Oldal 412 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   408  409  410  411  412  413  414  415  416   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-08-16 00:02:00 [4217]
Nem tudom, olvasta-e valaki közületek a TITOK című könyvet.
Egész életemben élveztem azt ami abban le van irva.
Most itt egy újabb példa:
A mult héten kerestem árnyékoló gyüjtő kábelköpenyt. Nem nagyon tudtak volna adni a boltokban.
Nos, most ahogy kimentem a MÉH-be, az első ami a szemem elé lerült (ahogy a multkor a sorkapcsokkal teli sínek) ez az adag volt:
Némi kondit is szembejött, de még nem tudom ezekkel a paraméterekkel mire és hogyan használható.
végyé | 443    2009-08-15 20:25:00 [4216]
Itt a link
http://forums11.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?admit=109447626+1250360685905+28353475&threadId=883345
végyé | 443    2009-08-15 20:15:00 [4215]
Hogy az elektronika menyiben befolyásolja a töltést nem tudom.
Maga laptop biztos hogy figyeli a feszt. mert olyan 16,7 v körül lekapcsol.
Ezt jelzi a LED-je is de figyeltem a töltöáramot és a töltőfeszt.
Elvileg nem tölt túl, gyakorlatilag mivel nem egyformák a cellák egyesek nagyobb feszültségre állnak be.
Hogy melyik az a honlap nem találom, hülye fejjel nem azt mentettem el.
De maga a progi megvan, a compaq armadához, azt hittem benne a honlap cime is, de nem
Egy levelezési fórumon találtam meg és leszedtem.
Levélben küldöm, ha nem találom meg ujra a lelőhelyét.
végyé
Előzmény: svejk, 2009-08-15 18:57:00 [4213]
svejk | 33157    2009-08-15 18:58:00 [4214]
Amit találtál elküldhetnéd nekem, én meg keresem továőbb az általam említettet.
Már arra is gondoltam hogy csak álmodtam ?,
Előzmény: végyé, 2009-08-15 11:45:00 [4212]
svejk | 33157    2009-08-15 18:57:00 [4213]
Huhh.. ez elég veszélyesnek tűnik mivel tudtommal az akkupackban van a töltőelektronika.
Tehát Te most töltöd a vakvilágba, nem fogja semmi lekpcsolnai ha eléri a max. feszt.
Annyi a szerencs hogy mivel az akkuk már eléggé le vannak rongyolódva így a belső ellenállásuk határolja a töltőáramot illetve a cellefeszültség is feljebb mehet Bumm nélkül.
De azért a fent leírtakat ellenőrizd!!
végyé | 443    2009-08-15 11:45:00 [4212]
Azt hiszem találtam valami hasonlót, igaz az compaq akkuhoz való.
Elég macerés, kiszedni az eeprpmot majd visszaforrsztani, még az akkucellák visszakötésének is szabott sorrendje van.
Megoldottam hályogkovács módon.
Egyszerüen átkötöttem az akkupak kivezetéseit a kimenetre, beindult, és tölti is most már.
Igaz a töltöttségnek mindig 50% ot mutat, de hát kidobás helyett egy darabig elmegy.
Érdekes az elektronikája, mind a 2 ágat megszakitja.
Ha a - ágat hidaltam át, akkor elindult a töltés, de kifele feszt nem adott.
Csak akkor lett 2 irányú amikor a + szálat is áthidaltam belül.
Csak azt nem értem, ha már igy megbonyolitották, miért nem oldották meg a cellaszintű töltést.......
Minden cella külön oda van vezetve az elektronikához, és mégis sorosan töltödik....
végyé
Előzmény: svejk, 2009-08-15 07:40:00 [4210]
Laslie | 7674    2009-08-15 10:38:00 [4211]
Magi István fórum tulajt kell megfűzni, hogy rakja már vissza az elektronikák árait az oldalra.
KLIKK IDE és válogathatsz a bal oldali menüből.
Előzmény: alexchees, 2009-08-14 14:30:00 [4208]
svejk | 33157    2009-08-15 07:40:00 [4210]
Nem, közvetlen az eepromot tudta írni, kell hozzá egy egyszerű hardver.
Nem néztem át tüzetesen, fizetős volt de talán 1 vagy 2-őt lehetett vele írni free..
De gyanusan olcsó volt ahhoz hogy általánosan használható legyen.
De az Istenért sem találom....
végyé | 443    2009-08-15 06:34:00 [4209]
Ez az adott laptopon futó program volt?
