Oldal 451 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   447  448  449  450  451  452  453  454  455   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-07-18 01:20:00 [8654]
Valami nem stimmel ... ha a kijövő szálat megmérem a nyomtató fején, az olyan 0.65 mm átmérőjű, pedig a fej rajta elvileg 0.4 mm ez normális ? és lehet ezért nem jók a méreteim, mert 0.1 mm.rel szélesebbet nyom így két oldalról meg 0.2 mm-rel nagyobb emiatt lehet ...
elektron | 15859    2015-07-17 23:59:00 [8653]
Ez az extruder dolog nem hagyott nyugodni, szétszedtem, a recés hajtógyűrűt levettem, majd visszatette, plusz a fogakat kitakarítottam, el volt tömődve, egy két helyen, lehet attól volt a sávozódás, most megjavult és szép sima a felület, nincs sávozódás, ha most kúpot nyomnék, nem látszana az oldalán elvileg. Most csak két kis fogaskereket nyomok már ki tesztképpen, és látom az oldalán, hogy szép egyenletesen vannak a rétegek. Na ez lesz a minőség, majd újranyomom azt a Marvint is az is jobb lesz sokkal ..,
Előzmény: elektron, 2015-07-12 23:09:00 [8579]
Törölt felhasználó    2015-07-17 23:18:00 [8652]
Sok sikert!
Polaritásra figyelj.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-17 23:17:00 [8650]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 23:18:00 [8651]
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 23:17:00 [8650]
Akkor holnap rákötöm. Remélem lesz rá időm.
Majd beszámolok róla...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-17 23:15:00 [8649]
Törölt felhasználó    2015-07-17 23:15:00 [8649]
Nyugodtan kösd rá egy, az egyben.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-17 23:12:00 [8647]
Törölt felhasználó    2015-07-17 23:12:00 [8648]
Így van. Rákötheted.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-17 23:11:00 [8646]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 23:12:00 [8647]
Köszi, így gondoltam én is, örülök, hogy megerősítetted. Tehát semmi ellenállás nem kell, rákötöm és kész. Nem fog leégni semmi... remélem...
Előzmény: Vernyul, 2015-07-17 23:08:00 [8645]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 23:11:00 [8646]
Találtam egy ilyet (link) itt gondolom a LED miatt kellett csak a 100 ohmos ellenállás...
http://i.stack.imgur.com/7yaEa.png
Az előző képen a másik SSR bírta a 12V-ot, ami nekem van az meg csak az 5-öt. De úgy gondolom bármelyik szabad vezérlő portjára (5V) simán ráköthetem ami nekem van...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-17 23:07:00 [8644]
Vernyul | 1392    2015-07-17 23:08:00 [8645]
Pins.h-ban a FW-ben bármelyik lábra rakhatod a asztal fűtés vezérlését. Ott van egy rakat szabad 5v-os láb a ramps-en az x,y,z motorvezérlők alatti részen. Keresel egy szimpatikusat és arra átírod.
Törölt felhasználó    2015-07-17 23:07:00 [8644]
Teljesen jó a kép. Neked is így kell bekötni. Csak, ugye az 5 voltra.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-17 22:52:00 [8642]
Törölt felhasználó    2015-07-17 23:02:00 [8643]
Ha van kijövő vezérelt, 5 volt egyenfeszültséged simán rákötheted. Egy, az egyben.
Azt tudnod kell, hogy az SSR váltófeszt tud kapcsolgatni.
Ha ezek fenn álnak. Akkor menni fog.
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 22:52:00 [8642]
Az nekem már bonyolult
Meg szerintem simán rá lehet kötni az egyik 5V-os vezérlő portjára, csak megerősítést szertnék olyantól, aki ért az elektronikához - jómagam kevésbé...
