Oldal 422 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   418  419  420  421  422  423  424  425  426   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-05-11 18:09:00 [3717]
Akkor legközelebb próbáld ki a jó öreg ősi módszert:
Kimaratás után csiszolás akár "sárral" és denaturáltszeszben oldott gyantával kendd le a teljes felületet.
pár perc száritás után lehet fúrni majd beültetni.
(fúrás előtt célszerű a kezelés hogy a furatok ne tömődjenek el a gyantától)
Az így lekezelt panel normál viszonyok közt akár egy év múlva is tökéletesen forrasztható marad, és nyogodtan fogdoshatod.
Filléres dolog, 1 dl denaturált szesz, 1-2 deka gyanta. Nyugodtan lehet akár telített oldatot is készíteni.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-11 17:36:00 [3716]
Szalai György | 9544    2009-05-11 17:36:00 [3716]
Fúrás és sorjázás után, forrasztás előtt közvetlenül, a nyákot meg szoktam dörzsölni. Norma súrolóporból a tenyeremben kevert sárral. Vizesen. Ettől finoman karcos lesz, oxid és zsírmentes. Utána már nem fogdosom össze. Így jól fut rajta a gyantás cin.
Fúráshoz 0,8 1 1,2 1,5mm-es fúrókat használok. Sorjázáshoz 3,5mm-est és azzal fúrom a felrögzítő furatokat is. Úgy emlékszem, a gyáli kereskedőnél, pár száz forintért kapható volt tömör keményfém, mindkét végén használható 1mm-es fúró, 2mm-es szárral. Nagyon jól viseli az üvegszálat, nem tiszavirág életű mint a HSS és ezt a szárméretet már jól be lehet fogni a gagyi tokmányokba is.
Ilyen.
(Rozsdamentes anyag fúrásához vettem nemrég pár darab HSSCo kobaltötvözetű csigafúrót. Azok is nagyon tartósnak bizonyultak.)
Előzmény: KisKZ, 2009-05-11 14:22:00 [3714]
elektron | 15859    2009-05-11 16:22:00 [3715]
Egy egy darab kellene a tranyóból.
Egy 0.8-ast vehetnél a fúróból, ki lehetne próbálni, ha vastag a szára az nem baj, sőt még jobb is.
Amekkora a lyuk, akkora szerszám kell bele.
KisKZ | 6456    2009-05-11 14:22:00 [3714]
Hebehurgya voltam na! De megtanultam a leckét.
Hány tranyó kell?
Valaki kérdezte a nyákfúrót:
Du megyek venni.
A fúróból a 0.8 a legkisebb (D4-es környéki szárral). HSS.
Milyen következő méretet(eket) érdemes venni? Ti öreg rókák vagytok, kérlek segítsetek, mit mond a tapasztalat?
Előzmény: elektron, 2009-05-11 14:18:00 [3713]
elektron | 15859    2009-05-11 14:18:00 [3713]
Régebben mondtad, hogy használtál ilyesmi lakkot, lehet, már elfelejtetted.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-11 14:14:00 [3712]
KisKZ | 6456    2009-05-11 14:14:00 [3712]
Ez pl. most tuti bevésődött.
Előzmény: elektron, 2009-05-11 14:02:00 [3710]
KisKZ | 6456    2009-05-11 14:14:00 [3711]
Sikerült ráébrednem.
De tényleg megoldom.
elektron | 15859    2009-05-11 14:02:00 [3710]
Az azért volt rajta, hogy addig se oxidálódjon, míg használatra nem kerül.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-11 12:49:00 [3709]
KisKZ | 6456    2009-05-11 12:49:00 [3709]
Ez vagyok én elektron!
Annyi vacakkal foglalkoztam közben (még le is sikáltam vízhzel és kefével) hogy azon el sem gondolkodtam, miért ilyen a színe.
A forrasztásnál lett gyanús.
Nem baj megoldom.
Előzmény: elektron, 2009-05-11 12:04:00 [3707]
elektron | 15859    2009-05-11 12:05:00 [3708]
Akkor ezt rajzoljam be. A másikba belekzdtem tegnap, de közbe más dolgom lett így nem teljesen sikerült, akkor az új verziót is megnézem.
Előzmény: svejk, 2009-05-11 10:17:00 [3705]
elektron | 15859    2009-05-11 12:04:00 [3707]
Jajj, mit tettél !
