Oldal 462 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   458  459  460  461  462  463  464  465  466   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-12-18 19:46:00 [1693]
Halló Viktor!
Látom, hogy az egy programozó kártya. Tudod-e konkrétan , hogy kell e hozzá adó-vevő is vagy elég magában a programozáshoz a kártya?
Fehér Viktor | 409    2007-12-17 21:45:00 [1692]
programozó
Messer | 537    2007-12-17 21:43:00 [1691]
Ezek szerint kezelési útmutató nélkül vetted. Ha rákötöd a tápot, lejátszik egy dallamot ami alapján tudhatod, hogy milyen állapotban van. Fék bekapcs, vagy ki...
Ha mozdítasz a kezelőszerven használatba vetted. Ha nem nyúlsz bele folytatja . Minden morzézásnál más más funkciót állíthatsz, ha belenyúlsz a poitival, vagy RC adó
esetén a karral. Persze ez csak akkor fog összejönni, ha letöltöd a doksiját,
vagy modellező fórumokon utánanézel mit írkálnak a programozásáról. Ja, majd el felejtettem, mivel ez igy elég macerás ezért egyes szabályzókhoz prog. card-ot lehet vásárolni, ahol a programozás úgy történik, hogy a megfelelő feliratokhoz rakosgatod a jumpereket. A komolyabbak PC-ről USB-n keresztül is programozhatók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 20:03:00 [1689]
Kristály Árpád | 3085    2007-12-17 21:10:00 [1690]
Hallihó!
Szerintem valahol tévedsz....mert amikor összekapcsolod....akkor nálam, hármat csippent...ha jól tudom feltérképezi a motor ellenálsást és a tápot..majd, csak nulláról lehet inditani.
Üdv.: Árpi
n/a (inaktív)    2007-12-17 20:03:00 [1689]
Elhiszem, hogy működött, mert az a vezérlő már "be volt állítva".
Pont az a problémám, hogyan programozzam fel a vezérlőmet amely még szűz, mert a bolt nyilván így adja el!
svejk | 33157    2007-12-17 19:38:00 [1688]
Nézz utána az rc szabványnak, az impulzusszélesség alapján értékeli a parancsot
én nem ismerem a modellezést, de a #1683 működött nekem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 19:32:00 [1685]
svejk | 33157    2007-12-17 19:34:00 [1687]
Akkor bocsi...
A szabványban leírtakat eszi, kompatibilisek egymással
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 19:25:00 [1684]
svejk | 33157    2007-12-17 19:33:00 [1686]
igen és ez működik is én is ilyennel teszteltem anno amikor kölcsönkaptam egy BLmotor/vezérlő párost tesztelésre
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 19:05:00 [1683]
n/a (inaktív)    2007-12-17 19:32:00 [1685]
Nem ez! Az enyémnek változtatható a frekije 20-50 Hz között, meg az impulzus szélessége is 1 msec től akár a teljes kitöltésig.
n/a (inaktív)    2007-12-17 19:25:00 [1684]
Nyitott kapukat döngetsz Svejk, mert mint az 1672- ben leírtam az említett generátort megépítettem, szkóppal bemértem, csak azt nem tudom, hogy milyen „kódot” eszik a keda.
Mikor bekapcsoltam akkor füttyentett egyet, de azt hittem gerjed.
n/a (inaktív)    2007-12-17 19:05:00 [1683]
Erre gondolsz?
serv tester
Előzmény: svejk, 2007-12-17 17:43:00 [1682]
svejk | 33157    2007-12-17 17:43:00 [1682]
A legegyszerűbb egy 555-ös ic és egy pár alkatrész.
Valahol itt is meg van a rajza.
A lényeg hogy csak "nulla" sebesség impulzussal indul, de ha nem jó az impulzus akkor ki kelllene a motornak a hibát sípolnia, és azt hiszem az akkufeszt is kisipolja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 17:21:00 [1681]
n/a (inaktív)    2007-12-17 17:21:00 [1681]
Üdv Mindenkinek!
Miaz a szervo adjuszter? Gondolom valami impulzus generátor lehet ami helyettesíti az adót! Hol lehet többet kideríteni erről a szerkezetről?
