NYÁK készítés
Oldal 42 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
gaborf | 108    2014-02-08 14:29:00 [3110]
Cam proc.
Drill, hole kijelől
poz kord, tűkrőzés pipa
eszköz HPGL
arány 1
filenév
aztán feldolgozás
filenévnek adtam egy .PLT kiterjesztés és lasycamben megnyitottam
Előzmény: elektron, 2014-02-08 13:08:00 [3109]
elektron | 15859    2014-02-08 13:08:00 [3109]
Hogy csináltad ?
Előzmény: gaborf, 2014-02-08 12:04:00 [3108]
gaborf | 108    2014-02-08 12:04:00 [3108]
Eagleben próbáltam fúrófájlt létrehozni, de a végeredmény az lett, hogy X-eket akar gravírozni. Mit rontottam el?
Práger Mihály | 252    2014-01-29 10:24:00 [3107]
Az a baj, hogy nincs egy normális fényképezőgépem meg hát a mobilom is egy őskövület,tudom ez az én hibám de hát ez van.
keri | 14086    2014-01-29 09:31:00 [3106]
Jól néz ki
De legközelebb a fókuszt is állítsd élesre
Full automatánál ha túl közel rakod, akkor már nem tud élesíteni, vagy messzebbről fotózd, vagy át lehet állítani makró v. közeli fotózás üzemmódra.
És ha érzel némi fotózási igényt magadban, akkor ajánlom ezt elolvasni.
Annyi különbséggel, hogy manapság már egész jó képeket tudnak a mobilok is. Én már csak azzal fotózom a műhelyben, mert az bírja a koszt, míg a tükörreflexesem nem szereti.
Előzmény: Práger Mihály, 2014-01-28 19:58:00 [3104]
san398 | 63    2014-01-29 08:06:00 [3105]
Köszönöm neked is a segítséged.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-01-26 19:08:00 [3101]
Práger Mihály | 252    2014-01-28 19:58:00 [3104]
Práger Mihály | 252    2014-01-28 19:57:00 [3103]
http://www.imgserv.com/images/2014/01 /28/KatMvzfc.jpg
Práger Mihály | 252    2014-01-28 19:54:00 [3102]
Én pont most csináltam Eagle-vel egy kétoldalas nyákot ,el kell mondjam kezdő vagyok e téren de azért van egy kis sikerélményem ,ez az első amit csináltam az általad leírt módszerrel, de nálam G82-es kódban csinálta a fúrófiléket.
Megpróbálok képet feltenni.
/28/KatMvzfc.jpg[/img]
http://www.imgserv.com/images/2014/01/28/h7gpQtmL.jpg
Sásdi Zoltán | 735    2014-01-26 19:08:00 [3101]
Én a nullára-állítást úgy csinálom, hogy a végálláskapcsolókra forrasztottam egy 3.5 mm-es mono jack dugaljat, bele egy dugasz huzallal-krokodilcsipesszel. Az egyiket a szerszámra, másikat e pcb rézrétegére.Ztengely lefele, amint a rézhez ér: megáll, csipesz le, RESET ki, Z-t nullázni, és fel a Z.Ha azonnal rezetel, krokodilokat cserélni. Eagle-vel dolgozom, letölthető egy ULP: pcb-02, ez igen kényelmes beállítható a gravirtű átmérője: körbemarja, kivánságra: a közöket is tisztázza, a fúró nem készit igazi (g82) g-kódot, de működik: könnyen átírható g82-re. Igy csak egyszer kell megadni a fúrás mélységét. Ezt arra használom, hogy elóször csak csekély mélységet adok, gravirtűvel ez a pontozás. A harmadik a Cut, ez körbevágja a 20-as rétegben megadottnagyságot, fogadja a maró átmérőjét, megadható hányszorra marja át, és mekkora hézagot hagyjon a közepén, így nem esik ki a munkadarab.
Előzmény: san398, 2014-01-25 21:31:00 [3100]
san398 | 63    2014-01-25 21:31:00 [3100]
Köszi, ez a multiméter is remek ötlet!
