Oldal 442 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   438  439  440  441  442  443  444  445  446   Következő ►  Utolsó ►|
Kicsa | 1246    2008-07-19 23:26:00 [2716]
Ezt nem nagyon értem...a 2 közös kivezetés van a + tápra kötve,a maradék 4 kivezetés pedig sorban van bekötve egymás után.
Vagy nem erre gondoltál?
Előzmény: Szigma, 2008-07-19 17:46:00 [2713]
n/a (adathiba) |    2008-07-19 20:12:00 [2715]
Mi a 0,22 ? Átmérő vagy keresztmetszet? Egyébként mindegy, mert mind a kettő "csak" biztosítéknak vagy vízforralónak lesz jó.
Előzmény: atideath, 2008-07-19 15:36:00 [2710]
atideath | 614    2008-07-19 18:10:00 [2714]
A motorból csak szimplán lógnak ki a kábelek. A régi CNC-men(Fa alapú gép) nem volt ilyen jó mechanika. Most ujítom a gépet és most kerülnek bele jobb dolgok is mint pl az energialánc. Az energialánc is szaját készítésű (mérőszalag + vászon). Majd ezen kell valahogy átdugni.
Szigma | 1007    2008-07-19 17:46:00 [2713]
Így már igen.
Még azt lenne jó tudni, hogy a motor hogy van bekötve a csatlakozóba. A számozott pontokra melyik tekercs melyik pontja megy. Majd este belemélyedek és ha találok valami kifogásolni valót, akkor megírom.
Előzmény: Kicsa, 2008-07-19 12:57:00 [2708]
atideath | 614    2008-07-19 17:00:00 [2712]
Oksés megpróbálom. Bár még nemtudom hogy fogom kivitelezni ugyanis az energialáncba valahogy át kellene csúsztatni.. nah nembaj majd valahogy összevariálom .
n/a (inaktív)    2008-07-19 15:39:00 [2711]
Simán bírni fogja! Sodorva vezesd (a + és - -t egymással)!
atideath | 614    2008-07-19 15:36:00 [2710]
Köszönöm a segítséget István. Olyan 3-4A-ert el kell bírnia a 0.22-es vezetéknek.
n/a (inaktív)    2008-07-19 15:27:00 [2709]
Ebből kikövetkeztetheted [A]:
Előzmény: atideath, 2008-07-19 12:51:00 [2707]
Kicsa | 1246    2008-07-19 12:57:00 [2708]
Az NE555ös kimeneti lába...ahol a jelalakot lehet mérni...az ugye az ic 3as lába.Ez a kimenet megy eredetileg a 74LS14 egyik kapu bementére. Itt 'vágtam le' és erre a kapu bemenetre kötöttem rá a pc step jelét. Tehát az áramkör a step jelet nem NE555től hanem pctől kap...és a dir..az pedig felette a kapcsoló.A 4029es 10es lábának logikai szintjétől függ a léptetés iránya. A kapcsolóval lehet GNDre vagy 5Vra kötni...na ezt pedig szintén a pc dir jele látja el...hiszen az is logikai magas vagy alacsony szinten van...Tehát oda pedig azt kötöttem be egyszerűen.
Így már érthető hogy mit is csináltam?
Üdv Kicsa
Előzmény: Szigma, 2008-07-18 22:20:00 [2706]
atideath | 614    2008-07-19 12:51:00 [2707]
Sziasztok. Tudna nekem valaki abban segíteni milyen érvastagság kell a léptetőmotorokhoz? 1,5A és 12V-ot kapnak. Lehetőleg minnél vékonyabbat szeretnék berakni ami még biztonságos.
Szigma | 1007    2008-07-18 22:20:00 [2706]
Lehet, hogy gyenge felfogású vagyok, de most aztán kur...ra nem értek semmit.
Ez amint látom egy szabadonfutó léptető motor fordulatszám állító kapcsolás (eltekintve a többiek által már jelzett hibáktól). Ez hol kapta a PC-től a step és dir jeleket ?
Ha sehol, akkor mihez képest nem működött jól ?
Ha pedig kapta valahol, akkor azt miért nem szerepel a rajzon?
