NYÁK készítés
Oldal 44 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-12-14 19:08:00 [3010]
Igazad van, de nem én találtam ki, hanem keri.
De miért ne lehetne (pl tömeggyártó gépsor )
A plotter kicsit más dolog, de tudja...
ne röhögjetek, a márkája: MI MAKI
Előzmény: keri, 2013-12-14 19:00:00 [3008]
Törölt felhasználó    2013-12-14 19:04:00 [3009]
Szia, itt vettem pár perce: Profibarkacs.hu Wolfcraft gyorsszorítós tokmány bit befogással 0,5-6,5 mm
ez nyilván nem alkalmas közvetlenül, de van.
A Profibarkács fogalom különben is min. tudathasadás...
Előzmény: elektron, 2013-12-14 18:13:00 [3002]
keri | 14086    2013-12-14 19:00:00 [3008]
Tudom hülye vagyok, de nem értem ez mire jó?
Befogsz egy üres rézfoliás lemezt, nem mindegy annak hogy áll? főleg minek ferdíteném?
Ha meg több befogást akarsz, akkor fúrsz rá két lukat a pozicionáló tüskéhez, vagy nekinyomod egy ütköző peremnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-14 18:55:00 [3006]
Törölt felhasználó    2013-12-14 18:58:00 [3007]
A plotter reflexiós optokapuval keresi meg a jeleket/széleket, és ahhoz igazítja a késmozgást...
Törölt felhasználó    2013-12-14 18:55:00 [3006]
Szerintem az lenne a feladat, hogyha nem poziciopnálja, vagy ferdén áll, akkor is illeszkedjen a nyákhoz a szerszámmozgás, nem?
Előzmény: keri, 2013-12-14 18:51:00 [3005]
keri | 14086    2013-12-14 18:51:00 [3005]
Szorozni kell a korrekciós tényezővel
Vagy MACH esetén átállítod a scale tényezőt.
Előzmény: elektron, 2013-12-14 18:34:00 [3003]
Törölt felhasználó    2013-12-14 18:48:00 [3004]
A vágóplotterem megnézi szemével a vágójeleket, és azokhoz illeszti a Matricák körbevágását... sajnos nem én, valami ferdeszemű tanította rá...
elektron | 15859    2013-12-14 18:34:00 [3003]
Arra transzformációs képletet tud valaki mondani, ha egy nyákot felrakok a gépre és akárhogy, meg ha a mérete is kicsit eltér, vagy a gépnek a 100mm az pl. 105mm stb. akkor ezt a szélein pl. 4 pontból hogy tudom átalakítani, hogy a megmunkálás pont jó legyen, ahogy felraktam rá ? Valami link esetleg, ha fejből nem megy ?
elektron | 15859    2013-12-14 18:13:00 [3002]
Ha ennyire vágod, mutass már egyet, ha megkérhetlek, én még idáig ezt nem tudtam szerezni mindig ezzel van a bajom, hogy nem tudom befogni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-14 18:12:00 [3001]
n/a (inaktív)    2013-12-14 18:12:00 [3001]
Típust had ne soroljak, de mindegyikkel, ami full összezár.
Előzmény: elektron, 2013-12-14 16:38:00 [3000]
elektron | 15859    2013-12-14 16:38:00 [3000]
Milyen tokmánnyal lehet ezt megfogni a 0.8-ast pl. ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-14 16:33:00 [2999]
n/a (inaktív)    2013-12-14 16:33:00 [2999]
Sajnos csak a felsorolt méretek vannak. Mindegyik méret teljes hosszban egy átmérő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-14 14:43:00 [2995]
elektron | 15859    2013-12-14 16:33:00 [2998]
Az mit jelent hogy erősített ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-14 16:32:00 [2997]
n/a (inaktív)    2013-12-14 16:32:00 [2997]
n/a (inaktív)    2013-12-14 16:30:00 [2996]
http://kepfeltoltes.hu/131214/DSCF0314_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
---Másodszor is felraktad nagyban!!!! (moderátor)
Törölt felhasználó    2013-12-14 14:43:00 [2995]
Szia, engem érdekelne, 1,5 mm is,
és egy doboznyi, ha a "szár" átm 3mm vagy 1/8 "
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-14 14:29:00 [2994]
n/a (inaktív)    2013-12-14 14:29:00 [2994]
Van jópár doboz erősített, keményfém nyákfúróm ha érdekel valakit jelezze.
