UCCNC vezérlő program
Oldal 46 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2019-11-28 15:29:19 [7319]
Első tesztnek íme egy makró. Az anyagközeli bekapcsolás még nincs benne.
// Multi coolant switch
// Beállítások:
// const int EnableLED = 52; M7: 52, M8: 53
// const int tmrConst = 10; Kikapcsolás késleltetése 1/20 s-ban
// const int avgMax = 10; Átlagolt koordináták száma (1/20 s-onként olvas újat)
// double[] coolX = {5.0, -5.0}; Fúvókák X koordinátája a főorsóhoz képest (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// double[] coolY = {5.0, -5.0}; Fúfókák Y koordinátája a főorsóhoz képest (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] vPorts = {3, 3}; Szelep kimenetek port száma (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] vPins = {1, 2}; Szelep kimenetek láb száma (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// bool[] vNeg = {false, false}; Kimenetek ActiveLow beállításai: ha negált, akkor true (1. fúvóka, 2. fúvóka [, ...])
// int[] coolZ = {0, 1}; Z mozgáskor melyik sorszámú szelepek menjenek, számozás 0-tól indul
// Mxxx.txt, ahol xxx egy még nem használt sorszám, MacroLoops-ban ezt a sorszámot kell beállítani, AutoRun pipával
if (firstRun)
firstRun = false;
for (int i = 0; i < avgMax; i++)
deltaXa[i] = 0.0;
deltaYa[i] = 0.0;
double machX = exec.GetXmachpos();
double machY = exec.GetYmachpos();
double machZ = exec.GetZmachpos();
double deltaX = machX - lastX;
double deltaY = machY - lastY;
double deltaZ = machZ - lastZ;
deltaXa[avgPtr] = deltaX;
deltaYa[avgPtr] = deltaY;
if (++avgPtr == avgMax) avgPtr = 0;
deltaX = 0.0;
deltaY = 0.0;
deltaX += deltaXa[i];
deltaY += deltaYa[i];
deltaX = deltaX / avgMax;
deltaY = deltaY / avgMax;
int valve = FindValve(deltaX, deltaY);
if (exec.GetLED(EnableLED) && (exec.GetLED(M3LED) || exec.GetLED(M4LED))) // Spindle is on and coolant enabled
if (deltaZ != 0.0)
// Ha ki volt kapcsolva (lastValve), akkor valamit be kéne kapcsolni
timer = tmrConst;
SetValve(-2);
else if ((deltaX != 0.0) || (deltaY != 0.0))
// Irány bekapcsolása
timer = tmrConst;
SetValve(valve);
else
if (timer > 0) timer = 1; // Instant off if turned on not enabled
if (timer > 0)
if (--timer == 0)
SetValve(-1);
lastX = machX;
lastY = machY;
lastZ = machZ;
#Events
const int M3LED = 50;
const int M4LED = 51;
const int EnableLED = 52; // M7: 52, M8: 53
const int tmrConst = 10; // Number of 1/20 s
static double lastX = 0.0;
static double lastY = 0.0;
static double lastZ = 0.0;
static int timer = 0;
double[] deltaXa = new double[avgMax];
double[] deltaYa = new double[avgMax];
int lastValve = -1;
int avgPtr = 0;
bool firstRun = true;
private void SetValve(int vset)
if (vset != lastValve)
if (vset == -2)
// Z szelepek nyitása
bool inCoolZ;
for (int i = 0; i < vPorts.Length; i++)
inCoolZ = false;
for (int j = 0; j < coolZ.Length; j++)
if (coolZ[j] == i)
inCoolZ = true;
if (inCoolZ)
SetPin(vPorts[i], vPins[i], vNeg[i]);
else
ClrPin(vPorts[i], vPins[i], vNeg[i]);
else
if (i == vset)
else
lastValve = vset;
Console.WriteLine("SetValve: " + vset.ToString());
private void SetPin(int port, int pin, bool neg)
if (neg)
exec.Clroutpin(port, pin);
else
exec.Setoutpin(port, pin);
private void ClrPin(int port, int pin, bool neg)
if (neg)
else
int FindValve(double deltaX, double deltaY)
double angle = 0.0;
double check = 181.0;
int ptr = 0;
int valve = -1;
for (int i = 0; i < coolX.Length; i++)
angle = Math.Abs(GetAngle(coolX[i], coolY[i], deltaX, deltaY));
if ((angle == check) && (i == lastValve))
valve = i;
if (angle < check)
check = angle;
valve = i;
return valve;
double GetAngle(double x1, double y1, double x2, double y2)
double angle = Math.Atan2(y2, x2) - Math.Atan2(y1, x1);
angle = angle * 360 / (2 * Math.PI);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle > 180) angle = -(360 - angle);
return angle;
Előzmény: eduard, 2019-11-25 16:42:37 [7307]
dezsoe | 2934    2019-11-28 13:42:07 [7318]
Igen, igen. Mindkét kérdésre. (Az elsőre pontosan az a válasz, hogy reset kioldva és a tengely engedélyezve van (Axis enabled pipa).)
