LED világítás
Oldal 46 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-07-16 23:32:00 [1268]
sajnos nem énis csak tesztelésre kaptam pár darabot belöle igy csak egyszer foglalkoztam is vele!
Előzmény: Kicsa, 2010-07-16 21:35:00 [1262]
celophant | 805    2010-07-16 23:25:00 [1267]
Mesélek nektek egy kis sztorit... Me csináltam 2db 2x3-ad led lámpát. Eddig uverapiddal ragasztottam fel a ledeket (nem a leg hatékonyabb de ez volt), ma megtaláltam a hővezető pasztát. Gomdoltam az jobb lesz. Szuper is volt... óne melegedés. A második panelnél egy kicsit sokat használtam... sikerült szétmaszatolni. Letörölgettem... És most jön aszívás. Egy kicsi maradhatott a vezető rétegek között. A genyó vezette az áramot. Szépen világított a paszta, mint a magnézium. Eszembe sem jutott hogy vezeti az áramot.
celophant | 805    2010-07-16 23:04:00 [1266]
Nagyon rosz volt a mattítás? Vagy csak a lencs hiányzott belőle?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-16 21:35:00 [1263]
PSoft | 18696    2010-07-16 21:46:00 [1265]
Esetleg...Ha zölddel világítanád meg... Akkor maradhatna!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-16 21:33:00 [1261]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 21:40:00 [1264]
A "halogén izzó ház" most akkor a 21 században ez lesz a szabvány? Sajnos ha az 50mm-es körhöz kötödsz akkor nehéz dolgod lesz...
Ugyebár a két technika jelentősen eltér egymástól... egyik hőt termelt... a másik fényt termel... a 80mm-es körpanel megoldás lehet... alatta a 63mm-es "halogén" furat...
Sajnos a ledeket 60C alatt kell tartani... jó tudom a halogén is jó... melegített... télen +fűtés nede nyáron a légkondinak +munka = + pénz
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 21:35:00 [1263]
Nem lett jó a mattitás... holnap fojt köv... lakkozás és lencse... a fene enné meg
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-16 20:47:00 [1255]
Kicsa | 1246    2010-07-16 21:35:00 [1262]
Péter!
Köszönöm szépen az ötletet (akár 21 led) ,akkor más irányból közelítem meg a dolgokat : mi az ami a halogén izzó házban kényelmesen elfér...Mivel kis áram lesz,melegedni nem fognak így össze lehet pakolni közel egymáshoz a ledeket...de aki ezt így kitatlálta hogy nem rakott hűtőfelületet...megkérdezném tőle hogy miért is...
Ha kitaláltam,akkor pedig visszatértünk a PT-re is.
mambablack2009! És te jutottál velük valamire? Valami használhatót sikerült összehozni?
Kicsa
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-16 20:38:00 [1252]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 21:33:00 [1261]
Sajnos az a tuja nemrég lett oda át ültetve... nem is tudom miért... sajnos hulla lett... ki lesz szedve...
Előzmény: PSoft, 2010-07-16 21:04:00 [1257]
PSoft | 18696    2010-07-16 21:24:00 [1260]
Aki vadkenderből profitál... Azt nem biztos,hogy érdekli az "olcso kis fogyasztásu fényforás"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-16 21:14:00 [1259]
n/a (inaktív)    2010-07-16 21:14:00 [1259]
olcso kis fogyasztásu fényforás vadkender ültetvény nevelésre jól profitál!
celophant | 805    2010-07-16 21:12:00 [1258]
Biztos, hogy tuti lesz a mattítás...
PSoft | 18696    2010-07-16 21:04:00 [1257]
Tényleg nagyon "brutál" ez a 10W-os sárga... Már ki is nyírta az alatta lévő tuját.
n/a (inaktív)    2010-07-16 21:01:00 [1256]
ismerem nekem is van belöle pár darab !
100ma max sajnos nincs közvetlen hütö felületük maximum amit a lábakrol le lehet vezetni réz folliával az hüti csak hiába 1w sak a katalogusuk szerint de nem lehet kihasználni sajnos!
Előzmény: Kicsa, 2010-07-16 20:34:00 [1251]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 20:47:00 [1255]
Kert... megint a 10W-os ledek mert szép sárgásak 200mA-el indítok... az áram korlátozás 2x1R egymáson
A festésnél az ellenállásokat nem festettem le... hogy tudjak még rápakolni, emelni a fényen:) ... várom a sötétedést...
4 db Massive "Budapest" típusú kandellaber... most 4db van de még egy "raktáron" ill. + 3db de azok kicsi lábakkal... (7000-től, full alu az egész)
Optika elvileg nem kerül rá...
