Oldal 409 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   405  406  407  408  409  410  411  412  413   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-09-01 21:46:00 [4367]
Mégegyszer köszönöm!
Ha bármiben tudok segíteni, ne hezitálj!!!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-09-01 21:34:00 [4366]
Révész Richárd | 2073    2009-09-01 21:34:00 [4366]
Szia.Használd egészséggel.
Előzmény: KisKZ, 2009-09-01 08:53:00 [4360]
KisKZ | 6456    2009-09-01 21:28:00 [4365]
no elkészítettem egy pár nyákot az egytengelyes H1-hez.
A képen a bal oladli még nem jó, de a jobb oldali már stimmel:
Holnap lefújom, megyek érvéghüvelyért, és valamelyik nap pedig kifúrom. Akkor válik el hogy stimmel-e minden.
KisKZ | 6456    2009-09-01 09:10:00 [4364]
jah!
Bocsánat!!!!
Percenkénti
Bocsánat!
Előzmény: KisKZ, 2009-09-01 09:09:00 [4363]
KisKZ | 6456    2009-09-01 09:09:00 [4363]
Bocsánat!
Ezt nem értem:
"Egész lépés üzemmódban a 488Hz az 146,4 percenkénti fordulathoz elég. "
miért?
Egy kétszáz lépéses motorálézzük!
Egy lépéshez hány jel kell?
Előzmény: Szalai György, 2009-08-31 17:37:00 [4350]
KisKZ | 6456    2009-09-01 08:57:00 [4362]
Szia Gyuri!
Ezt nagyon köszönöm.
Értelmezem is gyorsan!
KisKZ | 6456    2009-09-01 08:56:00 [4361]
Érvéghüvely ötlet rulez!!!!
Előzmény: keri, 2009-08-31 19:38:00 [4354]
KisKZ | 6456    2009-09-01 08:53:00 [4360]
Szia Ricsi!
Köszönöm szépen!
Megérkezett!
A következő projectek között ez lesz!
Hogyan tudom meghálálni?
Esetleg egy pár kész lemaratott nyák ehhez?
Vagy máshoz?
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-31 19:34:00 [4353]
keri | 14086    2009-09-01 06:41:00 [4359]
Naja Ez momentán radar A/D konverterhez volt mesterséges cél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-08-31 21:43:00 [4358]
Törölt felhasználó    2009-08-31 21:43:00 [4358]
Jó Neked, hogy olyan fürge léptecseid vannak,
amik 2-3 Mhz-es step jelekkel is működnek!:))
Előzmény: keri, 2009-08-31 21:17:00 [4357]
keri | 14086    2009-08-31 21:17:00 [4357]
Ha jól emlékszem 2-3 Mhz-s frekvenciát tudtam 555-ösből kifacsarni...mondjuk hazudok, mert én csak impulzus generátort építettem ott pedig az impulzus szélességre volt 200nSec, de gondolom oszcillátorként is ki lehet belőle ezt hajtani.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-31 11:24:00 [4345]
n/a (inaktív)    2009-08-31 20:37:00 [4356]
Attól függően, hogy a vezérlő milyen léptetésre volt jumperolva, változtattam a kondi értékét.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-31 09:15:00 [4342]
Miki2 | 2341    2009-08-31 19:49:00 [4355]
keri | 14086    2009-08-31 19:38:00 [4354]
Na voltam, boltban de nem kaptam
Eladó nem is hallott róla, pedig fél éve vödörszámra volt nekik.
Aztán megnéztem pár csavarboltot, de némelyik helyen még a szegecset sem értették mi az
Viszont az OBI-ban az érvéghüvely...vagy mi abból van 1mm-es, az sem rossz a célra szerintem, illetve praktikerben láttam nagyon vékony sárgaréz csövet, egy szegecsnyomóval azt is lehetne a célra használni.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-30 11:05:00 [4320]
Révész Richárd | 2073    2009-08-31 19:34:00 [4353]
Elment.
Előzmény: Miki2, 2009-08-31 18:35:00 [4351]
Laslie | 7674    2009-08-31 19:18:00 [4352]
#4272 már nagyítva van...
