Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 42 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   38  39  40  41  42  43  44  45  46   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2017-10-11 22:31:19 [3765]
Valóban az a hivatalos neve, hogy "hibaáram védőkapcsoló", csak mivel a hiba=Fehler/Fault áram=I, ebből lesz az FI. Relé meg gondolom azért, mert van benne egy mágneskapcsoló, amit a magyar szeret relének nevezni.
Előzmény: PSoft, 2017-10-11 22:26:55 [3763]
J-Steel | 1721    2017-10-11 22:28:30 [3764]
Igen, valóban a PE sokkal combosabb kell hogy legyen, mint a fázisvezeték, viszont ennyire már nem akartam belemenni, mert elveszítjük a lényeget, hogy mikor nem kell FI.
Előzmény: jani300, 2017-10-11 22:20:10 [3761]
PSoft | 18696    2017-10-11 22:26:55 [3763]
Az én időmben, még "FI"relé se volt.:)
Akkoriban még, áramvédő kapcsolónak hívták.
Illetve volt Fi-relé, de az egy teljesen más történet...
Neked ha jól tudom, van egy UF222-esed. Nah...abban van(volt) Fi-relé.:)
Előzmény: jani300, 2017-10-11 22:16:34 [3759]
J-Steel | 1721    2017-10-11 22:26:06 [3762]
Ez a CEE rendszer megtalálható a IEC 60309 szabványban, ami a német DIN EN 60309-ből származik.
Kis érdekesség, hogy tavaly novemberben, amikor a magyar szabványügyi hivatalban előadást tartottak nekünk gépek biztonsága témában, akkor az előadó azt mondta, hogy a hivatal nem tud lépést tartani a nagy mennyiségű megjelenő szabvánnyal és általában legalább 5 év a késés a fordításban, de van úgy hogy 11 éve nincs új fordítás.
Általában csak a fedőlapot és a rövid leírást fordítják le, hogy legalább a cím meglegyen. Főleg azzal indokta, hogy nem jön be elég bevétel ahhoz, hogy megérje a fordítókat dolgoztatni.
jani300 | 12314    2017-10-11 22:20:10 [3761]
Azért valami ellenállás értéket meg szoktak adni . Akár keresztmetszet is szóba kerülhet
Galvanikus ,az így soványnak tűnik nekem .
Előzmény: J-Steel, 2017-10-11 22:17:29 [3760]
J-Steel | 1721    2017-10-11 22:17:29 [3760]
Megfelelő az, amikor az I. Érintésvédelmi Osztályú fogyasztó teljes fémháza galvanikusan kapcsolatban van a PE-vel.
Ez a PE pedig galvanikus kapcsolatban kell hogy legyen a betáp szekrény PE sínjével (vagy sorkapcsával).
Továbbá biztosított, hogy erős mechanikai hatás nélkül ez a galvaikus kapcsolat nem bomlik fel.
Előzmény: PSoft, 2017-10-11 22:11:18 [3758]
jani300 | 12314    2017-10-11 22:16:34 [3759]
Az én időmben még mindennek volt Magyar neve
Csak félig tartom azért viccesnek , ezeket az újmódi érthetetlen rövidítéseket . Tudom ,tanulni-tanulni ....
Jó hogy a betűket eltudom olvasni ,még
PSoft | 18696    2017-10-11 22:11:18 [3758]
" Ha a védőföldelés megfelelően ki van építve..."
Mi a megfelelő?
"megfelelően" kiépített védőföldelés nincs!
Van viszont, szabvány szerint kialakított védővezető.(PE vezető)
Előzmény: J-Steel, 2017-10-11 21:46:25 [3755]
J-Steel | 1721    2017-10-11 22:06:57 [3757]
Rosszul írtam dupla e-vel írják, tehát CEE csatlakozó:
https://de.wikipedia.org/wiki/CEE-System
Van belőle egyfázisú (amit köznyelv dugvillának és konnektornak hív) és háromfázisú ez utóbbiból van 4 pólusú és 5 pólusú, továbbá 16 és 32A-es változat.
Előzmény: szf, 2017-10-11 21:52:40 [3756]
szf | 4462    2017-10-11 21:52:40 [3756]
Mi az a CE csatlakozó?
