Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 46 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2019-05-29 21:27:08 [1322]
Ez is ügyes!
Előzmény: Csikarc, 2019-05-29 20:59:03 [1319]
sufnituning | 3480    2019-05-29 21:24:44 [1321]
Végül is az nincs leírva a WPS-ben, hogy milyen testtartással kell hegeszteni.
Előzmény: sasi, 2019-05-29 21:07:46 [1320]
sasi | 1903    2019-05-29 21:07:46 [1320]
Talán félreértette a WPS-t?
Előzmény: sufnituning, 2019-05-29 20:40:08 [1318]
Csikarc | 5045    2019-05-29 20:59:03 [1319]
sufnituning | 3480    2019-05-29 20:40:08 [1318]
Egy igazi hegesztő.
jani300 | 12314    2019-05-18 14:12:31 [1317]
Igen ,szerintem a folyékony co belemegy lefagy utána nincsen már szabályozás és elkezd tágulni nőni a nyomás .
Elsőre elcsesztem így egy reduktort .
Előzmény: B.Zoltán, 2019-05-18 14:00:06 [1316]
B.Zoltán | 1722    2019-05-18 14:00:06 [1316]
Ami kifogott abból kiszedtem a merülőcsövet én is.
Szerencsére keveset használtam ezt a palackot még.
A folyékony co2 bemegy a reduktorba és attól megy tönkre?
Lehet,hogy csinálok a palack és a reduktor közé egy párologtató közdarabot, vagy fejtetőn használom.
Előzmény: jani300, 2019-05-18 13:32:27 [1315]
jani300 | 12314    2019-05-18 13:32:27 [1315]
Merülőcsöves palacktól a reduktor megy tönkre .
A tűzoltópalackot simán megtöltik , én kivettem egy hétkilósból a merülő csövet . Szólni kell viszont a töltőnek hogy át van alakítva .
Előzmény: B.Zoltán, 2019-05-17 23:23:31 [1313]
jani300 | 12314    2019-05-18 13:25:17 [1314]
Nekem is van szinte ugyanez más névvel .
Porbeles huzalhoz van ez inkább .
5 ért átvettem a havertól de már szabadulnék tőle
És tényleg nem kapcsolja trafót a pisztolygomb ...
Mágnesszelep sincsen benne .
Gondoltam tartaléknak , de már a tartalék is sokkal jobb ennél .
Izé esetleg még egy De le van lakva az is eléggé ,de a huzal előtolása megy .
Fénykép nem lesz mert éppen csak kilátszik most
Előzmény: svejk, 2019-05-17 18:34:38 [1306]
B.Zoltán | 1722    2019-05-17 23:23:31 [1313]
2Kg-os CO2 tűzoltópalack.
Igaz, hogy lent van a cső az alján, ezért fejtetőre fordítva használják, de nekem nem kellett, mert én kevés gázzal hegesztek.
Hideg volt de nem fagyott el.
A töltéshez ismeretség kell valószínűleg, én majd a 10kg-osból engedek bele, ha elfogy.
Előzmény: svejk, 2019-05-17 22:10:45 [1310]
Törölt felhasználó    2019-05-17 23:20:40 [1312]
Ó havernak szodagép patronal ment 30dkg co méretű töltetes (tescoba) cserélték... gép trafós volt hozzá ez komolyabb amit linkelté..
Csikarc | 5045    2019-05-17 22:57:08 [1311]
A baj az, hogy mire használhatóvá teszed a gépet addig annyit kellene rákölteni amennyiért már egy használhatót is vehettél volna. Akkor indulásnak kel bele egy 24 V-os mágneskapcsoló, egy elfogadható előtoló, pár darab kondenzátor,egy kis segéd transzformátor, egy elfogadható működésű előtoló vezérlő, és akkor talán lehet vele hegeszteni. Nem véletlenül ajándékozzák el ezeket a gépeket. Olcsón megveszik de hozzáértés nélkül használhatatlanok. Neked egyszerűbb a helyzet mert értesz az elektronikához és egyszerű ötletekkel olcsón használhatóvá tudod varázsolni. A palack ügyben nem tudok segíteni mert én hivatalosan veszem a gázt ill. cserélem a palackokat. Valószínűleg létezik kis méretben akár eldobható is csak én nem foglalkozom ezekkel így nem tudok róluk.
svejk | 33157    2019-05-17 22:10:45 [1310]
Bekapcsoltam.
Hiányzik a gázterelője.
Az előtolóban valami fogaskerék le van darálva mert hol, megy hol nem és furcsa hangok jönnek belőle.
