Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 43 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   39  40  41  42  43  44  45  46  47   Következő ►  Utolsó ►|
Rab Zoli | 91    2017-08-30 15:17:24 [3715]
Tökéletesen érthető! Megrendeltem a konvertert a cncpart-ról elvileg holnap itt van. Gergő azt mondta, hogy a ferkiv-ból kijövő 12v-ot kössem bele és ennyi. Gondolom nem nagy dolog. Csak addig amíg az ember nem tud róla, hogy létezik egyáltalán. Én kis naív azt hittem mehet a jel a vfd-be közvetlen. Na mindenesetre ez egy óriási segítség volt Pál tanár bá'-tól! Köszöntem!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-30 14:46:38 [3714]
Törölt felhasználó    2017-08-30 14:46:38 [3714]
Ha megvan a 12-24 voltos betápja is a panelnak akkor a Mach3-ban állítsad be a PWM vezérelt főorsót és alkalmaz, PWM frekvenciának kb 100-200Hz-et állíts be. ( config / ports and pins / spindle setup )
Majd a Motor output-ban a Spindle step 1 port 1 pin-t ezután OK és visszalép a Mach-ba
Ezután újra Config / Spindle Pulleys és itt tetszőleges sorszám alá a a max fordulatszámot.
Amelyik ki van választva az lesz aktív.
Ezután ha Machban bekapcsolod a főorsót és adsz fordulatszámot azzal arányosan kell megjelenni a 0-10 voltos kimeneten a feszültségnek. (PL ha 24000 a max és 12000 a beadott fordulatszám akkor a kiadott feszültségnek megközelítőleg 5 voltnak kellene lennie)
Előzmény: Rab Zoli, 2017-08-30 14:19:41 [3713]
Rab Zoli | 91    2017-08-30 14:19:41 [3713]
Ez így történt nálam is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-30 14:07:18 [3712]
Törölt felhasználó    2017-08-30 14:07:18 [3712]
Elméletileg megfelel.
De ezzel a verzióval úgy indítok, hogy az USB csatlakozót kapásból forrasztom ki belőle.
Aztán a PCGND és PC5V-re kötök egy külön galvanikusan leválasztott 5 voltos tápot.
Előzmény: Rab Zoli, 2017-08-30 12:33:48 [3711]
Rab Zoli | 91    2017-08-30 12:33:48 [3711]
Jelenleg egy ilyen kártya van a vezérlőmben, ez nem lesz jó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-30 11:28:44 [3710]
Törölt felhasználó    2017-08-30 11:28:44 [3710]
Attól, hogy 126 helyre beírod nem fog megoldódni előbb !
A frekvenciaváltó és a Mach magában kevés lesz, kell egy olyan leválasztókártya ami képes kezelni a PWM / analóg átalakítást is !
Előzmény: Rab Zoli, 2017-08-30 09:37:52 [3709]
Rab Zoli | 91    2017-08-30 09:37:52 [3709]
Üdv! Debrecen környékéről keresek egy fórumtársat aki jártas frekiváltó beállításban és mach3-al való összepárosításban. A frekiváltó új, minden papírja megvan.
svejk | 33157    2017-08-29 12:17:11 [3708]
Az engem nem érintett meg, én csak arra válaszoltam, hogy miért nagyobb a búvárok áramfelvétele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-29 07:48:09 [3706]
remrendes | 4256    2017-08-29 10:57:41 [3707]
Az kinai, az megin' mas. Azok szerintem a rairt teljesitmenyuk toredeket tudjak csak.
Előzmény: jani300, 2017-08-28 23:06:00 [3703]
Törölt felhasználó    2017-08-29 07:48:09 [3706]
És hány ampert tud egy 400 voltos 750-es frekvenciaváltó ?
Alapból 2.5 ampert.
Előzmény: svejk, 2017-08-28 22:25:47 [3702]
remrendes | 4256    2017-08-29 07:27:59 [3705]
Az emlitett szivattyunal el is hiszem, nekem az eredeti kerdesbol nem jott le, hogy szuivattyut akar a kollega meghajtani vele. Csak azert szoltam, mert a nagyobb meretu frekivaltok csak ventilator uzemben teljesitik a amit rairnak, legalabbis a Siemens es a kinai is, amit neha hasznaltunk, illetve a Yaskawanal ahogy neztem a kisebbeknel is igy volt.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-08-28 21:51:23 [3701]
frob | 2339    2017-08-29 07:21:31 [3704]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-28 13:36:36 [3689]
jani300 | 12314    2017-08-28 23:06:00 [3703]
Akkor ez igaz az itt általában használt főorsó motorokra is ? Ott is hasonlóan alakul ,a hossz , átmérő viszony .
svejk | 33157    2017-08-28 22:25:47 [3702]
Csak úgy találomra egy 750W-os csőbúvár 2,5A-t kér.
