Oldal 44 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2023-08-12 18:20:47 [50605]
Az enyhe iv: Tökéletes lesz ha egy egy enyhe kúpot teszel rá egy harmad résznyi szakaszon, azután esetleg késsel egy egy még enyhébb kúppal összekötöd, és egy reszelővel plusz smirglivel összesimítod a felületet. ( Gyakorlatban pl szalagcsiszoló jól működik a hengeres tárcsa közepére ragasztott pár menet szigszalaggal )
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 17:55:14 [50603]
Csuhás | 6750    2023-08-12 18:16:16 [50604]
Magam gátlástalanul esztergálnék a motor tengelyére egy kúpot, a menet végétől ameddig ráfér, majd egy kúpos furatú alu szíjtárcsát szorítanék rá. A kúp precízen vezetne, és a nyomatékot is átvinné, retesz nélkül is.
bundyland | 1710    2023-08-12 17:55:14 [50603]
Elférni éppen elfér, de csak a 3/4 része lenne az illesztett felületen a többi része a menetes részbe lógna, plusz gyártatnom kéne egy laposszíj tárcsát, amin ugye van egy enyhe ív, és vésetni bele reteszhornyot.
Előzmény: Csuhás, 2023-08-12 17:51:28 [50602]
Csuhás | 6750    2023-08-12 17:51:28 [50602]
Miért rövid az a motortengely? Szvsz kiválóan elfér azon egy lapos szíjtárcsa.
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 17:34:10 [50601]
bundyland | 1710    2023-08-12 17:34:10 [50601]
A képen látható köszörű fortunát kéne meghajtanom a motorral. Mennyire "gáz" fogasszíjjal meghajtani ? Köszörűnél még nem láttam. A laposszíj lenne jó de ahoz kicsit rövid a motor tengelye, ékszíj nem jó mer a fortuna tengelye kis mértékben feszíthető csak. Vagy esetleg ha van valakinek iyen laposszíj kereke amibe a belső furat 15mm-nél kissebb.
Szolnoki Ferenc | 419    2023-08-10 13:02:15 [50600]
Találtam infót HSS 5% cobalt
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2023-08-09 23:00:43 [50599]
Szolnoki Ferenc | 419    2023-08-09 23:00:43 [50599]
Erről a fúróról nem találtam semmi infót, tud valaki segíteni?
4 mm-es, 115 mm hosszú.
bundyland | 1710    2023-08-09 19:59:14 [50598]
Köszi! Az már bíztató, ha azt elviszi akkor egy köszörű se lesz gond és az irányváltás ott pont nem kritikus.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-09 18:14:03 [50597]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-09 18:14:03 [50597]
Mi BF20 Marógépre raktunk ebból a típusból 1500W-at.
A szabályzása 0-5V a hozzá való pedállal.
Helyettesíteni lehet potival is pl:4,7K.
Ha külső analóg 0-5V-tal szeretnéd szabályozni akkor
galvanikus leválasztó kell hozzá.
Forgásirányt csak menüben lehet váltani.
Előzmény: bundyland, 2023-08-09 17:39:01 [50596]
bundyland | 1710    2023-08-09 17:39:01 [50596]
Egy kis élköszörüre keresek motort aminek kis méretűnek kell lennie a fortuna hossza miatt. Találtam a neten nagyon jó áron szervómotort igaz varrógépekhez árulják viszonylag nagy választékban.
A kérdésem az lenne hogy esetleg ha van itt varrógépszerelő hogy van e ennek valami buktatója ami miatt ez csak is varrógéphez jó.
https://www.exa-sm.hu/Exatex-EX-550W-szervo-motor
Előre is köszi!
gyogye12 | 45    2023-08-09 11:09:17 [50595]
Tud valaki segíteni abban, hogy ez mi? átm. 180mm. A két korong alakó szabályzóval vízszintezni lehet a hengeres szabályzókkal pedig a küzéppontban lévő röegők közűl az állítóhoz közelebb lévőt lehet be-ki állítani.
Köszönöm, ha tudja valaki és meg is osztja velem...
PSoft | 18696    2023-08-08 22:18:37 [50594]
Azt írtad haver.
