Oldal 415 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   411  412  413  414  415  416  417  418  419   Következő ►  Utolsó ►|
Svertel Istvan | 736    2009-07-24 09:07:00 [4067]
És még valami : nálunk a vezetéknélküli internet az ár/sebesség tekintetében a legolcsóbb megoldás (csak a felszerelést kell egyszer megvenni) !
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-07-24 08:59:00 [4066]
Svertel Istvan | 736    2009-07-24 08:59:00 [4066]
OFF
Töbször láttam hogy netes gondjaitok vannak M.o.-n . Nállatok nem terjedt ell a vezeték nélküli internet (Wireless internet) ? Ludas egy nagyon picike falu (ahol lakom) , vezetékes telefonom nincsen (nincsen több szám a picike tel. központban) , de vezeték nélküli szolgáltató van három is hatótávolságomban . Kb. 2500 forintért van havi korlátlan internetem 512 kbites letöltő és 128 kbites feltöltő sebességgel .
OFF vége
KisKZ | 6456    2009-07-24 08:54:00 [4065]
Én is nagyon hiányolom.
Nagyon nagyon sokat köszönhetek neki.
Sajnos kifutott az előző NET előfizetése, és azóta nem udott még ujat rendezni. Talán anyagi okok miatt... Nem tudom.
Próbáltam rábeszélni egy mobilwebre legalább, de félek azt sem merte bevállalni.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-07-24 08:36:00 [4064]
Svertel Istvan | 736    2009-07-24 08:36:00 [4064]
Hová lett Elektron bácsi ?
Svertel Istvan | 736    2009-07-24 08:36:00 [4063]
Szerintem rendelésre hozatnak , lehet hogy nem pont olyan méretben , de majd kiszabof , és én nem a barnás pertinax alapút venném hanem a zöldes vitroplasztosat , az sokkal erősebb !
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 23:16:00 [4059]
Laslie | 7674    2009-07-24 00:04:00 [4062]
Én a festékre szavazok, ha látnád, ráfújnád még a meglevő cuccaidra is....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 23:41:00 [4061]
n/a (inaktív)    2009-07-23 23:41:00 [4061]
és ha kűldenék neki öntapadós rézfoliát?nagyon dizájnos lenne!
Előzmény: Laslie, 2009-07-23 23:26:00 [4060]
Laslie | 7674    2009-07-23 23:26:00 [4060]
A panelt elég szépen össze is lehet toldani. Hátulról forrasztasz rá lemezcsíkokat, elölről meg egy kis hézagot hagysz a két él között és kétkomponensűvel kitöltöd a hézagot, majd csiszolás és mehet rá egy öntapadós tapéta, vagy festék. Vagy egy éve találtam a baumaxxban egy antracit árnyalatú fekete festéket, azzal még a kisebb karcok, illesztések is eltüntethetők 2-3-szori fújással. Gyönyörű ahogy csillog a kis pigmentjeivel.
KisKZ | 6456    2009-07-23 23:16:00 [4059]
Már gondolkodtam rajta, de ekkora méretben nincs a boltban.
Csak ezért meg nem hiszem hogy lehoznak nekem egy pont akkora táblát.
Előzmény: Laslie, 2009-07-23 23:01:00 [4058]
Laslie | 7674    2009-07-23 23:01:00 [4058]
Ott van az orrod előtt a megoldás.... Nézz bele a dobozba....szép vörösréz színe van.
A széleken ahol passzolnia kell a vastagságnak ott duplán fogod az anyagot, vagy az egész előlapra duplán fogod.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 22:49:00 [4055]
KisKZ | 6456    2009-07-23 22:53:00 [4057]
A francba Laslie! Megláttad a csörgősipkám?
Lelepleztél!!!!
Előzmény: Laslie, 2009-07-23 19:08:00 [4049]
KisKZ | 6456    2009-07-23 22:52:00 [4056]
Jajj laslie!
Vágynék én valami ilyen kütyüöre de most jó sokáig nem lesz pénzem ilyesmire.
Majd egyszer.
Ezért kérdeztem anno Svejktől, hogy a GameBoy os kis oszcilloszkópot érdemes-e egyáltalán bolygatni. Mert ha csinálgatja az ember szépen folyamatosan a dolgokat akkor akadm indig egy két száz forint alkatrészre.
