Oldal 43 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2020-04-11 16:43:05 [22704]
Nekem egy ilyen rajzom van hozzá, eszerint nincs a tranzisztor oldalon felhúzó ellenállás:
Előzmény: Vetesi75, 2020-04-11 14:35:56 [22702]
Vetesi75 | 1724    2020-04-11 14:36:42 [22703]
Kép lemaradt:
Vetesi75 | 1724    2020-04-11 14:35:56 [22702]
Üdv! A képen látható kínai LPT illesztő bemeneteire szeretnék enkódert kötni. Gondoltam 3db optocsatolót kiveszek és direktben bedrótozom a jeladót. Kérdés: Az optocsatoló tranzisztorának kollektor ellenállása maradhat-e vagy feltétlen le kellene szedni? Enkóder: Omron E6B2-CWZ1X ,DC5V-os AM26LS31 TTL-kompatibilis TP kimenettel (max. 20mA).
Valakinek tapasztalat ez irányban? Egyéb ötlet? Köszönöm!
csakyt | 544    2020-04-10 21:19:13 [22701]
Mindig egy kis pont van az 1-es lábnál. Ahogy nézem, jól van felrakva.
Előzmény: drehás, 2020-04-01 13:46:03 [22695]
Gamos | 135    2020-04-01 16:14:32 [22700]
Köszi a választ. Akkor rendelek egyet.
Előzmény: vadember, 2020-04-01 13:48:35 [22696]
drehás | 350    2020-04-01 13:51:57 [22699]
Remélem igaz,mert beforrasztom.
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: xsugix, 2020-04-01 13:49:35 [22697]
xsugix | 206    2020-04-01 13:51:18 [22698]
..illetve a tokozáson a felirat olvashatósága irányából bal alsó sarok az orientációs jelölt sarok általában.
xsugix | 206    2020-04-01 13:49:35 [22697]
A kisebb kör mélyedés jelzi a sarkot, ahol az egyes láb található, a másik kör a műanyag tokozás fröccsöntéskori kialakításának a maradványa. A kisebb karikát, ha megnézed, akkor szabályosabb, félgömb-szerű kialakítás. A PCB-n meg ha jól látom, ott az 1-es, illetve egy karika. Ezek szerint jól csináltad.
vadember | 1909    2020-04-01 13:48:35 [22696]
Hasonló van nekem. Jól működik. 770 °C körüli hőmérsékletre melegíti fel az acélt.
Előzmény: Gamos, 2020-04-01 12:45:00 [22694]
drehás | 350    2020-04-01 13:46:03 [22695]
Szevasztok!
Tud segíteni nekem valaki,hogy melyik az 1.-lába az STM nek.A nyákra én raktam fel,de még nem fogattam le mert nem vagyok biztos a pozicionálásba.
Gamos | 135    2020-04-01 12:45:00 [22694]
Szerintetek jó lehet?
https://www.ebay.com/itm/1000W-20A-ZVS-Tesla-Induction-Heating-Board-Heater-Cooling-Fan-12-36V-Assembled/113834316619?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D225073%26meid%3D386d639e3dec4ea8ac022086ca1384bc%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dpp%26sd%3D362766472710%26itm%3D113834316619%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A029b6c0c-7405-11ea-b1f2-74dbd180573b%7Cparentrq%3A3552b70f1710aa48f85125fcffff6a9e%7Ciid%3A1
Lapkát gondoltam acélhoz forrasztani.
mester | 13    2020-03-31 19:11:11 [22693]
Szerintem Varisztor, túlfesz védelemre használják.
Hasonló mint a Zener-dióda, csak polaritásfüggetlen.
Az áramkör védelmére lehet használni: az eszköz egyszerűen eldisszipálja a túlfeszültség energiáját.
Előzmény: szf, 2020-03-31 19:02:16 [22689]
svejk | 33157    2020-03-31 19:10:15 [22692]
Még az adatlapja is fellelhető ha esetleg tudni szeretnél róla mindent.
