Oldal 44 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
attila820224 | 109    2020-02-27 22:55:41 [22654]
Ha zárlatba megy az ic akkor az R3 as ellenállás felkerül a plusz 33vra,így közel 40V lesz rajta, ami 7.2W teljesítmény ..valószínű hogy leégett,mert 0.5w os.de a zener is tönkre mehetett ,mert akkor mint dióda kapta meg a 0.6v nyito feszültségre a +33Vot.
attila820224 | 109    2020-02-27 22:44:27 [22653]
Ha kiforrasztottad az icket, mérd meg ,hogy megvan e -5.1V a zeneren. Ha nincs meg akkor lehet ,hogy elszállt valamelyik 1n4148..ha kicserélted, utána letesztelném az ick beforrasztása elött hogy megvan e a plusz táp és a -5.1v.
Ha marad az a traszformátor ami eddig,vagy lekéne tekerni a menetből kb 22vig, ha ez egyszerű,ha nem akkor az ic 7 lába elé be kell rakni egy zenert sorba vele azzal belehet állítani ,hogy 30V ot kapjon, vagy az ic-ékkel párhuzamossan 30V nyi zener és egy ellenállás sorba.
A zenert mindig fordítva kell berakni, mert az egyik írányban Anod + , katod -, így sima dioda 0.6V kb ,zener funkcióban meg katod a + anod a -, tehát a diodán a fehér vonal körben a zenernél azt a plusz táp felé van, azaz a rajzon a c1 negatívhoz,látom ott a 6.3V ot érdemes megmérni a kiforrasztott r3 ellenállást hogy megvan e az értéke.
Előzmény: Jozs, 2020-02-27 21:11:23 [22652]
Jozs | 891    2020-02-27 21:11:23 [22652]
Méricskéltem egy sort, éshát az a helyzet, hogy a negatív "tápfesz" nem -5,1 V, hanem 0 V. Így az U3 és U2 műveleti erősítők negatív tápja is 0 V.
A D7 Zener -t megnéztem, diódaként ismeri fel a kütyüm, tehát valószínűleg jó, legalábbis nem zárlatos.
Attól tartok, ha a negatív táp tényleg hozzáadódik ill. levonódik a 0 -ból, akkor az IC -kre 33,4 + 5,1 = 38,5 V jutott, ami már eléggé meghaladja a 2 x 18 = 36 V -ot, vagyis lehet, hogy elhaláloztak, és azért alakultak ki ezek a feszültségviszonyok. Kibányászom őket és megnézem jól gondoltam-e
Előzmény: Jozs, 2020-02-25 19:46:55 [22650]
Jozs | 891    2020-02-25 19:50:48 [22651]
Ez a rajz nem egészen az enyémnek a rajza.
Előzmény: attila820224, 2020-02-25 19:46:50 [22649]
Jozs | 891    2020-02-25 19:46:55 [22650]
A fene se gondolt erre . Pedig nemrég vettem a trafót a Vaterán, ezzel az erővel kisebb feszültségűt is vehettem volna.
Köszi mindenkinek a segítő szándékot, nem szeretnék nagyon visszaélni vele, elkezdek egy kicsit tudományosabban vizsgálódni. ( Abban reménykedtem, hogy valaki belefutott hasonlóba, és esetleg rövid úton meglesz a válasz ). Megírom majd mire jutottam.
Előzmény: attila820224, 2020-02-25 19:35:27 [22648]
attila820224 | 109    2020-02-25 19:46:50 [22649]
http://electronics-diy.com/schematics/1360/adjustable-lab-power-supply-2.png
itt látszik ,hogy a pozitív ág az 33v ra van stabilizálva a negatív az -3v ra tehát 36 voltnál meg van fogvan a tápja az icnek...
A másik írja hogy mennyi a bemeneti ac fesz27-30v!
Nem véletlenül ennyi mert ha 24 megy be és alig van pufferelve akkor nem tud miből stabilizálni az áramkör és eléggé hullámos lesz a kimenete!Persze nem mindegy mire lesz használva...
