Oldal 413 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   409  410  411  412  413  414  415  416  417   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-08-01 20:27:00 [4167]
Ezúton szeretném nagyon megköszönni Szalai Gyurinak a segítségét és a kítűnő alapanyagot.
Egész közel már a vége:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/H1vezerlo/H1_doboz_2_3.JPG
KisKZ | 6456    2009-08-01 19:42:00 [4166]
Köszönöm a családomnak, a kutyámnak, a ....
hüppp hüppp!...
Meg sem tudok szólalni.
Laslie | 7674    2009-08-01 19:34:00 [4165]
Az idei Oszkárt KisKZ fórumtárs nyerte el....
Hatalmas alakítás volt.....
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 19:05:00 [4162]
KisKZ | 6456    2009-08-01 19:25:00 [4164]
A fordulatszámszabályzáson még gondolkodok.
De lehet AVR lesz. (a kis mindenes:) )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-01 19:21:00 [4163]
n/a (inaktív)    2009-08-01 19:21:00 [4163]
A folyadék sebességével szinkronban fog lötyölni? Vagy lesz hozzá szenzoros-AVR-es vezérlés?...
KisKZ | 6456    2009-08-01 19:05:00 [4162]
Látod elkéstél ezzel a tanáccsal.
Ilyen lett a lötybölő:
Előzmény: keri, 2009-08-01 15:49:00 [4161]
keri | 14086    2009-08-01 15:49:00 [4161]
Azt úgy csinálják a profik hogy levegőt nyomnak be porlasztva alulról a NYÁK-ra.
Ez folyamatos vasklorid áramlást okoz, plusz az oxigén jelenléte nagyban gyorsítja a marást.
Amit én láttam maratót, az úgy volt megoldva hogy két üveglap kb 1cm-re egymástól, ebben volt a vasklorid, nyák függőlegesen egy kerettel merült bele, és alul akvárium levegőztetővel nyomták be a levegőt. Plusz még egy termosztátos fűtés is volt benne.
Jó volt mert pontosan látszott hol tart a NYÁK.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 13:13:00 [4160]
KisKZ | 6456    2009-08-01 13:13:00 [4160]
Most megyek befejezem a vezérlő dobozt. Mellette csinálok egy "lötybölőt".
Egy mozgató rendszert a maratótálcához, hogy a maratáskor ne nekem kelljen mindig mozgatnom ahhoz, hogy a vasklorid folyamatosan csörgedezzen a nyákok felett.
KisKZ | 6456    2009-08-01 12:53:00 [4159]
köszönöm!
Igy ok minden!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-01 12:47:00 [4158]
n/a (inaktív)    2009-08-01 12:47:00 [4158]
De jol tudod! A H1 a DC 9V-15V -ból készít belül 5V-ot, így ez a táp negatívja=GND.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 12:22:00 [4157]
KisKZ | 6456    2009-08-01 12:22:00 [4157]
Akkor hogy a foglamakat rendbetegyem a fejeben:
A TTL szint nem 5V mindenkor?
Vagy rosszul tudom?
Vagy érthetetlen vagyok mint mindig.
Mindenesetre köszönöm a segítséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-01 08:28:00 [4155]
n/a (inaktív)    2009-08-01 10:15:00 [4156]
arra,sarraragasztod amire akarod,és lehetrimán forrasztani!
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 00:28:00 [4154]
n/a (inaktív)    2009-08-01 08:28:00 [4155]
A GND az GND mindenhol! Igen a 9V negatívjára gondolok (az a TTL GND), ezt az Inputok GND-jénél is megtalálod!
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 00:26:00 [4153]
KisKZ | 6456    2009-08-01 00:28:00 [4154]
Tibi!
Neked mindened van ám!
Mire gondolsz? Árnyékoláshoz a vezetékekre?
Mert jelenleg ez nem megodott még a tápkábeleknél. Sajnos nem árnyékolt vezetékek vannak ott még. Bár összecsavartam már őket ahogy mondták.
De ha kell és szükségesnek érzitek, inkább keresek valahol árnyékolt kéteres kábelt hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-31 18:52:00 [4152]
KisKZ | 6456    2009-08-01 00:26:00 [4153]
István!
A TTL?
Tudom buta vagyok a dolgokhoz (éppen ezuért zavarodok meg könnyen) de az nem 5V?
Nálad a digitális táp GND-je a H1-en 9V.
