Oldal 42 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
Geszti Sándor | 1139    2020-04-28 22:05:32 [22754]
Benéztem a lomtárba, IRFPE50-et találtam. A vezetési ellenállása duplája (1,2 Ohm) a tiédnek, minden másban többet tud. Ha van kedvetek kíséletezni, kűldj egy postacímet.
Előzmény: jani300, 2020-04-28 21:19:48 [22752]
jani300 | 12314    2020-04-28 21:29:30 [22753]
Igy is tökéletes volt ,köszi .
Letöltötte a frankót olvasható formában , csak egy kis lökés kellett neki , nem nagyon érintette meg a dolog .
De talán kicsit tanult hibakeresést , én megszoktam hogy gondolkodom durrogtatás helyett
A gyerek mindent hamar akar , szuttyogásnak tűnhet hogy filózok a hibán .
Ingyen cucc de hát akkor is műszaki dolog , sajnálom , és nem utolsó sorban tanulni is lehet belőle .
Előzmény: PSoft, 2020-04-28 21:17:39 [22751]
jani300 | 12314    2020-04-28 21:19:48 [22752]
https://www.ebay.com/itm/1pc-IPA60R600CP-6R600P-NEW-Genuine-Infineon-TO-220F-/183517048676
Köszi ! Hát igen ,én se mindig értem a gyereket ...
Nemrég küldte át a pdf et azt mondta nincsen
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-04-28 21:14:34 [22750]
PSoft | 18696    2020-04-28 21:17:39 [22751]
Azon a linken volt a hivatkozás, ahonnan Te a képet mutattad a 22743-ban.
Őszintén...nem volt már hangulatom bogarászni, azért volt a kérdőjel a végén.
Előzmény: jani300, 2020-04-28 20:49:07 [22747]
Devecz Miklós | 2663    2020-04-28 21:14:34 [22750]
Kapható.
Mosfet
Előzmény: jani300, 2020-04-28 21:09:27 [22749]
jani300 | 12314    2020-04-28 21:09:27 [22749]
IPA60R600CP
6.1 A 650V
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-04-28 21:01:06 [22748]
Geszti Sándor | 1139    2020-04-28 21:01:06 [22748]
Biztos találtok helyettesítőt. Írd ide a típusát.
jani300 | 12314    2020-04-28 20:49:07 [22747]
Béla linkje egy másik verzió , de az alapján megkereste a gyerek a frankó rajzát .
Az a félvezető csinálhatja a rövidzárt amire gondoltam , de már nem gyártják , kell valami helyettesitőt keresni .
Nem szeretek én sem "nyálazni"
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-04-28 19:26:26 [22746]
Geszti Sándor | 1139    2020-04-28 19:26:26 [22746]
Én visszarajzolás nélkül hozzá sem nyúlok! A találgatás nem műszaki definíció.
Előzmény: jani300, 2020-04-27 23:28:31 [22741]
jani300 | 12314    2020-04-28 13:02:35 [22745]
Köszönöm ,majd bogarászom .
Előzmény: PSoft, 2020-04-28 00:08:54 [22744]
PSoft | 18696    2020-04-28 00:08:54 [22744]
Ez lenne az?
Előzmény: jani300, 2020-04-27 23:52:36 [22743]
jani300 | 12314    2020-04-27 23:52:36 [22743]
A képen a baloldali félvezető mi lehet ?
Megtalálta a gyerek de nem tudjuk igazán micsoda , meg nem is látszik teljesen a felirata .
De lekövettem azért a panelt , úgy derült ki hogy annál a háromlábúnál (is ? ) van bibi .
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 23:36:16 [22742]
PSoft | 18696    2020-04-27 23:36:16 [22742]
Persze svejk...könnyen mondja.
jani300 | 12314    2020-04-27 23:28:31 [22741]
Majd ha nyugdijas leszek
Gyerek látta elszállt a bizti benne ... De már nem nagyon fog segiteni , megszokta hogy cserél kondit és frankó .
