LED világítás
Oldal 41 / 70 Ugrás ide:
Amatőr | 2184    2010-07-30 20:02:00 [1524]
Megvannak a ledek, mindjárt ki is kellett próbálnom, alább látható mit "követtem el"
Egy valami PC-s hűtőbordára méreteztem egy darab plexit, amit a gépen kimartam. 38x38mm:
3db ledet előre összeforrasztottam:
bepattintottam őket a plexibe, a ledek alja így 0,2mm-t áll ki:
Kaptak hővezető pasztát:
Ilyen lett összeszerelve, látszik hogy a paszta szépen szétterült:
Kezdetnek 350mA-rel hajtom, nagyon erős és szép fénye van. Tiszta fehér, semmi sárga vagy kék beütés.
n/a (inaktív)    2010-07-30 13:27:00 [1523]
Ezek sima ledek az az 20..30mA csak smd!
ilyenek vanak mobil telefonok is hátévilágitásként!:)
tatai | 536    2010-07-30 13:22:00 [1522]
Világításra nem igazán alkalmas (1 méter 3 W), és ahhoz drága is.
Dekorációnak, irányfénynek annak viszont jó!.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-30 08:21:00 [1521]
n/a (inaktív)    2010-07-30 08:21:00 [1521]
A link lemaradt
http://ingatlan.vatera.hu/lakberendezes/lampa_vilagitas/egyeb/vizmentes_led_szalag_hideg_feher_175758791.html
n/a (inaktív)    2010-07-30 08:21:00 [1520]
Erről mi a véleményetek?
n/a (inaktív)    2010-07-28 21:14:00 [1519]
100db sorba huha szép lene a diszipácio!
ezek nem 5mm ledek hogy elvanak magukba sajnos!
egyenlöre ha kezedbe lesznek 3..5db kel kisérletezni egyszere menyit fütenek egybe kötegelve!
5..10W is tud füteni rendesen majd meglátod!
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 21:06:00 [1517]
n/a (inaktív)    2010-07-28 21:11:00 [1518]
hát ez a pt driver dc30v 1400ma tud max!
egyenlöre ehez gondolkodj ha azal akarod használni!
szerintem ezeket a ledeket max 350ma nem fogod hajtani töbell soha az az 1A meg hasonlo!
igy lehet füzni öket sorba és párhuzamisan is vegyesem alkalmazni a kitalált uzemi feszre 12v nagy 24v rendszerbe gondolkodva!
Amatőr | 2184    2010-07-28 21:06:00 [1517]
Ja már arra is gondoltam hogy sorbakötök vagy 100db-ot és mehet a hálózatra Egyébként mi a baj a pasztával?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-28 20:47:00 [1514]
Amatőr | 2184    2010-07-28 21:04:00 [1516]
OK, azzal én is tisztában vagyok hogy lesz még gondom és költégem velük (egyébként az ára olyannyira alacsony hogy még Te is elfogadnád
Ha sikerülne megoldanom a hűtést -úgy látom ez lesz a legnagyobb kihívás benne- akkor milyen meghajtó alternatívák vannak mondjuk 15~20db led meghajtására? Van olyan driver ami egyszerre tud ennyit? Vagy mindenképp több driver kell?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 20:32:00 [1513]
n/a (inaktív)    2010-07-28 20:53:00 [1515]
sajnos áldozni kell ledek azok csak eszközöl az az egy ahoz még kel hogy folyamatos üzemi viszonyokat terems hogy hosszu életüek legyenek!
hütés az elsö ha az megoldva a többi az már gyerek játék áramgenerátoi pt4115 jó nagyon!
nyák gyártatást meg nem tudod elkerülni smd ledekné azokat felforasztva kel használni csak pasztát felejd el hövezetö ragaszto meg tul drága sok ledhez!!!
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 20:12:00 [1512]
n/a (inaktív)    2010-07-28 20:47:00 [1514]
csinálj led modulokat 6..9..12.. az a legjobb megoldás!
