Lézer
Lézer
Oldal 46 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2019-03-17 13:28:54 [16925]
Csak a homokfúvás lesz egyenletes.
Vagy a kvázi homokfújás, matt öntapadós fóliával. Nekem ez a fürdőszoba ajtó üvegen bevált.
Esztergába smirglizéssel unidirekcionálisan struktúrált karcot kapsz. Átvilágításkor jelenős a különbség.
Esetleg még kipróbálható az esztergába smirglizés, de vibrációs csiszológéppel. Az rengeteg kis karika formájú karc lesz, ami jól mutat alumíniumon is, de nem teljesen homogén.
Szerintem.
Előzmény: frob, 2019-03-17 09:10:22 [16922]
PSoft | 18696    2019-03-17 10:59:23 [16924]
Ha cső, akkor egyszerűbb az egyenletes, homogén opál felület csiszolása.
Pl. esztergapadon forgatva, és a már említett vizes, papíros csiszolás.
MCMLXXXII | 378    2019-03-17 09:24:29 [16923]
Szerintem vízes csiszolóval meg lehet csinálni szépen
frob | 2339    2019-03-17 09:10:22 [16922]
Nem épp lézeres téma, de mivel talán itt dolgoznak fel legtöbben plexit, ezért írom ide a kérdést.
Szóval hogy lehet szép egyenletes felületű opálosítást, maratást elérni plexin?
Azon kívül hogy eleve olyanra van öntve a cucc...
Lényeg adott egy víztiszta cső, melynek külső felületét szeretném homogén opálra változtatni, lényeg lenne hogy a belseje viszont ne legyen az.
Csiszoló papír sem rossz de nem adja meg azt a szép felületet, homokszóróm nincs itthon, pedig talán még az lenne jó...
Valami vegyszeres móka? amivel áttörlöm és rögtön opálos lesz?
Előre is köszi!
R:
Kurrent | 90    2019-03-15 13:21:32 [16921]
Akkor egy ilyesmi jó lehet GRBL-hez?
https://www.ebay.com/itm/2A-Blue-Laser-Diode-Driver-For-1W-1-6W-2W-3-5W-450nm-Blue-Laser-Diode-TTL/262643340162?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dccbf3181fc3c42fcb3c3f8b5026aeb7c%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D9%26mehot%3Dpp%26sd%3D192772120064%26itm%3D262643340162&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-14 16:51:45 [16920]
Törölt felhasználó    2019-03-14 16:51:45 [16920]
glbl és hasonló megoldások 1khz alatt modulálják a lézeres ttl kimenetet profibb cuccok is max 30khz ig mennek el...
Előzmény: frob, 2019-03-14 15:39:02 [16919]
frob | 2339    2019-03-14 15:39:02 [16919]
minél nagyobb a meghajtó frekije annál sűrűbben lehet kikapcsolni és be mert hamarabb éled és áll be, de szerintem mezei hobby célokra tökmindegy
ami még szerepet játszhat, a jobb hatásfok, már mint magasabb frekin jobb lehet ( nem feltétlen) a hatásfoka a meghajtónak
Előzmény: Kurrent, 2019-03-14 14:33:21 [16918]
Kurrent | 90    2019-03-14 14:33:21 [16918]
2,5 W-os kék lézerhez tudtok valami jó meghajtót, amit PWM-el
is lehet vezérelni? Vagy elég a TTL-es vezérlés?
Láttam 20 és 150 kHz-es meghajtókat. A frekvencia miért
számít?
nh3boy | 47    2019-03-11 08:54:11 [16917]
Keresek olyan lézeres kollégát aki 500 X 410-es méretben tud lőni.
Természetesen nem szivességként kérem.
Egy emléktábláról van szó, a cdr, plt file megvan.
A tábla anyagát is viszem.
A helyzet, h nem mondhattam nemet rá, de sajna púp a hátamra.
Legjobb lenne Bp. de sűrűn járok a Bp.-Zalaegerszeg vonalon is.