Ha igazi, akkor nem haragszik meg...semmiért.
Előzmény: jani300, 2023-08-08 21:49:25 [50593]
jani300 | 12314    2023-08-08 21:49:25 [50593]
Jaj már .....
180 ért vette használtan .
Büszkén hozta mutatni,először hozzám .
Mi volt az eső kérdésem ?
Ceruzád is van ha már vettél ceruzahegyezőt ?
Még jó hogy nem haragudott meg örökre .
Előzmény: PSoft, 2023-08-08 21:44:41 [50591]
rczmetalworks | 672    2023-08-08 21:49:22 [50592]
Ha ilyeneket is lehet mondani, akkor fúrjon késtartóból
PSoft | 18696    2023-08-08 21:44:41 [50591]
Nekem egy ILYEN dupla kúpos van.
A kúpméretét ugyan nem tudom, de...szépen lehet vele hegyezni.
Előzmény: jani300, 2023-08-08 21:07:51 [50588]
jani300 | 12314    2023-08-08 21:44:20 [50590]
Köszönöm !
Előzmény: kertész laci, 2023-08-08 21:42:05 [50589]
kertész laci | 773    2023-08-08 21:42:05 [50589]
Valóban hosszú a menesztőlapos, avval elfogy a lökete a hüvelynek.Sima lap nélküli mk2 ,kapható b 18 , b16.
jani300 | 12314    2023-08-08 21:07:51 [50588]
Haver vett ma egy einhel ceruzahegyezőt .
A szegnyeregben mk2 es kúp van ránézésre .
Milyen tokmány átalakító kúp mehet abba ?
Gondolom a menesztőlapos hosszú bele ,mintha olvastam volna erről valahol .
Van benne valami de az lötyög a kúpban , csak csomagtartóban láttam még , lehet jobban megnézzük később , biztos van egy csomó kettes cuccon próbára .
vadember | 1909    2023-08-02 05:57:31 [50587]
1. Az Ebayes árakat elosztod öttel-tízzel.
2.Bemész az "Adok-veszek" topikba. Van ott egy "Keresés ebben a témában" sor. Arra rákattintasz és a felugró kereső ablakban beírod keresőszónak a PLC-t. Kiválasztod az időtartamot egy évre, és hajrá.
Előzmény: Vladislav88, 2023-08-01 22:06:44 [50586]
Vladislav88 | 2    2023-08-01 22:06:44 [50586]
PLC egységek beárazásában hol és hogyan tudok segítséget kérni?
Eddig egyetlen forrásom az Ebay volt.
izbeki | 1352    2023-07-31 15:44:52 [50585]
Okosba van!
Előzmény: mematyi, 2023-07-31 15:29:52 [50584]
mematyi | 288    2023-07-31 15:29:52 [50584]
Ez egyébként freeware, vagy csak okosba van?
Előzmény: izbeki, 2023-07-31 15:10:33 [50583]
izbeki | 1352    2023-07-31 15:10:33 [50583]
Innen a Tia letölthető,használható.
Előzmény: mematyi, 2023-07-31 15:00:13 [50582]
mematyi | 288    2023-07-31 15:00:13 [50582]
Siemens S7-hez (1200)-hoz "otthoni használatra" mennyire macerás progit szerezni?
HMI-t irányítani, Profinet/profibus IO bővítőket használni, pár PID-et beletenni, semmi igazán durva komoly. Egy komolyabb hűtésfűtés vezérlést csinálni.
TBS-TEAM | 3006    2023-07-30 12:46:46 [50581]
Szuper örülök neki megnéztem, tetszik, fogom használni.
Jobb későn mint soha.
Előzmény: dezsoe, 2023-07-30 12:32:51 [50580]
dezsoe | 2934    2023-07-30 12:32:51 [50580]
4 éve, az 1.2111 verzió óta benne van.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-30 11:40:14 [50579]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-30 11:40:14 [50579]
Igen aki írt hozzá Pugin-t és halgat róla.
Előzmény: dezsoe, 2023-07-30 11:04:24 [50577]
TamasVas | 27    2023-07-30 11:40:01 [50578]
Tegnapi délutánom/estém ráment a központi olajozás takarítására,reperálására.
