Oldal 430 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   426  427  428  429  430  431  432  433  434   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-03-03 12:27:00 [3316]
Nem tudnátok ajánlani valami nagyon egyszerű áramkör szimulátor programot kezdők számára?
sneci | 1763    2009-03-03 10:47:00 [3315]
Bár nem ismerem az említett áramkört, de van amikor tesznek külső diódát, ha nagyon csúcson járatják. Ez csökkenti a tokozás hőterhelését, mert a visszáram egy része a külső diódákon folyik. Ha nem hajtod nagyon, akkor nem kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-01 22:49:00 [3292]
KisKZ | 6456    2009-03-03 10:06:00 [3314]
Hol is regisztráltál?
Taviron?
Az kicsoda? Mesélj légyszíves!
Előzmény: rekalaca, 2009-02-28 21:43:00 [3246]
KisKZ | 6456    2009-03-03 09:38:00 [3313]
67
KisKZ | 6456    2009-03-03 09:38:00 [3312]
gabko37!
Én már csak tudom, hogy milyen nehéz ezekből a gazemberekből (tisztelet a kivételnek) kihúzni valami használható választ egy kezdőnek. Úgyhogy nem érezd magad mellékelve a válasz hiánya miatt.
Rugdosd Őket! Látod most svejktől kaptál is egy választ. A nem is válasz ugye.
Előzmény: svejk, 2009-03-03 08:11:00 [3311]
svejk | 33157    2009-03-03 08:11:00 [3311]
A #3160-ra nem kaptál választ?
Igazából nem is csodálom...
Ezen hobby fórum tagjai közül szerinted hány ember találkozott PLC vezérelt AC servoval ?
Ráadásul iparinak tűnik a cucc, tehát valószínű van szervízháttere.
Egyébként milyen az a " MI szakmai környezetünk" és kik azok a "TŐLÜNK" ?
Mert azon kívül hogy valószínű hogy Gábornak hívnak és ཿ-ben születtél még a két hozzászólásodból nem tudtam meg többet, bár ez nem zárja ki a segítségnyújtást, csak sajnos nem tudok hozzászólni.
Vagy jobb lett volna ha kapsz 49 választ hogy "én sem, én sem értek hozzá" ? ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 21:53:00 [3308]
Laslie | 7674    2009-03-02 22:27:00 [3310]
Aha, megvan....febr 21-én tett fel egy kérdést Gabko és senki nem válaszolt rá..... szóval ezért az elégedetlen üzenet.
Persze lehet, hogy senki nem tud rá válaszolni.
Laslie | 7674    2009-03-02 22:14:00 [3309]
Ezt nem értem, vagy lehet hogy mégis ?
Nem kaptál választ a kérdésedre ???
n/a (inaktív)    2009-03-02 21:53:00 [3308]
Köszönöm a segítséget amit itt kaptam. A MI szakmai környezetünkben ha kérdeznek, még ha hülyeséget is, szoktak válaszolni, vagy megmondják hol keresgélj mindig van segíség. Igaz MI csak pór népek vagyunk az itt beszélgetőkhöz képest, de TŐLÜNK nem távoznak infó nélköl a fórumozók. Úgy gondolom nem érdemli meg a reklámot ez a "beszélgetős oldal" sehol.
n/a (inaktív)    2009-03-02 21:42:00 [3307]
Azt megkérdezhetem, hogy miért kell? Tapasztalat?
Rinaldo | 495    2009-03-02 21:17:00 [3306]
Kellenek a diódák... BYV 27-200 8db.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 20:18:00 [3303]
n/a (inaktív)    2009-03-02 21:07:00 [3305]
Nem léptem túl semmilyen határértéket. De nem is az IC kinyiffanás miatt kérdeztem! Hanem, hogy kell vagy sem?
elektron | 15859    2009-03-02 20:31:00 [3304]
Az IC-re gondolsz ? Ha az adatlap szerint benne van, akkor benne van, szerintem. Nem szabad túllépni a határértékeket, akkor nehezebben nyiffan ki az IC az tény, ha az esetedben valami ilyet csináltál, nem csoda, ha kimúlt.
n/a (inaktív)    2009-03-02 20:18:00 [3303]
Senki sem foglakozott még vele?
elektron | 15859    2009-03-02 16:40:00 [3302]
Ezt inkább rajzoni kellene úgy jobban látszik miről van szó, hogy ne kerüljön zavarjel az áramkör jelvezetékeibe, azért kell ilyenekre gondolni. Elektromos zavarvédelem címszó keresésével található sok leírás a témáról, ha nem világos miről van szó.
elektron | 15859    2009-03-02 16:38:00 [3301]
Ha a számítógéped füldelve van, a külső háza is azon a ponton van meg a GND je, ami kijön az USB-n is, akkor pl. egy másik számítógépből kivett táp, 5 V-ja a földön keresztül is már jó hosszon össze van kötve és földhurkot csinál.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-02 16:32:00 [3299]
elektron | 15859    2009-03-02 16:35:00 [3300]
Amilyen a telefontöltő, pl. 2 ágú dugvilla van rajta. Ilyenre gondoltam.
