CAD/CAM programok
Oldal 44 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-01-10 06:16:00 [3793]
Dehogy tudod!
Vlagyimir Putyin és Vlagyimir Iljics mind ideológiában, mind időben nagyon messze esnek egymástó.
Szóval, amit általában tudni vélsz, azt is rosszul tudod.
A kemény magban a helyed!
Előzmény: Lóri, 2015-01-09 20:34:00 [3789]
Béni | 2078    2015-01-10 06:00:00 [3792]
Mivel a gépemről osztom meg, így ha az nincs bekapcsolva, akkor nem tudod tölteni.
Rajtad kívül ketten leszedték tegnap, ha azok maradnak, akkor előbb meglesz.
De egy-két nap nem a világ és a türelem gyakorlása jót tesz az egészségnek.
(Délután és hétvégén napközben megy a gép.)
Előzmény: Lóri, 2015-01-09 23:07:00 [3791]
Lóri | 119    2015-01-09 23:07:00 [3791]
Köszönöm metabo2-nek és Béninek. A Béni féle nem jön.
n/a (inaktív)    2015-01-09 20:49:00 [3790]
szerimtem ezel kezd el...
cnc_gépkezelö...
jelszot mailbe ...
Előzmény: Lóri, 2015-01-09 15:14:00 [3781]
Lóri | 119    2015-01-09 20:34:00 [3789]
Igen tudom, Vlagyimír Putyin. Nekem nehezen emészthető dolgok ezek. Mechanikusnak tanultam, de az már régen volt 25éve. Nézem a leírásokat, de vannak dolgok, amik nekem nem mennek önállóan. A tanfolyam amit láttam, két éves.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2015-01-09 20:25:00 [3788]
Bodnár Miklós | 408    2015-01-09 20:25:00 [3788]
Üdv ! Miért nem küldeted el magad egy oktatásra ?-ha már a munkahelyeden is kell.Egyébként akinek van a multból emléke a műszaki rajzból esetleg az axonometriáról ,az a CAM programokat hamar megtanulja.Persze nem árt egy kis forgácsolós előképzés. Van itt a fórumon egy csomó könyv( letölthető) amiből tanulni lehet , azt hiszem mások is így sajátították el a tudásukat. " A tudomány nem adomány " ezt csak idéztem ,de nem tudom kitől. " tanulni , tanulni, tanulni?, mondá Vlagyimír .....
Előzmény: Lóri, 2015-01-09 20:04:00 [3787]
Lóri | 119    2015-01-09 20:04:00 [3787]
Ja, nem komoly munkák, csak ebben kéne megtervezni. Muszáj megtanulni a munkahelyemen, ezért nagy a nyomás rajtam. De, ha valaki otthon űz ilyet, elmennék jegyzetelni. Marást is megnéznék (valaki felajánlotta régebben, hogy elmehetek a műhelyébe tanulni, csak nem tudom ki volt). Majd másik topikban is megkérdezem.
Lóri | 119    2015-01-09 19:57:00 [3786]
Köszönöm, otthon majd letöltöm. Nézek solidcam-os videót, de nem tudom ugyanazt csinálni, mint az előadó.
Dakota25 | 627    2015-01-09 19:44:00 [3785]
Seed please!
Előzmény: Béni, 2015-01-09 16:25:00 [3783]
adamant | 834    2015-01-09 19:02:00 [3784]
Én inkább a kezdésre ezt ajánlanám én is ezt használom HSMXpress ingyenes is és van benne alapból mach3 post ami nem kis előny
Béni | 2078    2015-01-09 16:25:00 [3783]
Pár éve összeállítottam egy kis gyűjteményt.
A linkelt torrent tartalmaz egy SolidCam könyvtár, amiben a 2007-es verzióhoz van tananyag.
Kezdj bátram a SolidCam-el, az egyszerűbbek közül való.
SW tananyag
Béni | 2078    2015-01-09 16:13:00 [3782]
Ha olyan komoly munkáid vannak, amit 3D modell alapján kell gyártani, akkor felejts el a hobby CAM programokat.
A SolidWorks-höz jól illeszkedik a SolidCam, de egyre több programnak van hozzá kiegészítője. (Mastercam pl.)
Ha ilyen szintű alkalmazások szükségesek, akkor sok szorgalommal, gyakorlással, türelemmel és kitartással el fogod érni a célod.
De nem itt a fórumon fogod megtanulni, még az egyszerűeket sem.
