Oldal 47 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1352    2020-01-15 19:40:47 [22504]
Akkor ilyen?
Előzmény: Révész Richárd, 2020-01-15 19:25:03 [22502]
RJancsi | 5811    2020-01-15 19:32:03 [22503]
Ezt nem egészen értem.
"Az adó oldalon adok egy bemeneti impulzust"
"Amíg a bemenet aktív addig a kimenet is."
Ha csak egy impulzust adsz a bemenetre, akkor a kimeneten is csak egy impulzus jelenjen meg? Relével? Ha rövid az impulzus akkor be sem húz. Vagy ha behúz (van valami tartóáramköre) akkor mikor engedjen el?
Előzmény: Révész Richárd, 2020-01-15 18:35:05 [22498]
Révész Richárd | 2073    2020-01-15 19:25:03 [22502]
Olyan kell aminek az adója nem egy távkapcsoló.
Előzmény: izbeki, 2020-01-15 19:24:05 [22501]
izbeki | 1352    2020-01-15 19:24:05 [22501]
Ezek?
Révész Richárd | 2073    2020-01-15 19:23:56 [22500]
Távolságban kb 500 méter
Áramforrás 12, 24V
Előzmény: szf, 2020-01-15 19:17:49 [22499]
szf | 4462    2020-01-15 19:17:49 [22499]
Tàvolsàg? Àramforràs?
Révész Richárd | 2073    2020-01-15 18:35:05 [22498]
A következő feladatot kell megoldanom.
Rádiófrekvenciás átvitel a következő képen.
Az adó oldalon adok egy bemeneti impulzust vagy rövidzárat akkor a vevő oldalon meghúz egy relé.
Tudom, hogy vannak kész megoldások de ami ezt az egyszerű műveletet tudja az szerintem irreálisan drága.
Köszönöm a segítséget.
Bocs | 284    2020-01-12 12:11:47 [22497]
Igen, ez már számomra is nyilván való a hozzászólások alapján. Ezen mondjuk tudok segíteni, mert a mechanikával jól boldogulok. Lesz emellett elektronika is rendesen, főleg a táp körül.
Köszi, hogy megerősítetted, így magabiztosabban nyúlok hozzá.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-12 00:01:36 [22495]
mazso1988 | 25    2020-01-12 07:39:56 [22496]
Kaptam kipróbálásra egy ES-D808 Easy Servo Drivo-t.Használ esetleg itt még valaki ilyen meghajtót?
Illetve még annyi érdekelne, hogy csak a saját "gyártó által ajánlott" motortípussal használható, vagy esetleg egyéb enkóderrel szerelt léptetőmotort is tud kezelni? Ha igen azt szoftveresen lehet hozzá illeszteni?
TBS-TEAM | 3006    2020-01-12 00:01:36 [22495]
Túl nagyok az áttételek.
Az a legfőbb hiba.
Előzmény: Bocs, 2020-01-11 23:49:51 [22493]
Bocs | 284    2020-01-11 23:55:12 [22494]
Nyomda hiba a fene egye meg!Én meg így akarok űrhajót építeni.
Bocs | 284    2020-01-11 23:49:51 [22493]
Hú!!! de nagyon köszönöm!
Az áttételek:
X: 1:2,5 + 5mm emelkedésű golyósorsó
Y: 1:5 + 10mm emelkedésű golyós orsó
Z: 1:2,5 + 5mm golyósorsó
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-11 23:42:20 [22492]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-11 23:42:20 [22492]
Itt a jó vezérlő leírás:
https://variometrum.hu/pdf/hss86_12n_hun.pdf
A mechanika X Y Z tengely milyen áttétel van?
Előzmény: Bocs, 2020-01-11 23:30:08 [22491]
Bocs | 284    2020-01-11 23:30:08 [22491]
Szia dtb!
A kernel frekvencia teljes sötétség, azt sem tudom mi fán terem.
A táp 350W, 48V. Ezt nem szívesen cserélném, de persze ha ez lesz a megoldás, nem lesz más választásom.
