Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 44 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   40  41  42  43  44  45  46  47  48   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2017-08-05 22:36:26 [3665]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-05 22:05:49 [3661]
laacika | 3149    2017-08-05 22:33:44 [3664]
Oké,köszi.
Holnap átprogizom hogy az áramot irja ki Hz helyett és megnézem.
Nem kinai,Egy Toyo Denki Japán váltó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 22:10:59 [3662]
designr | 3621    2017-08-05 22:11:24 [3663]
hajtsd meg a frekiváltóval és a frekvenciaváltóról olvasd le a felvett áramot..akkor már látni fogod kb elég-e.
Előzmény: laacika, 2017-08-05 21:58:07 [3659]
Törölt felhasználó    2017-08-05 22:10:59 [3662]
Nem a motor adattáblát nézd !
Mondom a frekvenciaváltó kijelzi az aktuális áramot ! ( ezt nézd meg )
Alap beállításoknál a 2.2kW-os 11 Amper áramot ad le.
Ezt ha hajtás közben nem lépi túl az adott motorral akkor használd, ne agyalj !
Normális frekvenciaváltó tud vigyázni magára.
Kinai szarokra ez ritkán igaz.
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-05 22:05:49 [3661]
Annyi!
Törölt felhasználó    2017-08-05 22:05:20 [3660]
A frekvenciaváltók 120%-os terhelést 2 percig 150%-os terhelést 30 másodpercig probléma mentessen elviselnek.
Ezután állnak ki OVERLOAD hibával.
De ez némely ótvar típusnál eltérhet.
Előzmény: laacika, 2017-08-05 21:37:29 [3657]
laacika | 3149    2017-08-05 21:58:07 [3659]
Hát pont azt nem látni rendesen.
12?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 21:49:43 [3658]
Törölt felhasználó    2017-08-05 21:49:43 [3658]
Mondom nézd meg a motor által felvett áramot !
laacika | 3149    2017-08-05 21:37:29 [3657]
1600w?
Az már tényleg kevés,igy is szinte sovány vagyok a 2,2-vel.
És ha az a 30 sec nem 30?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-05 21:17:27 [3655]
jani300 | 12314    2017-08-05 21:27:00 [3656]
Az 8x200=1600watt körül lesz.
Jó ez így ? Fázisszőg meg minden túró !
Momentán csak pislogok .
Törölt felhasználó    2017-08-05 21:17:27 [3655]
Mivel 3x400 volt helyett csak 3x200 voltal hajtod így az áramfelvétele is a körülbelül fele lesz.
5.5kW 400 volton 14 Amper.
Tehát számoljunk nagyvonalúan 8 Amperrel 3x200 voltról.
De a frekvenciaváltón általában megnézhető az aktuális kimenő áram.
11 Amperig nincs különösebb probléma és ez is csak a névleges terhelés amit rövid időre 150%-al túl lehet lépni (30sec)
Ha így birja vinni a motor a gépet akkor használd, ne agyalj !
Előzmény: laacika, 2017-08-05 20:56:12 [3654]
laacika | 3149    2017-08-05 20:56:12 [3654]
Egy kis segitség kellene,már az Esztergálós topikba boncolgattuk ezt a témát de irom ide is,hátha jön egy emberke aki ezt nagyon vágja.
Szóval:
Van egy 1 fázisú freki váltóm mely 2,2kw os.
Vettem egy olyan esztergát amin egy 3 fázisú (nem 230/400) nem lehet deltába kötni) 5,5 kw os motor van,ezt üzemeltethetem hosszú távon a váltóról?Nem lesz baja semminek?
Persze tudom hogy nagy mértékben teljesitmény csökkenést jelentene a csillag kötés miatt de ugye ha jól gondolom akkor ez a jelen esetben nem gond mert a motor 5,5 ös a váltó pedig 2,2 es.
Köszönöm amsegitséget.
Driver1 | 214    2017-07-22 09:18:21 [3653]
Üdv Urak!Nordac frekiváltóhoz keresnék rajzot vagy ha netalán valakinek akad ez a típus egypár fotó is kisegítene a belsejéről,mert valaki már összekatyvaszolt pár dolgot benne.A típusa:SK3600/3
Törölt felhasználó    2017-07-19 16:31:10 [3652]
Yaskawa v1000 váltón és egy GDZ vagy hasonló kínai marómotoron van értelme lefuttatni Motortuningot?
esetleg valaki feltud tölteni egy program listát v1000 beállításairól?