Előzmény: Práger Mihály, 2014-01-25 21:17:00 [3099]
Práger Mihály | 252    2014-01-25 21:17:00 [3099]
Hello san398!
Fontos ,hogy milyen gravír tűvel csinálod.Ha 60-fokossal kb. Z-0,08 mm-nél ne menj lejjebb mert akkor lemarja a forr-szemeket.A nyákok általában 35 mikronos rézvastagságúak. Ha 30-fokossal csinálod akkor Z-0.1-0.18mm is le lehet menni.Tehát a Ha ráteszel egy multimétert(hangjelzős szakadásvizsgálatra állítva)a gravírtűre és a nyákra nagyon pontosan fel tudod venni a Z0-át.
Az én tapasztalatom az, hogy az egyik legfontosabb dolog,hogy a nyák teljesen síkban feküdjön.
A G-kód sem mindegy mert pl. HPGL, vagy DXF konvertálásnál egyszer megy kőrbe de EAGLE ULP-al be lehet állítani, hogy hányszor marja körbe a mintázatot. Én a nyák tervezésnél is figyelembe veszem, hogy a gravírtű hegye miatt kissé mindent nagyobbra kell rajzolni.
Előzmény: san398, 2014-01-25 17:05:00 [3095]
san398 | 63    2014-01-25 20:36:00 [3098]
Köszi! Ebből kiindulva, hogy már tudom mit keressek , találtam a neten jó pár megvalósítást. Ez Zero probe tool szimpatikus. Most már csak az a kérdés, hohy hogyan kössem be. AC szervós gépem van , a szervo vezérlők ha jól láttam közvetlen a printer portra vannak kötve-> nincs port leválasztó kártya. A kérdésem az lenne , hogy ha ezt közvetlenül bekötöm a printer port egyik bemenetére akkor nem tesz kárt benne? Kellene valami leválasztás nem?
Előzmény: szmore84, 2014-01-25 17:11:00 [3097]
szmore84 | 122    2014-01-25 17:11:00 [3097]
Én ezt próbáltam ki és nekem teljesen bevált.
http://www.autoleveller.co.uk/
keri | 14086    2014-01-25 17:09:00 [3096]
Próbálgatással.
san398 | 63    2014-01-25 17:05:00 [3095]
Sziasztok! Engem az érdekelne, hogy hogyan állítjátok be a gravírtű magasságát a nyákhoz képest? Ne szántsa mélyre a nyák hordozót de ne is csak éppen karcolja a rezet. Valami pontos, megbízható módszert ajánljatok.Köszi
keri | 14086    2014-01-24 18:32:00 [3094]
Azért ha rájössz hogy lehet kigravírozni egy protel rajzot, írd már le nekem is
Eddig én nyomtató fileból corellel vektorizáltam, de ez körülményes.
Jó lenne közvetlenül valami vektoros filet készíteni, de a HPGL gerberfile csak a vezetékek gerincét tartalmazza, valahol a vastagságuk is benne van nyilván, de nem tudom hogy lehetne az eredeti kontúrokat kimenteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 18:07:00 [3093]
n/a (inaktív)    2014-01-24 18:07:00 [3093]
Köszönöm, exporttal sikerült, save as opcióval nem választható ki a mentés helye.
Előzmény: keri, 2014-01-24 17:51:00 [3091]
n/a (inaktív)    2014-01-24 18:00:00 [3092]
Lényegében a két oldali fóliarajzolatot 2 külön dokumentumba szeretném elmenteni. Utána keresnék valakit, aki ezek alapján ki tudná gravírozni nekem a nyákokat, mert vasalásos technikával kétoldalas panelt csinálni, pláne smd-sben nekem nem szerencsés.
keri | 14086    2014-01-24 17:51:00 [3091]
Save as, vagy export?
Mi a célod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 17:41:00 [3090]
n/a (inaktív)    2014-01-24 17:41:00 [3090]
Köszönöm, megtaláltam. Már csak annyi kérdésem lenne, hogy hogyan tudom kiválasztani, hogy hova mentse az így kiválasztott réteget?