Ami érdekes, hogy a fesz állandóan kint van a pisztolyon.
Vajon lehet ilyen kis palackot töltetni, vagy kapni ilyet eldobósban?
Félre raktam, jövő héten belekukkantok.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-17 21:20:49 [1308]
Csikarc | 5045    2019-05-17 21:21:55 [1309]
Előzmény: sufnituning, 2019-05-17 21:16:31 [1307]
Csikarc | 5045    2019-05-17 21:20:49 [1308]
Látni még nem láttam pontosan ilyen gépezetet, sőt hasonló ennyire egyszerű kétfokozatú kapcsolósat sem. De gondolom emiatt beüzemelni sem lesz bonyolult. Inkább készülj fel arra , hogy külön segéd trafót kell majd beszerelned mert a huzaltolás sebessége ingadozni fog mivel a főtrafóra szokták egyszerűen rákötni az előtoló elektronika tápfeszültségét.
sufnituning | 3480    2019-05-17 21:16:31 [1307]
Ez nem is hegesztő!
Ez egy törött fülű Sokol rádió, vérnyomásmérővel és túlélő palackkal.
svejk | 33157    2019-05-17 18:34:38 [1306]
Látott, vagy esetleg dolgozott már valaki ilyen játák CO2 hegesztővel?
Most hozott egy ilyet a haverom, be kellene üzemelnem.
Csikarc | 5045    2019-05-14 10:13:45 [1305]
Ezt a hozzászólásomat viszont tessék komolyan venni. Jól ismerem a "terméket".
Előzmény: Csikarc, 2019-05-14 06:39:07 [1298]
Csikarc | 5045    2019-05-14 10:09:06 [1304]
Én ugyan nem cseszegettem senkit! Nem teccik tudni olvasni! ( No most csesztelek le, téged! )
Előzmény: jani300, 2019-05-14 08:53:22 [1300]
Csikarc | 5045    2019-05-14 10:04:08 [1303]
Nem, nem. Kezem neve: "Satu"... volt. Ma már nemet váltott és a Marok Marcsa nevet vette fel.
Előzmény: Frédi, 2019-05-14 09:50:44 [1302]
Frédi | 1667    2019-05-14 09:50:44 [1302]
Ebből arra következtetésre jutok, hogy nem "Toldi" puskád van, a jobb kezed viszont olyan mint Toldi Miklósé.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-14 07:38:48 [1299]
elektron | 15859    2019-05-14 08:57:07 [1301]
Tegnap majdnem kőmíves bak hegesztésbe fogtunk, de aztán mégse, valami eladót nem tudtok jó pénzért ? Hazsnált is jó , lényeg hogy olcsó legyen.
jani300 | 12314    2019-05-14 08:53:22 [1300]
Jóvan !
Lehet ketten is csinálni
Ne cseszegessétek .
Csikarc | 5045    2019-05-14 07:38:48 [1299]
Csak aztán nehogy azt olvassuk egy hírekben: Egy hobbi hegesztő baleset ért, a nyaká rá tekeredett hegesztő tömlő okozta a halálát! Nem kell azt annyira túlvariálni. Én a bal kezemmel szoktam fogni a tömlőt a jobb kezemmel a vágópuskát és ennyi. A bal kézzel egy mozdulattal mindig a megfelelő helyre tudom tenni tömlőt, ez egy másodperc.
Előzmény: jani300, 2019-05-13 21:26:53 [1296]
Csikarc | 5045    2019-05-14 06:39:07 [1298]
Dobd ki azt a tömlőt. SYrius= gagyi kínai. Vegyél normális ipari tömlőt.
Előzmény: J-Steel, 2019-05-13 10:56:28 [1283]
Csikarc | 5045    2019-05-14 06:29:32 [1297]
Előzmény: sufnituning, 2019-05-13 18:33:44 [1294]
jani300 | 12314    2019-05-13 21:26:53 [1296]
Nem vicceltem .
Szokás nyakba akasztani az ívhegesztésnél is a munkakábelt .
Mondjuk létráról dolgozol , komolyabb keresztmetszetű kábel súlyát igen fárasztó huzamosabb ideig kézben tartani .
Előzmény: J-Steel, 2019-05-13 15:31:01 [1288]
PSoft | 18696    2019-05-13 19:06:02 [1295]
„A kérdés tobvábbra is az, hogyan kell a tömlőket elhelyezni, hogy a forró salak ne égesse ki.”
Úgy látom, Te magad...meg is válaszoltad a kérdést.
sufnituning | 3480    2019-05-13 18:33:44 [1294]
Ne mondjál már ilyeneket neki, mert holnap felgyújtja magát!
