Oldal 45 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2023-07-24 21:50:45 [50555]
Bontasd vissza azt a falat. Ha xarul van megrakva, akkor statikailag is xar. Továbbá nem biztos, hogy jót tesz neki, ha lezárod és nem tud szellőzni.
Előzmény: gagymar, 2023-07-24 20:56:48 [50552]
Kopirnyák | 2705    2023-07-24 21:30:43 [50554]
Először os, hol voltatok mikor falaztak? Másodszor a polisztirolt becsiszolják (van hozzá spec. csiszoló) felrakás után, az egyenetelnség eltűnik.
dtb | 1922    2023-07-24 21:14:45 [50553]
2 darab párhuzamosan kifeszített, megfeszített bovden, acélsodrony, mint híd, és ezen mozgatod a vágószálat görgőkkel megvezetve. Hasonló, mint a nagy fénymásolók mechanikája, csak függőlegesen. Csak egy ötlet, a kivitezés rád vár...
gagymar | 6    2023-07-24 20:56:48 [50552]
Segítséget szeretnék kérni, hogy lehetséges-e egy 16 méter hosszú polisztirol vágót készíteni?
Nem jól sikerült a falazásunk és ötletként felmerült, hogy lehetséges-e a falra felragasztott polisztirolt egy síkba levágni, de a leghosszabb falunk 15.5 méter.
Valakinek van ötlete és ha kivitelezhető felvenném vele a kapcsolatot.
Előre is köszönöm
Csuhás | 6750    2023-07-24 13:53:00 [50551]
Nincs értelmes megoldás, nem fér be. Ha valami közdarabbal megoldod akkor a túl nagy kilógás miatt pontatlan lesz. Készíts egyet magadnak, gombakkus vagy vezetékes dobozkás kivitelben.
Előzmény: kieferszabo, 2023-07-24 12:28:38 [50550]
kieferszabo | 8    2023-07-24 12:28:38 [50550]
Szeretnék a link alatt található 20mm átmérőjű elektromos éltapintót rögzíteni ER16-os patronba, van erre valami ésszerű megoldás?
Létezik ER20-as "adapter" legfeljebb 10mm átmérőjű szárral?
Az is megoldás ha van olyan ebből a típusú éltapintóból, ami 10mm átmérőjű, de bevallom én sehol nem találtam olyat. Komolyabb kivitelűekből van elérhető 10mm-es szárral, de az a B terv az ára miatt.
https://www.aliexpress.com/item/1005004056088473.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.124c4594YhIAZu&algo_pvid=fa5ec945-d067-48a1-842d-159e7ba1425f&algo_exp_id=fa5ec945-d067-48a1-842d-159e7ba1425f-10&pdp_npi=3%40dis%21HUF%213654.39%212886.92%21%21%2174.90%21%21%402102111816901848091448471d0753%2112000027881834205%21sea%21HU%210&curPageLogUid=OyXTbntoYIAn
svejk | 33157    2023-07-24 06:51:01 [50549]
Köszönöm mindhármótoknak!
Előzmény: Szalai György, 2023-07-23 19:15:24 [50544]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-24 05:37:31 [50548]
Igen . Még tegnap rákerestem a Georg Fischer (GF) cégre és ott ugyanezzel a színű címkével megtaláltam a javasolt ragasztót .
Előzmény: Révész Richárd, 2023-07-23 22:32:41 [50547]
Révész Richárd | 2073    2023-07-23 22:32:41 [50547]
Tangit PVC-U ragasztó
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-23 19:30:47 [50546]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-23 19:30:47 [50546]
Van ( volt ? ) egy cég akitől spéci PVC elemeket vettem korábban . Georg Fischer magyar képviselet . Nekik átlátszó volt a PVC ragasztójuk
Előzmény: svejk, 2023-07-23 17:45:28 [50542]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-23 19:22:56 [50545]
Gyuri megelőzött . én is a tetra hidro furánt javaslom ami klasszikus PVC oldószer . A gyári tubusos ragasztók is azt tartalmazzák. Sajnos amit készen lehet kapni ( ragasztót ) az szürke mert olyan színű PVC t oldanak fel bár rémlik hogy van átlátszó is . A THF beszerzése elvileg cégeknek megy
Szalai György | 9544    2023-07-23 19:15:24 [50544]
THF-ben feloldott saját fűrészporával-reszelékével.