Ja , graetz ,ntc , ,a harmadik durr után kerestem komoly szemüveget .
Azért egy kapcsolási rajz segitene ,nem baj ha nem tudom megcsinálni ,de most már kiváncsi lettem
(Új billentyű a bánat tudja hol lehet a hosszú i )
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 23:18:43 [22740]
PSoft | 18696    2020-04-27 23:18:43 [22740]
svejk mondaná...
Nem olyan bonyi az a nyák, pikk-pakk vissza lehet rajzolni.
Előzmény: jani300, 2020-04-27 23:14:20 [22739]
jani300 | 12314    2020-04-27 23:14:20 [22739]
Köszönöm !
Tudom hogy ügyes vagy !
Esetleg egy kapcsolási rajz ?
Akár másodikra is
Előzmény: PSoft, 2020-04-27 22:55:49 [22738]
PSoft | 18696    2020-04-27 22:55:49 [22738]
Samsung 5W R12K
Mindjárt az első találatban is 0.12 Ohm-nak írja.
Előzmény: jani300, 2020-04-27 22:47:27 [22737]
jani300 | 12314    2020-04-27 22:47:27 [22737]
Áramfigyelésre pl el tudom képzelni .
Egy lomis lcd tv egyébként , annak a táp panelje .
Azt sem tudom mi az áramkör szerepe ,a 3 lábú félvezető felirata is érdekes ,függőleges vizszintes .
Azt hittem 3 féle kapcsi táp van benne de ez valami más lesz .
Sok jelentősége nincsen a dolognak ,majd bogarászom 3,5 es szemüveggel azért nagyjából látom
Előzmény: Jozs, 2020-04-27 21:50:52 [22736]
Jozs | 891    2020-04-27 21:50:52 [22736]
Úgy értem, hogy egy átlagos áramkörben nehezen tudom elképzelni.
Előzmény: Jozs, 2020-04-27 21:48:19 [22735]
Jozs | 891    2020-04-27 21:48:19 [22735]
Én inkább 120 ohmosra mondanám. 0,12 ohmos ellenállás a gyakorlatban ...
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-04-27 21:41:31 [22733]
jani300 | 12314    2020-04-27 21:44:41 [22734]
Köszönöm !
Azért mért akkor zárlatot
Geszti Sándor | 1139    2020-04-27 21:41:31 [22733]
0.12 Ohm
Előzmény: jani300, 2020-04-27 21:23:38 [22732]
jani300 | 12314    2020-04-27 21:23:38 [22732]
https://spares2repair.co.uk/samsung-le32b350f1w-psu-bn44-00289b-hv32hd-9ss-psiv121c01c-rev.-1.0
Nekimentünk a gyerekkel tegnapelőtt egy ilyen panelnek , rossz ,javitani próbáltuk .
Egyenlőre annyi kérdésem lenne mekkora ellenállás értékű az az ellenállás amire ez van irva ?
5W R12K
gyanús az nekem hogy nem 12 kiló ahogyan a gyerök mondja ...
Szerinte zárlatos , de nem tudom én azt elképzelni .
zozo | 5527    2020-04-27 21:10:34 [22731]
Sztem azokat a forrasztásokat is tedd rendbe a 7812-n, mert az lesz a következő hibaforrás.
Előzmény: Jozs, 2020-04-27 19:30:45 [22728]
Jozs | 891    2020-04-27 21:04:05 [22730]
Ahha. Mondjuk valóban annak az egyik lábára megy a nyák -on a csavartól a vezeték. Meg tudnád mondani mi a neve ? ( A név alapján biztos meg tudom keresni hogyan működik, de nem haragszom meg ha leírod pár szóban ).
Előzmény: svejk, 2020-04-27 20:40:27 [22729]
svejk | 33157    2020-04-27 20:40:27 [22729]
A ződ' THR1 az érzékelő.