Itt találtam SSR megoldást, de megint a 12 V-ost...
http://forums.reprap.org/file.php?110,file=42499
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-17 22:43:00 [8641]
Törölt felhasználó    2015-07-17 22:43:00 [8641]
És, ha raknál be közzé egy 5 voltos stab IC-t, nem lenne jó?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-17 22:39:00 [8639]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 22:42:00 [8640]
De most kerestem az arduino ssr control-ra, lehet, hogy lesz közte 5V-os megoldás...
Előzmény: vjanos, 2015-07-17 22:32:00 [8636]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 22:39:00 [8639]
Eddig a RAMPS SSR-re kerestem, és ami találatok voltak olyan SSR-el volt, ami 3V-32V-ig volt a vezérlés és simán rákötötték a 12V-ra, de nekem az SSR-em vezérlése fix 5V-os.
Rendeltem ugyan pár hónapja abból a fajta SSR-ből is (3V-32V) de nem jött meg, az 5V-os SSR-ból meg van egy tucat itthon...
Törölt felhasználó    2015-07-17 22:38:00 [8638]
Példa
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-17 22:35:00 [8637]
Törölt felhasználó    2015-07-17 22:35:00 [8637]
Egyébként így rakhatsz be könnyen képet. Ami valahová a nettre föl van rakva.
Itt egy példa. A kép Url-jét (linkjét) így beilleszted szóköz hagyása nélkül a két szó, közzé, Mint itt lentebb van.
Itt a két szó:
Példa:
http://www.sg.hu/pics/sg_logo.gif
A fenti kód alkalmazása révén a kód automatikusan beszúrja a képet az üzenetbe. Az URL megadásakor a "http://" rész NEM maradhat el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-17 22:11:00 [8633]
vjanos | 5568    2015-07-17 22:32:00 [8636]
Próbáltad már a képkeresőbe beverni, hogy ssr heatbed?
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-17 22:25:00 [8635]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 22:25:00 [8635]
Köszi, inkább az SSR-el szeretném megoldani, ha lehet egyáltalán...
Törölt felhasználó    2015-07-17 22:22:00 [8634]
Miért ne lehetne képet feltenni ide.
Küld át, felrakom.
Mást is érdekelhet.
danibakukact-online.hu.
n/a (inaktív)    2015-07-17 22:11:00 [8633]
Nekem a fűtés 100V AC ről megy, a kiegészítő elektronikát le rajzolom ha érdekel, csak ide képet nem lehet feltenni. Nem SSR van benne hanem MOSFET meg spec FET/IGBT meghajtó optocsatoló.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-07-17 21:23:00 [8630]
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 22:11:00 [8632]
12V 20A kapcs.üzemű táp kínai (e-bay), plusz külön hűtöm egy ventivel is, mert bedobozoltam.
A Ramps-on is van hűtőborda, plusz venti.
De mint írtam növelnem kell amúgy is a fűtendő felületet, a többszörösére lesz szükségem... mindenképp az SSR megoldás lenne jó, csak nem merem rákötni egyenlőre... amíg nem látok rá példát...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-17 21:39:00 [8631]
Törölt felhasználó    2015-07-17 21:39:00 [8631]
Tápegység micsoda a printeredbe?
Csak ne egy bontot pctáp ami fél vagy talán negyed életénél tart de a ujak sem szeretik a csucs áramos terheléseket ami pl asztal fütési szabályzás elö fordul!
Kiss Zoltán | 325    2015-07-17 21:23:00 [8630]
Próbált valaki már SSR-el (Solid State Relay) fűteni (meghajtani) asztalt ?
Van ugyanis egy problémám, ha feljebb akarom nyomni az asztal hőfokát, előfordul, hogy a hővédelem leold pár óra nyomtatás után. Azt nem tudom melyik, a kínai táp, vagy a RAMPS, de a motorok elhallgatnak, az arduino megy tovább (PC-ről).