Vagy a kapcsolók (egyéb) bemenet GND-jére gondolsz? Az Ott 5V ugye? Erre gondolsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-31 06:48:00 [4148]
n/a (inaktív)    2009-07-31 18:52:00 [4152]
van őntapadó réz foliacsikom,ha érdekel!:)))
Előzmény: KisKZ, 2009-07-31 13:10:00 [4151]
KisKZ | 6456    2009-07-31 13:10:00 [4151]
Köszönöm a segítséget mind a kettőtöknek!
n/a (inaktív)    2009-07-31 11:25:00 [4150]
Ez így van! A csillagpont kialakítást sajnos nem mindig lehet kikényszeríteni (pl. CNC gép - PC, mindkettő LPT-n és védőföldön is össze van kötve). Ha a csillagpont nem kialakítható, akkor a földelő háló (massziv, roboztus) egyenpotenciál felületek kialakítása a célszerű.
Ehhez hasonló a nyákoknál mikor az egyik oldalt telibevágják GND-felülettel.
Előzmény: Szalai György, 2009-07-31 08:19:00 [4149]
Szalai György | 9544    2009-07-31 08:19:00 [4149]
Fontos dolog! (Már többször volt róla szó.)
A földelő (testelő) hálózat topológiája (mint a tápvezetékeké is) egyetlen pontból kiinduló, sugaras kialakítású kell, hogy legyen. Nem marad büntetlenül, ha önmagába visszatérő hurkot, alakítasz ki. Az sem, ha egyik panelról a másikra, sorosan vezeted. Pláne, ha az árnyékolt vezeték árnyékoló rétegét használod erre. A vezeték árnyékoló rétegét csak az egyik végén földeld. (testeld) Nehogy áram folyjon azon. Viszont káros következmények nélkül kialakíthatsz, szükség szerint, több földelési csomópontot is, de egymáshoz ezek is csak egyetlen vezetékkel kapcsolódhatnak.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-30 22:03:00 [4147]
n/a (inaktív)    2009-07-31 06:48:00 [4148]
Ezek galvanikusan eggyek lesznek a végén, csak a zavarok terjedése miatt és a refferencia potenciálok miatt nem mindegy, hogy mit hol eggyesítünk! Én az említett "árnyékoló" lemezt a TTL (digitálisd) GND-jével hoznám össze (mivel a vezérlőhöz legközelebb van, így ezzel kell a lehető legmasszívabb egyenpotenciál)!
A CNC mechanikát meg a konnektor védőföldjével kötném össze és nagy zavarforrás esetén (pl plazma, frekiváltó) a CNC fém vázát egy vastag és hurokmentes, lehető legrövídebb (zöl/sátrga) vezetékkel a PC házával kötném össze (ami természetesen szintén védőföldelt konnektorba kell dugni).
Sőt a frekiváltó (plazma) vezetékeit (ami árnyékolt+az erek egymáshoz sodrottak legyenek) fém (mágnesezhető, tehát nem alu) csatornába raknám, fémes kontaktal a gép vázára és a lehető legmesszebb vinném a jelvezetékektől (amiket természetesen szintén árnyékolt kábelel vinném (árnyékolás a digitális táp GND-jével összekötve).
Persze ezeket csak a "problémás" esetekre írom...
KisKZ | 6456    2009-07-30 22:03:00 [4147]
István! Akkor is ha a földet nem szabad közösíteni szerinted a H1 miatt? Éppen ezért martam át a tápáramkör nyákját!
Akkor mi is a közös föld? (senkiföldje?:).
Jelenleg 3 föld létezik:
Egy a konnektoré.
Egy a 42V-é
Egy a 9V-é.
Sőt! Még ott van a vezérlő csatlakozóján is egy (de ezt nem tudom most hozzásoroljam-e bármelyik előzőhöz)
Szóval akkor melyikre is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-30 19:59:00 [4146]
n/a (inaktív)    2009-07-30 19:59:00 [4146]
Én is!
Előzmény: Libus, 2009-07-30 17:08:00 [4145]
Libus | 1024    2009-07-30 17:08:00 [4145]
Én a közös földre kötném.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-30 14:48:00 [4143]
n/a (inaktív)    2009-07-30 15:58:00 [4144]
a csvegőben lesz,a kép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-07-29 23:10:00 [4131]
KisKZ | 6456    2009-07-30 14:48:00 [4143]
Igen Igazad van. Köszönöm.
Azért abban még segíthetnél, hogy mire kössem (hogy jó legyen, hiszen Te is említetted) a nyákot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-30 11:51:00 [4142]
n/a (inaktív)    2009-07-30 11:51:00 [4142]
A bemenetek (LPT port) nyitott volt? Ha igen, ne csudálozz (a kezedről bejövő 50Hz-es brum a Smithtrigereket meghajtotta és a Vezérlő követte)! Rádugott kábellel (+PC) nem fogja csinálni.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-29 23:26:00 [4135]
lovas gyula | 1877    2009-07-30 11:40:00 [4141]
Hát... ha az űrcsikló is jó, igaz hővédő pajzsal
KisKZ | 6456    2009-07-30 10:52:00 [4140]
pontosan ez a célom.