Így most fogalam sincs, hogy valójában mi a kapcsolása a szerkezetednek.
Tisztába kellene tenni a kapcsolást, hogy azt lássuk ami valójában van, mert így nem lehet hozzászólni. (én legalábbis így nem tudok).
Előzmény: Kicsa, 2008-07-18 12:26:00 [2705]
Kicsa | 1246    2008-07-18 12:26:00 [2705]
Üdv Mindenkinek!
Akkor folytatnám itt a Nyák készítésekben elkezdett elektronika 'boncolgatását'...itt van a kapcsi rajz..Az elsőn látható egy NE555ös frekvenciabeállítás...ezt levágtam és ide kötöttem az lpt megfeleő step jelét. A dir jellel ugyan így csináltam az irányváltó kapcsolónál..
A 3. képen pedig látszik egy tekercs meghajtófokozata..ilyenből van még 3 db.
Vezérlő 1
Vezérlő 2
Vezérlő 3
n/a (inaktív)    2008-06-27 15:39:00 [2704]
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-06-27 15:22:00 [2703]
n/a (adathiba) |    2008-06-27 15:22:00 [2703]
Azért, mert a kapcsolásban szereplő trafó (váltakozó) 48 V-ja effektív érték. Egyenirányítás után viszont a kondi a szinuszos fesz csúcsértékére töltődik. ITT találsz egy kis elméletet hozzá.
n/a (inaktív)    2008-06-27 15:00:00 [2702]
Azt meg sem merem kérdezni, hogy miért *négyzetgyök 2....
n/a (adathiba) |    2008-06-27 14:54:00 [2701]
Á, dehogy. Csak 67,882250993908562342481058762066 V. Merthogy ennyi 48V * négyzetgyök 2.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-27 14:32:00 [2700]
n/a (inaktív)    2008-06-27 14:32:00 [2700]
Ez igaz lehet?
Pontosabban: TR2 48V-ból egyenirányítás és szűrés után 68V lesz?
Köszönettel!
Kristály Árpád | 3085    2008-06-21 21:56:00 [2699]
Halihó!
Lehet, hogy a mágnesszelep hangját hallod....
üdv.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-21 09:47:00 [2698]
n/a (inaktív)    2008-06-21 09:47:00 [2698]
Hy.
Tegnap lehoztak egy ugyan olyan invertert mint nekem van és az is adja a kis pattogást !
Azt is mondták a"hozzáértők", hogy ha bajalenne nem is tudnám bekapcsolni, letiltana ! ?
M.
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-06-20 13:39:00 [2697]
Kristály Árpád | 3085    2008-06-20 13:39:00 [2697]
Hallihó!
F.Miki!
Szerintem igen!
Nekem is van ilyen kütyűm, de még nem vold gond....az is igaz, hogy NEM adom költsön
(mást sem!!!)
....és vigyázok reá mina hímessss tójásra....
Javaslom.....legalább telefonon...serviz!
Hallihóóóó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-19 23:17:00 [2696]
n/a (inaktív)    2008-06-19 23:17:00 [2696]
Köszi a figyelmeztetést !
Megpróbálom nemhasználni, még pontos infót nemkapok erről a hibajelenségről.
Szétszedve, sötétben bekapcsolom, látszódna az "ívelés" esetleg ?
Üdv. Miki
Kristály Árpád | 3085    2008-06-19 21:56:00 [2695]
Hallihó F.Miki
Azért szerintem lassan a testel.....
Javaslom, hogy keres egy szakit....
Egy ilyen profi szerviz van a régi Ganz bejáratánál... (Vajda Péter utca) csak reggel 9-kor nyít.
A főnök igen profi.
A gyújtás nagyfeszültségű...szerintem az húz átt....
De van egy forúmtársunk Tihanyi Róbert prófi ebben a témában...árul is ilyen kütyűket....kérdezd meg...nehogy nagyobb kárt csinálj!
Ahoz azért drága....a kütyű!
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-19 20:30:00 [2694]
n/a (inaktív)    2008-06-19 20:30:00 [2694]
Kitakarítottam de sajnos nemváltozott a helyzet!
