Oldal 443 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   439  440  441  442  443  444  445  446  447   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-05-11 19:25:00 [2666]
.... vagy...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-11 19:22:00 [2665]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-11 19:22:00 [2665]
Ilyenre gondolsz? ez 3,5mm-es...
Előzmény: Motoros, 2008-05-11 18:02:00 [2662]
svejk | 33157    2008-05-11 19:07:00 [2664]
Ilyesmi?
http://www.soselectronic.hu/www/app/index.php?f=artikel&id=40445
svejk | 33157    2008-05-11 19:04:00 [2663]
Valami ilyesmi ugye?
Faston
Motoros | 5101    2008-05-11 18:02:00 [2662]
Nem tudja valaki mi a neve annak a csatlakozófajtának ami a BL motorokon is van ( anya -apa) és hol lehet ilyet kapni?? Kösz
Karcsi | 785    2008-04-11 15:55:00 [2661]
Nos az az érdekes hogy valamikor szegény fateromnak mindig montam miéert nem dobja ki a fölösleges cuccokat,most meg én is ugyan azt csinálom.Ezekszerint ez a korral jár,mert mindig azt mondom hátha jó lesz még valamire,majd 10 év mulva mikor már vagy 100 szor átrakosgatom a végén a kukába végzi.
airfoil6205 | 307    2008-04-10 19:04:00 [2660]
Akkor őrizgesd, én is mindent elteszek hátha jó lesz valamira, de soha sem jó semmire!
Előzmény: Karcsi, 2008-04-10 15:53:00 [2659]
Karcsi | 785    2008-04-10 15:53:00 [2659]
Hanyat is meg hányat is....
Karcsi | 785    2008-04-10 09:15:00 [2658]
Ja,hanyat is estem az árától.
Előzmény: airfoil6205, 2008-04-10 07:45:00 [2657]
airfoil6205 | 307    2008-04-10 07:45:00 [2657]
A szenzor külön beszerezhető szerintem.
Előzmény: Karcsi, 2008-04-09 22:41:00 [2656]
Karcsi | 785    2008-04-09 22:41:00 [2656]
Van egy omron ZX-LDA41 kütyüm de nincs hozzá meg az érzékelő fej mire lehetne ezt még felhasználni szerintetek?Vagy csak őrizgessem mint annyi mást.
Pilot001 | 178    2008-04-03 09:38:00 [2655]
Freki váltónál milyen szűrőket használtok ? vagy nektek nem zavarja a CNC vezérlést a dolog??
Rémiás András | 109    2008-03-26 21:41:00 [2654]
Üdv mindenkinek
Az lenne a kérdésem hogy valaki nem válalna-e el egy árámkör kimaratását,gravirozását
előreis köszönöm
B.Csaba | 132    2008-03-19 12:51:00 [2653]
Nincs mit! Végül is technikailag megoldható, csak kicsit kacifántos, mert ehhez kell egy MIDI zeneszerkesztő szoftver, virtuális keverőpulttal, valamint egy olyan hangkártya, amin van régi joystick port, mert erre a csatlakozóra van kivezetve a MIDI In-Out. És még készíteni is kell hozzá egy pici optocsatolós áramkört, ami a PC csatlakozóján megjelenő jeleket konvertálja MIDI kompatibilis jelszintekké. Na és persze zenét is kell hozzá készíteni, mert a potméterállást hozzá is kell rendelni egy virtuális hangszerhez és egy MIDI csatornához, hogy az mikor és milyen hangerővel szóllaljon meg, mert ennek föggvényében fog a motor forogni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-19 08:23:00 [2652]
Hunka Tibor | 8036    2008-03-19 08:23:00 [2652]
Köszönöm , és a lézer digitalizálohoz lehetne használni ahol mint a lineáris ponmétert kell mozgatni .
Előzmény: B.Csaba, 2008-03-18 20:49:00 [2648]
Laslie | 7674    2008-03-18 22:12:00 [2651]
Na ugye ! Bár az igaz, hogy az én hasznosítási lehetőségemről csak annyit lehetne írni, hogy "KUKA NYIT --- BEDOB --- KUKA CSUK". A tiedről meg ilyen szép hosszú könnyeket is megindító elbeszélés írható....
Előzmény: B.Csaba, 2008-03-18 21:05:00 [2650]
B.Csaba | 132    2008-03-18 21:05:00 [2650]
Ez is igaz! De még milyen hasznos!