Előzmény: svejk, 2019-11-28 13:35:17 [7317]
svejk | 33157    2019-11-28 13:35:17 [7317]
Ja, megyen csak egyszerűen be kell írni a LED számát az output triggerbe.
Előzmény: svejk, 2019-11-28 13:28:47 [7316]
svejk | 33157    2019-11-28 13:28:47 [7316]
Ha kreálok a RUN képernyőre egy LED-et, és elnevezem mondjuk 999-re akkor ennek a LED-nek az állapotát hogy is tudom kivinni valamelyik fizikai kimenetre?
Ehhez is makrot kell írni?
Előzmény: svejk, 2019-11-28 08:42:38 [7315]
svejk | 33157    2019-11-28 08:42:38 [7315]
A tengelyeknél az "Enable" kimenetek mindössze az E-stoppal vannak kapcsolatban?
Scythian | 174    2019-11-26 22:23:50 [7314]
Köszönöm, már ez is segítség.
Menten meg is lesem.
Igazándiból nem tudtam megfelelő topicot választani, mert általános vagy nincs, vagy olyan régen szóltak hozzá, hogy valahol leghátul lenne meg. S mivel már majdnem CNC, ezért gondoltam itt megkapom a választ.
További szép estét!
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-11-26 21:57:03 [7312]
Aknai Gábor | 3191    2019-11-26 21:59:03 [7313]
"nem tudok" lemaradt az egyszerűbbet elől
Aknai Gábor | 3191    2019-11-26 21:57:03 [7312]
szerintem rossz helyre írtál, de ha már így alakult én egyszerűbbet és pláne ingyeneset a Fusion360-nál.
vjanos fórumtársunk remek oktató videót is készített róla, ami a YouTube-on elérhető.
Ráadásul van külön topikja, rengeteg hasznos infóval illetve közös segítségnyújtási lehetőséggel.
Gyakorlatilag pár óra alatt bele lehet jönni az alkatrész készítésbe és a szerszámpálya generálásba.
Üdv, Gábor
Előzmény: Scythian, 2019-11-26 21:49:29 [7311]
Scythian | 174    2019-11-26 21:49:29 [7311]
Üdv Urak!
Az alábbiakban kérném a segítségetek.
Keresek egyszerűbb szerkesztő programot ( 2D ), ami képes CAM kimeneti file-t generálni. Hasonlóra gondoltam mint pl. a Coreldraw, de nem szeretnék most hónapokat tölteni egy olyan progi megtanulására, mint az Autocad
Toni
Thowra | 267    2019-11-26 14:21:42 [7310]
Köszönöm a gyors segítséget. Így már működik.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-26 13:22:24 [7309]
dezsoe | 2934    2019-11-26 13:22:24 [7309]
Nekem kiírja:
fciklus=1;
for (fciklus = 1; fciklus <=30; fciklus++)
Thread.Sleep(1000);
exec.AddStatusmessage(fciklus.ToString());
//Itt szeretném kiírni a Statusmessage boxba a for ciklus állapotát, a fciklus változót
if(!exec.GetLED(91))
exec.AddStatusmessage("A termék megérkezett");
break;
// ============================================================================= -- Events --
#Events
int fciklus;
Előzmény: Thowra, 2019-11-26 12:42:56 [7308]
Thowra | 267    2019-11-26 12:42:56 [7308]
Egy termék megérkezésére kell várnom maximum 30s ig. Ha megérkezik mehet tovább a program azonnal, ha nem akkor leáll a gép. A for ciklus működik de a fciklus nevű változót nem tudom kiírni. Miként tudom kiíratni?