A mikrolépéssel is problémám van. A motor vezérlő leírása szerint 8 mikro kapcsoló van, fizikailag azonban csak 6. A leírás szerint a mikro lépéseket az 5-6-7-8-as kapcsolók kombinációjával kell beállítani, de ebből kettő nincs is.
Valahogy korábban beállítottam, de nem emlékszem, hogy milyen logika szerint, pedig még jó is lett, legalább is pontosan dolgozik a gép. (vagy fogalom zavarban szenvedek).
Az ALM bekötését holnap kipróbálom, szerintem az menni fog.
Üdv.:Laci
Előzmény: dtb, 2020-01-10 20:07:05 [22453]
PSoft | 18696    2020-01-11 12:55:57 [22490]
„De eszembe nem jutott dunsztosba szerelni. Azt miért kellett?”
Hát...
A dunsztos volt a sós, vagy sótlan víz tartálya.
Igaz, hogy a légforgó lamellái nem a levegőbe forogtak ki az álló fegyverzetek közül hanem a vízbe, de működött.
Látványosan lehetett a zseblámpaizzó fényét szabályozni vele, de még a kis DC modellmotor fordulatát is.
Néha meg kellett mozgatni a vizet az üvegben, hogy lemossa a fegyverzeteken kiváló és megtapadó apró buborékokat, aztán...megint fasza volt egy darabig.
Előzmény: Szalai György, 2020-01-11 12:20:22 [22488]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-11 12:28:38 [22489]
A barátunk azt mondja erre, hogy:
Különlegesen ellenállásos, kapacitív és nem telített induktív terhelések szabályozására szolgál
Most akkor igen vagy nem?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-11 12:04:43 [22487]
Szalai György | 9544    2020-01-11 12:20:22 [22488]
Nekem is volt jó nagy légforgóm. Szép emlék egy szép korszakomból.
Manapság divat a retró, meg a loft, meg a steam. Szép lenne egy nagy régi dunsztosba szerelt látványrádió, az összes régi show elemmel.
Légforgó, bakelit gombok, macskaszem cső, forgatható keretantenna, spirál elektródás glimm, méhsejtes litze tekercs.
Előzmény: PSoft, 2020-01-11 10:01:04 [22482]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-11 12:04:43 [22487]
PDF 2 oldal.
Specialy suiled to control resistive, capative and Non- saturated inductive loads.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-11 11:54:08 [22486]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-11 11:54:08 [22486]
Melyik mondat az?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-11 09:46:34 [22480]
Szalai György | 9544    2020-01-11 11:51:01 [22485]
Pont ezt akartam kérdezni.
Hogy miért nem kerülöd meg az egész problémát egy rendes relével.
Előzmény: RJancsi, 2020-01-11 11:37:55 [22484]
RJancsi | 5811    2020-01-11 11:37:55 [22484]
Szia! Köszi, erre nem gondoltam...
Marad a "kattogós" relé, kb. harmadába kerül mint egy induktív kapcsolásra is alkalmas SSR.
Bocs | 284    2020-01-11 10:54:35 [22483]
Köszönöm, már szedem is le, aztán mechanika...
Előzmény: dezsoe, 2020-01-11 08:05:29 [22476]
PSoft | 18696    2020-01-11 10:01:04 [22482]
Igaz, hogy nem hegesztőtrafó műterhelés, de ha már a körhinta sósvizes indítóellenállását szóbahoztad...
Minden "rendes" -laposelemmel a párnája alatt alvó- elektronikát kedvelő "nagyfiúnak" volt egy a nagymama spájzából elcsent csavaros fedelű duncosüvege...
Melynek fedelébe egy öreg asztali rádióból bontott forgókondenzátort szerelt.
Előzmény: Szalai György, 2020-01-11 07:55:19 [22475]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-11 09:48:53 [22481]
Kapcsolj párhuzamosan a motor bemenő kapcsaival egy hagyományos izzólámpát, pl 230V 60-100W (nem LED!!!)
