CAD/CAM programok
Oldal 47 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-07-25 16:18:00 [3643]
2014-sp3-x32-hu ehhez van magyarítás secusoft?
secusoft | 44    2014-07-25 15:41:00 [3642]
2014-sp3-x32-hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-25 12:55:00 [3641]
n/a (inaktív)    2014-07-25 12:55:00 [3641]
Azt megköszönném! Sp1-es lenne
Előzmény: adamant, 2014-07-25 12:13:00 [3639]
cptMcLane | 130    2014-07-25 12:44:00 [3640]
Irok mailt
Előzmény: robokacsa, 2014-07-24 21:05:00 [3636]
adamant | 834    2014-07-25 12:13:00 [3639]
Igen abba tudok segíteni
Melyik szerviz pakot használod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-25 10:40:00 [3638]
n/a (inaktív)    2014-07-25 10:40:00 [3638]
És 64-bitesre tudsz magyarítást?
Előzmény: adamant, 2014-07-25 00:25:00 [3637]
adamant | 834    2014-07-25 00:25:00 [3637]
Hello!
sajna nincs hozzá és ha jól tudom nem is lesz 32 bit re már nem csinálnak csak a régebbi verziókhoz
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-24 12:25:00 [3634]
robokacsa | 1504    2014-07-24 21:05:00 [3636]
adobe illustrator valakinek nincs véletlen??
olyan ami nem időkorlátos.
abit | 222    2014-07-24 18:00:00 [3635]
Keresnék ST 6 hoz magyarítást
Van esetleg valakinek elfekvőben?Előre is köszönöm.
Abit
n/a (inaktív)    2014-07-24 12:25:00 [3634]
Érdeklődnék hogy 32bites Solid works 2014- hez magyarítást tud e valaki?
n/a (inaktív)    2014-07-22 16:38:00 [3633]
privátban....
ie3000@zoho.com
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-21 22:42:00 [3632]
n/a (inaktív)    2014-07-21 22:42:00 [3632]
Nem vagyok túl aktív tagja a közösségnek, de engem is érdekelne. Remélem megoldható.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-24 15:53:00 [3613]
Törölt felhasználó    2014-06-02 16:27:00 [3631]
Szerintem pont úgy, mint az artcam-ben.
Mikor a marópályát generáltatod ott lehet megadni a home pozíciót is, ami nálad Z 100 meg a safe Z-t is, ami 61-re van nálad állítva.
Ezt állítsd át 100-ra és nem fog lemenni.
De egyébként a 61 útban van valaminek?
Mert ha nem, akkor nem érdekes.
Előzmény: dravecz, 2014-06-02 14:18:00 [3629]
CzirákiZoli | 41    2014-06-02 14:57:00 [3630]
Hello,
Az ilyeneket mindig a kész kódban szoktam át írogatni ha nem tetszik.
Pl a z tengely mozgását az x,y sora után irom.
Amúgy nem tudom lehet-e ilyet állítani.
dravecz | 226    2014-06-02 14:18:00 [3629]
Egy kis segítség kéne a guruktól. Aspire 3.0 progiba rajzoltam meg egy fúróciklust.
Sok-sok furatot készít. Egy sablonba fogott anyagot fúr ki. Mindig a fúrást x:10, y:10 ben kezdi, és ha végez menjen ki a sablonból (x:110, y:640, z:100)
Eddig ez megy is frankón, de mikor kicserélem az anyagot, és elindítanám újra, akkor elindul a fúrás 1. pozíciója fele (x:10, y:10), és ezzel egy időben a z tengelyt elindítja a biztonsági z határa azaz z:61. hogy lehetne elérni az aspire 3.0. ba, hogy csak akkor induljon meg a z:61 felé, mikor odaért a sablon elejére (x:10, y:10), és a sablon felett csak a megadott z:100 on haladjon?
Üdv.:
Zoli
n/a (inaktív)    2014-05-31 19:25:00 [3628]
Most nincs a közelemben a progi, de általánosságban ezt a helytelen stratégia okozza.
Ha a progiban nincs 3D ofszet stratégia, akkor először kontúr, vagy konstans Z simítást (mikor hogy nevezik) kell ráküldened, hogy megelőzd a Z leszúrásokat, pontosabban, hogy ne okozzon problémát, mert a mozgás megmarad, csak már nem megy anyagba.
