Oldal 428 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   424  425  426  427  428  429  430  431  432   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-03-17 09:40:00 [3417]
Ne haragudj a triviális kérdésekért, de én ezeket is fel szoktam tenni magamnak.
Egyébként egy dolog a kézszáraz állapot elérésével kapcsolatban.
Próbálok olvasni a sorok között.
Te úgy gondolod nincs nedvességtartalom aminek el kellene illannia.
Ha megnézed a leírást, a kézdszáraz állapot eléréséhez két módot ajánl. Az egyik a 250nm-es (Minimum? Maximum? Pont annyi?) UV fény alkalmazása VAGY (!!) a vákuum!
Az én olvasatomban a vákuum segít eltávolítani az anyagból az oldószert.
Én úgy gondolom, hogy a ragasztó térhállósodik az első 365nm-es besugárzás hatására, majd ezt követi az a szakasz amikor a térhálós szerkezet között megbúvó nedvességtartalomnak el kell távoznia esetleg a térháló szekezetnek kell "híznia".
Előzmény: Szalai György, 2009-03-16 23:29:00 [3415]
KisKZ | 6456    2009-03-17 00:11:00 [3416]
Lehet hogy igazad van. Az a baj, hogy nem tudodn mást tenni, csak találgatni egyelőre. A "szakember" akivel beszéltem sajnos még annyit sem tudott mint Mi egyesével.
lehet hogy valahogy megkörnyékezlek majd egyszer azért a lámpáért ha nem gond.
De mindez egyelőre csak elmélet. Ha megjön a minta lesz mitk kipróbálni. Akkor majd megbeszéljük Te mit gondolsz, hogyan érdemes tesztelni és azt hogy mivel.
A magam feje után is kísérletezek majd vele, de a Te véleményed szerint is. Meglátjuk mit is tud.
Szalai György | 9544    2009-03-16 23:29:00 [3415]
„Ez arányos a lámpa Watt teljesítményével?” Biztosan. Nagyobb lámpában, nagyobb mennyiségű higanygőzben, nagyobb mennyiségű elektron ütköztetése több fényt eredményez.
„Ahogy lentebb láthattad a végleges kikeményítésre/szárításra én is egy ilyen, de sokkal ocsóbb lámpát keresnék ki.” A legolcsóbb a letört búrájú HgLi125. 125 wattos folytó az kell hozzá. Nálam például ingyen előfordul.
Én pedig úgy képzelem el, (lehet rosszul) hogy a legjobb kötési és dermedési képességek ehhez a hullámhosszhoz tartoznak, majd ahogy ez csökken vagy nő, (Ahogy eltérünk tőle.) csökken ez a képesség. Ez az anyag szerintem nem ad le nedvességtartalmat. Úgy, mint egy kétkomponensű epoxi ragasztó, csak itt az aktivátor az UV fény. Az is lehet, hogy két aktiválási fokozatú az anyag. Az első fokozat legjobb aktivátora a 365nm-es fény, a kettesé a 240nm-es.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-16 22:41:00 [3410]
KisKZ | 6456    2009-03-16 23:22:00 [3414]
Hát ez nem 2000 Ft.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-16 23:07:00 [3413]
Szalai György | 9544    2009-03-16 23:07:00 [3413]
UV higanygőz cső a hazai piacon.
Ugyan arról van szó a HE oldalán.
KisKZ | 6456    2009-03-16 23:00:00 [3412]
A MAXON katalógus újra fenn. Immár olvasható is. A mappám alatt a maxon alkönyvtárban.
KisKZ | 6456    2009-03-16 22:43:00 [3411]
Egyébként nagyon sok festék és lakk van ami éppen Uretán-Akrilát alapú.
Sajnos amelyeket nézegettem nagyon alacsony mértékben/arányban tartalmazzák ezt az ayagot, avagy nem tisztán. Így a keményedés sebessége viszonylag nagy. De hátha Te megtalálod azt ami megfelelne nekünk!