Azért ha egyszer valaki kidobna valami ilyesmit szóljon hogy merre teszi! (persze ilyen nincs tudom.)
KisKZ | 6456    2009-07-23 22:49:00 [4055]
Na szia Mindenkinek! (nagybetűvel ám minnbt NEMECSEK!)
Nagyon köszönöm mindazt a segítséget amit ma adtatok nekem!
Sikerült összeeszkábánom a H1 vezérlőt egy VHS-sel.
A lényeg hogy (bár még híjja van) de végre be is üzemeltem a motorokig. Gyünyörűen fut igy üresben, remélem hasonló jó lesz amikor gépre kerül majd.
Most ilyen: (ne lepődjön meg senki a még mindig ott benn tanyázó poron, ki lesz még takarítva, hiszen a kábeleket is l kell majd valahogy rendesen vezetgetnem)
aradt még az előlep. Ebben egyelőre tanácstalan vagyok. Nem tudom mit használhatnék (ha találnék).
Most hasból meg nem mondom a pontos méretet, de ugy 400x120 as lap kellene az elejére, max 2-3mm vastag. Ez a vastagság az ami pont belepattanna az eredeti előlap felfogató fülecskékbe.
Az sem lenne hiba, ha valamelyest bírná a strapát, mert a motor csatlakoztatásához használt csokikat azért valamelyest húzni vonni kell.
Valakinek van valami ötlete? Van pl. ilyen vastagságban még plexi? Ha igen hol találok ilyet?
Laslie | 7674    2009-07-23 22:22:00 [4054]
Ja, ha csak így leelvtársozik a professzor úr akkor már hogyne tudnám.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 22:01:00 [4053]
n/a (inaktív)    2009-07-23 22:01:00 [4053]
tud te jol virág elvtárs!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 16:11:00 [4043]
Laslie | 7674    2009-07-23 21:54:00 [4052]
Mennyi mostanság egy 2 sugaras szkóp ?
Ezt nem ismerem... mennyit tud frekvenciában ?
Előzmény: Libus, 2009-07-23 21:10:00 [4050]
Laslie | 7674    2009-07-23 21:51:00 [4051]
Dehogy, KisKZ, már nagyon öreg.... ))
Libus | 1024    2009-07-23 21:10:00 [4050]
Jaj ne, ez nagyon hulladék már....
Szerintem KisKZ-nél is idősebb.
Laslie | 7674    2009-07-23 19:08:00 [4049]
KisKZ úttörő pajtás figyelmébe !
Mivel te vagy a fórum legsokoldalúbb Joly-Joker-e és nagy ütemben teszed magadévá az elektronikát, így egy ilyen cuccost már lassan be kell szerezned.
ITT
keri | 14086    2009-07-23 18:30:00 [4048]
43V-ra kb. 4kOhm-os ellenállás kell egy hagyományos 5mm-es 10mA-es LEDhez, de még 3k is jó, de fél Wattos szükséges.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 16:52:00 [4045]
keri | 14086    2009-07-23 18:21:00 [4047]
Ja a visszajelző LED megfelelő ellenállással jó megoldás, nem fogyaszt sokat, lassan kisüti, és látod is ha még van benne villany.
A stabkocka is fogyaszt villanyt és ezért süti ki.
Amúgy a nagyobb kondikban egy hét múlva és van feszültség.
Előzmény: Libus, 2009-07-23 14:25:00 [4018]
Laslie | 7674    2009-07-23 18:06:00 [4046]
Már alig várom, hogy Neked is adhassak egy csavarhúzót ! Most dobtuk piacra a hurkapálca végű ,szikramentes elko-kisütő cuccunkat, durranáscsökkentő bevonattal. A nyélbe beépített szabályozható ellenállással.
Ha pedig fát szeretnél hegeszteni, arra ott a síma hurka pálcika. (salakmentes) )
KisKZ | 6456    2009-07-23 16:52:00 [4045]
Na meg is oldottam.
Párhuzamosan kötöttem egy 2Kg-os kapcsolót, egy 2W-os csavarhúzót, egy ellenállást egy ledet. ezt egy relével működtetem.
