Oldal 47 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
sasi | 1903    2018-12-01 11:38:33 [5874]
Az egyszerűbb vezeték nélküli telefonok 48 MHz környékén működtek és Junoszt tv alsó csatornáin le lehetett hallgatni...
A képen lévő már 940 MHz környékén működöt. Német gyártmányú hasonló telefonokkal akár 15-20 km távolságot is át lehetett hidalni, persze saját készítésű helix antenna közbeiktatásával, és kvázi optikai rálátás esetén. A posta nem nagyon támogatta ezt a megoldás, előfordult hogy emiatt elvették a vonalat. Ugyan így viszonyultak a digitális adatátvitelhez, még az internet megjelenése előtt.
Előzmény: rotaryfun, 2018-12-01 09:10:23 [5873]
rotaryfun | 412    2018-12-01 09:10:23 [5873]
Hát igen Rózsa Gyuri játékában nem is lehetett csak nyomógombossal
Itt egy High end telefon 90' évekből. Nem keverendő össze az évtized közepe körül piacokon megjelent készülékekkel aminek a kézi beszélőjével bármelyik lépcsőházban kaptál vonalat ha telefonálni akartál
Előzmény: sasi, 2018-12-01 08:49:10 [5870]
sasi | 1903    2018-12-01 09:00:31 [5872]
No meg ez a fülhallgató, mely annak idején nagyon elegánsnak tűnt, de a gyakorlatban kényelmetlen, zajos volt, mert a ruházathoz érve annak zaját felerősítve vitt be a fülbe. Volt hozzá fülkagylóba illő feltét, így hagyományos módon is lehetett használni.
rotaryfun | 412    2018-12-01 08:51:47 [5871]
Valamikor a 70' es években volt ez szám, akkor voltak a kirakatok díszei és akkor nem nagyon számított 15 perc sem mert mindenre jutott idő
Előzmény: sasi, 2018-12-01 08:43:17 [5869]
sasi | 1903    2018-12-01 08:49:10 [5870]
Előkerült két telefonnal kapcsolatos kütyü is:
sasi | 1903    2018-12-01 08:43:17 [5869]
A napokban kibontottam egy évtizedek óta lezárt dobozt, melyben találtam néhány érdekes dolgot, mint pl. az alábbi fotókon látható lapozós órát.
Valamikor a Rákóczi téri Ezermester boltban vásároltam. Vajon mikor?
Szinkron motor működteti, ezért a pontossága a hálózati frekvenciától függ, ami régen 2-3 Hz-el is aláment az ötvennek, ezért naponta negyedórát is képes volt késni. Ez az ok, amiért nem került dobozba.
Manapság már „kristály” pontosságú a hálózati frekvencia, de ma már nem érzek ingerenciát a dobozolásra...
elektron | 15859    2018-11-23 17:44:05 [5868]
Na, ezek a LED izzók, kis kondi gyengeségét megjavítottam, meg adok neki valami jó nagy hűtőbordát, mert most úgy virít, mit állat, meg melegszik is a kis alu lapkája.
RJancsi | 5811    2018-11-15 20:32:18 [5867]
A kert végében a kerítés mellé nőtt egy diófa, kb. 3-4 m magas volt. Megbeszéltük a szomszéddal, hogy kivágjuk, mert nem terem rajta semmi, de beárnyékolja a gyümölcsfákat. Amikor nekiálltam derült ki, hogy nemcsak a drótkerítés, de a kerítés tartó 2 zoll-os vascső is teljesen bele van nőve. Jó sokat küzdöttem vele. Először lecsipkedtem mellette a drótkerítést, majd kézifűrésszel álltam neki kivágni, mert a láncfűrészt nem küldtem a drótkerítés meg a vascső közelébe. Vízszintesen elvagdostam 30 centinként majd acél ékekkel függőlegesen lehasítottam a kerítésoszlopról. Végül kötöződróttal "bemakraméztam" a hiányzó kerítést.
Előzmény: zozo, 2018-11-15 19:10:35 [5866]
zozo | 5527    2018-11-15 19:10:35 [5866]
Én a 470 MHz-es antennám H100-as koaxát vezettem át a szilvafa Y elágazása felett, vagy 10 évvel ezelőtt. Csak egyszerűen rátettem a koaxot, hogy ne lengesse a szél.
Nemrég le kellett vágnom néhány ágat a fáról, akkor láttam, hogy a koax körbe van nőve fával Még nem szabadítottam ki, de majd lefényképezem.
Előzmény: PSoft, 2018-11-15 18:02:20 [5863]
Csikarc | 5045    2018-11-15 18:29:14 [5865]
Itt jobban érzékelhető a méret .