Előzmény: Laslie, 2008-03-18 21:00:00 [2649]
Laslie | 7674    2008-03-18 21:00:00 [2649]
Ne felejtsük el, hogy az elektronikus hulladék is hasznos dolog ! Épp csak ez jutott eszembe.... )))
B.Csaba | 132    2008-03-18 20:49:00 [2648]
Kedves Leslie!
Ez nem hulladék!!! ez nagyon hasznos kis dolog.
Tibor!
Ezzel a kis kiegészítővel, egy MIDI protokollt támogató eszközről lehet vezérelni egy léptetőmotort. Egy ilyen eszköz lehet egy szintetizátor, egy sequencer vagy egy számítógép, ami lehet virtuális hangszer vagy sequencer illetve controller is. És hogy mire jó egy ilyen? CNC-hez semmire! Ugyanis a MIDI -Musical Instrument Digital Interface- egy, az elektronikus hangszerek közötti kommunikációt leíró soros digitális szabvány! Tehát ha például építesz egy MIDI vezérelt keverőpultot, akkor ezzel a panellel tudod a tolópotmétereket szabványos MIDI protokollal vezérelni, anélkül, hogy megérintenéd azt. Így egy szintetizátorral, sequencerrel vagy számítógéppel lehet vezérelni a keverőpultot, a zenei sávoknak megfelelően, programból.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-03-18 19:45:00 [2646]
Laslie | 7674    2008-03-18 20:05:00 [2647]
Elektronikus hulladéknak ! ))))
Hunka Tibor | 8036    2008-03-18 19:45:00 [2646]
EZ MIRE JÓ ??
rekalaca | 550    2008-03-11 21:14:00 [2645]
Működik! Ez már nem az a rajz, kütyü !
reagálok:ifarkas & eggyujjabbgépépítő!
Előzmény: ifarkas, 2008-03-04 10:43:00 [2642]
rekalaca | 550    2008-03-06 21:07:00 [2644]
Ok. és Nálad mi az-az érték amikor optimális?
Hány volt? Középérték?
Előzmény: ifarkas, 2008-03-02 20:46:00 [2640]
rekalaca | 550    2008-03-04 20:59:00 [2643]
Elolvastam ,átgondolom amit írtál. Ezek szerint nem a vezérlő szoftvertől függ a bizonytalan működés.
A plazmaív nálam 180 és 240 volt közé esik.
Most azon ügyködöm, és működik is, a vezérlés nem indul el mig a plazma nem éri el a helyes értéket, és csak abban az esetben működhet a vezérlés , szerintem ebből érdemes elindulni.
ifarkas | 352    2008-03-04 10:43:00 [2642]
A plazmaív feszültsége nálam kb. 112V és 150V közé esik a vágandó anyagvastagságtól(vágóáramtól 20-55A) függően.
Azért is érdekelne a te megoldásod mert én nem a Mach3 vezérlőprogramot használom a plazmavágáshoz, mert ez régebben még nem létezett.
A SuperCam(DOS-alapú) programhoz nincs THC lehetőség.Az én magasság vezérlőm ugy működik, hogy két potméterrel, egyikkel az alsó másikkal a felső feszültséghatárt(pl:120 és 124V) beállítom, és ettől függően kapcsolgatja két relé a fel-le irányt.Egy időzítő kapcsolást is be kellett építeni ami addig letilija a THC működését amíg a vágás meg nem indul, mert egyébként a lyukasztás időtartama(0.1és 3sec) alatt "felhúzza" a vágófejet.Tehát gyakorlatilag így működik(amíg meg nem "zavarodik").
Előzmény: rekalaca, 2008-03-03 20:51:00 [2641]
rekalaca | 550    2008-03-03 20:51:00 [2641]
Neked mi az a feszültség ami a plazma jó állapotához (értékéhez) szükséges? Hát igen nekem se müködött, nekem elindult, de mint látom kreativ vagy az elektronikában, az ablakkomparátor a lényege.
A bemenetét nem tudod sztem leválasztani, mert én próbáltam analóg műszerrel átlagolni (nem ugrál) de beterhelt. Amit irtam az e-mailedre
válaszolva a leválasztásban egyetértünk.-
holnap lesz élesben.