Előzmény: kmajer, 2009-03-16 21:22:00 [3408]
KisKZ | 6456    2009-03-16 22:41:00 [3410]
Igen, egyértelműnek tűnik még nekem is, aki teljeen dilettáns vagyok az elektronikában.De hát Ők ragasztót adnak el, nem elektronikai alkatrészt.
Érdekes, hogy azok alapján amit eddig mondtál úgy gondoltam volna, hogy ezt választod inkább:
High Pressure Mercury Vapor Lamps (H Series).
Éppen a kérdéses tartományban dolgozik.
A gond az, hogy igen drága darab lehet.
A cél az olcsóság lenne (ha lehetséges egyáltalán).
Hát igen. A megfogalmazások egy érdeklődő számra néha nagyon nagy fejtörést tudnak okozni.
Az utóbbi egy hétben nem egyszer rágtam már a körmömet ilyenek miatt.
inkább eldobok minden gondolatot és egyeztessünk:
"..Természetesen az egységnyi felületre eső fény mennyiség számit, és az „nagyobb erősségű lámpa” esetében több.." A nagyobb erősség a nagyobb fényintenzitás gondolom. Ez arányos a lámpa Watt teljesítményével?
"...Nem egyhullámhosszú (monokromatikus) sugárzásban gondolkodik, (mintha LED-ben vagy lézerben tenné) hanem viszonylag szélesebb kb pluszminusz száz nm-es sávban..."
Ha a hulámhosszban és az érzékenységi spektrumban igazad van, akkor a már emlegetett Tungsram 230V 24W UVA Blacklight blue E27-hez hasonló, de annak a spektruma alatti hullámhosszon "dolgozó" fénycsövet választanék.
Már ha ilyen van és annak a teljesítménye elegendő lenne.
És itt a következő az amiben még nem értünk egyet egyelőre:
"....Nem egyhullámhosszú (monokromatikus) sugárzásban gondolkodik, (mintha LED-ben vagy lézerben tenné) hanem viszonylag szélesebb kb pluszminusz száz nm-es sávban. De az valószínű, hogy a ragasztónak van egy érzékenységi maximuma és ahhoz tartozik egyetlen hullámhossz. Ha te a kötésidő minimalizálására törekszel, akkor törekedj a fénysugárzó 250nm-es sugárzási maximumára. Mert valószínűleg megkeményedik az más hullámhosszon is, csak nem olyan rövid idő alatt mint szeretnéd...."
Ah a aragasztó a dermedését 365 nm-es UV fénynél teszi meg, akkor szerintem a spektruma maximuma errefelé lehet. A dermedés és a kiszáradás feltételei között ekkora lenne a különbség? És mi vana köztes hullámhosszol esetében?
Én úgy képzelem el, (lehet rosszul) hogy a legjobb kötési és dermedési képességek ehhez a hullámhosszhoz tartoznak, majd ahgy ez csökken csökken ez a képesség.
De várj!
AZ is elképzelhető, hogy a túl gyors szilárdulás a dermedési hullámhosszon nem tenné lehetővé az anyagnak, hogy szépen egyenletesen adja le/ párologtassa el a nedvesanyag tartalmát? és ezért (mint a fémeknél a megeresztés) itt egy alacsonyabb a száradásra időt adó hullámhosszon kell tartani egy kicsit tovább? Ha így van egyetértek veled, Ha nem akkor még mindig kardoskodnék a mellett, hogy a 365 nm környéke felé kellene tartani a megvilágítást a dermedés után is.
Ha nem így gondolod kérlek nugodtann javíts ki!
Az utolsó mondatomhoz még kommentet is szégyellek írni. Teljesen igazad van. Nem tudom, honnanm szedtem elő egyáltalánmost a frekvenciát. Ráadásul pont így hibásan az ellentétét álítva a valónak.
