Oldal 46 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   42  43  44  45  46  47  48  49  50   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2021-02-08 22:39:22 [45981]
Tibor!
Én sokakkal ellentétben szeretlek a stílusoddal együtt.
Már nagyon régen ismerjük egymást.
Egy hajszálat beraktam a csavar mögé, ilyen.
Szóval ha van a csavaron szennyeződés az lehetséges, egy igen csekély légyszar is hatalmas ekkora felbontásban, nagyításban.
Majd ha pontosan kész a mérőrendszer, alakul, akkor visszatérünk a problémára..
Nem egyszerű mérni ezt a dimenziót sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-22 08:38:58 [45848]
harosi | 1    2021-02-08 19:42:01 [45980]
Tisztelettel érdeklődnék, hogy a főorsó forgását mérve, mágneses érzékelővel leveszem a jelet és arduino-val szeretném ezt a jeletsokszorozni. Vagyis egy jelből pl. 2-3 jelet csinálni a kimeneten, amivel a keresztszán menetes orsóját szeretném hajtani. A delay nem jó megoldás , mert áll a proci, míg tart a delay.... a pulseIn -el mértem az impulzus idelyét, de nem sikerült egy jelből ugyanazon idő alatt, kettő - három jelet készíteni....
Lenne valakinek ötlete?
Köszönöm előre is!
Balazs92 | 45    2021-02-07 10:48:05 [45979]
Üdv. Csinált már valaki hagyományos eszterga hátsó késtartójára négy késes késtartót? Gondolkozom rajta, hogy meg kéne próbálni. Hátha van valakinek tapasztalata. Köszönöm előre is
garlando | 32    2021-02-07 08:11:51 [45978]
Elnézést kérek hostyától,benéztem a dolgot.
Mégegyszer bocsi.
hostya | 3111    2021-02-06 19:14:50 [45977]
Pontosítsunk..!!
NEM neked írtam..
Én ezt írtam: @Czegledi70-nek a #45964 -es hozzászólásomban.
• hostya | 2630 Válasz erre 2021-02-04 09:03:34 ≡ Műveletek | [45964] [⫘]
Ennek a gépnek az lesz a típusa amit TE adsz neki..
A képek alapján ez egy/több gyári eszterga fődarabjaiból, hobbista által összeállított gép.
[Előzmény:] Czegledi70, 2021-02-03 17:01:18 [45962]
Előzmény: garlando, 2021-02-06 18:31:36 [45976]
garlando | 32    2021-02-06 18:31:36 [45976]
A képek alapján ez egy/több gyári eszterga fődarabjaiból, hobbista által összeállított gép.Ezt a hozzászólást Hostya 2628 fórumtárs írta nekem...
Teaway | 669    2021-02-06 16:27:41 [45975]
Senki sem írt olyant neked, hogy ez egy hobbista által összerakott gép lenne.
Előzmény: garlando, 2021-02-06 09:12:07 [45973]
Lacibácsi | 239    2021-02-06 13:18:22 [45974]
Jól döntöttél hogy nem állsz neki. A rozsdát nem tartom problémásnak, de amennyire alálátok a piszoknak, elég kopott a festése ami arra utal hogy sokat használták. Ha így van, akkor még a meglévő dolgokkal is kellhet foglalkozni.
Sok mindent le lehet gyártani, ha van öntödei lehetőség és egy jól felszerelt gépműhely, és hozzáértés, de ennyi alkatrésznél a ráfordított rengeteg munka már nem kifizetődő. Max egy-két beszerezhetetlen alkatrésznek állnék neki.
Csak az érdekesség miatt kérdezem, hogy tudod esetleg mi volt a sorsa ennek a gépnek? Nem így szokták szétlopni, először a szegnyereg tűnik el, mert azt csak le kell húzni, és jó lesz a faesztergára. És ha a lábát ellopják az meg pláne feltűnő
garlando | 32    2021-02-06 09:12:07 [45973]
Köszönöm a hozzászólásokat,úgy döntöttem eladom annyiért amennyiért vettem,már meg is van rá a vevőm.Megjegyzem ez nem egy hobbista által összerakott gép,ennek minden "porcikája" E3N.
Kopirnyák | 2705    2021-02-06 09:07:25 [45972]
Jól teszed ha megszabadulsz tőle. Ez egy nem hobbista szinten rozsdás ágyazat, szegnyereg.... Mit rakott össze az illető? Ha a főorsóház belül is olyan mint kívül... ha ez így lenne komplett gép, még akkor is horror mennyiségű meló van vele.
