Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 46 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
xion23 | 57    2017-04-25 12:23:23 [3565]
Igen. Én is ezt olvastam, de a remény hal meg utoljára.
Valószínűnek látszik a kimeneti IGBT valamelyike hibás.
Akkor is I/O hibát azaz F122 a hibakód.
Előzmény: simarex, 2017-04-25 11:50:14 [3564]
simarex | 2932    2017-04-25 11:50:14 [3564]
A leírásban a hiba kod analog kártya hibára utal.Gyári javaslat, service , ill készülék csere, de ne legyen igazam.
Előzmény: xion23, 2017-04-24 20:47:15 [3563]
xion23 | 57    2017-04-24 20:47:15 [3563]
Köszönöm szépen. Remélem valami biztatót tudnak mondani.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-04-24 20:44:41 [3562]
Révész Richárd | 2073    2017-04-24 20:44:41 [3562]
Hát ez nem jó hír.
Holnap beszélek a magyar képviselettel, ha nem felejtem el, hátha mondanak valami okosat.
Előzmény: xion23, 2017-04-24 20:39:05 [3561]
xion23 | 57    2017-04-24 20:39:05 [3561]
01-11 összekötve, DIP Kapcsoló SRC állapotban. Egyébként ez abban az állapotban is volt.
Sajnos semmi változás nem történt.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-04-24 20:02:52 [3560]
Révész Richárd | 2073    2017-04-24 20:02:52 [3560]
Van valami változás?
Előzmény: xion23, 2017-04-23 20:40:02 [3556]
guliver83 | 3241    2017-04-23 22:06:05 [3559]
Ez?
Előzmény: Révész Richárd, 2017-04-23 22:03:46 [3558]
Révész Richárd | 2073    2017-04-23 22:03:46 [3558]
A vezérlő sorkapcsok közül 01-et és a 11-et kösd össze. Van egy dip kapcsoló a panelon, azt kapcsod SRC-re.
Révész Richárd | 2073    2017-04-23 21:31:36 [3557]
Küld át légy szíves a leírásodat.
Nem találok egy rendeset.
xion23 | 57    2017-04-23 20:40:02 [3556]
Sajnos nem segít a visszakapcsolás sem. Levélnehezék?! Nem is akarok belegondolni. Köszönöm a segítséget, ha még eszetekbe jut valami írjatok.
Addig is böngészem a leírást....
Előzmény: simarex, 2017-04-23 20:36:25 [3555]
simarex | 2932    2017-04-23 20:36:25 [3555]
Ez normális.De ha a hiba továbbra is fenn áll, akkor lehet hogy van egy levélnehezéked(messziről azért nem lehet 100%-os véleményt mondani.)
Gondolom már lekapcsoltad róla a betápot majd ha "kialudt minden" ujra vissza, esetleg ez még segíthet.
Előzmény: xion23, 2017-04-23 20:27:19 [3553]
xion23 | 57    2017-04-23 20:31:18 [3554]
Jelen estben nincs motor a kimeneten. Szabad.
Ekkor is kéne működni.
A leírásban is ez található, de valamiért nem fogadja el.
Vagy valamit nem jól csinálok!?!?
Előzmény: simarex, 2017-04-23 20:08:30 [3550]
xion23 | 57    2017-04-23 20:27:19 [3553]
P112 "1" esetén az érvényesítés után visszaáll "0"-ra. F122 továbbra is megmarad.
xion23 | 57    2017-04-23 20:25:46 [3552]
P041-et nem találok.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-04-23 20:05:50 [3549]
Révész Richárd | 2073    2017-04-23 20:18:01 [3551]
Na ez érdekes, egy kivonatos maual a P041-et hozza, egy másik manual meg P112-t.
Valamelyik jó a kettő közül.
simarex | 2932    2017-04-23 20:08:30 [3550]
Van egy paraméter P112-est állitsd 1 re. ha jól emlékszem.
Előzmény: xion23, 2017-04-23 19:48:08 [3548]
Révész Richárd | 2073    2017-04-23 20:05:50 [3549]
P041 paramétert 1-re állítod.
xion23 | 57    2017-04-23 19:48:08 [3548]
Azt, hogy csináljam?
Előzmény: Révész Richárd, 2017-04-23 19:41:04 [3547]
Révész Richárd | 2073    2017-04-23 19:41:04 [3547]
Csinálj egy gyári beállítás visszaállítást, utána nem fog előjönni a hiba.
Valószínü, hogy analóg vezérlése volt és most hurokszakadást észlel.
Előzmény: xion23, 2017-04-23 19:27:46 [3546]
xion23 | 57    2017-04-23 19:27:46 [3546]
Tisztelt Fórumtársak!