Én az ic pozitív ágába beraknék egy zener- ellenállás védelmet 28-30v zener feszültség 2dbból kijön 5w teljesítmény, közötti értékre az ellenállást meg ki kell számolni,mérni.
attila820224 | 109    2020-02-25 19:35:27 [22648]
Ha majd jó lesz a tépegység még mindig fenn áll az hogy a hálozati feszültség változik 230-240 például, így a transzformátor kimenete is változik terheletlenül...tehát lehet ,hogy egyszer 24 volt másoor meg 26... pont átlépi az ick feszültségét...én 240V os hálozati feszültségnél 22V os Ac feszültzséggel téplálnám az áramkört ugy lehet ,hogy nem haladja meg a 36 v ot...viszont terhelésnél a traszformátor feszültsége beesik, tehát a maximális kimeneti feszültség a terheletlenhez képest visszaeshet nagyobb terhelésnél mondjuk egy 150VA es transzformátornál.
Hanks | 110    2020-02-25 19:28:51 [22647]
Igen! Pontosan így van!
Előzmény: attila820224, 2020-02-25 19:24:59 [22646]
attila820224 | 109    2020-02-25 19:24:59 [22646]
De ott van az 5.1v os negatív táp is az hozzá kell adni a nagy pufferkondin lévó feszültséghez, ha 24 vos a trafo az kb 35v lesz máros 40v van az icn.. de mérd meg a 7 és a 4 láb közötti feszültséget rögtön kiderül, 36 volt a maximális feszültség, az hogy hosszűtávon meddig bírja a fölötte lévőt 1 másodperc vagy évek..
Küldtem egy linket ott van ennek az áramkörnek a rajza ott látszik ,hogyan van stabilizálva mindkét oldala az icnek..
attila820224 | 109    2020-02-25 19:17:30 [22645]
Kínából küldenek olyan alkatrészt amiben nincs benne a félvezető lapka, tehát egy üres tok... 8 lábú icken kéne tépfeszültséget mérni. 36 voltnál kisebbnek kéne lennie 7.láb pozitív 4. es láb negatív.
a rajzon lévő alsó sarokban van egy zener az állítja elő a negatív tápot 5.1v ost ír, elötte lévő ellenállás melegethet 2W os ellenállás már megfelelöbb lenne ,de majd ha möködik.
Az egész tépegység akkor kezd el igazán fűteni ha a kimeneti feszültség minnél kissebb és minnél nagyobb áram folyik ki.. tehát mondjuk 1V és 3A ilyenkor közel 90W ott fűt el, komoly hütőborda kell rá,plussz ventilátor.
Előzmény: Jozs, 2020-02-25 18:51:13 [22640]
Hanks | 110    2020-02-25 19:15:03 [22644]
Képet rakj fel légyszíves mindkét oldaláról az áramkörnek, amin jól látszik minden. Hátha úgy tudunk segíteni.
Előzmény: Jozs, 2020-02-25 19:10:48 [22643]
Jozs | 891    2020-02-25 19:10:48 [22643]
Igen, köszi, ez alapján a rajz alapján ellenőriztem le.
Nálam tutira 34 V alatt van az egyenirányított fesz, akkor remélem megúszták az IC -k ( bárcsak foglalatba tettem volna őket ).
Előzmény: Hanks, 2020-02-25 19:06:40 [22642]
Hanks | 110    2020-02-25 19:06:40 [22642]
A TL081 max tápfeszültség +-18V. Neked kb.36.66V feszültség van egyenirányítás és pufferelés után. Szerintem még nem kellene kinyiffannia az IC-knek. Viszont a linkelt leírás alapján írja, hogy kétféle NYÁK-kal forgalmazzák a KIT-et, és az egyiknél a diódák fordítva vannak jelölve. Ez a jó a mellékelt képen.