Előzmény: svejk, 2023-07-23 17:40:05 [50540]
simsonking | 107    2023-07-23 19:03:39 [50543]
Eladnám a képen látható rugós balancert.
Adatok a képen.
2-4 kilogrammos géphez jó.
2 méter hosszú drótkötéllel.
Ár: 8000 Ft+szállítás
Foxposton tudok feladni.
svejk | 33157    2023-07-23 17:45:28 [50542]
No még annyi hogy a ragasztás nincs különösebb erőhatásnak kitéve, gyakorlatilag csak annyi, hogy egy sík lapra fektetve ne mozduljanak el az elemek.
Előzmény: svejk, 2023-07-23 17:41:44 [50541]
svejk | 33157    2023-07-23 17:41:44 [50541]
Ja, a felületek körfűrészeltek.
svejk | 33157    2023-07-23 17:40:05 [50540]
Két, élben találkozó 6 mm vastag tejfehér habosított PVC lemezt -mint amikből a reklám vagy munkavédelmi táblák készülnek- mivel célszerű ragasztani ami gyors, nem folyik ki, nem színez, "száraz tiszta érzés" ?
Aknai Gábor | 3191    2023-07-23 17:35:21 [50539]
Igen, azt is akartam írni, de mégsem sikerült.
Köszönöm a kiigazítást.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-07-23 15:57:17 [50532]
zozo | 5527    2023-07-23 17:32:42 [50538]
Ha minden fogyasztó le van kapcsolva, minden kihúzva a konnektorokból, akkor pedig fázis szivárog oda, valami nagy ellenálláson, vagy kapacitiv úton. Ha szkóppal mérnéd, lehet, hogy meglenne a 240V is
Én itt befejezem, mert gépész vagyok, vannak itt elektroszakik is, csak még strandolnak valahol
Előzmény: Jozs, 2023-07-23 17:22:30 [50536]
remrendes | 4256    2023-07-23 17:27:21 [50537]
Nem feltetlen. Lehet csak egy megy es csillagpontban van kotve, vagy sorolva.
Előzmény: Jozs, 2023-07-23 16:43:16 [50534]
Jozs | 891    2023-07-23 17:22:30 [50536]
Nem a fázis van kint, csak a fele. Az is csak valahogy átindukálódva vagy mi, mert nem folyik számottevő áram. Más helyiségekben rendben van minden.
Előzmény: zozo, 2023-07-23 17:12:25 [50535]
zozo | 5527    2023-07-23 17:12:25 [50535]
Én másik radiátoroknál, csővezetéken is mérnék, ahol a legmagasabb feszültséget mérsz, annak közelében kerül fázis alá a rendszer. Áramot is mérnék.
Jozs | 891    2023-07-23 16:43:16 [50534]
Ugye jól gondolom, hogy - normális esetben - minden dugaljtól külön földelő szálnak kell mennie az elosztóig ? Tehát valószínűleg az elosztónál lehet valami (?)
Előzmény: remrendes, 2023-07-23 15:19:49 [50530]
mex | 1221    2023-07-23 15:59:13 [50533]
Na sikerült hülyeséget írnom...
Előzmény: mex, 2023-07-23 15:50:04 [50531]
Rabb Ferenc | 4387    2023-07-23 15:57:17 [50532]
Inkább testzárlatos...
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-07-23 15:11:57 [50529]
mex | 1221    2023-07-23 15:50:04 [50531]
Nullaszakadás, de kell egy, vagy több hibás készülék is.
remrendes | 4256    2023-07-23 15:19:49 [50530]
Nulla szakadas.
Előzmény: Jozs, 2023-07-23 13:33:48 [50526]
Aknai Gábor | 3191    2023-07-23 15:11:57 [50529]
Apósoméknál volt hasonló szitu vagy 20 éve, amikor bekapcsoltam a termosztátot, oldott az ÉV relé.
Gyorsan meglett a hiba, mert amikor lekötöttem a keringető szivattyú tápját, a probléma megszűnt, így egyértelmű volt, hogy a szivattyú volt menetzárlatos.