Előzmény: garlando, 2021-02-06 08:57:13 [45971]
garlando | 32    2021-02-06 08:57:13 [45971]
Köszünüm a hozzászólásokat,úgy döntöttem eladom,amennyiért vettem,már meg is van rá a vevő.Megjegyzem ez nem egy hobbista által összerekott gép,ennek minden "porcikája" E3N!!!
designr | 3621    2021-02-05 12:17:24 [45970]
Az E3N alkatrészek külön-külön nagyon drágák..
Itt a fórumon is felszisszentünk mikor valaki egy késtartós kéziszánt feltett 70 ezerért..egy szegnyereg kb 140 ezer..és legtöbbször nem is kapni külön ezeket..Sokkal többe van ha igy akarod összeszedni..
Előzmény: garlando, 2021-02-04 16:36:29 [45966]
garlando | 32    2021-02-05 09:03:06 [45969]
Még van hozzá egy késtartó nóniusszal
Lacibácsi | 239    2021-02-04 17:31:11 [45968]
Csak ennyi van a gépből ami az utolsó képen látszik?
Előzmény: garlando, 2021-02-04 09:02:28 [45963]
Csuhás | 6750    2021-02-04 16:40:51 [45967]
Nem beszélve arról hogy így rögtön esztergálhatsz, ezzel a gépből pedig csak évek múlva dolgozhatsz. Feltehetőleg még a munkád értékét nem is számolva drágább géped lesz, mintha most vennél egy túlárazott e3n gépet.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-02-04 14:40:05 [45965]
garlando | 32    2021-02-04 16:36:29 [45966]
Köszönöm a tanácsokat,átgondolom.De azért ha valaki tud alkatrésszel is segíteni,azt is megköszönöm.
Kopirnyák | 2705    2021-02-04 14:40:05 [45965]
Tudom hogy nem tanácsot kérsz, ezt add el valahogy és vegyél olyat ami egyben van, vagy ezt hagyd meg alkatrésznek. Ebből nemigen lesz gép. Ezeket a gyárban "egyedileg" rakták össze, nehéz lesz 10 gép alkatrészeit összeházasítani. Esetleg ha van mögötted egy gépműhely.
hostya | 3111    2021-02-04 09:03:34 [45964]
Előzmény: Czegledi70, 2021-02-03 17:01:18 [45962]
garlando | 32    2021-02-04 09:02:28 [45963]
E3n esztergához keresek alkatrészeket 1-1 darabot saját részre,korrekt áron.Lakatszekrény,alsó szekrény,orsó tartó bak,motor váltóval stb...Az utolsó képen látható gépet szeretném rendbe rakni,előre is köszönöm.
Czegledi70 | 110    2021-02-03 17:01:18 [45962]
Üdv mindenkinek. Most jutottam hozzá egy esztetgához. A típusát valaki esetleg megtudná mondani?
jani300 | 12314    2021-02-02 20:44:21 [45961]
Csak a kép kettő ,de a tokmány ugyanaz .
Nem jókor kérdezed hogy eladó e
Igazából nem a legjobban állok , meg hát van még ezen kívül legalább 30 másik , úgyhogy eladó is lehet .
Előzmény: KoLa, 2021-02-02 20:38:28 [45960]
KoLa | 7598    2021-02-02 20:38:28 [45960]
Úgy látszik hogy az 1982-es évjáratból kaphattunk néhány vagonnal a 'tesvírektűl'!
Neked van kettő is, ezek eledó sorban vannak?
Előzmény: jani300, 2021-02-02 18:51:15 [45957]
KoLa | 7598    2021-02-02 20:24:16 [45959]
A 4-es a nyerő! egyéb'ként minden szépen el lett pakolva a helyére', szerinte!
Sok minden meglett hamarosan, de időnként még találok ezt-azt ami nem oda való!de volt egy fasza békebeli, belső hajlított seeger gyűrű fogóm, ez már talán a 3-as kategória lehet...
Előzmény: Motoros, 2021-02-02 09:57:48 [45952]
Geszti Sándor | 1139    2021-02-02 19:35:48 [45958]
Már megint jól jársz!
Előzmény: Motoros, 2021-02-02 10:00:04 [45953]
jani300 | 12314    2021-02-02 18:51:15 [45957]
Csak azt tudnám hogyan tudtam látatlanban ráérezni hogy van nekem is hasonló tokmányom ?
Előzmény: KoLa, 2021-01-29 23:33:04 [45936]
Varga László | 1234    2021-02-02 15:33:50 [45956]
Tudod megrázott a villám (szelektíven olvasok)
Villámos története a semlegesben.
