Oldal 46 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-02-09 16:53:42 [22554]
Nohát!
Valóban ennyiért nem érdemes megkérni senkit sem az elkészítésére.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-02-09 10:12:36 [22552]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-09 10:15:19 [22553]
Az összes bélyeget megtalálod:
http://ez-tools.hu/Lyukaszto_belyegek
Előzmény: svejk, 2020-02-08 21:32:34 [22549]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-09 10:12:36 [22552]
22.5mm bélyeg:
http://ez-tools.hu/Lyukaszto-belyeg-225mm
Nem egy ökör ára
Előzmény: PSoft, 2020-02-08 21:27:13 [22548]
bankimajki | 2847    2020-02-08 23:59:16 [22551]
Én sok furatnál a PG tömszelencéknek mindig lépcsőssel fúrok elő (nem kúpossal), majd egy gagyi olyan ollót, aminek a dolgozórésze kb. 10mm-ről 30mm-re szélesedik 20cm hosszban összezárva, azt megforgatom benne 1X-2X és pont tökéletes lesz a tömszelencékhez. (Így olyan pici kúp keletkezik csak hogy nem okoz gondot a tömítőgyűrűnek sem.)
Nálam az ollók sűrűn szerepet játszanak, műanyag dobozok furatainak dörzsárazásában.
szf | 4462    2020-02-08 23:27:15 [22550]
Nekünk is volt ilyen.
Nálunk is csak másodhegedűs volt. Igaz én kicseréltettem a tömlőt és csináltattam hozzá még szerszámokat. Miután rendbe tettük kinőttek a lábai. Mi sokat használtuk bírta minden porcikája.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 21:00:11 [22544]
svejk | 33157    2020-02-08 21:32:34 [22549]
Igen a 22,5 a lépcsősnél is gond, mindig sz@rakodni kell vele hogy bemenjen a tömítőgyűrű is rendesen.
No meg nekem ha már van akkor a 16-os is jó lenne.
Talán a plusz szerszámokat le tudnám gyártatni fusiban.
PSoft | 18696    2020-02-08 21:27:13 [22548]
Igen, van! Ő a ritkán használt...tartalék, vagy második!
A "kézi" Alfrához nem hasonlítanám sem minőségben, sem kezelhetőség szempontjából.
Egy más kategória. Árban is, minőségben, kezelhetőségben is.
Kicsit kemény/sprőd a hozzá adott tömlő és rövid is, inkább csak asztalon, műhely munkákra való vagy célszerű.
Sajna a nálam leggyakrabban használt 22,5 mm-es nincs a készletében, csak 22-es. A többi ok.
A bélyegek pár tesztlyukasztás után, anyagra/minőségre jónak tűnnek, persze hosszútávú tapasztalat még nincs.
Én azt mondom hobbiban, vagy egy kisvállalkozásban, jó választás lehet.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-08 21:21:28 [22547]
Miért kéne ironizálnom?
Keress rá még egyszer tömszelencefúró
A műhelyben is van pár darab, amit erre szoktam használni.
A gagyi sárgákat max műanyagra vagy alura használom a Garant és a Bosch mindent visz.
Előzmény: Bicska, 2020-02-07 21:38:49 [22530]
Fredy23 | 35    2020-02-08 21:09:08 [22546]
Az lenne a lényege, hogy ezen a laptopon, nincs LPT. Azért van az Arduino hogy USB-ről lehessen használni. Tudom a jó megoldás egy UC100 lenne, vagy felrakni a win10-et a laptopra.
kaqkk007 | 1567    2020-02-08 21:02:52 [22545]
Vagy nem jól értettem ? csak a kezelőprogramot töltötted le ? Az nem tud csak az UCCNC vezérlővel együtt dolgozni .
Előzmény: Fredy23, 2020-02-08 20:54:21 [22542]
svejk | 33157    2020-02-08 21:00:11 [22544]
S vajon ez '' téma, 116542. hozzászólás?
Van ilyenje valakinek?
Már többször kacsingattam felé de a referencia hiánya mindig eltántorított.
Előzmény: PSoft, 2020-02-08 19:53:58 [22541]
kaqkk007 | 1567    2020-02-08 20:57:27 [22543]
Az ucccnc és a td6560 közé nem kell az arduino ...
Fredy23 | 35    2020-02-08 20:54:21 [22542]
Üdvözletem! Mint friss hús itt a Fórumon kérdeznék.