Ha angolul közepesen olvasol, akkor szinte mindenhez találsz jó leírást, tudsz keresni a felmerülő problémákra megoldást.
Érdemes a videókat is nézegetni a szokásos helyen.
Lóri | 119    2015-01-09 15:14:00 [3781]
Nem akarnék szemtelenkedni, de a munkahelyemen ezt használják, azért gondoltam, hátha valaki ért hozzá. A vectric csinál g kódot is? Néztem videót róla, de csak rajzolt vele az illető. Nálunk solidworks van, és annak a kimenetét töltik a solidCam-ba. Néztem wildfire-t, az mire jó? Csak rajzol, vagy g kódot is csinál? Azért kérdem, mert van magyar leírás hozzá. Vagy mivel lehet legegyszerűbben maró file-t csinálni mach3-hoz solidworks-ből? Elnézést az értetlenkedésért.
agyaggalamb | 307    2015-01-09 10:59:00 [3780]
Ha még nem használtál cam programokat akkor ne a solidcam-el próbálkozz. Először ajánlom a Vectric vagy Artcam programok valamelyikét. Azzal meg lehet tanulni az alapokat.
Előzmény: Lóri, 2015-01-09 10:00:00 [3779]
Lóri | 119    2015-01-09 10:00:00 [3779]
Kérdezném, hogy solidworks-höz van-e valami egyszerű g kód generáló program, mach3-hoz kellene. SolidCam van, de az bonyesz, esetleg valaki benne van a solidCam témában? Maró gépem van. Van-e valami letölthető leírás erről?Elnézést, ha rossz helyen tettem fel a kérdést.
lovas gyula | 1877    2015-01-05 19:41:00 [3778]
Szokni kell! de jónak tünik. Ha elsőre sikerült egy lejátszható Gkódot varázsolnom a mach3-ra. Igaz az elejéről néhány sort le töröltem mert ott befékezett.
Kösz! és az eszterga meg bónusz
Előzmény: Béni, 2015-01-05 17:30:00 [3777]
Béni | 2078    2015-01-05 17:30:00 [3777]
"Fejlődésben" lévő, ígéretesnek tűnő ingyenes CAM program:
ECAM
Lpeti11 | 191    2015-01-04 11:36:00 [3776]
Üdvözlet.
Keresek olyan programot ami .par fájlból .stp fájlt képes csinálni. Lehetőleg free legyen.
n/a (inaktív)    2015-01-02 22:17:00 [3775]
a koordináta rendszert el kellett forgatni x és y tengelyen 180 fokban, és működik... még mindig nem törődik a határokkal, de legalább most már normális szerszámpályát készít a legtöbb felületen. ha úgy gondolja, hogy swarf művelet kell a surface normal helyett, még mindig felcseréli.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-02 16:48:00 [3773]
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:53:00 [3774]
ok!
te tudod...
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:48:00 [3773]
a projekt file-t nem adhatom ki a kezemből. szerintem szerszámpálya probléma még a vektoros stádiumban, de annak a machine setuptól kell függenie, amit nem vesz figyelembe (annak ellenére, hogy a szimuláció jó), szóval ott vagyunk, ahol elkezzdtük.
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:46:00 [3772]
rhino projekt fájl *.3dm
rhinocam szerszámpálya ki mentés Mops !
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-02 16:38:00 [3771]
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:38:00 [3771]
#3759
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-02 16:30:00 [3770]
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:30:00 [3770]
mesélj...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-02 16:01:00 [3766]
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:28:00 [3769]
csak 4 tengelyes post volt mach3 hoz, de írtam egyet 5 tengelyre, működik, azzal nincs is bajom, de a rhinocam machine setup-jában megadott értékeket nem veszi figyelembe a szerszámpálya. a gép határai X-10 Y-30 Z-30 és X200 Y110 Z250, a forgatótengelyek A10 B360 és A-90 B-360 ("-" az óramutató járásának megfelelő irány), ehhez képest simán kimegy X-140 A45 és hasonló értékekbe, ahelyett, hogy a B tengelyen ("A" bölcső (bár ez az Y tengely körül forog), "B" forgótokmány (Z körül forog)) fordítana egyet és minuszba menne Y-on. természetesen pár processel lejjebb már normálisan működik. ezzel még mind nem lenne baj, de a szimulációban minden a legnagyobb rendben van egy két látványosan határokon kívül eső, de helyes irányű szöget leszámítva.
