Oldal 444 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   440  441  442  443  444  445  446  447  448   Következő ►  Utolsó ►|
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-21 10:21:00 [2616]
Hello,
Érdekes, pedig ezek a modelltápok is csak pár wattot tudnak... Asszem nemcsak drágán, de rosszul is választottam huzalt ...
Dobos Antal és Sasi is 0.5 -ös huzalt használnak, gondolom a vékonyabb drótot jóval kisebb teljesítménnyel is fel lehet fűteni... Sebaj, ez megoldható.
No. Kicsit elkanyarodtunk miattam a habvágás téma felé az elektronikától, ezért nem is ragozom tovább a témát ebben a topicban, nehogy kikapjak.
Utolsóként egy link egy eladó gyöngyszemről, asszem minden műhelyben megbecsült darab lehetne, ahogy látom az árakat a neten, talán drágának se lehet mondani...hátha érdekel valakit.
Brutál akkutöltő ill. tápegység
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-21 08:36:00 [2615]
n/a (inaktív)    2008-02-21 08:36:00 [2615]
Nekem teljesen jól bevált az a trafó, amit még a kisvasutamhoz kaptam (hú de régen volt).
Az ellenálláshuzalt egy fotó szárítóból bányásztam ki, de szerintem hasonló huzal lehet kenyérpirítóban is stb.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-02-20 19:41:00 [2614]
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-20 19:41:00 [2614]
Találtam ilyeneket , 150, 210 VA-esek, 4-5000 forintért.
Azt írja szabályozhatóak is...
Szabályozható 220V/12V trafók
Talán megéri. Ma este kipróbáltam egy erősebb pc tápot is (10 amperest), teljesen jól hajtja ezt a drága drótot úgy hogy nem lépi át a max. terhelést.
Vagy ez marad egyelőre vagy esetleg megnézek még közelebbről egy ilyen szabályozható trafót ...
n/a (inaktív)    2008-02-20 19:25:00 [2613]
Mi lenne, ha a pctáp 5v oldalát ellenálással
terhelnétek és a 12v oldalán egy szem.gépkocsi
aksit beiktatnátok. Szerintem menne a dolog.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-02-20 17:13:00 [2610]
Libus | 1024    2008-02-20 17:18:00 [2612]
Igen, igazad van, ezt nem figyeltem....
Szóval a terheléshez kell illeszteni a trafót és a triacot is.
Előzmény: Szalai György, 2008-02-20 16:14:00 [2606]
airfoil6205 | 307    2008-02-20 17:17:00 [2611]
Egyszer meghibásodott a PC-m tápja és magával vitte az egész konfigot azért nem bízok bennük mert nincs éles határvonal a kis és nagyfeszültség között. Gyáva vagyok!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-02-20 16:56:00 [2609]
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-20 17:13:00 [2610]
Szervusz,
Bámészkodtam a neten, kész megoldásokat is kerestem, de megfelelő teljesítményben horror áron vannak... meg néztem alkatrészt is pár helyen, de csak kis teljesítményű trafókat találtam, azokat sem valami olcsón...Tudsz esetleg ilyen elektronikai alkatrész webcímet ahol árak is vannak ? Mondjuk a triakról meg annyit tudok (egyelőre?) mint ló a hátúszásról, de ez akár meg is változhat még...
Akkutöltőket most megnézegettem, de úgy látom a megfelelő teljesítményűek szintén tíz fölött vannak valahol...ezen azért elgondolkozom még.
Meg az is egy út, hogy megcsinálom a kis 2A-es megoldást ( mennyibe kerülhet megcsinálni? ) és beszerzem hozzá ezt az olcsóbb huzalt... lehetőségek mindenfelé
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-20 16:56:00 [2609]
Ördög ezt motort... kétszer kellett beírnom, radásul a linket is elrontotta(m)...
Próbálom újra :
Kapcsolóüzemű tápegység
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-20 16:53:00 [2608]
Hello,
Szomorítasz ... több mint négyszeres áron vettem a huzalt (elvileg 2.2 ohm/méter, 0.8-as ) a Kolofolnál...A Conradhoz képest !
Gondolkoztam citerahúrban is, de hangszerbolt nem akadt a közelben, meg gondoltam legyek szakszerű... Az ember mindig utólag okosodik ki, még szerencse hogy sokáig nem szoktam rágódni az ilyen eseteken...
Mi a baj a kapcsolóüzeművel ? Szavaidból úgy veszem ki hogy érintésvédelmileg nem biztonságos ?
Elolvastam ezt a cikket, de ebből csak előnyeit látom a másik fajtához képest :
url=http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/kapcsolotapegys.pdf]Kapcsolóüzemű tápok
airfoil6205 | 307    2008-02-20 16:27:00 [2607]
Ezért mutattam meg a huzalt amit én használok a bemutatott kapcsolással!
