Oldal 434 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   430  431  432  433  434  435  436  437  438   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-09-21 23:06:00 [9510]
Egyébként nem olyan lehetetlen tintasugaras fejet csinálni akármilyen folyadékra, mint gondolnád.
KBalázs csinált már ilyet.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-21 22:35:00 [9507]
keri | 14086    2015-09-21 23:04:00 [9509]
Nyugi. A 3D nyomtatók eleve szakmaiatlan játékszerek
ötleted nem hülyeség, de azért pénzkereseti lehetőségnek túlzás a poros nyomtatók tintasugarashoz hasonló fejet használnak, és raszteres nyomtatással dolgoznak, nagyon jó felbontásban és jóval gyorsabban.
A te ötleted vissza lépés lenne az aktuális technológiához képest.
Viszont ahogy mondtad, hobbistának könnyebb kivitelezni.
Viszont a vezérlést nem kell annyira elbonyolítani. Kidolgozott megoldások vannak.
Vannak a szeletelő programok amik előállítják a gkódot. Tudnak Mach3 kompatibilis kódot is csinálni, de nem célszerű PC-t használni a vezérlésre. Van olcsó vezérlő direkt 3D nyomtatóhoz való programmal. Sokkal stabilabb mint egy PC. PC-n csak a szeletelést végzed, lemented a kódot SD kártyára bedugod a 3D nyomtatóba és magára is hagyhatod akár egy hétre is.
keri | 14086    2015-09-21 22:40:00 [9508]
Megnéztem. 255 végül is kb elégnek kell lennie.
265-el indítok, és 250-el folytatom. Mondjuk nekem kevesebbet mutat, de 260-al már mennie kéne.
Mérd meg egy hiteles hőmérővel a fej hőmérsékletet.
Az asztalt viszont 110-re szoktam fűteni.
Előzmény: balika, 2015-09-21 22:25:00 [9504]
nyarfa | 971    2015-09-21 22:35:00 [9507]
Nos elárulom mire készülök.
Régóta kérdés hogyan lehetne pontos öntőformákat hobbi szinten elkészíteni. Volt itt 3D nyomtatott műanyag homokba ágyazása, hungarocell kivágás, homok formázás, stb. Viszont nekem egy másik ötletem támadt. Láttam profi gépeket amik por alakban terítenek valami anyagot, majd arra a megfelelő helyen felvisznek valami folyékony anyagot, majd a vége egy 3D kerámia, fém, akármi anyagú forma. Mivel a fellelhető nyontató fejek a vízüveget nem tudják (szerintem) hasznosítani, gondolkodtam egy saját fejlesztésú fej megalkotásában. Persze ez csak álom, mert a szükséges gépi háttér az elérhetetlen. A technológia számomra magas.
Nos ekkor gondoltam arra, hogy ötvözöm a két eljárást. A 3d nyomtatóknál a fejből aránylag folyamatosan jön az olvasztott műanyag. Olyan fejet lehet házilag is csinálni ami folyamatosan és aránylag egyenletesen adagolja a vízüveg-víz keveréket. Ahol PLA vagy ABS lenne, ott egy kötőréteg lenne felhordva a homokra. Azért kértem fájlokat, hogy megnézzem mennyire "beépíthető" egy homok terítő sor minden Z emelkedés előtt. Ezzel kvázi a homok 0,2-0,5mm vastag rétegeire "rálocsolnám" a kötőanyagot, majd kötés után a száraz homok "kiönthető a fölösleges részekből. Később ide önteném az olvadt fémet. A szokásos CNC vezérlő szoftverekbe lehet írni kitérő algoritmusokat is, sőt az UCCNC elég jól programozható a felhasználó által. Nem ismerem a 3D nyomtató szoftvereket. Nem tudom "sima" G kódot elő tud-e állítani, és egy mezei CNC-n lefuttatható-e az egész, vagy építeni kell egy spéci gépet, hozzá venni egy spéci vezérlőt.
Kérdések vannak, sőt most csak az van még csak.
Tudom most sokan meghőkölnek, mekkora idióta vagyok, mennyire nem figyeltem oda már az óvodában sem(mérnöki alap képzés része), és vannak akik nem értik miért osztok meg pénz kereseti lehetőséget rejtő ötleteket, de engem a megvalósítás érdekel nem más.
Ha van valakinek ötlete, vagy lát benne fantáziát, szóljon nyugodtan. Ha nem ide valónak érzitek a felvetésem, van saját topikom folytathatjuk ott is. Talán jobb is lenne átvinni oda.