Míg egy mezei 750W-os motor melynek optimálisabb a fizikai kialakítása általában megelégszik 1,8-2A-el 400V-on.
Ehgy ilyen csőmotornál elsőrendű követelmény a fizikai kialakítás, a hatásfok meg cos fi már másodrendű.
Persze egy Danfoss vagy Vilo szivattyú motorja már lehet ebben is megközelíti a "mezei" motorok tulajdonságait.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-28 21:22:18 [3696]
Révész Richárd | 2073    2017-08-28 21:51:23 [3701]
Svejk lentebb leírta a lényeget, a hosszú kialakítású tekercs miatt kell a nagyobb frekiváltó nem a nehézüzem miatt.
Előzmény: remrendes, 2017-08-28 21:38:02 [3699]
Révész Richárd | 2073    2017-08-28 21:47:09 [3700]
Amiket használunk az általában olajtöltésű.
Nem tudok róla, hogy túlnyomásos lene, sima szimering van benne.
Előzmény: svejk, 2017-08-28 21:37:49 [3698]
remrendes | 4256    2017-08-28 21:38:02 [3699]
Nehez uzemben kell a nagyobb. Amit mutattam gepet, azon is csak 75kW-os motor van, de a frekivaltobol igenyli a 90-est. Pl Yaskawaek alapbol ugy adjak meg, hogy normal uzemben 90kW, nehez uzemben 75kW.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-08-28 21:29:30 [3697]
svejk | 33157    2017-08-28 21:37:49 [3698]
Az ám, ezeknek a csőbúvároknak a motorjai túlnyomásos motorok, mint az elektromos hajóké?
Vagy sokkal egyszerűbben van megoldva a beázás elleni védelem?
Révész Richárd | 2073    2017-08-28 21:29:30 [3697]
Értem amit mondasz, de a tapasztalat mást mutat.
Nem érdemes túlhajtani, nem úgy vannak már túlméretezve mint régen.
Törölt felhasználó    2017-08-28 21:22:18 [3696]
Watt az Watt és ha nagyobb lenne az áramfelvétele akkor a teljesítménye is nagyobb lenne.
Elég arra akkora frekvenciaváltó amekkora a motor névleges teljesítménye.
A frekvenciaváltó 120%-al túl tudja teljesíteni azt ami rajta van.
Rövid ideig 150%-al is !
Előzmény: Révész Richárd, 2017-08-28 20:24:54 [3690]
simarex | 2932    2017-08-28 20:59:38 [3695]
A 3 LE csak kb 2,2kw biztos nem lesz azonos.
Előzmény: PSoft, 2017-08-28 20:55:20 [3693]
svejk | 33157    2017-08-28 20:57:53 [3694]
"Általában a csőbúvároknak is nagyobb az áramfelvétele mint a mezei ugyon akkora teljesítményű aszinkron motornak."
Mert a szükséges vékony, hosszú kialakítás miatt elég vacak cos.fi adódik nekik.
PSoft | 18696    2017-08-28 20:55:20 [3693]
Mennyi pld. egy 3kW-os, és egy 3LE-s búvárszivattyú áramfelvétele?
Előzmény: simarex, 2017-08-28 20:48:20 [3692]
simarex | 2932    2017-08-28 20:48:20 [3692]
Ez csak részben igaz, sok búvárszivattú teljesítménye LE ben van megadva és azok meg nem szabványos KW sorozatba esnek.
Előzmény: PSoft, 2017-08-28 20:36:35 [3691]
PSoft | 18696    2017-08-28 20:36:35 [3691]
"Általában a csőbúvároknak is nagyobb az áramfelvétele"
Hát persze!
Merik/teszik ezt azért, mert a tizenegykét fokos víz megteszi azt, amire semmilyen hűtőventilátor nem képes.
Húzd fel a kútból, azt úgy indítsd el! Akár csak percekre is.
Révész Richárd | 2073    2017-08-28 20:24:54 [3690]
Vagy ha csőbúvár vagy csigaszivattyút kell hajtani, ott érdemes egyel nagyobb frekiváltó.
Mindíg az áramot érdemes figyelembe venni, nem a teljesítményt.
Törölt felhasználó    2017-08-28 13:36:36 [3689]
Adott motorhoz adott teljesítményű kell !
A frekvenciaváltóban benne van az a tartalék ami kell !
Kivételt képez ha a motor feszültsége jóval kisebb, ilyenkor a max áramot kell nézni.
PL ha egy 100 voltos 200 wattos motorhoz 200 voltos 400wattos frekvenciaváltó fog kelleni mivel csak az fogja tudni kiszolgálni kellő áramerősséggel.