Meg a végállás kapcsolókat is takarítani kellett.Csupa olaj volt mindegyik.Új vezetékeket is kellett behúzni ezeknek.
Ma talán eljutok odáig,hogy megint megmozgassam a szánokat,kipróbálva a lentebb írottakat.
Lassacskán,de alakulnak a dolgok
dezsoe | 2934    2023-07-30 11:04:24 [50577]
Nem rossz, de nem is jó megoldás az input trigger használata hibajelhez, mivel a trigger csak a jelszint megfelelő változására aktiválódik. Hibajel ellenőrzésére inkább a FaultSignals plugin alkalmas. Beállítod az alarm bemenetet és hozzá a stop műveletet. (Tamás kérése alapján stop, én resetet használok ugyanehhez a hibához.) Ha a ciklus el van indítva és aktív a hiba bemenet, akkor stopot fog nyomni. Ha újra ciklus startolsz, akkor megint le fogja lőni, amíg csak a bemenet aktív. Ezzel szemben a trigger az csak a bemenet aktívvá válásakor nyom stopot.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-29 18:41:10 [50575]
TamasVas | 27    2023-07-30 00:58:32 [50576]
Köszönöm a segítséged!!
TBS-TEAM | 3006    2023-07-29 18:41:10 [50575]
Alarm Uc100 kinai jelosztó.
Előzmény: TamasVas, 2023-07-25 09:18:45 [50562]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-28 21:04:57 [50574]
Mezei kétoldalas
és nem mindig ragasszuk telibe ez is méretfüggő.
Előzmény: Csuhás, 2023-07-28 20:54:39 [50573]
Csuhás | 6750    2023-07-28 20:54:39 [50573]
Nekem is ez volt az első ötletem. Sima szőnyeg rögzítőt vagy valami spéci anyagot? A másik ötletem egy kb A4-es cirka 10mm vastag alu lap mondjuk 20-as raszterben telefúrva m6 menetekkel, és pár pici leszorítóval fognám ezekhez az anyagot.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-28 20:45:01 [50572]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-28 20:45:01 [50572]
Nagyon anyagfüggő.
Mi a legtöbbszőr kétoldalas ragasztót használunk.
Előzmény: Csuhás, 2023-07-28 20:32:49 [50571]
Csuhás | 6750    2023-07-28 20:32:49 [50571]
Gondolom mindenki aki cnc marót épített az gravírozott is a gépével. Ki milyen munkadarab rögzítést használt, mi vált be? Vettem egy pantográf kart, és rögtön akadt több gravírozni való felirat így készítenem kell valami befogót, ehhez keresek ötleteket.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-26 19:17:12 [50570]
Az igazat megvallva nem akartam ennyit foglalkozni a dologgal , inkább igyekeztem pontosan megcsinálni a toldást és használni
Előzmény: zozo, 2023-07-26 13:26:30 [50568]
kieferszabo | 8    2023-07-26 18:41:53 [50569]
Köszönöm szèpen, nagyon elmès megoldàs.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-25 16:58:01 [50563]
zozo | 5527    2023-07-26 13:26:30 [50568]
Gondolom Svejk olyamire gondol, hogy pl. esztergában egy tokmányban megmunkált perselybe dugva, a végét pedig indikátor órával mérve, mutat-e valami ütést.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-26 08:17:00 [50567]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-26 08:17:00 [50567]
Igazad van, de hogyan mértem volna meg, hisz nekem sem fért bele a patronba . ( azért csináltam hagy a CNC maróval tudjak tapintani. Tokmányban? akkor meg a pofa hibáját nem ismerem .