Előzmény: svejk, 2020-03-31 19:03:50 [22690]
szf | 4462    2020-03-31 19:09:16 [22691]
svejk | 33157    2020-03-31 19:03:50 [22690]
Varisztor, túlfeszültség védő.
Normál esetben szakadást.
szf | 4462    2020-03-31 19:02:16 [22689]
Mi lehet ez? Mit csinál? Alaphelyzetbe mit kell tudnom rajta mérni?
attila820224 | 109    2020-03-31 19:02:11 [22688]
Nem mindegy, hogy maga a műszer mennyi ideig volt bekapcsolva, a hőforrás sem stabil, több mérést kell elvégezni bizonyos időközönként!
A táblázatban leolvasható ,hogy 194c hoz 7.899mV és 200c hoz 8.138mV os thermo feszültség tartozik!
https://www.muszeroldal.hu/assistance/Type_K_ThermoCouple_H.pdf
lovas gyula | 1877    2020-03-31 13:01:35 [22687]
Mivel a 194 és a 195 már foglaltat jelzett igy kénytelen volt egy magasabb értéket megjeleniteni, de biztos nagyon szégyenli
Előzmény: svejk, 2020-03-31 12:36:33 [22686]
svejk | 33157    2020-03-31 12:36:33 [22686]
3 db-ot találtam itthon, egy volt közülük origi új.
Egy temperált, elvileg 200 C-fokos helyre bedugva a következőket kaptam egy azon műszeren kijelezve:
- az új 194 C fokot mért
- az alig használt 195 C fokot
- az agyongyötört, sokat látott elem pedig 197 C fokot.
Rosszabbra számítottam, de így elfogadom őket házi pontosságnak.
Előzmény: svejk, 2020-03-31 09:56:54 [22685]
svejk | 33157    2020-03-31 09:56:54 [22685]
Tudja valaki, hogy a multiméterekhez kapott K típusú hőelemtől mekkora pontosság várható el 200 C-fok környékén?
Jozs | 891    2020-03-29 19:09:41 [22684]
Mivel nem úgyanaz a két rajz, a tiéden 3 ic van , én maradnék az -5.1v nál első körben és 29-30v maxra beállítani az lm317 et.
Most lett időm vele foglalkozni [ és ahogy kinéz még lesz is pár hónapig ]. A 3 db TL081 kuka. Ha jók voltak egyáltalán, akkor valószínűleg a magas tápfesz miatt mentek tönkre. Azért gyanús a dolog, mert az egyik nem kaphatott a határértéknél magasabb tápfeszt, mégis kaki lett. Mindegy. LM 317 -tel lecsökkentettem az IC -k pozitív ágának feszültségét 29 V -ra ahogy tanácsoltad, így mostmár biztos nem kaphatnak túl sokat. Az áramkorlát állítást még nem próbáltam mert a végtranzisztor még nincs hűtőbordán, de egyébként rendben van a cucc. Köszi!
Előzmény: attila820224, 2020-02-28 21:33:07 [22656]
svejk | 33157    2020-03-21 07:29:44 [22683]
És valahol rá volt írva a modul logikája?
Vagy típus alapján kellett őket kiválasztani?
Milyen csatlakozással rendelkeztek, valami foglalatba kellett dugni őket?
Hogy én mennyire fiatal vagyok hozzátok képest?
Előzmény: PSoft, 2020-03-20 22:52:11 [22682]
PSoft | 18696    2020-03-20 22:52:11 [22682]
Hehehhh!....
Pont az előbb gondoltam rá(d).
No majd holnap a boncolósban mutatok egy 40 éves ős Texas "PLC" 4 csatonás I/O modult.
Olyan, mint amit Feri is ír, optósak a bemenetei, valami SSR szerű kimenetekkel.
Komoly múlttal rendelkező példány...
82-83-ban, a fűzfői új Niroglicerin üzem egyik Svédek által telepített folyamatvezérlő PLC-jének az egyik modulja volt.
