Oldal 43 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1710    2023-08-14 08:41:31 [50655]
Igen, új. Kúpos vég és arra megy egy belső kúpos felfogó amire 20mm -es furatos kő megy fel.
Előzmény: svejk, 2023-08-14 08:24:54 [50654]
svejk | 33157    2023-08-14 08:24:54 [50654]
A köszörű egység friss beszerzés?
Milyen kialakítású a másik vége ahova a követ rakod?
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 17:34:10 [50601]
guliver83 | 3241    2023-08-14 07:11:50 [50653]
Van itt valami köszörű amin laposszíj van azt mondták azért hogy a főorsót minél precízebb legyen és ne tudjon rezonálni, valami ilyesmi.
Előzmény: PSoft, 2023-08-13 10:47:12 [50638]
bundyland | 1710    2023-08-13 20:58:36 [50652]
És ha közben támad jó ötleted, kérlek oszd meg!
Előzmény: PSoft, 2023-08-13 20:41:21 [50651]
PSoft | 18696    2023-08-13 20:41:21 [50651]
Ok!
Eddig is csak olvasgattalak benneteket, ezután is csak azt teszem.
Előzmény: bundyland, 2023-08-13 20:32:39 [50650]
bundyland | 1710    2023-08-13 20:32:39 [50650]
Én meg nem így fogom üzemeltetni.
Előzmény: PSoft, 2023-08-13 18:47:58 [50648]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-13 19:07:16 [50649]
Nem én tervezem a köszörűt.
A szervoról adok infókat mert már több darabot
használtunk külömböző alkamazásokhoz és szo..tunk a vezérlésével.
PSoft | 18696    2023-08-13 18:47:58 [50648]
„Az a varrógép szervo 100ms alatt 3000f/p gyorsul/0-ra lassul.”
Ez kétség kívül igaz.
Már csak az a kérdés hogy egy szupport, vagy bármilyen köszörű hajtást indokolt-e ilyen paraméterezéssel üzemeltetni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-13 12:54:35 [50640]
bundyland | 1710    2023-08-13 14:29:14 [50647]
Ja azt nyugodtan, az csak előre visz, pusztán arra akartam rávilágítani hogy ez nem egy tragédia éppen.
Előzmény: jani300, 2023-08-13 14:21:01 [50646]
jani300 | 12314    2023-08-13 14:21:01 [50646]
Ok !
Most jókedvem van ,agyalgathatok
Ha ez nem egy előre betervezett hibaforrás
, ami először adja meg magát , akkor ok
Előzmény: bundyland, 2023-08-13 14:17:39 [50645]
bundyland | 1710    2023-08-13 14:17:39 [50645]
Szerintem ezzel azért kár foglalkozni mert gyárilag kapsz hozzá egy kis kart amivel a motor fordulaszáma szabályozható.
Engem például kicsit sem zavar ha nem csak egy nyomogombal indítom el hanem egy karral amit kb 0-40 fok között lehet tologatni.
Előzmény: jani300, 2023-08-13 14:09:01 [50644]
jani300 | 12314    2023-08-13 14:09:01 [50644]
Hümm ....
Vannak az újfajta balfék tervezésű diesel ,kockásan járó motorok ...
Na ott pl a generátor hajtótárcsájában van szabadonfutó ...
Ha az megkukul , összevissza csapkod a hajtószíj .
Erre a szervóra sem ártana a motor tengelyére , kiküszöbölné a fékezés problematikáját .
Előzmény: jani300, 2023-08-13 13:56:44 [50643]
jani300 | 12314    2023-08-13 13:56:44 [50643]
Szerintem gyorsulásnál megcsúszik simán és ennyi .
Fékezés az ugye problematikusabb , pláne he fellazul a kő !
bundyland | 1710    2023-08-13 13:36:36 [50642]
Köszi még nem néztem, de akkor ezzel kalkulálok.
De akkor se fakadnék sírva ha az eredeti "pedál"-ról leveszem a rugót és kézzel addig húzom a kart amig el nem érem a kívánt sebességet, kb. mint a motorcsónak.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-13 13:28:06 [50641]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-13 13:28:06 [50641]
Hal elem van a pedálban.
Ráadásúl 1V az alap kimeneti érték.
Ha 1V alatt van a kezdeti érték akkor a vezérlő
Error hibával áll.
Előzmény: bundyland, 2023-08-13 08:25:59 [50636]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-13 12:54:35 [50640]
A laposszíjat nem ilyen gyorsulásra találták ki.
hostya | 3111    2023-08-13 11:47:33 [50639]
A lapos szíj nem ugrik le mert úgy van kitalálva a hajtás..
Gyerekkoromban a cséplőgépet a Hoffer traktor hajtotta lapos szíjjal. A cséplőgépen meg csak lapos szíj hajtás volt, mégsem ugrott le egy sem..
Nézd csak meg:
Előzmény: guliver83, 2023-08-13 10:09:55 [50637]
PSoft | 18696    2023-08-13 10:47:12 [50638]
Ha a laposszíj olyan "leugrálós" lenne, nem használnák hajtásoknál, csak...nadrágszíjnak.
