Oldal 410 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   406  407  408  409  410  411  412  413  414   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2009-08-30 08:22:00 [4317]
Vezérlés szempontjából mindegy hogy uni vagy bipoláris.
Annyi hogy az unipolárisnál "hiányzik" a híd felső fele.
Előzmény: Miki2, 2009-08-29 21:16:00 [4307]
n/a (inaktív)    2009-08-30 08:11:00 [4316]
Egy 555-ös IC vel és pár kapcsolóval meg tudod oldani. A neten találsz rá kapcsolást, régebben én is publikáltam eggyet.
keri | 14086    2009-08-30 08:09:00 [4315]
Lehet kapni direkt ilyen átvezetéshez való szegecset. A Lomexnél pl. láttam.
Vegyek neked? mekkora átmérő kell?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-29 22:58:00 [4311]
KisKZ | 6456    2009-08-29 23:18:00 [4314]
Igen!
Lassan kialakul. Köszönettel a segítségnek!
Én meg makacs vagyok. (Ezt a segítségnek küldöm:) )
Akkor vacak a szimbólum az EAGLE-ben.
De igy is tudtam, az adatlap is ezt mondta.
Mindenesetre igy a biztos, hogy megerősítetek.
Laslie | 7674    2009-08-29 23:16:00 [4313]
Jaaa, a Magi félét gyártod?
GND - igen
KisKZ | 6456    2009-08-29 23:06:00 [4312]
Na!
Pont a stab IC az amit meg is kell fordítanom, ha lehajlítva rá akarom tenni a hűtőbordát!
Már megérte megszólalnod Laslie!
KisKZ | 6456    2009-08-29 22:58:00 [4311]
Ezt itt:
Mondjuk sajnos furatgalvanizálni nem tudok, igy még ki kell gondolnom, hogy a GND oldalra való biztos átforrasztást hogyan tudom megoldani az alacsony alkatrészeknél.
Előzmény: Laslie, 2009-08-29 22:54:00 [4310]
Laslie | 7674    2009-08-29 22:54:00 [4310]
Hűha, mit csinálsz te rezonátorral ?
Nem a stabilizátorról beszélsz ?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-29 22:46:00 [4309]
KisKZ | 6456    2009-08-29 22:46:00 [4309]
Srácok!
A rezonátor közéspő lába ugye a GND?
Az Eagle folyamatosan hibának jelzi, hogy oda a GND-t kötöm.
KisKZ | 6456    2009-08-29 22:45:00 [4308]
Bipoláris léptetőmotor vezérlő.
HA jól emléxem féllépést is tud.
Miki2 | 2341    2009-08-29 21:16:00 [4307]
Köszönöm a gyors választ.
Ezt a lapot már átböngésztem.
Tudom, telhetetlen vagyok, de ezek a rajzok mind unipolárisak.
Valamilyen egyszerű bipolárisra gondoltam.
Ennek itt nincs eleje, ami a step és dir jeleket előállítaná.
Előzmény: Laslie, 2009-08-29 20:23:00 [4306]
Laslie | 7674    2009-08-29 20:23:00 [4306]
Még egy kis adalék.
Nagyon érthetően le van írva....
Előzmény: Miki2, 2009-08-29 19:53:00 [4304]
Laslie | 7674    2009-08-29 20:13:00 [4305]
Adok veszekben Farkas Ádám pár napja rakott fel IC-ket. Gondolom kapcs-rajza is van hozzá.
Miki2 | 2341    2009-08-29 19:53:00 [4304]
Szervusztok !
Kérlek, segítsetek!
Keresek egy kapcsolási rajzot, amivel próbálhatnám a léptető motorokat számítógép nélkül.
Olyanra gondolok, amivel lehetne féllépéses üzemmódot kapcsolni, és különböző teljesítményű motorokat lehetne vele tesztelni, oda-vissza pörgetni. Egy potméter segítségével pedig a fordulatszámot lehetne változtatni.
Ha tudtok, kérlek segítsetek.
Fehér Viktor | 409    2009-08-28 13:38:00 [4303]
Köszönet.
Előzmény: Amatőr, 2009-08-28 09:32:00 [4301]
Fehér Viktor | 409    2009-08-28 13:37:00 [4302]
A ret-nél nem. De máshol sem találtam, Eddig.
Előzmény: Laslie, 2009-08-28 09:00:00 [4299]
Amatőr | 2184    2009-08-28 09:32:00 [4301]
Van akár itt is, de több a posta mint a motyó.