Előzmény: keri, 2014-01-24 17:17:00 [3089]
keri | 14086    2014-01-24 17:17:00 [3089]
Már rég használtam, így nincs előttem pontosan hogyan, de azt hiszem jobb egérgomb, layer options...vagy valami ilyesmiben, ki lehet kapcsolni az adott fóliát.
Nyomtatáskor asszem automatikusa külön nyomtatja, de tetszőleges összeállítást is hozzá adhatsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 16:56:00 [3088]
n/a (inaktív)    2014-01-24 16:56:00 [3088]
Problémába ütköztem. Van egy PCB fájlom, megtervezett kétoldalas panel, de nem tudom szétválasztani, vagyis külön külön megnézni a két oldal fóliázatát. Netről töltöttem, protel99-el megnyitottam, de tovább nem jutottam. Van, aki ismeri ezt a programot? Segítséget elfogadnék
elektron | 15859    2014-01-16 22:43:00 [3087]
Látod ezért gyors az a nyák gravírozás is, mer pont most amúgy olyan eset volt, hogy nem volt tinta, utána meg nem volt fólia ... de most meg a gépem se ment.
Előzmény: keri, 2014-01-16 22:41:00 [3085]
elektron | 15859    2014-01-16 22:42:00 [3086]
Azt is tudok elvileg, de most a szervó próba miatt le lett szedve egy motor, meg ezeket teljesen ki kellett volna marni mert nagyfesz van rajtuk.
keri | 14086    2014-01-16 22:41:00 [3085]
Jó lett, de nem úgy volt hogy tudsz nyákot gravírozni?
Előzmény: elektron, 2014-01-16 21:27:00 [3084]
elektron | 15859    2014-01-16 21:27:00 [3084]
Jó lett az végül:
Lágyindító, meg 3 relé cnc-hez.
keri | 14086    2014-01-16 20:20:00 [3083]
Nekem az írás vetítő fólia vált be legjobban, ez adja a legkontrasztosabb képet a fotózáshoz. Tükörképet kell nyomtatni, mert a festékes oldalnak kell ráfeküdnie a fényérzékeny rétegre, mert még a fólia vastagsága is mosottá teszi a vonalak szélét.
Sima írógép papír is jó, csak előtte transzparens spray-vel le kell fújni, de ennek nem olyan jó a rajzolata a papír rostjai rontják az élek minőségét.
Előzmény: elektron, 2014-01-16 19:42:00 [3080]
elektron | 15859    2014-01-16 20:16:00 [3082]
12 perces megvilágítással, most az szépen leoldotta, de a kevés világítóst is benne hagytam az oldóban és idővel az is lement még a végén egy szivaccsal letörölgettem, hogy lemenjen minden róla és úgy néz ki az se megy a a kukába, akkor most lesz két panel, két lágy indító, meg két 3 relés kapcsoló panel cnc vezérléshez ... ezt a pauszt így kenegetés nélkül is lehet használni úgy látom, boltban kinyomják, nem sokba kerül, meg nyomtatót se kell emiatt venni, nem szoktam mást nyomtatni sose.
Előzmény: Kádár Ferenc, 2014-01-16 20:10:00 [3081]
Kádár Ferenc | 134    2014-01-16 20:10:00 [3081]
Régen amikor még pauszt használtam, akkor én lakkoztam a papírt. Plastik 70 lakkal először a nyomtatás felöli oldalt nagyon vékonyan többször.
Óvatosan kell csinálni, mert a lakk oldószere a festéket is megoldja. Ez jó is, mert a vastagabb vonalak vagy a nagyobb fedett területek sokkal fedettebbek lesznek. De ha hírtelen sok lakkot kap, akkor szétfolyik a rajzolat. Aztán a másik oldalát is lelakkoztam. Így a papír fényáteresztő képessége is jobb lett. A szilikon spray is előkerült néha, mert ha sok panel kellett, akkor a fotózáshoz használt 250W-os HGL lámpa hője miatt az átmelegedett papír ráragadt a nyákra.
Előtte ha szilikonnal átfújtam a papírt, akkor nem volt semmi gond.
A két ugyanolyan rajzolatú papír egymás fölé helyezése esetén a fotozási idő a lámpa 5 perces bemelegítési ideje után átlag 7-10 perc volt a lakk vastagságától függően.