Jozs | 891    2020-04-27 19:30:45 [22728]
Működik . Először 10V -os zánerrel próbáltam és 240 ohm ellenállással, de nagyon későn kezdett kigyulladni a LED, utána találtam egy 6,8V -osat, azzal tökéletes, tehát 7 Volt környékén (alapjáraton forgó ventillátornál) egyáltalán nem világít, aztán szépen erősödik 12 Voltig.
Még arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ez a hőmérséklet érzékelős szabályozó áramkör hogyan működik. Sajna csak felülről fényképeztem le, most pedig már be van építve, nem szedném szét, de az azért látszik, hogy középen van egy fém csavar, ami azon túl, hogy a hűtőbordához rögzíti, odavezeti a hőt egy réz közdarabon keresztül a kis panel aljához. Namost az igazi talány számomra az, hogy a panel alján semmiféle érzékelőt nem látni, csak a nyák rézfóliája kör alakúra van kiképezve a furat körül, és ahhoz ér a csőszerű közdarab. Ja, és ez a kör alakú vezető rész el van vezetve a nyák -on valahova. Úgy nézem, hogy magára a negatív pontra ( féltem is először, hogy mi lesz, ha ezt a kis panelt a csavarral galvanikusan rákötöm a tápegységem házára ). Meg tudná valaki mondani hogyan működik ? Köszi.
Előzmény: Bencze András, 2020-04-27 08:07:32 [22726]
Jozs | 891    2020-04-27 09:33:47 [22727]
Ma túrok hozzá zénert. Ha találok akkor megcsinálom és örülök, ha nincs, akkor vakarózok
Bencze András | 1043    2020-04-27 08:07:32 [22726]
És kész van már? Mukod?
Előzmény: Jozs, 2020-04-26 19:30:40 [22725]
Jozs | 891    2020-04-26 19:30:40 [22725]
Ennél tényleg nehéz lenne egyszerűbben megoldani, köszi szépen !
Előzmény: Bencze András, 2020-04-26 19:08:13 [22724]
Bencze András | 1043    2020-04-26 19:08:13 [22724]
Legegyszerűbb a soros Zenerdióda, de lehet bonyolítani komparátorral. Pl 9,1 V Zéner, ellenállás (47-470 Ohm) Led sorban.
Előzmény: Jozs, 2020-04-26 18:50:58 [22723]
Jozs | 891    2020-04-26 18:50:58 [22723]
Van egy PC tápból kiszedett ventillátorom ( jusztse írom 1 l -el , és mellé egy kis áramkör ami a venti elé volt kötve és rá volt rögzítve egy hűtőbordára. Ez az áramkör hőmérséklettől függően kb. 7 -től 12 V -ig ad ki a ventillátornak, így vezérelve a fordulatszámát.
Mindezt beépítettem egy tápegységbe, és szeretném egy LED segítségével látni mikor kezd el melegedni a cucc. Ehhez lenne szükségem egy egyszerű alkatrészre vagy áramkörre, ami 10 V alatt nem ad ki feszültséget, afölött pedig kiadja a LED -nek a feszültséget ( 10 - 12 V -ot ). Tudnátok ebben segíteni ? Köszi.
szf | 4462    2020-04-21 20:24:51 [22722]
Megcsináltam. Annyi a tapasztalat, hogy a legelejére és a legvégére kell cella, hogy középen hiányzik az már nem érdekes. De működött és ez a lényeg.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-21 09:24:27 [22721]
RJancsi | 5811    2020-04-21 09:24:27 [22721]
Szerintem meg lehet próbálni. A BMS áramköröknek épp az a lényege, hogy egyenként nézik a cellák töltő/kisütő áramát és feszültségét. Ha a 4S-re 3 cellát kötsz rá, legfeljebb úgy érzi, hogy a négyből egy cella "szakadt", de a másik hárommal tud mit kezdeni.
Előzmény: szf, 2020-04-20 19:31:25 [22720]
szf | 4462    2020-04-20 19:31:25 [22720]
Egy kis segítség kellene. 3db li-ion aksit kellene feltöltenem, de csak 4S modulom van. Meg lehet vele oldani?