Törölni lehetet vele az akkupak memóriáját?
végyé
Előzmény: svejk, 2009-08-13 22:10:00 [4207]
alexchees | 7    2009-08-14 14:30:00 [4208]
Sziasztok. Érdeklődnek hogy 3 tengelyes cnc vezérlő elektronikát hol lehet venni és kb mennyit szabad érte adni?
svejk | 33157    2009-08-13 22:10:00 [4207]
Ennek is mind ma már mindennek a mikrokontroller a lelke és egy másolhatatlan eeprom.
Ha egyszer meghalt valamelyik cella azt beveszi magának onnantól kuka.
Illetve vannak célszoftverek fizetősek vagy neten kapsz hozzá eeprom-ot.
A napokban kaptam egy linket egy programról de nem tudom milyen notikhoz jó, és nem is találom.
Előzmény: végyé, 2009-08-12 09:06:00 [4195]
végyé | 443    2009-08-13 11:34:00 [4206]
Elvileg most már minde cellát egyformának kell(ene )éreznie, mert mind egyforma fszültségű, de mégsem kapcsol be maga az akkuban levő áramkör.
Az akkukból belemegy a kb 16 V fesz. az elektronikába, de onnan már kifele nem jön.
Lehet az a hibás ?
Esetlega ha valki tudna egy ilyen bedöglött akkupakkot, talán az elektronika csere segithetne.
Tipusa Gericom Overdose3 2200c
KisKZ
Köszi a linket az akku javitáshoz, de nem hiszem hogy szánok rá még tizen ezer forintot, anyit nem ér a gép.
Legfelyebb nem hordozom, és ráteszem egy szünetmentes tápra, a gravirgép úgy is arról megy.
végyé
Előzmény: KBalázs, 2009-08-12 09:24:00 [4196]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-08-13 11:31:00 [4205]
Értem, igaz lehet, egyetlen kérdés akkor, ami felmerült bennem ezzel kapcsolatban:
ha illesztjük a lépést a chopper pillanatnyi átengedett áramával, akkor vagy a lépést késleltetjük a chopperhez, vagy az áramot állítjuk a lépéshez, ami annyit jelent, hogy túlengedjük a beállított áramhoz képest, ha épp lépés van. Azaz valami mindenképpen módosítva lesz az elméleti paraméterekhez képest.
Találtam chopper(táp)vezérlést!
Az L297 IC blokkvázlatában van a komparátor,RS tároló, oscillátor. Ez kb 5db alkatrész, full analóg, gyors, olcsó.
Végyé: így nem kell hozzá se pic, se program.
Azért köszönöm!
Megépítem ezt a choppert, főleg hogy egy sima ellenállásos táp fűt is, meg nem is lessz sokkal jobb a motor futása tőle.
Ha meg lesz eredményeket itt is közlöm.
Előzmény: Libus, 2009-08-13 10:52:00 [4203]
végyé | 443    2009-08-13 11:22:00 [4204]
Egy PIC 16c622 vel könyen megoldható.
Van benne 2 analóg komparátor az egyik simán kapcsolgathatja a tápot.
Program szinte nem is kell bele, ha induláskor inicializálva van a komparátor a szoftver nélkül mükszik.
Én ilyen módon csináltam egy vezérlőt, abba a lépegetés mellett még elvégzi a PWM-et is, és állás közben lecsökkenti a motoráramot.
Ha érdekel összeszedem a PWM rajzát.
végyé
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-08-12 22:08:00 [4202]
Libus | 1024    2009-08-13 10:52:00 [4203]
Azért nem ártana szerintem a lépesekhez illeszteni a choppert, mert ha pont akkor szakítja meg az áramot, amikor lépni kell az lehet nem a legjobb. Persze lehet a chopperelés frekije jóval magasabb, mint a léptetés frekvenciája, de hátha ez is számíthat.
Ha konkrét kapcsolást keresel, akkor nézz meg egy PWM-es DC motor szabályozót, az pont ezt csinálja.
De szerintem ez nem lesz korrekt megoldás. Akkor már az ellenállásos áramkorlát jóval egyszerűbb, igaz melegebb megoldás.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-08-12 22:08:00 [4202]
Dehogy! A choppervezérlés külön is megoldható!
Nem kell pont a vezérlő picek programját átírni! Nem kötelező a vezérlőIC-ket leterhelni még ezzel is. Magát a tápegységet kell így kialakítani. Mármint simán a tápegység és a motortápcsatlakozók közé kellene rakni a chopperszaggatást. Csak van-e valakinek ehhez konkrét kapcsolása.