J-Steel | 1721    2017-10-11 21:46:25 [3755]
Készítettem egy mórickarajzot, hogy mire gondolok. Azért ilyen egyszerű, hogy mások is értsék.
Fent pirossal a jól elzárt kapcsolószekrény, ahol az 5 vezeték megtalálható. Fekete a fázisok, kék a nulla, és zöld a PE vezető.
Jobbra, amennyiben CE-csatlakozós fogyasztóm van, azt az FI csatlakozó mögé (itt alá) teszem.
Ha olyan fogyasztóm van, ami nem CE-csatlakozós és I. (Első) Érintésvédelmi Osztályú (fix helyzetű fogyasztó, pl nagyeszterga frekiváltóval), azt közvetlenül a kapcsolószekrénybe kötöm mechanikailag védett kábellel (narancs). Ez van baloldalt.
Megjegyzés: Északamerikában pl. előírás rögzíti, hogy a vezeték, amely a fent említett fogyasztótól a kapcsolószekrényig megy, azt fémcsőben kell vezetni, hogy a kábel semmilyen módon ne sérüljön.
Ezzel a védőföld mindig kielégítően biztosítható.
Feltételezem, hogy a kolléga frekvenciaváltója dobozban van, amely aztán további vezetékeken keresztül csatlakozik egy mechanikához, amiben a motor van.
Ha a védőföldelés megfelelően ki van építve a frekiváltó doboza és a mechanika között, akkor felesleges FI védőkapcsoló, a felhasználó érintés védelmi szempontból biztonságban van.
Ha viszont esetleg CE-csatlakozón (3 fázisú dugón) keresztül lenne bekötve, akkor viszont kellene FI.
Előzmény: Szalai György, 2017-10-11 20:16:29 [3754]
Szalai György | 9544    2017-10-11 20:16:29 [3754]
A hibaáram relét, mint kiegészítő védelmet (mert ugye csak kiegészítő lehet) azért alkalmazzák, mert a fő érintésvédelem, (védőföldelés) önmagában nem képes megfelelő időn belül leválasztani.
Az általad leirt esetben mi védi kielégítően a hibaáram relé előtti szakaszt?
És ha kielégítően védi, akkor minek az után a hibaáram relé?
Előzmény: J-Steel, 2017-10-11 11:41:20 [3752]
Révész Richárd | 2073    2017-10-11 19:53:57 [3753]
Utána neztem Neked.
Itt a schneider leírásából egy idézet.
" Minőség kötöttségek nélkül Az ID/FI áram-védőkapcsolók a C60 és C120 kismegszakítók természetes kiegészítői.
Az „si” (super immunised) változat: felharmonikusokkal szennyezett hálózatok (számítógépek, elektronikus előtétet, teljesítményelektronikák, frekvenciaváltók) esetében alkalmazhatók sikeresen a nemkívánatos kioldások ellen. "
Tehát az si- válaszd.
Előzmény: tsab, 2017-10-11 09:32:55 [3751]
J-Steel | 1721    2017-10-11 11:41:20 [3752]
Érdemes megosztani a hálózatot. FI szakaszra és nem FI szakaszra. Ha ahogy írtam a Frekiváltó a nem FI szakaszra kerül, de akkor fixen kell kötni. Motorvédő mögé. Az összes többi pont (ahol konnektor van) pedig az FI szakaszra kerül.
Szabvány szerint és életvédelmi szempontból ez így rendben van.
tsab | 91    2017-10-11 09:32:55 [3751]
Köszönöm a válaszokat. Műhelyben szoktam mást is csinálni, ami nem köthető frekvenciaváltóhoz, így úgy gondolom, ha van mód van rá, akkor lehetőség szerint beszereznék egyet még ha drágább is.
Igen 2 pólusú kellene. Ha tudtok ajánlani valami ilyet ami tapasztalat alapján jó azt megköszönöm.
Akkor számotokra se egyértelmű a leírása a FI relének, amit csatoltam. Hogy akkor jó -e az A típus vagy csak az SI. Egyébként ez a Schneider katalógusában van.
Révész Richárd | 2073    2017-10-11 07:49:41 [3750]
Csipás szemmel.... ezt benéztem.
