Oldal 431 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   427  428  429  430  431  432  433  434  435   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-10-04 14:15:00 [9661]
Ha G kódban nincs különbség az F paramétereknél akkor elméletileg nem lehet sebesség különbség.
Viszont olyannal találkoztam hogy megkergült az arduinó és nekem is sebességet váltott, ugyan annál a G kódnál. Újra égettem és megoldódott a probléma.
Esetleg a G kód elején a paraméterezésben lehet különbség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-04 14:11:00 [9660]
n/a (inaktív)    2015-10-04 14:11:00 [9660]
Eddig a Slic3r régebbi 1.1.7.69 verziót használom, jól működik de lassan fordit g kódra, az újabb 1.2.9.80 gyorsabban fordit de nem tudom használni mert rossz kódot generál a fej nagyon gyorsan megy, a sebesség beállitások ugyanazok, a g kódban viszont nem láttam különbséget.
keri | 14086    2015-10-04 12:36:00 [9659]
Én csak egy adatlapot néztem. Azon 12A van ezekre megadva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-04 11:07:00 [9658]
Törölt felhasználó    2015-10-04 11:07:00 [9658]
pedig ezek a sorkapcsok 25A vanak méretezve ha jol olvastam ami folyamatos terhelési érték....
Előzmény: keri, 2015-10-04 08:24:00 [9656]
Vernyul | 1392    2015-10-04 08:42:00 [9657]
Hogy tiszta legyen:
A száltovábbító részt nevezzük extrudernek a nyomtatófejet amiből az olvadt szál jön pedig hotend-nek.
Extrudernek olyan ajánlott ami a szálat rögtön megvezeti miután a továbbító fogaskerékről lejött pl. amit Keri berakott tökéletes darab.
A száltovábbításhoz ajánlott az erős motor, vagy 5:1-es áttételes nema17-es moci.Ez a nyomtatott wade extruderes az áttételes mocit váltja ki. Az 1.75-ös szálat elviszi egy erős nema17-es is de MK8-as kerék javallott(kisebb recézett átmérő tehát kisebb nyomaték elég hozzá így).
Nyomtatófejnek (hotend) pedig az e3d kínai másolatai ajánlottak (all vag full metal jhead néven keresd). Ha a mechanika bírja akkor mindenképpen direkt extruder a javallott(kb 350g-400g az extruder és a fej) sokkal kevésbé folyik belőle a szál és nem kell gyorsan oda vissza rángatni a szálat amikor utazik fej, hogy ne folyjon ki a szál belőle( a szálnak sem tesz jót ha sokszor oda vissza megy a száltovábbító görgőn)
Előzmény: sastas, 2015-10-04 02:51:00 [9651]
keri | 14086    2015-10-04 08:24:00 [9656]
11A és 5A-es biztosíték van betervezve, a csatlakozó egyetlen tüskéje 12A-ert bír névlegesen. Gyakorlatban 15A-el sem szokott gondom lenni ezekkel a fajta csatikkal, még a kínai gyártmányokkal sem.
A benne lévő FET pedig egyenesen durván túl van méretezve. STP55NF06L típus való bele. Ez 60V 55A-ert bír.
Tehát még mindig nem értem hol a konstrukciós hiba, és tartom a véleményemet, hogy ez vagy alkatrész minőségi hiba, vagy a felhasználó figyelmetlensége okoz az általad leírt hibákat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-04 07:44:00 [9653]
Vernyul | 1392    2015-10-04 08:16:00 [9655]
Nálam is megolvadt régebben a csatlakozó, kábel hiba miatt, nem érintkezett megfelelően és megolvadt a csati szépen. Miután kicseréltem a csatit és vastagabb kábelt kapott és raktam rá érvéghüvelyt egy év óta probléma nélkül megy. A FET-ekkel lehet még probléma a Ramps-en de ha kapnak hűtést ( a motorvezérlőknek úgyis kell)akkor sokáig bírják.
keri | 14086    2015-10-04 07:48:00 [9654]
Venni akarsz vagy csinálni?
Én sokalltam a kínai árát. Elég sokat elkértek a műanyag extruderekért is amikor én építettem, a Thingiverses tervek közt meg nem volt NEMA23-as motorra való, így én
terveztem magamnak egyet.
Ehhez képest annyit módosítottam, hogy felcsavarozási lehetőséget is nyomtattam rá, mert ezt így nem lehetett sehova rögzíteni.
A recés kereket sárgarézből esztergáltam, és a recés részt M3-as menetfúróval vágtam bele, és egy csapágy nyomja a szálat a keréknek.
Egyszerű kezelés, felépítés és nagy erős szálfogás jellemzi, szóval ha nem is pont ezt, de egy ilyen konstrukciót javaslok.
