Oldal 40 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   36  37  38  39  40  41  42  43  44   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2020-05-28 13:17:25 [22855]
Feltételezve hogy a relé csak az egyik irányú nullátmenetnél kapcsol. Ha mindkettőnél akkor nem lesz eltérés.
Előzmény: Dakota25, 2020-05-28 11:03:42 [22851]
svejk | 33157    2020-05-28 13:09:02 [22854]
Tetszik!
A progit sem ismertem.
Előzmény: Dakota25, 2020-05-28 13:04:08 [22853]
Dakota25 | 627    2020-05-28 13:04:08 [22853]
Ugorgyunk...
Kipróbálni most nem tudom, de itt a diagramja:
Előzmény: svejk, 2020-05-28 12:28:10 [22852]
svejk | 33157    2020-05-28 12:28:10 [22852]
Őööö... "Csupán a motor 3 kivezetéséhez férek hozzá..."
"No de ugorgyunk!"
Az ötleted viszont elgondolkodtató, ki kellene próbálni.
Dakota25 | 627    2020-05-28 11:03:42 [22851]
Az újabb információk alapján nyilván így helyes, de korábban nem tudtuk, hol a kondi. Vidám lett volna, ha a motoron van. (Bár akkor Svejk nemigen dobta volna fel a kérdést.)
A valódi változatra van egy újabb egyszerű(nek tűnő) tippem:
Csak egy nullpontátmenet-érzékelős szilárdtest-relé kell hozzá. Egyik vezeték (leosztva) hajtja a bemenetet, másikat kapcsolja a relé.
Erős gyanúm szerint attól függően, hogy melyik a tolt fázis, a relé kimenetén vagy pozitív, vagy negatív félhullámok jelennek meg.
Előzmény: bankimajki, 2020-05-28 09:51:06 [22849]
svejk | 33157    2020-05-28 10:39:43 [22850]
Azért nehogy egymás torkának essetek!
Elméletileg meg van oldva és ez volt az alapkérdés rajz formájában.
bankimajki | 2847    2020-05-28 09:51:06 [22849]
Szerintem meg így helyes a rajz.
És Svejknek abban igaza lehet hogy az áramokból nem lehet eldönteni abban az esetben ha a két tekercs impedanciája közel azonos, mivel egy jó kondival sorbakapcsolva valamelyik tekercset az áramok közel azonosak lesznek a kondi nélkül bekötött és a kondival sorbakötött tekercseken. Csupán a fázishelyzetük van eltolódva közel 90°-kal.
Előzmény: Dakota25, 2020-05-27 20:41:57 [22843]
kaqkk007 | 1567    2020-05-27 21:57:31 [22848]
A fázissorrendes fázisvédő relé nem lehet megoldás ? Ha behúz akkor az egyik iréány ha elejt akkor a másik , akár kettőt is lehetne rákötni mindkét iránynak megfelelően akkor az egyik iránban atz egyik a másik irányban a másik lenne behúzva.
Előzmény: svejk, 2020-05-27 21:49:46 [22847]
svejk | 33157    2020-05-27 21:49:46 [22847]
A kondér valahol egy vezérlődobozban nyugszik.
Mint írtam csak a szűz motorhoz menő 3 szálához van hozzáférés.
Előzmény: Csuhás, 2020-05-27 20:53:45 [22844]
Csuhás | 6750    2020-05-27 21:38:05 [22846]
Nem. Nem szokásom, de alighanem elbeszélünk egymás mellett. Bocsi!
Előzmény: Dakota25, 2020-05-27 20:55:04 [22845]
Dakota25 | 627    2020-05-27 20:55:04 [22845]
Most akkor hülyének néztél?
Csuhás | 6750    2020-05-27 20:53:45 [22844]
Igen így van. Viszont csak a tekercsek két vége és a közös pontjuk hozzáférhető.
Apropó Svejk nincs ott a kondi közvetlenül a motor mellett? Mert ha igen akkor két két reed relével ez volna a legegyszerűbb megoldás.