Előzmény: Jozs, 2020-02-25 18:56:43 [22641]
Jozs | 891    2020-02-25 18:56:43 [22641]
Mondjuk az nincs kizárva, hogy a feszültséggel lesz gond, mert a trafóm nem pont 24 V -ot ad ki, hanem valamivel 26 V fölött. De akkor ez azt jelentheti, hogy az IC -k már el is szálltak ? =:O
Előzmény: attila820224, 2020-02-25 18:46:42 [22639]
Jozs | 891    2020-02-25 18:51:13 [22640]
Vadember: köszi, végignézem, hátha van valami hasznos benne. Én ezt a leírást találtam, ez alapján elvileg rendben kellene lennie. Attól tartok - kizárásos alapon - valamelyik félvezető lehet prückös.
attila820224:
A hibajelenség, hogy fixen 0 V a kimeneti feszültség ( csak terhelés nélkül néztem ), akárhogy tekerem a potmétereket. Egyelőre nem tettem hűtőbordákat, csak ki akartam próbálni. De nem is melegszik semmi, csak egy ellenállás, amiben a fenti leírásban egyébként is azt mondják, hogy érdemes 0,25 -ről 0,5 W -osra cserélni. A bemenet vesz fel pár milliampert.
Az IC -k a rajz(ok) szerint vannak beforrasztva ( sajnos foglalat nélkül, pedig gondoltam is rá, hogy nem ártana ).
A sönt az, amit adtak.
Potik rajz szerint, a középső a csúszka.
Az ellenállásokat, diódákat és a kisebb kondikat ( amiken csak kódok ) vannak egyesével kimértem, és úgy tettem a helyükre. A Zenereken elég elmosódott a felirat, de amelyik nem 4148, azt annak minősítettem . Irányukat többször ellenőriztem.
A végtranzisztor egyik lábán megjelenik a 33 V, tehát valami a vezérlésével lehet.
Az utolsó mondatodat nem értem.
Előzmény: attila820224, 2020-02-25 18:10:06 [22638]
attila820224 | 109    2020-02-25 18:46:42 [22639]
Megnéztem a videót és az ottani kapcsolásírajzot, az ick maximum 36 voltos tépot kaphatnak! de mivel ebbúl lejön a negatív tép 5.1V 30V ot meghaladja a tápkondin lévő feszültség az ick tönkremehetnek, stabilizálni kéne az ick tépjátz a pozitív oldalon is.
attila820224 | 109    2020-02-25 18:10:06 [22638]
Mi a hibajelenség? Nulla Volt a kimeneten terhelés nélkül?? A bemeneten vesz fel áramot? terhelésnél nulla a feszültség a kimeneten?
Van hütőborda mindegyik teljesítmény tranzisztoron és ic-n:
el vannak e szigetelve azok egymástól?
A 8 lábas ic-k jó lábkiosztással vannak beforrasztva?
Sunt ellenállás jó értékü?
A potencióméterek, ha vezetékkel vannak bekötve ,akkor megfelelő lábkiosztással?
A színkódos ellenállások megfelelő helyre kerültek?
Diódák megfelelő írányba vannak?
Ezer kérdést fel lehet tenni..
1. lépé.sA legnagyobb kondezátoron kéne lennie a bemenő váltakozó feszültség kb 1.41 szerese..
2. icken megvan e a tápfeszültség , van ott egy külön hütőbordás alkatrész valószínú, az az ick feszültségstabilizátora,azon is érdemes mérni.
Kapcsolásí rajz sokat segíthet.De ha jó a rajz és hibás a nyák vagy valamelyik adott alkatrész.
Van olyan alkatrész icknél vagy tranzisztoroknál ahol nincs benne a félvezető része...
Előzmény: Jozs, 2020-02-25 17:18:33 [22636]
vadember | 1909    2020-02-25 17:40:33 [22637]
Itt arról beszél, hogy neki sem működött. Lerajzolta az áramkört a NYÁK-ról és azután megtalálta az eredetijét az interneten. Néhány helyen nem jók az alkatrészek értékei amit a kínai küldött.