Így látni fogod, hogy a motor ténylegesen kap-e táplálást az SSR felől. Lehet, hogy a motor kondija zavarja meg az SSR lelki világát. A paralell kapcsolt izzó ezt leálláskor ki fogja sütni.
Talán...
Előzmény: RJancsi, 2020-01-11 08:12:18 [22477]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-11 09:46:34 [22480]
Az az SSR nem alkalmas induktív fogyasztó kapcsolására.
Benne van az adatlapjában.
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General/SSR40DA.pdf
Csikarc | 5045    2020-01-11 08:42:19 [22479]
Ezt a hsz.-t törlésre jelöltem.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-01-11 08:13:23 [22478]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-11 08:13:23 [22478]
CSAK a vége olvad az ívtől. Szép is lenne ha az egész egyszerre megolvadna. Sokszor az az érzésem csak civakodni akartok, ez egy új (nem is annyira) nemzeti sport.
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 20:48:47 [22461]
RJancsi | 5811    2020-01-11 08:12:18 [22477]
Sziasztok! Visszatérve korábbi agyalgásomra, tegnap összeraktam az időzítő áramkört. Fél siker. Valami nem gömbölyű, de nem tudom mi. A jelenség az, hogy az első indításkor minden szuper, behúz a pneumatika szelep és elindul a villanymotor is. Ám csak egyszer. Utána már csak a szelep húz be, a motor nem hajlandó megindulni. Ám ha azalatt amíg az SSR vezérlést kap (világít rajta a LED) kihúzom majd visszadugom a motor villásdugóját, a hátralevő ideig megintcsak megy a motor. Ha a ciklus után egyből kihúzom és fordítva(!) bedugom a villásdugót akkor megint csak egyszer lehet az időzítővel indítani. Ha ugyanúgy dugom vissza akkor nem. Van ötletetek mi lehet a gond? Elnézést a "fotorealisztikus" kapcsolási rajzért!
Előzmény: RJancsi, 2020-01-01 16:53:18 [22414]
dezsoe | 2934    2020-01-11 08:05:29 [22476]
A 3 villanás "pozíció vesztés, vagy enkóder nincs megfelelően
csatlakoztatva" hiba. Gondolom, hogy jól van csatlakoztatva, mert egyébként el sem indulna, így marad a pozíció hiba, ami szintén az áttételre, de legalábbis valamilyen mechanikai problémára utal.
Más. Ha a HDBB2-nek az RJ-45-ös kimenetéről hajtod a tengelyeket, akkor nincs szükség az 1k-s ellenállásokra, mert azon a csatlakozón 5V-os jelek vannak.
Előzmény: Bocs, 2020-01-11 02:22:18 [22474]
Szalai György | 9544    2020-01-11 07:55:19 [22475]
Talán valaki még emlékszik a fajárdán lábbal hajtott körhintára a búcsúban. Na, az nem jó terhelés.
De aztán jöttek az 5-10kW-os csúszógyűrűs motoros körhinták és valaki kitalálta a vizes indító ellenállást is.
Fémlemezek merültek lassan, mosószódás vízbe és köztük folyt az áram a vízen keresztül.
A bolsoj szovjetunióban vízforralót, ma már villanykazánt is gyártanak ezzel a technikával.
Talán egy műanyag lavórban összedobva, műterhelésnek is jó lehet.
Az ellenállása nem csak a lemezfelületek méretével, hanem a víz sótartalmával is beállítható.
Előzmény: J-Steel, 2020-01-10 20:54:05 [22463]
Bocs | 284    2020-01-11 02:22:18 [22474]
Szia Csaba!
Néhányan rossz áttételt írtak, és ez logikus, így azt is igyekszem megoldani. Emellett az elektronika hiányos, és most tudok rá időt szánni, hogy folytassam.
A villanások: 3 kb fél másodperces villanás, kb 2 másodperc szünet majd ismét villanás.
A vezérlő UC300ETH + 2 db HDBB2 jelelosztó. Pár dolgot még nem sikerült megoldanom kellő tudás nélkül. Pont ilyen az ALM (gondolom alarm) portok bekötése, és bár sokat segítettél, a frekiváltót sem tudtam még bekötni, ezért még kézzel tekergetem. Persze ez más téma.