Persze, el lehet úgy b@szni a tervezést hogy mászik jobbra-balra, meg még le is "ugrik" a kerékről.
guliver83 | 3241    2023-08-13 10:09:55 [50637]
""'laposszíj le fog ugrani"""
Érdeklődni szeretnék, hogy gyári gépeknél miért nem ugrik le akkor?
Csak kíváncsiságból kérdezem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-13 08:04:45 [50635]
bundyland | 1710    2023-08-13 08:25:59 [50636]
Szerintem amit kaptam pedált hozzá abban megnézem a poti paraméterét és azt kikötöm.
TBS-TEAM | 3006    2023-08-13 08:04:45 [50635]
Hogyan akarod elindítani a szervót és leállítani?
Hogyan akarsz gyorsítani a max fordulatig?
Hogyan akarsz lassítani a megállásig?
Azért kérdem mert rövid a gyorsulás és a lassulási idő
(persze állítható paraméterben, a legkisebb fordulatot 100-ra lehet levinni,
a maximumot 550-750W-ig 4500f/p. 1000W-nál 4000f/p. 1500W-nál 3500f/p.)
a laposszíj le fog ugrani, azért lenne jó a bordásszíj.
Előzmény: bundyland, 2023-08-13 07:51:44 [50634]
bundyland | 1710    2023-08-13 07:51:44 [50634]
Nagyon egyszerű. Egy kis köszörűt épitek amin a fortuna hossza 17cm. A motornak és a fortunának egy blokkot kéne alkosson az én tervezésemben, ergo egy sima 3 fázisú aszinkron motor hosszabb lenne, a feneke a ventillátoros rész beleérne a kőbe. A súly sem árt ha kevés mert egy csöves redszeren lehet billenteni és mozgatni. Ezek után véletlenűl rátaláltam erre.
https://www.exa-sm.hu/Exatex-EX-550W-szervo-motor
Ennyi pénzért nem biztos hogy megvettem volna a motort ami nem is jó méretben, vezérlés is benne van az árban és tenyérnyi méretű.
Előzmény: Szalai György, 2023-08-13 06:11:56 [50633]
Szalai György | 9544    2023-08-13 06:11:56 [50633]
Furdal a kíváncsiság, hogy miért kell szervóval hajtani egy köszörű fortunát.
Miért kell? Csak hátrányát ismerem.
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 18:22:21 [50606]
zozo | 5527    2023-08-12 21:02:36 [50632]
125-ös korong 5000 rpm-nél durván 30 m/s kerületi sebesség, alsó hangon elmegy.
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 19:47:05 [50620]
bundyland | 1710    2023-08-12 20:06:49 [50631]
Ez is kb. olyan lehet ahogy montad.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_fh0qqNzC20
Előzmény: Csuhás, 2023-08-12 18:20:47 [50605]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-12 20:06:21 [50630]
HTD 8M a T1008-nál is a Z 16mm.
Én simán HTD5M bordásszíjat tennék fel.
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 20:01:45 [50627]
jani300 | 12314    2023-08-12 20:06:16 [50629]
Igen , Berényi úr , a keresztneve most sajnos nem ugrik be .
Simán pörzsölő szerű dologgal olvasztott oxigén sem kellet .
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 20:03:03 [50628]
bundyland | 1710    2023-08-12 20:03:03 [50628]
Az egyik Bp. találkozón volt is alu ékszíjtárcsa öntés bemutató!
Előzmény: jani300, 2023-08-12 19:58:10 [50626]
bundyland | 1710    2023-08-12 20:01:45 [50627]
Én 1008-ast néztem, de rendelés előtt mindenképpen összenézem , de lehet marad a KL szorító az van is itthom meg alu 40-es vastaglemez is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-12 19:53:21 [50624]
jani300 | 12314    2023-08-12 19:58:10 [50626]
Ok !
Ez egy életstílus .
Egyébként PB gáz Oxigén , nagy pisztollyal .
Nem egy lehetetlen dolog .Nagy szíjtárcsát sokat öntöttem , még lemezből készült kúpos formám ,is van lépcsős szíjtárcsához .
Lehet lesz ismét kazán ,műhelyfűtésre , akkor télen öntögetek , ha lesz alapanyag .
Egyébként még jó a "törzsvásárlói" kártyám a méhbe ,hogy meddig ,az kérdéses .
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 19:50:10 [50621]
bundyland | 1710    2023-08-12 19:57:12 [50625]
Azt hiszem 200-as, oké nagy a kerületi sebesség.
Előzmény: jani300, 2023-08-12 19:50:40 [50622]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-12 19:53:21 [50624]
Az nem lesz jó mert T1108 ig a Z16mm és utánna van a kupos szorító.
És ahoz rövid a tengely.
A felette lévőket meg már nem lehet 50mm külső átmérőre levinni.
