CAD/CAM programok
Oldal 43 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
endrep | 370    2015-01-18 21:18:00 [3843]
Posztprocesszornak, ha Mach3-at használsz, akkor azt.
A tetejét profilozással nem tudod elkészíteni, oda a Face-t használd.
(A preprocesszor nem tudom mihez kell.)
Előzmény: Lóri, 2015-01-18 19:31:00 [3839]
n/a (inaktív)    2015-01-18 19:52:00 [3842]
Köazönöm forgácsolo lényegében fa dombormaráshoz kellene. A cut 3d be fényképet hogy lehet milyen converter kellene hozzá?
Előzmény: forgácsolo, 2015-01-18 16:59:00 [3838]
kisinas | 424    2015-01-18 19:43:00 [3841]
64 bitest keres
Előzmény: secusoft, 2015-01-18 19:40:00 [3840]
secusoft | 44    2015-01-18 19:40:00 [3840]
forgácsolo DeskProto 6.3571 Multi-Axis Edition (x86) | 22 MB
neten rátalálsz ha nem megy keress meg
Lóri | 119    2015-01-18 19:31:00 [3839]
Most jól csinálja az átmérőzést, csak a tetejét csinálja meg két irányban. Lehet, hogy gyenge a laptop videókártya. Nem baj, majd kézzel kiszedem talán. De a g-kódot nem csinálja meg, peck, drilling, F_drill, tapping, boring, R_boring,F_boring, delay hibákat ír ki. A pre és postprocesszornak mit kell beállítani?
Előzmény: endrep, 2015-01-18 16:44:00 [3837]
forgácsolo | 2703    2015-01-18 16:59:00 [3838]
ArtCam, DeskProto, VCarve, Aspire, Cut3D, SprutCam, Rhinoceros, Alphacam, SolidCam, EdgeCam,
van még egy jó pár, attól függ hogy mit kell marni
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-18 15:37:00 [3834]
endrep | 370    2015-01-18 16:44:00 [3837]
Nem tudom mi lehet az oka.
Előzmény: Lóri, 2015-01-18 14:43:00 [3833]
forgácsolo | 2703    2015-01-18 16:18:00 [3836]
DP=DeskProto
Előzmény: forgácsolo, 2015-01-18 16:15:00 [3835]
forgácsolo | 2703    2015-01-18 16:15:00 [3835]
DP 6.1-et tudna valaki Win8 64bit-hez?
esetleg cserébe tudok XP 32bit-est, vagy mást
n/a (inaktív)    2015-01-18 15:37:00 [3834]
Ti milyen programot használtok dombormaráshoz?
Lóri | 119    2015-01-18 14:43:00 [3833]
Köszönöm a segítséget, most működik kontúr3d-vel. A kis átmérőt megcsinálja egyben a 32mm-t, de a nagyátmérőnél fel-le jár a maró a 10mm-en. Mit rontottam el? A tetejét is valamiért két irányban szedi le znullára.
Előzmény: endrep, 2015-01-18 13:39:00 [3832]
endrep | 370    2015-01-18 13:39:00 [3832]
Kontúrokat használsz (Profile) és manuálisan kijelölöd az alsó-felső szinteket, jobb/bal oldalt, max. fogás mélységet, simítás, belépés stb. paramétereket - ekkor a kontúrt a szerszám átmérővel korrigálva a paraméterek felhasználásával a program legenerálja a szerszámútvonalat.
Másik megoldás: pl.: Contour 3D, a program elemzi a modellt és a megadott paraméterek felhasználásával generálja a maró útvonalat, a példádat így megoldod egy lépésből (gondolom, mert soha nem próbáltam).
Próbáld ki neked melyik testhez álló, de érdemes a sima profilt alaposan megismerni és aztán tovább lépni.
Előzmény: Lóri, 2015-01-18 13:04:00 [3830]
n/a (inaktív)    2015-01-18 13:16:00 [3831]
nem, hanem a cut 3D nem fogadja el a jpg file-t és erre kellene egy converter program de sehol se találok ami normálisan át alakítja a képed más file-ba. vagy pedig egy jó tervező programot dombormaráshoz tudna-e ajánlani?
