CAD/CAM programok
Oldal 46 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-11-30 19:36:00 [3693]
Kezdődik a bohóckodás, a FreeCAD programban megrajzoltam egy alakot, menteném dxf-be és nem csinál semmit, erre vajon mi az orvosság ?
Rudy79 | 70    2014-11-30 18:46:00 [3692]
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy esztergához ki milyen programmal szokot G- kódot generálni. A válaszokat előre is köszönöm!
elektron | 15859    2014-11-30 17:41:00 [3691]
Azért a komolyabb fizetős programok könnyebben használhatók, kezelhetők, vagy van olyan funkció, ami ebben a freeben nincs meg ? Vagy a kinézete ergonomikusabb a háttér meg ugyanaz, a csicsavilág itt is fontos az tuti.
elektron | 15859    2014-11-30 04:52:00 [3690]
Megküzdöttem a FreeCAD programmal és az ajtózár alkatrész meglett, valahogy, bár pár alapvető dolog még nem világos. Hogy lehet egy kört mondjuk másolni, ha több példányt akarok elhelyezni, de más módszerekkel összejött a rajz a testről, még van is annyi szálam amiből kitelne, csak most a 3D nyomtató szét lett szedve, mert az új Z tengelyére kerül, csak az még nincs kész.
keri | 14086    2014-11-03 15:59:00 [3689]
Erre mondta nagyapám aki szintén asztalos volt, hogy egy jó asztalos bármit meg tud csinálni...még vaskarikát is :D
n/a (inaktív)    2014-11-03 15:30:00 [3688]
ja!:)
Előzmény: agyaggalamb, 2014-11-01 18:49:00 [3670]
kisinas | 424    2014-11-03 13:42:00 [3687]
Elnézést, én nem lesajnálni akartam a progit, csak hát vannak bizonyos korlátai.
Arra amire ő írta meg, tökéletesen megfelel.
Régóta figyelem a munkáit, tízegynéhány tervét "be is gyűjtöttem", és némi módosításokkal most éppen ezen munkálkodom :
Router lift
Előzmény: kari, 2014-11-02 22:48:00 [3682]
svejk | 33157    2014-11-03 08:41:00 [3686]
Akkor már csak azt kellene elárulnod, Te milyen progival rajzolod azokat a fogas jószágokat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-03 06:19:00 [3683]
sipos8 | 453    2014-11-03 07:57:00 [3685]
Nos igazából néha kellene fogaskerék és többnyire lánc kerék, élelmiszer ipari gépekhez és ott is legtöbbször egyedi lánccal pl.: szalagos továbbításra.Talán arra pont jó lenne szerintem ott nem igazán mérvadó a lábhézag.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-03 06:21:00 [3684]
Egy mondatrész kimaradt : lézerrel
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-03 06:19:00 [3683]
Sipos 8 vízzel akart vágatni fogaskereket . Én óvtam attól hogy a mérnök asztalos által készített programot használja. Én rendszeresen készíttetek fogaskereket . ( 2 modultól 20 modulig ) ( a lemezvastagság nem haladja meg a 8 mm et és ha több kell akkor a pakettet sorolom ) A program korrekt ( akár profileltolt akár általánosan fogazott kereket készít fogasléccel való lefejtéssel ) A minap Varga Istvánnak rajzoltam egy alacsony fogmagasságú 30 fokos kapcsolószögű profileltolt fogazatot ( Din5480 bordástengelyt )
kari | 1532    2014-11-02 22:48:00 [3682]
Matthias egy nagyon ügyes kezű asztalos (valószínűleg mérnöki végezettséggel). Ezt a fogaskerék tervező programot elsősorban saját magának készítette, Nagyon sok olyan gépet csinált (fából) ahol fontos a pontos ismétlődő osztás. Inkább dicséretet érdemel a programja
Gép
kisinas | 424    2014-11-02 22:25:00 [3681]
A Help -jében ír is erről
Slop
The amount of total slop, play, or tolerance. With slop set to zero, the gears are printed so that they fit exactly, with no tolerance for slop. Usually, the width of the cut on the bandsaw or scroll saw will provide enough slop, but you can also add slop by setting this parameter.
ezek szerint az határozza meg a pontosságot, hogy milyen vastag fűrészlappal vágsz
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-02 20:05:00 [3680]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-02 20:05:00 [3680]
Tüzetesen végignéztem a videót . Egyszóval ( idézet)" csicsavilág". Elvileg mindent tud fogaskereket , ciklois hajtást B típusú bolygóművet, root fúvót csak egy normális ( elemi ) fogaskereket nem .