Igaz a nagy maróm szóba jöhetett volna de annál meg a keresztszánnál van egy kis lötyögés
Előzmény: svejk, 2023-07-26 07:24:18 [50566]
svejk | 33157    2023-07-26 07:24:18 [50566]
Kár hogy előtte nem mérted, mert most így nem tudjuk, hogy jobb volt mint lett vagy jobb lett mint volt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-26 07:05:29 [50565]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-26 07:05:29 [50565]
Én a végeredményre voltam kíváncsi . Egy kb 40 es furatú csapágyat közepeltem ki . Letapintottam majd elforgattam a tapintót 90 fokkal majd még egyszer 90 fokkal . Megakadályoztam a DRO nullázását . Az eredmény 3-4 századon belüli egyezés . Azt nem vizsgáltam hogy a hiba miből származik ( mert a patron is beleszól ) Nekem bőven jó . Helyzetpontos furatokat úgy fúrok hogy CNC csúcsfúróval megjelölöm azután asztali fúrógépen ( akár több lépcsőben ) készre fúrom
Előzmény: svejk, 2023-07-26 06:16:24 [50564]
svejk | 33157    2023-07-26 06:16:24 [50564]
Mérted előtte-utána a koncentrikusságot?
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-25 16:58:01 [50563]
Lefotóztam az említett megoldást. A toldalék egy felfogásból készült ( a csapot balos késsel esztergáltam ) mint korábban jeleztem az illesztés: zsugor ( melegítéssel )
Előzmény: kieferszabo, 2023-07-24 12:28:38 [50550]
TamasVas | 27    2023-07-25 09:18:45 [50562]
Segítségre lenne szükségem,elakadtam a szerelésben.
Egy szerszámmarógépre felszereltem léptetőmotorokat.
Hbs86 vezérlők,12Nm-es motorok.
Kínai(zöld) jel elosztó panelt használok,uc100-al és UCcnc-vel.
Eddig minden jónak is tűnik a próbák alapján.
Viszont nem tudom,hogyan/hova kellene bekötni
a program futásának leállítását.
Tudna segíteni ebben valaki?
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-25 05:36:47 [50561]
Ellentmondok Csuhásnak :
Nekem sikerült megoldani a problémát : ( majd lefotózom ) elöször is kivettem az elemet és az elektronikát,majd elvágtam rövidebbre az egységet.Kapott egy vékonyabb szárban végződő hüvelyt . Az illesztés : melegítéssel létrehozott zsugorkötés . A tapintó úgy működik hogy ha letestel akkor jön létre a jel . Ezt külső feszültséggel is meg lehet csinálni . A golyó csak a biztonságot szolgálja tehát ha nekimegyünk a darabnak akkor kitér .
Ugyanilyen elven lehet házilagosan is tapintót csinálni , de a golyó kifúrása ( a rugó beakasztó kampónak ) okozhat gondot.
remrendes | 4256    2023-07-25 05:26:47 [50560]
Mint ahogy emlitettek, polisztirolcsiszolo. Olyan, mint a glettvas es a sajtreszelo kevereke
Egyebkent akkor nem csak a ragasztas sikerult rosszul, mert a polisztirolt is lehetett volna sikba rakni.
Előzmény: gagymar, 2023-07-24 20:56:48 [50552]
remrendes | 4256    2023-07-25 05:24:01 [50559]
Kulso falnal erosen ellenjavallt a "szarazvakolas".
Előzmény: zozo, 2023-07-24 21:55:00 [50556]
Jozs | 891    2023-07-24 21:58:56 [50558]
Köszi mindenkinek, meglett a hiba, a 3 problémás dugalj egy fali kötődobozban közösítődik, ahol a közös zöld-sárga szál a levegőben van. Gondolom nem így volt eredetileg, de nagy a zsúfoltság a dobozban és gondolom annakidején a villanyszerelőnek passzíroznia kellett hogy rámenjen a fedele. Kb. 10 éve ...
Előzmény: zozo, 2023-07-23 17:32:42 [50538]
PSoft | 18696    2023-07-24 21:55:59 [50557]
„...lehetséges-e egy 16 méter hosszú polisztirol vágót készíteni?”
Maga a vágószerkezet kivitelezhető, csak gyakorlati haszna nem lesz.
zozo | 5527    2023-07-24 21:55:00 [50556]
Amúgy gipszkarton fedést szoktak a nagyon egyenetlen falra tenni. Olyankor, ha pl, kivül síkban van, de belül a szedett-vedett bontott tégla miatt csúf.
Előzmény: zozo, 2023-07-24 21:50:45 [50555]
[ 1.3570 ]