Varsányi Péter | 11584    2007-12-17 16:28:00 [1680]
"Minden általunk forgalmazott akkumulátort szakszerűen ennek megfelelően tárolunk tehát hűtőben!"
= Marketingből 5-ös! én is hűtöttet akarok!
Most már tudom, hogy miért tárolják a notebook-okat hűtházakban... és szállítják hűtős konténerekkel Európába.
A boltokban pedíg a mirelit osztályon kell keresni... (a mobil telókkal együtt
Szerintem ez így nem igaz...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 16:00:00 [1679]
n/a (inaktív)    2007-12-17 16:00:00 [1679]
Ez érdekes info (itt találtam):
Hasznos információ:
Szakszerű tárolás Lithium Polymer akkumulátorok esetén 40%-ra töltés tehát cellánként kb 3,85V
ezután páramentesen záródó műanyag dobozba téve be a hűtőbe ! Nem vicc, ebben az esetben 1 év alatt
2-3% kapacitás veszteség lesz természetesen túlterhelés mentes használat esetén !
Szoba hőmérsékleten már 1 éve alatt 20-30% a kapacitás vesztés, nyári időszakban személygépkocsiban
felejtve 40-50fokon 3 hónap után tönkre mehet az akkumulátorunk, érdemes hosszabb pihenő időszakokra
megfelelően tárolni a drága és értékes akkumulátorainkat. Minden általunk forgalmazott akkumulátort
szakszerűen ennek megfelelően tárolunk tehát hűtőben !
Vajon ez a notebook akkura is igaz?
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-12-17 15:28:00 [1678]
Fehér Viktor | 409    2007-12-17 15:28:00 [1678]
Servo adjuster
Igen enélkül nem fog menni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-17 09:44:00 [1676]
Kristály Árpád | 3085    2007-12-17 11:17:00 [1677]
Hallihó!
Én úgy tudom, hogy csak Servo adjuszterrel fog csak menni...hiszen nincs rádióa kötve...Az általam használt így mük!
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2007-12-17 09:44:00 [1676]
Üdv Mindenkinek !
3 V tól 10 V ig voltonként próbálkoztam nem megy.
Megnéztem a számláját KEDA 30 as vezérlő!!
Mi az, hogy tanítsam be? Hogyan mivel ? Mi a „tananyag” ??
Mondtam mindent de nem fogad szót.
n/a (inaktív)    2007-12-16 16:28:00 [1675]
Opsz!!! az elozo uzenet az or70eg -nek szolt
n/a (inaktív)    2007-12-16 16:27:00 [1674]
Eloszor tanitsd be a vezerlodet.
Biztossan,hogy keda szabalyzod van? mert ha jol tudom a kedanak nincs 30A-s vezerloje.
Na minden esetre ezt nezd meg.
h**p://www.kdmodel.com/downloads/ESC_Manual2006.pdf
Az impuzusokkal is lehet gondod teljes jel hossz az fix 20ms kitoltesi tenyezo altalaban min(1000-1100ms) center 1500ms max(1900-2000ms)
Udv
Előzmény: Messer, 2007-12-16 13:23:00 [1673]
Messer | 537    2007-12-16 13:23:00 [1673]
Az RC vezérlőket különböző cellatípusokra (NiCd, LiPo) és cellaszámokra lehet beállítani. Ellenőrizd, hogy a tiéd mire van állítva. Lehet, hogy a 10V táp okozza a problémát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-16 12:53:00 [1672]
n/a (inaktív)    2007-12-16 12:53:00 [1672]
Üdv Mindenkinek!
Kérem segítsen Valaki, nagy örömet szerezne vele karácsonyra.
Tákoltam egy BL. motort, vettem hozzá egy KEDA 30 A es vezérlőt.
A keda vastag fekete bemenetre a mínusz a vastag pirosra 10 V pluszt kapcsoltam tápegységről, óvatosságból 3A es áramkorlátozással.
A három vastag kimenetet a deltába kötött motorra kötöttem.
Egy 20-50 Hz es változtatható frekijű generátorral hajtottam meg 5 V , 1 ms os pozitív impulzusokkal amelyeket akár teljes kitöltésig lehet állítani.
A generátort egy másik tápegységről járatom, ami nincs összeföldelve a motoráram tápjával.
