LED világítás
Oldal 47 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-07-14 22:23:00 [1218]
hay!
sajnos vanak olyan kivitelezésü ledek amiket már nem lehet pasztával felrakni egy felületre az az felforasztva lehet csak használni!
ere kel az alu nyák amivel a gyári hütö csilagok is kivanak alakitva a power ledekhez!
képen láthato hütö csilagot nem lehet ithon kapni magyar viszonylatba sajnos ezért maradt a legyártása házi körulmények közöt!:(
A sima forszemes höátvitel is kevés már ide két rétegü epoxi nyáknál ezel a megoldásra csak alu nyák jöhet szoba!
Előzmény: celophant, 2010-07-14 20:32:00 [1206]
celophant | 805    2010-07-14 21:36:00 [1217]
Már várom...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-14 21:34:00 [1216]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 21:34:00 [1216]
Ma postára adtam (neked is) a nyákokat, ledeket stb... ... szerintem tetszeni fog... jó ez az alu+nyák megoldás... (csomag + egy levélben - mert kifelejtetem valamit
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 21:26:00 [1215]
De ez a legsárgásabb ledem... szerintem is szörnyű Egyébként elektromosan azaz watt/lumen nem pazarló a dolog... csak "bekerülési" költség tekintetben...:)
Nade egyszer élünk ... és gyorsan kell a fény, a megoldás Hétvégén megint kerti parti... ... és voltak még "sötét" részek Talán túl nagy a kert
Remélem a 12 órás hőtesztet kibírja... azaz nem megy 60C fölé... mert műanyag a kerti lámpa... mert akkor még alakíthatok rajta...
Előzmény: LZ, 2010-07-14 21:12:00 [1213]
celophant | 805    2010-07-14 21:23:00 [1214]
Én mondtam, hogy a 10W-os leddel, gyorsan lehet építkezni. 1db és kész.
LZ | 1538    2010-07-14 21:12:00 [1213]
Hát erre most tényleg nem tom mit mondjak.
Az ember, akit zavar ha egy diódán 0.3V esik (mekkora pazarlás ugye) erre 10W ledet az ötödével hajt...
Péter... Péter...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-14 20:35:00 [1207]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 21:05:00 [1212]
Hát igen... (most, hogy írod valóban) ... de sajnos csak "egydélutános" melónak szántam Holnap már a kertbe kell lenniük
Előzmény: celophant, 2010-07-14 20:48:00 [1208]
Teaway | 669    2010-07-14 20:59:00 [1211]
Aztán vanak még egyéb fém alapú nyákok, mint pl. vaslemez alapúak, rézfóliával. Ilyenen van pl. a legtöbb floppy meghajtó DD-s főmotorja.
celophant | 805    2010-07-14 20:57:00 [1210]
Oké! Köszi...
Előzmény: Teaway, 2010-07-14 20:55:00 [1209]
Teaway | 669    2010-07-14 20:55:00 [1209]
Nem.
Maga a panel alu és azon van a rézfólia úgy, mint a hagyományoson.
celophant | 805    2010-07-14 20:48:00 [1208]
Egy plexi rudat beleraksz, és megmarod a szélét, akkor egész jó fényvezető lesz. A fények meg a marás felületén lépnek ki. Egy tükör a tetejére leddel szembe, és visszaveri a fényt . Hasonló lenne, mint amit kipróbáltam a kehellyel. #1144
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 20:35:00 [1207]
Lehet felháborodni a pazarlásomon...:) ...
Egyébként a kertben a sok kisebb azaz gyengébb fényt szeretem...
Színeseket is - medence kék - növények zölddel - "japános" diszelemek piros... korlátok, lépcsők alatt sárgák...stb...)
10W-os led 200mA-el hajtva azaz felvett 14V*0,15A = 2,1W... (most megy a melegedés teszt... 14V-ról...)
... és sajnos ehhez a lámpához az üveg refi is kellett, hogy egyenletes legyen a fény a terelőkön... (persze majdnem jó volt azaz oké lett volna optika nélkül is...)
Legközelebb azért ha 10 Eurora le van árazva egypár kerti lámpa még a boltban végig gondolom hogyan lesz ledesítve...ez nem egy szerencsés forma volt... Nade jó lesz
Felfelé vetít a fény... (eredetileg ez a lámpa kimondottan energiatakarékos égőhöz lett tervezve... (Massive)
A képek kicsit csalnak... sárgássak ezek a ledek... de nem ennyire
A kép egy kicsit csal... ennél egyenletesebb a fény a terelőkön...