Azon ledmeghajto driver és ledek igy csak felcsavarozod hütö felületre meg tápot neki és kész!
ezeket az smd ledeket egymásmelé lehet szoritani!
optika... minek lakásba szort fény kel ugy is legtöbször!
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 20:32:00 [1513]
Ezért használok én (is) power ledeket... valahol hobbysta barát ... Köszönet a formáért a Philips-nek!
A költségeket összességében kell nézni... a vezérlő ára... stb... maga a led csak egy része...
A profi gyártók sem mindig SMD-zenek... pedig nekik majd mindegy lenne...
Pl. ott 1a 10W-os led... egyszerű és összességében olcsó... de ha optika kell rá... akkor már drága...
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 20:10:00 [1511]
Amatőr | 2184    2010-07-28 20:12:00 [1512]
Ez jó megoldás, de ha nyákot készíttetek oda a kötséghatékonyság. Nem ragaszthatom fel valamivel a hűtőfelületre a ledeket?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-28 19:58:00 [1510]
Amatőr | 2184    2010-07-28 20:10:00 [1511]
Nem lettem túl optimista Hiába a sok filléres árú jó kis led, ilyen hűtést én nem tudok csinálni nekik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 19:36:00 [1508]
n/a (inaktív)    2010-07-28 19:58:00 [1510]
persze ezt a galvánfuratos megoldást csak legyártatni tudod lehet!!!!
az a lényege sok kicsi galvánfuratot kelL rakni és nyák vékony és merev legyen olyan 0.8mm epoxi is vezet valamenyit höátvitelre azért kell vékony nyák is legalábis de a töbségét a sok kis galvánfurat végzi ell!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-28 19:49:00 [1509]
n/a (inaktív)    2010-07-28 19:49:00 [1509]
viszont a hütésel kapcsolatba!
mivel a Osram ledek amit kinéztél fel kell forasztani a hütöfelületénél fogva semi paszta már ide!!!
Osram led pcb látszik a középen a forasztási furat ez azért van hogy hátulrol van egy furat amin keresztül a led hötö felöletét pákával megtudod melegiteni és az alata lévö nyákfoliára szépen ósze foraszthato ez csak igy lehetséges felrakni házi körulmények közöt sehogy másképen!
az az két oldalas nyákon tudod megoldani a felsö folia ledtöl elviszi a höt amivel öszevan forasztva és galván furatokal levezethetö a höátvezetési tényezök forszemeken keresztül igy az also nyákfoliára azt meg lehet további bordára felrakni!
galváván furatok száma höelvezetési tényezövel!
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 19:21:00 [1503]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 19:36:00 [1508]
Ey 350mA-es powerledhez szerintem alu kell... De ezeket az SMD ledeket panelra teszik... Reflow technikával...
Én anno az SMD ledekkel nagyot szívtam... pedig volt egy tekercsel belőle... nem is hozta az amit akartam és nem voltak hozzá optikák...De itt leírják a technológiat... hogyan kell...
Ha olcsó és sok van belőle... addíg hajtod amíg bírod hűteni...
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 19:24:00 [1504]
LZ | 1538    2010-07-28 19:36:00 [1507]
A projekt megvalósításához 64 db. „Starium Dragon 60“ lámpatestet használtak fel, amelyek mindegyikébe 60 db. ovális lencsével ellátott Golden DRAGON LED-et szereltek
A futurisztikus megjelenésű LED-es lámpatestek csak 41 W-ot fogyasztanak.
Hát itt sem mondhatni, hogy túl vannak hajtva a LEDek még az 1W sem éri el egy LED. És ehhez még hozzájön a nyáron is csak nulla fokos hőmérséklet, gyakorlatilag még aluminium sem kellett a LEDeknek.
