NYÁK készítés
Oldal 45 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   41  42  43  44  45  46  47  48  49   Következő ►  Utolsó ►|
gulasoft | 600    2013-11-28 01:03:00 [2960]
Árul valaki 0.1-es 45 fokos gravírtűt?
elektron | 15859    2013-11-26 12:02:00 [2959]
Én is átkódolom a programot mindig, sose pont olyan amilyen nekem jó lenne. Az utómunkákat megszüntetem lehetőleg. Úgy is eleget kell vele piszmogni.
n/a (inaktív)    2013-11-26 11:14:00 [2958]
Igazad van, nem nagy munka. Jó kis program ez.
Előzmény: thotib, 2013-11-26 11:04:00 [2957]
thotib | 593    2013-11-26 11:04:00 [2957]
Hogy min fenn nem akadsz Nekem mindig van utómunka, akkor írom be. Gulasoft topictárs még írt programot is hozzá, ami "utókezeli" a G kódot, amit ez a konverter készít. Abban figyeli, milyen fúróhoz mekkora előtolást állítson be, meg ilyesmi.
Én nem dolgozom ennyit vele, nekem bele fér az a plusz 5 perc, amíg szövegszerkesztőben pofára igazítom
Nincs benne ilyen állítási lehetőség. Ez egy ingyenes progi, nekem hasznos, hogy G kódot generál, azt kiegészíteni nem túl bonyolult.
De ha pl. szerszámonként külön fájlt generálsz, és ha akár több száz furat is van méretenként, akkor is kézben tartható. Én Sprint Layout-tal dolgozom, annak az Excellon outputja szerszámonként külön állományt is tud generálni, ha így állítom be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-26 10:16:00 [2956]
n/a (inaktív)    2013-11-26 10:16:00 [2956]
Mostanra már bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban is jól csinálja.
Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy a sebesség adatot hol lehet betáplálni, most kézzel írtam a kód elejére, nem egy nagy dolog, így se rossz, de azért csodálkoznék ha így kellene.
Előzmény: thotib, 2013-11-25 11:34:00 [2954]
keri | 14086    2013-11-26 09:47:00 [2955]
Na azt hiszem abba is hagyhatom a NYÁK gravírozóm építését. Van helyette jobb
thotib | 593    2013-11-25 11:34:00 [2954]
Nem csak szemre Ha kérdésed van, ebben én is tudok segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-25 11:03:00 [2953]
n/a (inaktív)    2013-11-25 11:03:00 [2953]
Szia.
Köszönöm a programot, kipróbáltam , szemre jól csinálta a dolgát.
Guliver83: Eagle-el terveztem, szerintem nincs baj a licenccel, mert új alkatrészt is tudok tervezni, és a tulajdonságokba is professional edition van írva. Neked is köszönöm a segítséget.
Előzmény: thotib, 2013-11-25 09:10:00 [2952]
thotib | 593    2013-11-25 09:10:00 [2952]
Szia. Ha Excellont (is) használsz, akkor minek akarod a furatokat is CopperCam-mel? Pláne ha nem megy.
Biztosan egyszerűbb egy programmal készre gyártani a G-kódot, de ha nem akarja az igazságot...
Én ezzel (is) készítem a furat fájlt, aztán ha szükséges, kézzel még utána dolgozok, hogy olyan legyen, ami nekem tetszik
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-24 19:57:00 [2941]
guliver83 | 3241    2013-11-25 08:22:00 [2951]
Milyen nyáktervezőt használsz?
Ha SprintLayout használsz, akkor nem is fog sikerülni, ha Eagle és nem jelöli ki az egész vonalat ,akkor licensz kel és megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-24 22:42:00 [2950]
n/a (inaktív)    2013-11-24 22:42:00 [2950]
Köszi, ezt már láttam, ha minden igaz akkor így csinálom, de mégse jön össze...
Lehet újra kellene raknom, a CopperCAM-et.
Előzmény: pisti73, 2013-11-24 20:02:00 [2942]
guliver83 | 3241    2013-11-24 21:15:00 [2949]
Én már egy jó ideje így csinálom és semmi gond nincs vele! Sprintlayout és Mach1 filtert használok hozzá .
Előzmény: elektron, 2013-11-24 20:54:00 [2948]
elektron | 15859    2013-11-24 20:54:00 [2948]
Úgy látom nálad is olyasmi tempóban megy a marás, mint nálam.