A keda vékony barna vezetékére a mínuszt, a pirosra plusz 5 V ot , a narancsra az impulzusokat küldtem.
A motor maga a néma levente, se nem szól se nem forog, és egy mA t sem vesz fel a táp.ról.
Hol hibáztam???
Fehér Viktor | 409    2007-12-14 11:35:00 [1671]
Igen, léptető, de nem stepperhez, hanem Brush vezérlőt próbálok kreálni, aztán vagy sikerül vagy nem....ebből a rajzból kifilóztam köszönöm.
Előzmény: Szalai György, 2007-12-14 10:38:00 [1670]
Szalai György | 9544    2007-12-14 10:38:00 [1670]
Valami ilyesmi, ha egyre gondolunk.
Miután a kimenet elérte a megfelelő állapotot, resetelni kellene a számlálót.
Ötfázisú léptetőgyanús a dolog. Vagy messze járok? Publikáld! Ha lehet.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-12-14 10:00:00 [1667]
Fehér Viktor | 409    2007-12-14 10:28:00 [1669]
A reset-15, vagy a carry-12 lábra gondolsz?
Köszönöm a gyors választ.
Előzmény: lovas gyula, 2007-12-14 10:09:00 [1668]
lovas gyula | 1877    2007-12-14 10:09:00 [1668]
Ha 5 kimenet kell a 6 kimenet megy a törlésre és minden kezdödik elölröl
Fehér Viktor | 409    2007-12-14 10:00:00 [1667]
Üdv a csapatnak.
Lenne egy kérdésem, valaki tudná esetleg azt, hogyan lehet a 4017 ic-nek letiltani a nem szükséges kimenetet, szóval nekem csak 5 jel kell, de ugye leszámolja mind.
Előre is köszönöm.
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 17:34:00 [1666]
Ilyen van? OMD? Nekem tök mindegy .... na jó nem teljesen... Angol, német, vagy magyar... ...
De szerintem kizárt mo. forgalmazásban ez volt e valaha...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-12-12 17:33:00 [1665]
Kristály Árpád | 3085    2007-12-12 17:33:00 [1665]
Hallihó Péter!
Amenyiben Magyarországon valamikor volt forgalomban akkor OMDK....Országos Műszaki Dokumentációs Könyvtár......( remélem jól írtam le...valamikor sokat jártam, mert nem volt Internet!!!!!
De lehet , hogy megvan angol változatban....egy E-mailt megér...
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 16:51:00 [1664]
Na bumm.. #1662 ... Track szám már van... tehát már fel is adta... De gépköny nincs...
Hol lehet ilyen dolgokhoz hozzájutni? Jó persze egyszerű a szerkentyű ... de nem ártana... neten nem találtam...
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 13:49:00 [1663]
Persze van komolyabb is... Görögországban...
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 13:30:00 [1662]
GW FUNCTION GENERATOR MODEL: GFG-8020G ::: 48USD...
Maradt (hagytam még 15 darab Szingapurban... Szállítás 49 USD... de állítólag DHL-el küldi... = 16.563Ft (de jó ez az olcsó dolcsi...170Ft/USD...
Adatok... infók...::::: PDF adatlap
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 09:57:00 [1661]
Egyébként a kapcsolási rajzot is belinkeltem... ennyiből egy számlátót és kijelzőt sem lehet kihozni pl. TIL-ekből...
Előzmény: svejk, 2007-12-12 09:42:00 [1659]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 09:55:00 [1660]
Majd figyelek nehogy már "kislétszámú" legyen a "Nano Second Club"...
Ami a röhely (ebből a masinából elég sok van a világon) a námet Ebay-on múltkor 300Eurón zárta...
Most hajtom a funkciógenerátort... tudod egységugratáshoz ... Olyan kell aminek jól lehet(ne) állítani az impulzus szélességét... Persze gondolom "szintetizátoros" azért csak nem kell ehhez... Azokon annyi a gomb, hogy... Pedíg jók vannak azok is:)
svejk | 33157    2007-12-12 09:42:00 [1659]
Erre mondják, egy bolond százat csinál
(ha lenne még, én is kérnék egyet karácsonyra)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-12 09:16:00 [1658]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 09:16:00 [1658]
#1646... A másik "RACAL DANA 1991 NANOSECOND UNIVERSAL COUNTER" is jön Magyarországra!!!