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 19:19:00 [1502]
Amatőr | 2184    2010-07-28 19:33:00 [1506]
Aha, könnyű nekik a fehér havat világítani
Előzmény: svejk, 2010-07-28 19:32:00 [1505]
svejk | 33157    2010-07-28 19:32:00 [1505]
Lehet a sarkkörön túl van a falu, ott kisebb hűtőfelület elég ))
Amatőr | 2184    2010-07-28 19:24:00 [1504]
Na ez lett volna a következő kérdésem... még nem foglalkoztam sokat ilyen ledekkel. Mit ajánlasz? Alapáramon elég a panel mint hőelvezető vagy már ott is kell alu?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 18:22:00 [1498]
Amatőr | 2184    2010-07-28 19:21:00 [1503]
Inkább világítanék velük ha már az ölembe hullanak
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-28 19:10:00 [1501]
Amatőr | 2184    2010-07-28 19:19:00 [1502]
Ezt találtam, talán mégis jó lesz az nekem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 18:18:00 [1497]
n/a (inaktív)    2010-07-28 19:10:00 [1501]
Egy egy db gyártokénti nem nagy beruházás persze hasonlo paraméterü ledekböl!
Itt a hatásfok a legföbb döntési tényezö!
El kel dönteni mit is akarsz a ledekel az az befektetet energiával...füteni..vagy... világitani!
Ez a kettö legföbb tényezö a power ledeknél!
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 17:41:00 [1490]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 19:06:00 [1500]
A Philips meg közbe jól kiseggelte
Csak be kell menni az OBI-ba (Osram LEDek) vagy Baumax (Philips LEDek) nézegetőbe ... megnézni, összehasonlítani ... nem kerül semmibe...
Igaz Magyarországra a modern ledes rendszereket nem hozzák be ill. nem állítják ki... (anyagi ill. vásárló erő okok miatt:)
De Ausztriában a teljes skála ott a boltokban...
Előzmény: LZ, 2010-07-28 18:31:00 [1499]
LZ | 1538    2010-07-28 18:31:00 [1499]
Az osram mindig is "érdekes" LEDeket gyártott. Lomexnél van egy pár fajta fura teljesítményadatokkal.
Ha 1A-rel hajtod akkor ha jól látom 3.7W lesz belőle. 180/3.7W = 48Lm. Nem túl jó arány.
Ha már mindenképpen ebből a LEDből akarsz dolgozni akkor én a helyedben 700mA hajtanám. VAgy ha sok van belőle akkor 350mA, itt a legjobb a hatásfok és az élettartamra is itt számíthatsz a legtöbbre.
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 17:49:00 [1492]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 18:22:00 [1498]
Látható 350mA az alapáram... ott sem lesz egyszerű meghűteni... alul.. mert klasszikus SMD led ez..
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 17:50:00 [1494]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 18:18:00 [1497]
Ne azt keresd hová ajánlják (minden gyártó ugyanazt írja = mindenhová azaz sablonszöveg:)
Hanem az Osram hol és melyik LED-es világításában használja ezeket! Kezdésnek...
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 17:50:00 [1495]
Amatőr | 2184    2010-07-28 17:53:00 [1496]
Nem is a pdf-ekben, bocsi, ott van a linken az Applications alatt.
Amatőr | 2184    2010-07-28 17:50:00 [1495]
Olvastam az egyik pdf-ben, nagyon sok helyre írja...
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 17:49:00 [1493]
Amatőr | 2184    2010-07-28 17:50:00 [1494]
Ok, de mennyi lm/W lehet 1A-nál?
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 17:42:00 [1491]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 17:49:00 [1493]
Keresd meg az Osram termékek kínálatában, hol használja ezeket a golden dragon ledeket... abból sok konzekvenciát le lehet vonni.
Amatőr | 2184    2010-07-28 17:49:00 [1492]
Ezek szerint 3db már elég lenne? Ez meglepő. 10-15db-ra gondoltam első körben. (ennyire vágom a témát):)
Akkor ezt a ledet hova soroljam a topik 1 és 3W ledjei között? Ha 350mA 80lm akkor érdemes majdnem 3X árammal hajtanom a plusz 100lm-ért? Mit eredményez ez az élettartamra nézve? Vagy ha jó a hűtés akkor mindegy?