0,8/1,0/1,2 mm méretben
0,8-ból 16 doboz, 1,0-ból még egy, 1,2-ből 8dobozzal van még.
25db/doboz/4000ft
elektron | 15859    2013-12-11 01:04:00 [2993]
Az UV réteget maratni azzal az NaOH-val, nem a rezet, az utána ment le sósav-peroxiddal ... a KOH-val az a tapasztalatom, hogy az jobban leviszi a gyári bevonatot, nem kell ecsettel segíteni neki, mint a NaOH-nál, ha valaki még ezt nem próbálta volna.
Mivel távcső tükröt szoktam néha ezüstözni, ezért volt itthon KOH, ami még erősebb, mint a NaOH, ha jól sejtem, bár lehet tévedek. A múltkoriban elfogyott a NaOH-m és azért hirtelen ötlettől vezérelve, mivel az is erős lúg, gondoltam megpróbálom mi történik, pont hétvége is volt és kellett nagyon.
Előzmény: gulasoft, 2013-12-11 00:59:00 [2992]
gulasoft | 600    2013-12-11 00:59:00 [2992]
NaOH-val maratni.... Ez mókás! Dry film leoldásához kell, és P20 előhívásához.
Kálium hidroxiddal sem hallottam még maratni. Biztos az volt az?
Előzmény: elektron, 2013-12-10 19:39:00 [2985]
elektron | 15859    2013-12-10 21:16:00 [2991]
Közben a gravír tűvel is martam egy kicsit egy relépanelt:
elektron | 15859    2013-12-10 21:01:00 [2990]
Kösz, ezt még sose használtam, nem is tudtam róla, de tényleg nagyon jó, akkor könnyen beleközpontosodik a fúró, mert kézzel fogom fúrni ezt a példányt, ha valamit komolyabban csinálok, akkor annak excellonból szoktam csinálni fúró file-t és ott nem nagyon megy mellé.
Előzmény: mex, 2013-12-10 20:53:00 [2989]
mex | 1221    2013-12-10 20:53:00 [2989]
A sas-ban, (úgy látom ez a nyák is azzal készült),van egy könyvtár, abban meg egy csomó segédlet. Egészen pontosan: "drill aid" ulp-t keress. A fúrássegédet beállíthatod, hogy milyen átmérőre vegye a furatok közepét,én például 0.3mm-re választom, és egy kattintás után az összes furatot ilyen méretű középpel látja el. A fúró keresztélét sokkal jobban helyzeteli,és így középen lesznek a lyukak, nem pedig az amúgyis soványka forrszem egyik olddalában.
elektron | 15859    2013-12-10 20:44:00 [2988]
Az mit csinál ?
Előzmény: mex, 2013-12-10 20:35:00 [2987]
mex | 1221    2013-12-10 20:35:00 [2987]
Macerás lesz kifúrnod a forrszemeket középen...
Nem szoktad használni a "drill ulp"-t?
elektron | 15859    2013-12-10 20:22:00 [2986]
Kész is van a maratás:
Nem kellett a Sziti sem, mert a múltkor KOH-val marattam és az a folyadék most is működött pedig hónapokat állt .. az NaOH meg elromlik idővel úgy vettem észre.
elektron | 15859    2013-12-10 19:39:00 [2985]
Kösz, meg is találtam itt 7g kell egy liter vízhez. Akkor mivel ez 70 os NaOH akkor 10 gr kell a Szitiből elvileg, kipróbálom.