Szerintem az a bajunk, hogy nem olvassuk, gondoljuk át a leírást, a konstruktőr a rugós megoldásával küszöbölte ki az inditási problémákat.
Ugyanigy ez az infó neked is egyújabbgépépítő.
ifarkas | 352    2008-03-02 20:46:00 [2640]
Próbapanelon megépítettem az LM339-el a kapcsolást de egyáltalán nem működótt, majd ezután összehoztam egy TCA965 ablak-komparátor IC-vel a teljes THC elektronikát, ez már működőképes, de hasonló a problémám mint amit írtál:"majd minden átmenet nélkül szó szerint meghüjül".
Arra gondolk, hogy le kellene válsztani (optocsatolóval?...) a feszültségosztó után az erősáramú résztől.
Előzmény: rekalaca, 2008-03-01 17:33:00 [2639]
rekalaca | 550    2008-03-01 17:33:00 [2639]
szevasz ifarkas
Természetesen szivesen segitek, ha tudok.A licenszet azért voltam kénytelen írni, mert ebbe a (-itt a jelző helye-) világba nem tudni, hogy mibe kötnek bele az illetékes elvtársak.
Működik is meg nem is. Egyik vágás tökéletes, mint írtam képes lekövetni z=kb 30 mm. eltérést is ,(ami szerintem durva), majd minden átmenet nélkül szó szerint meghüjül. Nagy a hálózati zavar,(fémipari mühely).
Kezd összeálni az elképzelésem, és igyekeznem is kell, más rajz lesz. Most rajzolom a nyákot a másik gépemen.
UI.:Az e-mail címem megváltozott. rekasi1laszlo@t-online.hu, ill ami regisztrált itt a fórumon is megváltozott: rekasil@nyrkk.hu, de szerintem aliasként megkaptam, de ma nem voltam a dógozóba.
Küldjél infót mi nem megy, megy e egyáltalán.
Előzmény: ifarkas, 2008-02-29 10:23:00 [2638]
ifarkas | 352    2008-02-29 10:23:00 [2638]
Szia rekalaca
Megépítettem én is a Mach3 leírásban közölt kapcsolást(természetesen van licenszem), de nem sokra jutottam.
Ha neked sikerült összehozni, hogy működőképes lett, engem is érdekelne.
Küldtem mail-t.
Előzmény: rekalaca, 2008-02-24 09:45:00 [2629]
rekalaca | 550    2008-02-28 22:37:00 [2637]
Ha elolvasod a THC vezérlő erre vonatkozó részét akkor a szerző minden jogot fenntart magának, ill. megengedi, ha a mach liszencét megvásároltad, utánnaépitsd. Nekem ez a feltétel megvan, de ebből adódóan nem publikus csak azoknak akiknek a liszenc megvan.
Csak jelezni szerettem volna, hogy a MACH ezt is tudja. Viszont, mivel ezt a vezérlést szeretném megoldani, minden infó sokat segit.
E-mailban keress, ill. megkereslek!!!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-27 22:44:00 [2636]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-27 22:44:00 [2636]
Köszi. Ha nem titok, mit változtattál a kapcsoláson?
Előzmény: rekalaca, 2008-02-27 21:55:00 [2635]
rekalaca | 550    2008-02-27 21:55:00 [2635]
A plazmavágó, ammennyiben rendelkezik ilyen képességgel, kiad 1 feszültséget a plazma állapotáról (minőségéről). ebből leosztható a , miaz a feszültség amit mi feltudunk dolgozni.
gépkönyv
rekalaca | 550    2008-02-27 21:48:00 [2634]
Bocs, amit leírtam, x,y síknak tekinthető, tehát a z,+30mm ami értelmesebben hangzik.
Előzmény: rekalaca, 2008-02-27 21:40:00 [2632]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-27 21:44:00 [2633]
Honnan vetted az arányos feszültséget?
rekalaca | 550    2008-02-27 21:40:00 [2632]
Szia.
Nos amit leírtam. A mach3 leírásban közölt kapcsolási rajzot megépítettem, valószinü,? hogy azzal a géppel amihez illesztette működött?
