Oldal 408 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   404  405  406  407  408  409  410  411  412   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-09-19 00:13:00 [4417]
Sanzi!
Én ugy le vagyok égve mint a Reihstag.
Még a baráti r sem megy most nekem.
De 22-es CRT-m van itthon nekem is egy pár, ezért nem is esedékes most ez.
A HURCO az laposka lenne? Mert érdekelne.
Valamit csak kitalálnánk rá megoldásképpen.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-19 00:10:00 [4415]
Sanzistift | 1865    2009-09-19 00:13:00 [4416]
Megütöd kalapáccsal.
Ha rezonál, akkor rezonátor, és működik.
Ha nem rezonál, akkor vagy nem rezonátor, vagy nem működik, vagy rezonátor, és nem működik, esetleg nem rezonátor, és a fene se tudja, hogy működik-e...?
Imádom a logikát...
Előzmény: KisKZ, 2009-09-19 00:10:00 [4414]
Sanzistift | 1865    2009-09-19 00:10:00 [4415]
Ha van időd vele foglalkozni, és érdekel a dolog, akkor tudok neked adni egy eredeti Hurco másodlagos képernyőt.
Nem tapis, de van rajta video in, meg tápcsati is.
Még egy poti is van rajta, ami fényerőt állít.
Elvileg műkszik, de mivel nincs a kezem ügyében, így kipróbálni sem tudom.
Ha pedig tudsz várni még egy kicsit, akkor viszek a talira műhelymonitornak való 22"-os CRT-ket.
Erősen baráti áron, vagy cserélek is.
Előzmény: KisKZ, 2009-09-18 23:53:00 [4412]
KisKZ | 6456    2009-09-19 00:10:00 [4414]
A következő kérdés:
Hogyan ellenőrizzek mondjuk egy rezonátort?
KisKZ | 6456    2009-09-19 00:00:00 [4413]
No akkor a hibakereséssel kapcsolatban van egy jó pár kérdésem.
1. Hogyan lehet eldönteni azt, hogy egy FET megfelelően működik-e?
Megnézem hogy érkezik-e nyitójel és ha érkezik megnézem, hogy erre a nagyáramú körön történik e valami?
Ha nem érkezik nyitójel, akkor persze előrébb kell mennem az áramkörben és ott szétnézni miért is nem.
KisKZ | 6456    2009-09-18 23:53:00 [4412]
közben kérdeznék ujat is:
Szereztem egy teljesen ép NC600-es laptop képernyőt. Jó lenne vlahogy odaépíteni a gép mellé.
Ebben ugye van egy saját belső elektronika, azonban ez messze nem elegendő még a megszólaltatásához ha jóltudom.
Van ugye egy szép kis csati rakta aminérkeznek a jelek valami protokoll szerint, amelyek megmondják neki, hogy mit és hol kell meggyujtania a kérenyő területén.
Ehhez azonban még csak nem is a videókártya, hanem egy spéciáramkör kell gondolom,, ami ismeri a benne lévő elektronika nyelvét.
Ez fogadja a videokártya kiemnő jelét és fordítja le a monitor számára érthető formára.
Jól gondolom hogy ez így vn?
Van valakinek tapasztalata ebben a témában?
Nehéz össeszedni/összerakni egy ilyen elektronikát?
KisKZ | 6456    2009-09-18 23:37:00 [4411]
Ha jól értelmeztem a dolgokat, a fordulatszámszabályozáshoz szintén PWM-et használnak az emberek. Legalábbis DC motoroknál.
Te milyen motort kérdezel?
A hőmérséklet szabályzást elektron már vágja!
Majd elmondja jól!
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-18 23:19:00 [4410]
Sanzistift | 1865    2009-09-18 23:19:00 [4410]
Lenne pár kérdésem, mint a villanyhoz sötétzöld emberkének. (az én tudásom megáll a tranzisztor működési elvének a felfogásánál.)