Természetes, hogy nagyobb hullámhosszhoz kisebb frekencia tartozik.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-16 21:02:00 [3407]
KisKZ | 6456    2009-03-16 22:13:00 [3409]
kmajer!
Szia! Szuper és csak akarj beleszólni. Azért a fórum.
Légyszíves segíts a keresésében! Te már többet tudsz róla mint én(mi). A koppanást lehet nem szeretné a gugli.
kmajer | 566    2009-03-16 21:22:00 [3408]
on
Nem szeretnék belevakkantani, de láttam egy műsort autóiparban használatos lakkról (nem ragasztó), ami szintén egy meghatározott hullámhosszú villanásra kötött át. A leeső csepp koppant az asztalon. Lehet, hogy érdemes lenne a lakknak utánanézni.
off
Szalai György | 9544    2009-03-16 21:02:00 [3407]
Abból, hogy lámpáról beszélnek, pláne uv izzólámpáról és watt per négyzetcentiméterről, számomra az derül ki, hogy aki az adatlapot írja, az nem elektromos/elektronikai szakember. Valószínűleg inkább vegyi/kémiai szakterületen járatos.
Azért az adatlap „Kötési teljesítmény” fejezetében már nem annyira szégyenletes a megfogalmazás. Kiderül, hogy a fentebb emlegetett uv izzólámpa az tulajdonképpen nem izzószálas, hanem egy gázkisülő.
„higanygőzös uv lámpa”
Tehát (valahol) ennek a fényspektrumában köt a ragasztó.
A szükséges megvilágítási teljesítmény is számolható már, hiszen a teljesítmény-fényerősség összefüggést maga fénysugárzó tartalmazza. Nekünk (az adatlap összeállítója szerint) nem kell azt külön ismerni.
„310 nm-es vagy nagyobb UV sugárzás hatására köt meg” Na ha ezt én írtam volna az adatlapra, akkor ezért is szégyenleném a pofámat. Kiírhatta volna, hogy nagyobb hullámhossz, ha tudná mi az a nm.
„A nagyobb erősségű lámpa gyorsabb kötési sebességet eredményez.” Ugyan akkora távolságról, ugyan olyan optikai adottságok mellett feltételezi szerintem. Csak nem írja, mert nem képes feltételezni, hogy ezen valaki megakadhat. Természetesen az egységnyi felületre eső fény mennyiség számit, és az „nagyobb erősségű lámpa” esetében több.
„A kézszáraz állapot eléréséhez szükséges a 250nm-es UV sugárzás.” Mivel már kiderült számunkra, hogy „higanygőzös lámpa” van a látóterében, ami 250nm-en is ad már némi kevés sugárzást, ezért ezzel nem okozott problémát. Nem egyhullámhosszú (monokromatikus) sugárzásban gondolkodik, (mintha LED-ben vagy lézerben tenné) hanem viszonylag szélesebb kb pluszminusz száz nm-es sávban. De az valószínű, hogy a ragasztónak van egy érzékenységi maximuma és ahhoz tartozik egyetlen hullámhossz. Ha te a kötésidő minimalizálására törekszel, akkor törekedj a fénysugárzó 250nm-es sugárzási maximumára. Mert valószínűleg megkeményedik az más hullámhosszon is, csak nem olyan rövid idő alatt mint szeretnéd.
Most Téged idézlek: „Gyanúm szerint alsó határ, hiszen a magasabb frekvencia nagyobb energiát / energiaközlő képességet takar.” A nagyobb frekvencia az alacsonyabb hullámhosszt jelent. (Kevesebb nm-t.) Gondolatmeneted szerint akkor a 250nm a felső határ kéne, hogy legyen. Vagy nem?
Előzmény: KisKZ, 2009-03-16 18:22:00 [3406]
KisKZ | 6456    2009-03-16 18:22:00 [3406]
Köszönöm a javaslatokat!
Tudom, sok feleslegeset írok, így nem is biztos hogy mindenki elolvassa.