3 db modul készült - 3 db ilyen lámpát vettem...különböző magasságokban...
celophant | 805    2010-07-14 20:32:00 [1206]
Alu nyák? Réz helyett alu? Szerintem az még nem elég... önmagában. Varsa féle szedvics szerkezet jobb...
n/a (inaktív)    2010-07-14 20:19:00 [1205]
Az Soselectronic-nál lehet venni alu nyákot bár az ára szerintem elég húzós, de lehet velük tárgylni ha nagyobb menyiség kell ,engednek az árból.
Dani
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 18:17:00 [1202]
Teaway | 669    2010-07-14 18:21:00 [1204]
Őket felhívod, hátha tudnak küldeni natur lemezt is.
Teaway | 669    2010-07-14 18:18:00 [1203]
Akkor már inkább a háztetőre.
Előzmény: celophant, 2010-07-14 17:32:00 [1201]
n/a (inaktív)    2010-07-14 18:17:00 [1202]
sziasztok!
Tud valaki olyan beszerzési forást ahol aluminium lemezre impegrált nyák lemez lehet kapni az az aluminium nyákot!?
celophant | 805    2010-07-14 17:32:00 [1201]
Inkább a medence aljára kéne rakni, és akkor nem foglal helyet.
Előzmény: Teaway, 2010-07-14 17:28:00 [1200]
Teaway | 669    2010-07-14 17:28:00 [1200]
Majd teszel a másik partra is, és akkor (sztereo) lesz
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-14 14:07:00 [1199]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 14:07:00 [1199]
Felkerült mind a 7db 50W-os (mono) cella a "kísérleti" állványra... A tető a jövőé (40x80-as alu profilokból van)
Akuk: 2x200Ah - 12V-os rendszer - 25A-es LCD kijelzős töltésvezérlő - Egyenlőre a kert és műhely világításhoz több mint sok...
A ledeknek köszönhetően már délre tele minden akku... pedig délig csak "félsodérossan" süti a nap...
A szomszédok azt hiszik a szolár tusolóhoz vannak ill. a medencét fűtöm vele... (most persze hűteni kellene olyan meleg a víz:)
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 21:40:00 [1198]
Köszönjük! A meghajtó képe... a #1042-ban ... ha valaki nem tudná....
Előzmény: Kádár Ferenc, 2010-07-13 20:34:00 [1197]
Kádár Ferenc | 134    2010-07-13 20:34:00 [1197]
A nagy meleg miatt komolyabb melóhoz ma nem volt kedvem, ezért kikapcsolódásképpen visszarajzoltam a Varsányi Péter féle 230V-os 3W-os LED meghajtó áramkörét.
Akit érdekel az az alábbi linken meg tudja nézni.
http://w3.enternet.hu/tutijo/LED/LED230V_1.JPG
Azokat a kondenzátorokat amelyeket kiforrsztás nélkül meg lehetett mérni, azok értékeit beírtam, de 2db-nál hülyeségeket mutatott a műszerem így azokhoz nem írtam értéket. Be kellett volna kapcsolni a pákát hogy leszedjem ezeket, de túl meleg van itt most ehhez.
Közben egy kicsit bogarásztam a net-en mert olyan fura módon van használva a kapcsolásban a tranzisztor, hogy elsőre azt hittem rosszul mértem és azért megpróbáltam valami hasonló aramkört fellelni.
Ezt találtam :
http://w3.enternet.hu/tutijo/LED/PSRI%20ACT355A%20vagy%20esetleg%20CM3405.pdf
A penelen a SOT23-5 tokozású IC-re csak annyi volt felírva, hogy PSRI ami nem igazán típusjelzés.
De köztudott hogy a kínaiak egymást is koppintják azért olyan egyformák, így gondolom túl sokféle hasonló bekötésű áramkör nincs forgalomban mert azt is lemásolják a gyártók
egymás között.
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 19:00:00 [1196]
A LEDektől fényétől megbolondultak és növekedésnek indultak
Előzmény: Teaway, 2010-07-13 18:14:00 [1193]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 18:59:00 [1195]
Ha nem találok valami sok 8mm-es "dugót" vagy valamit akkor CNC-vel kell gyártani valami puha müa-ból "festéstakarókat"
Előzmény: LZ, 2010-07-13 18:05:00 [1191]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 18:57:00 [1194]
Látnád a szomszédét! Ő nálam is jobban beosztotta a segélyeket
Előzmény: LZ, 2010-07-13 18:06:00 [1192]
Teaway | 669    2010-07-13 18:14:00 [1193]
Milyen szert használsz, hogy ilyen bazinagy a pálmád?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-13 17:42:00 [1187]
LZ | 1538    2010-07-13 18:06:00 [1192]
Szép a hasziendád )
LZ | 1538    2010-07-13 18:05:00 [1191]
A festés ötlet jó, vízzel még nem teszteltem.
