Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 47 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-03-31 15:59:57 [3515]
Akkor valami gubanc van a relék késleltetésével, azaz előbb kap start jelet és csak azután esetleg csak pár msec késéssel a helyes irány jelet. Így megmoccan, majd a rámpáknak megfelelően irányt vált. Át kell újra gondolni a relék vezérlését.
Előzmény: remrendes, 2017-03-31 15:26:25 [3513]
designr | 3621    2017-03-31 15:27:57 [3514]
Ha megállítod és ugy váltassz irányt akkor is megindúl ellenkező irányba?
Ha csak forgásközbeni váltásnál akkor irták..Ha álló helyzetből akkor ...
Előzmény: remrendes, 2017-03-31 14:49:29 [3511]
remrendes | 4256    2017-03-31 15:26:25 [3513]
Minden iranyvaltasnal all a motor nehany masodpercig.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-31 14:56:21 [3512]
Csuhás | 6750    2017-03-31 14:56:21 [3512]
Szerintem mindenki találkozott már vele.
Azonnal nem tud egy motor irányt váltani.
Amit tehetsz az a lefutási idő rövidítése. Persze ekkor belefutsz abba hogy a felhalmozott forgási energiát valahova el kell tenned. Ha kicsi a forgó tömeg akkor belemehet a frekiváltó pufferkondijába, de nagyobb tömeg esetén az túl töltődhet ilyenkor kell a fék ellenállás, vagy fék elektronika, vagy mechanikus fék.
remrendes | 4256    2017-03-31 14:49:29 [3511]
Jo estet!
Van egy Easydrive ED3100-as frekivaltom, aminel 2 rele segitsegevel valtoztatom az iranyt. Ez eddig mukodik is, viszont minden iranyvaltasnal egy negyed/otod fordulatot meg tesz az elozo iranyba, mielott a kivant iranyba indulna.
Esetleg ilyesmivel talalkozott mar valaki?
designr | 3621    2017-03-31 13:53:54 [3510]
Bocs..Simarexnek címeztem..te csak valahogy belekeveredtél::))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-31 13:46:07 [3509]
Törölt felhasználó    2017-03-31 13:46:07 [3509]
És ez most, hogy jött ide ?
Előzmény: designr, 2017-03-31 13:32:27 [3508]
designr | 3621    2017-03-31 13:32:27 [3508]
És kb annyi értelme van mint egy robotikai kiállításon ping-pong labdákat hajigáltatni kávéspohárba egy ipari hajtásrendszerrel..De ott se kérdezd meg mi értelme mert furán néznek..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-31 09:13:35 [3506]
designr | 3621    2017-03-31 13:29:57 [3507]
Semmi értelme..Idéztem a manualból..Ez is csak egy adat mint a többi ezer.Van akinek mond valamit,van aki meg ebbe is beleköt..Mindenki kiválasztja mire van szüksége..
Előzmény: simarex, 2017-03-31 09:10:28 [3505]
Törölt felhasználó    2017-03-31 09:13:35 [3506]
Igen, az invertál annyit jelent megfordít.
Előzmény: jani300, 2017-03-30 21:40:43 [3492]
simarex | 2932    2017-03-31 09:10:28 [3505]
És mi értelme van 1Hz-én járatni a kompresszort?Ja hogy ki jöjjön a vektoros nyomaték.
Előzmény: designr, 2017-03-31 07:55:52 [3504]
designr | 3621    2017-03-31 07:55:52 [3504]
Ha nyomástávadóról hajtod a frekvenciaváltóval szerelt kompresszort,akkor is kell visszacsapószelep és tehermentesítő mágnesszelep.Folyamatos üzemnél a tehermentesitő zárva lesz,visszacsapót nyitva tartja a nyomás.
Annyi hogy sokkal ritkábban fog leállni.Lassít-gyorsít a levegő elvételednek megfelelően.Erre irtam a puffert,az mint egy "mechanikus PID" kiegyenliti az elvétel egyenetlenségeit.
Nagyobb puffer megekadályozza a PID nélküli hullámzását a nyomásnak.Ha pl szórópisztollyal dolgozol és a frekvenciaváltón beállitod a min frekit (kényszerhűtés hiányában beállitod ..kb 20 HZ alá nem szoktunk menni)..alatta kiegészítő hűtés kell.Tehát beállitod a min frekit 20 Hz-re.
És a levegő elvételed lecsökken mert pl átordítod a festendő tárgyat akkor a nyomástávadó le fogja állítani..tehermentesítő nyit..
