Oldal 445 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   441  442  443  444  445  446  447  448  449   Következő ►  Utolsó ►|
mucsicska andrás | 43    2015-08-03 09:29:00 [8954]
Az én autómban vannak 3d nyomtatott elemek és jól működnek
keri | 14086    2015-08-03 09:29:00 [8953]
ABS címszó alól idézet a Wikipédiáról:
"Felhasználása elég sokrétű, használták például az autóiparban (műszerfal burkolat),"
Szóval az ABS használható PLA meg már 70 fokon lágyul az valóban nem való ilyen helyre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-03 09:18:00 [8951]
mucsicska andrás | 43    2015-08-03 09:26:00 [8952]
A Form 1 egy sla nyomtató. A nyomtatási területe bőven elég nagy. (A fotópolimer gyanták általában sokba kerülnek, főleg a jó minőségűek, szóval úgysem akarod telerakni) A duplicator 5s mini egy FDM nyomtató ezért teljesen mindegy milyen finom rétegvastagságig tud lemenni, akkor sem tudja azt a minőséget adni mint egy jól beállított sla vagy dlp nyomtató megfelelő anyaggal, mint ahogy egy sla vagy dlp nyomtató sem tudja azt a minőséget adni amit egy viasz nyomtató tud azonos rétegvastagságnál.
Az FDM-nek és az SLA-nak teljesen különböző előnyei és hátrányai vannak. Én az SLA-t csak apró részletgazdag modellek nyomtatására javasolnék, míg FDM-et nagyobb modellekre.
Törölt felhasználó    2015-08-03 09:18:00 [8951]
A 3D nyomtatott holmik autóba építése szerintem felejtős. A tűző napon ezek a műanyagok deformálódnak, és a szilárdságuk is drasztikusan lecsökken.
PLA nyomtatott sárkány szinte elfolyt, mikor az ülésen felejtettem egy forró napon. Tudom ez a leg hőérzékenyebb, de a HIPS/ABS páros se hinném, hogy sokkal stabilabb lenne. Csak azért írok, hogy ha olyan helyre, célra vennéd a nyomtatót, amire nem igazán alkalmas, akkor nehogy 500 ezer Ft kiadása után szembesülj a problémával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-03 08:52:00 [8947]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-08-03 09:10:00 [8950]
lemaradt a vége...
szóval:
50 mikoronnal akár a legolcsóbb i3-mas gépünk is tud nyomtatni, ennél alacsonyabb rétegvastagsággal nyomtatni nem érdemes, mert csak az idő lesz több, de javulást a minőségben nem lehet majd észrevenni. A szálolvasztós nyomtatók alsó határa szerintem ez egyébként, ennél kisebb rétegvastagságnak nincs értelme.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-08-03 09:08:00 [8949]
A leírtak alapján szerintemy mi már beszéltünk telefonon.
A kérdés, hogy mennyire fontos a nagy tárgyasztal, mert egyébként a D4 is jó lehet (22x15x15cm).
Ha viszont autóba beépítő keretet szeretnél nyomtatni, akkor feltételezem, hogy fontos, hogy a nagy nyári hőségben ne deformálódjon az anyag. Ehhez viszont nem jó a PLA. A D5S Mini viszont csak PLA-val tud nyomtatni (mivel nincs fűthető tárgyasztal). Így marad a Duplicator i3 vagy a Duplicator 4(S), mert azzal tudsz ABS-szel vagy PETG-vel nyomtatni. A D5S-sel sajnos nem.
Ahogy beszéltük telefonon (ha valóban Veled beszéltem, bocsi ), ha küldesz mintadarabot (kisebb tárgyat), szívesen kinyomtatjuk Neked.
keri | 14086    2015-08-03 09:05:00 [8948]
A Nyomtató Shoppe hozzá állása szimpatikus. Igazi lelkes és hozzáértő szaki.
Van egy blogja is. Itt a saját termékeitől nagyrészt független kísérleteit tapasztalatait mutatja be, érdemes olvasgatni, mert érdekes és jó dolgokat szokott írogatni.
A gépei pedig bevált konstrukciók.
Másik a BitShape.
Szálat vettem tőle, de egy órát eldumáltunk a technikai részletekről. Ő is hozzáértőnek tűnt, és a nyomataik szépek voltak, és kaptam tőle jó pár hasznos technikai tanácsot a saját nyomtatóm építéséhez.
n/a (inaktív)    2015-08-03 08:52:00 [8947]
Szia, köszönöm ez igazán hasznos volt számomra. A form1 el az a baj, hogy nagyon kicsi a nyomtatási terület és dupla ennyibe kerül. A duplicator 5s mini elvileg már 20 micron -al is tud dolgozni, ami elméletileg nagyon szép. De sajnos csak amiket olvastam abból sejtem, nincs tapasztalatom.
