Oldal 432 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   428  429  430  431  432  433  434  435  436   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2015-09-27 12:51:00 [9611]
X-nek mindenképp lineáris sínt használj mert a 12-es rudak nagyon nehezek.
Én is abból szerettem volna csinálni de Tibor45 lebeszélt róla, nekem csak az Y és a Z lesz 12-es kéregedzett rúdból, de valószínűleg ha lesz rá később keret, akkor az Y-t is lineáris sínre fogom cserélni.
Előzmény: pagabee, 2015-09-27 11:14:00 [9609]
PR | 119    2015-09-27 12:06:00 [9610]
Nekem fontos volt, hogy masszív legyen a gép, mert később univerzálisként is szeretném használni, ezért 40x40-es (az alsó keret 80x40-es) profilokból rakom össze és sarokelemekkel, mert az adja a leg stabilabb kötést. Kínából vettem a horonyanyákat és a sarokelemeket hozzá. Onnan nem volt olyan horribilis pénz ahhoz képest, hogy itthon mennyiért adják őket. A masszivitás miatt kizárt volt, hogy nyomtatott alkatrészt építsek be a vázba.
Előzmény: sastas, 2015-09-27 01:08:00 [9605]
pagabee | 101    2015-09-27 11:14:00 [9609]
Én 20x20-as Bosch profilból építettem a vázat, 12mm-es kéregedzett rudakkal. A befoglaló mérete kb 400x400x400mm. Szerintem elég masszív lett. A nyomtatás minőségével elégedett vagyok.
ezsolt74 | 1369    2015-09-27 09:02:00 [9608]
Karbantartást kenést nem igényel és nagyon halk.
ezsolt74 | 1369    2015-09-27 09:01:00 [9607]
Ja és a legolcsóbban lineáris sín az IGUS-nak van, ez műanyag csúszócsapágy alumínium sínen.
Igus DryLin T alacsony profilú vezeték.
ezsolt74 | 1369    2015-09-27 08:56:00 [9606]
Minimum 3030-as alu profilból rakd össze.
Lowenwolf-tól tudsz venni olcsón használt jó állapotú profilt.
Ha pl 4040-es profilt vennél tőle akkor a profil ára kb 10000Ft lenne + hozzá az összekötő csavar szett vagy a sarokelem, még kb ugyanannyiba.
Én a csavarszettet ajánlanám mert jobban néz ki vele és nincs annyira útban mint a sarokelem.
sastas | 1222    2015-09-27 01:08:00 [9605]
Egy ilyen vázban gondolkozom én is. Most leginkább az anyagiak tartanak vissza. Szerinted(tetek), az 20x20-as profilból, 400x400x400-ban 12 v. 16-os nem alátámasztott lineárokkal kivitelezhető lenne?
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-25 17:31:00 [9582]
pixel66 | 425    2015-09-26 20:51:00 [9604]
8*1 mm-es menetmetszőm és fúróm volt.Így azt vágtam bele.10-es jobb lett volna mert így éppen hogy csak meg áll a menet. A fej és a szár közzé van rakva a tömítés.Ezek vannak becsavarva a bakelit darabba.Igen próbáltam,nyomtattam is vele
hűtés nélkül,de a szárba nem olvadt az anyag.Volt egy dugulás,úgy pucoltam ki a fejet,hogy a szálat benne hagytam.Teljes kihűlés után a szárat kicsavartam,majd lassan elkezdem fűteni a fejet.Amikor az anyag éppen kezdett megolvadni,akkor kihúztam mint egy dugót.Ezen látszik,hogy a szál megfolyása kb.3mm-en megy végbe.De még lehetne kísérletezgetni,pl.még több réteggel.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-26 09:28:00 [9598]
PR | 119    2015-09-26 12:03:00 [9603]
Nagyon hasonló gépet építünk! Ha minden jól megy, akkor jövő héten megkapom az aluprofilokat és én is el tudom kezdeni összerakni. Azon kívül már csak a lézervágott lemezalkatrészek hiányoznak, de azok is hamarosan jönnek. Ezen kívül már minden ott pihen és várja, hogy beépítsem
PR | 119    2015-09-26 11:49:00 [9602]
Én is vele csináltattam a gépemhez az orsókat. Nagyon szépen és gyorsan dolgozik!