Előzmény: svejk, 2017-10-11 07:29:27 [3748]
svejk | 33157    2017-10-11 07:30:32 [3749]
szóval ..fórumtársunknak
svejk | 33157    2017-10-11 07:29:27 [3748]
A fórumtársúnak 2 pólusú kellene ha jól értem.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-10-11 06:42:11 [3746]
Révész Richárd | 2073    2017-10-11 06:47:42 [3747]
Ez azért nem ilyen egyszerű. Nyilván hobbyban eldöntheted, hogy berakod a FI relét vagy sem, de az iparban sokszor a megrendelő kénye kedve szerint kell ugrálni.
Saját belső szabványoknak megfelelni.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-11 02:17:14 [3745]
Révész Richárd | 2073    2017-10-11 06:42:11 [3746]
EZT AJÁNLOM
Olcsóbb és ugyan olyan jó, én ezeket használom ha frekiváltó elé kell.
Előzmény: tsab, 2017-10-10 21:43:06 [3744]
J-Steel | 1721    2017-10-11 02:17:14 [3745]
Kis infó:
A szabály szerint FI-relé csak olyan fogyasztó elé kell, amely CE-csatlakozón (villásdugón) keresztül kapja az ellátást.
Az FI és a nagyobb teljesítményű frekvenciaváltó összeférhetetlenek, ezért általában fixen kötik az ilyen gépeket a hálózatba, az ellátószekrény sorkapcsára ügyelve arra, hogy a gép váza védőföldelést biztosan kapjon. Így a gép is biztonságos életvédelmi szempontból.
tsab | 91    2017-10-10 21:43:06 [3744]
Olyan problémám lenne, hogy van egy frekvenciaváltóm és nem szeretik egymást a FI relével, AC típusú és olvastam, hogy cseréje megoldaná a problémát. De itt jön a a másik probléma katalógus alapján nem tudom eldönteni hogy most A vagy SI típus legyen mert nem egyértelmű. Csatolok egy képet, amin látszik, hogy egyfázisú ipari frekvenciaváltóra nem jó az A típus de mezei egyfázisúra igen. Kérdés mitől lesz egy frekvenciaváltó ipari?
Az enyém egy altivar 11 2.2kW-s
Azért nem lenne mindegy mert 30e pénz a kettő között az árkülönbség.
svejk | 33157    2017-10-10 20:47:00 [3743]
A NET-búvárok segítségét kérném.
Egy MEIDEN VT210S H55BG0 frekiváltó manuálját keresem ezerrel, de csak a Quick Reference-k jönnek szembe ingyenesen letölthetőbe.
Ennél részletesebb kellene nekem most.
Hátha valaki tud segíteni.
Révész Richárd | 2073    2017-09-25 19:32:31 [3742]
Hozd el a talira, oszt' jól beállítjuk.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-09-25 18:04:27 [3741]
Nagy Zoli | 835    2017-09-25 18:04:27 [3741]
Nem ad sajnos hibaüzenetet, megfogom próbálni külső vezérléssel (potméter), mert az sem egyértelmű hogy a nyilak szerepét kell a külön konfigurálni. Ami érdekes, hogy ha elindítom az alapmenüben akkor kiírja hogy 8A, 30V és 0.6Hz , és baromi lassan forog.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-09-22 20:56:50 [3740]
Révész Richárd | 2073    2017-09-22 20:56:50 [3740]
Átfutottam a manualt, de nincs ötletem se.
Ez nem egy egyszerű frekiváltó, jobban bele kéne merülni az olvasásba.
Hibaüzenetet nem ad?
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-09-22 16:13:25 [3739]
Nagy Zoli | 835    2017-09-22 16:13:25 [3739]
Igen nyomtam Neki azt is, utána jött az autotuning ami nem minden lépésen sikeres. Szerintem valami encodert is hiányol, de nemtaláltam meg hogy valahol lehessen visszacsatolást állítani.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-09-22 15:51:32 [3738]
Révész Richárd | 2073    2017-09-22 15:51:32 [3738]
Csináltál Gyári beállítás vissza állítást?
Ha nem, akkor azzal kezd, utána a többi.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-09-22 12:05:49 [3737]
Nagy Zoli | 835    2017-09-22 12:05:49 [3737]
Szerintem a motor jól van bekötve, meg néhány autoteszt lépésnél tökéletesen felpörgeti/lelassítja.