Előzmény: keri, 2015-09-21 22:11:00 [9503]
elektron | 15859    2015-09-21 22:34:00 [9506]
Az nem csoda nekem se sikerült még soha, pedig elég sokat próbálkoztam már ABS-el, lehet annak inkább valami nagy melegítős bumszli fej jó, meg jó lassú sebesség, akkor talán jobban össze tud olvadni.
balika | 151    2015-09-21 22:25:00 [9505]
mennyire állítod,hadd kérdezzem meg?
Előzmény: keri, 2015-09-21 21:26:00 [9496]
balika | 151    2015-09-21 22:25:00 [9504]
talán elkapkodtam,de tuti magasabb fejhőmérséklet kell neki,mert nem olvadnak rendesen össze a rétegek.
Előzmény: elektron, 2015-09-21 21:04:00 [9495]
keri | 14086    2015-09-21 22:11:00 [9503]
Miért nem generálsz magadnak kódot? Általában azért hozzá kell igazítani a beállításokat a géphez. Sebesség, fúvókaméret, rétegvastagság.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-21 22:06:00 [9502]
nyarfa | 971    2015-09-21 22:06:00 [9502]
nyomtatni szeretnék, de nem műanyaggal.
Előzmény: keri, 2015-09-21 22:04:00 [9501]
keri | 14086    2015-09-21 22:04:00 [9501]
Hát öszintén nem tudtam mit akarsz :D
Tessék, szemezgess. A legkisebb a pocok.gkod a többi mind többórás nyomtatás.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-21 21:58:00 [9499]
elektron | 15859    2015-09-21 21:59:00 [9500]
Mondjuk hozzáteszem, hogy egy láda Hertz féle PLA után halt be, nem tudom az anyagnak volt e köze ehhez, mert addig szépen ment, jól működik az anyag.
Előzmény: keri, 2015-09-21 21:54:00 [9498]
nyarfa | 971    2015-09-21 21:58:00 [9499]
Szóljatok ha nem jól kértem. Nem lényeg mi az, csak a kódot olvasni lehessen .
Előzmény: nyarfa, 2015-09-21 20:50:00 [9493]
keri | 14086    2015-09-21 21:54:00 [9498]
Még jó hogy nem kezdtem ma nyomtatásba
Előzmény: elektron, 2015-09-21 21:03:00 [9494]
elektron | 15859    2015-09-21 21:33:00 [9497]
Azért inkább tettem egy új 0.4-es nozzle-t rá, most azzal szépen nyomja.
keri | 14086    2015-09-21 21:26:00 [9496]
Én használom. Teljesen jól működik, bár én melegebbet szoktam állítani.
Előzmény: balika, 2015-09-21 20:42:00 [9492]
elektron | 15859    2015-09-21 21:04:00 [9495]
Mi vele a gondod ?
elektron | 15859    2015-09-21 21:03:00 [9494]
Úgy látszik tegnap ilyen gépbehalós nap volt, én is itt szereltem össze a panelt, közbe a nyomtató a levegőben szántott, mire észrevettem, már vagy 2 centi magasságot kihagyott, elakadt szál, most javítottam meg, szét kellett szedni, kifúrtam a bent maradt anyagot a 2mm-es szakaszban akadt el valahogy, most már megint megy, remélem csak valami ritka véletlen esemény volt a tegnapi.
nyarfa | 971    2015-09-21 20:50:00 [9493]
Asztalt emelgetős(nem delta) nyomtatóhoz minta G kódja van valakinek? Egy hibrid gépet szeretnék építeni, és előtte az ötleteimet letesztelni.
balika | 151    2015-09-21 20:42:00 [9492]
herz-es turkálós abs-t próbálta már valaki? amúgy sincs sok abs tapasztalatom,de nem tudom belőni...
255/95-ön próbáltam,de a craftbot ezt már nem annyira szeretni.
balika | 151    2015-09-21 19:11:00 [9491]
az szép.
Előzmény: vjanos, 2015-09-21 15:54:00 [9489]
Törölt felhasználó    2015-09-21 17:32:00 [9490]
Mechanikai bemérése kellet volna csak....az ismétlés!
Előzmény: keri, 2015-09-21 03:39:00 [9484]
vjanos | 5568    2015-09-21 15:54:00 [9489]
Az a jó ebben a 3d nyomtatásban, hogy bármikor meg tud lepni
Esete elindítottam egy nagyobb modellt. Szerencsére éjfél körül még ránéztem, így csak két órát nyomta a levegőbe az anyagot.