Dakota25 | 627    2020-05-27 20:41:57 [22843]
Hogy mi??
Előzmény: Csuhás, 2020-05-27 20:04:19 [22839]
svejk | 33157    2020-05-27 20:26:31 [22842]
A poén benne, hogy már az eredeti kérdésben 'Elektronika' téma, 22823. hozzászólás is a fázistolást akartam érzékelni.
Csak mindenáron a passzív elemekből álló forgásirány érzékelő járt a fejemben.
Előzmény: Csuhás, 2020-05-27 19:39:57 [22833]
svejk | 33157    2020-05-27 20:13:08 [22841]
Lásd: 'Elektronika' téma, 22826. hozzászólás
De a dolog meg van oldva, legbiztosabb a két jel fázisfigyelése lesz.
Valószínű lesz mikrovezérlő a projectben de ha nem akkor egy 4013 is elég lehet. Egyik jel a clock-ra másik a data-ra.
Előzmény: bankimajki, 2020-05-27 20:08:05 [22840]
bankimajki | 2847    2020-05-27 20:08:05 [22840]
Tudom hogy szeretjük a bonyolult dolgokat, de még egy kérdés. A forgásirányt meghatározó eszköztől (relé vagy kapcsoló) nem lenne könnyebb plusz egy jelet elvinni a továbbítóeszköz felé? Pl. segédkontaktus
Előzmény: svejk, 2020-05-27 19:48:05 [22837]
Csuhás | 6750    2020-05-27 20:04:19 [22839]
Nem így működik az ilyen motor. Mindkét tekercsre rámegy a 230V csak az egyikkel még egy kondi is sorba van kötve. A forgásirány attól függ hogy melyik tekercs ágában van a kondi.
Előzmény: Dakota25, 2020-05-27 19:54:51 [22838]
Dakota25 | 627    2020-05-27 19:54:51 [22838]
Gondolom, van két vezeték fixen bekötve a tekercsek "fázis"-kapcsaira, ezeket kapcsolja távolabb valami eszköz.
A teljes motoráram hol az egyik, hol a másik dróton folyik, az épp nem használt betáp-vezetéken nem folyik áram.
Kisarkítva a dolgot: Két relétekercs a két drótba - mikor melyik húz meg, arra forog a motor. -Persze ettől van csinosabb (pl.: Hall-szenzor)
Előzmény: svejk, 2020-05-27 19:44:17 [22836]
svejk | 33157    2020-05-27 19:48:05 [22837]
Valószínű elég lesz 1-2 CMOS IC is.
Mintha csak egy encoder A-B csatornájából csinálnék step dirt, de itt elég a dir jel.
svejk | 33157    2020-05-27 19:44:17 [22836]
Az áramok sem durván különböznek.
Előzmény: bankimajki, 2020-05-27 19:31:18 [22829]
svejk | 33157    2020-05-27 19:42:50 [22835]
Ez lesz a nyerő!
svejk | 33157    2020-05-27 19:41:35 [22834]
(no ez nem jött be )
Előzmény: svejk, 2020-05-27 19:31:44 [22830]
Csuhás | 6750    2020-05-27 19:39:57 [22833]
Oszd le TTL szintre és egy akármilyen procival nézd meg a fázishelyzetet. Pic, attiny, arduino stb.
bankimajki | 2847    2020-05-27 19:37:17 [22832]
A rajz hiányos de gondolom ezt biztosan észreveszed.
Csuhás | 6750    2020-05-27 19:32:45 [22831]
Ha a motornál nincs 230 akkor a referencia osztóra mindkét tekercsvégtől menjen dióda és akkor az mindig a magasabb feszültségre töltődik.
Előzmény: Csuhás, 2020-05-27 19:31:08 [22828]
svejk | 33157    2020-05-27 19:31:44 [22830]
Túl kicsi a különbség, általában csak 10-20 %.
A jól méretezett kondi csak fázist tol.
De kitaláltam valamit, kipróbálom....