KisKZ | 6456    2009-03-02 16:32:00 [3299]
Mit jelent az, hogy földfüggetlen adapter?
Előzmény: elektron, 2009-03-02 15:54:00 [3298]
elektron | 15859    2009-03-02 15:54:00 [3298]
A földpont az közös ebben az esetben a külső áramkör földjével. A külső áramkört, attól függ ott mit használsz, ha csak 5 volt kell annak is, az az AVR-*en megvan onnan továbbvezetheted, ha külső tápot használsz aa AVR-el vezérelt áramkörödhöz, az meg legyen egy földfüggetlen adapterről táplálva, pl.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-02 13:05:00 [3297]
KisKZ | 6456    2009-03-02 13:05:00 [3297]
Ezt azért mégegszer:
"...Egy kérdés még a közös grunddal kapcsolatban.
Az AVR grung tüskéjét kössem le a meghajtott külső áramkör grundjára? Ezt jól értettem?...."
Vagy eleve tök mindegy, a grund az grund és a panel AVR-jét hagyjam békén és ne kössem sehova?
Előzmény: KisKZ, 2009-03-01 09:41:00 [3279]
svejk | 33157    2009-03-02 12:21:00 [3296]
relék???
keress magánban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-02 06:58:00 [3295]
n/a (inaktív)    2009-03-02 06:58:00 [3295]
Köszönöm a megelőlegezett MBIO érdeklődéseket! Hamarosan megkapom a csicsás (végleges) PCB-ket, beültetjük, számolunk és utána lesz végső ára! Két drágító komponens van benne, az egyikkel nem tudok mit kezdeni (ez a PCB), de a másikon filózok, hogy mi legyen (ezek a relék)...
Most afelé hejlok, hogy a felhasználóknak kész kompakt vezérlő kell és így minden relét beültetek. Később egy Remote control padot is készítek hozzá (UTP-s kábelen), melyen lesz 3db nyomógomb, 1db MPG, és 1db potméter, vagy fokozatkapcsoló.
KisKZ | 6456    2009-03-01 23:41:00 [3294]
István! Mikor lesz ára?
Mert lehet hogy érdekel a dolog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-01 18:27:00 [3290]
KisKZ | 6456    2009-03-01 23:40:00 [3293]
Na akkor elmondom miért nem megyek egyelőre át mások topicba és István miért nem tekint "ellenfélnek".
Először is:
Csak józanul nézve: Én annyira hülye vagyok az elektronikához, hogy száz év múlva sem fogom tudni, még az egy tizedét is annak, ami István tud.
A második, csak hogy tudd miért is érdekel a dolog, és miért motorokat akarok kapcsolgani:
Az a kisebbik, hogy nagyon érekelnek a manipulátorok és a kisebb ipari rootok. Érdekelne, hogy egy iciri picirit össze tudnék-e rakni.
De a nagyobbik dolog, ami érdekes az az, hogy van egy kollégm akinek az egyik keze egy motorbaleset folytán teljesen lebénult. Bezélgettünk vele és elmondta, hogy javulni soha nem fog már. Arra viszont szüksége van, hogy mozgassa, toráztassa rendszeresen.
Beszélgettünk és az Ő álma az lenne, ha egy olyan kis szerkezetet lehetne csinálni (elérhető árban) ami ezt a tornáztatást folyamatosan csinálná. Nem nagy mozdulatokról van szó, kicsikről. Előbb egy egyszerű rugós karfüggesztőre gondoltunk, ami a rugózása által mozgatja a kezét járás közben, aztán jött a kérdés, hogy mi lenne ha piciny motorokkal mogatnánk egy vázat amit a kezére erősítünk.
Nos.
Ezért érdeklődök a téma iránt.
A vezérlés még annyira mindegy... Hogy PIC, AVR, vagy ha helyhezkötötten LPT1, az tök mindegy.
Engem egyelőre a körítés érdekel, ha majd a vezérlő programozása lesz a kérdés, és kiválasztjuk azt, hogy mit is lesz érdemes használni, majd akkor fogok a megfelelő topicba kérdezni.
Egyeőre még az alapelveket semismerem és ezek azt hiszem az ezekkel kapcsolatos kérdések elektronika topicba illenek.