A másik megoldás, hogy a simítómaró méretére egy maradékanyag nagyolást generálsz. Ehhez előbb csinálni kell egy maradékanyag határgörbét a nagyoló maró méretére, ami kijelöli azt a területet ahol anyag maradt, és marásnál ezen belül dolgozol a kisebb maróra generált nagyolóstratégiával. Ezután mehet a simítás.
Előzmény: szigony, 2014-05-30 18:22:00 [3625]
n/a (inaktív)    2014-05-31 18:28:00 [3627]
Vectricnél ezt "boundary vector offset" szerepel de ezel vigyázni kell hisz a adot terület vagy kontur megmunkáló szerszám fügvényébe müködik a dolog.....
Íjász | 822    2014-05-31 16:03:00 [3626]
Sehol nem tartja a 0,5-ös ráhagyást, vagy csak egyes helyeken?
szigony | 35    2014-05-30 18:22:00 [3625]
Köszi a választ.
Teljesen igazad van, és mivel teljesen kezdő
vagyok és nem értem , hogy a legegyszerűbb módszer
miért nem valósítható meg ezért egy példával is megpróbálom leírni.
Van egy modell amit Vectric lenagyol tökéletesen teraszosan minden irányban. A simításnál a beállított 0.5mm oldallépést Z irányban a függőleges részeknél nem tartja.
Tehát én azt szeretném valahogy megvalósítani, hogy függőleges részeknél is 0.5mm mozduljon.
Mivel kezdő vagyok, remélem nem írok nagy butaságot.
Előzmény: Íjász, 2014-05-29 01:52:00 [3624]
Íjász | 822    2014-05-29 01:52:00 [3624]
Hopp.. kifelejtettem egy kézenfekvő dolgot... a nagyolást....
Ha jól van tervezve a dombor, akkor a szerszám "Z" hosszának akár a többszörösét is le tudod simítani nagyolás után.
Előzmény: szigony, 2014-05-27 06:11:00 [3618]
Íjász | 822    2014-05-29 01:43:00 [3623]
Ugyan AC-al dolgozok, de ez a funkció, ha jól emlékszem ugyan úgy működik a Vectricnél is. Vagyis simításnál egy menetben csinálja a felületet, függetlenül a szerszám "Z" beállításától (gondolom erre céloztál)Megoldás lehet, a többmenetes megmunkálás (az AC-ben van, itt nem tudom), vagy úgy kell megtervezni a domborművet, hogy elbírja a szerszám, vagy pedig olyan szerszám kell, amely elég "hosszú"
Úgy vélem a legcélszerűbb, már a tervezésnél figyelembe venni, milyen szerszámod van, mert a többmenetes megmunkálás sajna időigényes. (ahány menet, annyiszor teljes munkaidő)
n/a (inaktív)    2014-05-27 23:38:00 [3622]
privátban....
Előzmény: Tapti, 2014-05-27 19:20:00 [3621]
Tapti | 136    2014-05-27 19:20:00 [3621]
Érdekelne esetleg engem is.
n/a (inaktív)    2014-05-27 14:01:00 [3620]
forumos mail nem müxik...csak amit alulra irtam a fejlapomon...
ment vissza....
Előzmény: kymco1, 2014-05-27 12:22:00 [3619]
kymco1 | 1042    2014-05-27 12:22:00 [3619]
ment mail
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-25 23:08:00 [3617]
szigony | 35    2014-05-27 06:11:00 [3618]
Tisztelt Fórumozók !
Vectric programmal kapcsoltban kérdezném.
A simítást nem tudom úgy beállítani, hogy
függőleges megmunkálásnál a z mozgás a megadott
értékkel történjen. A fügőleges részeket egyszerűen úgy kezeli mintha már készen lenne.
Remélem érthetően sikerült megfogalmazni.
n/a (inaktív)    2014-05-25 23:08:00 [3617]
privátban....
Előzmény: kymco1, 2014-05-25 07:13:00 [3616]
kymco1 | 1042    2014-05-25 07:13:00 [3616]
Tudnál nekem is segìteni benne?
n/a (inaktív)    2014-05-24 22:38:00 [3615]
privát.....