Előzmény: svejk, 2020-03-20 22:25:07 [22681]
svejk | 33157    2020-03-20 22:25:07 [22681]
Egy percig se töltsd vele az időt, de ha beleakadsz véletlen akkor mutass majd egyet.
Vagy még jobb ha átviszed Psoftnak boncolni.
Nekem még a mai napig is sokszor jó lenne egy-egy ilyen, pl. szervok hibajeleit közösíteni. (nem mindegyiknél lehet csak úgy kaszkádba kötni)
Relézni, optózni sok helyet foglal, sokat kell huzalozni és/vagy drága, így mindig maradnak az egyedi megoldások, kis panelen, de azok dobozolása meg mindig elmarad.
Előzmény: szf, 2020-03-20 20:53:35 [22680]
szf | 4462    2020-03-20 20:53:35 [22680]
Kiskoromba sok gépet alakítottam át PLC-s technikára. Ezekben valamilyen fix "program" futott. 74xx vagy hasonló IC-ből állt össze a logika. Bemenet a komolyabb berendezésen optos de találkoztam reléssel is. Kimenet relé vagy szilárdtest relé jellegű volt. (volt, hogy az egészet javítottam, megkerestem a rossz IC-t).
Voltak visszajelzések is, a nagyon régiben rizsszem izzó az újabbakban LED vagy hétszegmenses kijelző kódokkal.
Találkoztam kártyás jellegű kialakítással de olyannal is amit a "C" sínre lehetett felhelyezni (műanyag doboz).
Ha kell keresek elő talán még van valahol hentergőben.
Előzmény: svejk, 2020-03-20 19:58:18 [22679]
svejk | 33157    2020-03-20 19:58:18 [22679]
Nem igazán ide való de azért tisztán érdekességképpen megkérdezem.
Tehát kérdezném az ipari elektronikában jártas személyektől, hogy a relés logikák és a PLC-k közt nem volt valami átmenet amikor használtak ilyen-olyan integrált logikai eszközöket?
Mondjuk 4-8 db 24 V-os bemenet valamilyen fix logikában és egy db. 24V-os kimenet.
Mint ahogy vannak modulként manapság a biztonsági relék.
Vagy olyan gyorsan betört a PLC technika, hogy nem volt idő kifejleszteni ezeket?
zozo | 5527    2020-03-13 20:10:47 [22678]
Ja, hogy a B impulzus Hi/Lo adja a második stepet. Jézus!
Előzmény: zozo, 2020-03-13 20:05:50 [22677]
zozo | 5527    2020-03-13 20:05:50 [22677]
Aham, köszi. A két felső egyértelmű, a quadrature módot még emésztenem kell. Az valahogy nagyon töketlenül csinálja a 2x3 step-et.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-13 19:43:44 [22676]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-13 19:43:44 [22676]
Vezérlés külömbségek:
Előzmény: zozo, 2020-03-13 15:48:29 [22675]
zozo | 5527    2020-03-13 15:48:29 [22675]
Milyen kontroller vezérli CW/CCW jelekkel a léptető motor driverét? Csak kíváncsiságból, mert nem találkoztam ilyennel még. PSoft vezérlőjére gondolok most.
Egy DIR/PULS -> CW/CCW átalakítóval bármelyik szervó vezérlő használható, amelyik CW/CCW-t kér? (a feszültség szint figyelembevételével természetesen)
PSoft | 18696    2020-03-12 21:43:01 [22674]
És tényleg!
Régen volt már, de...biztos úgy volt.