220V-os motornak hogyan tudom változtatni a fordulatát egyszerűen? Max 500W
Hogyan tudom két nem azonos fűtőszálnak a vezérlését csinálni, hogy egy bizonyos hőfoknál ki-be kapcsoljon? Esetleg valami PWM-hez hasonló dolgot csinálni, hogy finomabb legyen a vezérlés, és esetleg szabályzást is tudjak belőle faragni? (3000W meg 2000W körül vannak a fűtőszálak egy térben)
elektron | 15859    2009-09-18 17:56:00 [4409]
Köszönöm a tippeket.
Egyújabbgépépítő | 1297    2009-09-18 17:12:00 [4408]
Ha nem kell a foglalat óvatosan szét lehet bontani csípőfogóval.
Utána egyesével könnyen ki lehet szedni a lábakat majd a lyukakat pucolni akármilyen módszerrel.
Előzmény: elektron, 2009-09-18 14:04:00 [4401]
n/a (inaktív)    2009-09-18 16:35:00 [4407]
Még egy alternatíva a kiforrasztásra. Cseh pisztolypáka rézdrótját kell meghajlítani,úgy hogy az összes lábat átérje az egyik oldalon. Jól beónozni az ic lábakat, hogy szinte folyanak össze, de nem kiégetni a folyasztószert és lehet melegíteni, közben finoman feszíteni ki az ic-t. Ez a megoldás furatgalvános nyákon is jól működik, de csak dip tokos ic-vel. Az so tokozású smd is bírja, csak itt jobban kell figyelni a hőfokra!!!
elektron | 15859    2009-09-18 16:14:00 [4406]
Ez a tű se rossz gondolat, csak ebben az esetben a furat sajnos elég szűkös, ez nem járható út. Amúgy én egy pisztolypákára gondoltam, atz szaabálozni, mert az nekem olyan iszonyatos hőt termel, hogy azt kell csökkenteni.
Előzmény: keri, 2009-09-18 15:46:00 [4404]
keri | 14086    2009-09-18 15:48:00 [4405]
Ja meg szokták úgy is hogy széles lappal egyszerre melegítik az összes lábat, az is jó megoldás.
keri | 14086    2009-09-18 15:46:00 [4404]
Nekem szétégett a nyák hőfúvóval.
Ha nem kell a NYÁK akkor ez jó módszer.
De ha kell akkor jobb ez az ónszippantós módszer.
Nem kell leszabályozni a pákát, éppen hogy melegnek kell lennie.
Egy átlagos páka 300-350fokos, ehhez képest a 380-400 már kifejezetten meleg a forrasztáshoz, a lényeg hogy gyorsabban átmelegítse az ónt és amíg odaszorítod a forr szemre a szippantót, addig se hűljön ki. Ugyanis a túloldalról is át kell szippantani az ónt, így tud leválni a furatról a láb.
Ha elég nagy a furat akkor lehet olyat csinálni hogy injekciós tűt rátolsz a lábra úgy hogy a furaton is áttoljad, persze melegítés közben.
A tűre nem fut az ón, és leválasztja a furatról a lábat.
Előzmény: elektron, 2009-09-18 15:22:00 [4403]
elektron | 15859    2009-09-18 15:22:00 [4403]
Üdv !
Na erre a visszaforrasztásra még nem gondoltam, ezt a láb elválasztást már próbáltam én is néha. A páka szabályzásra, meg éppen most gondoltam, hogy egy porszívó szabályzóval tudnám is a hőmérsékletet szabályozni, hogy ne melegedjen túl, meg kisérletileg be tudom állítani lehet, hogy pont jó legyen a hőfoka.
A láb meg a furat közt nemigen fogok átlátni, mert elég passzos.
Amúgy ilyen levewgős meleg fúvatással, persze megfelelő hőmérséklet alkalmazásával ki lehet egyszerre húzni , ha lenne ?