Van pár TOSHIBA SSR (TSS16J48SR) relém, 5VDC egyik fele, 240VAC 16A a másik fele. Nem nagyon találtam interneten leírást, hogy is lehetne összekötni őket. Arra gondoltam, valamelyik szabad porton meghajtanám az SSR-t és egy külön trafót kapcsolnák vele, már csak azért is, mert a gép munkaterülete négyszerese a normál asztalnak, és épp nagyobb darabot kéne nyomtatnom...
A felszabadult 12 V-al meg kapcsolhatnám a LED világítást, vagy egy plusz ventit...
elektron | 15859    2015-07-17 15:32:00 [8629]
Hogyne tudnánk, mi lenne az, mutasd meg vagy emailben is küldheted, megnézem, épp nyomtatok valamit ?
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2015-07-17 15:08:00 [8625]
smalla | 1117    2015-07-17 15:18:00 [8628]
ja, hogy a kérdésedre is válaszoljak, a fej a kinyomtatott anyaggal ütközhet pl. A szeletelő valamit elhibázott, feltorlódott az anyag és elakadt benne a fej. De ezt okozhatja rossz gépbeállítás is: egy teljes kitöltésű felület felett feltorlódik az anyag, mert túl sok anyag megy ki és nem fér el a helyen, ahova szánva van, és csak felfele tud terjeszkedni.
Előzmény: balika, 2015-07-16 17:51:00 [8617]
Törölt felhasználó    2015-07-17 15:17:00 [8627]
Exrudere tudsz irni tipust vagy linket?
Ez olyan normálisnak látszik a többi kinaitol!
Előzmény: smalla, 2015-07-17 15:15:00 [8626]
smalla | 1117    2015-07-17 15:15:00 [8626]
Hát ez ilyen, túl sok a variáció, ha ott ülsz mellette akkor van esélyed észrevenni és elkapni a pillanatot, egyébként csak találgatás. Én egyszer végigültem 5 órát, hogy rájöjjek egy szálelakadásos hibára, amit utólag egyszerűen nem tudtam mivel magyarázni.
Sebaj Tóbiás | 222    2015-07-17 15:08:00 [8625]
Sziasztok! azt szeretném kérdezni,hogy 3d képből,valaki tudna e nekem nyomtatni? nem bonyolult a forma. köszi
Vernyul | 1392    2015-07-17 07:50:00 [8624]
Smalla listájához még tudok írni, sajnos az egyik legnehezebben felderíthető hiba:
4, túl nagyok a gyorsulás értékeid a FW-ben és nem bírja a motor
5, Valamelyik csapágyad rosszalkodik és megszorul a tengelyen
Ahogy nézem az x irányba van a hiba a tehát ott nézd megy a csapágyakat kézzel húzogatva a fejet kikapcsolt állapotban hátha érzel valamit hogy van olyan hely ahol akad.
Előzmény: balika, 2015-07-16 15:51:00 [8614]
elektron | 15859    2015-07-16 23:10:00 [8623]
Pont ilyet találtam ki, de aztán kiderült, hogy léteznek is.
vjanos | 5568    2015-07-16 22:56:00 [8622]
Jó cuccnak tűnik!
Egy ekkora dobozt én kaptonról hosszú percekig feszegetek lefele... :S
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-07-16 20:52:00 [8619]
vjanos | 5568    2015-07-16 22:52:00 [8621]
Érdekes extruder elképzelés
yeti | 910    2015-07-16 22:37:00 [8620]
13db 54 centiméter hosszú 20*20-as profilom van
Előzmény: noctiluxx, 2015-07-16 20:50:00 [8618]
Hunka Tibor | 8036    2015-07-16 20:52:00 [8619]
Érdekes megoldás
noctiluxx | 132    2015-07-16 20:50:00 [8618]
Mennyi, milyen 20*20as profilod van és mennyiért adod?
Előzmény: yeti, 2015-07-15 22:55:00 [8613]
balika | 151    2015-07-16 17:51:00 [8617]
igen,bocs a képért,de már nem tudtam szerkeszteni.mivel ütközhet a fej?
elég hosszú időtartamú a nyomtatás,hogy itt üljek,és figyeljem
smalla | 1117    2015-07-16 17:09:00 [8616]
Szép nagy kép.