Még ha nem is tanulom meg mert nem vagyok képes rá, akkor is úgy tudok odamenni egy hozzáértőhöz, hogy tudom nagyjából, hog it beszélek és mik is a lehetőségek.
Szóval... Ennyi.
Előzmény: rekalaca, 2009-03-01 11:52:00 [3284]
n/a (inaktív)    2009-03-01 22:49:00 [3292]
Megtudná nekem mondani valaki, hogy a TB6560-as ICben benne vannak a motor meghajtó tranzisztorok védő diódái vagy sem? Kicsit elbizonytalanodtam, mert az adatlap szerint van, de mégis többen használnak. Most akkor kell vagy sem?
rekalaca | 550    2009-03-01 22:16:00 [3291]
Az, hogy az MBIO kártyád és a Mach3 MODBUS programozói felületén keresztül nagyrészben meg lehet valósitani azt, amire én az AVR-t szántam. Ma márnem írok tovább, de holnap magánban befejezem a mondatot. Én leszek az első megrendelő, vagy megelőztek?
n/a (inaktív)    2009-03-01 18:27:00 [3290]
Az MBIO-nak miköze a mikrokontroller programozásához? Azt nem kell (már) programozni, csak a Mach3-mat...
Előzmény: rekalaca, 2009-03-01 16:52:00 [3289]
rekalaca | 550    2009-03-01 16:52:00 [3289]
Köszönjük! Az MBIO kártyád megjelenésével,viszont megint csökkent az esély arra ,hogy megtanuljam az AVR programozást.
n/a (inaktív)    2009-03-01 14:35:00 [3288]
Ha PIC programozói Magyar kezdőlökések kellenek, akkor keressetek rá a neten, mert van viszonylag elég jó anyag (én is így keztem)! Biztos AVR-ben is ugyan ez a helyzet...
Előzmény: rekalaca, 2009-03-01 13:05:00 [3285]
n/a (inaktív)    2009-03-01 14:26:00 [3287]
Egyébként van egy sima PIC topic-is, ami nyitva volt (de kinyitottam a programozóst is)!
n/a (inaktív)    2009-03-01 14:24:00 [3286]
Mit akartok? PIC-et (is) programozni és ehhez kellene a PIC ICP... topic nyitása? Ok, de azok a topic-ok a régi programozóimnak volt a support topic-ja, de nem bánom, nyitom, ha szeretnétek! Sok sikert!
rekalaca | 550    2009-03-01 13:05:00 [3285]
Igen emlékszem. Részemről: nyomógombok kezelése, kijelzések, analóg-digitál átalakítás,feszültségszintek mérése és összehasonlítása.Én nem akarok motorvezérléssel foglalkozni semmi olyannal ami sértené az érdekeit. A 3278-as hozzászólásában Ő ad tanácsokat KisKZ-nak, és abból is kitűnik, hogy az AVR-t nem tekinti ellenfélnek.
De igazad van, jobb az elején tisztázni.
Előzmény: svejk, 2009-03-01 11:12:00 [3282]
rekalaca | 550    2009-03-01 11:52:00 [3284]
Félreértés ne essék a kérés nem ellened szólt, hanem értünk. Én is kezdőnek számítok, kérdéseim nekem is lesznek. Elektronikai kérdéseidet ott is felteheted. Viszont helyére kerülnének a dolgok. Ez a topic egy ideje egységes, de egy új téma felvetése után keresheted, hogy mit kérdeztél, mit válaszoltak rá. Pusztán ezért írtam.
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 22:31:00 [3248]
elektron | 15859    2009-03-01 11:14:00 [3283]
Léptetőmotorokhoz szükséges táp méretezése
svejk | 33157    2009-03-01 11:12:00 [3282]
Khmm... ez már veszélyes víz, én az elején megütöttem a bokám.
A kezdő PIC programzás topic szempillantás alatt komoly, a Házigazda érdekeit sérthetővé válhat.
Ezt a kérést Neki intézd!
elektron | 15859    2009-03-01 10:33:00 [3281]
Tegnap még beírtam Excelbe, berakom a mappámba a tárba a számolást, meg lehet beleírni, ha kell még valami.
KisKZ | 6456    2009-03-01 09:43:00 [3280]
köszönöm a tanácsot istván.
Csak lépésről lépésre akarok haladni. A kérdéseim most is csak arról szólnak, hogy az elveket megfogjam.
Meg fogom nézni, de egyelőre csak annyiról van szó, hogy az AVR-ről nem LED-eket akarok kapcsolgatni, hanem inkább (miért is ne?) motorokat.
Ha ezt megértem úgyis lépni fogok tovább.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-03-01 08:14:00 [3278]
KisKZ | 6456    2009-03-01 09:41:00 [3279]
köszönöm.
gondolom privátban fogom megtalálni.