Azt hiszem valahol említettem, hogy ennek az anyagnak az ára nem lehet kicsi, így semmiképpen nem azt az utat választanám, hogy teleteszek egy tartályt és azt világítom meg. Már csak azért sem, mert akkor koncentrált fényt kellene alkalmaznom, amihez már oprikát kell használni, avagy valami lézerszerűséget alkalmazni ami nem biztos, hogy olcsó.
Hirtelen nem emlékszem, hogy a mutatólézerek milyen hullámhosszon dolgoznak. lehet hogy nem is lenne megfelelő sem teljesítményben, sem hullámhosszban. Nem néztem utána, mert az előzőek miatt eleve elvetettem ezt a módszert.
A viszkozitása egy szóval úgy van jellemezve, hogy jó.... Bővebben ki van fejtve érték szerint is. 6500mPas. Egyelőre ezt sem értelmeztem még.
Mivel nincs töltött tartály, innentől kezdve a pontszerű bevilágítás esett.
Nem véletlen, hogy "olcsó" gépeknél már nem használják ezt a megoldást. A végeredményhez képest túl sok alapanyagot használ. Nem tudom megmondani az újrafelhasználhatóságot, de tippem szerint az egyszer kiöntött anyag kevésbé használható fel, mint az amelyet nem bontunk ki.
Az adatok értelmezése:
Igen, a kötés 365nm-es hullámhosszú UV fény hatására köt meg. (az általad kiválasztott anyag esetében)
Érdemes egy másik anyagot is megnézni. Ott pontosabban ki van fejtve a dolog (SikaLock 3011-MD). A kötés ott így vabn jellemezve:
310 nm-es vagy nagyobb(!!) UV sugárzás hatására köt meg. Tehát pl. ez esetben egyértelműen le van írva, hogy a HULV400-530B megfelelő.
Ezt a bevilágítást lokálisan a felhordás területe környékén szeretném lehetne biztosítani. Itt van egy mondat: A nagyobb erősségű lámpa gyorsabb kötési sebességet eredményez. Mit jelent az, hogy nagyobb erősségű? Az egységnyi felületre jutó teljesítmény jellemzi?
A 3011 esetében erre egyértelmű utalás van. Ott 10s alatti kötési időt mondanak 10mW/cm^2 es bevilágítás erősségnél, 3s alattit 30mW/cm^2 erősségnél.
Egyébként (ezt írtam) a modell felépítésének időtartama, a mechanika mozgása ebben az esetben ettől a dermedési időtől függ.
Az pedig egy fokig a bevilágítás "erősségétől", és a lokálisan bevilágított terület nagyságától. Ugye ha nagyobb területet világítasz be , akkor a mechanika azonos sebessége mellett több ideig marad ebben a megvilágított körben a kiadagolt anyag, avagy máshonnan megközelítve, az adott dermedési idő eléréséhez gyorsabban haladhat a mechanika.
Itt egy kérdés közben:
Ez mit jelent? 250 pontosan? 250 és az alatta lévő hulálámhossz tartományban? Avagy 250 és a felette lévő hullámhossz tartományban?
Milyen hatással van ennek az állapotnak a kialakulási idejére a hullámhossznak, a bevilágítás "erősségének"?
A 3011 leírásában egyértelműen a tapadásmentes szárazság elérési sebességének egyik befolyásoló tényezője az UV fényforrás színkép kibocsájtása. Ez azt jelenti, hogy a 250 nm-es hullámhossz nem sarokpont. Valamelyik irányban határ. Gyanúm szerint alsó határ, hiszen a magasabb frekvencia nagyobb energiát / energiaközlő képességet takar.
Lentebb írtam, hogy a kézszáraz állapot eléréséhez egy ambient UV lámpát alkalmaznék, ami folyamatosan világítja be a teljes munaterületet. A fenti kérdéstre adott választól függő az, hogy milyen lámpát választ ki az ember és hogyan helyezi el azt.
Otthonról folytatom ha nem baj, mert már vár a család.