Előzmény: PSoft, 2017-09-21 18:07:42 [3736]
PSoft | 18696    2017-09-21 18:07:42 [3736]
Így, ok!
Nem tudom miért...de arra asszociáltam, hogy mindhárom tekercs végei egymás alatt voltak.
Persze nem ezt írtad, csak én olvastam úgy.:(
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-21 16:15:03 [3734]
dezso74 | 787    2017-09-21 17:49:20 [3735]
Sziasztok Fórumtásak!
Valaki ismeri ezt a frekvenciaváltót: Powtran p9130?
Törölt felhasználó    2017-09-21 16:15:03 [3734]
Ajánlom próbáld ki !
Az a tekercs aminek a végei rövidre vannak zárva a maradék két tekercs szépen gerjeszti.
A többit már te is el tudod képzelni.
Pár Hertzig engedi a frekvenciaváltó menni aztán ha emeled tovább akkor leold.
Valahogy így volt a kapocslécre kötve a tekercsek kivezetései.
Előzmény: PSoft, 2017-09-21 16:01:52 [3733]
PSoft | 18696    2017-09-21 16:01:52 [3733]
"Szaladtam már be olyan hibába mikor egy tekercs végei egymással szembe voltak.
Ilyenkor rövidre zárod mikor deltába kötöd és ezért old le."
Az idézet második mondatát...gondold át még egyszer.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-21 15:55:02 [3732]
Törölt felhasználó    2017-09-21 15:55:02 [3732]
Azt írtad átkötötted csillagból deltába.
Csillagban azaz 400 volton persze tökéletesen működik.
És a legszebb, hogy vadonatúj motornál volt így.
Az ember mindenre gondolna, de pont erre nem.
Tehát szed le az átkötéseket és szakadásvizsgálóval nézd meg a szemen lévő tekercs kivezetéseket.
Ha sehol nem jelez akkor valami más hiba lesz.
Alábbi ábrán látható a jól csatlakoztatott tekercsvégek kapocslécben.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-09-21 09:40:54 [3731]
Nagy Zoli | 835    2017-09-21 09:40:54 [3731]
Standard Variable Torque-ra már átállítottam, ott már 1.5kW lenne. Dehát a motor szabad tengellyel van rákötve, így szerintem egyébként sem lenne indokolt hogy ez legyen a gondja. Tekercsellenállást megméri és jónak ítéli.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-21 07:33:29 [3730]
Törölt felhasználó    2017-09-21 07:33:29 [3730]
Semmi, csak az a frekvenciaváltó 750 Wattos alap beállításon ! ( legalább is én ezt látom az adattáblán )
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-09-21 05:15:41 [3729]
Nagy Zoli | 835    2017-09-21 05:15:41 [3729]
1.1kW , az autotuning több tesztből áll és van amelyik szépen felpörgeti tehát itt szerintem valami beállítási gond lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 21:34:39 [3728]
Törölt felhasználó    2017-09-20 21:34:39 [3728]
És a teljesítménye mekkora a motornak ?
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-09-20 21:28:54 [3727]
Nagy Zoli | 835    2017-09-20 21:28:54 [3727]
50Hz-es 2800rpm-est 400/230V-ost. (egyébként kicsit túl kellene hajtani 3600rpmig azért kellene 75Hzig engedni)
Végignyomom az auto-tuning menüpontokon de a feedback test faultos lesz valamiért.
Nyomtam az autotuning előtt factory defaultot de nemtudom a billentyűről szabályozni a frekit csak elindítani de csak 0.6Hzig megy fel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-20 16:56:42 [3726]
Törölt felhasználó    2017-09-20 16:56:42 [3726]
Mekkora motort kötöttél rá ?
Mezei 50/60Hz-es vagy valami nagyobb frekvenciás ?
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-09-20 12:36:38 [3724]
Nagy Zoli | 835    2017-09-20 12:41:04 [3725]
Most olvasom a fórumon, hogy valaki már játszott ezzel a típussal és 18H seriesként találni manualt hozzá, azért ha valakinek van tapasztalata továbbra is várom
Nagy Zoli | 835    2017-09-20 12:36:38 [3724]
Vásároltam itt a fórumon egy Baldor VE1026A02 típusú 1->3f frekiváltót, a motorral (deltában) össze is kötöttem. A beállításában volna szükségem némi segítségre.
