Oldal 431 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   427  428  429  430  431  432  433  434  435   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:59:00 [3266]
köszönöm ezt a zeneres megodást. Azt hiszem ennél egyszerűbb nem lehet a dolog.
Akkor segítenél a 4 db EM-34-es motorhoz kiválasztani a szükséges táp paramétereit?
Előzmény: elektron, 2009-02-28 23:55:00 [3264]
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:58:00 [3265]
A kérdésem az lett volna, hogy a digitális jelet analóg kimenetű optocsatlolón is csatolhatom? A végeredmény a másik oldalon úgyis a digitális jelnek megfelelő lesz?
Előzmény: elektron, 2009-02-28 23:49:00 [3263]
elektron | 15859    2009-02-28 23:55:00 [3264]
Itt a Zeneres verzió :
elektron | 15859    2009-02-28 23:49:00 [3263]
Az optocsatolás ilyen kapcsolásokban digitális 0 éd 5V jeleket visz át. Analóg jelet is át lehet vinni, de az kicsit bonyodalmasabb.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 23:44:00 [3261]
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:44:00 [3262]
Bocsánat, hajtod, vagy hajtanád meg!
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:44:00 [3261]
Visszakérdezel?
Éppen ezt kérdezem Tőled, mint ezen motorok ismerője és használója, hogy Te milyen módon hajtod meg!
A proci oldalra semmit nem tennék. Csak proci-leválasztás-teljesítményfokozat-motorok.
Elméletileg van 5 PWM kimenetem. Azt pedig ugye az opto közvetíti nem?
Tényleg! Ezek digitálsi kimenetek. Az Optocsatolónak ilyenkor digitális kimenetűnek kell lennie, avgy használható ilyen esetben az analóg kimenetű is?
Előzmény: elektron, 2009-02-28 23:40:00 [3260]
elektron | 15859    2009-02-28 23:40:00 [3260]
A leválasztott részen, ahol a motorok is vannak, azokat mivel hajtod meg ? Ahhoz kell olyan táp, ami annak kell nyilván , a proci felőli oldalra nem kell semmi, mert ott van az 5V-od az USB-ről, csak nem szabad túlterhelni, nagyáramú dolgokat arra rákötni, csak max. vagy 0.5A-t.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 23:35:00 [3259]
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:35:00 [3259]
Igen látom már.
Ha be van jupmerelve akkor mint bemenet funkcionál a dolog.
Amit István mondott az egyértelmű. Mindenképpen két külön tápkör van. Az egyik ugye a vezérlő, a másik pedig a küső kör.
Elektron! Ha jól emléxem Te használsz EM-34-es motorokat.
Segítenél, hogy ha ebből akarok mndjuk négyet meghajtani ezzel a kis panellel, akkor a külső körhöz milyen táp kellene, milyen erősítőfokozat és milyen beállító ellenállás a csatolás külső oldalán?
De úgy hogy el is magyarázod (röviden).
Megtennéd ezt nekem? Nem kell azonnal, csak szépen lassan lépésenként.
Előzmény: elektron, 2009-02-28 23:24:00 [3258]
elektron | 15859    2009-02-28 23:24:00 [3258]
Az én rajzomon is összekötöd a jobb oldalt, az is ugyanazt csinálja.
De a 2 ellenállás meg Zener dióda egyszerűbb és olcsóbb.
Proci----Ellen--------Ellen----
GND-------------Zener Zener masik lába ellenek közé kötve
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:22:00 [3257]
Nekem is van bebeeee! A legújabb és azon kivül hogy elindítom halvány sejtésem sincs még arról, hogy hogyan működik.
Na de komolyság. Corelben készítettem az ábrát.
Előzmény: elektron, 2009-02-28 23:18:00 [3255]
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:20:00 [3256]
Elektrooon! Rajzoold be nekem kérleeeek!
Ebbe az ábráááábaaaa!
De tényleg. Úgy látni is fogom a dolgot.
Egyébként ezt gonsoltam, hogy valamiféle módon szabályozni kell majd, Ezuért mondtam , hogy ez csak elv.
Viszont így a védelembe egy vezeték megy be (ok +GND) és egy jön ki (és itt is a GND még)
A két GND nem lehet közös ha jól gondolom ugye?
Előzmény: elektron, 2009-02-28 23:17:00 [3254]
elektron | 15859    2009-02-28 23:18:00 [3255]
Ezt mivel rajzolod ? Nekem Eaglem van, csak kérdés.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 23:11:00 [3253]
elektron | 15859    2009-02-28 23:17:00 [3254]
A másikon is van egy kis baj, hacsak nincs a proceszzoron beül valami áramkorlát, ott rövidzárad lesz a felső opto diódája irányában, közé nem ártana egy 20mA-t beállító ellenállást méretezni. A védett oldalon sincsen baj, ha a teszáramkörödbe teszed be az itt nem látható elemeket, kimenet esetén felhúzóellenállást, bemenet esetén szintén a soros kb. 330 Ohmos ellenállást.