Előzmény: Szalai György, 2009-03-16 17:08:00 [3404]
Szalai György | 9544    2009-03-16 18:03:00 [3405]
Nézz át a Linkek Érdekes honlapok © Szalai György #777-be is.
Szalai György | 9544    2009-03-16 17:08:00 [3404]
Lehet ezt az anyagot jól cseppenteni, vagy szálat húzni lehet jobban, mert folyik, mint a méz?
Ha egy tele edény folyadékban kezded építeni a testet, akkor nem igényel támaszanyagot, mert a kész test fajsúlya is közel annyi, mint a folyadéké. Lebegne, ha nem tapadna az edény aljához.
Tehát akkor neked szinte pontszerű felületet kell világítani, minél intenzívebb fénnyel, hogy rövid legyen a kötésidő. Valószínűleg beállított hőmérsékleten, ahol ideális az anyag fényérzékenysége.
A HUVL400-530B 390-410nm hullámhosszon világit!
A Lock-3050GB pedig 365nm hatására köt és 250nm hatására lesz kézszáraz. Jó lesz ez így?
A LED-ek spektrális szélessége elég kicsi, az eszközöd 365nm-en kevés fényt fog adni, 250nm-en meg semmit.
A ragasztó spektrális szélességére nem találtam adatot, valószínűleg szerencsére szélesebb sávban érzékeny mint amekkora sávban a LED sugároz, de inkább az alacsonyabb, 365 és 250nm közötti területen kell majd LED-et nézned.
Ezeknek a LED-eknek 3,2V körül van a nyitófeszültségük. Köss sorba 3db-ot, az 9,6V és ezzel még sorba egy kis értékű ellenállást és adj neki 12V-ot. Ha iparibb szabványban gondolkodol, akkor 24V és 7db sorbakötött LED egy ellenállással. A szükséges ellenállás pontos értékét nem tudod kiszámolni, mert a LED-nek is van belső ellenállása. Én mérni szoktam. Az ellenállás helyett egy 1kohmos 3W-os potit kötök be, és ampermérővel beállítom a 30mA-t, majd Ohmmérővel megmérem a potin beállított ellenállás értéket, ehhez közeli értékű végleges ellenállást választok. (Fehér és színes LED-ekkel tettem ezt, járműre 12V-ra. UV-val nem volt dolgom.) Ezzel a soros kötés módszerrel alacsonyan lehet tartani az ellenálláson hővé alakuló vesztességet. Azt ettől jobban leszorítani csak valami kapcsoló üzemű cuccal lehetne, de szerintem nem éri meg a fáradtságot. (És kerülöm a PWM-es cuccokat amíg csak tudom.)
A 30 fok nyílásszögű LED-ek elé gyűjtőlencsét kell majd raknod, hogy egy pontba koncentráld a fényt. LED-enként egy lencsét kéne szerintem, nem egy közös lencsét, mert közös lencse esetén lehetetlen lesz végül egyetlen pontba fókuszálnod a LED-ek fényét. Ha több LED több lencse, akkor külön beállíthatóak és több irányból világítható a célterület. (Mint a gammakések esetében.) Nem lesz egyszerű dolog a pontos optikai beállítás a látható tartományon kívül.
A Blu-rey lézer mint erős kék fény nagyon jó lenne, de a hulámhossza annak is 400nm feleti sajnos.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 19:52:00 [3350]
KisKZ | 6456    2009-03-16 15:28:00 [3403]
Pedig milyen egyszerű....
Előzmény: elektron, 2009-03-16 14:28:00 [3402]
elektron | 15859    2009-03-16 14:28:00 [3402]
I=U/R képlettel kiszámolod, amennyi tápot használsz, pl. 12V esetén
R=(12V-4V)/20mA= 400 Ohm
2 dióda sorba kötve esetén
R=(12V-4V-4V)/20mA= 200 Ohm
Előzmény: KisKZ, 2009-03-16 13:07:00 [3401]
KisKZ | 6456    2009-03-16 13:07:00 [3401]
Ha két ilyen LED-et akarok használni, akkor kell valami körítés? Előtétellenállás etc...