Múlt évben sikerült összesen 6 szabadnapra szert tennem, így már a korábbi segítségeket is fel kell frissítenem. De most néha sztrájkolok egy kicsit, így van rá időm.
Üdv.: Laci
Előzmény: dezsoe, 2020-01-10 06:51:36 [22441]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-10 23:03:25 [22473]
Beleköszörőltünk egy hornyot esztergapadon abban futott a huzal.
Egy réz gyürű volt rajta azzal lehetett beállítani az ellenállás értékét.
Volt belőle 3db és lehetett sorba meg párhuzamosan kapcsolni.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-10 22:53:20 [22472]
Csikarc | 5045    2020-01-10 22:53:20 [22472]
Igen, vasdrótból is lehet készíteni csak oda kell figyelni a hőterhelésre, méretezésre mert a hőtől tágul az anyag és a hurkok összeeshetnek vagy összeérhetnek. De gondolom ezt megoldottátok .
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-10 22:46:22 [22471]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-10 22:46:22 [22471]
Tényleg itt a kantal-nál már nem néztem csak az ellenállás értékét. Este van
A keritésdrótnál mindent számoltam.
Az működik.
Mert régen abbol csináltunk műterhelést, az volt könnyen elérhető.
Nagy 10KV polrcelán bizti külsejére tekerve.
Előzmény: Csikarc, 2020-01-10 22:22:13 [22468]
Csikarc | 5045    2020-01-10 22:37:07 [22470]
Azzal kezd a számolást hogy, a több kW hőt el kell szállítani ami történhet levegővel (ventilátor) de akár vízzel is azaz vascsőből is készíthetsz műterhelést vízhűtőkörrel . Számolás alapja pedig a közel 0,24 ohm és jókora hűtőfelület. De miért akarod az inverteres hegesztőgépet "műterhelni", javítottad?
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 22:23:54 [22469]
MATEEEL | 1546    2020-01-10 22:23:54 [22469]
Igen, rendesen elszámoltam magam, és a halogén műterhelésnek sem nagyon járható út. Milyen módon lehetne kis átmeneti ellenállást csinálni a szálak összekötésénél?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-10 21:55:42 [22467]
Csikarc | 5045    2020-01-10 22:22:13 [22468]
"Napestig rajta hagyhatod a hegesztő trafót 100A-ra állítva.
" ... ez a mondat betudható annak hogy, még soha nem láttál hegesztőgép műterhelést! De ha kicsit számolsz "Gábor féle üzemmódban" ( bocs Gabi ) akkor az 1 méter hosszú 1,5 mm-es Kantal huzal felülete 47,1 cm2 ami ugye 5 W/cm2-vel számolva 235,5 W! Már pedig a hegesztőgépek karakterisztikáját nézve 100 A az 24 V (0,24 ohm) ami ugye 2400 W azaz több mint tízszerese az előzőleg számolt 235,5 Wattocskának! Szóval halmazállapotot váltana az a Kantal huzal. Nekem anno volt nagyáramú műterhelésem de az 20 kg körüli súllyal rendelkezett, persze az 30 kW-os volt.
TBS-TEAM | 3006    2020-01-10 21:55:42 [22467]
Kis helyen elférjen az egész műterhelés akkor Gábor javaslata:
Kantal huzal:
1.5mm átmérő 1m hosszú huzalt vegyél.
Ellenállása 1m= 0.764 Ohm.
Vágd három fele. 0.33m/db.
Párhuzamosan kell kötni a három szálat.
Így kapsz egy 0.25466 Ohm ellenállást ami 1300C-ig mindig szinte állandó értékű.
TME-nél 4740.-Ft+Áfa 1méter.
