Oldal 42 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1352    2023-09-04 18:39:24 [50705]
KD481D és K481DD
Előzmény: izbeki, 2023-09-04 18:35:55 [50704]
izbeki | 1352    2023-09-04 18:35:55 [50704]
Ezt nem engedi?
Manual idézet:
"A gyári állapot,alaphelyzet Cnf-/SYS.-/dFLt=0089"
Előzmény: svejk, 2023-09-04 16:58:44 [50698]
svejk | 33157    2023-09-04 18:07:53 [50703]
Köszi, ez tényleg verhetetlen ár!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-09-04 17:51:00 [50702]
TBS-TEAM | 3006    2023-09-04 17:51:00 [50702]
Rex c100 ez nagyon jó ár érték arányú és minden alapot tud.
Előzmény: svejk, 2023-09-04 17:43:14 [50700]
Egyújabbgépépítő | 1297    2023-09-04 17:50:43 [50701]
Tisztelt Fórumtársak!
Adott egy lemezhajlítási feladat.
2mm-es rozsdamentes lemezt kel hajlítani 2.8mm külső rádiusszal.
Ehez a belső oldalon szükség van egy 0.5mm mély V marásra.
A feladatot nehezíti hogy 2500mm hosszú a hajlítás.
Ehez a v maráshoz van valakinek megfelelő eszköze?
Esetleg egy viszonylag egyszerű eszközt megvásárolnánk, mivel több darab kell.
svejk | 33157    2023-09-04 17:43:14 [50700]
Szép...
Azért érdekes lenne ha pl. egy frekiváltónál nem lehetne alapra visszaállni hozzáférési lekódolás után.
Az evidens ugye hogy a beprogramozott értékeket védik, de hogy alapra ne lehessen visszaállítani?
Őszintén szólva még nem találkoztam a termékükkel, de ahogy nézegetem a programozási leírását úgy látom vetekszik a Lenze,SEW, hasonló keményvonalas német technikával.
Lehet veszek inkább 15 ezerért egy kínait, különben is csak egy egyszerű kétpontszabályozásra kellene, hőfok és hiszterézist kell beállítani, semmi PID meg hasonló magaszintű tudásra nincs szükség.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-09-04 17:22:43 [50699]
TBS-TEAM | 3006    2023-09-04 17:22:43 [50699]
A szervizkodot soha nem adták ki, nem tüntették fel
egyik dokumentumon sem.
svejk | 33157    2023-09-04 16:58:44 [50698]
HAGA, KD48D2 hőfokszabályozó.
Kolléga a cirka 12 év alatt elfelejtette a hozzáférési kódot amit anno beállított.
Ismeri valaki a factory reset módját?
A gyártót felhívtam 12 ezer +áfát kérnek egy ilyen műveletért.
Ez aztán a terméktámogatás!
szabo jankó | 428    2023-09-01 12:10:53 [50697]
1988-89 es években rengeteg rekbe krimpeltem a kártya csatlakozókat nem volt velük baj és gyorsan is ment.
Előzmény: Csuhás, 2023-09-01 09:26:49 [50693]
RJancsi | 5811    2023-09-01 11:00:09 [50696]
Nem véletlen tettem egy vigyorit a mondat végére.
Előzmény: remrendes, 2023-09-01 10:09:13 [50695]
remrendes | 4256    2023-09-01 10:09:13 [50695]
Nekem ugy remlik ez az IPC szerint tilos.
Előzmény: RJancsi, 2023-09-01 09:59:56 [50694]
RJancsi | 5811    2023-09-01 09:59:56 [50694]
Ha valaki biztosra akar menni, az futtassa be ónnal a lecsupaszolt vezetéket, majd ezután krimpelje rá a csatlakozót.
Csuhás | 6750    2023-09-01 09:26:49 [50693]
Meg vagyok győződve arról, hogy egy hibátlan forrasztás jobb mint a krimpelés. De tény hogy körülményesebb, lassabb, és nagyobb a hibalehetősége, ezért az iparban a krimpelés leváltotta a forrasztást.
Előzmény: sastas, 2023-08-31 21:29:55 [50692]
sastas | 1222    2023-08-31 21:29:55 [50692]
Hobby szinten van annak érdemleges különbsége, hogyha a jelkábeleket, léptetőmotorkábeleket forrasztom vagy krimpelem? Csuklóból forrasztanám őket, de belémhasított a felismerés, hogy van hely, meg lehetőség akár krimpelt csatiknak(pl csúszó) is.
lebenyi | 98    2023-08-31 15:11:56 [50691]
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-31 14:43:17 [50689]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-08-31 15:10:39 [50690]
Köszönöm. Elkerülte a figyelmemet pedig a lapot korábban ki is nyomtattam ( és valami azt is súgta hogy így kell )
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-31 13:06:11 [50687]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-31 14:43:17 [50689]
Igen, a kimenő áram/Fesz. 100%-ig.
Akár nagyobb teljesítményűt is könnyű üzemben pl: Ventillátor.