Így nagyon finom rajzolatú nyák is készíthető pauszról.
Érdemes a nyomtatót is jól megválasztani. Tapasztalatom szerint a régebbi festékpazarló nyomtatókkal sokkal jobb fedettségű fílm készíthető.
elektron | 15859    2014-01-16 19:42:00 [3080]
Na megint szivat a nyákkészítés, rossz fóliát adtak a boltban, tegnap azért nem ment, ma meg ugyanott nyomtattam velük lézerrel fóliára, meg pauszra pauszt próbáltam 2 db egymáson de 6 perc alatt csak félig meddig világlott át, nem tudta lemarni a lúg ... most adok neki 12 percet meglátom megy e a dolog.
Áts László | 1935    2014-01-08 21:02:00 [3079]
Köszi,így már megtaláltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-08 17:43:00 [3077]
neoone | 19    2014-01-08 18:11:00 [3078]
Eagle brd megnyit,Menü/Fájl/Cam processor - itt az eszköznél kiválasztani a PS-Inverted-et valamint beállítani az összes szükséges dolgot. Majd alul katt a Feladat feldolgozása-ra, létrehoz egy .ps kiterjesztésű filet amit már corel draw-al megnyithatsz. Ez már negatív lesz.
Előzmény: sanyi, 2013-12-22 15:26:00 [3073]
n/a (inaktív)    2014-01-08 17:43:00 [3077]
Nem igazán világos számomra a kérdés, mert amit a képen látni az maga a nyák.
Nem külön van a hűtőlemez és azon a nyák, hanem az egyben van.
Lehet a nyák gyártóknál alumínium hordozós nyákot rendelni, és akkor olyat kapsz mint ez is a képen.
Előzmény: Áts László, 2014-01-08 17:21:00 [3076]
Áts László | 1935    2014-01-08 17:21:00 [3076]
Sziasztok! Meg tudja valaki mondani,hogy a ledhűtő csillagon és nagyobb lapokon lévő "nyákot" lehet-e gyártani,vagy gyártatni? Tehát ami egy ilyenen is van például:
Sz.József | 3169    2014-01-05 18:37:00 [3075]
Írtam mélt...
Előzmény: kozo, 2014-01-05 18:20:00 [3074]
kozo | 1853    2014-01-05 18:20:00 [3074]
Teljes CopperCAM progival vagy lic filével ki tudna valaki segíteni ? Nagyon meg köszönném ...!
sanyi | 1926    2013-12-22 15:26:00 [3073]
Sziasztok! Meg tudja valaki mondani az Eagle hogy tud negatív maszkot előállítani a negatív fotoeljáráshoz? Olyan meglodás kellene amivel PDF-be vagy közvetelenül nyomtatóra lehet küldeni a rajzot.
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 17:35:00 [3072]
Nekem a feladathoz legalább 4 léptetö motor szükséges majd ( automatizált digitalizálás ) Én csak ezt ugy tudom majd megoldani , hogy G-kodot irok majd hozzá ( Most is igy használom , csak még a mentés kézzel történik ) .
Régóta szeretném a te vezérlődet kipróbálni , ennek a te hozzájárulásod ( elhoznád hozzám ) kellene .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-21 12:18:00 [3066]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-21 15:18:00 [3071]
délelőtt játszottam egy kicsit a kamerával és pont erre a következtetésre jutottam .
Előzmény: thotib, 2013-12-21 12:38:00 [3068]
Törölt felhasználó    2013-12-21 13:31:00 [3070]
Ez is talán túlzás, hiszen Thotib az előbb azt írta, igazából csak a beállításhoz kell Neked. De azt se értem, miért a Nyák topikba írtad ezt ezt a gondodat?
Azt kellene végig gondolnod, mikor és milyen mozgásokat kell hogy végezzen a léptetőmotorod, és a digitalizáló rendszered erre mikor ad neki utasítást, van-e jelenetősége ilyenkor a pozíciónak, vagy csak egy egyenletes, pásztázó mozgatás biztosítása a cél, stb....