A plexi búrát lemattitottam... súrolószer + csisza-misza anyaggal... ha nem lesz jó "kilakkozom" belülről + optika...
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 20:41:00 [1254]
Ja értem.... lehet sporólni de 350mA a max... alatta nem "szégyen"
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-16 20:27:00 [1249]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 20:40:00 [1253]
Ha 4db akkor 2 sorban (700mA és 0,15-0,14R) és soronként 2 led....
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-07-16 20:13:00 [1248]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 20:38:00 [1252]
Van... rendesen bespájzoltam belőle
Egyébként én 2 sorban 3db-ot azaz 6db-ot hajtok egy PT panel-el ... (lásd modulok)
így 12V-tól 30V-ig mindegy a fesz... (100Ft/led hajtás)
De persze lehet akár 3 párhuzamos sor és soronként akár 6-7LED azaz egy panel-el akár 21 ledet is hajtani... ekkor (fixen) nagyobb fesz kell...
Előzmény: Kicsa, 2010-07-16 20:09:00 [1247]
Kicsa | 1246    2010-07-16 20:34:00 [1251]
Így van,annyit szeretnék rájuk küldeni maximum. Adatlap szerint a 350 megengedett maximum de egyszerűen nem tudom hűteni a ledeket. Idétlen egy kivitelűek...
(NFSW036CT)
n/a (inaktív)    2010-07-16 20:31:00 [1250]
Nemtudom itt valaki ért e az excelhez lehetne a pt4115 icre egy kalkulátort csinálni hozzá hisz a képletek ot vanak a doksiába csak mindig osztani szorozni kell külön ezekböl amit az exel joval gyorsaban elvégezne csak a beirt adatokal!:)
n/a (inaktív)    2010-07-16 20:27:00 [1249]
120ma volt a kért áram amit a kolega a ledekre akart rá szabaditani maximum!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-16 20:01:00 [1246]
Devecz Miklós | 2663    2010-07-16 20:13:00 [1248]
Ezzel a PT 4115-el hogyan lehet meghajtani négy darab 1 W-os ledet 12 voltról? Van egy hely a lakásban, ahol a 6 led sok, a három meg kevés.
Milyen kapcsolásban, milyen értékű ellenállással?
Kicsa | 1246    2010-07-16 20:09:00 [1247]
Köszönöm a segítséget nektek!
Azt hiszem,kezdem érteni a dolgot,hogyan is kell gondolkozni. Még egy kicsit át kell rágnom magam rajtuk,mert ez esetben lehet hogy nem is csak 8 led lesz hanem picivel több. Ugyanis azt hittem hogy a Pt panel ennyit bír. De akkor máshogy gondolkozom,megnézem hogy a nyákon hány db led fér el kényelmesen.
Péter!
Van még ilyen Pt paneled eladó esetleg?
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 20:01:00 [1246]
Köszi a segítséget... ahogy írod... De minek az R2 és R3? Főleg ilyen nagy értékű ellenállások... max 0,1R... az is csak, hogy tessék-lásék azaz legyen min mérni...
PT panel áram beállítása... Abszolút basic-en megfogalmazva
Az 5-ös és 4-es (VIN-CSN) lábak között ahány 1R-os ellenállás van "rátéve egymásra" azaz párhuzamosan = annyiszor 100mA-t ad ki
Tehát ha egy darab 1R akkor 100mA... ha két darab egymáson (ekkor ugye 0,5R) akkor 200mA ha három 1R-os ellenállás akkor (0,33R) akkor 300mA...
Egyszerű ám... a 4-5-ös lábak között 100mV-ot kap az IC akkor korlátoz... lásd adatlap! PT4115 adatlap (PDF)
Ebből következik, hogy a panel alapban azaz "anyaszült állapotban" a 4-es és 5-ös lábak között egy 0,3R-es ellánállással van = kb 320mA...
(A meghajtó panel kapcsolási rajza a PDF adatlap első oldalán csak 0,3R ellenállással és 33uH-vel)
A PT 4115-ös max 1,2A-t tud... hűtés kérdése az egész... Nem lehet elrontani, leégetni!!!
Az IC jól működő (tesztelt) hővédelemmel rendelkezik... azaz ha nincs jól a hűtés lekapcsol és vissza (kb. 120C-nél)
Egyébként mi ez a 120mA?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-16 18:31:00 [1245]
n/a (inaktív)    2010-07-16 18:31:00 [1245]
A Ledek soros kötésénél a nyito feszültség adodik ösze az áram marad ugyan az az öszes leden!
párhuzamos kötésnél a ledek árama ösze adodik a nyito feszültség marad ami nálad 3v a ledeken!
ha 4db ledet sorba ködsz pl 12v ra akor az öszesen a led körös 120ma fog folyni az öszes leden ha az eredö elenálásal beálitot áramra van kiszámolva!