Előzmény: elektron, 2009-03-01 00:34:00 [3276]
n/a (inaktív)    2009-03-01 08:14:00 [3278]
Szerintem olvass utána a Chopperes áramszabályzásos létetőmotor hajtásokan! Nem programozott, egyszerű PWM-ről van szó, hanem áramjel.visszacsatolásos stabilizálásról (a P1-es programozott, de emiatt igen szerény tuniglehetőséggel és macerás beállítással rendelkezik)! Mérni is kéne azt az áramot ami a motor tekercsény folyik (pláne ha micro-stepeket is melegettek)!!! Ere már nem lesz elég önmagába egy sima AVR.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-01 00:21:00 [3274]
elektron | 15859    2009-03-01 00:36:00 [3277]
Érdemes volt megvenni azt a panelt, annyira nem drága és sok nyűgtől megment. Ha az ember milliárdos lenne, csak a Bahamákon csapná el az időt, nem 100Ft-on törné az agyát.
elektron | 15859    2009-03-01 00:34:00 [3276]
Excelbe beírom ezeket, akkor lehet számolgatni tetszés szerint.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-01 00:23:00 [3275]
KisKZ | 6456    2009-03-01 00:23:00 [3275]
De azt hiszem mára énleteszem a lantot. Honap megint megyek ki a gépet folytatni. Lesz esztergálni valóm azt hiszem.
Jó éjt és mindent köszönök!
KisKZ | 6456    2009-03-01 00:21:00 [3274]
Jelenleg csak a panel.
De ahogy olvasgattam a vezérlési megoldások után, lehet hogy nem lett volna rá szükség.
Előzmény: elektron, 2009-03-01 00:19:00 [3272]
KisKZ | 6456    2009-03-01 00:20:00 [3273]
Köszönöm, ez konkrét.
Előzmény: elektron, 2009-03-01 00:16:00 [3271]
elektron | 15859    2009-03-01 00:19:00 [3272]
Persze, azzal mikrolépést is tudsz csinálni, a PWM-ek segítségével. Meg ezek az AVR-ek nagyon gyorsak. Csupasz procid nincsen, csak komplett panel ?
Előzmény: KisKZ, 2009-03-01 00:15:00 [3270]
elektron | 15859    2009-03-01 00:16:00 [3271]
n=4 motorok száma
I=0.75A/fázis
U=5V
k=2 tartalék tényező, veszteségek...
egyfázisos mikrolépéshajtás esetén, PWM módú
P=n*U*I*k=4*0.75*5*2=30W-os trafó, 230V/24V
I=P/U=30W/24V=1.4A kb.
erős pufferkondi kb. 2000uF/A => 3300uF
KisKZ | 6456    2009-03-01 00:15:00 [3270]
Még nem tudom....
Csak látni akarom az egészet, még nem akarok a motoros dologhoz venni semmit. Majd később de látni szeretném, hogyan is működne a dolog, és azért, hogy az ismerősöket tudjam miért pumpoljam meg.
Egyelőre a vezérlés magán az AVR-en menne.
Nem CNC-ről van szó, csak a motorok forgatásáról. Az AVR-en van 6 db (most számolom), PWM kimeneti lehetőség.
Ezeket proramozva az AVR használható mint a motorok vezérlője?
Előzmény: elektron, 2009-03-01 00:07:00 [3269]
elektron | 15859    2009-03-01 00:07:00 [3269]
Venni akarsz trafót hozzájuk ?
Előzmény: KisKZ, 2009-02-28 23:59:00 [3266]
elektron | 15859    2009-03-01 00:06:00 [3268]
Az közösként értendő. Ha nem kötsz hozzá olyasmiket, mint 230 V-os motor, ami esetleg földzárlatos lesz, akkor nincs semmi veszély, ha kap egy fix 30V-ot a vezérelt oldali rész a Zener(5.1V-os) dióda levezeti a többlet feszültséget, a 4.7k-s soros ellenálláson. és vagy 1/4W-ot fűt az ellenállás. A külső részen egy nem földelt biztonsági trafóval kialakított táp kell a motorok meghajtásához nyilván. Szekunder AC/24V jó azoknak a motoroknak, persze a vezérlőd nem tudom milyen.
KisKZ | 6456    2009-03-01 00:01:00 [3267]
Még egy valami a Zeneressel kapcsolatban.
A grumd közös a vezérlőnek és a külső áramkörnek ilyenkor? Igen, látom hogy Te így is rajzoltad, de ez nem jelenthet gondot?
Előzmény: elektron, 2009-02-28 23:55:00 [3264]
[ 1.3134 ]