Nem tudom. Ammennyiben a a plazmavágó rendelkezik olyan lehetőséggel,hogy a plazma állapotáról információt közöl, (Feszültség)akkor érdemes vele foglalkozni. Nos a kérdésedre válaszolva a deformált lemez esetén, amit leírtam a vágófej követte a lemez felületét aminek a deformáltsága y+ 300mm és a lemezből (3mm)a próbavágást simán levágta. Előrebocsájtom, mint a hozzászólásból is kiderül, hogy próbálkozások, de ezek jóval több mint kecsegtetőek.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-02-27 21:01:00 [2631]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-02-27 21:01:00 [2631]
Szia rekalaca. Engem nagyon érdekelne mire jutottál a plazmavágó magasságállítással.
Előzmény: rekalaca, 2008-02-27 20:33:00 [2630]
rekalaca | 550    2008-02-27 20:33:00 [2630]
Válaszolok magamnak. A rajz nekem nem jött össze, de sikerült az alkatrészek jelentős megváltoztatása után (kihagyás, érték megváltoztatása, pótlólag beépítés után)működést elérni! És a MACH tudja vezérelni a vágófej magasság vezérlését! A plazmavágófej által kiadott feszültség által vezérelve képes volt a MACH3 a null ponttól 30 mm.! eltérést szabályozni, +ba majd a zéróig, egy deformálódott lemezt végigvágni.
rekalaca | 550    2008-02-24 09:45:00 [2629]
Köszönöm, és is igy láttam és egyetértek Veled.
Nagyjából ezt a kapcsolást logikai ceruzaként megépítettem. (RT. valamelyik évfolyamában van a rajz.)
A mach3 leírás 150-160 o. környékén található THC elektronikát megépítette e valaki? Én igen, de szerintem a rajz hibás, vagy valamelyik alkatrész értéke el van írva.Még nem volt időm a hiba keresésével foglalkozni.Részben működik, de nem lehet szabályozni.
Előzmény: Szalai György, 2008-02-23 23:47:00 [2628]
Szalai György | 9544    2008-02-23 23:47:00 [2628]
R1=200M R2=100M ahogy én látom a rajzon. Jó nagy érték, de mivel ez egy munkapont beállító feszültségosztó, szerintem ugyan olyan jó 100K 200K-val is, tehát a két ellenállás egymáshoz képesti aránya számit.
Előzmény: rekalaca, 2008-02-23 20:24:00 [2627]
rekalaca | 550    2008-02-23 20:24:00 [2627]
Üdv vbodi, Üdv mindenkinek!
A rajzon az r1 ,r2 ellenállás milyen értékü?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-13 16:51:00 [2578]
HJózsi | 3862    2008-02-23 17:56:00 [2626]
Kiemelkedően nagy a fajlagos ellenállása, revétől és korróziótól mentes, gyengén ferromágneses. Huzal átmérője 0,5 mm, szigeteletlen. Ellenállása 5,65 ohm/m.Felhasználási példák: sztiropor vágó, nagyértékű ellenállások készítése, különféle fűtőhuzalok, stb. Legmagasabb üzemi hőmérséklet levegőben ellenálláshuzalként való alkalmazásnál 600°C, fűtőhuzalként 1150°C.
Műszaki adatok
Fajlagos ellenállás 20°C-on 1,11 ohm²/m (±5%), 300°C-on 1,16 ohm²/m (±5%); olvadási hőmérséklet 1390°C; húzószilárdság min. 600 N/mm². 10 m-es tekercsben szállítjuk.
Előzmény: HJózsi, 2008-02-23 17:54:00 [2625]
HJózsi | 3862    2008-02-23 17:54:00 [2625]
Tegnap vettem a Conrad-nál, jó hogy valaki nemrég belinkelte :
conrad.hu
A piros lámpától nem kell megijedni, nem a bolt készletét mutatja (mondta az eladó )...
10m ez kb 10 évre elég lesz nekem ...
Előzmény: Balu, 2008-02-22 20:46:00 [2624]
Balu | 1039    2008-02-22 20:46:00 [2624]
Vágószál jó áron:
Ipari és szolgáltató kft
2013 Pomáz Beniczky u.35
06-26-325-425; 325-128
Pontos árat nem tudok de arra emlékszem, hogy elég olcsó volt, akár 10dkg-ot is lehet rendelni postán elküldik. Amúgy fóliahegesztőket gyártanak meg ilyesmi...
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-22 19:06:00 [2623]
Szervusz,
Persze, valószínűleg igazad van. Zárás előtt mentem, mondtam mire használnám, a csóka előkapta hogy ezt szokták arra használni.