Előzmény: SquirrelTech, 2009-09-18 15:12:00 [4402]
SquirrelTech | 788    2009-09-18 15:12:00 [4402]
Szia Elektron!
Ónszippantó + (v.) ónszívó sodrat. Kipucolod velük a furatot, úgy hogy kb. átláss rajta. Ha nem lesz elsőre ilyen, akkor visszaforrasztod, és újból nekifutsz. (380-400 °C körül, ha a páka hőfokszabályzós.) "Eltaknyolódott" ónt ne nagyon próbálj a szippantóval felszedni, nem igazán hagyja magát. Ha tiszta a furat, akkor finoman csipesszel már le tudod szakítani a lábat a furat faláról (ha mázlid van, akkor nem kell mindegyiket). A végén kijön a csatlakozó. Nálam ~1:200 esetben szokott ilyenkor a réz is szakadni...
Biztos nem ez a legjobb módja, de én ezt az eljárást alkalmazom bontásnál.
elektron | 15859    2009-09-18 14:04:00 [4401]
Van valakinek valami jó ötlete, hogyan lehetne kivenni RJ45 csatlakozót egy 2 oldalas furatgalvanizált panelből űgy , hogy utánna egy másikat vissza is lehessen forrasztani, és ne is melegítsem szét a panelt ? Eszközök híján, valami ötlet ? Mármint ilyen 50 ezer forintos levegővel melegítő eszközökre gondolok.
elektron | 15859    2009-09-17 22:12:00 [4400]
Jó kérdést tettél fel, bár így általánosságban az lehetne a válasz, ami a "profi" és "nemprofi" szavak jelentésében rejtekezhet. Nyilván ezek közül a jobbik az szakszerűen készített, míg a másik nem annyira hozzáértő által.
- megbízhatóbb
- több külső körülményre felkészített
- küllemileg szebb felépítésű
- hosszabb élettartamú
- strapabíróbb
- kisebb energiafogysasztású
- csendesebb
- az adott feladathoz optimálisabb alkatrész választással bíró
hogy csak néhány jelzőt soroljak az esetleg előforduló különbségekről.
Ha konkrétan 2 vezérlőt mutatnál ilyet, azon szépen ki lehetne elemezni ezeket különbségeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-17 21:56:00 [4399]
n/a (inaktív)    2009-09-17 21:56:00 [4399]
Köszi szépen a válaszokat.
Egy másik kérdés: mi a különbség a profi és a nemprofi vezérlő között? Mivel tud többet a pro?
keri | 14086    2009-09-17 14:53:00 [4398]
Tényleg pszihológia, én mindig túl nagy önbizalommal álltam a dolgokhoz. Persze soha semmi nem megy simán, de ebbe már beletörődtem
Előzmény: elektron, 2009-09-17 14:12:00 [4395]
KisKZ | 6456    2009-09-17 14:49:00 [4397]
Ha azt nézzük, hogy manapság mit fed egy-egy diploma, akkor lehet kijönne belőlem, de egyébként tök hülye vagyok én ehhez.
De azért igyekszem.
Előzmény: elektron, 2009-09-17 14:16:00 [4396]
elektron | 15859    2009-09-17 14:16:00 [4396]
Hát hallod, amiket te mondasz, szerintem a műhelyedben már olyan titkok lehetnek, hogy a NASA is szívesen bekukkantana miket is csinálsz ottan.
Meg manapság annyi minden gyorstalpaló is van, lehet te már szereztél is még vagy két elektromérnöki diplomát , csak minket hülyítesz itt !