Mikor megint elinditja akor zár a tehermentesitő.
Ha tényleg nagyon lassú fordulaton is akarod járatni akkor kiegészítő hűtés kell a motorra..és akkor tényleg jól jön a vektoros frekvenciaváltó.
Vektoros 0,5 Hz nél már tudja a nyomaték 200% át is..
És ugye egy ilyen vektoros a legnagyszerűbb lágyindító,mert én állitom be mili sec-ra mennyi idő legyen a felfutás..0.2 sec vagy 2 perc..
Előzmény: Szalai György, 2017-03-31 05:55:37 [3500]
simarex | 2932    2017-03-31 07:11:20 [3503]
Miért kell vektoros????30Hznél már a hagyományos U/f is jól dolgozik!
Előzmény: designr, 2017-03-30 23:11:33 [3499]
simarex | 2932    2017-03-31 07:08:54 [3502]
Maradjunk annyiban az alapjelet sok féleképpen lehet előállítani, fix, kezelő felület.....poti csak végső esetben, főleg kompresszornál.A külömbség képző a pid szabályzó.
Előzmény: Szalai György, 2017-03-30 21:43:10 [3493]
simarex | 2932    2017-03-31 07:03:19 [3501]
Van itt egy kis fogalom zavar,A frekiváltós(pid-es)ugy működik mint a mágneskapcsoló csak a csillag delta helyett van egy frekiváltó és egy nyomástávadó beépítve.A munka nyomás közeli nyomáshoz a váltó kezd visszaszabályozni egészen 30Hz-ig (alább tilos menni)ha ezen fordulaton is növekszik a nyomás még, nincs elvétel a beállított paraméterek alapján megáll, és ujra indul majd ha szükséges lesz,(altatás)
Szalai György | 9544    2017-03-31 05:55:37 [3500]
Nincsen. Erre a célra még nem vettem frekvenciaváltót.
Össze sem állt még a kép a fejemben.
Pl: Egy ilyen frekvenciaváltóval szabályozott üzemben, mikor fogja a visszacsapó/tehermentesítő szelep tehermentesíteni a kompresszort induláskor, ha nincs is indulás, hanem folyamatos töltés van?
Mert ha folyamatosan nyomás alatt van a kompresszor, akkor a motor igénybevétele is folyamatosan nagyon intenzív lesz, ráadásul erősen lecsökkentett fordulatszámon.
Ettől a melegedése a többszörös, a hűlése meg a töredéke az eredeti üzemmódhoz képest.
Ezen a kompresszoron pedig nem lehet a motort nagyobbra cserélni és azt hűteni is csak kívülről lehet.
Azért már a hagyományos nyomáskapcsolóról vezérelt vektoros lágyindítás is sokkal jobban tetszene, mint a durva indítgatások.
Akkor funkcionálhatna a tehermentesítő szelep és a motor is majdnem olyan igénybevételen járna, amire készült.
designr | 3621    2017-03-30 23:11:33 [3499]
Most a kisebb 3 kw-os csak 60..
30-40 ért kapsz megbízhatatlan használtat..valami eszement logikával.Ez vadi uj..
Valahogyan már kezdek rájönni hogy az olcsó a drága..ezt megveszed..küldök hozzá egy 500 oldalas tecnikai manualt..a tudásának a tizede is elég nekünk..10 év átlag élettartamot ir..Amennyit mi használjuk már ki kell birnia::))
Persze ez csak egy kis ingyenreklám..szerintem már van neked valami jó kis vektoros..
Előzmény: Szalai György, 2017-03-30 22:27:47 [3497]
svejk | 33157    2017-03-30 22:32:31 [3498]
Inkább alig van olyan amelyiknél ne lehetne fordítani. Ha meg PID van benne akkor főleg lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-30 21:30:58 [3490]
Szalai György | 9544    2017-03-30 22:27:47 [3497]
Igen, néztem és tetszik is, csak az árával nem sikerült még megbarátkoznom.
Előzmény: designr, 2017-03-30 21:58:42 [3496]
designr | 3621    2017-03-30 21:58:42 [3496]
Hirdetek egy v1000-et az adok veszekben..az is tudja a PID-et..
Révész Richárd | 2073    2017-03-30 21:45:32 [3495]
Ne bonyolítsd túl. Tegyél be egy nyomástávadót, megfelelő paramétereket beállítod oszt jónapot.
Révész Richárd | 2073    2017-03-30 21:44:12 [3494]
Egyáltalán nem ritka, ez ma már minden frekiváltóban megtalálható ami tud PID-et.
