Oldal 435 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   431  432  433  434  435  436  437  438  439   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-09-17 22:00:00 [9460]
sketchup,,,rhino3d,,,,3dmax,,,solid edge...solidworks...stb
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-17 19:09:00 [9458]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-17 19:30:00 [9459]
Erről szól a megnyitott topik
n/a (inaktív)    2015-09-17 19:09:00 [9458]
Milyen programmal rajzoljátok meg a kinyomtatandó tárgyakat .stl formátumban?
Törölt felhasználó    2015-09-17 17:43:00 [9457]
Ez is fizetös ha több fájl formátumot támogatást akarsz bele préselni a használatba (premium version)
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-16 20:50:00 [9450]
Törölt felhasználó    2015-09-17 17:39:00 [9456]
csak elavult ilyesmi grafikus szoftverekre...amik eszik a memoriát meg a videó kárlyát....rendesen pl egy szimuláció alat teljesen!
Előzmény: KBalázs, 2015-09-17 14:54:00 [9454]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-17 17:37:00 [9455]
Mehetünk .
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-17 13:49:00 [9453]
KBalázs | 1507    2015-09-17 14:54:00 [9454]
Ez az XP egy mumus. Vagy csak az alatt futnak dolgok, vagy az alatt nem.
ezsolt74 | 1369    2015-09-17 13:49:00 [9453]
Én eddig csak Win8-al ês Win10-el használtam.
Lehet hogy XP-vel már nem megy?
Előzmény: robokacsa, 2015-09-17 03:33:00 [9452]
robokacsa | 1504    2015-09-17 03:33:00 [9452]
találtam egy hibát.....
én XP-n akartam futtatni a DSM2 es verzióját, pedig azt csak win 7 alatt lehet, ha jól értelmezem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-16 20:41:00 [9449]
laaci | 98    2015-09-16 21:40:00 [9451]
Olyan mint a Dwin kijelző?
Feltöltöd a képet, a gomb pozíciókat, a vezérlő proci pedig csak azzal foglalkozik, hogy melyik gombot nyomták meg, vagy a Virtuális potit meódig tekerték?
Majd ezekhez képes melyik feltöltött képet kell megjeleníteni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-14 08:02:00 [9425]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-16 20:50:00 [9450]
Ezt a szkennelést kel átrajzolni , de hamar nekem !!
Hunka Tibor | 8036    2015-09-16 20:41:00 [9449]
Sajnos végig kel vinni a regisztrációt , nekem sikerült gond nélkül .
Előzmény: robokacsa, 2015-09-16 19:33:00 [9443]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-16 20:40:00 [9448]
ok
Előzmény: keri, 2015-09-16 20:09:00 [9447]
keri | 14086    2015-09-16 20:09:00 [9447]
Nem olvasnak 3D nyomtató topikot.
Írd a semlegesbe.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-16 17:45:00 [9442]
keri | 14086    2015-09-16 20:08:00 [9446]
El vagy kényelmesedve :D
Ha van állványos fúród, akkor eleve nyert ügyed van, lefogatsz egy ütközőt a munkalapra, nekitolod a laposvasat és már fúrhatod is, még jelölni sem kell, pontos lesz.
Utána flexel levágod a kifúrt részt úgy kb.ra és jó is.
A titka az hogy olyan széles laposvasat vegyél ami pont jó neked...de amúgy sem annak kell pozicionálnia, mert a csavar erre nem alkalmas.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-16 11:48:00 [9435]
Törölt felhasználó    2015-09-16 19:57:00 [9445]
kell regelned anékül nem indul....
Törölt felhasználó    2015-09-16 19:56:00 [9444]
SpaceClaim ingyenes változata a Design Spark Mechanical....
solid edge st verzioknál ez szinkron tervezés néven fut tervezö cad rendszer felépités...
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-11 17:22:00 [9418]
robokacsa | 1504    2015-09-16 19:33:00 [9443]
segítenél abban, hogy kell regisztrálni ,hogy tudjam használni a programot?
egyenlőre le van töltve, telepítve, de nem hajlandó elindulni regisztráció nélkül.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-15 04:00:00 [9430]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-16 17:45:00 [9442]
Süket fülekre talált a kérésünk .