A segítséget előre is köszönöm.
fciklus=1;
Thread.Sleep(1000);
break;
#Events
int fciklus;
eduard | 257    2019-11-25 16:42:37 [7307]
Remek kerdes. Z-nel mindketto mehetne. Fokent 3d-s alakzatokat (sok a Z) és néha táblás munkák.
Mi a megoldás az anyag közeli bekapcsolásra?
Előzmény: dezsoe, 2019-11-25 16:26:23 [7306]
dezsoe | 2934    2019-11-25 16:26:23 [7306]
Mit gyártasz? (Mik a jellemző mozgások?) Z irányú mozgásnál melyik kapcsoljon? Esetleg mindkettő?
Előzmény: eduard, 2019-11-24 23:01:32 [7304]
dezsoe | 2934    2019-11-25 10:50:10 [7305]
Rendben, kitalálok valamit.
eduard | 257    2019-11-24 23:01:32 [7304]
Elég új vagyok az UCCNC felhasználói között, ezért ezt a döntést a tanácsod alalpján tudom meghozni. Számomra a fontos, az automatizált folyamatkezelés és lehetőség szerint, ne legyen verziókövetési gond a későbbiekben.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-24 22:51:38 [7303]
dezsoe | 2934    2019-11-24 22:51:38 [7303]
Oké, a 45° rendben. El kéne viszont döntened, hogy mit és hol szeretnél megoldani. Előzőleg makrót emlegettél, most meg a post-ban oldanád meg. Akkor most melyik? Mindkettőnek van létjogosultsága. Ha a post-ot módosítod, akkor azt az új verziókon is át kell majd vezetned. A makrók nem tudhatják, hogy következetesen állítasz-e elő g-kódot. Mivel két rendszert akarsz illeszteni, előre érdemes kitalálnod, hogy melyik részfeladatot hol végzed el és utána ehhez tartanod is kell magad, mert egyébként káosz lesz.
Előzmény: eduard, 2019-11-24 22:27:22 [7302]
eduard | 257    2019-11-24 22:27:22 [7302]
Pillanatnyilag ez egy teszt, hatha eleg a ketto, es jobban tavolitja el a forgacsot min negy. X-hez kepest 45 fokban elforgatva kerulnek a gepre. Ez definialja az aktiv iranyukat.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-24 21:38:43 [7300]
eduard | 257    2019-11-24 22:21:15 [7301]
Az elkepzelesem az, hogy a postban lenne definialva, ahogy a maromotor logikaja is, hogy mely retegnel hogy viselkedjen. A feed height retegre kotnem a mistet, ha elerheto a postbol.
Az iranynak mi a logikaja?
dezsoe | 2934    2019-11-24 21:38:43 [7300]
Az idén már valakinek csináltam 4 szelepeset, de ott nem számított a magasság, csak az irány. Hogyan szeretnéd a magasságot megadni és hogyan definiálod a két szelep lefedettségét?
Előzmény: eduard, 2019-11-24 18:48:46 [7295]
eduard | 257    2019-11-24 20:50:52 [7299]
Köszönöm, ezt nem tudtam. Később hasznos lesz. A jelenlegi feladatra azonban nem alkalmas a funkció.
Előzmény: svejk, 2019-11-24 20:47:35 [7297]
eduard | 257    2019-11-24 20:49:02 [7298]
Fusion360-al generálom, majd kézzel javítom ha szükésges. Ezt a feladatot automatizálnám, ha más használja a gépet, akkor is tudja.