Előzmény: KisKZ, 2009-09-17 13:21:00 [4392]
elektron | 15859    2009-09-17 14:12:00 [4395]
Tessék, itt a jó példa, hogy a kezdőket bátorítsuk a dolgok megépítésére. Persze az is érdekes, hogy ki mikor születik, mert régebben nem volt ennyi minden tényleg, ezt főleg az idősebbek tudják, azért egyszerűbb dolgokat akkor is meg lehetett könnyen csinálni, meg ha az ember buksijában is nem csak káposztalé volt. Meg van olyan is, hogy valakit nem feltétlenül fiatalabb korában kezd érdekelni egy téma. mint akár ez is, személy szerint engem elég későn kapott el ez a motor vezérlés láz, pedig azelőtt több tíz évvel is láttam ilyen kapcsolásokat, de valahogy nem izgatott annyira, most meg annál jobban engem is, bár először olyan egyszerűnek tűnt az egész, aztán szépen jöttek a buktatók is, meg hogy kiderült, hogy nem tudok én sok mindent, ami nlkül, pedig nem is értettem, hogy hogyan is működnek a dolgok, mostanában meg úgy érzem, hogy még annyit sem tudok, ahogy körbenézek néha, mik vannak. Persze ez azrért inkább csak pszihikailag van így, azért remélhetőleg.
Előzmény: keri, 2009-09-17 13:26:00 [4393]
KisKZ | 6456    2009-09-17 13:57:00 [4394]
Ha olyan dolgod van ami annyira zavar, csak nyugodtan add fel nekem!
Én majd valahogy csak eltárolgatom.
keri | 14086    2009-09-17 13:26:00 [4393]
A leg első vezérlőmet 1 nap alatt találtam ki és raktam össze tízen évesen.
Tartalmazott egy invertáló logikai IC-t, meg 4 tranzisztort, BASIC-ben írtam hozzá programot ami 90fokos fáziseltolással adta ki a jeleket az Enterprise128 2db magnóvezérlő portján.
Eredetileg plottert akartam építani, mert akkoriban a nyomtató csak mátrix volt méreg drágán.
A step-dir ami megbonyolította a dolgokat, meg a mostanában divatos kapcsoló üzemű áramszabályzás. Régen ezt egy ellenállással oldottam meg, illetve nem kellet step/dir mivel szoftver sem volt rá, amit meg BASIC-ben írtam tökéletesen vitte (órajel hiba nélkül) a 90fokos fázisolt jeleket.
Igaz akkoriban nem léteztek olcsó hobbi cuccok, se doksi nem volt róla, sőt még internet sem nagyon volt akkoriban amikor belekezdtem
Most már nem biztos hogy szenvednék vele, ha nem lenne meg a tapasztalatom.
Jelenleg a helyhiánnyal szenvedek leginkább.
Előzmény: elektron, 2009-09-17 10:49:00 [4389]
KisKZ | 6456    2009-09-17 13:21:00 [4392]
Majd mesélek!
Igen van sokminden.
A legszebb ami most még "titok", egy tökéletesen működő, ipari, projektoros idomköszörű X-Y asztala lesz, szervóstul vezérlésestül, orsóstul, szánostul, gumiharmonikástul, mindenestül. Megin pár száz kiló útrakel majd.
Csak ne szóljam el magamat!
Előzmény: elektron, 2009-09-17 13:16:00 [4391]
elektron | 15859    2009-09-17 13:16:00 [4391]
Én is. Hogy állsz már a dolgokkal ? Úgy látom belefogtál néhányba rendesen.
Előzmény: KisKZ, 2009-09-17 13:10:00 [4390]
KisKZ | 6456    2009-09-17 13:10:00 [4390]
Üdvözöllek itthon!
elektron | 15859    2009-09-17 10:49:00 [4389]
"hogy vezérlő elektronikát érdemes-e sajátot tervezni, építeni? "
Én ebből a kérdésedből, az ÉRDEMES szót emelném ki, mint fontos tényezőt. Mert az a kérdés, hogy nálad, ez a szó milyen határakat jelent.