Törölt felhasználó    2017-07-16 13:31:05 [3651]
köszönöm a segítséget, tényleg activlow gond volt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 12:31:31 [3650]
Törölt felhasználó    2017-07-16 12:31:31 [3650]
Invertálást meg az spindle step jelének a active low pipáját cseréld X-re
Törölt felhasználó    2017-07-16 12:19:31 [3649]
Akkor mérj azon a frekvenciaváltó analóg bemenetén és értelmezd amit látsz !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 12:15:29 [3648]
Törölt felhasználó    2017-07-16 12:15:29 [3648]
Nem igazán tudlak követni, hol tudom invertálni nem találkoztam ilyen állítási lehetőséggel. illetve A Freki váltóban A2+ AC- nincs túl sok lehetőség bár kezeli " - " ba is a 10v jelet ekkor megváltozik a forgás íránány ha engedélyezett
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 12:07:14 [3647]
Törölt felhasználó    2017-07-16 12:07:14 [3647]
Invertáld a PWM jelet vagy ne a frekvenciaváltó +10 voltjára kössed a 0-10 voltos jelet a IO kártyából
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 12:01:48 [3646]
Törölt felhasználó    2017-07-16 12:01:48 [3646]
Fordítva A1 kézi potival jó 10v fele nő
mach3 10v fele csökken a freki és a fordulat
Előzmény: svejk, 2017-07-16 11:39:48 [3643]
Törölt felhasználó    2017-07-16 11:58:41 [3645]
http://www.omronkft.hu/nostree/pdfs/inverter/v1000/v1000_parameterek.xls
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 11:56:30 [3644]
Törölt felhasználó    2017-07-16 11:56:30 [3644]
Köszi svejk linkeltem egy listát ha esetleg tudod hasznát venni több lapos
svejk | 33157    2017-07-16 11:39:48 [3643]
"0v felé nő A1 kézi potival míg A2 mach3 vezérli?"
A fentinek fuss neki még egyszer...
Ha a mach3 fordítva vezérli akkor általában csak egy LowAktív pipa a probléma a PWM kimeneten.
Ha a már eleve potiról is fordítva vezérel akkor a frekiváltót kell helyesen beállítani.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ismeretlen helyről vett frekiváltó beállításának mindig gyári alapértékekről érdemes elindulni, mert csak megszívatja magát az ember.
(persze ez a v1000-es is megszívatott engem a gyári alapértelmzetten engedélyezett KEB -el)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 11:06:31 [3642]
Törölt felhasználó    2017-07-16 11:06:31 [3642]
Azt véletlen nem tudod , hogy miért van az, hogy mach3 0-10v analóg bemenetem fordítva működik a frekvencia váltón 10v nál legkisebb a frekvencia
Előzmény: svejk, 2017-07-16 09:55:03 [3641]
svejk | 33157    2017-07-16 09:55:03 [3641]
igen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-16 07:22:36 [3640]
Törölt felhasználó    2017-07-16 07:22:36 [3640]
Gondolom erről lenne szó
Előzmény: svejk, 2017-07-16 00:14:47 [3639]
svejk | 33157    2017-07-16 00:14:47 [3639]
3 szál drót, RS232
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-15 19:27:56 [3638]
Törölt felhasználó    2017-07-15 19:27:56 [3638]
milyen kábelt használsz hozzá? illetve milyen kapcsolatot?
Előzmény: svejk, 2017-07-13 20:54:54 [3637]
svejk | 33157    2017-07-13 20:54:54 [3637]
Ja, látom van már Drive Wizards Plus, csak regisztrálni kell..
Előzmény: svejk, 2017-07-13 20:47:44 [3636]
svejk | 33157    2017-07-13 20:47:44 [3636]
Pont itt van egy V1000-es, de a CX-Drive (ver:2.2.0.8) 8% kapcsolat után azt mondja Unsupported Firmware.
A régi Yaskawa Drive Wizard-om meg még nem ismeri a V1000-est.
Melyikkel próbálkozzam?
Előzmény: simarex, 2017-07-13 20:06:24 [3635]
simarex | 2932    2017-07-13 20:06:24 [3635]
Van programozó szoftwer, kábel aztán élesbe teszt, bár valahol el kell kezdeni.
Előzmény: designr, 2017-07-13 08:27:30 [3629]
jani300 | 12314    2017-07-13 19:50:25 [3634]
Na , akkor ha lesz kis időm megnézem
Így hátha nem romlik el semmi
Előzmény: svejk, 2017-07-13 19:45:34 [3631]
svejk | 33157    2017-07-13 19:48:02 [3633]
Persze az RJ45-ös csati lábkiosztása ebben a PDF-ben sincs benne, használd a gyári USB copy-s bizbaszt.
Vagy kutakodj a neten.
Előzmény: svejk, 2017-07-13 19:46:00 [3632]
svejk | 33157    2017-07-13 19:46:00 [3632]
No ennyi az összes haszna szerintem.
svejk | 33157    2017-07-13 19:45:34 [3631]
Hmmm... még ilyen tök felesleges csicsa programot!
Mire jó ez?
Ha akarom használni megveszem és bekötöm.
Ha nem tudom mit akarok ezzel a programmal megint nem vagyok előrébb és nem tudom meg mit tud a készülék.
Előzmény: designr, 2017-07-13 08:10:45 [3628]
A.Andras | 109    2017-07-13 14:44:12 [3630]
Sziasztók!