Szalai György | 9544    2008-02-20 16:14:00 [2606]
Csak egy észrevétel!
Szmutku Zoltán ellenálláshuzalja 12Volton 8-10Ampert zabál, igaz ott már túl meleg, az mondjuk 120Watt. Már 5Volton is befalt 3Ampert, és még nem is volt rendesen meleg.
A kis táp izé trafója 25Volton 2Amperrel terhelhető, az úgy 50Watt. A triac 6Amperes, az is csak majdnem jó. Hát ezt így meg ne építse.
Trafónak inkább 230/12Voltos kéne neki és 150Watt körüli, Triacból meg vagy 25Amperes, ha már ehhez a kapcsoláshoz ragaszkodunk, nem tudom miért, ez csak az egyik lehetséges megoldás.
Én a szekunder oldali szabályzó rész helyett, inkább vennék egy tekerentyűs fényerőszabályzót és bekötném a trafó primer körébe.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-02-20 13:37:00 [2601]
sanyi | 1926    2008-02-20 14:56:00 [2605]
Gondolom ismered a viccet, hogy a processzorok füsttel mennek és ha kijön a füst akkor nem mennek
Ebben a kapcsolásban ez előbb-utóbb kijönne.
Ha PC tápot akarsz felhasználni és nagyobb feszültségre és áramra van szükséged akkor azt nem úszodmeg belanyúlás nélkül. A PC kapcsolóüzemű tápja az +5V-os kimenethez szabályoz ebbe a szabályzó körbe belenyúlva meg lehet növelni ennek a kimenetnek a feszültségét, a terhelhetősége meg hsonló marad. Ha mégsem nyúlnál bele akkor én is egy orosz akkutöltőt javasolnék, esetleg egy 150W körüli fényerőszabályzós halogénlámpa tápegységet.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-02-20 10:25:00 [2598]
airfoil6205 | 307    2008-02-20 14:33:00 [2604]
Ezt a drótot használom!
airfoil6205 | 307    2008-02-20 14:25:00 [2603]
Ezt is megbarkácsolhatod, ha inkább a bonyolultabb megoldásokat kedveled!
airfoil6205 | 307    2008-02-20 14:22:00 [2602]
Ezt használom évek óta, megbízhatóan működik, de egy orosz akkutöltő is megteszi helyette, a kapcsolóüzemű holmikat nem szívesen használom ilyen célra, biztonságosabb a trafó, mert én kézi módszerrel vágok habot.
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-20 13:37:00 [2601]
Hello,
Nézelődtem közben a neten, a mostani PC tápok között már van amelyik magában 16-20 A-t tud adni... bontóban 1500-ért már lehet kapni. Asszem inkább egy olyat veszek és magában megpróbálom használni.
Számomra ez tűnik a legegyszerűbbnek egyelőre.
Bele végképp nem nyúlnék, amúgy is nagyon óvatosan kísérletezek az ilyen dolgokkal, pont azért mert érzem a korlátaimat...
Ellenben most szörfölgetés közben ráakadtam az előzőleg beillesztett kép forrására, akit érdekel :
Tápegység
Előzmény: Libus, 2008-02-20 13:24:00 [2600]
Libus | 1024    2008-02-20 13:24:00 [2600]
Ez így biztos nem jó, mert a PC tápok földjei közösek.
A Táp 2 egyik 12V-os ága most rövidre van zárva.
Ha már mindenáron PC tápot akarsz használni, akkor kösd párhuzamosan a kimeneteket, de félek ez sem a legjobb megoldás. Mivel nem teljesen egyforma fesz adnak ki, ezért az egyik jobban le lesz terhelve mint a másik. Ámbár az eredő áramod nagyobb lesz mintha csak 1 tápot használnál.
Viszont nem tudod szabályozni. Megoldható szabályozhatóra is, akár 1 táppal is, de ahhoz bele kell nyúlni és ha nem vagy járatos ebben, akkor szerintem ne kezdj bele.
HJózsi rajzával jobban jársz, elég egyszerű.
HJózsi | 3862    2008-02-20 11:36:00 [2599]
Talán ez, 230V-os trafóval persze :
Előzmény: szokes, 2008-02-18 14:08:00 [2597]
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-20 10:25:00 [2598]
Én is éppen habvágáson molyolok. Szereztem ellenálláshuzalt, és gondoltam - mivel az van otthon - kipróbálom mit csinál egy PI-es PC tápjával (150 W-os ).
Kb. 60 cm-es vágószálban gondolkozom, így ekkorát használtam próbára is. Az 5 V-os pontokra kötve felvett kb. 3 A áramot. Meleg volt, de nem eléggé.
A 12 V-os pontokon könnyen elérte a 8-10 ampert és akár vörösen izzani is tudott. (a huzal hosszával tologattam kicsit az ellenállást, pár másodperces próbák voltak..)