Törölt felhasználó    2019-03-10 12:11:45 [16916]
Trial 30 nap korlátlan funkció ...
1 év utáni licensz folytatás +25$
hobby 40$ alap post procikal..
válalkozói 80$ dsp full post támogatásal...
info
Előzmény: vadember, 2019-03-10 06:48:12 [16915]
vadember | 1909    2019-03-10 06:48:12 [16915]
Nem kellet sokat kutatni, ott van a hivatalos oldalon.
A demo 30 napig használható korlátozások nélkül. 7000 Ft. a licenc. Az is sok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-09 22:13:42 [16913]
juhasz | 244    2019-03-10 06:40:27 [16914]
Köszönöm, ki fogom próbálni.
Előzmény: szaky27, 2019-03-09 12:18:55 [16906]
Törölt felhasználó    2019-03-09 22:13:42 [16913]
Köszi a segítséget! Hasznos kis anyag! Még annyi, hogy ennek létezik tört verziója? Ha nem akkor a demóval meddig játszhatok? és van valami ami a demóba nem elérhető? Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-09 21:06:44 [16912]
Törölt felhasználó    2019-03-09 21:06:44 [16912]
Ezt nézd átt.... LightBurnDoc
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-09 20:49:50 [16909]
Törölt felhasználó    2019-03-09 20:57:14 [16911]
Törölt felhasználó    2019-03-09 20:56:08 [16910]
offset...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-09 20:48:47 [16908]
Törölt felhasználó    2019-03-09 20:49:50 [16909]
értem, és azt hol találom? :D
Törölt felhasználó    2019-03-09 20:48:47 [16908]
offszetnek hivják ....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-09 20:46:03 [16907]
Törölt felhasználó    2019-03-09 20:46:03 [16907]
Ez a ligt burn jó lesz, csak kell némi tananyag hozzá...
például azt nem tudom, hogy lehet egy képet körbevágni, értem ezalatt azt, hogy ha egy naggyon vékony vonalat (kép) importálok és megcsinálom a "trace image"-t akkor ugye körvonalazza... olyan opció nincs, hogy létrehoz simán a vonal"közepén" egy vonalat? Hú ez elég baromságnak hangzik, de nem tudom megfogalmazni rendesen..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-08 20:56:16 [16899]
szaky27 | 579    2019-03-09 12:18:55 [16906]
Első körben kiválasztod a pl a gravírozást és én az "add task" ra szoktam rá menni, és utána kijelölöm vágást és utána ismét add task, de ha nincs más amit szeretnél csinálni akkor az utolsó add task előtt a starting kis négyzetet pipáld be és akkor szépen sorrendbe fogja csinálni a műveleteket.
Pl ez a rdworks-ben tök fura számomra, mert ott pl csak a layerekkel lehet játszani, a program tojik rá hogy mivan kijelölve és mi nincs. De ha lehet vele hasonló metódusban dolgozni mint a corellel akkor vki elárulhatná a titkot mert én még nem jöttem rá
Előzmény: juhasz, 2019-03-09 08:44:11 [16905]
juhasz | 244    2019-03-09 08:44:11 [16905]
Erről írhatnál, mert én még nem jöttem rá, hogyan kell.
Corel van hozzá, próbáltam külön rétegekre rakni a vágni és a gravírozni valót, de mindig csinálta egyszerre.
Előzmény: szaky27, 2019-03-08 07:58:45 [16874]
muller93 | 48    2019-03-08 23:30:12 [16904]
Köszönöm a segítséget
Előzmény: dezsoe, 2019-03-08 23:24:05 [16903]
dezsoe | 2934    2019-03-08 23:24:05 [16903]
Az 'UCCNC vezérlő program' téma-ban lehet, hogy hamarabb kapsz választ. Az UCCNC, az UC300ETH_5LPT és az UCBB szempontjából bármelyik kimenetet használhatod. Magyarul: a kimenetek egyenértékűek, az UCBB pedig mindegyik kimenetén (és bemenetén is) 10Mbit/s sebességű optocsatolót tartalmaz, tehát nincs szűk keresztmetszet.