Előzmény: Csikarc, 2018-11-15 18:24:44 [5864]
Csikarc | 5045    2018-11-15 18:24:44 [5864]
Nekem is "műszaki történelem" és valamennyire emlék is . Ez a valaha volt ÉVM ( Észak-magyarországi Vegyi Művek ) területén lévő jegenyefák voltak ahol valaha gépszerelő szakmunkás tanulóként gyakorlatra jártam és ezek a fák már akkor is ott voltak az akkori irodaház előtt . Emlékszem is rájuk . Az átmérőjük ahol a vas drótot megtaláltam kb. 45-50 cm volt a tőben pedig kb. 70-75 cm-es voltak vágáskor de nem tudom már meghatározni milyen magasságban lehetett a vas a kivágás pillanatában .Amúgy csak egy darabka benőtt drót folytatás nélkül .
PSoft | 18696    2018-11-15 18:02:20 [5863]
A '70-es években pl. Balatonfűzfőn, a Nitrokémiánál "divat" volt a telefon pucér rézdrótjait a meglevő élő fákon vezetni, ha a nyomvonalba esett a fa.
Persze szabályosan, facsavaros végű, vaskampós porcelán szigetelőkön.:)
Több olyan korombeli, máig élő cser vagy tölgyfát is tudok a területen, ami az elmúlt negyven évben, egyszerűen "megette" a vaskampót,(kampókat) porcelánostul mindenestül.
Azóta is ott lapulnak, mélyen a fa törzsében, várva a láncfűrészes emberre.:)
Előzmény: Csikarc, 2018-11-15 17:26:16 [5862]
Csikarc | 5045    2018-11-15 17:26:16 [5862]
Boncolom a jegenyefát és mit találok a közepében :rozsdamentes drót darabot . Hasonlóval kb. 25 éve találkoztam mikor egy 50-55 cm-es topolyafát fűrészeltem hosszában és a közepén lévő vas szöget vágtam el hosszában .
PSoft | 18696    2018-11-12 21:50:05 [5861]
Jééé...
Egy...magyar helikopter, a '60-as évekből!:)
Előzmény: pagabee, 2018-11-12 21:10:09 [5860]
pagabee | 101    2018-11-12 21:10:09 [5860]
kifordított aszinkron motorral még most találkoztam először...
A kifordított alatt azt értem, hogy a tekercset veszi körbe a kalickás rész, azaz a motor tengelye áll, a palástja pedig forog.
A képeken egy ezeréves ventilátor látható. A tekercselése 4 kivezetéssel rendelkezik, amiből kettőt a hálózatra, kettőpedig kondira kell kötni.
Sajnos nem működik, le van égve.
PSoft | 18696    2018-11-06 19:22:37 [5859]
Ugye, a kíváncsiság...
No de...mi van a szép, sárgára eloxált alu serleg alatt?:)
Érdekes egy szerkezetű szinkronmotor, az biztos.
A motortengely, a forgórésszel,és a küllős tárcsával alaphelyzetben szabadonfutó.
Feszültséget adva a motor tekercsére, a küllős tárcsa peremét vonzani kezdik a pólusok.
Ezzel egyidőben megindul a forgórész,és tengely irányba, rugó ellenében elmozdul.
Így a már forgásban levő forgórész, kapcsolódik a hajtáshoz.
A feszültséget elvéve a motortól, megszűnik a pólusok vonzása, elengedik a küllős tárcsa peremét, a rugó pedig szétkapcsolja a hajtást.
A forgórész, szabad kifutással áll meg.
Még nem találkoztam ilyen kicsi méretben, ezzel a típusú hajtással.
Előzmény: PSoft, 2018-11-05 21:58:31 [5856]
PSoft | 18696    2018-11-05 22:28:30 [5858]
Jó lesz ez!
Akinek meg sok, vagy netán kevés...segít magán szoftveresen.
Az "Óragyár"-i...
Pld. a Tőled származó hőfokszabályozóban van, az ha jól emlékszem, 30 sec/fordulatos.
Azt kerestem egy ideig.
Csak az most...nem van meg!
Előzmény: RJancsi, 2018-11-05 22:16:36 [5857]
RJancsi | 5811    2018-11-05 22:16:36 [5857]
Ha igazán lassú forgatót szeretnél, javaslom a régi automata mosógépek mechanikus programkapcsolóját. Akár másfél óra/fordulat szögsebességgel is száguldanak.
PSoft | 18696    2018-11-05 21:58:31 [5856]
Hogy miket nem talál az ember fia, ha célzottan kutat.:)
Igaz nem ezt, hanem egy talán még ennél is régebbi Óragyár-i szinkronmotorost kerestem, de vesztére, ez...előbb horogra akadt.
Ha lehet hinni a skálának, 72 "secondes" a körülfordulása.
Azt hiszem, pont jó lesz a kiszemelt feladatra.
jani300 | 12314    2018-10-31 22:52:47 [5855]
Emlékeztem én erre a dologra nyomokban , olvastam is akkoriban .