Jozs | 891    2020-02-25 17:18:33 [22636]
Kicsit offtopic, de talán nem nagyon. Nemtom volt-e már élménye valakinek ilyen stabilizált tápegységgel. Ebay -en (meg máshol) lehet rendelni kit formában, kedvező áron. Én is rendeltem, összeraktam, de nem működik. Találtam hozzá rajzot, de nekem sajnos egy kicsit bonyi ahhoz, hogy visszakövessem mi hogy. Ellenállások, kondik és diódák tuti jók, mert beültetéskor leellenőriztem. A kérdésem az lenne, hogy belefutott-e már esetleg valaki ilyenbe, és ha igen, mi volt a megoldás. Köszi.
Stabilized-Continuous-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-0-30V-2mA-3A
jani300 | 12314    2020-02-25 10:31:35 [22635]
Ha jól emlékszem ez 3 kw os motor , 300 as tárcsával .
Jó gépek voltak .
Egy vaskereskedésben , ahova szoktam járni , hasonló van még mindig .
Előzmény: bankimajki, 2020-02-25 10:18:57 [22634]
bankimajki | 2847    2020-02-25 10:18:57 [22634]
Íme, a motoron nem találtam adattáblát sajnos, de lehet hogy még nem ébredtem fel eléggé reggel és csak azért nem láttam rajta.
Előzmény: jani300, 2020-02-24 23:05:31 [22633]
jani300 | 12314    2020-02-24 23:05:31 [22633]
Tegyél egy képet fel a gépről .
Ha gyári 3 vagy 4 Kw os a motorja , ha jól emlékszem .
Tárcsa mérettől függően .
Előzmény: bankimajki, 2020-02-24 21:12:39 [22629]
PSoft | 18696    2020-02-24 22:56:12 [22632]
„Nem a sztenderd eltolással voltak a 6-os sorkapocsra kivezetve a 3 tekercs végei.”
Ez még önmagában nem is lenne baj, ha a kapocslécen a motor az áthidalásokkal csillagba van kötve.(de ez csak akkor igaz, ha csillag a kötés)
A nagyobb baj inkább az lehet, ha valamelyik fázis tekercsének a kezdő/végző kivezetése is fel van cserélve -a másik kettőhöz viszonyítva- a kapocslécen.
Így a motor egyik tekercse szembe dolgozik a másik kettővel.
Valószínű, hogy ezért fut "áramlimit hibára" a frekiváltód.
attila820224 | 109    2020-02-24 22:24:55 [22631]
A motor tekercsének az egyenáramú ellenállása a 0.7Ohm reális.
attila820224 | 109    2020-02-24 22:12:43 [22630]
Én 2.2kwos "Kinai" főorsot próbáltam ki 24.000 fordulatú,de csak 6000 ig tudtam kihajtani ,viszont egy omron j 7 es ,0.8 A es kimeneti áramú frekiváltóval.Eredetileg ez 100W os motorokhoz van.
A lényeg hogy a max feszültséget ami 230V , 2.2kw 400hznél,azt vissza vettem 100Vra 100Hz.re min frekinél 1hz ott meg 5 volt alatt volt kb. Ez egy könnyen forgó motor.
Lassan kb 15 másodperc alatt futott fel a maximális paraméterekig.
Vagy el van kötve a motorod,vagy a frekiváton kell állítani, az adott frekvenciához tartozó feszültséget csökkenteni.
De ha jó a motor, és sehogysem megy a frekiváltóról akkor egyfázisról kondenzátorral kipróbálnám.
bankimajki | 2847    2020-02-24 21:12:39 [22629]
Valós lehet egy 4-5kW-os aszinkron motornál multiméterrel mérve, a tekercsenkénti 0,7ohm-os ellenállás (a mérővezetékek ellenállását kivontam a kijelzett értékből)?