Szalai György | 9544    2017-03-30 21:43:10 [3493]
A frekvenciaváltó analóg bemenete nem a nyomástávadótól kapja a szabályozó jelet, hanem a különbségképzőtől.
Majd a különbségképző, az alapjelképző potmétertől érkező feszültséget összehasonlítja a nyomástávadótól érkezővel és megmondja a frekiváltónak, hogy menyire hajtsa a motort.
Remélem.
Előzmény: simarex, 2017-03-30 21:28:57 [3488]
jani300 | 12314    2017-03-30 21:40:43 [3492]
Ilyesmi vezérelte a kazán gőznyomását .
Szintén nyomástávadóval .
De ezek kétállású szabályozók voltak .
Az invertálás fordítást jelent ? Ha igen akkor működik .
De biztos megoldható , mert a tápvízellátás nem játék , nem lehet kimaradás . Kettő volt mindenből .
Mielőtt lecsesztek , nem igazán értek hozzá , csak érdekel a dolog .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-30 21:27:01 [3487]
szf | 4462    2017-03-30 21:37:36 [3491]
Hàt igen simarex ......
Valaki megoldja az te vagy...
Törölt felhasználó    2017-03-30 21:30:58 [3490]
Vannak, de ritka, ezt is tedd hozzá !
Törölt felhasználó    2017-03-30 21:29:53 [3489]
Ilyennel Chino DB1000-el csináltam sörkollektorhoz ventilátor szabályzót kis 100 Wattos J7-es frekvenciaváltóval.
simarex | 2932    2017-03-30 21:28:57 [3488]
Vannak olyan váltók ahol invertálni lehet a bemenő analog jelet
Törölt felhasználó    2017-03-30 21:27:01 [3487]
Pont nem fog működni mert a nyomás távadó 0-20, 4-20mA 0-5 0-10Voltos is nyomással arányos jelet fog adni.
Ha nincs nyomás az alapjel is 0 lesz, tehát a frekvenciaváltó sem indul el.
Egy ilyennel már meg lehetne csinálni mert ebben van PID és invertálható is a kimenet.
De inkább csak lágyindítóként használnám a frekvenciaváltót és tennék a tartályra egy nyomásszabályzót.
Előzmény: Szalai György, 2017-03-30 19:03:50 [3481]
Bagyánszki zsolt | 220    2017-03-30 21:22:53 [3486]
keresd simarexet a forumon. ő már csinált ilyet..
Szalai György | 9544    2017-03-30 21:16:52 [3485]
Mindenkinek köszönöm szépen. Akkor teszek rá kísérletet.
jani300 | 12314    2017-03-30 20:27:31 [3484]
Gőzkazánok tápvíz ellátása ,két kazánházban is frekiváltó- nagynyomású szivattyú párossal volt megoldva .
Megoldható szerintem is .
Helyi vezérléssel ment alapjel képző potiról .
Távvezérléssel , nyomástávadó vezérelte .
designr | 3621    2017-03-30 19:20:33 [3483]
Szerintem PID nélkül is megoldható.
Egy megfelelő méretű tartály és a frekvenciaváltó felfutás-lefutás..start-stopp freki megfelelő beállításával nyomástávadó 0-10V és mennie kell.
szf | 4462    2017-03-30 19:16:34 [3482]
igen
Szalai György | 9544    2017-03-30 19:03:50 [3481]
Kérdés: Vektoros frekvenciaváltó alkalmas lehet egyszerűbb arányos szervó jellegű felhasználásra?
Konkrétan: Dugattyús légkompresszor 3 fázisú, rövidrezárt forgórészű, aszinkron motorját fordulatszám-szabályozni, a légtartályra szerelt, analóg kimenetű nyomásmérő jele alapján, +- 0,5bar nyomástartományon belül.
Feladat: A tartályban a légnyomást szinten tartani, a motor durva be-ki kapcsolgatása nélkül.
Analóg alapjel képző egy stabil DC tápra kötött potméter.
A különbségképzőről még fogalmam sincs. Esetleg ezt a feladatot ellátná a frekvenciaváltónak valamilyen belső áramköre? (Ha PID is van benne, az már mennyország.)
ckeres | 70    2017-03-30 07:00:52 [3480]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-29 15:55:26 [3479]
Törölt felhasználó    2017-03-29 15:55:26 [3479]
A kettős üzemet a Yaskawa úgy értelmezi, hogy HD módban változó terhelésű, nyomatékigényesebb hatások valósíthatók meg, de ennek fejében alacsonyabb a teljesítmény.A nagyobb terhelhetőséget inkább konstans terhelésre (pl: szivattyú, ventilátor) ajánlják.