Például amit most javítottam gépet ott a motor 100 voltos és 21.5 Amperes, azaz full szívás.
Előzmény: frob, 2017-08-28 13:07:00 [3688]
frob | 2339    2017-08-28 13:07:00 [3688]
Egy egyszerű kérdéssel fordulok a tisztelt nagyérdeműhöz, mégpedig mennyivel érdemes túllőni a motor teljesítményétől a frekiváltó teljesítményét?
pl: egy 180W os motorhoz tutira jó választás egy 180W os frekiváltó, vagy érdemes inkább 200-250W körülit nézni a békesség kedvéért és persze a hosszú élet reményében
előre is köszi!!
R.
laacika | 3149    2017-08-27 21:58:42 [3687]
Megint segitséget szeretnék kérni.
Ennél a freki váltónál hol talállom a 24Vdc kimenetet?
Egy 24V os relét szeretnék róla hajtani,de akkor kell a 24V mikor inditom a motort a frekiváltóval.
Kibogarásztam hogy CC-P24 es kapcsokon 24V jön relék számára de ezen egyfolytában van fesz.
Multival találltam 24V ot a RST-OUT1 között,az OUT1 te programozható kimenetet ir,erte köthetem a relét?
Nagyon köszönöm a segitséget.
Törölt felhasználó    2017-08-22 14:02:47 [3686]
A 10 fordulatos helipot kicsit fárasztó ha sokat kell a két végérték között állítgatni, de a próbára megfelel.
Előzmény: sokimm, 2017-08-22 14:00:03 [3685]
sokimm | 261    2017-08-22 14:00:03 [3685]
Köszönöm szépen mindkettőtöknek, teszek egy próbát a tekergetéssel. :D (nincs más itthon, lusta vagyok boltba menni egy hagyományos potiért) :P
Törölt felhasználó    2017-08-22 13:54:14 [3684]
Indoklás: mivel itt a potméter egy feszültségosztó így nagyjából mindegy az ellenállás, vagy mégsem.
600 Ohm alatt túlságosan beterhelné a belső 12 voltos tápot, a túl nagy ellenállásnál meg a zavart könnyebben összeszedné vagy a bement belső ellenállása miatt beterhelné a feszosztó potmétert .
Így nem igazán lenne lineáris a sebesség szabályzás a potméter elmozdulással.
Mellesleg a 10k Ohm is megfelel a célnak.
Előzmény: sokimm, 2017-08-22 13:36:33 [3682]
Csuhás | 6750    2017-08-22 13:48:40 [3683]
Teljesen jó lesz. ( Viszont ha csak sima forgácsoló gépre rakod akkor egy kicsit kényelmetlen a 10 fordulatos tartomány. Tapasztalatból mondom, marógépen nekem is helipot van, de az esztergára már sima poti került )
sokimm | 261    2017-08-22 13:36:33 [3682]
Az indoklást külön köszönöm (bár nem értem , de tudományosnak tűnik, ezért elhiszem), és akkor bátran használom ezt, mert ilyenem van itthon:
3590S-2-103L 10K poti
Előzmény: Csuhás, 2017-08-22 13:25:55 [3681]
Csuhás | 6750    2017-08-22 13:25:55 [3681]
Nagyjából tök mindegy milyen potit használsz a tartományon belül. Az alsó korlátot a segédtáp terhelhetősége jelenti, a felsőt pedig a zavarérzékenység. Javaslom a legtipikusabb 4K7 potit ( lineárist )
Előzmény: sokimm, 2017-08-22 12:13:05 [3679]
Törölt felhasználó    2017-08-22 12:58:23 [3680]
2k-s jó lesz !
sokimm | 261    2017-08-22 12:13:05 [3679]
Üdv az Uraknak!
Van egy Omron VS mini J7 frekiváltóm, és szeretném kivezetni külső potira a frekiváltást, de az adatlapjában két adat van (hogy mekkora poti kellene), ezért vagyok zavarban, és kérném a segítségeteket!
A frekvencia beállítónál (15. oldal) 2KOhm-osat ír (kétvezetékes indítási módnál), de a bemeneti csatlakozók (14. oldal) paramétereinél az FR-nél 20kOhm van.
Az indoklásnak külön hálás lennék, hogy tanuljak a hiányosságomból!
A frekiváltó pontos típusa: J7AZB1P5
1 x 200-240V 1,5kW 8,0A
A meghajtott motor pedig:
0.8KW 220V 0-400Hz 6.5A (kínai maró)
Segítségeteket előre is köszönöm!