NINCS LÁBHÉZAG . Persze ha fából van a kerék akkor egy kis reszelés megoldja a gondot
Előzmény: kisinas, 2014-11-02 16:36:00 [3677]
lazi | 1490    2014-11-02 16:46:00 [3679]
http://www.youtube.com/user/Matthiaswandel
Itt megtalálod, miket csinálnak vele.
Előzmény: kisinas, 2014-11-02 16:40:00 [3678]
kisinas | 424    2014-11-02 16:40:00 [3678]
van egy olyan érzésem hogy ez famunkákhoz készült program
honlapja
kisinas | 424    2014-11-02 16:36:00 [3677]
egy kis segítség a progihoz
Előzmény: sipos8, 2014-11-02 08:53:00 [3676]
sipos8 | 453    2014-11-02 08:53:00 [3676]
Sajna tényleg az, a fog hézag (lötyögés).
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-02 08:46:00 [3675]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-02 08:46:00 [3675]
korrekt fogalmazás : " talán " Szerintem azzal a fogak közötti hézagot ( lötyögést) állítod . Csináltam egy dxf rajzot és megmértem : 1 modul a fejmagasság és 1 modul a láb is . A szabványnak nem felel meg
Előzmény: sipos8, 2014-11-02 07:28:00 [3674]
sipos8 | 453    2014-11-02 07:28:00 [3674]
Nos lent ahol az adatokat megadod a középső fülön van a SLOP érték talán az a lábhézag.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-01 19:27:00 [3671]
Béni | 2078    2014-11-01 21:44:00 [3673]
Ha munkára akarod használni, akkor felejtős. (Használható formátumban nem ment.)
SpaceClaim lebutitott verziója ...
(Tanulásra esetleg érdemes, másra nem ...)
Előzmény: Tapti, 2014-11-01 20:52:00 [3672]
Tapti | 136    2014-11-01 20:52:00 [3672]
Letöltöttem a Designspark Mechanical-t (free)
ismeri valaki gondolom. Kérdés, csak online reg után lehet használni és csak online üzemben vagy működik net nélkül is?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-01 19:27:00 [3671]
Miután fölkerült a link felhívtam Bénit . Nekem egy apró problémám volt : konkrétan nincs lábhézag ( és ha a rajz szerint csinálod a vízvágóval akkor nem is lesz ) Ha rájössz hogy hogyan kell létrehozni légy szíves tedd közkinccsé
Előzmény: sipos8, 2014-11-01 17:11:00 [3669]
agyaggalamb | 307    2014-11-01 18:49:00 [3670]
Van ez a kiegészítő nem hivatalos verzióhoz is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-01 09:46:00 [3667]
sipos8 | 453    2014-11-01 17:11:00 [3669]
Ez lesz az, nagyon kafa,köszi még egyszer!!!
Előzmény: Béni, 2014-11-01 10:51:00 [3668]
Béni | 2078    2014-11-01 10:51:00 [3668]
Ez egészen jól használhatónak tűnő kis program ...
Előzmény: sipos8, 2014-11-01 09:09:00 [3666]
n/a (inaktív)    2014-11-01 09:46:00 [3667]
Beépülö modul van következö cad programokhoz solid edge...solidworks....inventor:
http://www.camnetics.com/geartrax/
sipos8 | 453    2014-11-01 09:09:00 [3666]
Üdv Urak.Nincs valakinek Corelhez fogaskerék plug-in vagy külön fogaskerék rajzoló program.Vízvágóhoz kellene.Köszönöm!
n/a (inaktív)    2014-10-23 21:51:00 [3665]
Üdv Uraim!
Cut2d ben hogy lehet meggyőzni a programot hogy ott kezdje a pályatervet ahol én akarom?
Quick Engrave opcióban. Eddig csak sokadik próbára tudtam meggyőzni hogy tegye a kezdést a betű elejére. (dxf-ből, habvágóhoz)
Bevált módszer nincs valakinek?
Roberto | 38    2014-10-17 11:56:00 [3664]
Ok köszi
Aspire-t kipróbálom.
Azután meglátjuk. Ez cad/cam?
n/a (inaktív)    2014-10-16 18:50:00 [3663]
visszáb olvasol akor rájösz mivel is szenvednek igy hobby cnc szinten kiss helpként artcam....aspire..stb ezeket neten felehetök bizonyos szavak sorenbe tételével..torrenten pl...
Előzmény: Roberto, 2014-10-16 17:01:00 [3661]
n/a (inaktív)    2014-10-16 18:48:00 [3662]
3d progiknál ne a legujabb verziokal kezdj hatalmas a memoria és videokártya igényük...a korabeli pc igényekre vanak méretezve nem a régi elavult hadverekre már....