Előzmény: LZ, 2010-07-28 17:30:00 [1489]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 17:42:00 [1491]
"Optical efficiency (typ.): 70 lm/W at 350 mA"
Előzmény: Amatőr, 2010-07-28 17:05:00 [1486]
Amatőr | 2184    2010-07-28 17:41:00 [1490]
A többféle gyártó tesztje valószínűleg elmarad mert ha minden jól megy ehhez nagyon kedvező áron jutok hozzá. Ezt persze majd kipróbálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-28 17:24:00 [1488]
LZ | 1538    2010-07-28 17:30:00 [1489]
Az adatlapja szerint elviseli tartósan az 1A áramot, impulzusüzemben meg 2.5A. Tehát ezek szerint ha jó a hűtésed mehet 1A-rel.
Egy 60W normál izzó 400lm fényárammal rendelkezik.
n/a (inaktív)    2010-07-28 17:24:00 [1488]
szia!
ebböl az Osram ledböl lehet hogy a gyárto tudna küldeni minta darabokat ugy mind egyes félvezetö gyártoknál meg lehet igényelni!
Mindenféleképen probálj ki több gyártot is ha komolyabb világitás fejlesztésbe gondolkodsz én ugyszintén tul vagyok már egy ilyen tesztelésen!
proligt...samsung....luxenon...cree!
csak a gyakorlati tesztelásek és mérések a sors döntöek mibe is érdemes fektetni!
A gyári adat lapok sokat mesélnek az elméletröl de a gyakorlat teljesen mást mutat....!
Amatőr | 2184    2010-07-28 17:05:00 [1486]
Led témában járatos szakik a segítségeteket kérem!
Lehetőségem van beszerezni ilyen Osram golden dragon lencse nélküli ledeket.
Annyit látok az adatlapról hogy 350mA (80lm)-től 1000mA (180lm)-ig hajtható.
Mennyi legyen a meghajtó áram?
Hány darabra lesz szükség egy 60W hagyományos izzó fényerejének eléréséhez?
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 16:50:00 [1485]
Belefér! Nagyon kicsike... Helyhiány miatt pedig sokat így csinálnak meg... de mint írtam nekem megy jó néhány ilyen itthon és semmi zavar...
Előzmény: svejk, 2010-07-28 16:33:00 [1484]
svejk | 33157    2010-07-28 16:33:00 [1484]
No..mi a szösz..?
És a mezei E27-es foglalatba befér, vagy ki van bővítve a menet után mint a kompakt fénycsöves?
Mindenesetre egy így rákötni egy áramkört a hálózatra elég nagy önbizalommal jár a gyártő terén.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 16:28:00 [1483]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 16:28:00 [1483]
Tőlem Nem táp hanem egy 300mA-es áramgenerátor max 15V-ra azaz 3db 1W-os led sorkapcsoláshoz...
így néz ki: (ezeket teszik a kínaiak a 3 power ledes 230-as E27-es lámpákba)
Előzmény: svejk, 2010-07-28 16:06:00 [1482]
svejk | 33157    2010-07-28 16:06:00 [1482]
Átfutottam az adatlapot is, nem véletlen sokszorosan "patent-pending":)
Nem egy szokványos kapcsolás a földelt bázisú végfoktranyóval manapság a FET-ek világában az biztos.
Írja egyébként hogy hogy számolható az áramgenerátoros funkció is.
Mindenesetre a bemenetet én a kötelező védelmekkel mindenféleképpen kiegészíteném, különben nem "egyedi eset" lesz az biztos
Hol szerezted ezt a tápot?
Előzmény: Kádár Ferenc, 2010-07-28 15:49:00 [1477]
Kádár Ferenc | 134    2010-07-28 16:00:00 [1481]
Hétvégén több időm lessz és akkor tüzetesebben átmérem és összehasonlítom a modosított meg az eredeti kapcsolást.
Van itthon valahol egy leválasztótrafó majd megkeresem és akkor a primer oldalon is merek méregetni szkóppal. Addig semmi kedvem agyoncsapatni magam.