Kicsa | 1246    2010-07-16 18:05:00 [1244]
Nem nagyon értem ezt az eredő ellenállás dolgot.
Ha 4 db-ot sorba kötök,akkor minden leden 120 mA fog folyni. Két sornál ez akkor 240 mA, a min. tápfeszültség pedig 12 V. Ezt értem...Viszont a PTnek 960 mA-t kell kiadni magából,nem? Mert minden leden 120 mA folyik...kezdek belekeveredni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-16 17:50:00 [1243]
n/a (inaktív)    2010-07-16 17:50:00 [1243]
szia
Ha van 24v akor az remek a következö kapcsolási modra ha 8db led a cél akor 4db sorba a másik 4db is és a két 4db os kört párhuzamosan öszekötöd persze a soros kötésekel eredö elenálás kell és emi hütés nemkel a pt41 icnek mivel igy 240ma fog rajta csak folyni!
hütés inkább 700ma kel csak igazán pt icnek!
Előzmény: Kicsa, 2010-07-16 17:24:00 [1242]
Kicsa | 1246    2010-07-16 17:24:00 [1242]
Elsődlegesen Varsányi Péterhez intézem a kérdésem de mástól is örülök a segítségnek.
PT panellel szeretnék led világítást,a hozzávalókból egyenlőre a led megvan.
3 V - 120 mA optimális melegedés szempontjából : Próbára 8 db ledet gondoltam,ez ugye 960 mA. Ezt elviseli a PT panel a 2-5ös lábra forrasztott picinyke hűtőlappal? Mi a maximum amit ki lehet csalni belőle?
Tápnak 24 V váltót leadó trafó - egyenirányítva. Ezt kibírja még szerintetek a panel?
Köszönöm szépen előre is
LZ | 1538    2010-07-16 14:39:00 [1241]
Akkor szerintem más kép él az agyunkban a sárgáról. ))
De már ezt átbeszéltük párszor.
Ahogy egy régi szakoktatóm mondotta:
Kinek a pap, kinek a papné, Nekem speciel a lánya.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-16 09:53:00 [1237]
celophant | 805    2010-07-16 14:01:00 [1240]
Nagyon jó a panel.
Most voltam a Lomexnél egy pár alkatrészért. (minden nap útba esik) Jól lehet a panelon garázdálkodni. Vettem 1W-os ellenállásokat.
Rakok, majd fel képet... hogy milyen lesz az 1W-os led borostyán sárga színben.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-16 09:45:00 [1236]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 10:47:00 [1239]
Biztos a hegesztő pisztoly fénye lenne a legjobb neki:) A gyertyafény láttán meg kirázza a "hideg" ... de azért egy 4000-5000K-s fehér tud jó lenni...
Előzmény: keri, 2010-07-16 10:03:00 [1238]
keri | 14086    2010-07-16 10:03:00 [1238]
LZ a hideg fényt szereti. 6000K felettit:) Kár is vele vitatkozni szerintem
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 09:53:00 [1237]
Nem sárga az még... 2700K-ban gyártanak kompakt fénycsöveket is...Pl..... Google: 2700K
Én is már kedvelem a normál fehéreket, de ide ez kellett ... telitalálat a kertbe... sajnos 1W-osokból nem bírtam ilyen melegeket szerezni... ezért is van a pazarlás... mert több már adott "világítóhely" van már a kertben... amik még 5mm-es ledekel mennek... csere folyamatosan... talán ma-holnap is pár...
A power ledek - ha azonos fényt akarok - sokkal kevesebbet fogyasztanak(1/4- 1/8!)... azaz sokkal jobb a hatásfokuk...
Majd csinálok normális képet ahol látni, hogy milyen a valóságban... a #1229-es képet ma elnézve tényleg elfuserált... (ittas állapotban jobbat nem tudtam )
Előzmény: LZ, 2010-07-15 23:12:00 [1234]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-16 09:45:00 [1236]
itt a forumba már leírtam... a 0.3R-re kell pakolni a 0.39R + 1R-t akkor lesz 700mA-es a vezérlő... a 0.1R vagy mérőellenállás vagy a 10W-osokhoz 1A... 0R-eseket azt hiszem nem küldtem...