Egyébként több dolog is okozhatja:
1. ütközik a fej, s elakad egy kicsit
2. elmelegszik a vezérlő és letilt
3. túl kicsi az áramerősség a vezérlésen, néha nem elég.
ott kell ülni melette, és észre kell venni, hogy mi okozza
Előzmény: balika, 2015-07-16 15:58:00 [8615]
balika | 151    2015-07-16 15:58:00 [8615]
http://www.imgserv.com/images/2015/07/16/QpYCD5H2Rl.jpg
http://www.imgserv.com/images/2015/07/16/IxCdTh.jpg
balika | 151    2015-07-16 15:51:00 [8614]
sziasztok
ez mitől lehet,elég húzós idejű holmit kellene nyomtatnom,és már máskor is volt ilyen,hogy ellépett a motor. mit kellene állítanom?
yeti | 910    2015-07-15 22:55:00 [8613]
Eladó!
3d nyomtatóhoz lett vásárolva, hátha valakinek nincs ideje várni a kínaiakra.
3d nyomtatófej.
hozzá komplett elektronika
8mm-es tengelyre kocsik
10m gt2-es szíj, görgők
20 db peremes csapágy
10 db hőérzékelő
száltovábbító mechanika
öt darab 3d nyomtató stepper motor
tefloncső
fűtött asztal 3 tükörrel
trapézorsó a függőleges asztal mozgatásához
10 és 50 milliméteres kapton szalag tekercs
ha kell van hozzá külön 20 milliméteres gépépítő elem is.
75000Ft csak egyben
Hunka Tibor | 8036    2015-07-15 18:39:00 [8612]
Multifunkciós delta
Zozi | 366    2015-07-15 15:51:00 [8611]
Pontosan ez a terv, de a vezérlésen meg gondolkozom,lehet csinálok egy corexy to sima x y fordítót. Na meg az asztalt kell elég merevre faragni a maráshoz. De a legyártás már folyik.
Előzmény: Vernyul, 2015-07-15 07:41:00 [8609]
vjanos | 5568    2015-07-15 09:03:00 [8610]
Nekem is ez a tervem, a budapesti találkozóra talán elkészül a gravír feltét...
Vernyul | 1392    2015-07-15 07:41:00 [8609]
Hibrid alatt pontosan mit értesz, Nyomtat, mar és lézerezik lennének a funkciók?
A FABtotum-nak lesz hasonló ilyen gépe amit fejlesztenek most.
A Marlin FW-t írják át hozzá ez jó irány lehet neked is.
FABtotum/FABlin
Kicsit el kellene mélyedni a dologban hozzá, de megvalósítható.
Előzmény: Zozi, 2015-07-14 10:02:00 [8607]
Törölt felhasználó    2015-07-14 15:04:00 [8608]
Értem fizetes ki ha tudod eladoval ha kéri hogy küld vissza akor mutas be neki milyen olcso a posta 40...60 dolcsi 1kg csomagoknál pl UPS kalkulátor....
Előzmény: elektron, 2015-07-13 21:46:00 [8600]
Zozi | 366    2015-07-14 10:02:00 [8607]
Ez a gép, a munkatér 200x200x280 lesz csak, de ezen belül mindent tudnia kellene. Egy hibridet szeretnék...
Előzmény: vjanos, 2015-07-13 21:35:00 [8598]
gidacska | 441    2015-07-14 01:48:00 [8606]
Elvileg ma vagy holnap megjön nekem is az új, megpróbálom nem megsütni ezt is.
elektron | 15859    2015-07-14 01:44:00 [8605]
Én is arra gondoltam rögtön.
Előzmény: gidacska, 2015-07-14 01:36:00 [8604]
[ 1.0061 ]