Kis kupakkal takartam, de sajna nem szorulós így sikerült is az egyiket elfújni. Keresnem kell 8mm belső átmérőjű csövet ami cuppanósan megy rá.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-13 17:43:00 [1188]
LZ | 1538    2010-07-13 18:03:00 [1190]
Ott bizony a FET.
Kapcsrajz
Előzmény: celophant, 2010-07-13 17:04:00 [1185]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 17:46:00 [1189]
Még ha marad 5mm-es led-es dolog is... azt is fesz független stabil áramgenerátorral hajtom majd... ha csak kicsi árammal is...
Előzmény: celophant, 2010-07-13 17:17:00 [1186]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 17:43:00 [1188]
Egyszerű és nagyszerű! Ledek fejét mivel takartad festéskor?
Előzmény: LZ, 2010-07-13 16:49:00 [1184]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 17:42:00 [1187]
Magát a falat (vagy valamit) azaz ne a szomszédok szemét világísd meg... azaz ne a semmibe Pl. www.lightscapedesigns.net
Előzmény: celophant, 2010-07-13 16:46:00 [1183]
celophant | 805    2010-07-13 17:17:00 [1186]
Nem próbálod ki a gyűrűs kiépítést? A betáplálásnál lévő, első lámpatest be tápját, összekötöd az utolsó be tápjával? Pár méter vezeték még. Így relatíve növelheted a fényerőt, és az üzembiztonságot is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-13 16:33:00 [1182]
celophant | 805    2010-07-13 17:04:00 [1185]
Látom ott figyel a mosfetes rész... + valami mikrovezérlő is. Raktál fel kapcsolási rajzot is a fórumban róla.
LZ | 1538    2010-07-13 16:49:00 [1184]
Fehér akrill festékkel. Ahova kerül ott fehér a ház színe is, teljesen bele fog olvadni a környezetbe.
celophant | 805    2010-07-13 16:46:00 [1183]
Csinálok egy pár tesztet... Had vakuljanak a szomszédok. Tudom, hogy a feszültség osztó, rossz megoldás. De nem ragozom tovább... kipróbálok egy pár dolgot. Amint kész megosztom veletek. Hátha valami jó is kisül belőle, ha mást nem a szomszéd szeme
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 16:33:00 [1182]
Nekem mindegy ám... csak a régi kert válágitásomat most variálom át... ilyenről azaz ellenállásosról szabályzottra...
Ha a ház köré csinálsz... vagy nagyon vastag drótok (nem olcsó), vagy kalkulálj a feszültségesésre is...
Számold ki, hogy pl. 1-2A-nál és mondjuk 20+20m-re mennyi a fesz esés... gyorsan összejön 1-2V és akkor ha az áram nem konstans akkor más-más lesz a fényerő...
Nekem a hőszigetelésbe vannak alul lámpatestek... mind a 4 oldalon 4db... ez hasonló alkalmazás... és a fesz a végén azaz a legtávolabbi ponton az akkutól nem ugyanaz mint a mellette lévő kandellábernél...sajnos...
Én azért is akarom az egészet átalakítani "stabilizált" áramra...hogy 24V-ra majd át állítsam... kisebb áramok, kisebb veszteségek...
Előzmény: celophant, 2010-07-13 15:49:00 [1179]
n/a (inaktív)    2010-07-13 16:04:00 [1181]
szia!
Érdemes elképzelni egy kivitelezhetö rendszert ledekböl mi is lene az elképzelt végeredmény!?
pl lakásba világitás vagy kültéri világitás!
enek legcélszerübb kiépiteni egy 12V vagy egy 24V rendszer amire manyi meghajtást lehet agatni kis kisebb modulokat amenyit elbir a 12..24 kifeszültségü hálozat Ez lehet napelemes vagy inverteres rendszer!
sajnos a ledek fizikai kötésü paraméterekel birnak nyitofeszültség és üzemi áram eböl leglényegeseb az üzemi áram!
minden ledtipusnak más más az eltérö nyito feszültsége és üzemi árama más plul a piros.. kék.. fehér.. zöld.. sárga nyito feszültsége amit figyelembe kell veni bizonyos felhasználási feltételeknél pl ledek párhuzamos kötéseknél ha ha helyzet ugy kivánja a felhasználási területeit!
a led meghajtok ezre vanak kitalálva az az áramgenerátoros kapcsolások hogy ezeket a feltételeket az az ami a legfontosabb az üzemi áramot folyamatosan fentarják a ledes áramkörök müködéséhez!