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-14 11:33:16 [22719]
Sajnos sok helyre szállítottunk ahol win8 valamelyik válfaja volt, ezért váltottunk WIZNET-re.
Állandó küzdelem volt a beüzemelés.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-14 11:23:20 [22718]
dezsoe | 2934    2020-04-14 11:23:20 [22718]
A Win8-at kihagytam, az egy rakás szemét volt...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-04-14 11:04:03 [22717]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-14 11:04:03 [22717]
Win7 és Win81 esetében.
Valóban 10 alatt már működött, csak mióta használom a 10-et nem volt TIBBO-s készülék gyártás.
Áttértem a WIZNET-re.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-14 10:55:14 [22716]
dezsoe | 2934    2020-04-14 10:55:14 [22716]
Milyen rendszeren? Nálam van VirtualBox is, a tűzfal is be van kapcsolva, mégis működik rendesen. (Win10 64bit)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-04-14 10:31:34 [22714]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-14 10:43:05 [22715]
Még a tűzfal is okozhat problémát.
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-04-14 10:31:34 [22714]
Ha van virtuális gép installálva az össze szokott akadni a TIBBO-val (pl. VirtualBox virtuális hálózati kártya.)
Előzmény: nyiszi, 2020-04-14 00:44:45 [22712]
dezsoe | 2934    2020-04-14 01:08:49 [22713]
Keresd meg az EM203A doksiját. Egyrészt megtalálod benne, hogy az adott villogás mit jelent, másrészt a lábkiosztását. Az utóbbi azért lényeges, mert meghatározza, hogy milyen üzemmódban legyen. Nem kizárt, hogy a kis panel, amire rá van kötve, nem az alapértelmezett módot adja. Vannak olyan emlékeim is, hogy az sem mindegy, hogy milyen firmware van rajta, viszont a firmware-t csak a lábairól tudod cserélni, nem az ethernet felől. Ha ezt megoldod, akkor simán alkalmas a várt feladatra.
nyiszi | 2399    2020-04-14 00:44:45 [22712]
Köszönöm most megnéztem de nem lettem okosabb.
Ezzel a programmal próbáltam, de nem látja.
A reszetelés sem segített.
Lehet, hogy rosz.
Pedig úgy villognak rajta a ledek mintha jó lenne.
Előzmény: dtb, 2020-04-13 23:48:45 [22710]
nyiszi | 2399    2020-04-14 00:40:41 [22711]
Nem találja.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-13 23:39:58 [22709]
dtb | 1922    2020-04-13 23:48:45 [22710]
Szia, ezt az oldalt nézted már? Különösen a bal oldali menüben a software részt?
Előzmény: nyiszi, 2020-04-13 23:13:09 [22708]
dezsoe | 2934    2020-04-13 23:39:58 [22709]
Szedd le a Tibbo Device Server Toolkit programot, az megtalálja a hálózaton. A DS manager-rel be tudod állítani a paramétereit, a VSP (virtual serial port) manager-rel pedig fel tudod csatolni távoli soros portnak.
nyiszi | 2399    2020-04-13 23:13:09 [22708]
Ethernet-RS485 lenne a cél.
De nem tudom az IP számát.
A szkenner nem találja.
Az AVR-Stick-től csak a tápot kapja jelenleg.
Nem is tudom, hogy az mire lenne használható.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-13 22:59:26 [22707]
dezsoe | 2934    2020-04-13 22:59:26 [22707]
Ha az EM203A-val küzdesz, akkor attól függ, hogy mit szeretnél vele csinálni. Az AVR-Stick-et nem ismerem.
Előzmény: nyiszi, 2020-04-13 21:27:07 [22706]
nyiszi | 2399    2020-04-13 21:27:07 [22706]
Tudna segíteni valaki, hogyan lehet beüzemelni a képen lévő eszközt?
Vetesi75 | 1724    2020-04-11 17:08:40 [22705]
Köszi! Mindig tanulok valami újat. Azt hittem az optok alatt van - de így nem kérdés.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-11 16:43:05 [22704]
[ 1.6275 ]