Előzmény: Roberto, 2014-10-16 16:58:00 [3660]
Roberto | 38    2014-10-16 17:01:00 [3661]
Megakadt valami.
Szóval, le is tudnék szedni a netről. Kezdő támogatás előny, az alapokat szeretném megtanulni.
Roberto | 38    2014-10-16 16:58:00 [3660]
Segítsetek légyszi.
Keresnék valamilyen cam progamot ami relatív egyszerű. Otthonra kis hobby géphez kellne. Munkában inventorral rajzolgatok, de otthon nincs ilyen erős hardverem. Mit ajànlotok, amit le istudnék
n/a (inaktív)    2014-10-16 16:40:00 [3659]
fanuc
Előzmény: southboy, 2014-10-16 15:21:00 [3658]
southboy | 64    2014-10-16 15:21:00 [3658]
Sziasztok . Lehet hogy hülyeséget kérdek de létezik Hypermill re mach 3 post ?
adamant | 834    2014-10-13 18:41:00 [3657]
na most már nem véletlen bent maradt
Előzmény: agyaggalamb, 2014-10-13 17:53:00 [3656]
agyaggalamb | 307    2014-10-13 17:53:00 [3656]
:) Köszönöm! De kér valami username & pwd
Előzmény: adamant, 2014-10-13 11:41:00 [3655]
adamant | 834    2014-10-13 11:41:00 [3655]
itt vannak fent voltak az FTP szerveremen
POST
adamant | 834    2014-10-13 11:28:00 [3654]
Na megnézem otthon mim van meg de annyit ha javasolhatok hogy ha a hsmworks használnád inkább mert abba ezek mind benne vannak és fúl ingyenes de ha a solidcam et megvettétek akkor meg ingyen megkapjátok hozzá ezeket a postok-at
agyaggalamb | 307    2014-10-13 11:12:00 [3653]
siemens 840 vagy heidenhain itnc 530
Előzmény: adamant, 2014-10-13 09:06:00 [3652]
adamant | 834    2014-10-13 09:06:00 [3652]
jó jó Na de milyen post kellene? lehet van valami a fiók mélyén
Előzmény: agyaggalamb, 2014-10-13 08:25:00 [3651]
agyaggalamb | 307    2014-10-13 08:25:00 [3651]
Módosítani szeretném, hogy a nekem megfelelő formátumot hozza ki.
Előzmény: agyaggalamb, 2014-10-13 08:24:00 [3650]
agyaggalamb | 307    2014-10-13 08:24:00 [3650]
Adamant mestertől kérdezném, mert úgy látom ő nyüstöli itt látványosan a SolidCAM-et, hogy hol kell keresni a posztprocesszorokat, ha be akarok nyúlni?
secusoft | 44    2014-10-09 19:29:00 [3649]
mastercam x8 is sok postprocit tartalmaz
n/a (inaktív)    2014-10-09 19:00:00 [3648]
Köszönöm a gyors válaszokat! :D Nekem is a SolidCAM 2014 SP0 van meg és ment szépen külön, akár még a 3d marást is meg tudtam nézni. Köszi a tippet, leszedtem a HSMXpress progit fel is ment gond nélkül, majd nézegetem mit hogyan kell. Viszont ahogy felment a HSMXpress a következő gépindítás után a SolidWorks megtalálta a Solidcam-ot, így most megy minden oké. Köszi, üdv: András
Előzmény: adamant, 2014-10-09 15:26:00 [3646]
adamant | 834    2014-10-09 15:28:00 [3647]
igen tudok ha kell szólj
sp2-x64-hu
sp3-x64-hu
erre meg vannak most kérem be a SP4 re
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-25 10:40:00 [3638]
adamant | 834    2014-10-09 15:26:00 [3646]
SolidWorks az megy külön de a SolidCAM tuti nem hiszen az egy beépülő modul erre keress rá SolidCAM 2014 SP0 for SolidWorks x86-x64
Üdv Adamant
u.i.: használd inkább a HSMXpress az is teljesen megfelel erre a célra és van benne egy tonna postprocessor még mach3 is
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-09 14:45:00 [3645]
n/a (inaktív)    2014-10-09 14:45:00 [3645]
Sziasztok! Solidworks 2014 SP2-be szeretném integrálni a Solidcam 2014 SP0-ot. Sajnos nem sikerült rájönni hogyan kell (googli már 3 órája keresi a lehetőségeket). Külön mindkét progi fut szépen. Köszi, üdv: András
secusoft | 44    2014-07-25 18:55:00 [3644]
ezt használom küldj emilt
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-25 16:18:00 [3643]
[ 0.9657 ]