(HUVL400-530B UV LED O5mm ULTRAVIOLET d=30°, Iv=1700mcd Ltyp=400nm Uf=3.2..4.0V, 20mA)
KisKZ | 6456    2009-03-16 11:10:00 [3400]
Úton van az UV fényre keményedő ragasztó mintája és egy pár nagyteljesítményű UV led!
KisKZ | 6456    2009-03-16 08:03:00 [3399]
Ez a cél!
Majd segítesz a Gerber pontos beállításainál.
Legalábbis megköszönöm ha megteszed.
Előzmény: elektron, 2009-03-16 00:23:00 [3398]
elektron | 15859    2009-03-16 00:23:00 [3398]
Ha a fagéped meglesz azzal ki is gravírozhatod.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-16 00:19:00 [3395]
elektron | 15859    2009-03-16 00:22:00 [3397]
Menjen a fene. Én még valamit alkotok itten.
KisKZ | 6456    2009-03-16 00:20:00 [3396]
Megelőztelek.:) Megtaláltam.
Jó éjt! Menj Te is pihenni!
Előzmény: elektron, 2009-03-16 00:18:00 [3394]
KisKZ | 6456    2009-03-16 00:19:00 [3395]
Nem túl jó, de jobbb híjján elsőre ez sem rossz (hű de büdös.... mármint az öndicséret)
De én elrakom magam most már mára. Jó éjt és köszönök minden segítséget!
elektron | 15859    2009-03-16 00:18:00 [3394]
Lehet ilyen beálításokat módosítani. "Design Rules" néven szerepel, pl.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-16 00:10:00 [3391]
elektron | 15859    2009-03-16 00:16:00 [3393]
Flowcode 3.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-16 00:13:00 [3392]
KisKZ | 6456    2009-03-16 00:13:00 [3392]
Mi is volt a neve?
Beteszem a linkek közé későbbre.
Előzmény: elektron, 2009-03-16 00:08:00 [3390]
KisKZ | 6456    2009-03-16 00:10:00 [3391]
közben haladtam egy kicsit magamtól is, de persze nem mentegettem.
A poligon készítés után annak a nevét azonosra állítottam a GND forszemmel és azt adtam meg neki hog yNetire signal.
A forrszemet újra el kellett neveznem GND-nek, ekkor megkérdezte, hogy össze akarom-e rendelni a szignállal. Igent mondtam és... Teljesen logikusan már nem is kellett forszem, hiszen maga a poligon 5V-tól elszeparált része lett mindenütt a GND.
A gondom az, hogy a szeparálás távolsága túl kicsi lett. Ennek az értékét az első esetben kérdezte, de amikor letöröltem a poligont és újra megpróbáltam elvégezni ugyanazokat a lépéseket, már nem találtam azt a helyet, ahol ezt a szeparálási távolságot beállítsam.
Lehet ezt utólag módosítani? Az autoroute alatt nem látok ilyet.
Előzmény: elektron, 2009-03-16 00:01:00 [3389]
elektron | 15859    2009-03-16 00:08:00 [3390]
Itt az a program, amit mondtam :
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 23:53:00 [3388]
elektron | 15859    2009-03-16 00:01:00 [3389]
A poligonnal körbeveszed. Ha még csak próbálkozol érdemes kimenteni különböző neveken az éppeni állapotokat, mert könnyebb visszacsinálni sokszor, és onnan megint folytatni, ha valami nem világos, mert van amit nem lehet visszacsinálni se. Ezt csak tanácsképpen mondom.
A Boardon lehet ilyen utóladgos kézi összekötéseket is csinálni de ezt a végén érdemes, ha már kész van minden, mert akkor autorouterezéskor külön kell azokat húzgálni , stb.