A ledes meghajtok véges ledcsoportok és ledek számára vanak méretezve amit a 12..24v hálozatra korlátlan menyiségbe lehet felfüzni az az a kisfeszültségü hálozat maximális kihasználtsága szabhat csak határt!:)
Előzmény: celophant, 2010-07-13 15:40:00 [1178]
LZ | 1538    2010-07-13 15:56:00 [1180]
Igen egy részét így használja LZ is. Legalábbis a FETet.
Csak nálam mikrokontroller a vezérlő, Ő ellenörzi az áramot és korrigál. De ezt már írtam. Nehéz dió sok LEDre csinálni. Lehet jobban jársz ha szekciókra osztod és külön vezérled. Az én vezérlőm is csak 2A tud, nagyobb áramra már át kéne alakítani. De még nem teszteltem, mert nem akarok 2A többet szabályozni vele.
celophant | 805    2010-07-13 15:49:00 [1179]
Ne érts félre Péter...
Nagyon jó a PT4115-ös. Csak szeretnék építeni, pár nagy ledes lámpákat. 2m lenne lenne darabja. A ház köré szeretném építeni, az eresz alá körbe.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-13 15:10:00 [1176]
celophant | 805    2010-07-13 15:40:00 [1178]
Nem szívom a véreteket... Azt hiszem LZ is ilyesmit használ, ha nem tévedek. Igazából az érdekelne, hogyan lehet, sok ledet egy elektronikával meghajtani. Bővíteni és bővíteni...
celophant | 805    2010-07-13 15:34:00 [1177]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 15:10:00 [1176]
Sima disszipatív megoldás... az ellenállások az "áramgenerátor"... A FET-ekkel pedig csak a fényerő szabályzást lehet megoldani...(Drain Source pl. "zárlat" teljes fény)
Sajnos mindig ugyanoda jutunk... a kapcsolóüzemű táphoz azaz a ledekhez nem stabil feszt ad hanem stabil áramot és mindezt relative széles bemeneti fesz tartományban...
Előzmény: celophant, 2010-07-13 14:38:00 [1172]
celophant | 805    2010-07-13 15:07:00 [1175]
Szuper! Köszi!
elektron | 15859    2010-07-13 15:05:00 [1174]
Ez egy kissé nem energia hatékony.
ebalint | 1774    2010-07-13 15:01:00 [1173]
Talán jól jön egy kis segítség :
Egy kis elmélet.
celophant | 805    2010-07-13 14:38:00 [1172]
Találtam egy mosfetes led meghajtást...
Szerintetek, lederőmű meghajtáshoz jó?
LZ | 1538    2010-07-13 14:04:00 [1171]
Hát pedig én DCvel működtetném. Tovább bírja vele az tuti.
De ahogy Varsa is írta nem szabad már ilyet venni, nem tudják olyan olcsón adni hogy megérje.
Előzmény: Laslie, 2010-07-13 09:14:00 [1168]
n/a (inaktív)    2010-07-13 13:48:00 [1170]
persze!
mostani alap pc tápok 1..1.5 évet sem birnak ki amik 4..6e kategoria sajnos persze a régibi számitás technikai cucok jobban megvoltak csinálva az biztos nekem is van 15 éves vinyom ami még hibátlanul müködik de mostani vinyokal plul dunát lehezne rekeszteni a sok adatvesztás meg szektorhibás száriákal de ez nemis tudom hogyan éri meg enyi sz@rt gyártani ez mind huladék lesz nemis ujra hasznosithato legtöbb része sajnos!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-13 08:28:00 [1167]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-13 10:20:00 [1169]
Azért mert a "sokledesekben" a konstans áramot nem egy áramkör azaz egy IC szolgáltatja... pl. PT4115 aminek hogy 12V-tól 30V-ig tök mindegy...
Hanem egy sima soros ellenállás van benne... Azaz annak kell eldiszipálni a hőt... (pedig a fény "termelés" lenne a cél
Ha a trafók amiket pl. 50W-ra terveztek azok a "ledek miatt" olyan kevés áramot vesznek fel, hogy emiatt a (kvázi üresjárási) feszültségük magasabb lesz...
Ekkor az 1,2W gyorsan lehet 2-3W is... azaz az ellenállás még több hőt termel... ledek nagyobb áramot kapnak... melegszik... kiég... stb... azaz nincsenek stabil "áram környezetben"...(azaz nincs bent konstans áram genenárátor)
Ne vegyél már 5mm-es ledes ledes lámpákat... kimentek a divatból... rossz hatásfok ... lument sem hiszem, hogy megadnak a csomagoláson...
Persze ezeket a maradékokat még kelet Európában még el kell adni valahogy... valamennyiért... akár 500Ft/db áron is...
[ 1.0965 ]