Nyák készítés házilag
elektron | 15859    2013-12-10 19:34:00 [2984]
A nyákot levilágítás után milyen töménységű NaOH oldattal kell marni ? Kristályos formában van NaOH (Sziti nevű lefolyó tisztítószer) ebből kéne kimérnem a maratót. ?? Valaki tudja hirtelen ?
svejk | 33157    2013-12-07 19:54:00 [2983]
Tegnap kerestem asztali műszereket.
Írt egy fórumtárs, hogy van neki.
Olyan ismerős volt a típus....
Kiderült két hete jártam nála és még jól szemügyre is vettem őket. Már elfelejtettem...
De nem a korral jár, mindig is ilyen voltam... (
Előzmény: LZ, 2013-12-07 19:48:00 [2982]
LZ | 1538    2013-12-07 19:48:00 [2982]
Hát minél több. Tud 60e is de nem szeretem addig tekerni, ez a 40e még ideális, hangban is.
Nem nézted meg jól a gépet mikor itt jártál...
Kis vízhűtéses 300Wos moci. Nem sok hangja van, szeretem, jó kis moci. Klavió árulja, onnan van.
Topikomban van róla kép.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 19:44:00 [2981]
svejk | 33157    2013-12-07 19:44:00 [2981]
Mekkora fordulat lenne az ideális?
Egyébként milyen motorod van ami 40 ezret tud?
Előzmény: LZ, 2013-12-07 19:42:00 [2980]
LZ | 1538    2013-12-07 19:42:00 [2980]
Na ez tipikusan nem az a száguldozós meló...
Annyira hegyes a tű, hogy muszáj visszavenni 400ra (általában 600mm/p szoktam nyákot marni) különben lepattan a hegye. Így is egynek leugrott menet közben, újra kellett kezdenem.
De így van, amíg készült a nyák én írtam a programot hozzá, aztán összeforrasztás után éledt is elsőre (ilyen is ritkán van azért ))
Előzmény: svejk, 2013-12-07 14:28:00 [2977]
Törölt felhasználó    2013-12-07 15:14:00 [2979]
Én a Gravotradenél vettem, nagyon régen, de mint tudjuk előző bejegyzésekből, drágábban adják, mint a másik topicon a szőlőprést
Előzmény: elektron, 2013-12-07 13:21:00 [2976]
elektron | 15859    2013-12-07 14:36:00 [2978]
Én is azért díjazom ezt a módszert, mert most pl vegyszerrel akarok marni ma, de a hideg vízbe nyúlkálás, világítgatás, lötybölés és mást nem tudok csinálni. Igaz fejbe közbe mindig gondolkodok valamit töröm az agyam, meg ötletem támad erre-arra, de mégse olyan, mint mikor azt csinálsz amit akarsz közbe.
Én még a maró helyiségből is ki fogok menni, hangzavart se halljam, csak ahhoz még egy mechanikus végállás készüléket rá akarok szerelni a gépre, hogy ne tudjon kimenni a marótérből szerszám törést előidézve, míg nem vagyok ott.
svejk | 33157    2013-12-07 14:28:00 [2977]
Ejha! Pedig a Te géped elég gyors kis masina.
No de közben tud mást csinálni az ember, nem úgy mint a maratásnál, fotózásnál, azzal is elmegy a 0-ról kezdve fél óra.
Előzmény: LZ, 2013-12-07 10:31:00 [2973]
elektron | 15859    2013-12-07 13:21:00 [2976]
És ez hol kapható ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-07 11:56:00 [2975]
Törölt felhasználó    2013-12-07 11:56:00 [2975]
kontúrmarásra szerintem nem alkalmas, legfeljebb úgy, ha kisebb, mint az anyag, nyilván fúráshoz se
sok-sok éve használom, munkadarabcserekor leöblítem vízzel...
nagyon jól tapad, semmi nyomot nem hagy...
Előzmény: LZ, 2013-12-07 10:30:00 [2972]
guliver83 | 3241    2013-12-07 10:53:00 [2974]
Ez nagyon szép lett!!!!