Az a Positiv 20 lakkja volt, azt le kellett volna előtte mosni, egy kis alkohollal, vagy nitroval. Utánna forrasztani, aztán befújhatod sima lakkal. Ha kész van.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-11 08:32:00 [3693]
svejk | 33157    2009-05-11 10:19:00 [3706]
Így hogy összesett az arcom legalább könnyebben kiférek a garázsajtón
Előzmény: Trapista, 2009-05-11 10:07:00 [3704]
svejk | 33157    2009-05-11 10:17:00 [3705]
No, Ez már talán működik ..
Hiába éjfél felé már a feszosztók feszültségviszonyai is mások
Köszönöm az észrevételt!!
És boccs hogy hitetlenkedtem hogy mi az hogy nem működik amit én rajzoltam (
Előzmény: svejk, 2009-05-11 09:55:00 [3702]
Trapista | 816    2009-05-11 10:07:00 [3704]
Trapista | 816    2009-05-11 10:06:00 [3703]
Pont akkor kell meglátod mikorra kész lettem, na mindegy, de már látod.
svejk | 33157    2009-05-11 09:55:00 [3702]
Látom már!!! ))
az ell. osztón a két bemenetet fel kell cserélni
de hülye vagyok
javítom..
Előzmény: svejk, 2009-05-11 09:50:00 [3701]
svejk | 33157    2009-05-11 09:50:00 [3701]
Ne is kötözködj, hanem javíts ki mit rontottam el?
Itt van az igazságtáblával kiegészített rajz.
Trapista | 816    2009-05-11 09:50:00 [3700]
Az adja helyett kapja, bocsi.
Előzmény: Trapista, 2009-05-11 09:46:00 [3699]
Trapista | 816    2009-05-11 09:46:00 [3699]
Nem kötöszködni szeretnék, de írj fel egy táblázatot a kapuk kimenetére, és észreveszed, hogy a step jelet adó kapu azon bemete ami nem az órajelet adja, folyamatosan H szinte van.
svejk | 33157    2009-05-11 09:39:00 [3698]
Soroljunk még pár hibát:
nincs a step jel előtt meg a dir előváltási ideje - szerintem az se számit jelen esetben ha esetleg 1 step lemarad..
Előzmény: svejk, 2009-05-11 09:19:00 [3695]
svejk | 33157    2009-05-11 09:37:00 [3697]
Hogy?
CD4093-ban 4 db ST bemenetű NAND van..
Előzmény: Trapista, 2009-05-11 09:34:00 [3696]
Trapista | 816    2009-05-11 09:34:00 [3696]
Amit most írtál arra írtam hogy akkor korrekt is lesz. Nem ez volt a lényeg, hanem a step jel állandóa kimegy a bemenettől függetlenül.
svejk | 33157    2009-05-11 09:19:00 [3695]
Gondolom az idegesít, hogy a STEP bemenet, ami pozitív impulzusra lép, a köztes állapotban (amikor jó az ív) H szinten marad.
Na ez engem nem zavar(a step vezérlőt sem), főleg egy ilyen egyszerű alkalmazásnál.
Egyébként még egy kapu megspórolható ha a kapuzójelet közvetlen az imp. generátor egyik bemenetére kötjük. De akkor jön a kötözködés hogy az első impulzus hosszab mint a többi
Előzmény: Trapista, 2009-05-11 07:49:00 [3692]
svejk | 33157    2009-05-11 09:02:00 [3694]
Mit, hogy, hova?
Mert az ugy nem működik??
A cél egy egyszerű működőképes logika volt 1 db IC-vel.
KisKZ | 6456    2009-05-11 08:32:00 [3693]
Tanulom az alapfogalmakat.
közben rájöttem néhány dologra.
Nem hiába.... Kezdő vagyok. Erre az alapdologra egyszerűen nem koncentráltam. De tanulópénz.
Nem tudom, hogy így fog-e működni, ugyanis valamilyen védőréteggel le volt fújva a panel. Én (mert ugye miért ne lennék ilyen balfék) ezt nem távolítottam el.
Nem tudom, hogy a forrasztáskor ez a védőréteg elpárolgott-e a kérdéses helyekről, de a forrasztási pontoknál a cin láthatóan nem terült szét. nem lett negatív íves ahogyan annak elméletileg kellett volna lenni.
Most azon gondolkodok, hogy meg tudom-e még menteni ezeket a paneleket, és a beültetett alkatrészeket. Bizonyos alkatrészek esetében tudom ellenőrizni a kontaktot egy sima műszerrel, de van olyan aminél csak a működés közben derülne ki, hogy jó-e a forrasztás vagy sem.
Hát....
Meglássuk.