Előzmény: Jozs, 2023-07-23 14:37:24 [50528]
Jozs | 891    2023-07-23 14:37:24 [50528]
Ja igen, bocs, természetesen a védőföld és a radiátor között. Három konnektor van abban a helyiségben, mindháromnál ugyanaz a szitu. Igazából a 110 V -ot nem értem hogyan jön ki. Olvastam hogy a PC tápja tud ilyet produkálni ha nincs rendben a földelés, de itt üresek voltak a konnektorok mikor mértem.
Előzmény: zozo, 2023-07-23 14:23:07 [50527]
zozo | 5527    2023-07-23 14:23:07 [50527]
A konnektor védőföld és radiátor között?
Mit fúrtál fel utoljára?
Szomszédlány azt mondta, az ablaknál ráz a felmosórongy, azért nem mos fel. Kiröhögték, aztán én komolyan vettem és mérni kezdtem. Kiderült a régi rézcsilláron fázis volt, a födém betonvasára volt akasztva, az vitte a fűtésrendszerre tovább a fázist.
Jozs | 891    2023-07-23 13:33:48 [50526]
Szerintetek mi van akkor ha egy lakás egy helyiségének konnektoraiban a radiátorhoz képest kb. 110 V AC -t mérek ? Köszi.
svejk | 33157    2023-07-20 21:46:26 [50525]
Sokat használtam ilyen fajtát 50 uF /160 V-osat.
Van egy jó tulajdonsága, túlfesznél belül áthúz, de nem lesz zárlatos, önygyógyuló.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-20 19:37:58 [50522]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-20 20:29:23 [50524]
Szerintem sem mert ( 1) nagy a veszteségtényezője ( metal bumaga ) (2 ) ha tényleg indukciós hevítő lenne a cél akkor nagyon vékony a lábkivezetése ) Ott akár 100 amper is folyhat
( de az indukciós hevítőt nem én tippelem csak átvettem )
Előzmény: schneyolo, 2023-07-20 18:59:50 [50521]
mex | 1221    2023-07-20 19:53:50 [50523]
Gondolom indukciós hevítő lenne a cél... Oda meg amúgy sem alkalmas, nem bírná a nagy áramot.
TBS-TEAM | 3006    2023-07-20 19:37:58 [50522]
400V AC-hoz min 1000V DC-t tudó kondi kell.
1966-os kondit polcra kell tenni dísznek.
schneyolo | 403    2023-07-20 18:59:50 [50521]
Használható lehet ez 50khz L-C körben. Kb. 400v AC feszre?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-20 18:26:41 [50520]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-20 18:26:41 [50520]
csak tippelek DC 600V .Olajpapír kondenzátor
( metal bumaga )
Előzmény: schneyolo, 2023-07-20 17:58:20 [50519]
schneyolo | 403    2023-07-20 17:58:20 [50519]
Meg tudná valaki mondani, hogy a képen látható kondenzátoron a feszültség érték. AC vagy DC-re vonatkozik?
bundyland | 1710    2023-07-19 17:27:34 [50518]
Végül megvettem ezt a körasztalt (nagy szerencsémre),
csak az információáramlás miatt írom le hogy gépi előtolás bemenet volt és a karral szét lehet kapcsolni és egy ütköző
az adott pozicióba fordulva is ki tudja kapcsolni a gépi előtolást.
Előzmény: jani300, 2023-07-15 16:40:20 [50512]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-17 06:59:20 [50517]
Készíteni kell a hőlégfúvóhoz szükitőt.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2023-07-17 06:27:22 [50516]
Gyárfás Attila | 585    2023-07-17 06:27:22 [50516]
Ezt nem tudtam. Köszi. Csak jelen esetben, ilyen keskeny süllyesztésnél ez nem hiszem hogy megoldható.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-16 16:11:53 [50515]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-16 16:11:53 [50515]
Hőlégfúvóval átlátszóvá lehet tenni a marási felületet.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2023-07-16 13:18:44 [50514]
Gyárfás Attila | 585    2023-07-16 13:18:44 [50514]
Főleg plexi marásban jártas szaki véleményére lennék kiváncsi.
Egy 6.1x150mm es,12mm mély süllyesztés lenne, egy 15mm vastag plexi anyagba. 5 vagy 6mm es szerszámmal.