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-25 22:06:00 [9590]
KBalázs | 1507    2015-09-26 10:20:00 [9601]
Van ez a TEMASIL NG tömítôlemez (sokféle vastagság van), vajon mennyire merev? Találkozott vele valaki? Mármint, hôelválasztásnak használva hotendben, akár több réteg vastagságban? Bírja 400 fokig.
n/a (inaktív)    2015-09-26 10:09:00 [9600]
A Barátomnak igaza van!
Nem idevaló és soká is lesz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-25 23:30:00 [9596]
n/a (inaktív)    2015-09-26 10:06:00 [9599]
Egy barátomnak küldött 2db komplett 12x3 as szettet.
Le a kalappal a munkája minősége előtt!
Mindenkinek csak ajánlani tudom!
KBalázs | 1507    2015-09-26 09:28:00 [9598]
Ez nagy ötlet, mármint a gyertyapipa mint önhordó átvezetés. Mekkora az átlagos belsô átmérôje egy ilyen gyertyapipának? A videódon, (bár lehet csak mert életlen a kép) nem látni hogy hol van ez a tömítőlemez (kringelit), vagy ebben még nincs is benne? Azt próbáltad hogy függőlegesen tartva melegíted? Mert hogy a felszálló meleg még rátesz a hővezetésre egy kicsit, azaz elfordítva kevésbé melegszik mintha éles pozícióban állna.
Előzmény: pixel66, 2015-09-25 21:43:00 [9589]
Törölt felhasználó    2015-09-26 08:29:00 [9597]
köszönöm!
Meg keresem....
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-25 22:54:00 [9592]
Törölt felhasználó    2015-09-25 23:30:00 [9596]
Oké.
Érdekes hogy ez a gondolat mindig csak velem kapcsolatban merül fel.
Másnak, meg lett nyitva, akkor is amikor még a hatvani nem múlt el.
Nem vita indító. Csak megjegyzés.
Egyébként semmi olyat nem szándékoztam addig bele írni, ami zavarhatná a CNC talit.
Csupán az idő kevés. Ezért jó ha lehet tudni róla, hogy lesz ez a másféle lehetőség is, az idén.
Ha megnyitod, előzetesen is megígérem semmi CNC talit zavarót nem írok be addig.
Előzmény: svejk, 2015-09-25 23:11:00 [9595]
svejk | 33157    2015-09-25 23:11:00 [9595]
Úgy gondolom zajlódjon le a székesfehérvári találkozó, aztán indulhat a következő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-24 17:37:00 [9564]
Törölt felhasználó    2015-09-25 23:01:00 [9594]
Ha beleszólhatok.
Ő is egy fórumtárs. SzJózsef néven van itt.
Szénási József a neve.
ezsolt74 | 1369    2015-09-25 22:56:00 [9593]
Ezeket a trapézmenetes orsókat megrendelésre gyártja le méretre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-25 22:29:00 [9591]
ezsolt74 | 1369    2015-09-25 22:54:00 [9592]
Azt meg tudnád kérdezni hogy nem-e tudna neked csinálni egy csapágyházat a trapézmenetes orsódhoz.
Ő gyárt le mindent szerintem ezekhez.
Törölt felhasználó    2015-09-25 22:29:00 [9591]
nekem szolt?
csapágyház érdekelne csak 12x4 golyosorso végére 10mm gyárit elég borosos ára van...
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-25 20:35:00 [9587]
ezsolt74 | 1369    2015-09-25 22:06:00 [9590]
Itt van a weblapja.
Trapézmenetes orsó
Előzmény: Lee, 2015-09-25 21:40:00 [9588]
pixel66 | 425    2015-09-25 21:43:00 [9589]
Az a fekete,gyújtó gyertya pipából van.De ez lehetne teflon is csak nem volt.De ha valakit érdekel leírom.Csak még nem tökéletes ezért nem mutattam.A szál a fűnyíró damil.Nem tudtam még normálisat nyomtatni.De azt próbáltam,hogy hűtés nélkül a szár ne melegedjen fel annyira,hogy ott megolvadjon a szál.Persze tökéletesíteni kell még.De a lényege az,hogy a fejet és a szárat 2db 2mm vastag,kis kringelit lappal választom el amit az össze szerelés után fúrok ki,majd kitisztítom.Ezzel a látható módon elég sokáig kézben tudom tartani. Próbáltam más anyagokat is ,de ez volt a legjobb számomra.A fúvóka az más kérdés.Mivel ezt is csak egy megköszörült rúgó darabbal fúrtam ki így természetesen nem tökéletes.Azt a meleget,ami át megy a szárba egy kis bordával még lehet hűteni.De ha minden jól megy,és esetleg kapok egy hobby asztalt,akor szeretnék rész venni a talin.Elviszem a tákolmányaimat,hátha érdekel valakit.:)
Előzmény: vjanos, 2015-09-24 21:25:00 [9575]
Lee | 475    2015-09-25 21:40:00 [9588]
nekem elköldenéd ? mert érdekelne
ezsolt74 | 1369    2015-09-25 20:35:00 [9587]
A trapézmenetes orsót méretre csináltattam 6400Ft volt kompletten, postázva.