Lóri | 119    2015-01-18 13:04:00 [3830]
Ez mit jelent? Akkor hogyan oldjam meg az ilyen jellegű marást? A clear offset-et megnézem.
Előzmény: endrep, 2015-01-18 11:30:00 [3828]
n/a (inaktív)    2015-01-18 12:30:00 [3829]
Jó napot kívánok! Segítséget szeretnék kérni. A vectric cut3D programhoz szeretnék letölteni jpg to all files convertert de nem találok sehol. A válaszokat előre is köszönöm!
endrep | 370    2015-01-18 11:30:00 [3828]
Sztem. nem érdemes a magasabb szinten automatizált műveletekre támaszkodni ilyen jellegű felhasználásnál.
Előzmény: endrep, 2015-01-18 11:23:00 [3827]
endrep | 370    2015-01-18 11:23:00 [3827]
Valóban nem fog a maró sugár irányban dolgozni, két átmérőt profilozza, gondolom az éleket jelölted ki. A kis átmérő Profile/Technology beállításoknál adj meg "clear offset"-et, így ki tudod pucolni a felesleget egyszerűen.
Előzmény: Lóri, 2015-01-18 10:56:00 [3826]
Lóri | 119    2015-01-18 10:56:00 [3826]
Megnéztem és az van, hogy olyan, mintha nem menne sugárirányban a maró, vagy nem mutatja az útvonalat, mintha csak lemenne z-ben és vissza.
Meg akartam nézni a g-kódot, de a generálásnál hiba keletkezik, mondván nincs definiálva peck, drill, meg ilyenek. Machine-nek awea 1000 fanuc van beállítva. Marónak egy 12-es endmill-t választottam. A geometriánál minden változatot próbáltam. Pl. curve és a nagyátmérő alsó és felső élére kattintottam. Face-val a felületre nyomtam, egyszer engedte az alsónál, többször nem. Valami ötlet? Ez pedig egy egyszerű alakzat.
Előzmény: Lóri, 2015-01-18 10:00:00 [3825]
Lóri | 119    2015-01-18 10:00:00 [3825]
Köszönöm, kipróbálom. Majd még sírok, ha nem megy valami.
Előzmény: endrep, 2015-01-17 21:00:00 [3824]
endrep | 370    2015-01-17 21:00:00 [3824]
Használd a "Válasz" gombot, mert így nehezebben követhető a téma.
Profile-al meg tudod oldani, 2x kell használnod, 1x az alsó ármérőre, 1x a felsőre.
Az élletörést, ha 90fokos maróval készíted, akkor ismét a Profile a nyerő.
Előzmény: Lóri, 2015-01-16 20:18:00 [3820]
dosalaszlo | 263    2015-01-17 20:34:00 [3823]
Köszönöm az infót!!
Előzmény: lovas gyula, 2015-01-17 13:48:00 [3822]
lovas gyula | 1877    2015-01-17 13:48:00 [3822]
Béni a 3777.hozzászólásban linkelte az ecam nevű cam progit. Az tud esztergát is, bár én még azt nem próbáltam. Könnyen tanulható. Próbáld ki azt (ingyenes)
Előzmény: dosalaszlo, 2015-01-17 13:32:00 [3821]
dosalaszlo | 263    2015-01-17 13:32:00 [3821]
Elnézést a tudatlanságomért de egy egyszerű rajzprogramot keresnék egy esztergára (mach3-al hajtva)Igen egyszerű darabokat kellene csinálnia csak ne mindig kézzel kelljen írnom a g-kódokat.
Kb. 5 éve használok ArtCam-ot maráshoz, esetleg az is tud valamit kezdeni egy esztergával?
László
Lóri | 119    2015-01-16 20:18:00 [3820]
Úgy néz ki, ezt is a contour 3D csinálja meg.