Laslie | 7674    2009-08-28 09:07:00 [4300]
Bontottat tudok adni 1db 74175-öt illetve 74LS175-ből van egy fél marékkal.
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-08-28 08:25:00 [4298]
Laslie | 7674    2009-08-28 09:00:00 [4299]
Nem lehet boltban megvásárolni ?
Fehér Viktor | 409    2009-08-28 08:25:00 [4298]
Üdv a csapatnak.
Valaki tudna helyettesítőt a 74175 - ic helyett.
Funkció: Regiszter, D-tipusú, 4-bites, pozitiv élvezérelt, komplemens kimenetek is.
Laslie | 7674    2009-08-26 21:06:00 [4297]
Nálam ez pont fordítva volt....Előbb kezdtem el bontani a dolgokat, mint hogy szűz panelt fogtam volna a kezembe.....
Előzmény: KisKZ, 2009-08-26 21:01:00 [4296]
KisKZ | 6456    2009-08-26 21:01:00 [4296]
KisKZ fiókjában csak új dolgok vannak mert KisKZ még kezdő.
Köszönöm a tanácsokat!
Előzmény: Laslie, 2009-08-26 16:09:00 [4295]
Laslie | 7674    2009-08-26 16:09:00 [4295]
Nem az árlista a lényeg, hanem ami KisKZ fiókjában esetleg van. Gondolom bontogatott a kolléga innen onnan.
A BC 182 sem egy mai darab.... )
Én még az AC125-öket sem dobtam ki, sőt OC1075 is van még egy rakással valahol.
Előzmény: svejk, 2009-08-26 15:54:00 [4292]
svejk | 33157    2009-08-26 16:05:00 [4294]
Hirtelen nem is tudtam milyen számláló van a 74194-ben, hát beütöm a gugliba és láss csodát az első találat a céláramkörötök ))
Egyébként meg persze, hogy 10k az a 10M...
Előzmény: svejk, 2009-08-26 16:00:00 [4293]
svejk | 33157    2009-08-26 16:00:00 [4293]
Nézem ezt a rajzot, azért az a két 10 MOhm elég durva
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-25 22:06:00 [4272]
svejk | 33157    2009-08-26 15:54:00 [4292]
Ezen őskövületeket hol találtad árlistában? )
Szóval BC182 de manapság inkább BC337.
Előzmény: Laslie, 2009-08-26 15:34:00 [4289]
KisKZ | 6456    2009-08-26 15:44:00 [4291]
köszönöm!
Laslie | 7674    2009-08-26 15:38:00 [4290]
ITT találsz katalógusokat. Én a txt file-t néztem meg hirtelen. Az "NPN" jelölésüek közül válogathatsz kedvedre.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-26 14:18:00 [4288]
Laslie | 7674    2009-08-26 15:34:00 [4289]
BC 107, 108, 109, 301, 302, 303, 323, 377, 378, 394, 440, 441
KisKZ | 6456    2009-08-26 14:18:00 [4288]
Egy típust dobjon valaki!!!!!!
Előzmény: KisKZ, 2009-08-25 23:57:00 [4287]
KisKZ | 6456    2009-08-25 23:57:00 [4287]
Túlbecsültök már megint én hüle vagyok ehhez!
Típust mondjatok és kész!
Laslie! Most felriadtam miattad!
Előzmény: Laslie, 2009-08-25 23:40:00 [4283]
Laslie | 7674    2009-08-25 23:44:00 [4286]
Ez volt a teszt, lássam figyel e még valaki. De látom már alszunk... ))
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-25 23:42:00 [4285]
Révész Richárd | 2073    2009-08-25 23:42:00 [4285]
Ez viszont igaz,észre sem vettem.
Laslie | 7674    2009-08-25 23:41:00 [4284]
Csak egy kicsit nagy lett ))
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-25 23:37:00 [4282]
Laslie | 7674    2009-08-25 23:40:00 [4283]
Jajj, elbacctam.... NPN tranzisztor kell bele !
Előzmény: Laslie, 2009-08-25 23:17:00 [4279]
Révész Richárd | 2073    2009-08-25 23:37:00 [4282]
A BD 241 hüleség elírtam.Halgass Lasliere.
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-25 23:24:00 [4280]
KisKZ | 6456    2009-08-25 23:32:00 [4281]
Ez szuper!