Előzmény: svejk, 2019-11-24 20:42:29 [7296]
svejk | 33157    2019-11-24 20:47:35 [7297]
A hűtés bekapcsolása utáni késleltetett indulás idejét egyébként a Configuration/axis setup/spindle fül jobb alsó sarkában tudod megváltoztatni.
svejk | 33157    2019-11-24 20:42:29 [7296]
Kézzel írod a kódot, vagy valamilyen CAM progi?
eduard | 257    2019-11-24 18:48:46 [7295]
Udv, az alabbi kerdesekre keresek megoldast az UCCNC konfiguralasaban:
- A kodhutot szeretnem ciklikusan kapcsolni amibol ket fuvokam van jelenleg es a marasi iranynak megfelelot kellene bekapcsolnom.
- A kodhuto jelenleg a marasi munka megkezdesekor aktivalodik, ami nem hatekony. Szeretnem, ha az anyagba lepes elott aktivalhatnam es az anyagbol kieólepeskor leallitanam. Amennyiben a clearance tartomanyon belul van a kes, a hutes marad bekapcsolva es ha kozben valtozik az irany, annak megfelelo fuvoka aktivalodik.
Remelhetoleg itt kapok segitseget. A makro prograozasban nincs gyakorlatom.
dezsoe | 2934    2019-11-22 22:30:45 [7294]
Előzmény: István83, 2019-11-22 21:08:58 [7293]
István83 | 330    2019-11-22 21:08:58 [7293]
Működik rendesen.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-21 22:30:57 [7291]
István83 | 330    2019-11-21 23:06:08 [7292]
Ok .
Értem akkor frissítek.
dezsoe | 2934    2019-11-21 22:30:57 [7291]
Teljesen mindegy, mivel az a kettővel korábbi verzió. Mivel a jelenlegivel működik rendesen, nincs vele semmi tennivaló.
Előzmény: István83, 2019-11-21 22:22:25 [7290]
István83 | 330    2019-11-21 22:22:25 [7290]
Még egy dolog.A képernyőn világit a főorsó jel,csak a kimenetet veszi el.A diagnosztika ablakban is elveszi a kimeneti jelet.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-21 21:17:26 [7288]
dezsoe | 2934    2019-11-21 22:19:44 [7289]
Igen, a 2110-ben valóban hibás. Frissíts!
Előzmény: István83, 2019-11-21 20:57:56 [7287]
dezsoe | 2934    2019-11-21 21:17:26 [7288]
Hümm. Megnézem nemsoká, aztán írok.
István83 | 330    2019-11-21 20:57:56 [7287]
Ucr201 plugin beta1.4
1.2110 az uccnc
Előzmény: dezsoe, 2019-11-21 17:01:31 [7284]
István83 | 330    2019-11-21 20:56:50 [7286]
1.2110 az uccnc
István83 | 330    2019-11-21 18:10:22 [7285]
Vissza érek,és megnézem melyiket használom.
dezsoe | 2934    2019-11-21 17:01:31 [7284]
Nálam nem csinálja, most próbáltam ki. A plugin verziója nálam Beta 1.4, az UCCNC-é 1.2112.
Előzmény: István83, 2019-11-21 15:02:59 [7283]
István83 | 330    2019-11-21 15:02:59 [7283]
Üdvözlet!
Egy olyan kérdésem lenne,hogy az UCR201 kézivezérlőnél ha bekapcsolom a főorsót miert kapcsolja mindig ki amikor tengelyt választok?
dezsoe | 2934    2019-11-16 09:58:31 [7282]
Egyelőre így van.
Előzmény: mazso1988, 2019-11-16 08:43:56 [7281]
mazso1988 | 25    2019-11-16 08:43:56 [7281]
Csak azt mondátok, hogy továbbra is az 1.2049-es verzió a stabil kiadás?
Előzmény: dezsoe, 2019-11-16 08:28:35 [7280]
dezsoe | 2934    2019-11-16 08:28:35 [7280]
Így van, az új plugin a régi rendszerben nem megy.
Előzmény: mazso1988, 2019-11-16 08:16:41 [7279]
mazso1988 | 25    2019-11-16 08:16:41 [7279]
Az operációs rendszer az 64 bites. Rosszul írtam még jelenleg az 1.2049 UCCNC-t használom. Ezzel gondolom még valóban nem kompatibilis. Mert próbáltam az AutoLeveller két verzióját is.