Előzmény: muller93, 2019-03-08 20:50:06 [16898]
szaky27 | 579    2019-03-08 22:20:12 [16902]
Hát inkább keresek akkor vmi alternatív anyagot, pl feketére festet rétegelt lemezt
Előzmény: PSoft, 2019-03-08 20:01:16 [16894]
PSoft | 18696    2019-03-08 21:36:12 [16901]
Párszor, mutattam már az elmúlt évek alatt ezeket a képeket, amikor a PVC lézerezése szóba került.
Habosított PVC lemezt gravíroztam/vágtam, még a kék 2W-os kis gépemmel, elszívás nem volt.
Napokon belül, meg is látszott a következménye nem csak a gépen, de a gép kb. két méteres környezetében minden fémtárgyon.
Egyébként, azt a fehér habosított PVC lemezt, nagyon szépen lehetett gravírozni/vágni a 2W-os kék lézerrel.(is)
harima | 151    2019-03-08 21:17:31 [16900]
A LaserWeb grbl kompatibilis.
Valószínű hogy régi a grbl a vezérlőbe.
Grbl 1.1 -el használom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-08 20:44:50 [16896]
Törölt felhasználó    2019-03-08 20:56:16 [16899]
lightburn...
muller93 | 48    2019-03-08 20:50:06 [16898]
egy kis segítségere lenne szükségem.
Adott Edge-6W lézer modul, UC300ETH-5LPT mozgásvezérlő, UCBB elosztópanel, UCCNC szoftver. Jelenleg potin keresztül állítom a lézer erősségét, de szeretném az UCCNC laser plugin-jét használni. Ehhez szeretnék segítséget kérni, melyik pin/port tudja a PWM-et és, hogy kell bekötni, illetve hogy kell konfigurálni (PWM spindle?)?
Segítséget előre is köszönöm.
TakiDekor | 523    2019-03-08 20:48:42 [16897]
Hali!
Én elég sokat vágtam a barátomnak, de rá kellett jönnöm, hogy kár volt. Hiába az elszívás a vezetősíneket szép barnára rágta a gőze.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-08 20:23:49 [16895]
Törölt felhasználó    2019-03-08 20:44:50 [16896]
köszönöm a tippet, de az istenért sem akarja látni a masinámat... Esetleg valami olyan progi ami grbl kompatibilis és arduino + cnc shield vezérlővel műkszik?
Előzmény: harima, 2019-03-08 19:14:53 [16891]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-08 20:23:49 [16895]
Rémlett, hogy valaki már lézerezett "bakelitet"
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 16410. hozzászólás
Előzmény: szaky27, 2019-03-08 19:44:29 [16892]
PSoft | 18696    2019-03-08 20:01:16 [16894]
Kétoldalú ez a kérdés.
A másik oldala, hogy a "bakelit lemez"-nek mondott hanglemez ami a valóságban PVC, mit fog csinálni a CO2 lézereddel.
Devecz Miklós | 2663    2019-03-08 19:47:59 [16893]
Bolhapiac?
szaky27 | 579    2019-03-08 19:44:29 [16892]
Olyan kérdésem lenne, hogy bakelit lemezt olcsón hol lehetne venni? Szeretném kipróbálni, hogy mit tud vele kezdeni a CO2 lézerem, pinteresten láttam pár pofás órát, amiket kipróbálnék.
Van vmi jó beszerzési forrásotok?
harima | 151    2019-03-08 19:14:53 [16891]
A LaserWebtudja és ingyenes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-08 00:13:02 [16872]
PSoft | 18696    2019-03-08 19:00:54 [16890]
A 03-as, a Török Tamástól került hozzánk, de a Tibinek valamiért...nem tetszett a kártya.
Aztán, ha jól emlékszem, Tamáshoz is került vissza.