Előzmény: Libus, 2009-08-12 21:36:00 [4201]
Libus | 1024    2009-08-12 21:36:00 [4201]
Ehhez át kellene irni a PIC-ek programját, nem kis meló, ennek a vezérlőnek ez a hátulütője. Már más valaki is nyűglődött vele....
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-08-12 16:58:00 [4199]
KisKZ | 6456    2009-08-12 17:17:00 [4200]
Szia! A link:
akksik
Sir-Nyeteg | 1319    2009-08-12 16:58:00 [4199]
Működik, nincs vele probléma (egyetlen szóval nem említettem, hogy nem működne, jelenleg 12V-ról megy, amin igencsak gyenge.), de ugyebár a motortuning fejezet alatt le van írva a choppervezérlés előnye, én ezt szeretném kihasználni!
Előzmény: Miki2, 2009-08-12 12:29:00 [4198]
Miki2 | 2341    2009-08-12 12:29:00 [4198]
És Miért nem működik?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-08-07 06:34:00 [4194]
KisKZ | 6456    2009-08-12 11:52:00 [4197]
Ha estig kibirod (gondolom) akkor adok egy linket egy akku bolthoz.
Régen a Jornadámhoz nézegettem, hogy ha gond lenne az akkuval, hogyan tudnék ujat beszerezni.
Az akkut megbontva láthatóvá válik a bele helyezett cellák milyensége, és elolvasható a típusuk.
Ezen a linken külön, csak cellákat is lehet vásárolni, amivel természetesen jócskán olcsóbban kijön az ember.
Este (ha lesz energiám végre) beírom ide a linket.
KBalázs | 1507    2009-08-12 09:24:00 [4196]
Szia.
Nekem is van egy Gericom laptopom, habár az akkujával nincs baj, pedig vagy 5 éves gép, vagy több (keveset futott), nekem annyit csinált nemegyszer, hogy kikapcsol a Win, mondván kevés a töltöttség, de közben tiszta sor hogy ez nem igaz. Ekkor, ami megjavította, hogy bekapcsoltam ismét /akkuról!/ de azonnal F2-biosba be, tehát nem fel-bootolni, és megvárom ameddig totál azért kapcsol ki mert elfogy a szufla. Eközben persze folyamatosan csipog hogy SOS, naés. Tehát az akku teljesen lemerül, nem csak az akku elektornikája hiszi azt. Mostmár fel lehet tölteni teljesen, és a gép jól kezeli megint.
Lehet hogy ennyi nálad is a baj. (esetleg a többi akkut is le kéne meríteni? bár a mélykisülés halálos ezeknél, úgy tudom)
Az akku (szerintem!) valami I2C vagy egyéb protokoll segítségével tájékoztatja a gépet az állapotáról, ezek lehetnek a plusz vezetékek, nem analóg jelek.
A CMOS akku helyett sima lítiumos elemet szokás sajnos alaplapokra tenni, ha sokat volt akku nélkül a gép, akkor ez kimerül. A gáz, hogy sok gépben ez annyira el van dugva, hogy házilag cserélni nagyon gáz. Én pl. szétszedtem enyémet egyszer, hogy megkeressem ezt az elemet, de nagy bontás után sem került szem elé. Persze nem voltam elég elszánt, mert az enyém még jó.
végyé | 443    2009-08-12 09:06:00 [4195]
Mélyedt már el valaki a laptopok akkumulátorok "lelkivilágában".
Van egy Gericom Overdrive.
Egyre kevesebbet birt az akkuja, most már azonnal kikapcsolt.
Szétszedve 1 cellát 2 V nak találtam, mig a többi 4V körül volt ((litiumos)
Persze már ebbe is van elektronika, gondoltam az miatt lekapcsolt az egész.
Feltöltöttem a cellát, de az elektronikája csak nem kapcsol be.
Kikötöttem az elektronikát, igy már megy, csak épp a laptop most már nem tölti az akkut.
Ugyan a kijelzője azt mutaja hogy tölti, de nem.
És azt sem veszi észre hogy ha elmegy a hálózati táplálás, azaz nem jelzi hogy akkuról megy.
A konkrét kérdésem az hogy mi a szösz lehet az a plusz 3 vezeték ami az akkupakkról bemegy a laptop -ba.
Az akkuban belül ugye a cellák sorba vannak kötve, de mindegyikről még megy külön vezeték az akkupak elektronikához.
Gondolom ezek a cellák állapotát figyelik, de ezek a vezetékek nem azokosak azokkal amik bemennek az akkupakkból a laptop ba.