Ilye forrszem a Schematic készítésénél, a könyvtárakban nem tudom van e. De lehet csinálni saját alkatrészt is a könyvtárakat bővítve, vagy egy sajátot, és abban létrehozni ilyesmiket.
A gyári forrpadok az alkatrészeken is nem kézi tevchnikára vannak kitalálva, azokból is saját maratáshoz az t a pár legfontosabb alkatrészt átalakítod a saját kívánságodra, bár van egy olyan funkció is, ami a forrpad-ok méretét növeli, ha vékony a furat szélén.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 23:35:00 [3386]
KisKZ | 6456    2009-03-15 23:53:00 [3388]
ma már nem megyek neki újra ha nem baj.
Holnap újra felteszem
Valami gond volt a végén mert úgyhagytam a gépet és megszakadt a kapcsolat. Azt gondoltam, csak a feltöltés után történt.
Hát úgy látszik nem.
Holnap pótolom!
és bocsánat a hibáért!
Előzmény: Szigma, 2009-03-15 23:45:00 [3387]
Szigma | 1007    2009-03-15 23:45:00 [3387]
Letöltöttem, de nem lehet megnyitni,mert hibásnak mondja a reader.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 00:22:00 [3346]
KisKZ | 6456    2009-03-15 23:35:00 [3386]
A táp két csatlakozója egy-egy forrszem.
Ez volt a gondom, hogy hogyan lehet ezt kialakítani. Az előbb bna voltam és furatokat tettem a forrszemek helyett. De közben rájöttem.
most már csak arra nem emlékszem, mi következik ez után.
Mivel olyan nyákot szereték aminek nem kell lemarni a 4/5-ét ezért ha jól emléxem a poligonnal kellene valamit csinálni. Hogy is??
KisKZ | 6456    2009-03-15 23:32:00 [3385]
A legegyszerűbb áramkörön tanulnám, hogy hogyan lesz ebbnől nyák. Ideáig eljutottam. huhh
elektron | 15859    2009-03-15 23:17:00 [3384]
Ha tudnám mit csinálsz, képet mutass róla úgy egyszerűbb lenne okosakat mondani.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 22:58:00 [3383]
KisKZ | 6456    2009-03-15 22:58:00 [3383]
De nem szól rám hogy marhaságot csinálok!!!!
Solpad. Az lenne a forrszem nem? A solder pad.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 21:50:00 [3382]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:50:00 [3382]
Átneveztem őket +5V -ra és GND-re.
Így már tudom kezelni.
Persze lehet hogy ez nem a legjobb megoldás.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 21:49:00 [3381]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:49:00 [3381]
Megvan!
A special drill alatt a furatok közül a megfelelő méretű. Ez már kezelhető a board módban is.
elektron | 15859    2009-03-15 21:47:00 [3380]
Valami elektromos áramkör sazimulátort keresel, másra gondoltam, azt hittem a processzoros pgrogamfutás szimulátorra gondolsz.
A "Draw lines"-al is kötheted össze, és a "Draw an electrical connection"-nel is(Net). Ott van az is alatta 3 sorral, jobbra eggyel.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 21:42:00 [3378]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:45:00 [3379]
Hogyan csináljam azt, hogy egy egy forrszemen legyen a boardon a GND és a táp?
Létezik olyan szimbólum, hogy forrszem?
Mert arra emléxem, ohgy Ő (azt mondta) az egyszerűség kedvéért egy valami név nélküli szimbólunot használt. Azt nevezte át GND-re és 5V-ra. Ezek látszottak a board módban is és oda vissza a schematikban is.
Utána már könnyedén csinálta meg a nyák marható változatát. ahol ugye ezek már szép kis szigeteken szerepeltek ahogy azt kell.
Előzmény: elektron, 2009-03-15 21:36:00 [3377]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:42:00 [3378]
Nem találom... Pedig ebben a topicban kérdeztem és valaki ajánlott is valamit.
De jobb híjján létezik még a TINA. Csak remélem nem lesz túl bonyolult nekem.