Érdekes én kisebb nagyobb megszakításokkal hegesztettem kb 30 évet lánggal és egyszer sem sikerült felgyújtanom a tömlőt, Egyszerűen nem hiszem el, hogy veszélyes dolgokkal szaktudás nélkül játszadoznak egyesek.Aztán vagy sikerül, vagy nem.
Na én lépek is tovább, mert ilyen baromságokra nincs időm.
Előzmény: Frédi, 2019-05-13 17:46:14 [1292]
PSoft | 18696    2019-05-13 17:51:23 [1293]
Világos!
Ez ugyanaz, mint a "sövényvágó" póz.
Frédi | 1667    2019-05-13 17:46:14 [1292]
Aki nem látott még ilyen pózt annak nehéz elképzelni hogyan tekergesse magéra a tömlőt.(nem találok ilyen képet) Megpróbálom leírni: bal hónaj alatt bejön a tömlő, föl a nyakba,jobb váll fölött lemegy jobb hónaj alá egy félkörben,(kezelhető kényelmes hosszban) jobb kézben a vágópuska. Bízok benne,hogy valamennyire érthető.
Előzmény: Frédi, 2019-05-13 17:27:55 [1291]
Frédi | 1667    2019-05-13 17:27:55 [1291]
És még a puskát is könnyebb kezelni csuklóból!
Előzmény: mex, 2019-05-13 16:22:41 [1290]
mex | 1221    2019-05-13 16:22:41 [1290]
Attól, hogy munka közben megsérül az éghető gázt szállító tömlő,és a kiáramló gáz begyullad, még nincs vége a világnak.. A légköri nyomást meghaladó tömlőnyomású kiáramló gáz nem ég vissza,emiatt fölösleges a palackokra is láng visszacsapásgátlót szerelni. A markolatra szerelt visszaégésgátlónak már nagyobb szerepe van, főleg kezdő szakmunkások,lelkes érdeklődők veszik hasznát. Azután, ha pár lángvisszacsapáson túl van, már tudja, hogy az adott vágópisztoly szelepei közül melyiket kell elzárnia, hogy a visszaégő láng újból a szabadba jelenjen meg, miután a frászt hozta a kezelőjére. Szóval a gyakorlat sokat jelent,magam is bejártam ezt az utat, ~ 45 éve, ha nem is naponta,de gyakran használom az autogén felszerelést.Az első időkben még nem volt ilyen láng visszacsapásgátló patron, de nem is éreztem hiányát. Teszem hozzá: a hegesztőkészülékeinket felülvizsgáló szakember szerint, az első visszacsapás után a patron már nem nyújt akkora biztonságot mint újkorában,az égés után hátramaradt koromszemcsék miatt.
Az viszont evidens, hogy a tömlőt védeni kell a lehulló izzó fémrészektől, vagy a sikeresen levágott munkadarab ráesésétől, de ez szerintem gyorsan rögződik, és nem okoz további problémát. Ahogy előttem is írták :"tömőt a nyaba",és nem sérül.
Törölt felhasználó    2019-05-13 15:48:23 [1289]
Nem megy ez neked online képzés (forum) inkább olvas szakönyvet ami érdekel...
99% oxigén környezetbe ne kísérletez te húzod a rövidebbet amiről nem tudsz az ott megtörténik másodperc töredéke alat nem hiába ilyen sziguru a tűzvédelmi és munkavédelmije a éghető gázok kezelésére vonatkozó feltételek csak 1x játszod el az életed vagy másét nem Call of Duty hogy felkelsz ujra!
J-Steel | 1721    2019-05-13 15:31:01 [1288]
Az tény, hogy megkettőzve a visszaégésgátlók számát, úgy hogy a reduktorra is teszünk, javít a biztonságon.
Azzal azonban nem értek egyet, hogy a megsérült PB tömlőn vissza tudna jutni a láng a redukorig, amennyiben a markolaton található visszaégésgátló.
A láng ellen a visszaégésgátló sem védene, amennyiben kilyukad. A kérdés tobvábbra is az, hogyan kell a tömlőket elhelyezni, hogy a forró salak ne égesse ki. Mert sajnos a salak minden irányban távozhat.
Előzmény: sufnituning, 2019-05-13 14:51:39 [1286]
sufnituning | 3480    2019-05-13 14:52:17 [1287]
Palackokra
sufnituning | 3480    2019-05-13 14:51:39 [1286]
Ezért tanítják a hegesztőtanfolyamon, hogy a palackokat is kell rakni visszaégésgátlót. Nagyon bátor vagy!