Tisztelettel: Tamás
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-18 19:51:26 [3678]
Ma szereztem egy 1.5 Kw os rossz Danfosst azt szétszedem hátha megtalálom az osztót
Előzmény: Csuhás, 2017-08-18 09:54:51 [3677]
Csuhás | 6750    2017-08-18 09:54:51 [3677]
Nem esélytelen mert a dc sínre kevés alkatrész csatlakozik, és mivel elég nagy feszültségről van szó ezért az osztó felső tagja vagy diszkrét alkatrész vagy öt..hat sorba kötött smd, esetleg valami hibrid osztó. Mindegyik kivitel esetén megnövelhető az alsó ellenállás értéke egy cserével vagy plusz ell. sorba kötésével. Eleve az osztó felső tagját nem a zsúfolt vezérlő nyákon hanem a teljesítmény panelon fogod megtalálni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-18 09:26:52 [3676]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-18 09:26:52 [3676]
Természetesen ez is felmerült bennem . De elképzelhetetlennek tartom hogy egy ilyen SMD vel teli zsúfolt nyákon megtaláljam az osztót
Előzmény: Csuhás, 2017-08-18 08:10:58 [3675]
Csuhás | 6750    2017-08-18 08:10:58 [3675]
Inkább keresd meg az feszültség osztó ellenállásokat és módosítsd az osztást.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-18 07:20:46 [3674]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-18 07:20:46 [3674]
Tovább nézegettem az adatlapot. Az L2-05 (Undervoltage Detection level ) -t is le kell vinnem a minimumra ami 3f esetben 300 V lesz . No ha a hálózat 230 as akkor visítva belefér .
De mi van ha valami olyan helyen kell majd használni ahol egy gyenge hálózat miatt csak 220 V a feszültség ? Az már nagyon necces. Azt hiszem mégiscsak mellé rakok egy 250W os 24 V os trafót autótrafóként ( 160 W os lehet de akkor csak 16 V os )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-18 06:29:56 [3673]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-18 06:29:56 [3673]
Ezt vártam ... Elsőre nagyon perspektívikus . Fél óra és próbálom ( belépek 3*400 al kikapcsolom és próbálom 1*230 al ) Aztán ha Ok akkor módjával megkondizom
Előzmény: Révész Richárd, 2017-08-17 21:41:34 [3672]
Révész Richárd | 2073    2017-08-17 21:41:34 [3672]
Ha az L8-05 paramétert kikapcsolod az lehet segít.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-17 21:15:03 [3670]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-17 21:15:42 [3671]
Szia ! nálam figyeli ( sajnos ) és kevés neki ....
Előzmény: Dakota25, 2017-08-17 20:55:58 [3669]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-17 21:15:03 [3670]
3* 400 at kér ... Azt kellene kibekkelni . Nem is áll föl mert hibát jelez ha 230 ról táplálom . Gondolom a DC buszt monitorozza és kevés neki . Valahogy át kellene verni az agyát
Előzmény: simarex, 2017-08-17 20:38:24 [3668]
Dakota25 | 627    2017-08-17 20:55:58 [3669]
Gábor!
Sok éve használok egy 2.2kW-os Fujitsut, szintén 3f-ú - egy fázisról.
Két betáp vonal közösítve a fázison, a harmadik a nullán.
Vagy nincs figyelve a betáp, vagy becsapódik - nem tudom.
Egy próbát megér.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-17 18:44:49 [3667]
simarex | 2932    2017-08-17 20:38:24 [3668]
A 3 fázis 3x230 vagy 3x400V ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-17 18:44:49 [3667]
Egy kis közvélemény kutatás ( magyarul : agyelszívás)
Be szeretnék üzemeli egy 3 f betáplálású V 1000 ( 2.2kW ) frekiváltót de ahol menne ott csak 1 f van
Lehetőségeim :
1, egy fesz duplázó kapcsolással ( 2 dióda + kondi + előtöltőkör ) előállítani a feszültséget ( aggály elég magas az a kapott kb 650 V )
2,Van egy 750 wattos trafóm amin van 110 V. Autótrafóként megtáplálni a bemenetet ( aggály : kevésnek érzem a beépített kondit )
3,A fenti dolog de a Dc busz plusz kondizva
4 Ha ki tudnám kapcsolni a fesz érzékelést akkor lehet trafó nélkül is menne 1 f ről ( és akkor is lehetne kondizni a DC buszt )
Az utolsó esetre tudjátok a megoldást ? Vagy valami olyat amivel át lehetne verni az érzékelést ?
( A felhasználásnál elég a 3*230 mert a motor mehetne deltában )
Törölt felhasználó    2017-08-05 22:53:53 [3666]
Nem hinném, hogy ehhez programozni kellene.
Elég ha csak a output current kijelzésre teszed a kezelőt.
Előzmény: laacika, 2017-08-05 22:33:44 [3664]
[ 1.1638 ]