De én már ilyen kis mütyűröket nehézkesen látok .
Tekercselgettem én is ezt azt jó
régen .
Egy leégett ndk kézi ponthegesztő még tervben van ,elvileg , modernizált vezérléssel jól jönne néha .
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 22:33:40 [5854]
PSoft | 18696    2018-10-31 22:33:40 [5854]
Úgy öt éve körül, sokat "játszottam" én egy ilyen írógép motorral.
Kicsit utána olvasgatva, számolgatva, meg, itteni segítséggel...egészen, az áttekercselésig "merészkedtem".
Aztán...
Abbamaradt a publikálás.(gondolom, sejted miért)
Én magam viszont...tudtam örülni az elején csak remélt, de a végére egész jól kialakuló eredményeknek.
Előzmény: jani300, 2018-10-31 22:12:30 [5853]
jani300 | 12314    2018-10-31 22:12:30 [5853]
Ja ! Hát azon nincs mit vitatni , de valamit írnom kellett
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 22:09:54 [5851]
jani300 | 12314    2018-10-31 22:09:58 [5852]
Hülye hornyos csavarhúzó kell hozzá , de kisflexel hama felnyithatom ...
Előzmény: jani300, 2018-10-31 22:03:42 [5850]
PSoft | 18696    2018-10-31 22:09:54 [5851]
Jani...
Egyik sem igaz, miért tenném?
Nem találtam adatlapot,(mert nem is kerestem)és...nem is szívatlak!
Amit írtam, erre írtam, az én...nyűves motoromra.
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 5841. hozzászólás
jani300 | 12314    2018-10-31 22:03:42 [5850]
Ahhoz túl sok ,vagy túl kevés a madzagja ...
Van a seggén egy 18 szegmensű optós tárcsa is csak eltakarják a madzagok .
Most szivatsz , vagy találtál adatlapot ?
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 21:56:37 [5848]
PSoft | 18696    2018-10-31 22:03:40 [5849]
A minap,én ezt pont fordítva éreztem.
Nahhh mondom...
-hallgatok az..."öregre", igaza lehet!
Előzmény: svejk, 2018-10-31 21:47:56 [5846]
PSoft | 18696    2018-10-31 21:56:37 [5848]
Nem!
Ez egy teljesen szokásos, 220/125V-os, hat kivezetéses, "csillag/delta", háromfázisú motor.:)
(akár mit is íratott a külsejére a Honecker)
Előzmény: jani300, 2018-10-31 21:20:05 [5841]
jani300 | 12314    2018-10-31 21:50:55 [5847]
Lehet a bénába kéne , de erről nem találtam infót .
Nem bírtam otthagyni , van még három kis léptető ,meg az egész vezérlőpanelje .
Valami bldc lehet de nem tudom beazonosítani , pá hónapja .
Akár eladó is ,na de hogyan hirdessem ?
svejk | 33157    2018-10-31 21:47:56 [5846]
Hányszor pedzegettem én ezt már itt.
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 21:24:20 [5843]
szf | 4462    2018-10-31 21:28:10 [5845]
Ettől nem lehet. Gondolj bele öreganyám már majdnem 95 és ilyenekről nem tud. Én meg igen. Akkor öregebb vagyok nála?
Csuhás | 6750    2018-10-31 21:26:27 [5844]
Padlócsiszolóval nem, viszont valahol van még most is egy papst gyártmányú, orsós magnóhoz való főmotorom, az is külső forgórészes.
Előzmény: jani300, 2018-10-31 21:16:09 [5840]
PSoft | 18696    2018-10-31 21:24:20 [5843]
Szerintem meg csak...régen születtem!
Előzmény: szf, 2018-10-31 21:01:32 [5837]
PSoft | 18696    2018-10-31 21:22:10 [5842]
Padlócsiszoló motorom nincs!:(
Jó lesz helyette egy 8 m-es, 600-as gumihevederes szállítószalag dobmotorja?:)
jani300 | 12314    2018-10-31 21:20:05 [5841]
Na jóvan ám ....
Eh biztosan dupla szállal tekerték
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 21:14:58 [5839]
jani300 | 12314    2018-10-31 21:16:09 [5840]
Ezek szerint még nem találkoztál ilyen kifordított rendszerű padlócsiszoló motorral . Az még csak nem is ilyen nudli teljesítményű.
Kinézem belőle hogy perceken belőle tesz fel róla képet
Előzmény: Csuhás, 2018-10-31 21:05:17 [5838]
PSoft | 18696    2018-10-31 21:14:58 [5839]
Nézd csak meg az [5831] első képét!:)
Előzmény: jani300, 2018-10-31 20:54:57 [5836]
Csuhás | 6750    2018-10-31 21:05:17 [5838]
Hű de kacifántos egy motor! Percekig néztem mire megértettem mi forog és mi áll és hova mennek a vezetékek.