Kell a tanulópénz mindenhol.
Én kérek elnézést a hozzáértőktől, mert ez fájhatott nekik.
Elektron! mi a véleményed? Mivel volt lefújva (jogosan) a panel?
Előzmény: Szigma, 2009-05-11 00:48:00 [3691]
Trapista | 816    2009-05-11 07:49:00 [3692]
Hali,
a bemeneten lévő két kapu közül a jobb alsót cseréld ki "vagy" kapura, úgy használható lesz, a step jel összegzőt pedig sima " és"-re, és a a dióda megfordításával már korrekt is lesz.
Előzmény: svejk, 2009-05-09 23:44:00 [3649]
Szigma | 1007    2009-05-11 00:48:00 [3691]
Nem látom sehová felforrasztva a két panelt !
Ja, hogy beültetted ?? Az más. Egészen szépnek látszik a forrasztás képen.
Előzmény: KisKZ, 2009-05-11 00:17:00 [3690]
KisKZ | 6456    2009-05-11 00:17:00 [3690]
Tudom nektek ez nem olyan nagy dolog, de nekem az. Hagy ujjongjak már egy kicsit!
Felforrasztottam életem első két paneljét!
svejk | 33157    2009-05-10 19:11:00 [3689]
Kereshetném a kibúvókat, de...nem rajtam múllott
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 17:08:00 [3688]
n/a (inaktív)    2009-05-10 17:08:00 [3688]
Szia! Az előbb értem haza,az út időben rettentő hosszú, de gyönyörű tájakon mentünk keresztül. Nagyon jó volt a tali, viszonylag szerény volt az érdeklődés, jókat dumáltunk, volt látnivaló is. Mindenki Téged keresett, arra számítottunk, hogy ott leszel.A fényképező fórumtársak majd adják a prezentációt.
Előzmény: svejk, 2009-05-10 16:09:00 [3687]
svejk | 33157    2009-05-10 16:09:00 [3687]
Te már itthon vagy???
Mesélj már valamit!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 14:53:00 [3686]
n/a (inaktív)    2009-05-10 14:53:00 [3686]
Annak idején mi is tekertünk trafókat, jó is volt az, csak nagyon nehéz.Ma már elérhető áron vannak inverteres heggesztők, pár kiló, könnyen veszi az ívet, a válladra akasztod, ott heggesztesz, ahol akarsz.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-10 14:35:00 [3685]
Szalai György | 9544    2009-05-10 14:35:00 [3685]
Ha nekem olyan hegesztő trafóm volna, amiről folyton leragad a pálca, akkor bizony nem pálcaleragadás elleni védelmen törném a fejem, hanem egy olyan trafón, aminél nem ragad le.
Mert ha ki is találom a hatásos védelmet, mit érek vele, hiszen attól csak még inkább nem tudok dolgozni. Időm nagy részét akkor már nem a leragadt pálca lerángatásával tölteném, hanem a védelem visszakapcsolgatásával. Az semmivel nem jobb.
A trafód secunderét át kéne tekertetni nagyobb feszültségűre. A vasát kipapírozni légrésesre, vagy valami más huncutságot kieszelni vele. Ha elég nagy a vas, biztosan megoldható. Kérdés, hogy a mai, inverterek által lenyomott hegesztőtrafó árak mellett érdemes-e ezzel foglalkozni.
Előzmény: elektron, 2009-05-10 12:39:00 [3683]
svejk | 33157    2009-05-10 13:29:00 [3684]
Mivel már kitárgyaltuk hogy a hegessztőberendezések alapvetően áramgenerároros jellegűek, ezért nem.
A rövidzárat a 0 vagy a közeli ívfeszültség mutatja.
Kb. ྞ körüli RT. évkönyvben van egy tirisztoros hegesztőgép érdemes elolvasni, sok ötletet lehet meríteni. többek közt ott is meg van oldva a pálca leragadás elleni védelem.
elektron | 15859    2009-05-10 12:39:00 [3683]
Amikor beragad a pálca, azt a nagy áramfelvétel mérésével szerintetek lehet éárzékelni, hogy akkor lekaocsolja a trafót vagy a pálcát elkapja onnan ? Nekem van egy olyan trafóm, ami nem kimondottan jól lett megcsinálva, ugyanis nem is légréses, csak egy dög nagy trafó, , a kimeneti feszültsége az olyan 30V körüli, így kissé nehezebben veszi fel az ívet mivel közelebbről kell neki áthúzni, de utánna megy. Lehe ki kellene próbálnom, hogy egy ilyen beragadás ellni áramkört megnézni, beállítani, mennyi az az amper, amikor ragadás van, és így akkor lekapcsolná egy jó nagy relé, azonkívül ez egy védelem is lenne. Persze a bemenő jelet rendesen szűrni kell, zavarok ellen. Hogy ezt aztán PIC-*cel vizsgáltatom vagy kapukkal az mindegy.