Mit tudhatta ő hogy nem vagyok iparos csak egy láma...
Egyébként fizetés után beszéltünk még pár szót, mondta hogy 24 V-ról szokták ezt használni. Akkor rá is kérdeztem hogy 0.5 ös is van-e , mondta hogy igen, de az 7500 ba kerül . Így maradtam ennél, gondoltam pár tized ide vagy oda...
Már látom hogy marhára nem mindegy. Sebaj, menni fog a dolog így is azért. Amúgy ma szétbontottam egy régi mosógép fűtőszálat, kiszedtem belőle pár méter 0.4 mm körüli anyagot. Kicsit hullámos maradt,de eddig amúgy ez volt a legjobb, már 5 volton is elment, szépen vágott és a feszültésgtől függően csak pár ampert vett fel. Erősebben megizzítva még vékony plexidarabot is elvágtam vele pár centi hosszan. Büdös volt mint fene, de szép lett a vágás...
Egy ontopic kérdést is feltennék... Mondták többen, hogy a kapcsolóüzemű táp olykor veszélyes is lehet. Arra gondoltam, hogy a kimenő vezetékekbe beteszek 12 V-os 10 A-s autóbiztosítékokat. Ha átüt, akkor gondolom ezek pikk pakk ki fognak menni és nem lesz gond ... Jól gondolom ?
(Egyelőre maradok ennél a fajta tápnál, nem ruházok most trafóba ilyesmibe, hiszen lehet hogy egy hónap múlva már nem is fog érdekelni a habvágás...sokszor csak addig érdekel valami amíg nem sikerül, akkor aztán keresek valami más bütykölni valót ...)
Előzmény: Szalai György, 2008-02-22 17:30:00 [2621]
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-22 19:05:00 [2622]
Szervusz,
Szalai György | 9544    2008-02-22 17:30:00 [2621]
Azért biztosan nem csak a boltos haszna lehet, hogy az a huzal annyiba kerül.
A fajlagos ellenállás csak egy dolog, de ezen kívül ott a hőstabilitás, kémiai és mechanikus. Mert ugye ez mind számit. A hideg vasdrót is hamar oxidálódik, hát még a meleg. Nem szakterületem a kémia, de tuti hogy az izzó vasdrót nem éli túl a tiszavirágzást és ha feszegeted, rugalmatlanul nyúlik. Egy jó fűtőszál, ami elbír különösebb oxidáció nélkül komoly hőmérsékleteket hosszú időn keresztül, pláne még mechanikai feszítést is, hát az más kategória mint a virágkötöző vasdrót.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-02-22 09:44:00 [2620]
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-22 09:44:00 [2620]
Köszönöm !
Tegnap jártam az OBI - ban, volt náluk 0.6-os sima acéldrót valami 490 forintért 17 méter, gondoltam megnézem mit csinál ...
Láss csodát, tizedre megegyezik az ellenállása az un. ellenálláshuzaloméval , pontosan ugyanúgy viselkedik is mint az...háát legközelebb biztosan nem adok 4500-öt 10 méter ilyenért ... talán iparosoknak megéri mert mondjuk tartósabb vagy ilyesmi, de egy ilyen kis kísérletezőnek mint én....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-22 08:46:00 [2619]
n/a (inaktív)    2008-02-22 08:46:00 [2619]
Mérési eredmények:
Huzal átmérő: 0.28 mm
Ellenállása (hidegen): 22 ohm/m
A fehér hab vágásához kb. 1.2 A kell, 1.5 A -rel már a kék extrudált habot is szépen lehet vágni. Még annyit hozzáfűznék, hogy méréseim és számolásaim alapján melegen felszökik a huzal ellenállása kb 28-30 ohm/m -re. Ennyi adatból ki lehet mindent számolni, mekkora kapocsfeszültségre és teljesítményre van szükség.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-02-21 12:40:00 [2618]
Szmutku Zoltán | 378    2008-02-21 12:40:00 [2618]
Szervusz,
Ha megméred, megköszönöm... Az legalább egy konkrét adat, újabb jó viszonyítási alap.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-21 11:54:00 [2617]
n/a (inaktív)    2008-02-21 11:54:00 [2617]
Ha érdekel, holnapra igyekszem megmérni a huzal átmérőjét, ellenállását, meg mekkora áramra van szüksége.
[ 1.7514 ]