Remélem mire ideér a máésik dolgommal is haladok!
Irok címet!
Nagyon köszönöm!
Révész Richárd | 2073    2009-08-25 23:24:00 [4280]
Szerintem BD241 az jó oda,de az is lehet hogy megfelel kisebb teljesítményű is.Az IC-ket elküldöm holnap postán csak írj címet.
Tápot a motor fügvényében válassz.Igen a "K" az iránykapcsoló.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-25 23:09:00 [4278]
Laslie | 7674    2009-08-25 23:17:00 [4279]
Azért nem írták oda, mert jó lesz bármilyen tranzisztor. Valamilyen BC-vel kezdődő pnp-t rakjál bele.
KisKZ | 6456    2009-08-25 23:09:00 [4278]
Bocs a két tranzistor nem a Darlingtonelőtt van, hanem a 74194 9-10-es lábán.
Ezek milyenek?
KisKZ | 6456    2009-08-25 23:07:00 [4277]
Tán 555-ös és ULN2003-as van is itthon. Az utóbbi a darlington ugye?
7805-szintén,
1N4001 is,
ellenállások a M-ások kivételével vannak.
A két tranzisztor milyen a Darlington előtt?
A kondik megoldhatóak, nem nagy dolog, viszont a 74..,.. es IC-k hinyoznának hozzá.
A táp hány amperig kőn? A motor függvényében mi az igény? Modnjuk A/fázis alapján jön ki?
Soha nem számoltam még ezt, pedig szerintem még Pista is leírta a H1-nél és a PROFI1-nél.
A K lenne az irány kapcsoló?
Az 1M-ás poti pedig a sebességet állítaná?
Remélem nem mondtam/kérdeztem nagy hülyeségeket!
Szóval érdekel a dolog, de kell jó pár nap amig oda juthatok, hogy foglalkozzak vele.
Persze IC nélkül ugysem nagyon tudnék ugrálni sehova.
Révész Richárd | 2073    2009-08-25 23:07:00 [4276]
Ezt nem Én csináltam,ennyire nem értek az elektronikához(sajnos).De ez egy nyomógombos
változat.És ha jól gondolom a potival tudod állítani a sebességet.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-25 23:00:00 [4274]
Laslie | 7674    2009-08-25 23:06:00 [4275]
Az 555-ös + 3 ellenálás + 1 kondi az a jelgenerátor része ...
KisKZ | 6456    2009-08-25 23:00:00 [4274]
Ricsi!
Ez egy komplett vezérlő!
Rendes vagy, de nekem jelenleg nem ez kellene csak egy jelgenerátor.
Vagy rosszull látom a dolgot?
Egyébként érdeke a dolog, de most sajnos nem tudok még foglalkozni
A Magi Pistától kapott anyag szerint csinálok egy egy tengelyes vezérlő nyákot.
Mármint próbálom!
Azért nem mindegy!
Utána szívesen megpróbálkoznék ezzel is.
Olyan ismerős ez a rajz. Mintha már láttam volna valahol. Ezt Te csináltad össze?
Svertel Istvan | 736    2009-08-25 22:31:00 [4273]
Révész Richárd | 2073    2009-08-25 22:06:00 [4272]
http://kep.ivpicture.hu/173413.jpg" border="0" style="max-width:970px">
Na ez hátha jobb.
Laslie | 7674    2009-08-25 22:05:00 [4271]
Szerintem jó ha ráteszed azt az enkóder és nem gombokkal vacakolsz. Gondolj csak bele mennyivel könnyebb egy egérrel szaladgálni a képernyőn, mint ha gombokkal tennéd ugyanezt. Persze lehetne mindkettőből is rajta a gépeden....Miért ne ?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-25 15:44:00 [4266]
Révész Richárd | 2073    2009-08-25 22:01:00 [4270]
Ezt egy kicsit elszúrtam,de mentségemre szolgáljon hogy először próbáltam.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-08-25 21:59:00 [4269]
Svertel Istvan | 736    2009-08-25 21:59:00 [4269]
HÚHA ! Kisebb képet nem tudtál feltenni ?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-25 21:55:00 [4268]
Révész Richárd | 2073    2009-08-25 21:55:00 [4268]
http://kep.ivpicture.hu/173391.jpg" border="0" style="max-width:970px">
Ez esetleg megfelel?
Tudok hozzá küldeni IC-ket.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-25 10:53:00 [4258]
[ 1.4237 ]