Előzmény: Laslie, 2009-07-29 23:25:00 [4134]
n/a (inaktív)    2009-07-30 09:40:00 [4139]
apukám,gondolatolvaso vagy!:)))épp mikor vissza olvastam,akkor vettem észre,hogy "C-vel jobban hangzott volna!:)))
Előzmény: Laslie, 2009-07-30 08:50:00 [4138]
Laslie | 7674    2009-07-30 08:50:00 [4138]
Inkább pár csiklót hozzál, természetesen a hozzá tartozó szőke/barna/vörös hajú "díszítő" elemekkel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-30 08:40:00 [4136]
n/a (inaktív)    2009-07-30 08:42:00 [4137]
oké Steve,teszek fel,és kérdezz bátran!:)))
n/a (inaktív)    2009-07-30 08:40:00 [4136]
meg,és majd fizethetek szalántán épp eleget,meg gyakorolni jo!:)))vigyek neked pár siklot???:))))
Előzmény: Laslie, 2009-07-29 23:10:00 [4132]
KisKZ | 6456    2009-07-29 23:26:00 [4135]
Írni már nem nagyon tudok ugy látom.
Magi Pisti!
Lenne egy kérdésem ha nem gond!
Ma érdekes dolgot mutatott a vezérlő.
Ahogy láttad anno. a vezérlőt feltettem egy kétoldalas nyáklemezre és (elvileg de holnap ujra ellenőrzöm) elszigeteltem tőle teljesen.
Ma amikor bekapcsoltam minden rendben is volt addig, amig hozzá nem értem a kezemmel a nyákhoz. Ekkor mindegyik motor, külön vezérlés nélkül elkezdett izegni mozogni.
A lapot még nem kötöttem semmihez egyelőre, mert meg akartalak kérdezni, hova is kössem hogy jó legyen.
Mit tanácsolsz?
Laslie | 7674    2009-07-29 23:25:00 [4134]
Nem lesz túl gyönyörű ha hátulról fújod. Olyan lesz mint a régi táskarádiók skálaelőlapja. Tiszta SZOKOL rádió lesz...
Előzmény: KisKZ, 2009-07-29 23:13:00 [4133]
KisKZ | 6456    2009-07-29 23:13:00 [4133]
Igen arról szóét, De hogy mennyire nem vagyok otthon ebben a témában, nekem ez ránézésre olyan mint a plexi.
Utána fogok pnézni amint tudok a kettő közötti különbségnek.
Egyébként közben sikerült a lap körbevágása.
Igazad van Svejk! A nagy meleget (nagy fordulatszámból adódó súrlódási hő) nem nagyon szereti, de előbb jól ráhagytam, hogy a vágásból kifolyó olvadt anyag ne menjen rá a későbbi kész felület terültetére.
Egy i skézi Dremel mindenes csiszolóva fogtam be egy vágókorongot és azzan estem neki először.
Lenagyjáztam.
Utána egyszerűen neki a köszörűkőnek és szépen fokozatosan leszedtem róla a maradékot.
Gyönyörű lett a széle! Csoda tőlem.
A lyukak holnapra maradtak.
Fúróval körbemegyek rajta belül (ráhagyva persze), majd utána a fúróba befogk egy csiszoló követ és azzal szépen körbemegyek a szélein és letisztázom méretre.
Remélem olyan jól fog menni mint ma!
Egy kérdés:
Már kigondoltam, és a most átlátszó lap hátsó (a dobozba lévő oldalát fogom lefesteni. Az első marad tiszta. Úgy szeretném, hogy nagyon enyhén tükröződő legyen, de más nem átlátszó.
A 6mm-es vastagságnál ez szerintem érdekes hatást fog okozni.
AZon a helyen ahol a tápáramkörben lévő LED-et kivezettem előre majd lemaszkolom és a végén csak egy enyhe ködöt teszek.
Milyen festéket fújhatok erre az anyagra ami meg is marad rajta és nem is bántja?
Előreis köszönöm aválaszokat.
Előzmény: svejk, 2009-07-28 15:33:00 [4112]
Laslie | 7674    2009-07-29 23:10:00 [4132]
Milyen igazad van, megspórolod a napijegyet a horgásztavon......
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-29 12:40:00 [4129]
Törölt felhasználó    2009-07-29 23:10:00 [4131]
Tibor,küld egy képet a tavadrol,kiváncsi vagyok rá!lehet hogy nem csak az artcammal kapcsolatban kereslek meg néhány kérdéssel
Törölt felhasználó    2009-07-29 23:07:00 [4130]
köszi az infokat,azt hiszem keresek egy merci bontot.ha alakul a lézer,teszek fel rola képeket
Előzmény: Bicska, 2009-07-27 22:07:00 [4108]
n/a (inaktív)    2009-07-29 12:40:00 [4129]
hát kicsivel mit kezdjek??:)))a fogás élményét ez is biztositja,meg van aki csirkét tart,én szép halakat!:)))
Előzmény: Laslie, 2009-07-29 12:35:00 [4128]
Laslie | 7674    2009-07-29 12:35:00 [4128]
Mekkora tavat csináltattál ?????