1.0048 és az 1.0049-et. Tényleg magasabb verzióra kell váltanom az UCCNC-t.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-16 07:33:05 [7278]
dezsoe | 2934    2019-11-16 07:33:05 [7278]
Hümm. Letöltöttem az angol fórumról (gondolom, te is), és nálam megjelenik a plugin listában. Nálam 64 bites Win fut. Nézd meg, hogy nálad a Win hány bites, mert - mint írtam - előfordulhat, hogy csak 64 bitre fordította Cahit a programot és nálad 32 bites a rendszer.
Előzmény: mazso1988, 2019-11-16 06:46:24 [7277]
mazso1988 | 25    2019-11-16 06:46:24 [7277]
Bocsánat. Valóban nem mondtam melyik pluginnal szenvedek. AutoLeveller 1.0049 verziót szerettem volna elindítani UCCNC 1.2112 verzióval. Elvileg ha jól láttam a 1.0049 verzió most a legfrissebb az AutoLevellernél.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-15 20:48:33 [7276]
dezsoe | 2934    2019-11-15 20:48:33 [7276]
Sikerült az, csak nem jó verziók találkoztak. Ha konkrétabban leírnád, hogy mivel küzdesz, akkor jobban tudnék segíteni.
Két fontos változás volt a rendszerben: 1.2102-től .Net2 helyett .Net4, 1.2103-tól csak 32 bites helyett 32 vagy 64 bites környezethez készült. A plugin-ok szempontjából ez a következőt jelenti:
- 1.2102 előtti UCCNC nem látja a .Net4-es plugin-okat
- 1.2103-tól a plugin-oknak úgy kell lefordítva lenniük, hogy az éppen futó UCCNC bitszámával megegyezzenek, tehát 32 bites oprendszeren a plugin-nak kell 32 biten futnia (vagy úgy van fordítva vagy 32/64 bitesre), illetve 64 biten is ugyanígy.
Az UCCNC nem fogja azokat a plugin-okat megmutatni, amiket nem tud futtatni, ezért nem látod.
Ha például az Autoleveler-rel próbálkozol, akkor figyelni kell, mert Cahit hajlamos csak egy rendszer alá fordítani. Nála megy, neked meg vagy ugyanaz a környezet vagy így jártál...
Előzmény: mazso1988, 2019-11-15 19:35:51 [7275]
mazso1988 | 25    2019-11-15 19:35:51 [7275]
Sajnos nem sikerült. Kicseréltem a file-t és azóta nem is található meg a Plugin a listában.
Előzmény: dezsoe, 2019-11-15 19:20:56 [7273]
mazso1988 | 25    2019-11-15 19:27:50 [7274]
dezsoe | 2934    2019-11-15 19:20:56 [7273]
Igen, simán kicseréled a dll-t és kész. Induláskor fogja felolvasni, ha engedélyezted.
Előzmény: mazso1988, 2019-11-15 18:46:42 [7272]
mazso1988 | 25    2019-11-15 18:46:42 [7272]
Ha UCCNC szoftverben szeretnék beépített plugint frissíteni, akkor elég a "frissebb" plugin DLL file-t bemásolni az UCCNC telepítési mappába?
exup | 639    2019-11-14 23:23:38 [7271]
Én azt látom földi halandóként, hogy itt a topikban két féle ember van....aki használja és, aki szeretné használmi az UCCNC-t...és persze itt van Robsy-is, aki már megírta a tökéletes cnc vezérlő programot(is) és akad ideje tanácsokkal ellátni a többi kezdőt...jah nem :D
PSoft | 18696    2019-11-14 21:09:17 [7270]
Én két ismeretlenesre módosítanám a figyelmeztetést...
"Vigyázat, most ismeretlen sebességgel mozgok, egy ma már ismeretlen operációs rendszerben!"
Előzmény: dezsoe, 2019-11-14 18:03:08 [7267]
[ 1.5192 ]