Lóri | 119    2015-01-16 19:44:00 [3819]
Köszönöm. Nézegettem régebben és eldöntöttem, hogy ez nem arra való. Ezt hívják úgy, hogy a nagy varázsló tévedése. Van más kínom is. A Képen lévő formát milyen milling operation-nal kell csinálni? Én profil-ra gondolnék, de nem megy.
Pocket recignization-nal megcsinálná, de az alsó nagyátmérőt nem, csak akkor, ha hozzánövesztek a talpához egy kis plusz anyagot. Miért? Pedig a stock-ot 2mm-el megnöveltem z-be lefele.
remrendes | 4256    2015-01-15 08:47:00 [3818]
Kontur
Előzmény: Lóri, 2015-01-14 21:25:00 [3817]
Lóri | 119    2015-01-14 21:25:00 [3817]
Amikor a solidcamban 45 fokos letörést akarok csinálni, akkor azt az add milling oparation-nál melyiket válasszam?
remrendes | 4256    2015-01-12 09:45:00 [3816]
Igen, a HW kulcsot emulalnod (vagy megvenned) kell mindenkepp. Az ujabbak mar nem futnak XP-n, (Vistan sem), pontosabban az SW nem fog futni rajtuk. Kicsit lehet, hogy en is tudok segiteni, ha kell.
Előzmény: Lóri, 2015-01-10 08:23:00 [3794]
Lóri | 119    2015-01-11 19:39:00 [3815]
Bocs, de nem néztem ide. Kéri a síkválasztás kijelölését. Ezt nézegesd: SW tanfolyam
VViktor | 1095    2015-01-11 12:24:00 [3814]
Gond megoldódott.
Előzmény: VViktor, 2015-01-11 11:17:00 [3813]
VViktor | 1095    2015-01-11 11:17:00 [3813]
Szia. Nekem kiír valamit ha elkezdek szerkeszteni pl. furatokat vagy bármit.
Van valami ötlet rá?
Előzmény: Béni, 2015-01-05 17:30:00 [3777]
Lóri | 119    2015-01-10 19:21:00 [3812]
Igen, azt gondoltam, csak a z-nél volt furcsa, hogy lejjebb akar menni az anyag aljánál, merthogy ott már a satu van.
agyaggalamb | 307    2015-01-10 17:00:00 [3811]
Feltételezem a ráhagyások miatt. A nyers darab pontatlansága megköveteli az oldalankénti anyagtöbbletet.
Előzmény: Lóri, 2015-01-10 16:30:00 [3810]
Lóri | 119    2015-01-10 16:30:00 [3810]
Lemaradt sajna. https://www.youtube.com/watch?v=U7IYVpsuHZ8
elektron | 15859    2015-01-10 15:59:00 [3809]
Melyik videóról van szó ? Én is tanulási fázisban vagyok még, most és mindörökké.
Előzmény: Lóri, 2015-01-10 15:57:00 [3808]
Lóri | 119    2015-01-10 15:57:00 [3808]
A cad részre mondom. Ennél a videónál miért kell ilyen nagyobb stock-ot csinálni?
Előzmény: elektron, 2015-01-10 15:02:00 [3807]
elektron | 15859    2015-01-10 15:02:00 [3807]
Most a CAD programban mondod ezt vagy a a CAM résznél ? Amikor egy testet megszerkesztel, annak van több módja, de a végeredmény kb. azonos, a generáló program meg a testből indul ki és nem érdekli annyira, hogy hogy rajzolták meg, bár lehet van amikor számít, nem tudom.
Előzmény: Lóri, 2015-01-10 11:29:00 [3801]
Lóri | 119    2015-01-10 13:54:00 [3806]
Megnéztem a HSMXpress-t, de azt írja, hogy nem vin32 alkalmazás, ezért nem megy. Xp-m van.
Béni | 2078    2015-01-10 12:52:00 [3805]
Használjátok egészséggel!
Dakota25 | 627    2015-01-10 12:41:00 [3804]
Köszönöm Béni az anyagot! SW tankönyvet ezer éve keresek. Egy darabig maradok seedben én is, ha kell még valakinek.