- 10 szer annyi pénzt költesz, mint ha megveszed
- tanulsz pár évet, mire megérted, mi ez,(kivéve 150 IQ felett)
- ráérsz sok időt elpazarolni
- ésatöbbi
Ha ezeket tisztázod magadban, és még mindig úgy érzed, hogy optimáűlis döntés magad kifejleszteni ilyesmit, vagy tanulni akarsz, akkor nyilván érdemes belefogni.
Sok sikert hozzá.
Egyébként a titka a dolognak az a tudás és tapasztalat, ami az elkészítéséhez kell, hogy ez kinek mennyi idejét, és energiáját igényli, az pedig az illető képességeitől erősen függ.
KisKZ | 6456    2009-09-17 10:02:00 [4388]
CNC tésztakeverőt fogok akkor építeni.
Na de kezdek kijönni a hangulati válságomból.
Most már egy kicsit tetszik a panel.
Este, tesztelem. Lökne egyet még rajtam, ha menne is.
Egyébként olyan sok kis mütyüt gondoltam ki magamnak, hogy lesz elég időm tanulgatni.
Menni is szokott a dolog, csak ez a lakk nem kellett volna most nekem.
De túl vagyok ezen is. Megvan a tapasztalat. Beépül a jövőbeli gondolkodásomba. Tehát: MEGÉRTE!
Előzmény: tatai, 2009-09-17 08:04:00 [4387]
tatai | 536    2009-09-17 08:04:00 [4387]
Én is szoktam mondani elektronika órán a tanítványaimnak, hogy nem muszáj ide járni, mehetsz a szomszéd iskolába PC-szakra.
Ekkor csak néznek, aztán felvilágosítom őket, hogy a szomszéd iskola egy Élelmiszeripari szakképző és a szak pedig Pék-Cukrász.
Előzmény: keri, 2009-09-17 07:29:00 [4386]
keri | 14086    2009-09-17 07:29:00 [4386]
A szaktanárom is mindig azt mondta az éppen aktuális szapulandó gyereknek "fiam! el kéne gondolkodnod azon hogy átkérd magad cukrászképzőbe"
De ne add fel! Ha kitapasztaltad a dolgokat már nem lesz ilyen problémás.
Forrasztási gyakorlatnak mi olyat csináltunk, hogy 10*10-es rácsot forrasztottunk 10mm-es rácsközökkel, vagyis 100mm-es lap lett az eredmény, amin 100db forrasztás van.
Amikor elkészültünk nagy boldogan tanár mondta, hogy akkor most csináljunk kockát ilyen lapokból, azaz 600 forrasztás. Ezt pedig osztályozta a forrasztás szépsége, és a kocka pontosságára.
Másik gyakorlat pedig az volt hogy papírbakelit (a leg trágyább leválós rézfóliás lemez) próbanyákokra dolgoztunk és ha levált a fólia nem kaptunk másikat :D Az ember megtanulta nem elégetni a NYÁKot ha teljesíteni akarta a feladatot amire a jegyet kapta.
Ja és nem Weller pákák voltak hanem rézhegyűek, szerintem én ezért tudok jól forrasztani...persze eleve rossz pákával nem lehet jól csinálni.
OBI-ban vettem egyszer 100W-is pisztolypákát. Nem tudom hova ment az a 100W mert hogy a hegyet nem melegítette az biztos, viszont a trafó füstölt rendesen
Előzmény: KisKZ, 2009-09-17 00:14:00 [4384]
n/a (inaktív)    2009-09-17 07:17:00 [4385]
Jó a nice nevd! Tetszik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-16 23:10:00 [4381]
KisKZ | 6456    2009-09-17 00:14:00 [4384]
De hogy mennyit tanulhat az ember! Hajajjj!
Én már tudom, hogy jobb lenne egy péklapát a kezembe!
Előzmény: keri, 2009-09-16 23:43:00 [4383]
keri | 14086    2009-09-16 23:43:00 [4383]
Ha nem kifejezetten érdekel egy ilyen vezérlő gyakorlati megvalósítása és fejlesztése, akkor jóval egyszerűbb megvenni.