Előzmény: KoLa, 2021-02-01 21:38:49 [45946]
Motoros | 5101    2021-02-02 12:43:23 [45955]
Számold újra, ha kevesebb mint 30 akkor tízért valaki lenyúlt.
Előzmény: jani300, 2021-02-02 10:03:54 [45954]
jani300 | 12314    2021-02-02 10:03:54 [45954]
Csak 20 at számoltam ...
Ha jól emlékszem .
Előzmény: Motoros, 2021-02-02 09:50:13 [45951]
Motoros | 5101    2021-02-02 10:00:04 [45953]
nyilvános helyen szabadalmaztatás előtt megjelent, ...ezért közkincsnek minősül, mindenki szabadon használhatja
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-01-30 18:49:48 [45939]
Motoros | 5101    2021-02-02 09:57:48 [45952]
És mi lett a szerszámokkal? ..de tényleg
1.: lemeszelték és nem láttad a fehér falon
2.: kirakták az udvarra ...persze zuhogó esőben.
3.: elvitte az az ember aki mindenféle vazsat lécsolót megvázsárolunk..szokta mondani hangosbeszélőbe.
4.: egyéb
Előzmény: KoLa, 2021-01-30 20:37:29 [45940]
Motoros | 5101    2021-02-02 09:50:13 [45951]
Mennyi???
A képen pont harminc tokmány van!
Előzmény: Varga László, 2021-02-01 16:22:34 [45945]
J-Steel | 1721    2021-02-01 23:56:39 [45950]
Ilyenem van. 125-ös a tokmány.
Most ahogy látom a négypofásat vele adják, de én anno nem kaptam.
https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/metaaldraaibanken/metaaldraaibankensub/hbm-250-profi-metaaldraaibank
Előzmény: J-Steel, 2021-02-01 23:52:52 [45949]
J-Steel | 1721    2021-02-01 23:52:52 [45949]
Szia! Én kint Kínában vásároltam egy 4 pofás egymástól függetlenül állítható tokmányt 2017 végén. Rájuk írtam az Alibabán, hogy látom nekik van a HBM-hez tokmányuk, kellene egy négypofás erre visszaírták, hogy igen van raktáron. Megrendeltem, harmadnap kihozta a futár. Bőröndben elfért, hazahoztam.
Nagyon jó árom jutottam hozzá, 18 rugó volt szállítással.
Előzmény: Virbo, 2021-02-01 22:29:52 [45947]
kertész laci | 773    2021-02-01 23:10:56 [45948]
Csak az áteresztése, lehetne nagyobb 16-nál.
Virbo | 1138    2021-02-01 22:29:52 [45947]
Nemrég téma volt a Sanou kínai tokmány.
Elővettem hát a sajátom és kibontottam:
A belsejét leszámítva szép kivitel, a pofák egészen pofásak (kb mint tos vagy a lengyel kivitel), a spiráltárcsa és a diók fogazása nincs köszörülve.
Szerintem ha az ember helyén kezeli az árát és hogy honnan jön, vállalható. Mondom ezt most, aztán ha felfogom lehet hogy változik a véleményem...
KoLa | 7598    2021-02-01 21:38:49 [45946]
'Hunnan gyütt' maga? ez már lejárt lemez
Varga László | 1234    2021-02-01 16:22:34 [45945]
Kép keresőzünk ?
Ki mennyi tokmányt lát a képen?
Előzmény: jani300, 2021-01-29 11:03:43 [45913]
KoLa | 7598    2021-01-30 21:05:29 [45944]
Téged is látlak! meg a jövőnket, ebben a tekintetben.
Előzmény: PSoft, 2021-01-30 21:00:27 [45943]
PSoft | 18696    2021-01-30 21:00:27 [45943]
Idelátsz???
Előzmény: KoLa, 2021-01-30 20:56:18 [45942]
KoLa | 7598    2021-01-30 20:56:18 [45942]
Biztos már csak ketten vagytok otthon!
Nálunk még van forgalom! van egy időpont az ebédre, fél egy.
Ha valami van akkor szólok, hogy a gép tíz perccel később áll meg, és minden ok!
Előzmény: PSoft, 2021-01-30 20:44:08 [45941]
PSoft | 18696    2021-01-30 20:44:08 [45941]
„...mostanában felhív telefonon.”
Az enyém nem hívogat, megvárja míg bemegyek.
KoLa | 7598    2021-01-30 20:37:29 [45940]
Az asszonyok már csak ilyenek.
Amikor, valamikor az első ottalvós talimról hazamentem, a műhely ki volt meszelve, Hát ez meg mi?-kérdem a nejt!