Előzmény: LZ, 2010-07-28 10:22:00 [1472]
LZ | 1538    2010-07-28 16:00:00 [1480]
Dehogynem, ráraksz egy 60°-os opikát a LEDre és úgy méred meg egy fix távolságból a fényét, a SAMSUNGnak meg optika nélkül ugyanezt. NAgyságrendek meglesznek.
De küldhetsz is ahogy jobb Neked.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 15:39:00 [1476]
Kádár Ferenc | 134    2010-07-28 15:56:00 [1479]
Ok, azt hiszem legközelebb majd egy asztrológus tanácsát is ki fogom kérni.
Előzmény: tatai, 2010-07-27 23:22:00 [1468]
Kádár Ferenc | 134    2010-07-28 15:54:00 [1478]
Remélem ez csak egyedi eset volt és a többi 10 évnél is tovább fog működni.
Persze bosszant a dolog és éppen emiatt kérdeztem hátha tud valaki valami okosat mondani.
Előzmény: elektron, 2010-07-27 22:55:00 [1467]
Kádár Ferenc | 134    2010-07-28 15:49:00 [1477]
"És mi adja az áramgenerátoros jelleget?"
Ez jó kérdés, igazából nem teljesen világos és hülyeségeket nem akarok irni, de szerintem a kontroller IC tudja ezt belsőleg valahogy limitálni. Mindemellett rövidzár, szakadás, túlfeszültség és hőmegfutás ellen is védett az adatlap szerint. Márha a panelen lévő IC és az adatlapoban lévő ugyanaz a típus.
Az biztos, hogy nem tudtam olyan beállítást produkálni, hogy a kimeneti áram 340mA fölé menjen.
Előzmény: svejk, 2010-07-27 22:47:00 [1466]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 15:39:00 [1476]
Nem lehet összehasonlítani mert ezek optikákhoz valók a Samsung meg fix sugárzású ... tehát csak szubjektiv... de majd küldök egyet... azt meglesed
Előzmény: LZ, 2010-07-28 14:25:00 [1475]
LZ | 1538    2010-07-28 14:25:00 [1475]
Hasonlítsd már össze az 5000K 100Lm LEDeket, amik jöttek a SAMSUNGommal. Ha legalább annyit tud már postázhatsz is 50db-ot.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-07-28 14:10:00 [1474]
Varsányi Péter | 11584    2010-07-28 14:10:00 [1474]
Elég lesz az a hűtőborda csak fordíts meg
Most csinálok egy tesztet azaz egy 52x90x12mm-es alura megy rá 6db led... felületnövelés céljából hornyokat sem akarok rá marni...
60C a határ... az már nagyon meleg... használj hőmérőt...
A led kékes? Talán egyhén zöldes szokott lenni...
A narancsos ill. sárgás azaz melegfehér ledek nem nagyon kellettek senkinek... pedig mindig volt és van...
Most jött újabb szállítmány... kicsit más...
Jöttek ~5000K-s 100LM-es ledek 15%-al (a sajátos mérésemmel) többet adnak fényt és teljesen homogén fehérek... 300Ft/db
Jöttek még 100Lm-es ~4000K-s ledek - ezek talán egy picit pirosas? De jópofa... de ezek drágábbak 400Ft/db... nem tudom miért.
Jöttek ~3000K-s ledek... ezek kicsit sárgásak... sajnos csak kicsit pedig a kertbe kellettek volna (csak 100db van)
Jöttek ~3000K-s 10W-osok is... csak kicsit sárgásak, de sajnos messze nem annyira mint az előző széria...jók ezek beltérre...
A kertbe kellett volna nekem nagyon sárgás - de ez is oké lesz...
TV zavarás nekem még nem volt...de amit LZ írt azt mindenképp érdemes... de én nem szoktam...
Fujitsu-Siemens Plazma és egy Sony LCD TV-m van... de a gyerköcök sem panaszkodtak... UPC Kábel TV van...
Előzmény: tatai, 2010-07-27 23:54:00 [1471]
[ 1.0666 ]