Előzmény: guliver83, 2013-11-24 20:38:00 [2946]
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-24 20:45:00 [2947]
Ekkora felületek már jelentős kapacitást altotnak a hátoldal hasonló méretű szigeteivel. Ezt nem minden áramkör (és tervező) veszi jó néven
Előzmény: Szalai György, 2013-11-24 20:29:00 [2945]
guliver83 | 3241    2013-11-24 20:38:00 [2946]
Egy ilyet jobbnak találok azért !Fotó
Szalai György | 9544    2013-11-24 20:29:00 [2945]
Igen, a lényege ez volna, de egyenesek és 90 meg 45 fokok mentén, nem ilyen rettenet ívekkel.
Szerintem nagy energiasűrűségű impulzusokkal dolgozó áramkör részletek esetén elektromos jelentősége van, (SMPS és motorvezérlő teljesítmény fokozat, FET meghajtás, stb.) kicsi és nem gyorsan változó áramok esetén csak gazdasági.
Talán ez itt elég közel áll ahhoz, amire gondoltam.
http://electronics.stackexchange.com/questions/18385/smps-pcb-design-critic-3
Előzmény: bjam28, 2013-11-24 19:05:00 [2940]
elektron | 15859    2013-11-24 20:11:00 [2944]
Jó lenne az, csak thermo elválasztó vonal is kell a forrpontokhoz,m de ha megnézem lehet nem lenne kisebb meló a gépnek azt kimarni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-11-24 20:03:00 [2943]
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-24 20:03:00 [2943]
Az Isten óvjon mindenkit egy ilyen gányolmány szerelésétől. Körömnyi ónpacák halmaza.
Bár lehet, hogy csak én vagyok ilyen finnyás. De nekünk még azt tatnították - úgy fél évszázada - hogy ami szép, az már félig jó is.
pisti73 | 530    2013-11-24 20:02:00 [2942]
ITT van egy jó videó a használatról, én ez alapján készítem és eddig sikerült mindig.
Én akkor jártam így, amikor nem kör alakú forrpontokkal készítettem az áramkört. Csak azokat ismerte fel a Coppercam, a nyolcszögletűt pl. nem...
n/a (inaktív)    2013-11-24 19:57:00 [2941]
Valakivel történt már ahhoz hasonló, hogy a CopperCAM nem generálja le az összes furatot G-kódá.
Egész nap azzal szenvedek, hogy nem generál le, csak kb 10 furatot, pedig az előnézetbe látszanak.
Ha excellont használok, vagy magának generálja a furatokat, akkor is kihagyja a gkódból.
Mér nem tudom, mit csináljak.
bjam28 | 750    2013-11-24 19:05:00 [2940]
A Voronoi módszerre gondoltál?
Előzmény: Szalai György, 2013-11-23 20:17:00 [2936]
keri | 14086    2013-11-24 18:54:00 [2939]
Szerintem úgy gondolta, hogy tervezésnél kéne figyelembe venni, lényegében busz szerűen kéne kezelni az egymás mellet menő vezetékeket, mindenesetre ezt kézzel letervezni több idő mint lemarni 0,1-es gravírtűvel a felesleges felületeket is
Szériánál meg úgy is fotózni fog az ember, ott nem számít.
Előzmény: san398, 2013-11-24 18:32:00 [2938]
san398 | 63    2013-11-24 18:32:00 [2938]
Engem is érdekelne hogy milyen programmal lehetne megvalósítani az általad felvázolt marási dódot.
elektron | 15859    2013-11-23 20:42:00 [2937]
Nos, egyelőre az Eagle-hez találtam egy g kód generálót, az generálja a kódot, ha tudsz, ami ezt a te féle verziódat állítja elő annak én örülnék a legjobban, amúgy nem rossz a meglátásod, tényleg kevesebb idő is lenne, meg jobb is lenne lehet úgy. Más oka nincs, hogy így készül jelenleg. Most is épp marok 3 kis opto modult, mert nincs egy féle optóm és ahelyett beteszek így más kiosztásút, meg egy breakout board készül még ma. Aztán lassan kialakul a PSoft féle doboz beltartalma ezekkel a panelekkel összeszerelve, de még kell neki pár nap mire meglesz igencsak. Bár haladok vele ahhoz képest önmagamhoz képest egész jól. Még most kóstolgatom ezt a nyákmarás témát, egyelőre egész sikeresnek érzem a technikához képest, ezen már csak javítani lehet.