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-16 08:32:00 [9431]
elektron | 15859    2015-09-16 15:02:00 [9441]
Én már egész gépet csinálok nyomtatva ... lehet azt használni, csak a gyengéit kell tudni és ahol kell ott megfelelő vastag legyen, meg olyan irányból nyomtatni, hogy az adott erőt el tudja viselni.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-16 14:56:00 [9440]
ezsolt74 | 1369    2015-09-16 14:56:00 [9440]
Mondjuk úgy is meg lehetne tervezni hogy egy nagy (12mm-es alátétet bele lehetne oldalról csúsztatni a kinyomtatott t-nútos anyába ,és akkor a nyomtatott rész már nem lenne kimondottan teherviselő elem, így nagyrészt csak az lenne a funkciója hogy az alátétet és az anyát a helyén tartsa, és az alu profil közepére pozícionálja öket.
ezsolt74 | 1369    2015-09-16 14:47:00 [9439]
A PLA elég jól kéne hogy bírja, persze közel se lehet majd akkora erővel meghúzni mint az eredeti acél T-nútos anyát, de azért terveztem meg úgy hogy az aluprofil felszínéig ér a nyomtatott rész.
És úgy gondoltam hogy 90%-os kitöltést fogok használni, hogy a lehető legtömörebb legyen.
ezsolt74 | 1369    2015-09-16 14:44:00 [9438]
Előzmény: vjanos, 2015-09-16 14:13:00 [9437]
vjanos | 5568    2015-09-16 14:13:00 [9437]
Ha a nyomtatott alkatrészben van az anya, a csavar meghúzásával nem tépi szét a szálakat?
vjanos | 5568    2015-09-16 14:12:00 [9436]
Én direkt 1-2mm-el kisebbre szoktam csinálni, hogy lehessen játszani vele a nútban.
Ha nem tök párhuzamosra sikerül a két aluprofilod akkor hiába vannak középen a sinek, nem lesznek párhuzamosak.
Egyébként én a laposvason bejelölöm a furatok középpontját, oszloposon kifúróm, belefúrom a menetet (ha engedi a méret akkus behajtóval) és a végén szalagfűrésszel levágom. Egész szapora így...
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-16 11:39:00 [9434]
ezsolt74 | 1369    2015-09-16 11:48:00 [9435]
Laposvasból nem kevés idő lenne mondjuk 20-30 darabot pontosra legyártani megfelelően pontos szerszámok nélkül.
Persze ha lenne egy marógépem azzal nem lenne gond.
De kézi fűrésszel,vagy sarokcsiszolóval köszörűvel,barkács állványos fúróval, csak végszűkség esetén próbálkoznék.
A nyomtató meg darabját kinyomtatja 10perc alatt így nem kell egy napon keresztűl fúrnom faragnom.
ezsolt74 | 1369    2015-09-16 11:39:00 [9434]
Viszont az a laposvas, ha nem pontosan sikerűlnek a furatok, vagy nem illik tized miliméterre az alu profilba, akkor nem fogja középen tartani mondjuk a lineáris sínt.
Amit terveztem ott a 40x40-es alu profil 8mm-es nútjába pont beleillik a t-nútos anya, így biztosan nem mozdul el középről.
ezsolt74 | 1369    2015-09-16 11:38:00 [9433]
Előzmény: vjanos, 2015-09-16 10:52:00 [9432]
vjanos | 5568    2015-09-16 10:52:00 [9432]
De azt laposvassal meg menetfúróval is ki lehet váltani
ezsolt74 | 1369    2015-09-16 08:32:00 [9431]
És mit szeretnél tervezni?
Nekem most az új nyomtatómhoz kéne egy két alkatrészt terveznem, tegnap csináltam két fajta nyomtatható T-nútos anyát,amibe 4-es a másikba meg 5-ös acél anyát rakok.
Ez olyan helyekre jó lehet ahol nincs olyan nagy terhelésnek kitéve.(pl 3D nyomtató vagy lézer gravírozó lineáris sinek, vagy egyéb alkatrészek rögzítése).
Ez így költséghatékony,ki lehet váltani vele a drága t-nútos anyákat.
Hunka Tibor | 8036    2015-09-15 04:00:00 [9430]
Modi kérünk egy topikot a Design Spark Mechanical-nak.
ezsolt74 | 1369    2015-09-14 09:01:00 [9429]
Az alapokat úgy a legegyszerűbb megtanulni ,hogy a Youtube-on megnézel néhán videót róla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-14 08:43:00 [9428]
Törölt felhasználó    2015-09-14 08:43:00 [9428]
Még nem próbáltam, most regisztráltam épp, kíváncsi vagyok rá.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-14 08:39:00 [9427]
ezsolt74 | 1369    2015-09-14 08:39:00 [9427]
Jó ötlet egy topik a Design Spark Mechanical-nak.
Én csak ezt használom tervezéshez, mert egy egyszerűen, könnyen használható program.
Nekem sokkal jobban tetszik mint a többi program, mert sokkal logikusabb.