Előzmény: forgácsolo, 2015-01-02 15:52:00 [3764]
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:04:00 [3768]
igen...
Előzmény: elektron, 2015-01-02 16:02:00 [3767]
elektron | 15859    2015-01-02 16:02:00 [3767]
Minden elérhető, már ami az infókat illeti, ha valaki ügyes itt is meg tud valósulni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-02 15:52:00 [3765]
n/a (inaktív)    2015-01-02 16:01:00 [3766]
nekem van egy sejtésem mi lehet a problémád....
de várjunk még szerintem hátha rá jössz!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-02 15:24:00 [3762]
n/a (inaktív)    2015-01-02 15:52:00 [3765]
van több hetyzet is mindegy ithon vagy máss országokban aki szereti amiben tevékenykedik az a legszerencsésebb mert nem unyja meg és tovább képzi magát vagy jobban meg tanunulja profibb lesz benne.....
meg van a másik fajta aki kényszerbböl enek persze lehet több kevés fizetés rossz környezet munkatásak de ez ugy sem hosszu életü....
SZerintem itt már fejlet anyira a teknologia bárki el tud érni még hobby szinten is valamit csak hozzá állás kérdése persze nem azonal idö kell hozzá.....
Előzmény: forgácsolo, 2015-01-02 15:41:00 [3763]
forgácsolo | 2703    2015-01-02 15:52:00 [3764]
beszéltem egy gépépítővel és azt mondta mindegy milyen 5 tengelyes Cam programot használok a Post kiválasztása, beállítása nagyon fontos, igazából Mach-hoz nincs 5 tengelyes Post persze ha jól tudom a Fanuc meg még egy pár jó lenne
forgácsolo | 2703    2015-01-02 15:41:00 [3763]
nem értek veled egyet, Magyarországon igen is vannak olyan szakik akik profik ebben, de ők nem hobbysok és nem állnak szóba a hobbysokkal, legalább is a többségük, vannak gépépítők akik abból élnek, ők szintén nem fognak ingyen vagy pici pénzért segíteni, így maradnak azok akik valamit konyítanak de azokat meg nem ismerjük és nincsenek itt a fórumon,
de ez még változhat
10 évig éltem külföldön, fejlettnek mondható országban, beszéltem más országokban élő, dolgozó cnc-sekkel és ott a cnc gépkezelők szinte azt mondhatni nagy részük sötétebb mint az éjszaka!! ezt többször is tapasztaltam de még nem hogy a gépkezelő hanem aki programoz azok egy része is, persze vannak ügyesek is, csak azért mert külföld nem kell egyből hasra esni, igen is buták az Írek, Angolok, Canadaiak, Amerikaiak, Ausztrálok, a Németekről és az Osztrákokról nincs infóm mert azok túl beképzeltek hogy más nemzetiségűekkel üzleteljenek, azok inkább kihasználnak, persze ez igaz a többi országokra is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-01 23:58:00 [3760]
n/a (inaktív)    2015-01-02 15:24:00 [3762]
valamiért nem veszi figyelembe a megadott géphatárokat.
n/a (inaktív)    2015-01-02 13:57:00 [3761]
megoldódni látszik, de még nem akarom elkiabálni... a rhinocam-nek van egy gépgyűjteménye, abban sok-sok .xml, abból az egyiket átírtam, közelítőleg lemodellezve a gépemet, most már van a és b érték is, de a megadott szöghatárokat valamiért nem tartja be a postolsnál, és néha olyan szögeket ad meg, ami juhúúúúú... node a nagyja már stimmel, kb egy óra múlva állok neki futtatni. ha vkit érdekel, majd még írok, hogy mi az ábra, de még kell rajta dolgozni.
Előzmény: kari, 2015-01-01 20:39:00 [3758]
n/a (inaktív)    2015-01-01 23:58:00 [3760]
ithon kevés a szakember ilyesmire....
fejletebb országokba ez már alap egy cnc gépkezelönek is...
n/a (inaktív)    2015-01-01 23:52:00 [3759]
ugy látszik csak mégis csak 3 axis jut el a post
ha A is hiányzik...
de igy a nagy semi nélkül?
képek...projekt fájl....post fájl?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-01 18:34:00 [3757]
kari | 1532    2015-01-01 20:39:00 [3758]
Ha sikerül akkor értesíts légyszíves.