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 17:35:55 [5832]
szf | 4462    2018-10-31 21:01:32 [5837]
PSoft-nak nem igaza volt, hanem tájékozott.
Fizikai valóságban találkozott azokkal az eszközökkel amik nem léteznek.
Előzmény: jani300, 2018-10-31 20:51:36 [5835]
jani300 | 12314    2018-10-31 20:54:57 [5836]
Meg hogy kis szakma is legyen benne , gondolom egy sincsen deltába kötve .
Csillagban szerintem jobban "teljesítenek" , de nem tudom megindokolni szakszerűen miért , csak "érzem " .
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 18:53:15 [5834]
jani300 | 12314    2018-10-31 20:51:36 [5835]
Látom azért Te is kiállsz az igazadért ...
PSoft | 18696    2018-10-31 18:53:15 [5834]
Dehogy nincs!
Jó pár darab van még, ezen hármon kívül is, ami "normálisnak" mondható.
Előzmény: VViktor, 2018-10-31 18:47:23 [5833]
VViktor | 1095    2018-10-31 18:47:23 [5833]
Nincs neked egy normális motorod? :D Ami mindenkinek megfelel? :p
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 17:19:54 [5831]
PSoft | 18696    2018-10-31 17:35:55 [5832]
És akkor, legyen itt harmadiknak, bónuszként...
Egy szintén elektromos írógépből származó motor.
Őt, az oroszok konstruálták, valamikor a '80-as évek elején.:)
A ráfestett adatok szerint, Ő is egyfázisú motor,és egy 4uF-os állandó üzemű kondenzátorral késztethető forgásra.
Szétszedve az is kiderül róla, hogy Ő egy kétpólusú motor, szintén háromfázisú, szimmetrikus, 120 fokos tekercseléssel.
PSoft | 18696    2018-10-31 17:19:54 [5831]
A másik motor, amit ott emlegettem...
A régi, NDK-s "villanyírógépek" hajtómotorja.
Kicsi, maroknyi motor...
Az adattáblája szerint, Ő is 220/125V-os, egyfázisú motor, 220V-on, egy 4uF-os 300V-os állandó üzemű kondenzátorral szerelve.
A valóságban viszont, Ő is egy háromfázisú, szimmetrikus, 120 fokos tekercseléssel készült, négypólusú motor.
Előzmény: PSoft, 2018-10-31 17:00:16 [5830]
PSoft | 18696    2018-10-31 17:00:16 [5830]
Ma volt kis időm "játszani" inkább csak, a magam megnyugtatására...:)
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 39457. hozzászólás
Régi dolgok, régi emlékek, az emlékezet meg ugye kopó/fogyó, el, meg össze mosódó valami.
Ez esetben azonban, nem.:)
A régi, keverőtárcsás HAJDU mosógépek IMI motorja, ami az adattáblája szerint egyfázisú, üzemi kondenzátoros motor.
A valóságban viszont, a motor háromfázisú, szimmetrikus, 120 fokos tekercseléssel készült, négypólusú kivitelben.
Az összes Mari, meg Juli-néni,(teljesen tudatlanul) így használta őket...évtizedeken keresztül.
Bicska | 974    2018-10-14 22:34:45 [5829]
Ahha.. Gondolom fix kábellel volt régen.
Amúgy, ha valaki gyűjtené az ilyet, szívesen odaadom..
Előzmény: Szalai György, 2018-10-14 18:25:03 [5828]
Szalai György | 9544    2018-10-14 18:25:03 [5828]
Valamikor több laborműszer kiegészítőnek ilyen perforált lemez burkolata volt, csak ráncosfekete.
Szépek voltak.
Előzmény: Bicska, 2018-10-14 17:50:14 [5827]
Bicska | 974    2018-10-14 17:50:14 [5827]
No, ilyet látott-e már valaki? Látom a fele barkács, de amúgy gyárinak tűnik, jó nehéz, szval tutti valami kis trafó lehet.
jani300 | 12314    2018-10-13 19:10:27 [5826]
"A 3...35 kV-os hálózatokat a gyakorlati szóhasználatban középfeszültségű hálózatoknak szokás nevezni."
Nehogy sértésnek vegye valaki , de rosszul lettem volna ha ezt nem másolom be
De a vasaló (NKI fogó) 400 V on használatos .
Nincsen egyébként jelentősége , csak birizgál a dolog .
Csikarc | 5045    2018-10-13 07:03:22 [5825]
Óhhhh.. bocs a hülye kérdésért (az első mondat ). Ne vedd figyelembe , egész éjszaka nem aludtam .
Előzmény: Csikarc, 2018-10-13 06:45:53 [5824]
[ 1.7849 ]