Illetve áttételes, direkt extruderes megoldást én jobbnak tartom, de itt nekem bowdenes kellet a nagy motor miatt. Ezt néztem ki a thingiverse-n. Majd a guruk megmondják hogy ez jó e, de ahogy elnéztem a Wade extruderek a menők, viszont át akarom tervezni, kompaktabbra, és a jelenlegi szálnyomásos megoldásra, mert azt nagyon praktikus használni.
Törölt felhasználó    2015-10-04 07:44:00 [9653]
Ha nem lenne probléma nem foglalkoznának vele...
nem kell keresni elö jönek a konsrukcios hibák...
http://forums.reprap.org/read.php?219,170903
https://plus.google.com/105467389110425914203/posts/LdXnWuP6v7w
Előzmény: keri, 2015-10-04 07:23:00 [9652]
keri | 14086    2015-10-04 07:23:00 [9652]
Najó, de ott elvileg van egy biztosíték is, az nem oldott le?
Akkor ott valami kínai probléma jött csak elő, nem a RAMPS tipikus hibája, mert én így értettem a leírásod alapján elsőre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-03 23:00:00 [9650]
sastas | 1222    2015-10-04 02:51:00 [9651]
Alakul a nyomtató, illetve egyre kiforrattabbak a tervek. Most anyago oldalon van egy kis megakadás, de remélem ezen valahogy túllendülök.
Kérdés: Extrúderből melyiket és miért? Egy Jhead MK4-et már sikerült beszerezni, viszont annyi féle extrúder kialakítással találkoztam, hogy teljesen elvesztem köztük....
Törölt felhasználó    2015-10-03 23:00:00 [9650]
12v rendszerbe asztal fütés fet megata magát akor sorkapocs elolvat koleganak.... én is furcsáltam hisz 10A nem nagy egy feten pwm modba... lehet belsö dioda adta fel....
Előzmény: keri, 2015-10-03 17:47:00 [9649]
keri | 14086    2015-10-03 17:47:00 [9649]
Azon mi hibásodik meg?
Ami nekem van abban elég jó fet van, bőven bírja még a 36V-os hajtást is. Én ennyivel hajtom a 24V-os asztalt hogy gyorsabban melegedjen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-03 14:34:00 [9648]
Törölt felhasználó    2015-10-03 14:34:00 [9648]
Ahogy irod az integrálásban külömböznek a megoldások a kapcsolás szinte ugyan az!
RAMPS1.4.is vanak olyan hibái itt kitérnék a nagyáramú aztal fütés részre ez elöbb utöbb az elsö meghibásodás ami jelenkezik....sorkapocs vagy mosfet meg hibásodás formában ezt kissebb átmodositásal levehetö a ramps1.4 röl is!
Előzmény: izbeki, 2015-10-03 13:21:00 [9647]
izbeki | 1352    2015-10-03 13:21:00 [9647]
Köszi! Tényleg halott ötlet. Marad a RAMPS1.4.
Ebből melyiket érdemes venni? Az integrált változat jó lehet? Pl. ez ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-03 11:56:00 [9644]
izbeki | 1352    2015-10-03 13:18:00 [9646]
Nem biztos, hogy jó ötlet, mert újszülött vagyok a témában.
Előzmény: keri, 2015-10-03 08:02:00 [9643]
Törölt felhasználó    2015-10-03 12:08:00 [9645]
Még annyit hogy RAMPS-FD v1 amihez részben Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 a fömester 3,3v ugy 99% out/in erre nem egyszerü bármit is ileszteni még egy mezei logic fetet sem legtöbb helyre level shifter megoldás!:(
Előzmény: izbeki, 2015-10-03 07:45:00 [9642]
Törölt felhasználó    2015-10-03 11:56:00 [9644]
Nekem is csillogot a szemem utána de kiss utána járás után hulló csillag lett belöle
RAMPS-FD v1
V.1 van annyi problémája hadveresen hogy nem érdemes vele vacakolni pénzt adni érte amit a kinaiak is árulnak az V1! A v2 készen van publikus is de ki kell vitelezni legyártani tutomal még kina nem gyártja v2 de utána kell nézni hátha!
keri | 14086    2015-10-03 08:02:00 [9643]
Te leszel az első aki kipróbálja, majd írd le hogy vált be és ha jó, akkor váltunk mi is :D
izbeki | 1352    2015-10-03 07:45:00 [9642]
Én is nézegetek egy ilyet:
RAMPS-FD
Érdekelne a hozzáértők véleménye erről a kitről.
Előzmény: pagabee, 2015-09-27 14:11:00 [9612]
vjanos | 5568    2015-10-02 21:39:00 [9641]
Aha, csak legyen mivel kódot generálni...