A másik érdekez hogy mióta ez van mindig elfelejti a setup -ot.
Hiába van direkt rákötve az akku, a gép megy, de ha kikapcsolom és megszüntetem a hálózati táplálást, elfelejti.
Lehet ezekbe már nincs a CMOS-nak elem?
valamelyik kivezetett akkucella biztositotta volna?
Valami tanács, hogy hogyan lehetne ujra életre kelteni.
Ez uj akkupakk ára többe kerülne mint az egész hóbelebanc.
Kidobni meg nam akarom a gépet, CNC hez pontjó lenne.
végyé
Sir-Nyeteg | 1319    2009-08-07 06:34:00 [4194]
Segítségeteket szeretném kérni:
vezérlőm, ill. mechanikám is készen van: Oldal/projekt
Egyetlen problémám, hogy kellene egy choppervezérlés a tápra. Tud valaki segíteni ebben? Köszönöm!
KisKZ | 6456    2009-08-06 18:31:00 [4193]
Hanyadik X után mondhatom majd hogy kész vagyok?
Előzmény: Laslie, 2009-08-06 18:18:00 [4192]
Laslie | 7674    2009-08-06 18:18:00 [4192]
Én meg hímzőfonalat fogok küldeni !
A gobelinnel is sokat el lehet szöszmötölni...
Előzmény: KisKZ, 2009-08-06 17:50:00 [4189]
KisKZ | 6456    2009-08-06 18:14:00 [4191]
ááá! Egyik sem!
Inkább örülök!
Most sok más dolgg van (esküvő miegymás) de utána bezsélünk a skóp beüzemelésének mikéntjéről.
Mégegyszer köszönöm!
Előzmény: SquirrelTech, 2009-08-06 18:12:00 [4190]
SquirrelTech | 788    2009-08-06 18:12:00 [4190]
Nincsmit és nincsmit! De most azért döntsd már el, végülis örülsz vagy igen?
KisKZ | 6456    2009-08-06 17:50:00 [4189]
...és megkaptam életem első oszcilloszkópját!
Szintén Squirreltech a bűnös. Nagyon nagyon köszönöm.
Ez a srác elveszi minden szabad időmet ha így folytatja!
KisKZ | 6456    2009-08-06 17:49:00 [4188]
Srácok!!!!
Hagy dicsekedjek! (kinek ha nem nektek?)
Életemben először ugy szedtem szét, és raktam rendbe, majd szerreltem össze egy Hiradástechnikai készüléket, hogy az jobb lett a művelet után!!!
Ugyan csak egy mini hifiről van szó de azért nekem ez földöntúli nagy élmény.
Köszönöm a kapcsolót Squirreltech!
KisKZ | 6456    2009-08-04 19:55:00 [4187]
Várom!
Várlak!
Előzmény: elektron, 2009-08-04 15:13:00 [4186]
elektron | 15859    2009-08-04 15:13:00 [4186]
ha gondolod leírhatom a technikáját bár mintha már egyszer írtam volna, de hát az ember felejt ( néha jó is) és emailben elküldöm, ha lesz kis időm.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-03 01:19:00 [4185]
KisKZ | 6456    2009-08-03 01:19:00 [4185]
Előzmény: svejk, 2009-08-03 01:15:00 [4184]
svejk | 33157    2009-08-03 01:15:00 [4184]
Hajrá!!!
Hidd el, elfelejted majd a vaskloridot:)
A H2O2-vel óvatosan mert rohadtul égeti a bőrödet ha rácseppen. És a legrosszabb az hogy csak pár perc után, de akkor már hiába mosod le.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-03 01:11:00 [4183]
KisKZ | 6456    2009-08-03 01:11:00 [4183]
Persze de nem hagyhattam ki.
A fordrászkellélkes jó lesz mert a gyerek úgyis fodrász fenn Pesten.
Éppen most néztem és 500-ért van egy liter 35%-os. És persze hogy ugy volt ahogy mondtad.
A gyógyszertárban érdekes módon tényleg csak 30%-os van. ...
De hát mindegy. Nem ez a lényeg.
Előzmény: svejk, 2009-08-03 00:57:00 [4181]
svejk | 33157    2009-08-03 01:00:00 [4182]
Lehet hogy van már folyadékjuk is, régen (1983) csak 10 és 20-as kiszerelésű tabletta volt 3 és 6Ft-ért recept nélkül.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-03 00:57:00 [4180]
svejk | 33157    2009-08-03 00:57:00 [4181]
Ő szerintem csak 7%-os körülit használ...