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:11:00 [3253]
Valami nem jó a védett oldalon.... Már látom...
KisKZ | 6456    2009-02-28 23:07:00 [3252]
Itt a skicc, de nem röhögni ám!!!
Tudom, hogy hülye vagyok hozzá.
KisKZ | 6456    2009-02-28 22:43:00 [3251]
Mindjárt csinálok egy skiccet.
pár száz forintok nem számítanak. A profibb, biztosabb (és még mellé a számomra érthetőbb) megoldás az amit szeretnék.
Előzmény: elektron, 2009-02-28 22:39:00 [3250]
elektron | 15859    2009-02-28 22:39:00 [3250]
Van még egy lehetőség, 2 ellenállás és 1 Zener dióda is elég, nem kell galvanikusan leválasztani, ez ha pin-enként 15Ft-ból kijön az neked úgy jó ?
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 22:33:00 [3249]
KisKZ | 6456    2009-02-28 22:33:00 [3249]
elektron! Ha lesz még erőm ma, lerajzolom azt amit gondoltam. Persze csak skiccetaz elvről.
Biztos marhaság lesz de azért.... miért ne.
KisKZ | 6456    2009-02-28 22:31:00 [3248]
Szerintem az ilyesmik leválasztása belefér az elektronika topicba. Csak azért mondom, mert rossz vagyok, és akkor is itt akarok válaszolni a lentiekre.
Előzmény: rekalaca, 2009-02-28 21:43:00 [3246]
rekalaca | 550    2009-02-28 21:45:00 [3247]
Bocs lemaradt: Svejk.
rekalaca | 550    2009-02-28 21:43:00 [3246]
Lehetne egy kérésem: Mivel úgyis van egy olyan topic: pic icp basic... kinyitnád?
És egy beírással, mondjuk: Kérem, AVR, Píc, Aurdino programozást itt folytassátok! Ott folytatnánk?
Én is vettem Aurdino panelt. (még egy kezdő). Köszönöm, regisztráltam a Taviron.
elektron | 15859    2009-02-28 20:11:00 [3245]
Van benne : 20 kOhm
Felhúzóellenállás programozása
Előzmény: Szigma, 2009-02-28 17:17:00 [3243]
svejk | 33157    2009-02-28 18:22:00 [3244]
kavics = quartz kristály
szakzsargon...
Előzmény: Szalai György, 2009-02-28 13:02:00 [3242]
Szigma | 1007    2009-02-28 17:17:00 [3243]
Nem ismerem az AVR-t, de ha bemenet a láb akkor mi fogja felhúzni 1-be? Van az AVR-ben belső felhúzás? Ha van, akkor mekkora értékű?
Előzmény: elektron, 2009-02-28 02:09:00 [3235]
Szalai György | 9544    2009-02-28 13:02:00 [3242]
A kavics? Szopogatni?
Előzmény: svejk, 2009-02-28 12:08:00 [3241]
svejk | 33157    2009-02-28 12:08:00 [3241]
Azon is csak ugyanolyan proci van...
Ne használj csak 5 V-ot és akkor szinte tönkretehetetlen...
A másik meg hogy vegyél egy 300 Ft-os procit egy kavicsot két kondit egy ellenállást meg egy LED-et és azzal kezd el..
És csak is a szájbarágós mintaprogramok alapján.
ajánlom a Cseh Robi oldalát :
AVR
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 10:23:00 [3240]
KisKZ | 6456    2009-02-28 10:23:00 [3240]
svejk: Ez egy 5 rugós Arduinó board. Azt szeretném megvédeni a hülyeségemtől!
Előzmény: svejk, 2009-02-28 09:08:00 [3238]
KisKZ | 6456    2009-02-28 10:22:00 [3239]
nagyon szépen köszönöm mindannyiótok segítségét.
Eletkron, most nyílt ki a csipám csak, Kell egy kis idő, hogy értelmezzem, de valamiért nem teljesen gy gondoltam. Persze valszleg a hiba bennem van.
Este jövök, meet most megyek ki és folytatom a fa kisgépet. Akkor majd megbeszéljük.
Gyuri:
Van ilyesmim itthon pluszban. Lehet hogy megbontok egyet s megnézzük mi is van benne.
MIndenesetre ha tudok bemegyek majd a boltba ahol láttam és kérdezek róla. Ha mást nem típust, vagy lefényképezem az adattábláját.