Remélem nem lessz így baja ha használom.
mechanikus | 135    2008-06-19 05:52:00 [2693]
szerintem is fújd ki a port! lehet, hogy ráköszörültek és beszipkázta a vasport, ami a nagyfeszgenerátornál problémát okoz. állandóan gyújtani akar. a szervizes ember akitől a gépemet vettem mondta, hogy az inverterek 90%-nál az a gond, hogy nem teszik a gépet messzebb a sarokcsiszolótól és a vaspor beleszáll! nyisd fel a burkolatát, persze előtte áramtalanítsd, majd sűrített levegővel fújd ki a paneleket! és legközelebb úgy add kölcsön, hogy ne töltsék tele vassal. van abban elég így is!
n/a (inaktív)    2008-06-18 21:42:00 [2692]
Biztos, hogy nem, azért is mivel nem megy benne a ventilátor még nem meleg és elég kicsi frekvencián pattog. Ha átváltom avi funkcióra,
még kissebb frekin hallatszik a pattogás.
Szigma | 1007    2008-06-18 21:32:00 [2691]
Nem lehet, hogy a ventillátor adja a hangot?
Fogd le és úgy kapcsold be, és hallgasd meg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-18 19:04:00 [2688]
n/a (inaktív)    2008-06-18 20:39:00 [2690]
Köszi !
Megpróbálom !!
csiki | 740    2008-06-18 19:18:00 [2689]
Visszatérő probléma. Fújd ki a port belőle és már megy is. Üdv
n/a (inaktív)    2008-06-18 19:04:00 [2688]
Egy inverter hegesztővel kapcsolatban lenne kérdésem. /Fronius 1500/
Múlt héten kölcsön adtam és most úgy hozták vissza, hogy mikor bekapcsolom, üresjáratban halk kis pattogás hallatszódik belülről.
Olyas féle hang, mint a stroboszkóp lámpa hallat
mikor villog. Mi lehet ? Nagyon megkínozták ?
Van valakinek ötlete ?
n/a (inaktív)    2008-05-26 20:37:00 [2687]
Li-42B
Előzmény: alfcoder, 2008-05-26 19:42:00 [2685]
n/a (inaktív)    2008-05-26 20:08:00 [2686]
Köszi a gyorsaságot: Li-ion battery pack
alfcoder | 182    2008-05-26 19:42:00 [2685]
azt kene kinyomozni, hogy ni-mh cellak vannak benne, vagy li-ion esetleg lipo cella, ha ni-mh/ni-cd akkor azt modjaval/finoman lehet tolteni 700-800ma -al egy, masfel oraig, kozben figyelni nem melegszik e, hogyha litiumos a cucc, akkor kell neki egy konstans feszultseg forras 4.2v -os es egy aramlimit mondjuk 700ma vagy kevesebb, ezt meg lehet oldani egy l200 nevu alkatresszel amit majdnem minden elektromos-alkatresz boltban kapni, ha erdekel megkeresem a kapcsolast, esetleges mas alternativa, ha veszel ilyen toltot modellezo boltban, vagy! megnezed a http://www.akkuk.hu/ -n ahol lehet kulon kapni mindenfele utangyartott toltoket, hatha a te gepedhez is van, vagy keresni lehet meg ilyen foto-boltokban is toltoket...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-26 19:05:00 [2684]
n/a (inaktív)    2008-05-26 19:05:00 [2684]
sziasztok!
Bár nem cnc-s téma, de itt olyan kreatív emberek vannak, hátha tud valaki segíteni...
Elhagytam a fényképezőgép töltőjét. (Olympus) Az akksija 3 csatlakozó: + T - jelekkel
3,7V, 740mAh paraméterekkel.
A kérdésem az lenne, hogyan tudnám én tölteni, hogy ne károsodjon
Előre is köszi Tibor
n/a (inaktív)    2008-05-20 09:15:00 [2683]
Ezen az oldalon felülről a második a cég, valamit írnak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-20 08:09:00 [2682]
n/a (inaktív)    2008-05-20 08:09:00 [2682]
Ezeket kaptam:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/Doksi3.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/Magnesezo1.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/Magnesezo2.jpg
n/a (inaktív)    2008-05-20 00:00:00 [2681]
Kaptam kepeket es egy rajzot is. Holnap linkelem, hatha tudtok mondani valami okosat.
svejk | 33157    2008-05-19 23:29:00 [2680]
Minden bizonnyal...