Miki2 | 2341    2009-08-31 18:35:00 [4351]
Szervusz Richárd !
Ezt a rajzot át tudnád küldeni egy kicsit nagyobb felbontásban a mail címemre?
Sajnos, ha felnagyítom, minden torzul, és olvashatatlan.
Köszönöm szépen.
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-25 21:55:00 [4268]
Szalai György | 9544    2009-08-31 17:37:00 [4350]
Ebből megértheted.
f = 1.44/(C1(R1+2R2))
A frekvenciát Hertz-ben kapod, ha R1 és R2-t Mega Ohmban C1-et pedig mikro Faradban adod meg.
R1 = 2,2 kilo Ohm, vagyis 0,0022 Mega Ohm
R2 = 5,6-től 105,6 kilo Ohm-ig, vagyis 0,0056-tól 0,1056 Mega Ohm-ig.
C1 = 0,22 mikro Farad, vagy 2,2 mikro Farad
Akkor meg
f = 30,67Hz – től 488Hz-ig (0,22uF-ra jumperelve)
Vagy
f = 3,067Hz – től 48,8Hz –ig (2,2uF-ra jumperelve)
Nem egész lépéses üzemmód esetén meg ennek a tört részére.
Szerintem, ha mikrolépéses üzemmódú vezérlőd van, akkor érdemes csökkentened C1 értékét akár 0,005uF-ra, (5 nano Farad) azzal kapsz 1/16 mikrolépés esetén 25 - 403 percenkénti fordulatot.
Számolgass.
Vásárláskor vigyázz! Az 555-nek is van CMOS struktúrájú kis teljesítményű változata. TLC555, ICM7555. Az neked nem a legjobb.
(Átnéztem párszor, de én is emberből vagyok. Legyen szíves nézze át egy hozzáértő, hátha hiba van benne.)
Előzmény: KisKZ, 2009-08-31 14:42:00 [4349]
KisKZ | 6456    2009-08-31 14:42:00 [4349]
Tessék?
A Tiéd!!!!
Ha te tudnád milyen régen voltak ezek nekem.
De ujraemésztem.
Előzmény: Laslie, 2009-08-31 13:08:00 [4348]
Laslie | 7674    2009-08-31 13:08:00 [4348]
Nem is a "figure12" hanem a "figure15". A 12-es a monostabil üzemmódhoz tartozik, neked pedig az astabil mód kell.
Előzmény: Laslie, 2009-08-31 11:52:00 [4347]
Laslie | 7674    2009-08-31 11:52:00 [4347]
Hát az IC adatlapjából lehet megtudni.
Például ITT
Keresd a "figure12" képet. kb a pdf file közepe felé van.
Előzmény: KisKZ, 2009-08-31 11:25:00 [4346]
KisKZ | 6456    2009-08-31 11:25:00 [4346]
Egyébként jogos hogy ki lehet számolni, de én hülye vagyok minden elektronikai cucchoz.
Viszont ha Vbodi használta, csípőből lövi az értéket.
KisKZ | 6456    2009-08-31 11:24:00 [4345]
Igen Laslie! De mennyire?
Előzmény: Laslie, 2009-08-31 10:13:00 [4344]
Laslie | 7674    2009-08-31 10:13:00 [4344]
Az a potméter és a kondenzátor értékétől függ.
Ha csökkented a c1 és/vagy c3 értékét akkor nagyobb frekvencián rezeg a cucc.
KisKZ | 6456    2009-08-31 09:15:00 [4343]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-30 22:17:00 [4334]
KisKZ | 6456    2009-08-31 09:15:00 [4342]
vbodi!
Ez milyen jelsebességekre képes?
A Jumper gondolom a "sebességváltásra" szolgál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-30 20:33:00 [4328]
Laslie | 7674    2009-08-30 22:42:00 [4341]
Most, hogy megnéztem, már biztos, hogy nem kell.
194-es nem fog lefulladni egy nagyobb áramra méretezett darlingtontól....
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-30 22:36:00 [4340]
Révész Richárd | 2073    2009-08-30 22:36:00 [4340]
Nem tudom hogy a 74194 mit tud a kimeneten.Majd a szakik megmondják,rmélem.