Előzmény: lebenyi, 2023-08-31 13:53:54 [50688]
lebenyi | 98    2023-08-31 13:53:54 [50688]
Ha egy frekvenciaváltóra azt írták 550 W akkor ezt teljesen kihasználhatom? Azaz folyamatosan üzemeltethetek rola 550 wattos motort?
TBS-TEAM | 3006    2023-08-31 13:06:11 [50687]
Itt írja a bemeneteket.
Puls: A
Sign: B
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-08-31 10:30:54 [50685]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-08-31 10:38:08 [50686]
csináltam képformátumot a csatiról
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-08-31 10:30:54 [50685]
SGDB vezérlőt szeretnék pozíció szervó módban a szokásos step/ dir vezérléssel ellentétben 2 fázisú ( encoder) jellel működtetni . A manuál szerint ez minden további nélkül lehetséges ha a CN-02 paraméter 5 ös bitjét átállítom 1 re .
Ok, majd megoldom .
De fizikailag hova kössem a A ill B ( és negált ) jeleket az 1CN csatinál ?
A korábbi puls illetve sign helyekre ? Mondjuk az A+ jelet a puls+ ra az A- jelet a puls- ra és a B jelet ( hasonlóan ) a sign re?
Nem találok egyértelmű utalást a manuálban ....
Megpróbáltam csatolni 1-CN csati bekötését de pdf ként nem engedi ( a manuál 484. oldala )
Vetesi75 | 1724    2023-08-29 12:50:03 [50684]
Nagyobb kereskedők vállalnak vágást is.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-08-26 11:37:35 [50681]
rczmetalworks | 672    2023-08-26 12:30:56 [50683]
Így járunk el, köszi!
Előzmény: PSoft, 2023-08-26 11:44:33 [50682]
PSoft | 18696    2023-08-26 11:44:33 [50682]
Lézer felejtős, ronda/barnára égett a vágási felület.
Lapszabász a nyerő.
rczmetalworks | 672    2023-08-26 11:37:35 [50681]
Hahó,
5mm-es, tömör polikarbonátot előtető az elképzelés, viszont szegély nélkül.
Nem láttam még a táblát, de úgy tájékozódtam, hogy lézerrel nem lehet ezt eredményesen vágni, viszont gondolom a gyári szélei nem lesznek "esztétikusak" + csak 1800 széles kellene. Vigyem el lapszabász körfűrészre, az segíthet rajtam?
Szasza43 | 216    2023-08-25 17:29:23 [50680]
MT Deeveloper 1 szoftvert keresek.
svejk | 33157    2023-08-25 06:39:36 [50679]
Megelőztél míg bénáztam, de azért köszönöm!
Előzmény: rczmetalworks, 2023-08-25 06:36:25 [50677]
svejk | 33157    2023-08-25 06:38:25 [50678]
Ehh... hiszen innen simán lejött.
Már amikor meglátom a találatok közt a SCRIBD-et már felidegesítem magam.
rczmetalworks | 672    2023-08-25 06:36:25 [50677]
https://dokumen.tips/download/link/tra-8-maintenance-manual.html
Előzmény: svejk, 2023-08-25 06:32:40 [50676]
svejk | 33157    2023-08-25 06:32:40 [50676]
Segítséget kérnék ennek a doksinak a letöltésében/beszerzésében.
Jó pár óra szívástól mentesülnék ha meglelném valahol.
JZoli | 147    2023-08-17 12:32:57 [50675]
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Ez a nyomtatás lesz, mert már van is aki kinyomtatja.
Előzmény: freewind, 2023-08-17 08:17:52 [50674]
freewind | 94    2023-08-17 08:17:52 [50674]
Nnálad vagy ismerőseidnél nincs egy 3D nyomtató?
Azzal is lehet csinálni egyet.
Például most hirtelen ezt találtam:
https://www.thingiverse.com/thing:3110733/files
Előzmény: JZoli, 2023-08-16 17:38:59 [50672]
Alga76 | 203    2023-08-16 21:36:05 [50673]
Szia Jzoli!
Aliexpress körülbelül 3300 ft szállítással.
Így keress rá.: battery adapter.
Esetleg egy hibás töltő még jó lehet.
JZoli | 147    2023-08-16 17:38:59 [50672]
HGelló! Építek a hétvégitelekre egy időzített ventilátorszabályzót. Akkuról szeretném megoldani, és jött az ötlet, hogy Parrkside-os akku lenne a legpraktikusabb. Van több X20-as akkunk. Már csak a csatlakoztatását szeretném megoldani. Sajnos ilyenem nincs. Mincs valakinek esetleg egy hibás, törött gépe amiről esetleg le lehetne szerelni az akku csatlakozóját? Ha elfogadható áron eladná akkor engem érdekelne.
icmatyi | 176    2023-08-16 09:20:45 [50671]
Köszönöm a tippet!