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-10-02 21:29:00 [9640]
Hunka Tibor | 8036    2015-10-02 21:29:00 [9640]
A következö projet téma .
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-10-01 20:14:00 [9631]
cart | 262    2015-10-02 14:44:00 [9639]
Gratulálok a robotkarhoz.
Tesztelted hogy milyen a visszaállási pontossága ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-10-01 19:46:00 [9627]
KBalázs | 1507    2015-10-02 09:25:00 [9638]
Aha, akkor viszont a blog névválasztásakor nem volt körültekintő valaki, mert ahogyan én, úgy más is odatévedhet a (nektek) rossz címre.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-10-02 08:03:00 [9637]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-10-02 08:03:00 [9637]
Köszi a tippet, de az nem a mi weboldalunk.
Nekünk a blog van meg a 3dnyomtatas.shoppe.hu. A blogot azért regisztráltuk ilyen általános névvel (3d nyomtatás), hogy könnyen megtalálható legyen. De amúgy maga a webáruház is igen előkelő helyen jön fel a gugliban ha az ember 3d nyomtatót keres (3d nyomtató eladó, eladó 3d nyomtató, 3d nyomtató ár, árak, stb...).
De persze bármilyen észrevétel volna a bloggal vagy a webáruházzal kapcsolatban, szívesen vesszük.
Előzmény: KBalázs, 2015-10-02 07:23:00 [9636]
KBalázs | 1507    2015-10-02 07:23:00 [9636]
Szia, csak egy jó tanács: van nektek ez az oldalatok: "3dnyomtatas.hu", szerintem meg kéne szüntetni, és átirányítani az új boltra az oda érkezôket, mivel onnan semmi sem mutat az új helyre, vagy a boltba .És itt nem talál árakat sem.
Ha valaki csak a blogotokra akad rá, és nem keresgéli a bolt linkjét (fehér alapon fehér logó), hanem egyszerûen, mint más kapcsolódó blogoknál, kitörli az url-bôl a blog. szót, oda jut ahova nem kellene.
Szerintem.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-10-01 20:23:00 [9632]
keri | 14086    2015-10-02 05:04:00 [9635]
Ez nagyon tuti, reggel el is indítom a nyomtatást.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-10-01 23:01:00 [9634]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-10-01 23:01:00 [9634]
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/10/01/egyben_3d_nyomtatott_emelo_platform
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-10-01 20:25:00 [9633]
Ja és nem kizárt, hogy később is lesz ilyen, mert van, hogy a gyártó kijön egy kicsit újabb modellel, és akkor az általunk használt gépet mindig eladjuk, és a legújabbat használjuk mi is. Mondjuk rendszerint olyan dolgokat változtat a gyártó, amit házilag is meg lehet csinálni, csak persze jobb, ha már gyárilag is tudja a gép (pl. plusz venti a házba, vibráció csökkentő, kicsit optimálisabb kábelezés, stb.)
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-10-01 20:23:00 [9632]
Eleve 175-ért adjuk a vadi újat, de valóban ez a Wanhao i3 nyomtató ár-értékben nagyon jó. Adhatjuk drágábban is, ha szeretnéd. :D
Ez pedig azért 150e, mert nem új, használt, ennyiért adtuk korábban is az ilyen használt / bemutató darabokat.
Előzmény: Lee, 2015-10-01 17:03:00 [9625]
Devecz Miklós | 2663    2015-10-01 20:14:00 [9631]
Én is sajnálom, de egy másik program már egy fél éve keresztbe tett.
Már egy éve készültem szinházba a "Mamma Mia!-ra.
Fél éve sikerült rá jegyet kapnom, és pont erre a napra esett.
vagy ?
Előzmény: vjanos, 2015-10-01 20:09:00 [9629]
Hunka Tibor | 8036    2015-10-01 20:12:00 [9630]
Hozod Székesfehérvárra?
vjanos | 5568    2015-10-01 20:09:00 [9629]
De kár, hogy nem hozod szombaton... megnézném.
balika | 151    2015-10-01 20:06:00 [9628]
Nekem már volt egy üzletem,és egy érdeklődőm.
Előzmény: elektron, 2015-10-01 17:29:00 [9626]
Devecz Miklós | 2663    2015-10-01 19:46:00 [9627]
Elkészült a következő változat.
Jelenleg a tesztelés folyik.
Scara robot 3D printer
elektron | 15859    2015-10-01 17:29:00 [9626]
Ebben 3d printing hub rendszerben nekem még egy jelentkező sem volt, lehet valamit nem jól írtam bele ?