Adott egy TB6560 3Axis (kék) board, ami ugye Lpt-csatlakozású. Készítettem hozzá egy Arduino Nano GRBL vezérlőt, ami működik úgy hogy az asztali géppel (Win10) összekötve a UGS progi szépen kezeli az egészet. A gondom az, hogy van egy laptopom (Win7), ezen az UGS egyáltalán nem futtatható. Az UCCNC beállítható-e hogy kezelje az arduino-s vezérlőt? Nem találtam semmi "tutorialt" erről a Modbus konfigurálásról. Valakinek ötlet? Köszönöm!
PSoft | 18696    2020-02-08 19:53:58 [22541]
Én EZT használom, elnyűhetetlen eszköz.
Persze műanyag "dobozokhoz" előkerül a lépcsős fúró is.
Ha csak egy-egy furatról van szó, még gyorsabb is lehet.
Előzmény: Fandi, 2020-02-08 19:38:25 [22539]
Fandi | 53    2020-02-08 19:43:56 [22540]
Rosszul fogalmaztam: saválló = inox-ra gondoltam.
Fandi | 53    2020-02-08 19:38:25 [22539]
Olvasom a hozzászólásokat....
Műanyag dobozokhoz a lépcsős fúrót használom, ha nem túl vastag a fala. A leggagyibb is elbír vele. Lemezszekrény tömszelence lyukakhoz, pultnál kezelő gobokra szinte kizárólag hidraulikus lyukasztóval dolgozom. A saválló lemezekhez viszont ez már speciális drága bélyeget igényel. Itt ismét lépcsősfúró gazdaságosabb. Én a Tivoly 487-es készletet használom, ez nem hobby kategória és sajnos az ára is horror, de lehet vele hosszú távra tervezni. Egy korábbi hozzászólás fotóján lévő dobozhoz hasonlóknál tartozékként jár "gumiharang" szerű tömítés készlet. Ezekkel esztétikus védőcsöves tömített falon kívüli szerelést lehet csinálni. Ha nem gagyi a termék a perforáció kiütését ki kell bírnia célszerszám nélkül is.
Tömszelence lyukasztáshoz a kisebb méretekhez lehet kapni sima "villáskulcsos" lyukasztót is.
Előzmény: bankimajki, 2020-02-08 19:00:56 [22538]
bankimajki | 2847    2020-02-08 19:00:56 [22538]
Nem irónia volt. Létezik olyan kemény műanyagból vagy fémből készült koronás kivágószerszám, ami pont tömszelence méretekhez van gyártva.
Most én is rákerestem, de persze nem találtam a google-val.
Attól még létezik. Nem lépcsős fúróra gondoltam. Kicsit keresgélek, hátha meglesz. Azzal gyorsan és szépen lehet a tömszelencék helyét kivágni.
jani300 | 12314    2020-02-08 17:38:14 [22537]
Azért azt nehezen értem ha már belefektetik a munkát egy szerszám elkészítésébe , akkor mit tudnak spórolni az alapanyagon ?
Érdekes egy világ ez a mai .
Előzmény: Bicska, 2020-02-07 22:10:15 [22536]
Bicska | 974    2020-02-07 22:10:15 [22536]
Gondolhatod, hogy milyen különbségek VANNAK..
Előzmény: jani300, 2020-02-07 21:57:24 [22533]
Bicska | 974    2020-02-07 22:07:24 [22535]
Jaaah, OK, persze, a kúposom meg a lépcsősöm is van.
Igen, sajna meg kell fizetni, egy 20-30 méretig menő valahol 15-20.000 körül lehet, ami bírja is.
Előzmény: szf, 2020-02-07 21:52:15 [22531]
szf | 4462    2020-02-07 22:00:29 [22534]
Van ebből jó is. Meg kell fizetni és akkor szolgál.
jani300 | 12314    2020-02-07 21:57:24 [22533]
Próbáltam én ilyet , de még a bilivas is megette ...
De lehet hogy van jó is .
jani300 | 12314    2020-02-07 21:53:57 [22532]
Megfelelő átmérővel rendelkező fém csigafúró , lemezfúrónak köszörülve .
Legalábbis mi így csináltuk .
Ha túl nagy volt akkor körvágó .
szf | 4462    2020-02-07 21:52:15 [22531]
Erre gondolt
Bicska | 974    2020-02-07 21:38:49 [22530]
Direkt rákerestem, nincs semmi találat arra, hogy tömszelencefúró?! vagy ez csak irónia volt
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-07 10:05:27 [22524]
bankimajki | 2847    2020-02-07 11:53:33 [22529]
Okkal van telibeöntve. A nem használt helyeknek is vízzárónak kell lennie.
És ahogy már írták van tömszelencefúró, erre van kitalálva.