Előzmény: ckeres, 2017-03-28 14:18:06 [3456]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-29 08:32:22 [3478]
Szia Gyuri,
természetesen az U tipusút fogom választani, vagy Eaton-t vagy Moeller-t. Most Schneider-es van, de az sima 30mA-es.
De ahelyett is kellene valami korszerűbb cucc, ami a pulzáló egyenáramokra is szelektív, mert rengeteg elektronikai kütyü van már a háztartásokban.
Ma egy kicsit jobban utánaolvasok a témának.
Szalai György | 9544    2017-03-29 07:50:22 [3477]
Gondolom, az új leágazás védelmére már nem a „jól beváltat” veszed.
Inkább valami korszerű és U jelölésű típust, ha nem is intelligens elektronikásat.
Ne legyen S jelölésű, mert az a késleltetett időszelektív fajta, ami után egy alapidejűt is be kell még építeni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-29 07:12:04 [3472]
PSoft | 18696    2017-03-29 07:47:51 [3476]
Az áramvédő kapcsolót ne úgy fogjátok fel, mint egy előírt, kikerülhetetlen valamit.
Az élet biztonsága, mindenkor, mindennél fontosabb kell hogy legyen.
szf | 4462    2017-03-29 07:31:21 [3475]
Igen, régóta kötelező. Csak tesznek rá az emberek.
Előzmény: jani300, 2017-03-29 07:17:47 [3473]
szf | 4462    2017-03-29 07:30:32 [3474]
Akkor faca. Csak az elmúlt időszakban sok hibát és igénytelenséget láttam. Gondoltam inkább szólok.
jani300 | 12314    2017-03-29 07:17:47 [3473]
Ezt így konkrétan nem tudtam .
Próbáltam rákeresni de nem találtam hirtelen semmi konkrétumot . Kötelező már a fi relé?
Innét kezdve érdekes akkor az egész frekiváltós téma .
Előzmény: szf, 2017-03-29 07:10:38 [3471]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-29 07:12:04 [3472]
Persze, hogy nem. Csak az épülő cnc gép leágazását fogom védeni.
szf | 4462    2017-03-29 07:10:38 [3471]
No de 200mA-os Fi relével nem védheti közvetlenül a műhelyt!!!
Előzmény: jani300, 2017-03-29 06:50:35 [3469]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-29 07:08:55 [3470]
Pontosan, ezen ne fájjon a fejetek.
jani300 | 12314    2017-03-29 06:50:35 [3469]
Ezt kérdést most én nem értem .
A meglévő fi relé előttről készít egy új leágazást , gondolom . Azt védi másik fi relével .
Előzmény: szf, 2017-03-29 06:36:27 [3468]
szf | 4462    2017-03-29 06:36:27 [3468]
Ettől, hogy lesz a műhelynek önàlló védelme?
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-29 06:31:14 [3467]
Aknai Gábor | 3191    2017-03-29 06:31:14 [3467]
Yaskawa-nál még én sem tapasztaltam ilyet és a mostanival (J1000) sem volt gond egy negyed óráig, de elkezdtem programozni és egyszer csak elszállt a 30mA-es Fi relém.
Motor még nincs bekötve, egyelőre üresen próbálom beállítani a paramétereket.
Nem tudom mi lehetett neki a végső lökés a beállításokban, talán sikerül rájönnöm.
Ha viszont a túl nagy szivárgóáram az oka (gépkönyv szerint 200mA-es FI relé kellene neki) akkor viszont egy külön betápot kell húznom a műhelynek az órától.
Ami megoldható, mert csőben szereltem mindent, viszont rá fog menni fél napom és egy halom új vezeték.
Bár ha arra gondolok, hogy ezzel megoldom a lakás és a műhely önálló védelmét, akkor megéri.
Előzmény: szf, 2017-03-28 23:41:41 [3466]
szf | 4462    2017-03-28 23:41:41 [3466]
Mi rendszeresen építünk be (kiszaladtam, a mostani szekrénybe Eaton PF7-U).Yaskawa termékekkel jó lesz. A gyakorlat azt mutatta,hogy a shneider és az Eaton termékekkel nem voltak gondok.
De a gépkönyv leírja, hogy mit kell alkalmazni.
Mi a Yaskawa termékek elé is àltalànosat hasznàlunk, még nem találkoztam olyannal aminek nagy lett volna a hiba árama.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-03-28 22:27:02 [3460]
[ 0.7333 ]