Nagyon érdekel engem is, de sok kérés ellenére nem kaptam sehonnan sem értékelhető segítséget.
Ez az 5 tengely dolog még nagyon gyerek cipőben jár.
n/a (inaktív)    2015-01-01 18:34:00 [3757]
természetesen a gép paramétereit megadtam neki, 5-axis, a mozgáshatárok, stb. a post file is megvan hozzá, mégsem ment, ezért írtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-01 16:50:00 [3756]
n/a (inaktív)    2015-01-01 16:50:00 [3756]
rhinocam megfelelö vezérlöhöz (post processoral) csak 5 axis ig ezt tudni kel neki!
egy példa
vagis hiába csinálsz bene egy 5 axis szerszám pályát ha az adot vezérlö post csak 4 axist tud nem fog elnkezni simán le generálja.....
de rhinocam meg kell definiálni a valos géped paramétereit "machine tool setup"
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-01 15:55:00 [3755]
n/a (inaktív)    2015-01-01 15:55:00 [3755]
egy próbálkozás... van valakinek gibbscam 2014-hez olyan postprocessora, ami tud 5 tengelyre is postolni?
(a beépített postproc és a posthaste csatolt verziója is csak 3 tengelyig hajlandó, annyit írnak, hogy egy másik verzió akár 5 tengelyt is tud. ha fizetsz. sokat.)
másik kérdés.
rhinocam 2012 tud 5 tengelyt postolni elvileg, amikor legenerálom a pályákat, 5 tengelyben szimulál, a post mégis csak "xyza" és ebből az "a" konstans 0.0000. találkozott már ezzel valaki?
n/a (inaktív)    2014-12-27 22:07:00 [3754]
privibe....
ie3000@zoho.com
Előzmény: galhed77, 2014-12-27 22:01:00 [3753]
galhed77 | 96    2014-12-27 22:01:00 [3753]
Érdekel, persze.Hol jutok hozzá?
üdv..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-27 20:42:00 [3752]
n/a (inaktív)    2014-12-27 20:42:00 [3752]
#3751 galhed77 ment...
n/a (inaktív)    2014-12-27 20:41:00 [3751]
cad tanulásra tudok fel ajánlani solid edge v12 (magyar)ez egy hordozható verziót (nem kell telepitgetni) ha érdekel.......
-müszaki rajz
-alkatrész tervezés
-szerelés
+bonusz
teljes alkatész és hajtás kinematikai tervezés könyvtár...
galhed77 | 96    2014-12-27 20:00:00 [3750]
Hát első körben bármi, de a végcél cad-cam vagyis postprocessálás majdan, mert remélem hamarosan elindul a marógépem és addigra már bele akarok melegedni valahogy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-27 19:47:00 [3749]
n/a (inaktív)    2014-12-27 19:47:00 [3749]
Cad elég ?
vagy cam is kell?
Előzmény: galhed77, 2014-12-27 18:53:00 [3748]
galhed77 | 96    2014-12-27 18:53:00 [3748]
Megkiséreltem, váltogattam a kompatibilitások között , de a helyzet változatlan. LEhet kevés a 2 gb ram vagy videókártya? Most nem dob le, de lefagy amikor alkatrész tervezésre rákattintok.
Nemismertek valami ingyenes , de használható progit vagy bármi más megoldást?
Köszi azért, üdv és további szép napot!
Előzmény: entyula007, 2014-12-27 11:00:00 [3747]
entyula007 | 18    2014-12-27 11:00:00 [3747]
Ikonra jobb kattintás, tulajdonságok, komatibilitás, futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban kiválasztani a win xp-t és leokézni.
galhed77 | 96    2014-12-27 09:50:00 [3746]
Win 7-em van fent, azt hogy is kell?
Egyszerűen utána tudok nézni ?
Köszi, üdv..
entyula007 | 18    2014-12-26 18:16:00 [3745]
Próbáld meg WIN XP módban futtatni.
Előzmény: galhed77, 2014-12-26 10:39:00 [3744]
galhed77 | 96    2014-12-26 10:39:00 [3744]
Sziasztok, valaki tud informálni arról, hogy vajon mit szúrok el az elvileg ingyenes FreeCad programnál?
Letöltöttem többször is, elindítás után pár pillanat múlva az asztalon találom magam, mintha nem is kattinttottam volna a progi inkonjára.
üdv...és kellemes ünnepeket mindenkinek!
[ 1.0447 ]