Na de tényleg.
Ez a LED-es megoldás jó. Így megvan a megfelelő visszajelzésem is. Már minden ugy műxik ahogy annak kell.
De mindenkinek köszönöm a tanácsokat!
Mindet!
Lalie! Azért egyszer veszek Tőled egy csavarnyúzót ígérem!
Most nekiállok ismerkedni a H1-el.
Laslie | 7674    2009-07-23 16:13:00 [4044]
Mi a mosolygás tárgya professzor úr ???? )
n/a (inaktív)    2009-07-23 16:11:00 [4043]
Előzmény: Laslie, 2009-07-23 16:08:00 [4042]
Laslie | 7674    2009-07-23 16:08:00 [4042]
Milyen hosszú vezeték darabbal érdemes számolnia KisKZ elvtársnak ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-07-23 16:03:00 [4041]
Törölt felhasználó    2009-07-23 16:03:00 [4041]
Szia Péter!
Nem javasolnám egy átlag puffer kondi
csavarhúzós kisütögetését, primitív és
szakszerűtlen dolog műszakilag.
A csavarhúzód is tönkremegy és a kondi is
károsodhat, hiszen a T=0 időpillanatban
egységugrás árammal kell számolni ilyenkor.
Ha mindenáron nagyon gyorsan és hangosan
szeretnéd kisütni, használj egy 0.5 mm2 ++
keresztmetszetű réz vezetékdarabot
aminek van pár tized Ohm ellenállása.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:44:00 [4031]
Laslie | 7674    2009-07-23 15:09:00 [4040]
És a párhuzamos kapcsolásról még nem hallottál ?
Az eredő ellenállásod kisebb lesz míg a teljesítményed nagyobb.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:58:00 [4036]
n/a (inaktív)    2009-07-23 15:07:00 [4039]
Igen, alapból 1/4W-osak a R-ek (az SMD még kissebb).
n/a (inaktív)    2009-07-23 15:06:00 [4038]
Persze!
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:51:00 [4033]
Laslie | 7674    2009-07-23 14:59:00 [4037]
Nem is kell bontanod a házat, hát ott van a sorkapocs kimeneted. Egyikbe is egy csavarhúzó meg a másikba is aztán a szárakat keresztbe rakod. Ebben az esetben a csavar tetejére tenném a csavarhúzót....
Ezzel a módszerrel már két csavarhúzót tudok neked eladni... )
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:53:00 [4035]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:58:00 [4036]
közben negtudtam ezt is.
Alapból nálunk nem tudom máshol hogyan megy) 0.25W-os ellenállásokat szoktak adni.
Ugyhogy megyek vissza a boltba.
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:53:00 [4035]
A megnyugtatás kedvéért:
A csavarhúzót már alkalmaztam is, de később talán jobb ha nem kell bontogatnom mindig a házat.
Valami más profilt keress Laslie! Még lehengerelhetsz egy másik jó árúcikkel.
Előzmény: Laslie, 2009-07-23 14:52:00 [4034]
Laslie | 7674    2009-07-23 14:52:00 [4034]
Nekem van egy csavarhúzó és kapcsoló gyáram.... )
Jó lenne ha KisKZ fellendítené a forgalmat. Azért annyira nem drasztikus helyzet, hogy ne lehetne megtenni. Én a csavarhúzósat szoktam használni, ha ilyen gondom van, nem bonyolítom túl. Nem nagyon tudnám elképzelni, hogy 6000 mikroFarád elégessen egy 5mm szélességű csavarhúzót. De kétségtelen, hogy elegánsabb egy LED.
Előzmény: Libus, 2009-07-23 14:35:00 [4020]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:51:00 [4033]
A 2.2 K még belefér?
Mennyi az alsó áram határa a LED jól látható működésének? 0.018 Amper még jó ugye?
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:46:00 [4032]
Köszönöm István!
Pedig milyen egyszerű ez a számolgatás.