A felhasználási terület elég széles lenne, autókba beépítő kerettől kezdve a szobrok és azok negatívjai öntéshez.
Előzmény: Vernyul, 2015-08-03 06:09:00 [8944]
ezsolt74 | 1369    2015-08-03 08:37:00 [8946]
Másik fórumon tegnap írt egy srác hogy vett egy Prusa I3 Hephestos-t, ami ugyanazzal a fejjel van szerelve mint a BQ Witbox, és neki is az a problémája mint a Witbox-nak is , ...eltömődik.
Úgy néz ki , hogy szinte minden nyomtatás után ki kéne pucolni a fejet.
Írtam neki hogy sajnos ezen csak egy fej csere segít.
A fej sajnos tervezési hiba áldozata, aki tervezte nem igazán értett a 3D nyomtatáshoz különben nem adott volna ki ilyet munkát a kezei közül.
Nem véletlenül van az E3D fejből már a 6.generáció, folyamarosan fejlesztik, hogy egyre jobb legyen.
ezsolt74 | 1369    2015-08-03 08:28:00 [8945]
Vernyul | 1392    2015-08-03 06:09:00 [8944]
A BQ witbox-ot nyugodtan kihúzhatod a listáról.
Lucifer69-nek van egy ilyen nyomtatója: #8742-es hozzászólás
#8744-es hozzászólás
Mivel folyamatos száladagolási problémák voltak vele és a forgalmazó nem nagyon törte magát, hogy segítsen így Ezsolt74 fórumtársunk megcsinálta neki.
#8815-es hozzászólás én meg leírtam a véleményemet a gépről ami 1 hét levelezés alatt fogalmazódott meg bennem Lucifer69-el miközben próbáltam neki segíteni életet lehelni a nyomtatóba és megtalálni a problémát.
8822-es hozzászólás
Ha ezeket elolvasod szerintem tiszta lesz a kép miért ne vegyél ilyen gépet.
A Duplicator 5s mini-t nem ismerjük de mivel a forgalmazója ide is ír a fórumra © 3dnyomtatoshoppe -néven és nagyon segítőkész és korrektnek ismertük meg kizárt hogy ha problémád lenne ezzel a géppel ne kapnál majd tőle segítséget. Kapsz a géppel 1év garanciát is. Szerintem nyugodtan menj el és nézd meg a gépet élőben, hogy nyomtat. Kérj pár tesztnyomatot (kocka, egy sima kör és béka) és tolómérővel nézd meg méreteket. Az ilyen olyan csoda kis szobrok meg tárgyak nem számítanak max. a felületei minőség látszik rajtuk. A kör a legfontosabb, hogy a mechanika képes-e korrekten pontosan nyomtatni ha bármi probléma van akkor pl. a kör falai elválnak vagy ovális lesz és itt látszik legjobban az elérhető felületi minőség. A kocka a pontos méret miatt kell. A békában pedig megvan minden olyan dolog ami nyomtatásnál előfordul. A két első lába menyire lesz szép(hűtés, száladagolás, szálvisszaszívás), a háta mennyire sima(pontosság) stb.
De mielőtt gépet vennél azért megoszthatnád velünk, hogy mégis mit szeretnél majd nyomtatni?
Ezek a szálolvasztós gépek 0.1-es réteg alatt nem dolgoznak olyan szépen. Ha pl. kis figurákat akarsz nyomni akkor inkább egy Form1+-al sokkal jobban jársz, de az alapanyagár drágább is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-03 00:14:00 [8943]
n/a (inaktív)    2015-08-03 00:14:00 [8943]
Valóban, találtam egy hozzászólást ezzel kapcsolatosan, lehet írok neki személyesen. Köszönöm.
Ha tudtok ebben az árkategóriában valami jót és megbízhatót ajánlani, kérlek tegyétek meg. Fontos lenne a nyomtatási felület és a nyomtatási minőség. Nehéz így, hogy kevés a tapasztalat ezekkel.
Előzmény: elektron, 2015-08-02 23:30:00 [8942]
elektron | 15859    2015-08-02 23:30:00 [8942]
Ezt a bq witboxot nem nagyon dicsérték itt a fórumon, ha visszaolvasol, a másikat nem tudom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-02 23:08:00 [8941]
n/a (inaktív)    2015-08-02 23:08:00 [8941]
Sziasztok, 3d nyomtatót vennék és két típus között vacillálok. Mivel nem találtam tapasztalatokat legalább is Magyarországon, ezért kérdezem hátha valaki ismeri és tud tippet adni, hogy melyik mellet érdemesebb dönteni?