Lee | 475    2015-10-01 17:03:00 [9625]
Na ha januárban is adjátok ennyiért akkor jöhet egy :D de miért ilyen olcsó a többihez képest ?. jó pofa kis ketyere :D ez a szerepjátékos társasokhoz elég jó dolog
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-09-30 16:54:00 [9622]
keri | 14086    2015-09-30 23:44:00 [9624]
Szerintem ide fér.
Kár hogy nem azelőtt írtad, hogy elkezdtem építeni a sajátomat...illetve raktál ki akkor is egyet, csak arról lecsúsztam
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-09-30 16:54:00 [9623]
Mártmint több blog bejegyzés.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-09-30 16:54:00 [9622]
Egy bemutató darab (igazából kölcsön lett adva) Wanhao i3 (http://3dnyomtato.shoppe.hu/products/wanhao-i3) érdekel valakit? Keveset használt, 1 év garanciával, ugyanúgy, mint az új gépek. Bruttó 150.000 Ft-ért adnánk, 1 ajándék PLA szállal. A blogunkon sok bejegyzés van róla, milyen minőségben nyomtat: http://3dnyomtatas.blog.hu/
Pl.:
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/09/23/mini_tarsas_jatek_figurak
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/09/18/forgathato_robot_modell
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/08/17/katedralis_apro_reszletek
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/08/11/abs_nyomtatas_az_i3-mal_gyurutarto_kez
http://3dnyomtatas.blog.hu/2015/08/08/3d_hazmakett_olcson
De van több is. Elnézést az esetleges kéretlen hirdetésért, de szerintem ez egy nagyon jó ár egy ilyen nyomtatóért.
keri | 14086    2015-09-29 16:09:00 [9621]
Vettem egy ilyen 600W-os invertert.
Régen volt róla szó hogy a szünetmentesek nem bírják a hosszú üzemet. Na ez direkt folyamatos üzemre készült. Külső akkus, vagyis azt tesz rá az ember amit akar. Én momentán egy 200Ah-s akkut pakoltam alá már két órája nyomtat és még nem esett 90% alá a töltöttség
Elbírja a 700W-os flexet és az ütvefúrót is, bár olyankor már sír a túlterhelés miatt és beesik a feszültség 200V-ig, de szükség esetén azért használható. Elsősorban a fűtésrendszeremhez és a CNC-khez vettem.
Törölt felhasználó    2015-09-28 23:13:00 [9620]
Ez böven megfelel hozzá amit keri is javasolt ez készen van....
http://www.ebay.com/itm/Solid-State-Relay-Module-SSR-25DA-25A-250V-3-32V-DC-Input-24-380VAC-Output-NEW-/221532661317?hash=item3394602645
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-28 18:54:00 [9616]
Törölt felhasználó    2015-09-28 22:59:00 [9619]
Csak jobban oda kell figyelni az érintés védelemre...
keri | 14086    2015-09-28 21:45:00 [9618]
Szabályozhatod rampsról is.
Be kell tenni egy triakot optocsatolóval é sanyi.
Valahogy így:
vjanos | 5568    2015-09-28 20:26:00 [9617]
Én rendeltem egyet, de még nem jött meg sajna...
Egyébként én a ramps termisztorával és egy szilárdtest relével akarom hajtani.
ezsolt74 | 1369    2015-09-28 18:54:00 [9616]
Szerintetek érdemes lehetne 230V-os Szilikon fűtőlapot venni, és külön hőfokszabályozót használni hozzá?
Mert amit néztem,300x300mm-es abból van 12V-24V és 230V-os változat is.
Olcsóbb lenne a 230V-os mert nem kéne hozzá egy plusz 20A-es 24V-os tápegység és hozzá még egy Power Expander is, hanem csak egy digitális hőfok szabályozó.
Kiss Zoltán | 325    2015-09-27 19:21:00 [9615]
Közben találtam én is (és bent van az a honlap amit ajánlottál):
https://youtu.be/eure74A9HNc?t=329
Előzmény: ezsolt74, 2015-09-27 19:15:00 [9614]
ezsolt74 | 1369    2015-09-27 19:15:00 [9614]
Az már elég nagy méret.
a 300mmX300mm-e fűtőlap 250-300W-os.
300X300mm heater bed
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-09-27 18:49:00 [9613]
Kiss Zoltán | 325    2015-09-27 18:49:00 [9613]
Egy kérdésem lenne: egy 36 cm*35 cm-es asztal felfűtéséhez (ABS, stb) hány Watt ajánlott?
pagabee | 101    2015-09-27 14:11:00 [9612]
Arduino Due + Ramps-FD párost próbálta már valaki? Megéri a Mega + Ramps 1.4 helyett?
[ 1.6101 ]