Előzmény: dezsoe, 2020-03-12 21:32:20 [22671]
szf | 4462    2020-03-12 21:39:35 [22673]
van ilyened 2db?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-12 21:29:24 [22670]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 21:34:38 [22672]
Az LU340 mindkettőt tudja egy jumpert kelett átrakni és STEP/DIR vagy CW/CCW
Előzmény: PSoft, 2020-03-12 21:23:43 [22669]
dezsoe | 2934    2020-03-12 21:32:20 [22671]
Rögtön az első képen ott van, hogy át lehet jumper-elni step/dir-esre. (Bal felső jumper)
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 21:29:24 [22670]
https://www.ebay.com/itm/Pulse-to-Double-Pulse-Conversion-for-Signal-Stepping-Motor-Driver-PLC-5V-24V/283251711446?hash=item41f31e1dd6:g:BoIAAOSwjexbm33l
Kis kínai mindent is gyárt.
Előzmény: szf, 2020-03-12 21:07:18 [22668]
PSoft | 18696    2020-03-12 21:23:43 [22669]
No akkor, hogy is van ez?
'anno, volt ugye az a kicsi 2W-os faca kék lézerem.
Annak a tengelyeit, két Convex CSMD-LU340 hajtotta.
A step/dir-es Mach3-al használtam a gépet, de nálam nem volt semmilyen step/dir to CW/CWW konverter a motorvezérlők meghajtásához.
Előzmény: svejk, 2020-03-12 20:52:12 [22667]
szf | 4462    2020-03-12 21:07:18 [22668]
Köszönöm mindkettőtök segítségét!
Akkor semmi különleges. 7404 és 7408 van a fiókba. Többit venni kell.
svejk | 33157    2020-03-12 20:52:12 [22667]
Úgy van, szerintem is ez a legegyszerűbb.
(hátránya hogy fázist fordít de ez nem szokott gond lenni)
Csak én jobb szeretem a CMOS-okat és persze nem 4011 mint ahogy az előbb írtam hanem inkább 4093.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-12 20:44:46 [22666]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-12 20:44:46 [22666]
Step/dir to CW/CWW
Előzmény: szf, 2020-03-12 18:48:47 [22662]
svejk | 33157    2020-03-12 20:40:03 [22665]
Tápfesz irányból zavarvédettebb.
Opto? Csak ha galvanikus leválasztást akarsz, de oda valami gyors kell pl. H11L1 vagy 6N137, stb
Előzmény: szf, 2020-03-12 20:32:03 [22664]
szf | 4462    2020-03-12 20:32:03 [22664]
Miért legyen CMOS?
Optocsatoló kell?
Előzmény: svejk, 2020-03-12 19:41:48 [22663]
svejk | 33157    2020-03-12 19:41:48 [22663]
Nem tudom pontosan mire gondolsz, de ha már csinálod CMOS legyen.
Elvileg elég 1 db 4011-ből három kapu.
szf | 4462    2020-03-12 18:48:47 [22662]
Szükségem van "step/dir to cw/ccw" konverterre.
A 7404 és 7408 párossal alkotott kapcsolásnál van jobb?
Vagy ez teljesen megfelelő? Van aki ilyet használ?
Jozs | 891    2020-03-01 17:32:45 [22661]
Köszi Robsy, nagyjából így gondolkodtam én is. A tápból kb. 3,5 mA -t vettek fel (egyenként), ami nem utal szerintem hibára. Analóg technikában nem vagyok annyira otthon, ezért kerestem egy érthető leírást a vizsgálatra: ez alapján viszont hibásnak bizonyultak sajnos.. Majd ha megjönnek az újak azoknál is megnézem, és kiderül, hogy a leves görbe, vagy a tányér .
Törölt felhasználó    2020-03-01 12:54:16 [22660]
Nem tudom, mit takar nálad a működés kritérium, mi volt az a "bármit is csináltam". De hagyjuk is most még.
A nulladik teszt ilyen gyanús esetben, hogy megnézed, mennyi áramot fesz fel a TL081 IC pl. 10 V tápfeszen levegőbe lógó bemenetekkel, kimenettel. Ha ez több, mint 2 mA, szinte 99%, hogy rossz lett az IC. Ezt a mérést javaslom segítségül, ha még nem tetted volna meg.