Hozzájutottam egy Allen Bradley 22F-A1P6N113 frekiváltóhoz.
Induláskor F122 hibakód jelenik meg a kijelzőn. A450, A451, A452 egyikével sem törölhető.
Ezt terhelés nélkül, ill. 200W-os motorterheléssel is csinálja.
A leírás ad rá magyarázatot, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha építő jellegű ötletetek lenne szívesen venném.
laacika | 3149    2017-04-15 00:06:49 [3545]
Na ez az amire nem jöttem rá,hogy miért nem kap jelet mintkét forgásirány.
Ma levizsgázott teljesen jól használható,egy 200 as tokmánytárcsába vágtam M60x5,5 ös menetet,beállitottam és szépen kikapcsolt mindig,igazából zsákfurat menetnél lesz igazán hasznos.
Előzmény: jani300, 2017-04-13 23:16:16 [3544]
jani300 | 12314    2017-04-13 23:16:16 [3544]
Először is most nagyon törölném egy hozzászólásom
De belegondolva nem jó az úgy nyomógombbal szerintem .
Két végállás kapcsolóval , és egy mechanikus váltókapcsolóval váltva az irányt működhet .
Ha csak egy nyomógombot nyomsz , mitől nem kap jelet mindkét forgásirány ?
Előzmény: laacika, 2017-04-13 21:24:17 [3532]
laacika | 3149    2017-04-13 22:51:56 [3543]
Jó lesz ez igy is most,de nem zárkózom el attól hogy oda vissza menjen magától.
Ha bent meg kell nyomnom egy nyomógombot 1-2 mp abba nem halok bele.
Előzmény: jani300, 2017-04-13 22:45:46 [3542]
jani300 | 12314    2017-04-13 22:45:46 [3542]
PILLANAT ! Igazad van ! Kellenek öntartó relék , egyebek .
Előzmény: jani300, 2017-04-13 22:36:39 [3540]
designr | 3621    2017-04-13 22:40:43 [3541]
Szerintem olyan kapcsoló aminek van egy nyitó és egy záró kontaktja és nem rugós..az már jó lehet..
Közöst kapcsolja ide-oda..
Én még nem csináltam meg az esztergákat..de szerintem ennek igy működnie kellene..
Előzmény: laacika, 2017-04-13 22:31:15 [3539]
jani300 | 12314    2017-04-13 22:36:39 [3540]
Hát ...
Erre azért nem fogadnék .
A nyomógomb is jó lehet , ki - be gomb szokott lenni .
Arra vigyázni kell nehogy összekapcsoljanak .
(előre siető érintkezők )
Még a végén leautomatizálod , csak fogást kell venni , jókor
laacika | 3149    2017-04-13 22:31:15 [3539]
Egy záró és nyitó érintkezős kapcsoló erre nem képes önmagában.
Előzmény: designr, 2017-04-13 22:06:40 [3537]
laacika | 3149    2017-04-13 22:28:58 [3538]
Azt hogy és milyen kapvsolóval lehetne?
designr | 3621    2017-04-13 22:06:40 [3537]
Arra céloztam olyan kapcsolót égy föl pozicióba állithatóan ami egyből visszainditja..
Előzmény: laacika, 2017-04-13 21:59:16 [3536]
laacika | 3149    2017-04-13 21:59:16 [3536]
Ha leveszem a lefutást 0-0,5mp re akkor még jó vagyok 100 as fordulatig kb.
Előzmény: jani300, 2017-04-13 21:35:46 [3534]
laacika | 3149    2017-04-13 21:49:03 [3535]
Ez most spec nem olyan vég.á kapcsoló mert olyanom elfogyott.
A kikapcsolást egy nyomógomb teste végzi.
Előzmény: designr, 2017-04-13 21:27:48 [3533]
jani300 | 12314    2017-04-13 21:35:46 [3534]
Fordulatszámtól , lendtömegtől nem függ hogy hol áll meg ?
Vagy fékez is megálláskor ?
designr | 3621    2017-04-13 21:27:48 [3533]
Olyan kapcsoló aminek vannak nyitó és záró érintkezői??
laacika | 3149    2017-04-13 21:24:17 [3532]
Egy freki váltón van 3 bemenet amivel kapcsoljuk a mocit előre vagy hátra,van egy közös szál ugye és hozzá kettő,egyik előre másik hátra.
Tettem az Ean om ütközőjére egy végállás kapcsolót hogy pl zsákfurat menetvágásnál beállitom és megáll.
Előre inditó szál közé sorba köttem a végállás kapcsolót,szakit is de viszont visszafelé nem indul,igy feltettem egy nyomógombot is amit meg kell nyomnom 1-2 mp ig ha bentről vissza akarok jönni,ez másnál is csak igy oldható meg?