Előzmény: keri, 2014-05-24 18:01:00 [3614]
keri | 14086    2014-05-24 18:01:00 [3614]
Hol?
n/a (inaktív)    2014-05-24 15:53:00 [3613]
Rhinocam 2014 elérhető.......
n/a (inaktív)    2014-05-13 09:18:00 [3612]
Koszonom a valaszod, ami teljesen elsszeru, mostmar belenyugodtam, hogy nem tudok visszamenteni
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-13 06:47:00 [3611]
n/a (inaktív)    2014-05-13 06:47:00 [3611]
Régebbi programverzióval csak akkor tudsz megnyitni újabb verzióban készült fájlt, ha a formátum közben nem változott. Ez ritka mint a fehér holló, mivel a programkészítő nem tudja, hogy a jövőben milyen módosítások lesznek, ezért alapból tiltja a magasabb verziószámú fájlok megnyitását.
Ha az újabb verziójú programmal "visszamentesz" régebbi verzióba, akkor az új fejlesztések nem mentődnek, vagy konvertálódnak. Igaz ez dxf/dwg-re is (a régi verziókban pl. nincsenek szövegobjektumok, szplájnok, blokkok).
Ha egy egy CAD fájlban hibák vannak, az egy dolog, de a CAM más tészta. Egy PM projektfájl olyan komplex, hogy gyakorlatilag nulla az esélye a visszamentésnek. Különösen, mivel nagy értékű berendezésekhez készítesz vele alkatrészprogramot, ezért a szoftver programozójának garantálnia kellene az eredmény hibamentességét, különben kártérítési perekre számíthatnak. Ezt megvalósítani drága és kockázatos, jobb nem próbálkozni vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-11 14:46:00 [3607]
n/a (inaktív)    2014-05-12 11:12:00 [3610]
Minddenkeppen koszonom a valaszt es elneset kerek, hogyha modortalan voltam
Szedlay Pál | 1904    2014-05-11 21:06:00 [3609]
Ezen egyszerűen tudsz segíteni.
1. vidd magaddal a hardverkulcsot és bárhol folytathatod.
2. Ha olyan licenced van ami szerveres akkor a világ bármelyik pontjáról indíthatod a programot, de mindig csak annyian használhatják ahány licenc ki van fizetve.
Tehát így megoldódna a problémád, amíg az irodában dolgozol vele onnan csatlakozol a szerverre ha máshol vagy pl. buszon, vonaton utazol akkor pedig onnan. A Pm 2014-et pedig annyi helyre installálod ahányra akarod persze úgy is csak mindig egy gépen tudsz dolgozni. De ezzel nincs is probléma hiszen egyszerre úgy sem vagy az irodában meg otthon is.
Mivel a 2014 már ismeri a háttérben számolást batch feldolgozást és egyszerre az összes processzor szálat így ki tudja használni el sem tudom képzelni mekkora és milyen munka lehet amit egy bivaly erős szerver munkaidőben ne tudna kiszámolni.
n/a (inaktív)    2014-05-11 14:48:00 [3608]
bocs a helytelen fogalmazasert
n/a (inaktív)    2014-05-11 14:46:00 [3607]
A mirtje abban rejlik, hogy pl elkezdek egy projektet, pl, egy bonyolultabb formalapot, vagy betetet egy 2014-es Pm-ben, utanna pedig mashol szeretnem folytatni, pl nem az irodaban, de nem all rendelkezesemre 2014-es PM.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-11 14:21:00 [3599]
almacsutka | 426    2014-05-11 14:45:00 [3606]
Köszi, kipróbálom ékezet nélkül.
Előzmény: hostya, 2014-05-11 13:05:00 [3596]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-11 14:42:00 [3605]
Felejtsd már el ezt a hülyeséget, ne írd le többször "vissza lehet menteni"
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-11 14:38:00 [3603]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-11 14:39:00 [3604]
Illetve kiegészíteném előző hozzászólásomat.
Lehet, hogy a projekt fájlt meglehet nyitni egy újabb verzióval még sosem próbáltam, nem látom értelmét. Viszont a régiben megírt macro nem minden része fut le az újban, ezt viszont tudom.
Előzmény: hostya, 2014-05-11 14:16:00 [3598]
n/a (inaktív)    2014-05-11 14:38:00 [3603]
CAD eseteben, a dwg formatumot AutoCadben pl biztos, hogy vissza lehet menteni, Solidworksban mar nem. CAM progik kozul csak a Powermillt ismerem es azt sem regota, ugyhogy gondoltam rakerdek, hatha van ra lehetoseg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-11 13:33:00 [3597]
hostya | 3111    2014-05-11 14:35:00 [3602]
"Nem kompatibilis lefelé sem. "
Tényleg nem ismerem..