Előzmény: LZ, 2013-12-07 09:15:00 [2968]
LZ | 1538    2013-12-07 10:31:00 [2973]
1 óra kb.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 10:07:00 [2971]
LZ | 1538    2013-12-07 10:30:00 [2972]
Hamar elkoszolódna az a ragacs. Főleg kontúrmarásnál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-07 09:49:00 [2970]
svejk | 33157    2013-12-07 10:07:00 [2971]
Mennyi idő alatt végzett?
Törölt felhasználó    2013-12-07 09:49:00 [2970]
Sziasztok tetszik a nyákod, nem is értem,miért "nyomtatott"
egyébként valaki keresett rögzítő módszert:
tapadó lemez, "kétoldalas", csak rá kell nyomni a gravírozandó lemezt, nyílván nem vágunk rajta.
élettartama végéig használható, vagyis tapad.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-07 09:24:00 [2969]
Jol néz ki nagyon .
Az még hagyján hogy véletlenszerüen gyártják de ugy látszik az anyag is véletlenszerü ( ha ennyitöl elfogyott a hegye ) .
LZ | 1538    2013-12-07 09:15:00 [2968]
Tegnap egy kicsit sűrűbb nyákot csináltam, mint szoktam.
0.5mm lábtáv és 7mil szigetelőtáv
0.2/20 tű (ami szerintem keskenyebb volt mint 0.2mm, ezek a kínaiak véletlenszerűen gyártják a gravtűket)
35 mikronos nyák 0.05 mélyen marva
400mm/p előtolás, 40000 1/min fordulat
Közben egy tű fogyott )
thotib | 593    2013-12-03 09:50:00 [2967]
Én festékboltban vásárolom, "sima" kétoldalas öntapadós. Mondhatnám a legolcsóbbat (Schuller-Eklar, vagy Tesa) Kb. 5 centi széleset használok, ebből egy 10m hosszú kb. 600,-Ft. Csak óvatosan, mert rendesen oda fogja, aztán gond letépni.
Nekem egy saját magával síkba mart bútorlap van a gépen, arra ragasztom. Fogja azt is rendesen.
Előzmény: elektron, 2013-12-02 20:29:00 [2965]
thotib | 593    2013-12-03 09:41:00 [2966]
Mondhatnám én is, de "hát"-tal nem kezdünk mondatot Nálam nem mindegy. Az első kép 0,0 offset, a második 2,5 offset beállítás mellett készült. Tessék megnézni a jobb oldali (Output file) ablakban a generált értékeket. Szerintem - és a gyakorlat szerint is - jók. Vagy én nem értem a kérdésed.
Előzmény: batesz, 2013-12-02 20:20:00 [2964]
elektron | 15859    2013-12-02 20:29:00 [2965]
Ehhez a nyákhoz kétoldalas valami ragasztó a sima papírboltba kapható, vagy honnan veszitek ?
batesz | 325    2013-12-02 20:20:00 [2964]
Hát...
Teljesen mindegy hogyan hagyom el a mezőt, az Y-t is az X-hez beállított értékkel tolja el, bármit is írok az Yoffsett-hez!
Előzmény: thotib, 2013-12-02 09:11:00 [2963]
thotib | 593    2013-12-02 09:11:00 [2963]
De. Tabulátorral lépj le az offset beállítás mezőről és utána generáltasd újra. Én is tapasztaltam ezt, nekem így működik.
Előzmény: batesz, 2013-11-29 20:36:00 [2962]
batesz | 325    2013-11-29 20:36:00 [2962]
Egy problémája azért van - legalábbis nálam.
Nem reagál az Y irányú offset beállításokra.
Előzmény: thotib, 2013-11-25 09:10:00 [2952]
thotib | 593    2013-11-28 10:33:00 [2961]
Többen is készítenek. Én Motorostól vettem.
Előzmény: gulasoft, 2013-11-28 01:03:00 [2960]
[ 1.0551 ]