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-21 12:29:00 [3067]
guliver83 | 3241    2013-12-21 12:50:00 [3069]
Az ónt amit használsz, nincs benne folyasztószer?
Én soha nem használok semmilyen folyasztószer!
thotib | 593    2013-12-21 12:38:00 [3068]
Csak úgy általánosságban ehhez a kamerás-Mach3-as kérdéshez, ha már a topic címét is nézzük.
Működik a Mach3 kamera nélkül is, nem lételeme ez az eszköz. Amelyik gép gyenge hozzá, azzal nem kell használni.
Másrészt a kamera csak a beállításhoz kell, utána simán ki lehet húzni az USB-ből és lehet dolgozni a géppel; mintha ott sem lenne. Nincs is.
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 12:29:00 [3067]
Ezt használhatnám ??
Törölt felhasználó    2013-12-21 12:18:00 [3066]
Fontos Neked ez a lefagyogató Mach ilyenkor egyáltalán? Nagyon "kacifántos" a motor szögelfordulása az idő függvényében?
Az nem lehetséges, hogy egy sima start-stop és irány logikával egy 20 Ft-os IC-vel is tudnád hajtani azt a szerencsétlen kamreramozgató léptetőmotort?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-21 11:55:00 [3064]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 11:57:00 [3065]
Ha nem megy a Mach3
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 11:55:00 [3064]
Nekem voltak gondjaim abban az esetben ha a gépem működött 3D-ben. A kamera önmagában is képes egy közepes gép videókártyáját úgy leterhelni, hogy a mach3 már megzakkan.
A Digitalizálásnál van nekem most nagy gondom , ha a Mach3 megy dadog a kép.
thotib | 593    2013-12-21 10:35:00 [3063]
Alább a 3 script, amit mi használunk a sík elforgatás beállításához. A Mach3 képernyő kapott 3 nyomógombot, ami meghívja a hozzá rendelt scriptet.
Én jelen pillanatban így csinálom nyák fúrás / marás esetén:
Először is, egy bútorlap darab van felfogatva az asztalra, amit a géppel saját magával síkba martunk. Ez könnyen cserélhető, ha netán "elkopik" és nincs különösebb
jelentősége, ha belefúrok.
Erre kétoldalas öntapadóssal ragasztom fel a (fél)kész nyákot, amit én előbb kimaratok. Befogok egy fúrót a főorsóba, célszerűen, amivel pl. dolgozni fogok, de ha csak marok,
akkor egy ~0,6-os fúrót, és beállítás után szerszám csere. Beállok a kijelölt x0,y0 pozícióba, szemre vételezéssel, természetesen, a lehető legpontosabban, x és y irányból is
nézegetve, néha kézzel forgatva a főorsót, hogy a lehető legjobban lássam. Kb. 0.02mm lépés van beállítva a jog-nál ehhez a művelethez a finom beállításhoz. A nyákon, ha van
lehetőség, már gyártáshoz teszek fel ilyen poziciónáló jelet, logikusan ez lesz a fúró / maró file x0,y0 pontja is (lásd #3031 hsz.)
Amint a beállítással készen vagyok, megnyomom a "Null felvétel" nyomógombot. Ez meghívja az alábbi scriptet:
Call SetOEMDRO(118,0) 'reset system rotate DRO
DoOEMButton(1008) 'zero X axis DRO
DoOEMButton(1009) 'zero Y axis DRO
Ezután Y irányba elviszem a főorsót a referencia pont fölé. Általában ennek az Y irányú távolsága ismert, így pl. egy G0 Y135 paranccsal a #3031 hsz-ben látható nyákon. Itt is
a lehető legpontosabban beállok a pozícióba, ahogy a nullpont felvételnél is írtam. Általában az Y irányú elmozdulással nem nagyon kell foglalkozni, mert próbálom minél jobban
felragasztani a nyákot. Ha extrém vacakul rakom fel, vagy valamiért csak nagyon elforgatva férne el, akkor persze az Y irányt is pozicionálni kell az X mellett. De általában 1°-nál kisebb elfordulással sikerül minden különösebb procedura nélkül felragasztanom a nyákot, szerintem itt elhanyagolható az Y irányú eltérés.