"Kimeszeltük mert már olyan csúnya volt a fal"
de hisz' ez már kivolt meszelve! és a szerszámok hová lettek?
Na azóta, párszor még kijött szólni hogy kész az ebéd...mostanában felhív telefonon
Előzmény: Motoros, 2021-01-30 18:07:11 [45938]
Geszti Sándor | 1139    2021-01-30 18:49:48 [45939]
Mit fizetsz a licencért? Sok morgástól megvéd!
Motoros | 5101    2021-01-30 18:07:11 [45938]
Sokáig nézegettem ezt a képet és egészen megnyugodtam.
Ha nagy ritkán az asszony bejön a műhelyembe (10 évben egyszer) akkor fennhangon megkérdi: mi ez a sok klump itten?
Ezután csak a Te képed fogom Neki megmutatni.... aztán húzhat kifelé
jani300 | 12314    2021-01-30 00:09:28 [45937]
Köszönöm ! Ennyire azért nem volt sürgős .
Fogalmam sincsen hol lehet az a tokmány , de előkeresem .
KoLa | 7598    2021-01-29 23:33:04 [45936]
Kezd már kihűlni a műhely!
Előzmény: jani300, 2021-01-29 21:14:55 [45933]
jani300 | 12314    2021-01-29 22:14:54 [45935]
Ehhez a fajtához nem muszáj hátlap ,de arra is fel lehet tenni .
Kikerestem a képeim .
kertész laci | 773    2021-01-29 21:40:15 [45934]
Nekem sem azért van ennyi tokmány ,mert kell a 2 gépre. Csak hát nekem is volt gubis jó pár évem, összejött.
Én szeretem a tos-t, minden kapható bele.Még egy sem szart be.
jani300 | 12314    2021-01-29 21:14:55 [45933]
Tos és magyar tokmányom az van ami néhány egyforma és egymásközt cserélhetők a pofái .
Vannak sokféle hegesztett pofások is amik nem egyformák , de hátlapon vannak bármikor fel lehet tenni .
Az a félbeszedhető ,aminek hátlap sem kell olyan is van 3 pofás komplett pofakészlettel ,hirdettem de nem kellett , utána úgy döntöttem akkor marad ,nem eladó . Adtam el egész jókat is itt , van már elég ,legalább nem rozsdál nálam .
Az az orosz érdekel . Van valami 250 esem azt hiszem , de abba semmi más pofa nem stimmel . az tetszett nekem is ,erős széles pofái vannak .
Ha van róla képed kíváncsi lennék arra az orosz tokmányra ,az emblémájára , lehet van olyanom .
Most váltok ,valami más irányba , megelégeltem nagyon egy simlis erőszakos jóembert ,akivel azért eddig valami módon együtt működtünk ugyan de befejeztem ,csak nem akarja érteni . A héten igazából nem is dolgoztam másnak ,csak rendezgetem a soraim , éppen ideje .
Előzmény: KoLa, 2021-01-29 20:36:29 [45932]
KoLa | 7598    2021-01-29 20:36:29 [45932]
Szép kis vastelep!Nekem talán jó ha van tíz db tokmány, négy gépre, ezeket használom, mikor melyik a célszerű.
Az E-400-hoz például, használok 250-es, 3 és 4 pofást, 200-as, 3 és 4 pofást, és egy 320as külön pofást, ez nem egyenlő a síktárcsával!és ennyi! viszont a pofakészletek megsokszorozzák ezeknek az alap tokmányoknak az értékét a használhatóság szintjén.
A tokmányok gyorsan cserélhetőek a bajonettzáras felfogatással,...és!rögtön hadra fogható állapotban tartom őket.
A 200-as hidraulikus tokmányhoz is gyűlnek már a puhapofa és mindenféle készletek...
Az EU-cncém Orosz, a legkedveltebb, legerősebb, legfaszább 250/3 tokmányához is sikerült már vennem 5 garnitúra pofát a nyíregyházi volt 'kgst' piacon.
Ez még megérdemel néhány szót: ez a tokmány nagyon meg lett tervezve és gyártva!
A Tos hasonló tokmánya nem ilyen masszív, a diónak könnyen letörik a foga mert egyenes fogazású, nem kúpos,talán ezért.
Ezek a ruszkik' azé! tudnak brutálisat készíteni!
Azóta sem találtam sehol eladót, talán orosz oldalakon lehetne keresgélni, de a krasznij plósagy-os tudásommal nehéz.
Előzmény: jani300, 2021-01-29 19:44:12 [45928]
[ 1.3222 ]