AZ alapján többet lehet tudni egy ilyenről.
De értelek. Ha valaki rendesen akar valamit csinálni, akkor inkább rendes tápot csináljon, ne próbálkozzon. Sajnos se tudásom, segyakorlatom, se eszközöm nincs (még) ahoz hogy összerakjak egy ilyen "egyszerűbb" dolgot.
A másik tápomat az egyik haver csinálja (az toroidos) de már vagy 3 hónapja, mert rengeteg a melója és nem nagyon ér rá mellékesben.
Na mindegy ez van
Este.
SZiasztok!
svejk | 33157    2009-02-28 09:08:00 [3238]
Pár száz forintos mikrocontroller mellé többszáz forintos optokat, kiegészítőket rakni, amik ráadásul csak szivatják az embert, főleg a kezdőt? Nem tudom van-e értelme...
n/a (inaktív)    2009-02-28 07:50:00 [3237]
Természetesen ehhez dupla, és egymástól teljesen független +5V-os táp szükséges, egyébként semmi értelme...
Szalai György | 9544    2009-02-28 06:28:00 [3236]
Az hogy a „motor paraméterei: 24V2.2A” abból az látszik, hogy a gyártó nem szeretné, ha nálad ezen a motoron 2,2A-tó több áram folyna. Ha csak pörgeted, akkor valószínűleg a motor belső ellenállása miatt nem is fog több folyni rajta, hanem sokkal, sokkal kevesebb. Ha a tengelyét majd terheled, kézzel lefogod, áramkontrol nélkül irányt váltogatsz, stb. akkor a motoráram elkezd a Kékestető magasságába emelkedni. Ha ezt nem kontrollálod túláramvédelemmel 2,2A környékén, akkor a motorod lelke az égbe száll. Ezért ajánlottam ehhez a motorhoz a 2,5A-es stabil tápot, ami jó esetben visszahajló karakterisztikával letöri a motorod tápfeszültségét, ha túlléped a terhelhetőségét. Így a kecske is jóllakik, és a motorod is megmarad.
Ha a motorod esetleg hivatásos servo motor lenne, akkor a gyártó megadta volna a peak current értékét is, és akkor nagyobb áramon is igénybe vehetnéd néha a szolgáltatásait, de az előttem még mindég nem tisztázott, hogy mennyi ideig és milyen gyakorisággal.
A kapcsoló üzemű „nootebookok tápjai” nem biztos hogy bírják a motorokat. Nem ismerem a túláramvédelmüket, nem is biztos, hogy van nekik. Ezeket az akkumulátor töltésére tervezik semmi másra. Olyannal is találkoztam már, amelyik csak akkor szolgáltatott megfelelő feszültséget, ha a kimenetén majdnem pontosan a megfelelő ellenállásérték volt jelen. Terhelés nélkül és alacsony vagy nagy terhelésen szinte semmit sem. Szerintem egyszerű transzformátoros tápot kéne nézned, talán anyagilag kedvezőbb lenne, ha nem csak ennek az egy motornak a meghajtására lenne alkalmas. Ha büszke is akarsz lenni rá, akkor toroid trafót veszel, mert az a trendi, többféle képpen köthető tekercsrendszerűt, azután tehetsz rá egy jó nagy egyenirányító kockát, azután egy nagy kondenzátortelepet, azután készíthetsz elektronikus áramgenerátort vagy túláram védelmet. Lépésről lépésre az igényed szerint.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 23:48:00 [3225]
elektron | 15859    2009-02-28 02:09:00 [3235]
Rajzoltam neked egy variációt:
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 23:55:00 [3227]
KisKZ | 6456    2009-02-28 00:57:00 [3234]
Nagyon köszönöm!
Jó éjt!
Előzmény: rekalaca, 2009-02-28 00:53:00 [3233]
rekalaca | 550    2009-02-28 00:53:00 [3233]
Megkeresem és elküldöm Neked.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 00:44:00 [3232]
KisKZ | 6456    2009-02-28 00:44:00 [3232]
De persze. Bocsánat az elírásért. Már késő van....
Előzmény: rekalaca, 2009-02-28 00:29:00 [3231]
rekalaca | 550    2009-02-28 00:29:00 [3231]
Nem 74LS573?
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 23:59:00 [3228]
KisKZ | 6456    2009-02-28 00:20:00 [3230]
Azt megköszönöm! Ugy hátha könnyebb lesz azonosítani.
Előzmény: PSoft, 2009-02-28 00:19:00 [3229]
PSoft | 18696    2009-02-28 00:19:00 [3229]
Hogy hol találsz azt nem tudom,de holnap tudok egy fotót mutatni róla.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 23:50:00 [3226]
KisKZ | 6456    2009-02-27 23:59:00 [3228]
Vlaki nem tudja, hogy a 77LS573-at milyen egyéb IC-vel lehet helyettesíteni?