A kérdés.
1 vagy 2 élűvel célszerű marni, és milyen fordulat és előtolással? A felület gondolom opálos lesz, de a végeredménynek minél jobbnak kellene lenni. Mivel ugye ezt a süllyesztett rész nem lehet felcsiszolni,polirozni.
Kösz
bundyland | 1710    2023-07-15 16:44:11 [50513]
Köszönöm az tényleg lehet. Esetleg ez a kép hátha segít.
jani300 | 12314    2023-07-15 16:40:20 [50512]
Gépi előtolás lehet , mármint az asztal orsójáról hajt le , fogaskerekekkel .
A kar talán külön előtolás kapcsoló ,habár olyat még nem láttam .
Előzmény: bundyland, 2023-07-15 14:55:50 [50511]
bundyland | 1710    2023-07-15 14:55:50 [50511]
Tudja esetleg valaki hogy ezen a körasztalon a bekarikázott rész mi célt szolgál ?
Előre is köszi!
remrendes | 4256    2023-07-15 08:19:22 [50510]
Mi is P3 poligon tengellyel epitettuk ezeket, de annak nem biztos, hogy orulne az esztergalyos.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-15 07:07:50 [50508]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-15 07:11:21 [50509]
" visszaterhelt motornyomaték" helyett visszaterhelt motor teljesítmény értendő. Vagy más megfogalmazásban a visszaterhelt motornyomaték és a lassító áttétel szorzata adja a tengely nyomatékát
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-15 07:07:50 [50508]
A munkahelyemen kb 15 éve építettünk ilyen shreddert. Én terveztem és én irányítottam a kivitelezést Az elv hasonló volt de mégis másképp csináltuk . A szinkronizáló fogaskerekek lézervágással készültek de vékonyabb anyagból ( LV8 as ) és azokból volt több összefogva . ( az általánosan elterjedt 3 kW os CO2 lézerek tudják ugyan a 15 ös lemezt , de sokkal szebben dolgoznak ha vékonyabb az alapanyag )
Én sem használnék 2 mm es foghézagot
A tengelykötésről . Mi mind a darabolótárcsáknál mind a fkerekenél sokszögkötést alkalmaztunk ( a lézer az agyban azt is szépen kivágta , a tengelyt pedig a rendelkezésre álló Gellért féle sokszögesztergán hozzá csináltuk )
Érdemes lenne kiszámolni a max rendelkezésre álló nyomatékot és a tengely átmérőjét és az alkalmazott ( retesz) kötést ellenőrizni ( Ha villanymotoros a hajtás akkor a billenőnyomatékig visszaterhelt motornyomaték osztva a shredder szögsebességével adja a max nyomatékot . Azután a tengely anyagának taujából ki kell számítani a szükséges keresztmetszeti tényezőt , majd annak ismeretében a tengely átmérőjét . Az átmérőt kissé felnövelve ( mert a retesz gyengít ) ki kell számítani a szükséges retesz hosszot ) Ez a módszer sajnos nem veszi figyelembe a hajtóműegységben tárolt energiákat de az alkalmazandó minimális átmérőről tájékoztat
Én a 25 ös tengelyt saccra gyengének minősítem
Annyit tennék még hozzá :hogy a munkahelyemen hidrohajtást alkalmaztunk mert annak a védelme nagyságrendekkel jobb mint a villanymotorosé ( korábban felkértek egy szakvélemény elkészítésére mert egy Tiszavasváriban beépített olasz kannadaráló 3 szor ment tönkre mielőtt átálltak volna ( a javaslatom szerinti ) hidrohajtásra . ( a 90 es tengely csavarodott el pont a kétfokozatú bolygómű fogaskerekeiben a forgás során betárolt energiától )
Előzmény: Laci_01, 2023-07-14 23:21:37 [50507]
Laci_01 | 31    2023-07-14 23:21:37 [50507]
Nincs jelentősége, biztosra megyek. :D
Előzmény: rczmetalworks, 2023-07-14 21:25:03 [50504]
PSoft | 18696    2023-07-14 21:32:23 [50506]
Lehet hogy...lézerkarddal vágják.
[ 1.9197 ]