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 19:35:56 [50617]
Csuhás | 6750    2023-08-12 19:51:40 [50623]
Ilyen alacsony fordulatra simán mehet hosszbordás szíj vagy ékszíj. Eddig furatköszörűt képzeltem magam elé 20..30 ezres fordulatszámmal.
jani300 | 12314    2023-08-12 19:50:40 [50622]
A fordulat igaz ,de mekkora kő volt azon ?
bundyland | 1710    2023-08-12 19:50:10 [50621]
Hát azért önteni nem állnék neki, lehet többe kerülne az energia.
Előzmény: jani300, 2023-08-12 19:41:26 [50618]
bundyland | 1710    2023-08-12 19:47:05 [50620]
100-125mm körül tervezem, fazékkövet. Kevés lenne ?
Ideiglenesen odahúztam egy sima asztali köszörűt addig, az szerintem 2800 körül forog, de gyönyörű felület lett.
Előzmény: zozo, 2023-08-12 19:42:57 [50619]
zozo | 5527    2023-08-12 19:42:57 [50619]
Mekkora köszörűkorongot teszel rá? Nem lesz kevés az 5000 rpm?
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 19:04:34 [50612]
jani300 | 12314    2023-08-12 19:41:26 [50618]
Régebben ilyen dolgokhoz öntöttem aluból anyagot .
A legjobb alapanyag a robbanómotor dugattyú .
Mostanában 17 forintot szeretnének ezekért adni (kilóra),aki megveheti .
Hát valami mást vegyenek ennyiért én úgy gondolom ......
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 19:19:27 [50615]
bundyland | 1710    2023-08-12 19:35:56 [50617]
Igen köszi, én is erre jutottam, talán inkább htd8m a szélesség miatt.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-12 19:26:54 [50616]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-12 19:26:54 [50616]
Veszel egy HTD5M kupos szoritós bordáskereket:
1db
cikszám:0515036
HTD-5M
Fogszám:036
szélesség:015 + perem
Átmérő: 57,3mm
Kupos szorító: TB 1108
1db
Cikszám:24.111.015
Típus:TB 1108
Tengely átmérő: 15
Az egész meg van 5000.-Ből.
A bordáskereket leesztergálod 50 átmérőre.
Akár kétoldalt lehet vezető peremet is hagyni a laposszíjnak.
bundyland | 1710    2023-08-12 19:19:27 [50615]
De lehet veszek egy bordás kereket amit kl szorítóval felteszek a mortengelyre, a bordát leesztergálom és ráteszem a z ívet ahogy beszéltük.
bundyland | 1710    2023-08-12 19:12:35 [50614]
Igen , köszörűhöz kell, nem is a szíj a gond hanem a tárcsa, valamiért irdatlan drága.
Előzmény: Csuhás, 2023-08-12 19:06:48 [50613]
Csuhás | 6750    2023-08-12 19:06:48 [50613]
Ha jól gondolom köszörű lesz belőle, ott nincs nagy forgácsolási erő. Pl a szupport köszörűk sima textil hevederrel mentek, szóval tök felesleges az ékszíj vagy a hosszbordás szíj. Ide bőven elég egy laposszíj mondjuk 1mm vastag és 20..25mm széles kivitelben. Normális csapágyboltban simán megrendelheted tetszőleges szélességben és hosszban. ( Ha gravírozni akarsz arra is jó, az öreg gravírgépek végtelenített pamut zsinórral működtek. )
Előzmény: bundyland, 2023-08-12 18:49:15 [50609]
bundyland | 1710    2023-08-12 19:04:34 [50612]
A fortunán lévő méretűt szeretném, a motor azt hiszem tud 3000 1/p-t, nekem mondjuk kellene max. 5000 1/p, a fent levő kerék átm ~30mm szóval a motorra olyan 50mm kellene, a tengelye meg 15mm átm.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-12 18:58:12 [50610]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-12 18:59:12 [50611]
Mekkora a külsőmátmérő ami a motor tengelyre megy?
TBS-TEAM | 3006    2023-08-12 18:58:12 [50610]
Milyen széles laposszíjat akarsz rátenni?
bundyland | 1710    2023-08-12 18:49:15 [50609]
Még azon gondolkodom hogy esetleg hosszbordás szíj, azt talán nem kell annyira feszíteni mint az ékszíjat.
Előzmény: Csuhás, 2023-08-12 18:34:10 [50608]
Csuhás | 6750    2023-08-12 18:34:10 [50608]
Nem, mert mindig aggódnék hogy az esetleg tapasztalt vibráció az a szíj miatt van-e? Ékszíj jó lehetne nem feszít lényegesen jobban mint a lapos szíj viszont nagy fordulatra nem lesz igazán jó mert nagy lesz a vesztessége.
bundyland | 1710    2023-08-12 18:24:11 [50607]
Ez nem rossz ötlet, a megélvő keréken is csak kb. pár tized van a közepe és a széle közt átmérőben.
bundyland | 1710    2023-08-12 18:22:21 [50606]
Nem lenne rossz, még nem is kizárt, de ez egy vadi új szervó(garanciális), szóval ezt utoljára hagynám. De akkor ezek szerint te sem tartod jó ötletnek a fogaszíjat.
Előzmény: Csuhás, 2023-08-12 18:16:16 [50604]
[ 1.6133 ]