Köszönöm válaszaitokat.
remrendes | 4256    2017-04-08 11:11:58 [3531]
Hello! Meg sajnos nem jutottam el odaig. Kozbejott valami "erdekesebb" mechanikai hiba.
Előzmény: Bencze András, 2017-04-07 19:46:21 [3530]
Bencze András | 1043    2017-04-07 19:46:21 [3530]
Próbáltad U/f-be?
Előzmény: remrendes, 2017-04-04 01:24:03 [3529]
remrendes | 4256    2017-04-04 01:24:03 [3529]
Igen. Szerintem ekszijak nelkul forgattam meg eloszor.
Előzmény: Bencze András, 2017-04-03 21:53:32 [3528]
Bencze András | 1043    2017-04-03 21:53:32 [3528]
Motorbeállítás (azonosítás) nem jó. Ékszíjak nélkül ment az azonosítás?
Próbaként érdemes az U/f üzemmőddal megnézni. Ha úgy nem csinálja akkor bingó.
Előzmény: remrendes, 2017-04-02 13:54:39 [3527]
remrendes | 4256    2017-04-02 13:54:39 [3527]
Vektoros.
Előzmény: Bencze András, 2017-04-01 16:09:16 [3525]
Bencze András | 1043    2017-04-01 16:13:20 [3526]
Basszus nem figyeltem, ott van a szíj.
Bencze András | 1043    2017-04-01 16:09:16 [3525]
Hát ez nem keveset megy ellenkezőleg. Gondolom a motor és a tárcsa között van némi áttétel. Vektoros vagy U/f-be sikerül így mennie.
Előzmény: remrendes, 2017-04-01 14:02:09 [3524]
remrendes | 4256    2017-04-01 14:02:09 [3524]
Remelem sikerult feltoltenem, eleg gyenge a net. link
Előzmény: remrendes, 2017-04-01 13:23:58 [3523]
remrendes | 4256    2017-04-01 13:23:58 [3523]
Nem is az volt a terv. Teszek fel mindjart videot, ugy lathatobb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-01 08:11:40 [3518]
remrendes | 4256    2017-04-01 13:22:51 [3522]
Elvileg nem nyult meg hozza senki. De kossz, csinalok egy factory resetet hetfon, az nem arthat.
Előzmény: svejk, 2017-04-01 09:16:55 [3521]
svejk | 33157    2017-04-01 09:16:55 [3521]
Valószínű valami programozási hiba, de szimplán lehet hogy a kici kinainak így sikerült összehoznia.
A DC féktartás körül nézelődj.
A gyári beállításokkal csinálja így vagy már leszerelték valahonnan és egy népes tábor állítgatta előtted?
Előzmény: remrendes, 2017-04-01 01:20:38 [3517]
svejk | 33157    2017-04-01 09:13:14 [3520]
Olvasd el még egyszer a 3517-et!
Törölt felhasználó    2017-04-01 08:37:36 [3519]
Itt egy videó ezen egy kis eszterga látható ahogy forgásirányt vált többször is.
Résztvevők: Универсал-2 eszterga, Yaskawa J7 frekvenciaváltó.
2 vezetékesre lett programozva, tehát ha egyik zár jobbra forog ha másik bemenet akkor balra, egyik sem akkor áll.
http://cnctar.hobbycnc.hu/P%C3%A1l/Video/j7.3gp
A videó minősége egy fos, de ez is sok éve készült mikor a telefonok ennyit tudtak.
Törölt felhasználó    2017-04-01 08:11:40 [3518]
Yaskawa frekvenciaváltóknál és még sok típusnál NEM kell megállítani irányváltáshoz !!!
Csak az irány jelet kell beadni és a többit a frekvenciaváltó intézi.
Mikor megváltozik az irányjel lefuttatja a motort a megadott rámpával és amint megállt elindítja fordítva.
Tehát úgy NEM fogod tudni megállítani mintha falnak menne és azonnal indulna vissza.
Ez nem az az ökör szokás mikor az esztergályos 2000-3000 RPM-ről forgásirányt vált a padon hagy égjenek a mágneskapcsolók, ropogjon, csattanjon minden !
remrendes | 4256    2017-04-01 01:20:38 [3517]
Igen. Megall. Iranyt valtok. Inditok. Megindul egy kicsit az elozo iranyba, majd a joba.
Előzmény: designr, 2017-03-31 15:27:57 [3514]
remrendes | 4256    2017-04-01 01:19:41 [3516]
Sajnos nem. A relek jol valtanak. Ahogy a HMIn kapcsolom az iranyt kapcsol az iranyvalto rele.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-31 15:59:57 [3515]
[ 0.9611 ]