Előzmény: celophant, 2010-07-15 23:07:00 [1233]
celophant | 805    2010-07-15 23:16:00 [1235]
Igazából, lehet kapni fotós boltokban színes fóliát. (ami anyagában színezett) korrekciónak lehetne használni. Bármilyen színt előállíthatnátok vele. Vagy van üvegfesték is… bekened a led tetejét sárgára. A festék úgy is tűzálló… legalább ráég..
LZ | 1538    2010-07-15 23:12:00 [1234]
Ne erölködj ha 2700K az SÁRGA, nekem.
Van 2700 LEDem nekem is kajak sárga élőben a szememnek.
Nálam az 5000K kezdődik a jó
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-15 23:04:00 [1231]
celophant | 805    2010-07-15 23:07:00 [1233]
Az ellenállásokat nézegettem… minek a 4db, aztán rájöttem, hogy áthidalás. Ugye?
celophant | 805    2010-07-15 23:05:00 [1232]
Jó fénye van a gömböknek…
Ma megjött a csomagom. Holnap alkotok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-15 22:56:00 [1229]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-15 23:04:00 [1231]
Messze nem ilyen a valóságban, persze 2700K-s ledek... de sajnos a fényképezőt nem tudom "Kelvin pontosan" belőni... így aztán ez van egyenlőre...(felhős/automata üzemmódban volt.)
A fény eloszlása is más... szélesebb... talán állvány és hosszú záridő + fehér papírral kalibráció kellene... de ami késik az nem múlik Talán tudok olyan képeket ami valósághű...
Előzmény: LZ, 2010-07-15 23:00:00 [1230]
LZ | 1538    2010-07-15 23:00:00 [1230]
Ez a medence jó néz ki.
De a sárga vil nem tecc, nekem legalábbis. Tudod én hófehérke párti vagyok :D
Varsányi Péter | 11584    2010-07-15 22:56:00 [1229]
Több mint jó lett Sajnos a képek ez nem adják vissza... de majd csinálok jobbakat... a víz viszont majd 30C volt ma este kb. 10kor...:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-14 20:35:00 [1207]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 23:00:00 [1228]
Hát úgy nehéz - mármint a vevőnek - ha nem komplett a kínálat... azaz használható a cucc...:) Pl. optika, driver egyebek... az olcsó ár csak egy dolog...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 22:57:00 [1227]
n/a (inaktív)    2010-07-14 22:57:00 [1227]
sajnos elég sok luk van némelyik viszont eladoknál egy egy termékné ugy mind vanak led chipek de hozzá valo hütöcsilag vagy optika hiányoságok vanak!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-14 22:50:00 [1226]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 22:50:00 [1226]
Hát ez nekem magas Maradok a "simáknál - egyszerűeknél" Persze belőlem sem lesz felfedező
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 22:38:00 [1223]
n/a (inaktív)    2010-07-14 22:45:00 [1225]
bevet szokás ez a kivitel több gyártonál is!:)
Előzmény: celophant, 2010-07-14 22:35:00 [1221]
n/a (inaktív)    2010-07-14 22:43:00 [1224]
valami iylesmi de ez nem soros kötésü az az ez a mádodig fajta ami rhez a chiphez tartozik hütöcsilag ezen egyesével minden led polusa kivan vezetve és lehet variálni a kötést!
soros pcb
Előzmény: celophant, 2010-07-14 22:37:00 [1222]
n/a (inaktív)    2010-07-14 22:38:00 [1223]
hála a jo istenek egyirányba vanak a diodál polaritásai kivezetve elforgatva a polaritásokat minden második ledenkén menyivel egyszerübb lene a soros kötése!
amugy a felforasztásal nincs gond egy kétpolusu hütö csilagra nem volt probléma hülégelövel felforasztani de a pcb rész nem jo van a huto csilagon kialakitva:(!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-14 22:31:00 [1220]
celophant | 805    2010-07-14 22:37:00 [1222]
celophant | 805    2010-07-14 22:35:00 [1221]
Van nekem is hasonló ledem, de az fehér tokos. Ott kettesével vannak kivezetve a ladek 2x3-as felosztásban.
Varsányi Péter | 11584    2010-07-14 22:31:00 [1220]
Láthatóan 4 chipes led... ahogy elnézem mind a négy chip kivezetéseit kivezették... na de miért?
Őrület ez a hűtésmegoldás... láthatóan csak ipari felhasználásra azaz Reflow kemencés forrasztásra gyártották... Miért nem gondolnak a "fényűző" hobystákra? Szörnyű
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-14 22:23:00 [1218]
celophant | 805    2010-07-14 22:31:00 [1219]
Egy kicsit meg kell taposni… A lábait kiegyenesíteni, és akkor a 0,5-ös nyákra fel is rakhatod… stb.. #1131
[ 0.8498 ]