Legvégső esetben lépcsős fúró. A kitörést engedd el szerintem. (Kockázatos a doboznak és nem biztos hogy szép lesz a végeredmény.)
Előzmény: J-Steel, 2020-02-07 09:47:17 [22523]
izbeki | 1352    2020-02-07 11:45:58 [22528]
Kívülről befelé, a teteje legyen rácsavarozva. Leteszed stabil helyre az oldalára, bal kezedbe nagy csavarhúzó a konnyítésre, jobb kezeddel pedig nagyot ütsz a csavarhúzó nyelére. Ha széttörik a doboz, akkor nem én voltam!
Amúgy a fúrás is teljesen jó.
Előzmény: J-Steel, 2020-02-07 11:24:02 [22527]
J-Steel | 1721    2020-02-07 11:24:02 [22527]
Mégis hogyan? Belülről kifelé vagy kívülről befelé töröd? hogy kell rögzíteni a tetejét, valami sablonra?
Előzmény: izbeki, 2020-02-07 10:47:31 [22526]
izbeki | 1352    2020-02-07 10:47:31 [22526]
Határozott ütéssel ki lehet azt törni, csak a teteje legyen rögzítve, mert egyébként az egész széttörik.
Victorious | 245    2020-02-07 10:34:47 [22525]
Mi simán lépcsősfúróval fúrjuk.
Kis kézügyességgel simán középre tudod fúrni.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-07 10:05:27 [22524]
A kérdésedben benne van a válasz: tömszelencefúró.
J-Steel | 1721    2020-02-07 09:47:17 [22523]
Tisztelt Urak!
Vettem egy ilyen dobozt: Lásd csatolt képek.
A tömszelencének a furatot hogyan csinálja egy profi villanyszerelő?
Kitörni a beöntött vonalakat nem lehet, a műanyag túl vastag. A másik oldalon nincs ilyen kontúr.
Ha éles késsel szerencsétlenkedek átszúrom, az ugyan segít, de nagyon gagyi megoldásnak tartom, és sokáig tart.
Mivel a közepe nincs bejelölve, nem lehetséges a fúrás. Kitörővel nem próbáltam, de műanyag lévén félő, hogy megreped a doboz.
Egyszerűen nem értem miért öntik bele a szelence kontúrját, ha nem lehet kitörni.
vadember | 1909    2020-01-26 06:20:43 [22522]
.IDC26
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 18:42:50 [22520]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-25 18:51:31 [22521]
Pü ment.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 18:42:50 [22520]
Forrás ? Ár ? Neked Van ? Minimum 2 db ot szivesen megvennék .
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-25 18:27:31 [22519]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-25 18:27:31 [22519]
Az UCSB full leválasztott.
Kifejtő D-sinre:
Leválasztás nélkül.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 18:04:02 [22518]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 18:04:02 [22518]
A MAHO is Uc400ETh val lesz megépítve . Nekem bőven elég a bemenet csak mint említettem hanyagolnám a kifejtőt ezért nézegetem a kész megoldásokat
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-25 17:40:12 [22517]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-25 17:40:12 [22517]
A Maho500-ból jó kis CNC lesz.
Az én tapasztalatom általában a bemenetek számánál kell kompromisszumokat kötni mert elöszőr választanak egy vezérlőt azután számolgatják mit is kell rákötni a be kimenetekre.
Majd jönnek a megrendelő extra kívánságai.
UC400 ETH 24ki 10 bemenet.+2db UCSB durván:~62.000.-+Áfa.
Nem bővíthető!
UC300 ETH + 1db UCBB= 16 Ki 18 Be ~60.000.-Áfa.
Bövíthető
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 16:55:36 [22516]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 16:55:36 [22516]
Építem az ötödik CNC masinámat ( egy Maho 500 as lesz cnc sítve. A korábbiak ( igaz egy kis kerülővel mert az elején az UC 100 at preferáltam ) ) mind UC400 ETH val vannak megoldva . A kifejtőket magam nyákoltam .
Idő spórolásból keresem a készen kapható egységeket No ezek nem kommersz kifejtők hanem soknál optócsatolók vannak az inputnál . Ezért generálódott a kérdésem ....
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-25 16:21:17 [22515]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-25 16:21:17 [22515]
A kérdés mit szeretnél készíteni?