8 amper felvételekor már szépen vágta a hungarocellt. Csak az a baj, hogy a tápra az van írva, hogy max 6 amperrel lehet terhelni.
Tovább gondoltam a dolgot, és mivel egy ilyen PI-es PII-s tápot már fillérekért be lehet szerezni, gondoltam összebogozok belőlük kettőt és csinálok egy többkimenetű műhelytápot amit többféleképpen is lehet majd használni.
Csak az a probléma, hogy amikor tanultam az elektromosságtant akkor még egyáltalán nem érdekeltek ezek a dolgok így sajnos elég ostoba maradtam ezekhez az elektromos- elektronikus dolgokhoz, amit tudok, sokszor még abban sem vagyok nagyon biztos.
Lerajzoltam mire gondolok, kérlek nézzétek meg.
(Az egyszerűség kedvéért egyforma teljesítményű tápokat feltételeztem, a 3.3 V-ot is hasonlóan felhasználnám, de azt nem rajzoltam fel )
Mi lenne ha így összekötném ? Kijönne a füst?
A lényeg, hogy a tápok egyes kimeneteit párhuzamosan kötöttem össze, a többit sorosan, így gondoltam csinálok 24,12,és 5 voltos kimeneteket különböző terhelhetőségekkel. Plusz csinálnék egy szabályzós - mérős panelt, amit jackdugós átkötőkkel össze tudnék kötni az éppen megfelelő kimenettel...
Működhet ez így, ha igen akkor eltaláltam az eredő feszültségeket és terhelhetőségeket ?
És még egy kérdés : Egyes tápokon láttam a táp hátulján lévő 110/220 V kapcsolót... ha olyanom volna, akkor azzal esetleg eleve meg tudnám duplázni a táp kimenő feszültségeit?
szokes | 1651    2008-02-18 14:08:00 [2597]
Nincs valakinek használható kapcsolási rajza, habvágó szálfétésének tápjához.
állítható érdekelne és nem kis teljesítményű,hanerm amivel mondjuk több szálat lehet fűteni mondjuk kb 6m-ert.
HJózsi | 3862    2008-02-14 21:46:00 [2596]
FU!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-14 20:52:00 [2594]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-14 20:58:00 [2595]
"Zsírból" sincs hiány...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-14 20:52:00 [2594]
Na ez meg mi lehet...
Hőveztető kétoldalas ragsztószallag?
Na jó itt a PDF-ben már minden egyértelmű
Varsányi Péter | 11584    2008-02-14 20:43:00 [2593]
Akkor marad a "zsírosbödön"...::: na jó de kevesebb is elég... talán... vettem már "High-End" pasztát is ami (állítólag) sokkal jobb mint a "sima" hővezető zsír... olyat használnak a processzorokhoz is...
Előzmény: svejk, 2008-02-14 20:32:00 [2592]
svejk | 33157    2008-02-14 20:32:00 [2592]
#2590-ben a Tiéd előnye, viszont neked ahhoz kell paszta mert a lyukacsokban levegő marad.
A síma szilikon kenőcs nélkül jó, viszont nyúlik, nem lehet erőből meghúzni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-14 20:22:00 [2591]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-14 20:22:00 [2591]
Arra is kiváncsi lennék, hogy a sima felületű a jobb vagy a bordázott? Minta a #2584-es képen... (na ne gondoljatok mindjárt másra
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-14 20:18:00 [2589]
svejk | 33157    2008-02-14 20:21:00 [2590]
A #2584 texturás,üvegszálerősítássel nem nyúlik-málik szét.
A HQVideós csak valószínű natúr szilikongumi.
Varsányi Péter | 11584    2008-02-14 20:18:00 [2589]
Ez már jó! Ha a Józsi is észreveszi ... mik vannak... majd eldobja a "zsírosbödönt"...
Előzmény: svejk, 2008-02-14 20:06:00 [2586]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-14 20:15:00 [2588]
Őskor...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-14 19:48:00 [2585]
svejk | 33157    2008-02-14 20:08:00 [2587]
A második oldalon a 25. tétel jópofa..
Élőben még nem találkoztam vele.
svejk | 33157    2008-02-14 20:06:00 [2586]
Lap alja, 19. tétel.
szilikon szigetelő
HJózsi | 3862    2008-02-14 19:48:00 [2585]
Csak csillámmal találkoztam, 20 Ft körül/db + szilikonzsíííír ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-14 18:30:00 [2584]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-14 18:30:00 [2584]
Megint "Belföldi" segítség kellene?
TO247 tokozáshoz szigetelő ... azaz a nagyobbikhoz.