Ha érdekel akkor el tudom neked küldeni a gyártója email címét.
(Aszódon van)...
balika | 151    2015-09-25 18:40:00 [9586]
írtam e-mailt.
Előzmény: Tathalas, 2015-09-25 16:24:00 [9580]
Törölt felhasználó    2015-09-25 18:32:00 [9585]
Érdekelne milyen talpas csapágyház van az orsó végein!
ezsolt74 | 1369    2015-09-25 18:29:00 [9584]
Azt még pontosan nem tudom de kb 350x300mm körül lehet 300 mm-es Z-vel.
De ez majd a végén derül ki hogy pontosan mennyi lesz az annyi.
Előzmény: vjanos, 2015-09-25 17:59:00 [9583]
vjanos | 5568    2015-09-25 17:59:00 [9583]
Baró
Mekkora lesz a munkatér?
Megyek gyorsan én is folytatni az enyémet...
ezsolt74 | 1369    2015-09-25 17:31:00 [9582]
Itt tartok az új nyomtatómmal.
Tathalas | 10    2015-09-25 16:28:00 [9581]
http://imgur.com/BVPUY3a
Tathalas | 10    2015-09-25 16:24:00 [9580]
Már jó ideje olvasom a fórumot és sokat segítettetek a hozzászólásaitokkal. Most a segítségeteket szeretném kérni: Szükségem lenne egy alkatrészre, de sajnos a nyomtatóm még mindig nem üzemel, a határidő meg szorít
Fekete vagy sötétkék színben lenne rá szükségem, és lehetőleg ABS-ből vagy valami erősebb anyagból. Cura szerint 126 gramm a súlya.
(remélem, így jó, ha megosztom?)
https://drive.google.com/file/d/0B-RGTMoMETuqcThHd2ZpUUJXZnc/view?usp=sharing
doil | 652    2015-09-25 16:01:00 [9579]
Szia Este még nem készült el a nyomtatóm sajna , még van pár mechanika ami nem került a helyére , igy nem tudtam leírni az adatokat ha kész van leirom
Előzmény: Vernyul, 2015-09-24 12:22:00 [9559]
Gyula65 | 303    2015-09-25 12:50:00 [9578]
Hátha valaki kedvet kap az építéshez:
https://www.youtube.com/watch?t=32&v=yQ3bosKifkE
keri | 14086    2015-09-25 12:26:00 [9577]
Ha túlmelegítem a PLA-t ugyan így serceg.
Kunkorodás nekem dugulástól szokott lenni. Feltolok neki egy 0.3-as fúrót és az megoldja a gondot, persze nem szoktam oldalt tartva használni, szóval az is lehet.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-24 21:33:00 [9576]
KBalázs | 1507    2015-09-24 21:33:00 [9576]
Szerintem vízszintesen tolja, ezért kunkorodik. Ha levegôbe nyomtat a gép(-em), akkor egy idô után nálam is kunkorodik azthiszem. De ugye nem levegőbe nyomtatunk, így nem gond. Ahogy serceg, szerintem ez nem filament, hanem szegélynyíró damil (PA ami nincs kiszárítva).
vjanos | 5568    2015-09-24 21:25:00 [9575]
A videón a fekete henger valamilyen műanyag?
Ha elfogadsz hozzá kritikát, valami még nem stimmel:
- az anyagnak egyenesen kéne csurognia. Az hogy így visszakunkorodik nem jó jel. Ha menet közben is csinálja ráragad a fejre, me a tárgyra, azt abból minden lesz csak szép nyomat nem.