Illetve az mennyire valós, hogy egy 1/3F 2kW-os frekvenciaváltó üresen nem tudja megforgatni. Mindig áramlimit hibára fut.
Beújítottam egy nagyobacska gyorsdarabolót, de a motorja nem az igazi. (Nem a sztenderd eltolással voltak a 6-os sorkapocsra kivezetve a 3 tekercs végei. Az egyik tekercs két kivezetése balról az egymás alatt és felett lévő sorkapocsa volt kötve, majd a maradék 4 sorkapocsra pedig a másik két tekercs volt bekötve keresztbe. Ilyennel se találkoztam még. De a réz átvezetők a szokásos csillag bekötéssel voltak, vagyis a felső három sorkapocs össze volt kötve és az alsó három sorkapocsra volt a 3F betáp bekötve.)
Megvételnél sajnos nem tudtuk kipróbálni, most meg dolgozhatok vele.
Aurex | 591    2020-02-23 21:46:33 [22628]
Keresek olyan szakit aki javított H2 CNC controllert nekem van egy javításra szoruló .
Csikarc | 5045    2020-02-23 18:53:15 [22627]
Köszönöm, így már tiszta a kép.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-02-23 17:39:24 [22625]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-23 18:03:16 [22626]
Kondi:
https://www.tme.eu/hu/details/r474i247050a1k/x1-polipropilen-kondenzatorok/kemet/
Előzmény: Csikarc, 2020-02-23 17:21:48 [22624]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-23 17:39:24 [22625]
68-100 Ohm között 5W
Csikarc | 5045    2020-02-23 17:21:48 [22624]
Rákerestem. 47 nF van feltüntetve kapacitásnak de ellenállásnak két érték (68 és 9 ohm) is meg van adva. Kérdésem még az lenne mely értékű ellenállás soros a kondenzátorral a kettő közzül mert én sima RC snubbert szeretnék?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-02-23 16:35:58 [22623]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-23 16:35:58 [22623]
SKRC440
Előzmény: Csikarc, 2020-02-22 23:27:51 [22620]
Csikarc | 5045    2020-02-23 15:25:11 [22622]
Köszi, ez is nagyon jó tömör leírás és magyarul!
Előzmény: gtibi, 2020-02-23 10:54:15 [22621]
gtibi | 217    2020-02-23 10:54:15 [22621]
RC snubber tervezés:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj264esr-fnAhVp-yoKHSxQA2gQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sze.hu%2F~szeliz%2FTeljesitmenyelektronika%2FJegyzetek%2FSnubber%2520aramk%25C3%25B6r%2520tervezes.docx&usg=AOvVaw37BIzxoYaQi02kViBFmQ9G
Előzmény: Csikarc, 2020-02-22 21:55:45 [22618]
Csikarc | 5045    2020-02-22 23:27:51 [22620]
Uhhh... Valószínűleg megkereslek majd levélben is mert biztosra akarok menni a számításnál. Ma teszteltem ( csak 60 W-os izzóval) az elektronikát és nagyon bizonytalan volt a tirisztorok működése, gyújtása de tökéletes lett egy 36 ohmos ellenállással és egy pár nanofarádos kondenzátorral beforrasztott snubberrel. Igen ám de ez csak 60 W-nál és 230 V-on tesztelve volt jó. Valójában 400 V-ról üzemelő 8 kW-os transzformátor (vele párhuzamosan egy 500 W-os rezisztor) lesz a végső terhelés melynél már valószínűleg kevés lesz az a snubber amit beforrasztottam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-02-22 22:55:29 [22619]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-22 22:55:29 [22619]
Kalkulátor leírással:
https://www.daycounter.com/Calculators/Snubbers/Snubber-Design-Calculator.phtml
Csikarc | 5045    2020-02-22 21:55:45 [22618]
Azt szeretném kérdezni az elektromos szakiktól, hogy tudja-e valaki hogyan kell méretezni a snubber kört?
ORCA17 | 605    2020-02-14 08:58:38 [22617]
Köszönöm a linkeket!