Szalai György | 9544    2013-11-23 20:17:00 [2936]
Ne haragudj meg a kérdésért. Nem kioktatás csak kíváncsiság és nekem tényleg tök mindegy, csak a szememet szúrja a dolog. (De már előre tartok tőle, hogy rám ömlik az indulat.)
Az ilyen gravírozott nyákok esetében miért kell keskeny, azonos szélességű sávokat kialakítani és minden vezetősávot külön-külön körbemarni. Ahol kettő fut párhuzamosan, ott is mindkettő körbe van kontúrmarva?
Ha már úgyis fennmarad a sávok közötti üres felület, akkor az miért jobb, hogy kihasználatlan?
Ilyen technológia esetén szerintem többszörösen célszerűbb volna, ha a szigetelősávok a nyákterületet úgy osztanák fel, hogy nem maradnának lebegő, semmilyen potenciálra nem rögzített darabok.
Nagyjából fele ennyi hosszt kéne megtenni a tűnek, ami fele idő, energia és gépkopás. Vékony, állandó szélességű vezetősávok helyett gyakran szélesebb felületek adódnának, akkor kisebb az áramsűrűség, kedvezőbb a zavartatás-védelem.
Te is látod, hogy rengeteg a kihasználatlan nyákterület, mert igyekszel kitölteni elektromos szempontból érdektelen szövegekkel.
Előzmény: elektron, 2013-11-22 22:46:00 [2933]
elektron | 15859    2013-11-22 23:17:00 [2935]
Kösz, nem ez cnc servo motorhoz való, de van repülős panelem is már csak be kéne ültetni ...
Előzmény: Lovi, 2013-11-22 23:08:00 [2934]
Lovi | 732    2013-11-22 23:08:00 [2934]
Szép lett! Te is modellrepülőzöl?
elektron | 15859    2013-11-22 22:46:00 [2933]
Ez is jó lett:
Kép nagyobb méretben
Lovi | 732    2013-11-20 13:32:00 [2932]
Két hete vettem motorostól egy gravírtűt mert úgy éreztem, hogy az előzőm túl széles sávot hagy maga után. Motoros tűje után a sáv helyett inkább az árok szót használom rá, csináltam is egy fotót, hogy látszódjon a különbség.
Hozzá kell tegyem, hogy az előző tűt nem nyákhoz kértem, biztos az az eladó is tud ilyet köszörülni. De most már tudom, hogy gravírtű és gravírtű között is van különbség
Törölt felhasználó    2013-11-18 18:11:00 [2931]
Előzmény: keri, 2013-11-18 18:07:00 [2930]
keri | 14086    2013-11-18 18:07:00 [2930]
Persze, ez pozitív fényérzékenységű, azaz normál pozitív filmmel kell maszkolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-18 18:00:00 [2929]
Törölt felhasználó    2013-11-18 18:00:00 [2929]
a levilágított részt?
Előzmény: keri, 2013-11-18 17:44:00 [2928]
keri | 14086    2013-11-18 17:44:00 [2928]
Lassú
Én fújás után 10perccel már dobom be a vaskloridba
Friss lakk érzékenyebb, jobb lesz a kontrasztja.
Expozíciós tesztekkel jöttem rá hogy nem érdemes 24 órát öregíteni. Ezzel a módszerre a lejárt szavatosságú lakk is működik.
Úgy kell csinálni, hogy centrifugában kell fújni.
5perc a száradás. Hőlégfúvóval rá lehet segíteni, de nem szabad túlmelegíteni. Tökéletes, egyenletes vékony, pormentes réteg.
Dobom be a levilágítóba. 20centire van a sűrűn rakott fénycsövektől. Írásvetítő fóliára nyomtatok jó sok tintával, tökéletes maszkolást biztosít, maximális kontraszt, és a festett oldalt rakom a NYÁK-ra így jó lesz a rajzolat.
2perc 30 másodperc a levilágítás.
Nátronlúgban 20 másodperc alatt leoldja a levilágított részt, lemosom, és már megy is maratni.
Előzmény: snowman, 2013-11-18 16:46:00 [2925]
h2o | 146    2013-11-18 17:24:00 [2927]
Na és ilyen műanyagpauszt hol lehet venni?
Gugli nem segített.
Milyen nyomtatót használsz?
snowman | 593    2013-11-18 16:47:00 [2926]
6 mil-es vezetéket még simán lehet fotózni.