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 20:56:41 [22464]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-10 21:17:53 [22466]
Miért olvadna el? Hisz 8 méter hosszú vagyis kb 32 szer hosszabb mint egy 250mm hosszú 2 es elektróda . A felülete is 32 szer nagyobb
Amikor egy fűtőtestet méretezünk ( kemence kanthal huzalból ) akkor alapadat a megengedett (tartós ) felületi terhelhetőség
A bőven 1000 C fok felett működő Kanthalnál ez 3.5 Watt / cm2
( élettartam akár 1000 óra )
A 8 méter 2 es vas huzal felszíne az 0.2*Pi *800 = 502 cm2
ez ( ha 3.5watt/ cm2 el számolunk akkor 1760 watt ot bír ( több száz órán keresztül )
Tök jó . Persze a hőfoktényezője az rosszabb mint a kanthal-é ezért javasoltam ( ha mérni akarsz ) a Kanthalt
TBS-TEAM | 3006    2020-01-10 21:14:41 [22465]
Próbáld ki 8m hosszú huzal nem fog 100A rákapcsolására elolvadni.
Még izzani sem.
Ismeri a fizikát.
A hegesztőpálca 20-25cm hosszú ~0.025O Ohm 250W
MATEEEL | 1546    2020-01-10 20:56:41 [22464]
Ismeri bizony, ezért fog gyorsan elolvadni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-10 20:54:01 [22462]
J-Steel | 1721    2020-01-10 20:54:05 [22463]
Be kell tenni víz alá.
TBS-TEAM | 3006    2020-01-10 20:54:01 [22462]
Ismeri a fizikát.
8m hosszú.
Ellenállása:
20C fokon: 0.251 Ohm
100C : 0.264 Ohm
200C : 0.280 Ohm
500C : 0.330 Ohm
MATEEEL | 1546    2020-01-10 20:48:47 [22461]
Ha a 2.5-ös hegesztőpálca pillanatok alatt elolvad, hogy marad életben a 2-es kerítésdrót?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-10 20:23:20 [22457]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-10 20:42:19 [22460]
De gyorsan kell elvégezni a méréseket, mert az élettartama szerintem csak másodpercekben mérhető...
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-10 20:40:30 [22459]
Ok legyen 5.4 ohm ( igaz a meleg az 53 ohm tehát mintegy a 10 szeresére növekszik melegedve)
. De ha hideg ( is ) maradna akkor is 20 db ot kellene párhuzamosan kapcsolni a 0.28 ohm eléréséhez
De ( basszus melegedni fog ) vagyis bőven több kell...
Kimondható a 230 V ra méretezett halogén izzó nem alkalmas hegesztőgépek műterhelésére . A vasdrót az sokkal jobb . De én Kanthál-ból csinálnám ha igazán mérni akarnék ( nem csak bohóckodni )
Előzmény: TROMF22, 2020-01-10 20:29:52 [22458]
TROMF22 | 1511    2020-01-10 20:29:52 [22458]
Nemrég mértem egy TUNGSRAM 1000W 220-250V halogén vonalizzó hideg ellenállását: 5,4 Ohm.
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 19:20:08 [22449]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-10 20:23:20 [22457]
2mm átmérő keritésdrót (vas)
vas fajlagos ellenállása 20Cˇfokon: 0.098402 Ohm x mm2/m.
Keresztmetszete: 3.1416mm2
8m huzal= 0.251 Ohm.
Feszültség: 25.1V
Átfolyó Áram: 100A
Teljesítmény: 2510W
Olcsó és egyszerű műterhelés.
Előzmény: MATEEEL, 2020-01-10 19:08:33 [22448]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-10 20:23:12 [22456]
Nem !
Ha 28 V az ívfeszültség mellett 100 amper műterhelést akarunk akkor 0.28 Ohm kellene ( olyan anyagból ami nem változtatja az ellenállást miközben melegszik )
Ha a halogén hideg ellenállása megegyezne a melegével akkor az R = 230*230/1000 = 53 ohm lenne ( én 17 ohmot saccoltam )
Jó sok izzó kellene párhuzamosan
Előzmény: vadember, 2020-01-10 19:59:52 [22452]
GB35 | 2076    2020-01-10 20:21:37 [22455]
A terhelést szeretné növelni, nem az eredő ellenállást!
[ 1.6921 ]