Előzmény: Laslie, 2009-08-30 22:34:00 [4339]
Laslie | 7674    2009-08-30 22:34:00 [4339]
Kell az oda ?
Szerintem nem. Bár nem néztem meg komolyabban az adatlapját...
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-30 22:26:00 [4338]
Révész Richárd | 2073    2009-08-30 22:26:00 [4338]
Az ULN-re gondolsz?
Meghajtja a végfokot.
Előzmény: Laslie, 2009-08-30 22:24:00 [4337]
Laslie | 7674    2009-08-30 22:24:00 [4337]
Na ja, csak akkor meg minek az IC ???
Előzmény: Révész Richárd, 2009-08-30 22:21:00 [4336]
Révész Richárd | 2073    2009-08-30 22:21:00 [4336]
Csinálni kell rá egy végfokot.
Előzmény: Laslie, 2009-08-30 22:19:00 [4335]
Laslie | 7674    2009-08-30 22:19:00 [4335]
Csak 0,5A-ig tudja az a vezérlő. Ez elég lesz neked ?
Előzmény: KisKZ, 2009-08-30 22:15:00 [4333]
Révész Richárd | 2073    2009-08-30 22:17:00 [4334]
Már elment.Szerintem holnap ott lessz.
KisKZ | 6456    2009-08-30 22:15:00 [4333]
Ricsi!
Küldesz akkor IC-t?
most már lassan eljön ennek is az ideje.
Akkor komplettírozhatom a kis kézi vezérlőt egy dobozba.
KisKZ | 6456    2009-08-30 22:13:00 [4332]
Effektíve mintha nekem is ez kellett volna lentebb. Csupán a kapcsoló bekötést kellene megvariálni hozzá, hogy egy egy gomb legyen az irányokon. De ez csak nálam lenne érdekes.
Laslie | 7674    2009-08-30 22:09:00 [4331]
Én azt hittem hogy vezérlő kell neked.... Vbody-é csak az impulzusokat csinálja.
Érdekesek ezek a rajzok. #4272-ben a tranzisztorok bázis ellenállása volt elcseszve, Bodyén pedig a led előtétje. Olyan érzésem van, hogy ezek a rajzok nem egy elektronikai szakember tollából származnak, hanem csak egy rajzprogramot kezelni tudótól..... Aki mindenféle ismeret nélkül megpróbálja összeépíteni például egy kész nyákrajzról, annak kapásból csalódás lesz.
Előzmény: Miki2, 2009-08-30 20:49:00 [4330]
Miki2 | 2341    2009-08-30 20:49:00 [4330]
Köszönöm szépen, hasonlóra gondoltam.
n/a (inaktív)    2009-08-30 20:40:00 [4329]
Én is a neten kerestem meg a kapcsolást, amit annakidején megépítettem.(google:stepper driver width 555ic).
Ezt a kapcsolást sokáig használtam,tökéletesen működött, sok vödör forgácst gyártottam vele, még a Mach3 előtt. Három tengelyre volt megépítve, most Danibát boldogítja.?
n/a (inaktív)    2009-08-30 20:33:00 [4328]
Megépíted az 555-ös IC-vel a kapcsolást, anégyszögjelet egy ki-be kapcsolóval adod a vezérlő "step" bemenetére, a potival állítod a fordulatszámot. A "dir" bemenetre vagy 5V-ot vagy GND-t kapcsolsz, az adja a forgásirányt.
Előzmény: Miki2, 2009-08-30 18:38:00 [4325]
KisKZ | 6456    2009-08-30 20:19:00 [4327]
Mindenképpen!
Az invertáló smitt-triggert is abba teszem.
Igy azokkal elszórakozhatok a forrasztással úgy, hogy kevésbé leszek veszélyes az alkatrészekre.
Tudod! Magamat ismerve:
Jobb félni mint...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-30 12:19:00 [4324]
Laslie | 7674    2009-08-30 19:29:00 [4326]
#3863-at is vedd szemügyre.