Előzmény: remrendes, 2023-08-15 15:55:14 [50669]
papa49 | 79    2023-08-16 06:58:22 [50670]
Jó reggelt. Nem hobbi kategóriával kapcsolatos a kérdésem, de sok tapasztalt jó szakember olvassa az oldalt. Van egy "Mikron WF41C" CNC marógép, valószínűleg a "Z" tengelyt emelő csapágy vagy golyós-anya ment tönkre. A "Z" tengellyel fel kellene menni kb 500mm-t, hogy ki lehessen venni a csapágyházat az orsóval. Pár 10mm emelés után megszorul és a hajtás azonnal tilt, ezen a részen kézzel is könnyen forgatható az orsó, a megszorulásig. Ha valakinek van tapasztalata, vagy ötlete a megoldással kapcsolatban, kérem ossza meg velem. Köszönöm.
remrendes | 4256    2023-08-15 15:55:14 [50669]
Az alatt a 2-3 perc alatt nem fogod tonkretenni fektisztitoval. Utana ugy is ujra lekened.
Előzmény: icmatyi, 2023-08-15 10:33:34 [50666]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-15 14:01:02 [50668]
Van hozzá egy programozási leírás, persze nem erőltette meg magát a kiskinai.
A többi saját tapasztalat, mérések stb..
Előzmény: svejk, 2023-08-15 13:53:07 [50667]
svejk | 33157    2023-08-15 13:53:07 [50667]
Ezeket az infókat mind empirikus úton szerezted vagy van használhato publikus pdf-je?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-15 07:24:14 [50664]
icmatyi | 176    2023-08-15 10:33:34 [50666]
THK és Hiwin golyós lineáris kocsiból mivel moshatom ki a régi zsírt?
Nem szeretném a gumi porvédőt tönkretenni.
bundyland | 1710    2023-08-15 07:54:29 [50665]
Köszi! Olvastam, elég lényeges, nem gondolná az ember.
Mondjuk ehhez nyúlok utoljára amikor már minden működik, mert egyenlőre ezzel a karral is tudom üzemeltetni.
TBS-TEAM | 3006    2023-08-15 07:24:14 [50664]
A legfontosabb az EXATEX vezérléssel kapcsolatban.
A pedál áramköre nincs galvanikusan leválasztva.
Ha potméteresre alakítod akkor műanyag házas és műanyag
tengelyűt kell használnod.
Előzmény: bundyland, 2023-08-14 20:02:36 [50663]
bundyland | 1710    2023-08-14 20:02:36 [50663]
Értem, lehet akkor már eleve érzékeli a közelben lévő mágnest.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-14 19:59:07 [50662]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-14 19:59:07 [50662]
Ez kipróbált tesztelt használatban lévő kapcsolás.
1,26V az alap feszültség.
Így nem áll ki Hibára a vezérlés.
Ha a potméter nem 0-án van a bekapcsoláskor
nem indul el a motor, a kijelzőn Pd felirat jelzi,
hogy vissza kell állítanod 0-ra és utánna állíthatod
ahova akarod és menni fog.
Előzmény: bundyland, 2023-08-14 19:19:46 [50660]
bundyland | 1710    2023-08-14 19:30:18 [50661]
https://www.youtube.com/watch?v=6FjYVomFOSs
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-14 19:12:40 [50659]
bundyland | 1710    2023-08-14 19:19:46 [50660]
Itt leginkább a szíj volt a gond eredetileg. De ha már így megrajzoltad, (köszönöm) én úgy néztem mintha ez a hall érzékelő alapból 2.5Vdc-ad ki. ha közelitem északi polussal akkor lemegy tán 0.86Vdc ig ha meg ellenkező pólussal akkor felmegy 4.1V ig. Erről van is fent egy video.
TBS-TEAM | 3006    2023-08-14 19:12:40 [50659]
Most, hogy ismert a köszörű tengely, lapos szíjjal kell meghajtani.
Szervo beállítások:
P01 100 Legkisebb sebesség.
P02 100-4500 Beállítható legnagyobb sebesség.
P06 9 Felfutás. Ez a max leghoszabb idő.
P08 0 Motor fékezés(0 szabad lefutás P01-ig onnan fék)
P22 4500 Max sebesség korlát.
Ennél lágyabb fel-lefutást nem lehet beállítani.
Potméter+ellenállás bekötése.
Előzmény: bundyland, 2023-08-14 08:41:31 [50655]
Motoros | 5101    2023-08-14 17:30:51 [50658]
Kb mi akkor egyidősek lehetünk. Gyerekként a magas szalmakazalról ugráltunk le az alacsonyabb kazalra.
Kb 3 métert repültünk....jó volt.
A Hoffer körmös hajtotta, sok-sok méter szíjjal ha jól emlékszem, de ez nem biztos.
Előzmény: hostya, 2023-08-13 11:47:33 [50639]
Motoros | 5101    2023-08-14 17:26:34 [50657]
Minden profi köszörű fortunát laposszíjjal hajtanak meg.
Biztos megvan az oka de azt én nem tudnám most levezetni.
Előzmény: Szalai György, 2023-08-13 06:11:56 [50633]
svejk | 33157    2023-08-14 12:26:11 [50656]
Ááá... Azt hittem kínai.
De azért köszi.
[ 1.3162 ]