Hozzá kellene már szoknom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 14:44:00 [4030]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:44:00 [4031]
A kutyafáját! ez rendesen megsütögette a csavarnyúzót! Nem lett volna jó ha engem sütöget!
n/a (inaktív)    2009-07-23 14:44:00 [4030]
42.7-1.5=41.2V
41.2/0.02=2060 Ohm ~2k
0.02×0.02×2000=0.8W ~1W
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:38:00 [4023]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:42:00 [4029]
Ki tudja mire lesz még jó a nafta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 14:41:00 [4028]
n/a (inaktív)    2009-07-23 14:41:00 [4028]
Igen jó (jó kis sorkapocs temető )!
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:39:00 [4024]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:41:00 [4027]
Nem nem!
Eszembe sincs nagyon nekiugrani.
Csak ami szükséges.
A LED dolog még szimpatikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 14:39:00 [4025]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:40:00 [4026]
Ilyen "csak ohm értékre vett" ellenálláésból van egy jó adag itthon mindenféle méretben. Csak tényleg azt kellene tudni milyen teljesítmnyűek ezek
VAgy lehet hogy megyek vissza a boltba megint.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:36:00 [4021]
n/a (inaktív)    2009-07-23 14:39:00 [4025]
Lehetne ragozni: egy 48V-os AC relé a híd váltókörével párhuzamosan és a táp kikapcsolása esetén a záró érintkezőjével bekapcs egy R-t (ami így csak kikapcsoláskor terhel ugye). De szerintem nem érdemes ennyire bonyolítani...
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:39:00 [4024]
István!
Így mehet a H1 re ugye? Igy megfelelőenle van választva a két GND. MErt ugye írod hogy nem szabad közösíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-23 14:37:00 [4022]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:38:00 [4023]
mondjuk egy 1K-s és egy LED?
42.7V on van az az ág!
Mekkora legyen?
VAgy egy 10K-s?
Tudom számolni kellene de most még ehhez sincs agyam.
n/a (inaktív)    2009-07-23 14:37:00 [4022]
A kondi lábaira egy 1k-s R és kész (a LED-es módszer is jó)! 1K esetén minimum 2W-os kell.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-23 14:16:00 [4017]
KisKZ | 6456    2009-07-23 14:36:00 [4021]
Nagyon köszönöm a segítséget!
Most már mehetek és folytathatom legalább.
"Kis lépés Libusnak és Laslienek, de nagy lépés KisKZ-nak" !
HA csak ugy bementem egy boltba és vettemmondjuk 400 ohmos ellenálást és semmti nem kérdeztem, akkor azok milyen teljesítményűek szoktak lenni?
Vagy nagyon hülye a kérdés? Bocsánat!
Libus | 1024    2009-07-23 14:35:00 [4020]
Hát ez nem mondható túl korrekt megoldásnak, szerintem a kapcsoló igen hamar össze fog égni. Azért ennyi kondi sok energiát el tud tárolni. De mindenesetre ez is egy megoldás, bár nekem ment már tönkre csavarhúzóm hasonló kisütéstől.
Előzmény: Laslie, 2009-07-23 14:25:00 [4019]
Laslie | 7674    2009-07-23 14:25:00 [4019]
Egyszerűen köss be egy nyomógombot a kondik lábaira. Megnyomod és ezzel rövidre zárod őket. Ezt így kell kisütni, de csavarhúzóval is megteheted. Látom van ott még annyi hely az elko és a nanos kondik közt, hogy két lyukat fúrj és két valamilyen kiálló forr fül félét beültess 5-8 mm-re egymástól. Aztán jöhet a csavarhúzó, igaz mindig szikrázik egyet, de ne tojjál be tőle. Ha nyomógombbal csinálod akkor valami hálózati célra gyártottal csináld, az később fog beégni. Például 230V 2A
Libus | 1024    2009-07-23 14:25:00 [4018]
Tegyél egy ellenállást a kondikkal párhuzamosan, az majd szépen lassan kisüti, ha nincs bekapcsolva. Én olyan 400-800ohm körüli értéket tennék oda, legalább 4-5W-ost.
Ha csicsázni akarod, akkor nagyobb értékű ellenállás + sorba egy LED, így mondjuk lassabban sül ki, de amíg a LED világít, látod, hogy van benne delej addig meg nem tapperolod....
[ 1.3782 ]