Előzmény: svejk, 2009-05-10 12:04:00 [3682]
svejk | 33157    2009-05-10 12:04:00 [3682]
Hagyományos trafós vagy inverteres hegesztőgépnél az üresjárati fesz szokott 50-70 V lenni, az ívfeszültség tuti a 20-30 V-os tartományban van. Persze Csaba plazmázik, azt a technikát nem ismerem, ott lehet van 100V is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 10:45:00 [3675]
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:53:00 [3681]
Ok, én is maradok az elvi síkon!
Előzmény: svejk, 2009-05-10 10:49:00 [3678]
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:51:00 [3680]
Nem jobb, de nem is rosszabb mint egy TTL kapu. Ha meg valami gerjed, vagy "eltéved" az tök mindegy, hogy PIC vagy egy TTL számláló, kapu, stb., az szar oszt kész...
svejk | 33157    2009-05-10 10:50:00 [3679]
Bizony ezt csak az tudja aki már próbálta..
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 10:47:00 [3677]
svejk | 33157    2009-05-10 10:49:00 [3678]
Ezt sejtetem, ezért írtam valamelyikben, hogy lehet kell erősítést alkalmazni, és precizebb, kis hiszterézisű komparátorokkal (pl.LM393)
De a lényag Szalainak az alapelv volt.
Atrról meg nem fogsz tudni meggyőzni hogy a PIC zavarvédettebb (amatőr körülmények közt), mint a hagyományos logika
A hagyományos esetleg kicsit begerjed, többet mászkál, míg PIC úgy eltéved mint kezdő medvebocs a málnásban
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:47:00 [3677]
Azért nem pár sór.., de nem is olyan veszélyes. Engem meg aggaszt a korrekt és leválasztott, zajmentes leosztás ilyen környezetben.
Előzmény: svejk, 2009-05-10 10:45:00 [3676]
svejk | 33157    2009-05-10 10:45:00 [3676]
Tudod, belőlem csak az irigység beszél mert nem értek hozzá
Én is szívesebben írnék meg pár sort mint nyákot tervezzek át
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 10:43:00 [3673]
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:45:00 [3675]
Nekem Csaba annakidején azt mondta, hogy a plazmánál +-1V-os stabilitást kell tartani egy 100V körüli ívfeszültségnél (ha ezt leosztod egy TTL tartományra, az bizony nem is olyan egyszerű, plána a nagy EMI zaj között)!
Előzmény: svejk, 2009-05-10 10:42:00 [3672]
svejk | 33157    2009-05-10 10:43:00 [3674]
Nincs állandó lépegetés csak ha kijön a holtsávból.
Az első hozzászólásomnál is ezt a működést jeleztem. (#3635)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 10:40:00 [3671]
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:43:00 [3673]
Tudhatod! A "drótozott" logika nekem túl merev...
svejk | 33157    2009-05-10 10:42:00 [3672]
Már hogyne lenne holtsáv...
Az első két kapu ablakkomparátor is egyben.
bár lehet ebben az állapotban nagy az egyes komparátorok ki/be hiszterézise..
Látom Te a hagyományos dolgogat már csak felületesen nézed meg, mert már PIC-re jár az agyad )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 10:33:00 [3668]
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:40:00 [3671]
Jó... nem fog elmászni, mert visszatereli az álandó lépegetés, de akkor sem tetszik a puritánsága!
Előzmény: svejk, 2009-05-10 10:30:00 [3667]
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:36:00 [3670]
Csak jelzem, hogy a PIC16F628A-ban 2db analóg komparátor is van meg programozható Ref feszültség is (az egész 500 Ft alatt van). Az UART-on keresztül meg Setup-olható lenne egy Windows-os programon keresztül (vagy a Hiperterminálon)!
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:35:00 [3669]
Én persze egy PIC-ek használnék erre, akár programozható ramp-al és biztos időzítésekkel, holtsávval, meg minden extrával!
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:33:00 [3668]
Ok, de nincs holtsávja! Állandóan lépegetni fog ide-oda. Valamint a dir "előfutásról" mindig kellőképen gondoskodni kell, külömben az egész el fog mászni egyik irányba!
[ 1.5428 ]