1. Duplicator 5s mini
2. bq Witbox
elektron | 15859    2015-08-02 22:01:00 [8940]
Az elég durván hangzik.
Előzmény: keri, 2015-08-02 19:38:00 [8938]
vjanos | 5568    2015-08-02 20:54:00 [8939]
Diszkvalifikállak...
keri | 14086    2015-08-02 19:38:00 [8938]
Kezd összeállni a nyomtatóm.
160-180-as Jerk és 6000-es gyorsulás, 800-as végsebesség jó?
Már csak az asztalt kell fel mechanikáznom a Z tengelyre, meg a Z-t berakni a helyére, végállás kapcsolók, a fej, meg asztal vezetékezése és mehet a játék.
elektron | 15859    2015-08-01 17:40:00 [8937]
Azzal kezdtem az egész nyomtatás dolgomat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-01 06:39:00 [8931]
gidacska | 441    2015-08-01 12:24:00 [8936]
Felettem egy másik motort új kábellel vref hozzá állítva. Na ez már meg se nyikkan magában sem.
gidacska | 441    2015-08-01 08:36:00 [8935]
Oké. az is érdekes még hogy hiába változtatok a max sebességen ugyanúgy forog meg hiába nyomom be a z endstop ot teker tovább a motor.
ManóBá | 152    2015-08-01 08:20:00 [8934]
Szerintem próbáld meg a motorkábelen a RAMPS felöli csatlakozóban középső két vezetéket felcserélni.
Előzmény: gidacska, 2015-08-01 07:45:00 [8933]
gidacska | 441    2015-08-01 07:45:00 [8933]
Újra kábelozom aztán kiderül mi a gond. szerencsére a mechanikat us szétszedtem pedig azzal elvileg nincsen gond. y motor is beszivatott hasonlóan. csak bugott mint a malac.
Előzmény: keri, 2015-08-01 00:16:00 [8930]
ezsolt74 | 1369    2015-08-01 07:39:00 [8932]
A HIPS nekem egyáltalán nem vetemedett, olyan nyomtatni mint ha PLA-t nyomtatnál, csak az asztal 100fokos és a fej meg 250fokos.
És hűteni kell.
Törölt felhasználó    2015-08-01 06:39:00 [8931]
Akkor az ABS-t sejtésem szerint nem nagyon próbáltad..? Az nálam sokkal jobban vetemedik mint a HIPS.
Előzmény: elektron, 2015-07-31 21:57:00 [8928]
keri | 14086    2015-08-01 00:16:00 [8930]
Ramps-on? Igen, párhuzamosan van kötve...mondjuk Ramps-on nem fogod felcserélni a step-dir-t, akkor csak simán nem érintkezik a dir vezeték.
A meghajtó bélyeg jobb alsó tüske az.
Előzmény: gidacska, 2015-07-31 19:57:00 [8925]
ManóBá | 152    2015-07-31 23:13:00 [8929]
Nekem van egy spulni HERZ-féle HIPS-em, nyomtattam is belőle apróbb bigyókat. Szereti a jó meleg extrúdert, kb. akkora macera, mint az ABS. Ha elküldöd a modellt, vasárnap megnézem.
Előzmény: ManCs, 2015-07-31 20:37:00 [8927]
elektron | 15859    2015-07-31 21:57:00 [8928]
Mit kellene nyomtatni, nekem valami lila színűm van pl. de elég nehézkes nyomtatni vele, legalábbis régebben mikor próbáltam, nem nagyon tetszett, felkunkorodott nagyon.
ManCs | 74    2015-07-31 20:37:00 [8927]
Tud valaki HIPS-et nyomtatni?
Áts László | 1935    2015-07-31 20:23:00 [8926]
Ok,de mire?
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-07-31 19:51:00 [8924]
gidacska | 441    2015-07-31 19:57:00 [8925]
Az mindegy hogy a z t melyikre teszem a 2 közül?
Előzmény: keri, 2015-07-31 19:44:00 [8923]
Hunka Tibor | 8036    2015-07-31 19:51:00 [8924]
Békát lehetne cserélni .
keri | 14086    2015-07-31 19:44:00 [8923]
Felcserélted a Step-dir jelet, vagy nincs rajta a dir
Előzmény: gidacska, 2015-07-31 18:56:00 [8921]
gidacska | 441    2015-07-31 18:58:00 [8922]
Ja és a mechanika nem szorul meg de a motor akadozva viszi. igaz a szíjat sem egyszerű normálisan megfeszíteni.
gidacska | 441    2015-07-31 18:56:00 [8921]
Az lehet kábelhiba ha + ba és - ba is egyfelé szeretne menni a motor. + ba megy de - ba csak búg?
vjanos | 5568    2015-07-31 12:38:00 [8920]
Persze. Most elküldöm megint, meg az itt megadott mailedre is.