Miki2 | 2341    2009-08-30 18:38:00 [4325]
Át tudnád a mail címemre publikálni?...
Mert itt visszamenőleg megtalálni, majdnem lehetetlen vállalkozás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-30 08:11:00 [4316]
n/a (inaktív)    2009-08-30 12:19:00 [4324]
Ha tudod, a PIC-et foglalatba rakd!
Előzmény: KisKZ, 2009-08-30 11:11:00 [4322]
Laslie | 7674    2009-08-30 11:13:00 [4323]
Esetleg szétszedsz egy IC foglalatot. Csak a fém lábat forrasztod be a panelbe alul/felül aztán a kérdéses alkatrésznek ez lesz a foglalata is egyben. Van olyan IC foglalat aminek a lába egy rugalmas lemezből van "hajtogatva", az kisebb-nagyobb lábat is be tud fogadni....
KisKZ | 6456    2009-08-30 11:11:00 [4322]
Ja! A hűtő:
Van egy jópár alu hűtőm. A legkülönböző féle méretűek.
Valamelyikből majd kialakítok egy megfelelő alakút.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-30 08:51:00 [4318]
KisKZ | 6456    2009-08-30 11:09:00 [4321]
Köszönöm István.
Igen, én is igy gondoltam. CSak a symmel van gond.
A FET-ek hűtőre mennek, de nem egyre, hanem kettőre. A középen lévő trimmer ki fog látszani.
Ha mégis egyre tenném, akkor is azon a helyen kifúrom, hogy át lehessen (bő nyállal) nyúlni, és lehessen állítani.
Az átforrasztást most pont úgy gondoltam ahogy mondod. Utána (hála Kerinek)majd megnézem a szegecses megoldást.
Érdekes, nem tudtam hog yilyen van, de pont ez jutott eszembe amikor előjött ez a kérdés. Utána mg tippet is adott Squirreltech, hogy az esernyűőkben taálható szegecs jó lehet ide.
Persze az asszony éppen mostanság dobta ki a rossz esernyőket.
De nem baj!
Megoldom.
KisKZ | 6456    2009-08-30 11:05:00 [4320]
Húú Keri!
De jó lenne!
Megtennéd?
Sajnos most el vagyok úszva, de megaom a dolgot a hónap elején.
Lehetne belőle egy jó adag. NBEm tudom a méretek milyenek lehetnek, de én ugy gondolnám, hogy 1-1.2 küső és ha van 0.8 belső.A lényeg hogy kicsi legyen.
A címemet tudod?
Valahogy meghálálom neked.
Az elsőt (ugysem fogom kibírni) pont úgy akarom csinálni ahogy István mondja, egy átvezető dróttal.
Előzmény: keri, 2009-08-30 08:09:00 [4315]
keri | 14086    2009-08-30 09:02:00 [4319]
Ez sem rossz ötlet, én előre befutattam vastagod a sorkapocs lába tövét meg a NYÁKot, és az aljáról átmelegítve forrasztottam meg.
Jó lett, de elég macerás eljárás, és gyakorlatilag örökre vasalva kategória, de még mindig egyszerűbb mint elmenni szegecsekért, amit mindig elfelejtek venni amikor a boltban járok :D
n/a (inaktív)    2009-08-30 08:51:00 [4318]
Alakul!
A rezonátor középső lába GND, a nyákterveződbe lehet, hogy a használt szimbólum lába kimenetnek van deffiniálva (meg lehet nézni) és ilyenkor a tervező jogosan órdít!
A FET-eket hűtőre akarod rakni? Milyenre? A trimmer nyincs rossz helyen? Kezelhető lesz?
Hol nem tudod beforrasztani az átvezetéseket?
Ahol nem megy az alkatrész teste miatt (pl. sorkapocs) oda csak alulról menjél és ha muszály előtte váltsál réteget és egy apró 0.8mm-es dróttal vezesd át (alul-felül megforrasztva). Ehhez csak egy kétoldalas (vagy multi layer) forszemet kell deffiniálni a tervezőben (vagy használd a via funkciót)!
Előzmény: KisKZ, 2009-08-29 22:58:00 [4311]
[ 1.5106 ]