Lehet itthon kapni és hol mennyiért ilyen szigetelőt? (Thermo Pad - amihez nem kell szilikon zsír)
Trapista | 816    2008-02-13 21:39:00 [2583]
Előzmény: svejk, 2008-02-13 18:25:00 [2581]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-13 18:38:00 [2582]
A #2552-ben lévő tüskesor lehet, hogy csak ezüstözött? vagy semmi, ónos? Pedíg az vadi új "modell" és eredeti kínai!
Míg a másik amcsi... az "aranyláz" ott még mindíg van ?:) Egyébként a számítógépeknél milyen lehet?
Ja... és igen fiatal vagy de csak fizikailag... de "öreg szaki" már!
svejk | 33157    2008-02-13 18:25:00 [2581]
Csak jól mondom én az ismerőseimnek hogy én még fiatal vagyok
Előzmény: Trapista, 2008-02-13 13:52:00 [2576]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-13 17:02:00 [2580]
Jó...
de én még betennék egy "műterhelés lehetőséget" pozítvív jel vezérlésre ill. negatív jel vezérlésre...
Akkor lehetne tesztelni, hogy mennyi áramot tud az LPT port "fel vagy le"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 16:51:00 [2578]
Trapista | 816    2008-02-13 17:01:00 [2579]
Én sem,
Csak svejknek írtam, hogy régi cuccokban láthat ónozottat ( mert még nem látott olyat)...
Előzmény: Szalai György, 2008-02-13 16:11:00 [2577]
n/a (inaktív)    2008-02-13 16:51:00 [2578]
Egy TTL jelszint indikátor.Kipróbáltam, jól működik. Szerintem az LPT port kimenő jeleinek tesztelésére jól használható, akár mindegyik pinre egyet-egyet egy közös nyákon.
Szalai György | 9544    2008-02-13 16:11:00 [2577]
Igen, kis tételben fiókszemét.
De ha kell belőle 400db én nem bogarásznám ki a régi vacakokból 1000Ft-ért.
Trapista | 816    2008-02-13 13:52:00 [2576]
van szutyok ónozott, régi cuccokban...
Előzmény: svejk, 2008-02-13 13:29:00 [2575]
svejk | 33157    2008-02-13 13:29:00 [2575]
Én még nem láttam nem aranyozottat..:(
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-13 08:03:00 [2574]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-13 08:03:00 [2574]
már megvettem... egybe volt kb. 1000Ft a 400db...azért ilyen "drága" mert aranyozott...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-12 23:26:00 [2573]
HJózsi | 3862    2008-02-12 23:26:00 [2573]
Inkább szimpla soros szokott kelleni ... ne vedd meg mind, elég a fele
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-12 17:12:00 [2572]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-12 17:12:00 [2572]
Milyen olcsók ezek az aranyozott tüskesorok... 400x34 = na jó kicsit több mint 1000 Ft...azaz majdnem 3Ft/db...(+szállítás)
Lement az arany ára az USA-ban? Milyen érdekes, hogy a képen cm-es osztású vonalzó van...
Átternek a "rendes" mértékegységekre? pedíg 0.1" osztású a tüskesor... )
amp | 577    2008-02-11 07:32:00 [2571]
Szünetmentesben (is) használnak ilyeneket. Azokat javitom (1-400kVA). Pdl ha a statikus kapcsoló zárlatos akkor az inverter igbt-i jó eséllyel el tudnak szállni (szembekapcsolodik a mesterséges 3fázis a hálózattal).
Előzmény: Szalai György, 2008-02-11 06:27:00 [2570]
Szalai György | 9544    2008-02-11 06:27:00 [2570]
Durrogtatni!
Erről irhatnál többet.
Mivel hajtod meg, mit kapcsolsz vele, vagy szabályzol?
Hogy lesz akkora áram amitől eldurran?
Előzmény: amp, 2008-02-10 22:39:00 [2569]
amp | 577    2008-02-10 22:39:00 [2569]
Ilyeneket szoktam durrogtatni...
(300A-es Semikron))
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-10 14:37:00 [2567]
Libus | 1024    2008-02-10 22:20:00 [2568]
Én pont egy ilyen IGBT-t szívtam meg ennél az eladónál.
De nem Ő volt a hibás, sőt igen készségesen válaszolt.
Az Ünnepek alatt sikerült 1 EUR-ért megvenni ami kellett (egyébként 25-30 szokott lenni) De amikor megnyertem és fizettem volna, akkor látom, hogy csak átutalás. Ehh mindegy emlékeim szerint 5 EUR szokott lenni az utalás banki díja.
Szóval a végén az 1EUR-os IGBT 32-be fájt szállítással együtt. Hülye voltam, megfizettem a tanulópénzt...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-10 14:37:00 [2567]
IGB-t senki nem gyűjt... Persze nagyobbakat itt most van dögivel! 1200V/600A...
[ 1.3693 ]