700m3, az qrva nagy......
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-29 11:29:00 [4127]
n/a (inaktív)    2009-07-29 11:29:00 [4127]
nem akarom,de amikor vásároltam a reklám szőveg igy hangzott:ez az anyag ellenáll egy tenisz labda átmérőjű márvány golyonak,aminek a ebesége 250m/s.z a jégre vonatkozik!de:mikor csináltam a tavam,és a főldet kubikolták,egy egy 50cmszéles 4m husszu meg maradt lemezen tolták a megrakott talicskát,és és kb 700köbmétert toltak át rajta,és egy karcolás sem kelettkezett,a cellák meg sem rogytak,pedig talicskánként azért nem kevés volt a suly! !szoval egy anyagnem mindig arrajo,amire reklámozzák!:)))
Előzmény: svejk, 2009-07-29 10:10:00 [4126]
svejk | 33157    2009-07-29 10:10:00 [4126]
Azért ne hasonlítsd össze a több éve kint levő vékony, rácsos szerkezetű tetődet egy zsír új 6mm vastag tömör lappal...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-28 22:44:00 [4120]
Szalai György | 9544    2009-07-29 07:58:00 [4125]
Plexit vágni egyenes mentén ritkán szoktam. Leginkább csak 1-6mm vastag forgolódik a kezeim között. Azt mindkét oldalán vezető mellett rajztűvel bekarcolom és az asztal szélén egy mozdulattal letöröm. Utána az élét készre csiszolom, vagy reszelem. Ritkán kellett 10mm feletti vastagságú plexit darabolnom, azt kb3mm-es fogú, éles, rókafarkú, illesztő fűrésszel, egyszer pedig teljesen leszabályozott dekopír fűrésszel, folyamatos kézi olajozás mellett vágtam. Annyira pontos a vágás még soha nem volt, hogy utóreszelés, csiszolás ne kellett volna.
Ez a 6mm-es polikarbonát csak a kis fogú illesztő fűrészemet szereti. Vonal mellett, szépen nyugodtan, egyenesen vágható. (Az illesztő fűrésszel nehéz is görbén vágni.) De ha üzemi méretekben kéne vágnom, asztali körfűrészen vágnám, vizes hűtés mellett, utómegmunkálás nélkül. A darabjaidon látható, hogy őket is tárcsával vágta a gyártó.
Előzmény: KisKZ, 2009-07-28 14:45:00 [4110]
keri | 14086    2009-07-28 23:03:00 [4124]
Azért nem golyóálló, de tényleg sok mindent kibír.
Legtöbb motoros bukósisak héja és "plexije" is polikarbonát, pont azért mert nem törik. Nem lehet hogy plexit adtak el neked?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-07-28 22:53:00 [4122]
Laslie | 7674    2009-07-28 23:00:00 [4123]
De nem fordítva raktad fel ?
n/a (inaktív)    2009-07-28 22:53:00 [4122]
volt ezen minden,és rohadt drága volt!!!!!mint ha sörétes puskával löttek volna bele!!!
Előzmény: Laslie, 2009-07-28 22:47:00 [4121]
Laslie | 7674    2009-07-28 22:47:00 [4121]
És UV védelem volt a polikarbonátodon ? Anélkül elveri a jég.....
Még az UV-snél is figyelni kell mert csak az egyik oldalán van bevonat.
n/a (inaktív)    2009-07-28 22:44:00 [4120]
azért ne ájuljatok el a poli karbonáttol,csak látnátok az elötetömet jég eső után!:(((
keri | 14086    2009-07-28 22:43:00 [4119]
És ha lombfűrészbe fogja a cekaszt, akkor tetszőleges formájú lukat is vághat.
Előzmény: keri, 2009-07-28 22:39:00 [4118]
keri | 14086    2009-07-28 22:39:00 [4118]
Én cekaszal vágtam 5mm-es plexit. Gondolom a polikarbonátra is jó.
Kifeszített huzal miatt egyenes lesz a vágás.
Van egy olyan trükk vele hogy mire átvágom addigra visszaforr a vágás másik fele. Viszont ha jó melegre beizzítom a huzalt, akkor felhabosodik a műanyag a vágás mentén így ott már könnyen és szépen törhető.
Előzmény: Laslie, 2009-07-28 14:51:00 [4111]
[ 1.5223 ]