Huanyang 2.2kW-os kínai frekvenciaváltóval vannak problémáim. A főorsót meg a frekvenciaváltót együtt vettem az ebay-ről, de összesen pár órát ment a motor és marás közben túláram hibát jelezve megállt. Úgy emlékszem, hogy az alapbeállításokkal működött egyből a vezetékezés után, amikor először lett összeszerelve. Most viszont már az indítás a Run gomb megnyomása után túláramot ír megint és el se indul. Probálom beprogramozni, de nem sok sikerel eddig. Valakinek valami ötlet rá, vagy kuka és nem érdemes vele játszani?
designr | 3621    2017-07-13 08:27:30 [3629]
A szimulátor program Help menüjében ott van a V1000-es 510 oldalas Tecnikai Manuálja.Ha valaki bele akar mélyedni jobban.
designr | 3621    2017-07-13 08:10:45 [3628]
Remélem segít sok valakinek az alábbi kis program.
Letölthető ,és a népszerű Yaskawa frekvenciaváltók szimulálhatók vele,bár nincs benn minden tipus.
beállítások,bemenetek,visszajelzések,hibajelzések..szépen látható sok minden..
Mostantól mindenkinek lehet egy V1000-e otthon.
Yaskawa Programming Simulator
Dr.GodMan | 1463    2017-06-19 17:14:38 [3627]
Lenne egy Altivar 11 frekvenciaváltóm ami ha áram alá helyezem, kizárólag 6Hz-en fut, nincs menü és semmi beállítási lehetőség. Csak annyit ír ki, dcb (motorfék akív) illetve az aktuális kimeneti értékek tekinthetők meg (fesz, áram, fordulat és hőmérséklet)
Bemenetre potmétert rakva, semmi reakció. Indítható mindkét forgásirányban és ennyi de csak 6Hz-en fut ami fixen be van állítva.
Az epromra nincs feltöltve a menü többi része vagy le van zárva, miként lehetne használatra bírni hogy potival állíthassam a fordulatot és a fel és lefutási értékeket?
Törölt felhasználó    2017-06-17 07:58:57 [3626]
Rendben, de akkor sem értem minek kell a Min Freq-el szórakozni ?
Alapból a Min Freq 1.5Hz-en van és már itt képes a motor a nyomatékának a 100%-át leadni.
Esetleg a egyes frekvenciaváltóknál BOOST funkcióval lehet ezt kicsit felhúzni.
Ami nem tud ilyet annál meg a 1.5Hz-hez tartozó feszültséget kell kicsit felhúzni.
Amit leírtál "Start/Stop Elore/Hatra" pont erre vannak kitalálva.
Tehát továbbra sem értem miért kell piszkálni ezt a paramétert.
Előzmény: remrendes, 2017-06-17 07:48:55 [3625]
remrendes | 4256    2017-06-17 07:48:55 [3625]
Lagyindito helyett hasznaltam csak a frekivaltot, gazdasagosabb. Csak Start/Stop Elore/Hatra parancsot kell neki adni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 07:35:54 [3624]
Törölt felhasználó    2017-06-17 07:35:54 [3624]
De ez a minimum freq is sántít !
Minek állítgatnád azt, ugrasztani akarod mint T45 a lépetőt a kalapból ?
Elég ha a felfutást lefutást variálod.
Előzmény: remrendes, 2017-06-17 01:32:40 [3623]
remrendes | 4256    2017-06-17 01:32:40 [3623]
Igazad van, a minimum freq-kel kevertem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 10:07:16 [3617]
Törölt felhasználó    2017-06-16 20:27:09 [3622]
Most lehetnék nagyképű. de mindig igazam van.
A kivétel meg erősíti a szabályt !
Előzmény: flac72, 2017-06-16 19:30:53 [3621]
flac72 | 94    2017-06-16 19:30:53 [3621]
Köszönöm a segítséget. A base frekvency érték beállítása volt a megoldás. Most szépen duruzsol a motor. Szerencséssen megúszták a kalandot a tekercsek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 09:33:07 [3615]
Csuhás | 6750    2017-06-16 10:29:58 [3620]
NEM! Lásd: 3615
Előzmény: remrendes, 2017-06-16 10:21:59 [3618]
remrendes | 4256    2017-06-16 10:27:06 [3619]
Kossz! Akkor meg nem volt ott. Csak azert erdekel, mert van egy hasonlo frekivaltom nekem is, de en eddig csak 75-180kW-osokkal futottam ossze.
remrendes | 4256    2017-06-16 10:21:59 [3618]
Nem eleg a kimeneti feszultseget beallitani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 08:18:14 [3600]
Törölt felhasználó    2017-06-16 10:07:16 [3617]
Kevered a szezont a fazonnal !
Ott van leírva feketén fehéren (fosbarnán)[3615] hozzászólásban miért kell állítani.
Előzmény: remrendes, 2017-06-16 10:03:39 [3616]
remrendes | 4256    2017-06-16 10:03:39 [3616]
A Base freq-et en csak akkor allitom, hogy ha mondjuk a PLC csak indulas/leallitas jelet ad a frekivaltonak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 09:11:00 [3614]
[ 1.1067 ]