"Lecsapta" egy forumtársunk! Ennek örülök! Nem volt érdemtelen betennem a linket!
Varsányi Péter | 11584    2007-12-12 05:57:00 [1657]
Aztán tévedek 1-2 nanosec-ot?
Előzmény: HJózsi, 2007-12-11 22:14:00 [1655]
Szedlay Pál | 1904    2007-12-11 22:19:00 [1656]
Én beújítottam a szokásos driveremből még egyet, bár ez drágább volt mint a többi, és még mérni sem tudok vele.
HJózsi | 3862    2007-12-11 22:14:00 [1655]
Ezeket szkóppal is megmérheted, láttam néhányat a világPiacon..., kvázi digitális, viszed a kurzort és két pont között kijelzi az értéket ( t, V), frekit is mér és még a jelalakot is látod...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-11 21:55:00 [1653]
HJózsi | 3862    2007-12-11 22:09:00 [1654]
Az ilyen cuccoknál szokták elvágni a kék vezetéket ... Vagy a pirosat ???
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-11 18:06:00 [1646]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-11 21:55:00 [1653]
Teszetelni pl. szervós rendszereket.
Tud olyanokat pl. hogy megméri a két jel közötti távolságot a két bemenet közötti időt... impulzus szélességét stb... Encoder tesztek... felfutási idők... időállandók stb... stb. stb...
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-12-11 21:49:00 [1652]
Szedlay Pál | 1904    2007-12-11 21:49:00 [1652]
Péter!
És ezt pontosan hová is építed be? A HD mellé vagy alá?
Félretéve a tréfát ezzel mit tudsz majd mérni a rendszeredben?
Varsányi Péter | 11584    2007-12-11 20:34:00 [1651]
RACAL DANA typ. 1991 leírások... kapcsolási rajzok stb...
Varsányi Péter | 11584    2007-12-11 20:31:00 [1650]
A nejem is mondta... amire gondolsz...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-12-11 20:14:00 [1648]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-11 20:30:00 [1649]
Egy jobb mérőóra ára...
Most már csak egy programozható funkciógenerátort keresek... egységurás (egységugratás) teszthez... de azok drágábbak...
Előzmény: svejk, 2007-12-11 19:55:00 [1647]
Kristály Árpád | 3085    2007-12-11 20:14:00 [1648]
svejk | 33157    2007-12-11 19:55:00 [1647]
Ez még azért gondolom hiányzott a digitális ezredes mérőóra mellé
Varsányi Péter | 11584    2007-12-11 18:06:00 [1646]
::: Még egy maradt! (hagytam:) Ha valakit érdekel! Ugynéztem tud mindent...
Szállítással együtt: $128.04 ~ 23.000 Ft...
n/a (inaktív)    2007-12-09 13:59:00 [1645]
Mar nem garancias...?
(marmint a kereskedo szerint)
Akkor helybol SZAVATOSSAGI igeny !!!!
Az EU-ban (igy nalunk is) 2 ev szavatossag vonatkozik ra, mint szinte mindenre...
Szavatossag: a meghibasodast MÁR a gyartaskor benne levo hiba okozta, csak most jott elo.
(egy 1,5 eves cuccnal ugyebar ~95%-ban igy van... ezert ingyenes lesz a javitasa)
Tovabba megnezni a kis zold garancia fuzeteben, hogy a GYARTO mennyi garanciaval is adta el a vetel orszagaban, mert az EU-ban, ha a kereskedo attol rovedebbet vallalt esetleg..az ervenytelen kikotes es a gyartoi vallalas az ervenyes.
Szoval a gyari szam alapjan kerdezz ra a kozponti szervizben, hogy szerintuk
a garancia vajon ervenyes-e meg ?!
Előzmény: Szedlay Pál, 2007-12-09 10:33:00 [1642]
Szmutku Zoltán | 378    2007-12-09 13:38:00 [1644]
Hello,
Gondolom ha az egész elszállt akkor nem érdemes... de nem hinném hogy cserélni kell, valószínűleg javítható, ami persze függ a szerviz hozzáállásától is. (fődarabot cserélni persze hogy egyszerűbb... mint az autószervizekben manapság. )
[ 1.3287 ]