Mikor beállítottam a főorsót a referencia pont fölé, megnyomom a "Referencia felvétel" nyomógombot. Ez a következő scriptet hajtja végre:
Sub Main()
X1pos = GetOemDRO(800) 'read x axis DRO
Y1pos = GetOemDRO(801) 'read y axis DRO
If (Y1pos=0) Then GoTo Label1 'avoid divide by zero error
b = Atn(X1pos/Y1pos)*(180/(4*Atn(1))) 'calculate angle
b = b - (b*2) 'change sign (+/-)
Code "G0 X0 Y0" 'move to datum
While IsMoving () 'wait for task to be completed
Wend
Call SetOemDRO(118,b) 'set system rotate DRO
Label1:
DoOEMButton (1008) 'zero X axis DRO
DoOEMButton (1009) 'zero Y axis DRO
Code "(Process complete)" 'message for status bar
End Sub
A script kiszámolja az elforgatás mértékét, beírja a megfelelő DRO-ba és nálam szép piros számokkal jelzi az X és Y pozíciónál, hogy a síkot elforgattuk. Mint a scriptben is
látható, végre hajtódik a G0 X0 Y0 parancs is, vagyis a főorsó visszatér az x0,y0 pozícióba. Ezzel az elfordulás mértéke bemérve, Mach3 beállítva, mehet a fúrás / marás
Amennyiben munkadarabot cserélünk, a fenti beállítást természetesen ismét el kell végezni, annyi a plusz, hogy a munkadarab csere alkalmával, de még logikusan az új beállítás
előtt megnyomom az "Elforgatás visszaállítása" nyomógombot. Ez az alábbi script segítségével alap helyzetbe állítja a korábban beállított elforgatást:
Mint a scriptekből látható, csodák nincsenek, nagyjából ilyesmi található a korábban linkelt oldalon
is. Könnyen lehet, ez a leírás volt az alapja az általunk használt scripteknek is, de erre már fiam sem emlékszik; ő készítette a fent leírt, és általunk azóta is szinte naponta használt megoldást. Bátran merem ajánlani a használatát, ha valaki - a nyák maráson túl is - látja a lehetőséget a használatában.
Amennyiben kamerát fogok használni (és remélem fogok) annyiban változik a dolog, hogy nem kell egy főorsóba befogott szerszámmal vacakolni, hanem a kamera képet nézve állunk rá a pozícióra. A scriptek annyival fognak változni, hogy a kamerával beállított x0,y0 és a valós (főorsó szerinti) x0,y0 pozíció közötti eltéréssel is számolni kell, de ez szintén le van írva a már többször hivatkozott oldalon.
Természetesen a működő scripteket majd megosztom.
Örömmel olvasom Antal Gábor hozzászólását a sikeres kamerás kísérletről, ez csak lendületet ad számomra
A scriptek innen letölthetők:
Null felvétel
Referencia felvétel
Előzmény: svejk, 2013-12-19 10:05:00 [3033]
vjanos | 5568    2013-12-20 22:32:00 [3062]
Nekem van egy ilyenem - bár magamnak rendeltem kínából
Autó küszöbjében, meg a motor hengerében néztem vele körül. Nem egy nagy minőség, de valamit látni vele...
Előzmény: thotib, 2013-12-19 13:05:00 [3042]
lovas gyula | 1877    2013-12-20 22:24:00 [3061]
Hasonlóan jó minőségű kamerát már én is próbáltam. Nekem voltak gondjaim abban az esetben ha a gépem működött 3D-ben. A kamera önmagában is képes egy közepes gép videókártyáját úgy leterhelni, hogy a mach3 már megzakkan. Jelenleg egy hétköznapi vebcam van beleépitve egy öntött aluminium házba (egy végálláskapcsoló háza volt) egy sony kamera objektiv van ráépitve. A kamerát a 3d tapintó helyére lehet szerelni 1 perc alatt. Érdemes elfordithatóan megoldani, hogy csak a marót lássa menetközben és makró üzemmódban kiválóan lehet látni, ideje kicserélni a szerszámot!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-20 21:16:00 [3059]
[ 1.0218 ]