Én magamnak építettem, de ha csak az elfüstölt alkatrészek árát nézem már akkor sem érné meg viszont engem érdekel a téma. Nagyon sokat tanulok ez által.
Laslie | 7674    2009-09-16 23:17:00 [4382]
Amennyiben az alap paraméterekben megfelelők itt az oldalon fellelhető vezérlők akkor nem érdemes vele foglalkoznod. Miért?
1 - Ezek már ki vannak forrva.
2 - Megfizethető kategória
3 - Valamiből Magi úrnak is meg kell élnie. Szegény már így is csont és bőr....
n/a (inaktív)    2009-09-16 23:10:00 [4381]
Új vagyok a fórumon.
Igazából nem volt időm 4380 hozzászólást végig bogarászni, ezért nem tudom, hogy volt-e már ilyen kérdés.
Azt lenne a kérdésem, hogy vezérlő elektronikát érdemes-e sajátot tervezni, építeni?
Azért merült fel bennem a kérdés, mert látom a gépeiteket, olvasom a leírásokat, de sehol nem láttam (csak elvétve) saját vezérlőt. Mi az a nagy titok, ami a kezdő szemét eltakarja?
svejk | 33157    2009-09-16 00:12:00 [4380]
Minden kérdésedre magadtad a helyes válasz is:)
Előzmény: tatai, 2009-09-15 23:33:00 [4378]
KisKZ | 6456    2009-09-15 23:37:00 [4379]
Közben már teljesen biztos vagyok benne, hogy hülye vagyok én ezekhez a dolgokhoz.
De csak mondjátok a tippeket.
A gond, az, hogy én gyakorlatilag minden tippet kipróbálok, igy cseszem el az időmet.
Legközelebb ugy csinálom, ahogy az már működött egyszer rendesen. Le van tojva minden uj technika!
Egyébként kész lett a vezérlőnyák (elvileg) de tesztelni még mindig nem tudom.
Remélem a héten már kéznél lesz hozzá a szükséges cucc.
Előzmény: svejk, 2009-09-15 21:08:00 [4377]
tatai | 536    2009-09-15 23:33:00 [4378]
Ez a denaturáltszeszes, gyantás dolog mit tud?
Oxidáció ellen védi a meg nem forrasztott rézfelületet? És jól lehet utána is forrasztani? És milyen gyanta kell a denszeszbe? Forrasztógyanta?
svejk | 33157    2009-09-15 21:08:00 [4377]
Mi a francnak használsz ilyen technikákat amikor még a pákahasználatban is bizonytalan vagy?
Használd a jó öreg 100 éves technológiát..
Maratás után 800-1000-es papírral kifényesíted, denszeszben oldott gyantával átkened..
(normál tárolásnál még 2 év múlva is tökéletesen tudod forrasztani)
Forrasztás után lemosod az egészet denszesszel - kijavítod a hibákat - majd ezekután már lakkozhatsz akármivel, de ha csak szobai körülmények közt fog dolgozni a kütyü akkor akár ismételten használhatod a gyantás denszeszes védelmet...
1 dl denszeszbe rakjál kb. 10-20 cm3 gyantát..
Előzmény: KisKZ, 2009-09-14 23:21:00 [4370]
keri | 14086    2009-09-15 20:48:00 [4376]
A leválás nem csak azért van mert vékony a sáv, hanem azért mert túlmelegítetted.
Kicsit paradox a dolog, de pont a gagyi alacsony hőmérsékletű pákával lehet szétégetni a nyákot, mivel ha elég magas a hőmérséklet akkor olyan gyorsan meg lehet forrasztani, hogy nincs ideje leégni
Előzmény: KisKZ, 2009-09-15 10:53:00 [4374]
keri | 14086    2009-09-15 20:39:00 [4375]
Lakkozni centrifugával jó.