Ezzel, meg amit én találtam már boldogulok
Csaba
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-13 08:44:32 [22613]
Csikarc | 5045    2020-02-13 17:53:27 [22616]
Egy ilyenre gondolj kicsit nagyobb teljesítménnyel barkács körülmények között.
Előzmény: Csikarc, 2020-02-13 17:35:08 [22615]
Csikarc | 5045    2020-02-13 17:35:08 [22615]
Este készítek fényképeket illetve rajzot. Működtetni egy hegesztő trafót akarok vele. A teljesítménye 8-10 kW, egy fázisú 400 V-os. A szekunder feszültség 4,7-6,3 V.Sok minden adott hozzá. A gyári triac (BTA100-800B) helyett kettő darab ellenpárhuzamos tirisztor lesz beépítve (92 A 1600 V). Természetesen át lesz alakítva a vezérlő, meghajtórész,snubber körök, védelmek,stb.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-02-13 14:08:22 [22614]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-13 14:08:22 [22614]
Kezdjük az elején.
Mit szeretnél működtetni?
Mi az ötlet?
Aztán kitörpöljük mi lenne a legjobb megoldás.
Előzmény: Csikarc, 2020-02-12 23:38:20 [22612]
Törölt felhasználó    2020-02-13 08:44:32 [22613]
Próbáltad mást?
Kék, de szerintem ugyan az a funkció.
Négytengelyes kék.
Öt tengelyes, más, de ugyan az...
A különbségek csak hogy van a DIP felrakva. Az 1-es lehet hogy 6-os, ha 180 fokkal van fordítva a DIP. Ki kell próbálni. Szerintem a kék meg a piros ugyan úgy működik. Sok szerencsét.
Előzmény: ORCA17, 2020-02-11 15:48:51 [22580]
Csikarc | 5045    2020-02-12 23:38:20 [22612]
...vagy tudsz olyan olcsó tirisztor meghajtó elektronikát amely %-osan kijelzi a fázishasítás szögét?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-02-12 22:32:35 [22609]
Csikarc | 5045    2020-02-12 23:35:53 [22611]
Nyugi, nem adom fel egykönnyen vagyis egy-két kört még futok vele.
Csikarc | 5045    2020-02-12 23:33:54 [22610]
Igen, igazad van, "szemre" is az 50 egység kb. 1 sec. De nem ponthegesztő lesz belőle.
Előzmény: morvfer7, 2020-02-12 22:26:52 [22606]
TBS-TEAM | 3006    2020-02-12 22:32:35 [22609]
Szerintem nincs sok értelme vele kisérletezgetni.
Persze marad a gyerek ha játsik, főleg ha van mivel.
Ha nem tudsz bele progit írni akkor engedd el.
Előzmény: Csikarc, 2020-02-12 22:09:07 [22605]
morvfer7 | 2578    2020-02-12 22:30:37 [22608]
a kép kimaradt.
jani300 | 12314    2020-02-12 22:28:08 [22607]
https://www.google.com/search?q=8s003f3p6+pdf&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi7-qbn-cznAhWa7KYKHezFCgUQsAR6BAgKEAE&biw=1280&bih=881
Szerintem 6 a vége
Előzmény: Csikarc, 2020-02-12 22:07:18 [22604]
morvfer7 | 2578    2020-02-12 22:26:52 [22606]
Az 50 egység az idő beállításnál nem 0,5 sec, mert 1 egység 20ms, tehát az 50 egység beállításnál 1 másodperc, aminek elégnek kell lenni, vagyis az már sok is egy ponthegesztéshez.
Előzmény: Csikarc, 2020-02-12 20:46:36 [22600]
Csikarc | 5045    2020-02-12 22:09:07 [22605]
Holnap megpróbálom a start gomb folyamatos bekapcsolásával. Kíváncsi vagyok hogyan reagál rá.
Előzmény: bankimajki, 2020-02-12 20:59:57 [22602]
[ 1.4638 ]