Valószínűleg lehajlott a nyomat légterelő, beleakadt a fúvókába, az anyag pedig olyan ügyesen visszatorlódott a fej köré tekert teflon és kapton szigetelés mögé egy lufit képezve, hogy alig bírtam levakarni :S
Még jó, hogy úgy is új fanductot akartam csinálni
keri | 14086    2015-09-21 05:37:00 [9488]
Itt van. 60as sebességgel nyomja 30as yerk
Előzmény: KBalázs, 2015-09-21 05:18:00 [9487]
KBalázs | 1507    2015-09-21 05:18:00 [9487]
Dobhatnál fel egy videót ahogy nyomtat (hanggal) a géped.
Előzmény: keri, 2015-09-21 04:11:00 [9486]
keri | 14086    2015-09-21 04:11:00 [9486]
A sárkányt pl sima üvegre 15mm brim-el nyomtatom. Asztal 100fok végig. Fej 210. Herz fekete pla. Külső rétegnél 15 a sebesség, a többi 72. 0.2mm réteg, 0.4mm düzni. 2. Rétegtől hűtés.
Eredmény nagyon szép eddig, bár az áramszünet miatt a szárnya ami keskeny, magas, hosszú nem ért végére, azóta meg nem volt időm rá.
Előzmény: vjanos, 2015-09-20 20:53:00 [9483]
keri | 14086    2015-09-21 03:56:00 [9485]
3mm
Igen, ablakpucolóval szoktam zsírtalanítani, akkor jó a tapadás pla-val, nagy felületen kell a brim, de egy normál békának az sem.
100-80 fokra melegítem felülettől függően.
Üveget úgy vágtam, hogy ne lógjon túl a fűtött részen, mert különben elrepedhet, de igy nincs gondja.
Abs esetén, acetonban oldott abs-el öntöm le. Ezt valóban rá tud rendesen tapadni.
Festő maszkoló szalagra is nyomtatok ha extra tapadás kell, pl nagy dobozhoz szükséges volt.
Ez sem jön le könnyen kihűlés után sem.
Kaptont nem próbáltam, mert a fenti megoldások eddig elegendőnek bizonyultak.
keri | 14086    2015-09-21 03:39:00 [9484]
Végül is az sem vészes, csak lustább vagyok ennél. Inkább összefűzném a kívánt darabszámban a g kódot. Gondolom a futásidőben feltételeket és ciklusokat is kezelő program, már sok lenne az arduinonak ezért hagyták ki az ide vonatkozó parancsokat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-20 20:36:00 [9482]
vjanos | 5568    2015-09-20 20:53:00 [9483]
Milyen vastag üveged van? Végig fűtöd?
Kened valamivel, vagy te mondtad az ablaktisztítót?
Előzmény: keri, 2015-09-20 16:46:00 [9474]
Törölt felhasználó    2015-09-20 20:36:00 [9482]
fürkésztem de szerintem nincs M parancsba...
egyedi G..M kodhoz meg filmwerbe kel nyulni irni rá definiciot.....
Előzmény: keri, 2015-09-20 18:41:00 [9480]
n/a (inaktív)    2015-09-20 19:55:00 [9481]
Köszönöm,írtam e-mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-20 16:52:00 [9475]
keri | 14086    2015-09-20 18:41:00 [9480]
Ez mondjuk tényleg érdekes.
Nem lenne rossz ha elölről tudná kezdeni, esetleg ciklusszámot is be lehetne állítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-20 18:31:00 [9478]
keri | 14086    2015-09-20 18:39:00 [9479]
Nemtudom, az SD parancsokkal próbálkoznék.
Törölt felhasználó    2015-09-20 18:31:00 [9478]
Ezt ismerem de melyik az ameyik ezt csinálja?
Előzmény: keri, 2015-09-20 18:29:00 [9477]
keri | 14086    2015-09-20 18:29:00 [9477]
Marlin esetében itt vannak a kódok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-20 18:24:00 [9476]
Törölt felhasználó    2015-09-20 18:24:00 [9476]
ha már gkod!
3d printerné mi a program elejére ugrás mert M99 nem müködik!
Törölt felhasználó    2015-09-20 16:52:00 [9475]
Szívesen kinyomtatom, ha kell, keress meg privátban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-20 14:48:00 [9471]
keri | 14086    2015-09-20 16:46:00 [9474]
Nekem nincs ilyen gondom.
Ha kihűl az üveg, leugrik magától, csak le kell seperni.
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-20 16:21:00 [9473]
ezsolt74 | 1369    2015-09-20 16:21:00 [9473]
Nekem sokszor úgy letapadnak a kinyomtatott tárgyak hogy egy ilyen tolólappal simán vagy a gépet törném össze vagy a kinyomtatott tárgyat. Vagy ha szerencsém lenne akkor csak a léptetőmotor nem bírná.