Megpörgeted a nyákot, és közepére fújod köbe, nagyon szépen és vékonyan terül és azonnal meg is szárad. Szöszök sem ragadnak bele. Fotólakkhoz kötelező.
Pákának CHS márkájú (kék nyelű egyenes bot páka) 20W-os Obisat ajánlom. Sima 4-es rézpálcát bele lehet tenni, olyan hegyet reszelsz neki amilyet akarsz (rézsútosan levágott a leg praktikusabb)
Nem egy Weller, viszonylag lassan melegszik be, de utána már ugyan olyan jól lehet dolgozni vele mint a Wellerrel. Én azért vettem mert nem mindig praktikus az egész forrasztó állomást cipelni magammal, ez meg sima 220-as.
Ha minőségi pákát akarsz akkor sem muszáj Wellert venni (iszonyat drága) de mindenképpen olyat kell amibe Weller hegy való, mivel igazán jó hegyet csak ők tudnak csinálni.
Régen a Puskás féle páka volt ilyan amibe a magnetosztátos PT hegyek belemenntek, de mostanában nem lehet kapni szerencsére nekem van még pár a fiókban
KisKZ | 6456    2009-09-15 10:53:00 [4374]
Bár próbáltam vékonyan, de azt hiszen ez egy kicsit vastag lett.
A páka most mutatja meg a minőségét.
Ez nem komoly munkára való (30W-os OBI noname).
Sajnos a fóliavastagság sem az igazi (most már tudom). Elég vékonka.
Igy volt, hogy egy sáv mire felmelegedett le is vált. De végülis megoldottam.
Na ez most az amit a multkor mondtam:
NEM SZÉP, DE LEGALÁBB CSÚNYA.
Mára maradt még némi utómunka.
Remélem jó lesz.
A 7805 megszivatott a multkor.
Minden forrsztás után ellenőrizgettem egy ellenállásmérővel, hogy nem alakult-e ki zárlat.
Nos a 7805 kimeneti és GND lába között sajnos nem szakadás van alapértelmezésben, igy szépen összekötögeti a GND-t a digi táppal mindenfelé a nyákon.
Tehát miután betettem, ezeken a körökön mindenhol zárlatot mértem.
Ne tudjátok meg... Mire rájöttem.
Most nem teszem be, csak a legvégén, igy tudok egy ellenállásmérővel ellenőrizni.
Amatőr | 2184    2009-09-15 07:11:00 [4373]
Ne viccelj! Nagyon könnyű vele dolgozni!
Megtisztítottad a fóliát rendesen lakkozás előtt? Valamit elszúrhattál, nem is értem...
n/a (inaktív)    2009-09-15 06:49:00 [4372]
Halovány véknyan kell lefujni! A vastag hőszigetel és így a fólia nem tud átmelegedni a páka hegyétől!
HJózsi | 3862    2009-09-14 23:35:00 [4371]
Előtte le kell kapirgálni...
KisKZ | 6456    2009-09-14 23:21:00 [4370]
Szakadjon meg az aki kitalálta az átforrasztható védőlakkot!!!!!
PUNKTUM!
keri | 14086    2009-09-14 15:08:00 [4369]
LEgjobb ha megméred az áramot töltés közben a multimétereddel és úgy állítod be hogy 0,5Ampernál ne legyen több. Utána pedig nézed a feszültséget és lekapcsolod ha elérte a 7,2-7,4Vot
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-13 18:54:00 [4368]
n/a (inaktív)    2009-09-13 18:54:00 [4368]
Tanácsotokat szeretném kérni. Raktam őssze egy kézi reflektort. 6V 4,5zselés akkuval. Mi a véleményetek hogyan töltsem A töltőmön csak Volt állítható 1,5 3 4,5 6 7,5 9 12 V melyiken töltsem?
Töltés közbe multiméterrel mérve mekkora értéket mutasson Voltban?
Köszönöm ha válaszoltok.
[ 1.3598 ]