Előzmény: keri, 2015-07-31 12:34:00 [8918]
vjanos | 5568    2015-07-31 12:38:00 [8919]
Kösz, akkor nem vagyok egyedül ezekkel az értékekkel :D
Előzmény: ezsolt74, 2015-07-31 12:16:00 [8916]
keri | 14086    2015-07-31 12:34:00 [8918]
Amúgy írtál választ az e-mailre? Mert nem kaptam meg.
Előzmény: vjanos, 2015-07-31 11:19:00 [8911]
keri | 14086    2015-07-31 12:32:00 [8917]
Játék
Bár fogalmam sincs hogy megmozgatja e az asztalt, de másnál is láttam már, hogy ha más nem de periodikus optikai hibát okoz, az ilyen jellegű mechanikai feszültség változás, szóval szerintem egy játék mechanikában is érdemes odafigyelni ezekre.
Most egyébként nem érzek remegést a menetes szárban ha megpörgetem, szóval így már jó lesz, ami hiba benne maradt az kisebb mint a mechanika többi baja, de eredetileg látszott hogy táncol az anya ahogy végigpörgettem az orsót.
ezsolt74 | 1369    2015-07-31 12:16:00 [8916]
Nekem bowdenes extrudernél 70mm/sec-el 7mm-t húz vissza
ezsolt74 | 1369    2015-07-31 12:12:00 [8915]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-31 10:52:00 [8905]
ezsolt74 | 1369    2015-07-31 12:08:00 [8914]
Lehet hogy összelevertem a PMMA-val?
Mert annál írják is hogy gyorsabban lehet nyomtatni ha magasabb hőmérséklete a fejnek.
Pedig olyat olvastam volna valahol az átlátszó PLA-ról hogy,magasabb nyomtatási hőmérsékleten átlátszóbb...
ezsolt74 | 1369    2015-07-31 12:06:00 [8913]
vjanos | 5568    2015-07-31 11:21:00 [8912]
Hmm, az én túrkálósom pont színtelen és fekete közti átmenet.
Előzmény: ezsolt74, 2015-07-31 11:14:00 [8909]
vjanos | 5568    2015-07-31 11:19:00 [8911]
Milyen mechanika az, amit egy befeszülő 6-os szár megrenget? :D
Előzmény: keri, 2015-07-31 11:15:00 [8910]
keri | 14086    2015-07-31 11:15:00 [8910]
Ja és a rongynak fontos szerepe van. Az adja az előfeszítést és csillapítást így gyönyörűen mérhető a hiba, és kézzel a hibát mindig felezve néhány tized mm hibára kihoztam az orsót, ez már nem feszegeti a mechanikát.
Előzmény: keri, 2015-07-31 11:13:00 [8908]
ezsolt74 | 1369    2015-07-31 11:14:00 [8909]
Akkor ezt valöszínüleg magasabb hőfokon kell nyomtatni.
Van most ez az új átlátszó PLA azt minnél nagyobb hőmérsékleten nyomtatod annál átlátszóbb...250!!!fokot írtak rá ha jól emlékszem.
keri | 14086    2015-07-31 11:13:00 [8908]
Ugyan nem gyártottam, de alábbi mérési összeállítással elfogadhatóra sikerült kiegyengetni az menetes szárat.
Előzmény: ManóBá, 2015-07-31 09:25:00 [8897]
ezsolt74 | 1369    2015-07-31 11:13:00 [8907]
Előzmény: vjanos, 2015-07-31 10:45:00 [8903]
vjanos | 5568    2015-07-31 10:53:00 [8906]
70mm/s-ig elég stabilan megy a nyomtatás.
Ha ezt feltolom 120%-ra, akkor egy fél órán belül lépést veszít.
150%-nál pár percen belül lépést veszít...
Ennyit tudok a motorról, 42BYGHM810
Előzmény: ManóBá, 2015-07-31 09:41:00 [8898]
Törölt felhasználó    2015-07-31 10:52:00 [8905]
Egyelőre csak az ABS-t használom, teljesen ok. (
Vjanos: Persze, hogy más beállításokkal megy, két szín sem megy azonos beállításokkal, nem hogy 2 gyártó külön terméke. A 10 mm szálvisszahúzás nagyon sok egyébként. Általában 1-1,5 mm használok direkt extrúderrel (nem bowdenes)
Előzmény: gidacska, 2015-07-31 10:24:00 [8902]
[ 1.6458 ]