Előzmény: Jozs, 2020-03-01 10:39:16 [22657]
Jozs | 891    2020-03-01 12:19:57 [22659]
Nagyon köszi, de szerencsére nem sürgős a dolog, van időm megvárni míg meghozzák a cuccot. Egyébként TL081 kellene.
Előzmény: PSoft, 2020-03-01 11:25:12 [22658]
PSoft | 18696    2020-03-01 11:25:12 [22658]
Mennyi LM/TS317 kell???
Dobj egy postacímet itt az üzenőben.
Jozs | 891    2020-03-01 10:39:16 [22657]
Megnéztem a műveleti erősítőket, egyik sem működik. 10 V táp esetén kb, 3,5V van a kimenetükön, bármit csinálok a bemenetekkel. Kérdés, hogy eleve rosszak voltak, vagy nálam szálltak el. Ez utóbbinak ellentmond, hogy az egyik (U1) nem kapott negatív tápot ( azaz a megengedhetőnél nagyobb tápfeszt ), mégis hibás. Mindegy, veszek, bár itt Egerben az egyetlen alkarészboltban nincs, így egy kicsit hosszabb lesz az átfutása, de majd jelentkezem .
attila820224 | 109    2020-02-28 21:33:07 [22656]
A legjobb az lm317,de 100nF os kondit rakni kéne a a bemenet 'föld' és kimenet 'föld' közé, de sok ilyen rajz van interneten,gerjedés gátló és a kimenetére mint linkelt rajzon 1-10uF ig ,
Mivel nem úgyanaz a két rajz, a tiéden 3 ic van , én maradnék az -5.1v nál első körben és 29-30v maxra beállítani az lm317 et. Az ick nélkül.ha mértél feszültségeket és jók utána forraszdbe az icket a nyákba,érdemes foglalatba, van olcsó verzió meg preciziós.
Az icékkel párhuzamos zenerrel még sorba kell kötni ellenállást,ennek a megfelelőértékéhez kéne tudni az ick áramfelvételét úgy ,hogy a tápegység min .max feszültség és áram határoknál mérsz. Én az lm 317 et választanám az azért biztossab ,annyi hogy mechanikussan minnél közelebb legyen az ickhez,ne legyen elvezetékezve 10cm re..
A másik lm317nél van be és a kimenete közötti feszültség esés, már nem emlékszem pontossan de kb 1.5V -3V .
De neked terheletlenül 35 voltr körül van,tehát az jó lesz,ha beterheled a tápot és leesik annyira hogy nem lesz meg ez a kb 1.5-3v különdbség akkor lejebbkell vinni ,az lm 317 kimeneti feszültségét.
de lehet olyat is csinálni ,hogy egy 5-10VA kis transzformátorral előállítod a két feszültséghez tartozó tápot így a szabályzó ick mindig megkapják a megfelelő feszültséget.
Előzmény: Jozs, 2020-02-28 20:58:05 [22655]
Jozs | 891    2020-02-28 20:58:05 [22655]
Kiszedtem az IC -ket, és így helyreálltak a feszültségviszonyok. A két "negatív tápos" IC 4 -es lábán megjelent a -5,1V, így a 4 - 7 lábak között 39,6 V (!). Ez attól tartok sok egy pöttyet . Az U1 tápja 35 V, az rendben van.
Az úgy jó szerinted, ha az általad linkelt kapcsolás alapján a két IC pozitív tápját megstabilizálom egy LM317 -tel, de a negatívot hagyom ahogy van -5,1 V -on ? És a pluszt mondjuk beállítanám 36-5,1 -re, azaz kb. 31 V -ra ? Vagy ez így "elbillentené" a rendszert, és negatív ágból is faragni kell pár voltot ?
Vagy ne kínlódjak stab IC -kel, és tényleg szimplán csak tegyek a 4-7 lábak közé egy 30 vagy 33 V -os Zénert ?
A szekunderből sajna nem tudok letekerni, mert ki van öntve a trafó.
Előzmény: attila820224, 2020-02-27 22:55:41 [22654]
[ 1.3456 ]