Ahhoz kell megtalálni a megfelelő elektronikai egységeket.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-25 13:59:08 [22512]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 15:34:22 [22514]
Rákerestem az optócsatolóra : Hát szűken elviszi . 3mA nél már kapcsol az optó ( Kb 1.45 V a led nyitófeszültsége )
(10-1.45)V/2200 ohm = 3.88 mA
Akkor viszont az első bekezdés a hibás mert oda 10-24 V ot kellene írni és nem 12-24V et
Előzmény: Bencze András, 2020-01-25 14:36:23 [22513]
Bencze András | 1043    2020-01-25 14:36:23 [22513]
a 26LS31-ra csak példálózik.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-25 13:59:08 [22512]
Gondolkodom hogy megveszem életem első Breakout bord-ját
( UCSB ) de látom hogy az AXBB-E is hasonló felépítésű
( persze benne van az ethernetes mozgásvezérlő )
A tanumányozás során egy dolog nem tiszta :
There is a total of 5 optically isolated inputs on the UCSB board.
All inputs are electrically identical and all of them are using high speed 10Mbits/sec optocouplers.
The inputs were designed to work within the 12V to 24V input voltage range with the 2.2kOhms
onboard resistors in series with each input.
Ugyanakkor :
Connecting line drivers
Connecting line driver transmitters to inputs of the UCSB board is possible because there is a
reverse polarity connected diode with the series resistor on each input.
This diode opens and protects the LED when the line driver's channels switches to the reverse
polarity to the LED's driving polarity.
To connect a line driver like a 26LS31 or similar there is a need to connect a terminating resistor or
snubber close to receiver which is the input of the UCSB board. For exact resistor and/or snubber
values please refer to the line driver IC or sensor's manual. Usually a 100 to 120 Ohms resistor is
adequate.
Amit nem értek : a 26LS31 driver tápfesze:5 V . Akkor hogy hajtja meg a 12-24 V ra tervezett optocsatolót aminek a soros ellenállása (a panelon) 2.2 K ohm
Révész Richárd | 2073    2020-01-15 21:14:08 [22511]
Okés
Előzmény: szf, 2020-01-15 21:13:08 [22510]
szf | 4462    2020-01-15 21:13:08 [22510]
Holnap felhívlak.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-01-15 19:23:56 [22500]
enpesta606 | 32    2020-01-15 21:06:14 [22509]
Néhány gondolatom:
A.) Az 500 m kevés adat. Nagyon nem mindegy, hogy pl. Ócsa külterületén a juhhodály és az 500m-re levő gémeskút/szivattyú között akarsz információt átvinni, vagy a Keleti pu. bal első pénztárfülkéje és a 100-lábú híd túloldalán álló bakterház között. Pedig az is 500 m...de a városi környezet miatt zavarokkal, az átviteli út pedig reflexiókkal terhelt. Biztosan.
B.) Bérelt frekvenciát használsz (korlátozottak a lehetőségeid...), vagy mindenki által igénybe vehetőt – ezek szintén korlátozottan állnak rendelkezésedre (PMR, CB).... Ha az utóbbit, akkor számíthatsz rá, hogy bármikor megjelenik egy idegen adó (igaz esetleg szabálytalanul, bármekkora teljesítménnyel) és lehetetlenné teszi az információtovábbításodat.
C.) Az összeköttetésbe eleve be kell tervezni tartalékot, ha ”folyamatos” adást/vételt szeretnél, ezt a bizonyos tartalékot mondjuk a 10x-ére kell növelned. Szerencsésebb ha egy adás-peródussal (kóddal védetten...) bebillented, egy másikkal leállítod azt a valamilyen folyamatot.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-01-15 19:55:21 [22506]
Szalai György | 9544    2020-01-15 20:57:39 [22508]
"Nekem egy fakocka egyszerű megoldás kell"
Valami szikratávíró? Vagy menyire egyszerű?
pbalazs | 638    2020-01-15 20:18:47 [22507]
Kérdezd meg őket.
Anno csináltam távirányítót, épp azt tudta, ami neked kell. Volt hozzá mindenük, és segítettek.
A hatótávról nincs információm, majd ők megmondják.
Révész Richárd | 2073    2020-01-15 19:55:21 [22506]
Ismerem a kész megoldásokat, most is egy ilyet építettem be, de ez egy fos.
Időzített a kimenet, csak a beállított ideig van meghúzva.
Nekem egy fakocka egyszerű megoldás kell, amit az előbb leírtam.
Előzmény: izbeki, 2020-01-15 19:40:47 [22504]
Révész Richárd | 2073    2020-01-15 19:52:26 [22505]
Jó jó, elírtam.
Szóval amíg aktív a bemenet addig a kimenet is meg van húzva a vevő oldalon.
Előzmény: RJancsi, 2020-01-15 19:32:03 [22503]
[ 1.9340 ]