Az operátor panelen van egy előre és egy hátra gomb, előre menetben sikeresen elindul és szinte nulláról felpörög 7.8Hz-re nagyon lassan. Ha megnyomom az egyik nyilat akkor felpörög majd FAULT-tal megáll.
Annyit szeretnék elérni vele, hogy menjen az előre és hátra üzemmód is, illetve 75Hz-ig egy potméterrel vagy az operátor panelen a nyilakkal tudjam a sebességet állítani, nemtudom ismeri e valaki a típust aki tudna segíteni, sajnos normális manualt nemnagyon találtam hozzá, a menüt böngészve sok minden elég kínai rajta számomra.
Előre is Köszönöm!
Révész Richárd | 2073    2017-09-01 21:43:14 [3723]
Akko én kérek elnézést
Előzmény: frob, 2017-09-01 21:35:25 [3722]
frob | 2339    2017-09-01 21:35:25 [3722]
mint írtam a prog látta csak nem ismerte fel, némi google és pár óra míg a felmenőt szidtam aki kitalálta a gigabájtos méretű kacatot amit a programozójának neveznek, sikerült meglátni a paramétereit is...
lényeg rs485 konverter már az első körnél is volt
R.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-09-01 21:21:30 [3721]
Révész Richárd | 2073    2017-09-01 21:21:30 [3721]
Meg kell egy usb- rs485 átalakító. Anélkül nem fog menni.
Előzmény: frob, 2017-09-01 17:24:04 [3720]
frob | 2339    2017-09-01 17:24:04 [3720]
megoldódni látszik a dolog
somove programhoz kell egy dtm library is, amit elvileg a programnak fel kellene tennie amikor nem találja az eszköz információit, de hát ügye mé tenné fel, szerencsére letölthető külön , így már ismeri az eszközt
már csak azért írom ha valaki belefut, akkor itt egy kis infó mit hogy...
frob | 2339    2017-09-01 13:57:23 [3719]
Egy fórumtárs jóvoltából hozzájutottam egy schneider ATV12H018M2 frekiváltóhoz.
Letöltöttem a schneider hozzávaló progiját(somove), modbussal szeretnék hozzá csatlakozni.
Sajnos csak mint ismeretlen eszköz jelenik meg a program ablakában, biztos valami én bajszarintok el, de eddig nem sikerült...
most épp adtam neki 2 címet, de így is ugyan az a helyzet.
Ha valaki jártas a schneider frekiváltók lelkivilágában, legyen kedves és segítsen..
R.
Törölt felhasználó    2017-08-30 20:46:59 [3718]
Annál az IO panelnál nem !
Ott a külső 12-24 voltból generálja a 0-10 voltos jelet és a végállások tápját is.
Tehát egy multiméterrel is tudod mérni a kimenetet ha már van tápja a panelnak.
A frekvenciaváltót is ennek megfelelően kell bekötni.
A panel GND csatlakozója meg a frekvenciaváltó analóg bemenet GND-re
A panel 0-10 voltos kimenete meg a frekvenciaváltó analóg bemenetére megy.
Előzmény: Rab Zoli, 2017-08-30 20:41:04 [3717]
Rab Zoli | 91    2017-08-30 20:41:04 [3717]
A frekiváltóból kijövő 12v az csak a D/A konvertert hajtja nem? A I/O máshonnan kapja a kraftot nem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-30 16:01:41 [3716]
Törölt felhasználó    2017-08-30 16:01:41 [3716]
A frekvenciaváltóból kijövő 12 voltos feszültséggel csak csínján !
Sajnos ezek terhelhetősége általában max 20mA.
Az az IO kártya a 12-24 voltos feszültség bemenetén nem csak a 0-10 voltos kimenetet hajtja hanem a végállás kapcsolókat is ez szolgálja ki.
Így már a 20mA-es terhelhetőség kevés lesz !
Előzmény: Rab Zoli, 2017-08-30 15:17:24 [3715]
[ 1.2142 ]