Előzmény: KisKZ, 2009-08-03 00:48:00 [4177]
KisKZ | 6456    2009-08-03 00:57:00 [4180]
Legyen!
Csak nekem önteni akarta a patikusnő üvegbe.
De igazad van.
Előzmény: svejk, 2009-08-03 00:54:00 [4179]
svejk | 33157    2009-08-03 00:54:00 [4179]
itt van a polcon...
egyébként nem mindegy? kicsit többet löttyintesz...
A patikában szerintem csak Hyperol tabletta van, az 3 %-os. (bár ez így értelmezhetetlen de ez van ráírva, gondolom 1 liter vizben oldva)
Az is jó, kb 3-4 tablatta kell 1dl sósavhoz.
Csak egy 10 db-os doboz 3-400 Ft, mig az említett 1 liter 35%-os H2O2 700 Ft.
KisKZ | 6456    2009-08-03 00:49:00 [4178]
hopp!
Egy kérdés még:
Mintha én csak 30%-osat láttam volna (persze nem fodrászciukkesnél hanem a patikában)
Biztos a 35%?
Persze miért irnál rosszat.
Előzmény: svejk, 2009-08-03 00:47:00 [4176]
KisKZ | 6456    2009-08-03 00:48:00 [4177]
Az aszsony hajfestékének annyi!
svejk | 33157    2009-08-03 00:47:00 [4176]
20 %-os háztartási sósav és fodrászcikkellék boltban kapható 35 %-os hidrogénperoxid.
1 dl sósavhoz, érzésből kb. 1-3 ml H2O2.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-03 00:22:00 [4175]
KisKZ | 6456    2009-08-03 00:22:00 [4175]
Tiszta Sósav?
Valahol itt az oldalon mintha lett volna valami írva erről! Nyákkészítés topic?
Megyek keresgélek egy kicsit.
Előzmény: svejk, 2009-08-02 14:42:00 [4174]
svejk | 33157    2009-08-02 14:42:00 [4174]
Legjobb lenne ha állandóan változna a fordulat mert könnyen gerjedésre számíthatsz hullámilag és akkor nagyon csúnya lesz a világos bükköd a vaskloridtól:)
Egyébként valóban a függőleges vékony edény az ideális levegőáramoltatással.
A másik pedig hogy a sósavval 1 perc alatt végez az ember és annyit kibír kézi lötyögtetéssel is .
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 19:25:00 [4164]
KisKZ | 6456    2009-08-02 10:43:00 [4173]
Köszönöüm! Rendesek vagytok!
Jövő héten véradást szervezek erre a kis gépre alapoozva!
Előzmény: keri, 2009-08-02 07:54:00 [4171]
n/a (inaktív)    2009-08-02 08:13:00 [4172]
Megérdemelten.
Előzmény: Laslie, 2009-08-01 19:34:00 [4165]
keri | 14086    2009-08-02 07:54:00 [4171]
Elképesztő ) Ezt a gépet véradásra is bérbe adhatod...ott szokták ilyennel lötykölni a tasakot
Amint látom te is előnyben részesíted az 54-es kódjelű "világos bükk" bútorlapokat a mechanikázáshoz :D
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 19:05:00 [4162]
n/a (inaktív)    2009-08-01 23:13:00 [4170]
Már mióta akarok én is egy ilyet csinálni! Mindig amikor nekem kell lögybölni akkor elhatározom, de aztán idővel mindig arra jutok, hogy áááá úgy sem csinálok annyi panelt!
Aztán a frászt nem!
KisKZ | 6456    2009-08-01 20:56:00 [4169]
Te is Hüle!
Nem biztos hogya Te végedről beszéltem!
Előzmény: Szalai György, 2009-08-01 20:52:00 [4168]
Szalai György | 9544    2009-08-01 20:52:00 [4168]
Szegény magam!
Mindég tudtam, hogy közeleg a vég, de napi szinten nem jó ezzel a tudattal élni.
El is tűnök egy darab időre, mert már szólít a természet.
Jöttömre két hét múlva számítsatok napnyugat felől. (Hogy ezt hol hallottam?)
Azért majd ide nézek néha, mikor wifis kikötőbe sodor a szél és zárva van a kocsma.
Ez nem fenyegetés.
Mindenkinek jó bütykölést!
Ja és szívesenmáskorisnemteszsemmitszórasemérdemes.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-01 20:27:00 [4167]
[ 1.4786 ]