Lóri | 119    2015-01-10 12:25:00 [3803]
Köszönöm Béni a leírásokat, lejött. Itthon a 2010-es, bent 2014-es. Köszi a segítséget, írok.
agyaggalamb | 307    2015-01-10 11:34:00 [3802]
Írj magánban miben kell segíteni. Akár programozásban is. Solidcam hanyas verziót használod?
Lóri | 119    2015-01-10 11:29:00 [3801]
Az lenne a kérdésem, hogy amikor a elkezdem rajzolni a munkadarabot az extrudálás előtt, és úgy rakok le kört, az egyenlő-e azzal, mintha extrudálás után furatot tennék-e bele (hole wizard)? Én arra gondolnék, hogy az első esetben a marószárral tenné bele a kivágást(kimarná), a másodikban szerszámváltással fúróval tenné bele a lukat (kifúrná). De ez nekem csak a g kódból derülne ki, ha már eljutnék oda.
Lóri | 119    2015-01-10 10:57:00 [3800]
Az az alapfelállás, hogy a programokat, rajzokat idáig a főnököm megcsinálta, én csak befogtam a marót azt csináltam. Mivel látta, hogy szeretem csinálni, mondta, hogy csináljam (tanuljam) meg az egész folyamatot. A munkák már jöhetnek a jövő héten. Nem kell nagy dologra gondolni, pl. 170x10x5 csík, benne 5 furattal. Persze , ha nem megy, biztos megcsinálja ő. Úgy néz ki a rajzolás valamilyen szinten megy.
Lóri | 119    2015-01-10 10:42:00 [3799]
Köszönöm adamant, ránézek.
Előzmény: adamant, 2015-01-09 19:02:00 [3784]
Törölt felhasználó    2015-01-10 10:40:00 [3798]
Értem én, hogy hosszú neked egy kétéves tanfolyam.
Neked egy félórás is elég lenne.
Persze a végén minimum egy nagydoktori.
Ez a hely ilyen.
Hogy én miket használok?
Hagyjuk.
Úgysem fél bele a tanulása egy fél órába.
Sokan a cnc programokat írják.
Ne de ez se egy fél óra. Nem a te tereped.
Persze, nulla forgácsoló ismeret nélkül az se megy.
Előzmény: Lóri, 2015-01-10 10:18:00 [3797]
Lóri | 119    2015-01-10 10:18:00 [3797]
Tudtam, de nem sportból beszélek butaságokat, hanem zsigerből. Amúgy Te milyen programot használsz, mivel generálsz g kódot(ha egyáltalán marással foglalkozol)?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-10 09:00:00 [3795]
n/a (inaktív)    2015-01-10 09:31:00 [3796]
hali Metabo2! A cnc-s anyaghoz elkérhetem a jelszót privátban? Köszi!
Törölt felhasználó    2015-01-10 09:00:00 [3795]
Szóval, tudtad?
Tehát, sportból beszélsz butaságokat?
Lóri | 119    2015-01-10 08:23:00 [3794]
A Lenin dolgot tudtam, csak vicceltem, hisz azon nőttem fel. Viszont a kemény magról nem tudom micsoda. Nem türelmetlemkedem, nem tudtam a megosztás módjáról. "Szóval, amit általában tudni vélsz, azt is rosszul tudod." Áhá, akkor nincsenek is ufók? Többszőr történt már, hogy mondták nekem munkahelyen, hogy "a múltkor már mutattam". Ugye így már nem szívesen kérdez az ember máskor, hisz ezt illik tudni. De, ha valamit először látok, és nem is a szakmám, akkor azért több idő kell. Van, aki egyből megért mindent, elsőre magtanul dolgokat. Ezek a csodagyerekek. Én sajnos hülyegyerek vagyok, ezért sok a kérdés. A solidcamnak csak usb emulációs verziója van? Win7 alatt az van, de xp-n is ez a helyzet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-10 06:16:00 [3793]
[ 0.7566 ]