Előzmény: elektron, 2009-03-15 21:31:00 [3376]
elektron | 15859    2009-03-15 21:36:00 [3377]
A Schematic módba, ezeket az 5V GND, ábrákat hozzákötöd, ahol azoknak csatlakozni kell, a Board-on az önmagában nem látszik, az csak arra való, hogy mikor a Schematic ábrán valahol GND kell főleg nagy rajzoknál, illetve, amikor valami IC-t használsz azokhoz kell, hogy tudja a program hogy az IC GND és VCC lábát hova kösse.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 21:21:00 [3374]
elektron | 15859    2009-03-15 21:31:00 [3376]
Te melyiket keresed ? Én is megnézném.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 21:23:00 [3375]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:23:00 [3375]
Huhh! Ha nem baj ezeket csak jegyzem most. Túl sok az információ és elveszek benne. Az nem jó ha kapok ide kapok oda. Akkor semmire sem jutok. Már így is elég sokminden van egyszerre terítéken.
Éppen most keresek vissza az áramkör szimulációs proramra amit ajánlottatok. Még azt sem volt időm megnézni. Pedig kelleni fog.
Előzmény: elektron, 2009-03-15 21:16:00 [3373]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:21:00 [3374]
elektron!
A bevetetékelés után indítottam a board módot, de ott csak az összevezetékelt LED és ellenállás látszik. egy +5V-ot és egy GND-vezetékeltem még hozzájuk, de ez nem látszik a boardon. Valamit rosszul csinálok?
az összvezetékelést ugye a draw lines-ál tudom megtenni? Mert ezzel tettem és az ellenállás és a LED között meg is jelenik a boardon.
Csak a +5V és az ellenállás, valamint a LEd és a GND között nem. Ezek az elemek mintha nem is léteznének a board módban.
Mit rontok el?
elektron | 15859    2009-03-15 21:16:00 [3373]
Ez egy másik program, csak ebben pont az AVR-ek közül az ATMega32-höz van benne processzorféle amiből választani lehet, a PIC-es részében minden van. "FlowCode 3" érdemes megnézni, kipróbálni. Folyamatábrákat kell összepakolni, most pár napja bukkantam rá keresgélés közben.
Előzmény: KisKZ, 2009-03-15 21:01:00 [3368]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:11:00 [3372]
A kiszerelés egyébként ott van a linkelt doksiban:
Min 50ml. 250ml-es is van, de ha valaki többet akar, arra is van megoldás.
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:09:00 [3371]
Egyébként sika.hu.
Ugyanott ahol a műfát lehet venni.
Előzmény: svejk, 2009-03-15 21:04:00 [3369]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:09:00 [3370]
Na tessék...
Az ember ötletel és nemsokára már nem is lesz köze a dologhoz!!!!
Lentebb már írtam: Holnap felhívom őket.
Az árat is megkérdezem, hiszen az is fontos.
svejk | 33157    2009-03-15 21:04:00 [3369]
Mibe kerülhet egy ilyen ragasztó a legkisebb kiszerelésben, és mennyire tömegcikk ez, vagyis hol keresgéljem?
Előzmény: Szalai György, 2009-03-15 09:21:00 [3347]
KisKZ | 6456    2009-03-15 21:01:00 [3368]
Ez az a ki sprogram amit az AVR topicban emlegettek ugye? A 2Kb határos demó.
Még nem néztem, de jó lenne nem beleesni abba a hibába mint az objektumorientált adatbáziskezelőknél. A használatuk miatt sok alapdolgot nem is ismerek.
Hétfőn visszatérek az encoder feldolgozás kérdéséhez. Egyelőre szedem az infót a megszakításkezelés és az időkritikus program írásával kapcoslatban. Először legyen egy kép bennem arról, hogy hogyan működnek ezek a dolgok.
Előzmény: elektron, 2009-03-15 20:53:00 [3363]
[ 1.5560 ]