Talán pont ezért fogalmaztam úgy hogy: ".. (szinte) minden softwer-re igaz. "
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-11 14:22:00 [3600]
Törölt felhasználó    2014-05-11 14:25:00 [3601]
Nem lehet,semmi frisseb verziónál ,más programokknál sem működik!
Milyen nyelv az ahol 1 mondat,20000szó?
És ahol ennyire elvárják a segítséget,modortalanul?
Szedlay Pál | 1904    2014-05-11 14:22:00 [3600]
Ebben most nincs igazad.
Nem ismered akkor ezt a programot.
Szedlay Pál | 1904    2014-05-11 14:21:00 [3599]
Majd nálam türelmesebb, higgadtabb emberek elmagyarázzák neked, sőt még azt is, miért nem.
Én értem a kérdésed, de tudatlanul halok meg ha a miértjére nem jövök rá. Egy CAD terv megnyitása egy másik programban, ennek látom értelmét. De egy CAM program projekt fájl megnyitását nem értem. Fel sem tudom fogni minek kéne egy régivel megnyitni ha már az újban kész van. Vagy miért nem írod meg a régiben ha azt akarod használni. Mind egy, nem érdekel csak nem szeretem a logikátlan dolgokat. De nem is az én problémám majd te megoldod.
hostya | 3111    2014-05-11 14:16:00 [3598]
Van egy arany(ököl)szabály ami (szinte) minden softwer-re igaz.
Nevezetesen, mindegyik LEFELÉ kompatibilis..
Ez azt jelenti hogy:
A magasabb verzió számú soft által létrehozott eredmény-fájl dwg, dxf, stl, art, ..stb
Alacsonyabb verzió számú softwerrel NEM nyitható meg..
Az alacsonyabb verzió számú softwerrel létrehozott eredmény-fájl, viszont megnyitható- módosítható a magasabb verzió számú softwerrel.
Ne vedd kötekedésnek © Szedlay Pál hozzászólását, mert szerintem Ő azt feltételezte hogy tisztában vagy a fentebb leírtakkal...
n/a (inaktív)    2014-05-11 13:33:00 [3597]
Pl azert kene megnyitani, mert egy mar kesz projektet szeretnek modositani, ami ujabb PowerMillben volt irva, de nem az volt a kerdes, h miert, hanem hogy lehet vagy nem es ha lehet, hogyan?
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-11 12:57:00 [3593]
hostya | 3111    2014-05-11 13:05:00 [3596]
Bocsánat!
Elnyomtam a válasz gombot.
© almacsutka #3591-re szántam..
Előzmény: hostya, 2014-05-11 12:59:00 [3594]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-11 13:01:00 [3595]
Még egy rövidke kérdés, mit jelent az, hogy "visszamenteni", ez is érdekelne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-11 09:46:00 [3590]
hostya | 3111    2014-05-11 12:59:00 [3594]
A lazycam engem is sokszor megtréfált..
Csak tippeket tudok mondani..
1. Acad-ban először a szöveget írd meg(megfelelő betű mérettel), majd utána rajzold köré a keretet, és úgy mentsd el lehetőleg acad 2000 .dxf formátumban.
(nézd meg az eredményt a lazyban, -elvileg a szövegnek a keret közepén kellene lenni- )
2. A lazy nem szereti az acad ékezetes betűit, ezért más karaktereket tesz be az ékezetes betűk helyére..
Megoldás lehet hogy ékezet nélküli karakterekkel megírod a szöveget, és újra megnézed az eredményt a lazyban.
Ha jó az eredmény, akkor acadban kézzel kell készíteni ékezeteket a megfelelő karakterekhez, és utána menteni .dxf-be.
Nekem hasonló problémám volt, és ez a (pöcsölős) megoldás nekem bejött -akkor- )
3. A megírt ékezetes szöveget felrobbantod, (explode/szétvet) majd karakterenként polyline-á alakítod. (még pöcsölősebb megoldás..) -de volt amikor ez vált be-
Van amikor elég az explode, és nem szükséges a polyline. Ez általában az egyvonalas karaktereknél szokott lenni.. pl. romans, txt, stb..
Előzmény: elektron, 2014-05-11 12:07:00 [3592]
[ 1.1497 ]