Előzmény: keri, 2015-09-20 08:16:00 [9466]
keri | 14086    2015-09-20 16:02:00 [9472]
Ja ez még egyszerűbb mint amit én kitaláltam. Ehhez elég egy egyszerű tolólap, meg G kód.
Én úgy gondoltam egy kar, digitáis I/O-ról kapott impulzussal DC motorral letolta volna a felületről kész munkadarabot. Még jó hogy előbb kérdezek
Előzmény: vjanos, 2015-09-20 09:44:00 [9470]
n/a (inaktív)    2015-09-20 14:48:00 [9471]
Horváth Attila vagyok,jó rég regisztráltam ide a fórumra!Eddig csak olvastam a hozzászólásokat,kedvenc topikjaim az "Épül a gépem" címüek..Most viszont szeretnék építeni egy 3D nyomtatót.A kinézett példány az itt is többször ajánlott X3D XS COREXY Printer lenne,és ehhez kapcsolódna az első kérdésem/kérésem.Valaki elkészítené-e nekem a
hozzá szükséges nyomtatott alkatrészeket?Ha igen nagyon örülnék,és természetesen nem kívánom ingyen!
vjanos | 5568    2015-09-20 09:44:00 [9470]
Itt egy megoldás, csekkold a videokat
A g-kodokat simán összefűzi egybe, és közéjük rakja a leszedő kódot:
M104 S0 ; Set extruder temp to 0C
M140 S0 ; Set bed temp to 0C
G1 Y195 ; Brings the bed all the way forward - so the ram is behind the part
G1 Z0 ; Homes Z axis, which touches nozzle to glass stopping any leaking and brings the ram down behind the part
G4 P360000 ;Do nothing for 360,000milliseconds (6 minutes) in order to allow the bed to cool so the parts come loose
G1 Z0.2 ; Lift the nozzle slightly so it doesn't scrape along the bed during the ramming movement
G1 Y0 F6000 ; Sends the bed moving backwards, print impacts ram and is pushed off front of bed onto paper chute
vjanos | 5568    2015-09-20 09:20:00 [9469]
ehh, ezt is feltalaltak mar...
Előzmény: vjanos, 2015-09-20 09:12:00 [9467]
vjanos | 5568    2015-09-20 09:13:00 [9468]
Ja, hasznos az ups...
Baro ez a sarkany, kedvet kaptam hozza
Előzmény: keri, 2015-09-20 08:01:00 [9465]
vjanos | 5568    2015-09-20 09:12:00 [9467]
Lehet egyszerubb lenne ezt megodani egy print szerverrel. Talan az octoprint vagy vmelyik hasonlo tud print queuet kezelni.
Az automatikus targyeltavolitas is erdekes tema. En is gondolkodtam mar azon, hogy futoszalagra kene nyomtatni.
ez is jonak tunik
ez meg egyszerunek, bar szerintem tordelne a targyakat...
keri | 14086    2015-09-20 08:16:00 [9466]
Meg tényleg praktikus lenne egy szerkezet a nyomtatóra ami ledobja a nyomatot a nyomtatás végén és folytatja a következő file nyomtatását.
Erre van valami hivatalos megoldás a Marlinban?
Már hogy nyilván simán hozzá bigyesztem a G kódhoz a szükséges vezérléseket, de hogy G kódból be lehet valahogy tölteni a következő filet?
keri | 14086    2015-09-20 08:01:00 [9465]
Na azt hiszem nekem is kell egy szünetmentes. 24 órás nyomtatás felénél a vihar miatt elment az áram
Amúgy ezt a sárkányt nyomtatom, és csak a szárnya lett volna 24 óra.
Hunka Tibor | 8036    2015-09-20 05:29:00 [9464]
Igenis a méret számít .
Törölt felhasználó    2015-09-18 19:06:00 [9463]
olyan textura modelezérse 3dmax ahol a nagy forma pontosság nem számit csak a látvány... 3d animácios modekezés....
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-18 18:27:00 [9462]
n/a (inaktív)    2015-09-18 18:27:00 [9462]
Most a 3Dmax ismerkedem, egyszerűbb dolgokat már tudok vele rajzolni, lehet nem pont erre készült de nagyon könnyen használható szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-17 22:00:00 [9460]
elektron | 15859    2015-09-17 23:22:00 [9461]
FreeCAD
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-17 19:09:00 [9458]
[ 1.6729 ]