Jó lenne ha meg lehetne beszélni, a programmal kapcsolatos dolgokat(tippeket ,trükköket).
ezsolt74 | 1369    2015-09-14 08:26:00 [9426]
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-13 07:42:00 [9423]
Törölt felhasználó    2015-09-14 08:02:00 [9425]
Az MKS-TFT-t próbálta már valaki?
Nagyon kíváncsi lennék rá. főleg a wifi részére. Lehet beruházok egyre teszt jelleggel. A kijelző kérdést egész másképp oldja meg, mint a nyomtató "alaplapra" kötött kijelzők. Tehermentesíti a Arduino-t elvileg.
Hunka Tibor | 8036    2015-09-13 07:43:00 [9424]
Design Spark Mechanical-a
Így pontos .
Hunka Tibor | 8036    2015-09-13 07:42:00 [9423]
Javasolnám ,hogy legyen külön topikja a MechanikalDesings-nek , mert munkám lenne vele .
Hunka Tibor | 8036    2015-09-13 07:39:00 [9422]
Amikor a nyomtatás átmegy művészetbe .
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-13 07:38:00 [9421]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-13 07:38:00 [9421]
KBalázs | 1507    2015-09-11 17:32:00 [9420]
Mondjuk én már 6 év elônyben vagyok a VariCAD használatában, én akkor még nem találtam használhatóbbat, persze azóta továbbfejleszették ezt is. Nekem akkor fontos volt hogy legyenek benne kötôelemek és csapágyak is készen. Persze nem hibátlan egyáltalán, vannak fura dolgai.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-11 17:29:00 [9419]
KBalázs | 1507    2015-09-11 17:29:00 [9419]
Felmentem a honlapjára, de ott árakat láttam, mit nézhettem félre, hogyhogy ingyenes...
ezsolt74 | 1369    2015-09-11 17:22:00 [9418]
Letöltöttem.
Iszonyú bonyolult.
A Design Spark Mechanical-al sokkal egyszerűbb tervezni, igaz kevesebbet tud. Ha van kedved hozzá próbáld ki, hátha megtetszik neked.
Az ingyenes.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-11 17:07:00 [9417]
KBalázs | 1507    2015-09-11 17:07:00 [9417]
A harmadik lelhetôséget választottam.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-11 15:46:00 [9416]
ezsolt74 | 1369    2015-09-11 15:46:00 [9416]
A VariCAD amit ajánlottál csak 30 napos próbaverzió.
Neked is az van vagy te megvetted?
Előzmény: KBalázs, 2015-09-11 15:18:00 [9414]
ezsolt74 | 1369    2015-09-11 15:42:00 [9415]
Igen.
Az a legésszerűbb ,a gombokat el lehet bárhol helyezni ahol a legkényelmesebb, és esetleg ergonómiailag a tetejét áttervezni(mennyire legyen domború,mekkora legyen a csuklótámasz stb).
Így igazából a meglévő alkatrészekkel de újratervezett formával lehetne a hanyattegeret kivitelezni.
KBalázs | 1507    2015-09-11 15:18:00 [9414]
Szóval akkor 3D nyomtatott hanyattegér
Végül is logikus hogy az eredeti golyó fészkét felhasználhatjuk felfüggesztésnek, ezen még sose gondolkoztam el, eddig eleve kikopott egér újrabeüzemelésén pörögtem.
Előzmény: ezsolt74, 2015-08-29 20:48:00 [9354]
KBalázs | 1507    2015-09-10 09:58:00 [9413]
Van egy apró program, (és bizonyára nem ez az egyetlen) amivel az STL fájlokból "vissza" lehet állítani/generálni a szerkeszthetô CAD változatot. Bár a nagyon girbegurbákkal elvérzett.
Automapki Autoconverter
Pár konvertálásig ingyenes, utána megbetegszik. (De hexaeditorban orvosoltam a hibáját)
Előzmény: keri, 2015-08-25 05:21:00 [9332]
elektron | 15859    2015-09-09 22:07:00 [9412]
Azért ugrott be nekem is, hogy anélkül eleve hibát írhat ki, hátha még nem tartottál ott.
Előzmény: pisti73, 2015-09-09 22:02:00 [9411]
pisti73 | 530    2015-09-09 22:02:00 [9411]
Megvan a megoldás, az "u8glib" file megszívatott. Mostmár megy rendesen....
Azért nagyon köszönöm a segítséget!
Ha valakinek szüksége van segítségre ez a video sokat segít.
Előzmény: elektron, 2015-09-09 21:37:00 [9410]
[ 1.5330 ]