A RET azt írja már nem lesz belőle.
KisKZ | 6456    2009-02-27 23:55:00 [3227]
Szia Elektron!
Nem nem az IC lábra kötés a lényeg!
A kis boardomon van 14 tű amit ki és bemenetre egyaránt tudok konfigurálni.
Ahogy beszéltünk, érdemesnek tartanám otocsatolóval leválasztai a további, kísérletezgetésnél használt áramköri elemet.
Ugye az oprocsatoló egyirányúsága miatt ebben az esetben minden tűhöz kettő optocsatoló kellene, az egyik kimenetként választ le, a másik bemenetként. Az hogy a tű éppen melyik irányban van konfigurálva az még egy dolog, de mellette ugye azt is meg kell oldanom, hogy a megflelelő optocsatolón keresztül csatlakozzak a "kinti" elemekhez.
Nos ehhez kerestem eddig valami választókapcsoló félét. Nem találtam és ekkor hívták fel a figyelmemet a jupperre.
Ha Psoft segít akár még mindig lehet belőle választókapcsolóként funkcionáló dip is.
De ha van valami jó (és egyszerű) ötleted, szívesen fogadom. Csak egyszerű legyen, hogy én "taknyos" is megértsem!
Előzmény: elektron, 2009-02-27 14:33:00 [3219]
KisKZ | 6456    2009-02-27 23:50:00 [3226]
Dönteni nem döntöttem, de azoka nem ismervén amit Te most leírtál egyelőre ez látszik(ott) a legegyszerűbbnek.
A RET katalógusban nem láttam háromállású DIP-et. Merre találok ilyet? Csak hogy lássam.
Előzmény: PSoft, 2009-02-27 19:16:00 [3223]
KisKZ | 6456    2009-02-27 23:48:00 [3225]
Éppen ezzel kapcsolatban kérdeznék.
Ahogy írtam a motor paraméterei: 24V2.2A 2250 RPM.
Nos találtam egy vadiúj 24V 2.4A-es tápot.
Olyan mint amilyenek pl a nootebookok tápjai.
Először is:
Elegendő-e ez a táp ehhez a motorhoz? Nem tudom, hogy a motor indítóárama mekkora lehet, és hogy emiatt kell-e esetleg nagyobb táp.
A másik:
Ezek a típusok egyáltalán használhatóak-e egy DC motorhoz? Van-e valami akadálya az alkalmazásának?
Az ára egyébként 6800Ft.
Előzmény: Szalai György, 2009-02-27 16:55:00 [3220]
svejk | 33157    2009-02-27 22:10:00 [3224]
Két kérdésem lenne:
Foglalkozik valaki 12F629-el aránylag gyakran?
ASK/FSK adatátvitellel estleg valaki?
PSoft | 18696    2009-02-27 19:16:00 [3223]
Látom már döntöttél,jumperral csinálod.
Vannak háromállású DIP-kapcsolók,kapcsolósorok pl: kapunyitó távirányítókban.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 10:21:00 [3214]
n/a (inaktív)    2009-02-27 18:23:00 [3222]
Törökbálint, szóval azt hiszem az kicsit messze lenne! Azért köszönöm szépen, rendes tőled!
tatai | 536    2009-02-27 18:15:00 [3221]
Hová valósi vagy Bladika? Személyesen tudnák segíteni, 10 szer gyorsabban menne!
Én szombathelyi vagyok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-26 21:48:00 [3211]
Szalai György | 9544    2009-02-27 16:55:00 [3220]
Ha ez működik, akkor vedd meg. Olcsóbbat nemigen találsz. Ennyiből még alkatrészt sem.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-26 21:22:00 [3208]
elektron | 15859    2009-02-27 14:33:00 [3219]
Mit akarsz azokkal a jumperekkel és melyik lábra akarod kötni ? A processzor valamelyik lábára, és úgy beállítani, hogy mit csináljon ?
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 13:35:00 [3218]
KisKZ | 6456    2009-02-27 13:35:00 [3218]
Hát igen.
Az szerencsére nem volt segítség hogy azt súgtad JUMPEEER!!!
Előzmény: Laslie, 2009-02-27 12:08:00 [3217]
Laslie | 7674    2009-02-27 12:08:00 [3217]
Látod, ha egy kicsit gondolkodsz rögtön rájössz, hogy ide jumper kell.....
Még segítenem sem kellett.....
Előzmény: KisKZ, 2009-02-27 10:52:00 [3216]
[ 1.5730 ]