Előzmény: svejk, 2019-03-08 18:50:25 [16889]
svejk | 33157    2019-03-08 18:50:25 [16889]
Ebben is a 03-as van.
Előzmény: PSoft, 2019-03-08 18:04:24 [16888]
PSoft | 18696    2019-03-08 18:04:24 [16888]
Először volt egy MPC 6515-ös.
Később lett mellé a másik gépre egy PCI-os, de a típusára már nem emlékszem, talán MPC 03-as lehetett.
Előzmény: svejk, 2019-03-08 17:43:03 [16886]
PSoft | 18696    2019-03-08 17:52:08 [16887]
Pld. a K40-es gépek kulcsa hordozható, mindhárom színű kulcs jó bármelyik M2NANO-val szerelt géphez, csak ugye színtől függően más-más szoftvertámogatottsággal.
Érdekes módon, a piros szín a "nyerő" a kínainál is.:)
Mint nálunk a piros hetes, az...visz mindent.
Előzmény: svejk, 2019-03-08 17:41:06 [16885]
svejk | 33157    2019-03-08 17:43:03 [16886]
Nektek melyik PCI-os kártya volt hozzá?
Előzmény: PSoft, 2019-03-08 17:38:12 [16883]
svejk | 33157    2019-03-08 17:41:06 [16885]
Nem tudom, én most találkoztam velő először.
Azt hiszem a verchek.exe-t futtatva egyezniük kell a verziószámoknak.
svejk | 33157    2019-03-08 17:38:55 [16884]
Láttam, de nem merem a barátommal megvetetni...
Orosz okosságokat is ajánlottak, de nem volt sikeres.
Volt, hogy az IOchek-kel szépen ment, de normál üzemben már nem step/dirt hanem CW/CCW jelet adott ki a kártya.
Előzmény: PSoft, 2019-03-08 17:30:31 [16882]
PSoft | 18696    2019-03-08 17:38:12 [16883]
Egyébként, hogy is van ez...
Minden LaserCut példánynak más a kulcsa, vagy...
Egy kulcs hordozható úgymond termékkulcsként akárhány szoftver példányra?
Előzmény: svejk, 2019-03-08 17:22:37 [16880]
PSoft | 18696    2019-03-08 17:30:31 [16882]
Mikor az első hozzánk került...
Azon voltunk a Tibivel, -Őt, meg magamat is ismerve- legyen egy "tartalék" kulcs hozzá.
Lett volna legális klón beszerzésére lehetőség, valami kínai forrásból, -ahogy visszaemlékszem- elég borsos áron.
Aztán, nem lett...vigyáztunk rá, amíg megvolt a vezérlő.
Törölt felhasználó    2019-03-08 17:27:28 [16881]
oh... szomorú
Előzmény: PSoft, 2019-03-08 16:14:54 [16877]
svejk | 33157    2019-03-08 17:22:37 [16880]
Az, az Isten áldja meg!
Már egy hónapja áll egy ilyen gép, mert költözéskor elvesztették a pendriv-ot.
PSoft | 18696    2019-03-08 17:21:11 [16879]
Úgy van, ez is igaz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-08 17:07:54 [16878]
Törölt felhasználó    2019-03-08 17:07:54 [16878]
LaserCut nincs g kod saját protokollal dolgozik ploter alapon!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-08 15:24:50 [16876]
PSoft | 18696    2019-03-08 16:14:54 [16877]
Én úgy tudom, hogy a LaserCut hardverkulcsos szoftver.
Törölt felhasználó    2019-03-08 15:24:50 [16876]
ige, egy állítólag 15 Wattos diódás lézerről van szó. és arduino uno-t használok vezérlőnek..
Esetleg lehetséges, hogy a laser cut nevezetű programot tudom használni ezzel a vezérlővel? és fellelhető annak tört verziója?
A lézer amúgy tuti, levegő nélkül elsőre ilyet sikerült vele vágnom a korábban említett módszerrel...
Előzmény: PSoft, 2019-03-08 14:29:24 [16875]
[ 1.5023 ]