Amit én írtam az azért érdekes mert az a fajta ha felmágnesezed és megszakad az erővonal akkor is elveszti erejének nagyobb hányadát.
Tehát a gépen valószínű nem olyan van..
Előzmény: Szigma, 2008-05-19 23:18:00 [2679]
Szigma | 1007    2008-05-19 23:18:00 [2679]
Szerintem bármelyik mágnesanyagot lehet akárhányszor le/fel mágnesezni. Vagy tévedek ?
Előzmény: svejk, 2008-05-19 16:20:00 [2678]
svejk | 33157    2008-05-19 16:20:00 [2678]
Hacsak nem samarium-cobalt mágnesek mint a tárcsamotorokban...Akárhányszor lehet le-fel mágnesezni.
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-05-19 16:08:00 [2677]
n/a (adathiba) |    2008-05-19 16:08:00 [2677]
Ne higgy a csodákban! Ha áramkimaradáskor is "fog", akkor az egy sima mágnesasztal permanens mágnesekkel. Csak a vezérlése villanyos. Azt a kis kart, amit a hagyományos lefogóknál a kezelő billent jobbra-balra, itt egy elektromágnes, vagy motor teszi. A furfangos elektronika rejtélyes hibáját valószínűleg a kapcsoló, vagy a relé okozza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-19 12:06:00 [2675]
airfoil6205 | 307    2008-05-19 15:35:00 [2676]
T.Géza! Csak vicc volt!Egy webshop honnan lenne titkos? Az ilyen cuccok leggyakoribb előfordulási helye a modellező bolt, amúgy még soha nem kellett elmennem egyikbe sem, tehát nekem fogalmam sincs melyik hol található.(kivétel: Airport Modell Győr)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-13 22:55:00 [2674]
n/a (inaktív)    2008-05-19 12:06:00 [2675]
Tud valaki olyan magnesasztalrol, ami elektronikus?
Bekapcsolaskor felmagnesez, kikapcsolaskor lemagnesez. Aramkimaradas eseten is "fog". Most gallyra ment valami az elektronikaban, nem tudjak lemagnesezni az asztalt. Ismerosom keresett meg a problemaval, hatha tudok segiteni. En sajnos meg ilyen magnesasztalrol nem is hallottam.
n/a (inaktív)    2008-05-13 22:55:00 [2674]
Nem tudom miér titkos ez a bolt?
Egyszer nem tudtam csak az utcájukban parolni a
Hungáriánál. És hopp, én is megcsíptem őket. Pedig nem is "Oszik" voltak....
Előzmény: airfoil6205, 2008-05-13 19:44:00 [2672]
svejk | 33157    2008-05-13 20:22:00 [2673]
40 A.... nem rossz...Köszi!
airfoil6205 | 307    2008-05-13 19:44:00 [2672]
Lassan minden titkos modellező bolt címét elárulom itt! Ha kisegít akkor itt van némi infó, de ha körülnézel akkor biztos magyarul is találsz ismertetőt, vagy beszéljetek Skype-val.
Előzmény: svejk, 2008-05-13 14:01:00 [2670]
airfoil6205 | 307    2008-05-13 19:44:00 [2671]
svejk | 33157    2008-05-13 14:01:00 [2670]
Tud valaki ezekről a csatikról adatlappal szolgálni?
Mind elektromos mind mechanikai-fizikai értékek.
Előzmény: airfoil6205, 2008-05-12 17:23:00 [2668]
Szigma | 1007    2008-05-13 12:29:00 [2669]
Modellező boltokban keresd, ott tartanak ilyeneket többféle méretben is.
Előzmény: Motoros, 2008-05-12 09:10:00 [2667]
airfoil6205 | 307    2008-05-12 17:23:00 [2668]
Itt forintért is adnak!
Előzmény: Motoros, 2008-05-11 18:02:00 [2662]
Motoros | 5101    2008-05-12 09:10:00 [2667]
Igen kösz ezekre gondoltam.
[ 1.4127 ]