- amennyire látszik, elég erősen nyomod befele (mebicsaklik a szál a kezedben). Valszinű kicsi a hőfok, kísérletezd ki az anyaghoz valót. Innentől 5 fokonként emeld a hőmérsékletet, és ahol a legkönnyebb tolni a szálat kézzel, azt használd.
- Vérnyúlnak abban igaza van, hogy simán kifele tolni a szálat nem kunszt. A szálvisszahúzással a hő is elkezd visszafele kúszni, és majd akkor tapad meg a szál... Tegyél rá egy léptecset, és keress valami "retraction test" modellt.
Előzmény: pixel66, 2015-09-24 17:18:00 [9563]
KBalázs | 1507    2015-09-24 21:23:00 [9574]
Vagyis persze bőven nem olyan szépen mint itt sok gép, de a céljaimnak megfelel egyelőre.
Előzmény: KBalázs, 2015-09-24 21:18:00 [9573]
KBalázs | 1507    2015-09-24 21:18:00 [9573]
Na kb. 11 hónapi állás után, állítgatás nélkül hibátlanul nyomtat (eddig ) a gépem.
vjanos | 5568    2015-09-24 21:08:00 [9572]
Na ezaz... az én szálvisszahúzásos szívásom is végül úgy oldódott meg, hogy dizájnoltam egy saját légterelőt, és radiális venti fújja a hűtőbordákat. Azóta nem szorult még meg a szál
Tényleg, bevált egyébként a saválló borda?
Nekem is az lenne a logikus, hogy
- alul fűt,
- utána a heatbreak saválló meg vékony, hogy kevesebb hőt vigyen fel
- utána a borda meg alu, hogy könnyű legyen, meg hogy jól vezesse-szétoszlassa a hőt, amit aztán a venti lefúj róla.
Előzmény: Vernyul, 2015-09-24 18:44:00 [9567]
Törölt felhasználó    2015-09-24 19:13:00 [9571]
saválló elég rossz hövezetö...
pixel66 | 425    2015-09-24 19:01:00 [9570]
Szia! De én nem mondtam,hogy az enyém jobb bármelyiknél is! Csak annyit,hogy a szárba nem olvad meg az anyag. Láttam pár videót,hogy mennyire felmelegszik az egész extruder hűtés nélkül,és ezt próbálom kiküszöbölni.
keri | 14086    2015-09-24 18:47:00 [9569]
Első két réteget nekem is kinyomtatta még álló ventilátorral is, a 3. rétegnél sült be.
pixel66 | 425    2015-09-24 18:46:00 [9568]
Dehogy nem! Ez se rossz,de nem is a legegyszerűbb!
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-24 18:15:00 [9565]
Vernyul | 1392    2015-09-24 18:44:00 [9567]
Ne haragudj de majd ha gépre rakva több 24 órás sikeres nyomtatás után(fölég sok szálvisszaszívással) bizonyít a fej akkor elhiszem, hogy működik stabilan. Csináltattam E3D v6 fejet teljesen saválló acélból (a bordák is abból vannak) PLA-t tudja hűtés nélkül de ABS, HIPS esetén már igényli a hűtést.
Fúrót rendelhetsz amúgy az ebay-ről is kb. 2e forint egy 10 darabos szett olyan méretekben amiben szeretnéd, én Izrael-ből rendeltem annó kb 1 hét és itt volt.
Hunka Tibor | 8036    2015-09-24 18:16:00 [9566]
megoldás
Hunka Tibor | 8036    2015-09-24 18:15:00 [9565]
Ez nem lehet egy megokdás ?
Törölt felhasználó    2015-09-24 17:37:00 [9564]
1. Hatvani 3D nyomtató és lézergép, valamint makettek, modellek kiállítása, 2015-november 14.
Több infó hamarosan.
A kiállításhoz kérek egy topikot nyitni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-23 21:30:00 [9544]
pixel66 | 425    2015-09-24 17:18:00 [9563]
Na ez nem így egészen igaz! Nézd meg a következő videóm. https://www.youtube.com/watch?v=90J12eteIgk
Bár csak hét percet videóztam,de a szárba sosem olvad bele nekem az anyag. Csak a fúvóka mérettel vagyok gondba,mert 0,6-nál kisebb fúrót még nem tudtam venni.Így szünetel a project!
Hunka Tibor | 8036    2015-09-24 17:15:00 [9562]
Határ a Mars
[ 1.5244 ]