Törölt felhasználó    2019-05-13 11:48:35 [1285]
Ö rövidebb lesz a felszerelés!
jani300 | 12314    2019-05-13 11:30:17 [1284]
Tedd a nyakadba a tömlőt .
J-Steel | 1721    2019-05-13 10:56:28 [1283]
Tanácsot szeretnék kérni.
Tegnap lángvágtam PB+Oxigénnel. A markolaton a visszaégésgátlók megvoltak. A munkadarab előttem, 1 m magasságban a földtől. A tömlőt magam mögött vezettem, a palack 5m-re volt.
Próbáltam a lángot úgy írányítani, hogy a forró salak lefelé essen.
Vágás közben valahogy átlyukaszotta a forró salak a PB csövét, és begyulladt a PB gáz.
Szerencsére nem történt nagyobb baj, elzártam mindent, és kiszellőztettem.
Sajnos nem találtam a szakkönyvemben információt, mi a megfelelő tömlőelhelyezés, hogy az ilyen eseteket elkerüljem.
Valaki esetleg tudna ezzel kapcsolatban nyilatkozni?
sufnituning | 3480    2019-05-10 20:47:41 [1282]
Miért? a "PT" = Penetráció Teszt
Előzmény: sasi, 2019-05-10 07:29:50 [1281]
sasi | 1903    2019-05-10 07:29:50 [1281]
Egy kis magyarázat a makrofotókhoz, azoknak, akiket nem untatok vele .
A jelölések: eljárás - hegesztési pozíció - kötés típusa - lemezvastagság
1. fotó: 135/121 – PA - X14 – 14/20
2. fotó: 135 – PA – K16 – 16/20
3. fotó: 135 – PA – V8 – 8/8
4. fotó: 121 – PB – HV8 – 8/14
5. fotó: 135 – PB – a7+a7 – 14/16
Az 1278-as bejegyzésben a folyadékbehatolásos vizsgálatnál a rövidítés jelét rosszul írtam, helyesen PT (P, mint penetráció).
Előzmény: sasi, 2019-05-09 18:55:26 [1275]
Csikarc | 5045    2019-05-10 06:14:36 [1280]
Ultrahang, röntgen,stb. már nem hobbi kategóriák így sok mindenre nem tudjuk használni ez esetben marad érdekességnek.
Előzmény: designr, 2019-05-09 22:40:34 [1279]
designr | 3621    2019-05-09 22:40:34 [1279]
Mindig tanul az ember valamit..
Előzmény: sasi, 2019-05-09 19:59:06 [1278]
sasi | 1903    2019-05-09 19:59:06 [1278]
Igényes termékeket gyártó (pl. híd) cégeknél gyártásközi munkapróbákat kell hegeszteni minden, a gyártmányon előforduló hegesztési fajtából.
Ezeket a próbatesteket független, akkreditált laborban vizsgálják be, mely magába foglalja a vizuális (VT), folyadékbehatolásos (VT), vagy mágneses (MT), továbbá az ultragang (UT), vagy röntgen (RT) roncsolásmentes vizsgálatokat.
Ezek után következnek a roncsolásos vizsgálatok, mint a szakító-, hajlító-, varratkeménységmérés és makroszkopikus vizsgálatok. Ez utóbbi a varrat merőleges metszetének csiszolt, polírozott, maratott fotóját mutatja.
A cégek eljárásvizsgálata is hasonló a leírtakkal.
Előzmény: designr, 2019-05-09 19:09:03 [1276]
mex | 1221    2019-05-09 19:20:33 [1277]
Ez:
designr | 3621    2019-05-09 19:09:03 [1276]
Ez mi ez?
sasi | 1903    2019-05-09 18:55:26 [1275]
Megmutatom, mi az, ami nem hagy unatkozni
AlbertR | 635    2019-05-09 08:27:33 [1274]
Tisztelt Urak!
Keresek új 2x7-9m hosszú 25-35mm2 gumi szigetelésű
1 eres réz hegesztő kábelt.
Ha van valakinek eladó kérem írjon Priv. üzenetben.
Üdv: Albert
B.Zoltán | 1722    2019-05-04 21:53:57 [1273]
Jó tanácsként írom, ha cserélhető elemes akartok, akkor vagy fénykép legyen róla, vagy "Replaceable batteries" a szövegbe legyen benne.
Ha az van, hogy batery life ..... hours, akkor valószínűleg nem cserélhető elemes, hiába külsőre egyformák.
Bár a nem cserélhető elemesek is nagyon sokáig üzemelnek.
[ 1.0563 ]