Előzmény: svejk, 2013-11-18 16:21:00 [2924]
snowman | 593    2013-11-18 16:46:00 [2925]
Tök egyszerű. Műanyagpauszra nyomtatok, jó nagy távolsággal világítok, és eredeti +20-at használok, nem a magyart. És a +20 fújása után csak másnap fotózom. Röviden és tömören ennyi.
svejk | 33157    2013-11-18 16:21:00 [2924]
No, lássuk, Te hogyan csinálod!
De részletes legyen ám!
Előzmény: snowman, 2013-11-18 15:20:00 [2923]
snowman | 593    2013-11-18 15:20:00 [2923]
Akinek nincs lehetősége NYÁK-ot gravírozni, szívesen megtanítom, hogyan lehet szépet és jót fotózni.
http://kepfeltoltes.hu/view/131118/NAS_1903__Medium__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hunka Tibor | 8036    2013-11-16 12:59:00 [2922]
Ajánló :printer
LZ | 1538    2013-11-13 20:05:00 [2921]
De igen törekszem rá, de nem mindig megoldható, pl. csatlakozók.
Előzmény: svejk, 2013-11-13 19:04:00 [2919]
LZ | 1538    2013-11-13 20:05:00 [2920]
De, most rétegelt lemez van alatta. De az fixen van felcsavarozva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-13 19:00:00 [2918]
svejk | 33157    2013-11-13 19:04:00 [2919]
Te már nem full SMD-vel dolgozol?
Előzmény: LZ, 2013-11-13 18:53:00 [2917]
Törölt felhasználó    2013-11-13 19:00:00 [2918]
Ígyisúgyis teszel (ragasztol) alá egy habosított pvc-t, nem?
LZ | 1538    2013-11-13 18:53:00 [2917]
Hmm. Hát én aztat nem láttam.
De amúgy nem vagyok biztos benne, hogy jó lenne. Fúrásnál pl. bele kell fúrni az asztalba is, hogy rendesen kifúrja a nyákot.
Előzmény: svejk, 2013-11-13 18:22:00 [2916]
svejk | 33157    2013-11-13 18:22:00 [2916]
Hégely Miklós barátunk bagóért árulta a budapesti és talán a székesfehérvári találkozón is.
Előzmény: LZ, 2013-11-13 17:03:00 [2915]
LZ | 1538    2013-11-13 17:03:00 [2915]
Jó lenne.
Találtam egy fólia hordozós kétoldalas ragasztó szalagot. Nagyon jól és gyorsan lehet vele dolgozni, és nem hagy ragacs maradványt maga után.
Előzmény: svejk, 2013-11-13 15:32:00 [2914]
svejk | 33157    2013-11-13 15:32:00 [2914]
Ragasztod Te is? vagy van vákumasztalkád?
Előzmény: LZ, 2013-11-13 15:13:00 [2913]
LZ | 1538    2013-11-13 15:13:00 [2913]
Majdnem ez a módszer ja, a nulla nekem mindig a réz teteje.
Előtte veszek érintőt a nyákon és úgy indítom, ha nem stimmel a mélység akkor STOP és lemegyek 0.02mm. Aztán újra próba.
A legtöbb esetben azonnal jó vagy max 1x megyek lejjebb.
Előzmény: keri, 2013-11-13 12:58:00 [2911]
elektron | 15859    2013-11-13 13:18:00 [2912]
Be tudom úgy állítani a kód generáláskor persze, meg editorban is ilyen replace funkcióval ki lehet cserélni mindent ha nem jó valami könnyen, az nem gond. Azért jó az ilyen jól kitalált módszer, mert nem kell akkor sokat pepecselni ilyen időt rabló dolgokkal, hanem valami értelmesebb dologgal lehet inkább foglalkozni a felszabaduló ilyen mellék idők helyett.
keri | 14086    2013-11-13 12:58:00 [2911]
Még azt sem kell.
Leereszted, hogy megérintse. Rajzoltatsz vele keretet, leengedett pl. 0,01-el, nullázod újra rajzolod. Addig amíg jó nem lesz. Elég jól látszik szabad szemmel is mikor tűnt el a keret körben, így a minimális hullámosság sem jelent gondot, mert a keret által közrefogott terület magassága bele fog esni a keret magassági értékeibe.
Ugye ha a gravírozási mélységet veszed nullának és a szerszámot ahhoz képest kiemeled, akkor minden egyes újrakezdésnél elég csak nullázni, nem kell mélységet újra írni.
LZ kartársnál láttam ezt a módszert, pillanatok alatt ráállította a gépet.
Előzmény: elektron, 2013-11-13 12:51:00 [2910]
[ 1.1345 ]