Előzmény: Csuhás, 2020-05-27 19:23:01 [22827]
bankimajki | 2847    2020-05-27 19:31:18 [22829]
Mindkét tekercsen mérni az áramot. Majd a mért értékeket összekomparálni. Két pici áramváltó meg is oldaná a problémát.
Egyébként mivel van hajtva? Frekiváltó? Annak nem lehet valamelyik relés kimenetét az egyik irányra programozni?
Előzmény: svejk, 2020-05-27 16:59:50 [22823]
Csuhás | 6750    2020-05-27 19:31:08 [22828]
Pontosítok. Kell három osztó, és három csúcsegyenirányító, sima dióda kondi páros. egyikre egy sima 230 megy és az pár százalékkal kisebb feszt adjon. Majd ehhez kell komparálni a két tekercsvég feszültségét. Ha mindkettő alacsonyabb nem forog, ha pedig forog akkor vagy egyik vagy másik magasabb ami a forgásirányt adja.
Csuhás | 6750    2020-05-27 19:23:01 [22827]
Csak ötlet: Az egyik tekercs direktben megy a 230V-ra a másikkal soros egy kondi, ezért arra alighanem kevesebb feszültség jut. Ezután mindkét ágra egy egy osztó, csúcsegyenirányító és egy komparátor.
Előzmény: svejk, 2020-05-27 19:09:55 [22826]
svejk | 33157    2020-05-27 19:09:55 [22826]
Amikor én Karakószörcsökön vagyok akkor nem látom.
Gyakorlatilag loggolni kell a forgásirányt, de a három vezetéken kívül nem férek hozzá máshoz.
Előzmény: Csuhás, 2020-05-27 18:00:19 [22825]
Csuhás | 6750    2020-05-27 18:00:19 [22825]
Miért nem jó a motorral eldönteni? Megforgatod és megnézed. Esetleg ha nem foroghat akkor valami izzóval sorba kötve a betápot szerintem lehetne látni merre moccan a motor.
svejk | 33157    2020-05-27 17:01:22 [22824]
Valami olyasmiben kellene gondolkodnom, mint az izzós 3 fázisú forgásirány jelző?
svejk | 33157    2020-05-27 16:59:50 [22823]
Ötlet kellene...
Oda-vissza forgó aszinkron motor két szimmetrikus tekerccsel a köztük ugye a segédfázis kondival.
A két tekercs közöse ugye nulla és a kondi valamelyik sarkára a fázis attól függően merre forog.
Csupán a motor 3 kivezetéséhez férek hozzá, ebből kellene -némely elektronikával- tudni, hogy merre forog a motor azaz melyiken van a fázis és melyik tekercs megy a kondival sorban.
Tehát valahogy a fázistolást kellene érzékelnem, de hogyan is álljak neki?
J-Steel | 1721    2020-05-27 16:41:07 [22822]
Villamosság téma - érdekesség
Szabványosítani kezdtük a ház villamos mérőhelyét.
Eddig légkábel volt és a ház oldalában. Ez a régi mérőhely el lesz bontva.
Az új szekrény telekhatárra kerül a kerítéshez, így csak földkábellel csatlakoztatható. Az utcában 3x50mm2 alu légkábel megy végig.
Három dolgot kell figyelembe venni.
1) Milyen messze van a legközelebbi villanypózna onnan jöhet a földkábel. Ezt csak az utcára párhuzamosan és merőlegesen lehet vezetni.
Ha szemben van a pózna, akkor először mindig át kell jönni az út alatt, majd a mi oldalunkon a kerítésig.
15m ingyenes, efelett 6000Ft/m. Nálunk a távolság 30 m volt.
2) Ezen kívül mi kértünk 3x20A-t. Ez összesen 60A, alanyi jogon jár 32, így a 28A különbséget ki kellett fizetnem.
3) Végül a szabványos mérődoboz ára 60E felett, és még a hozzá való költségek, amik már nem tudom mik voltak
A lényeg, hogy csekken befizettem a szolgáltatónak 350E jó magyar Forintot , és majd augusztus végén jönnek és feltúrják az utcát, a villanyoszlopnál szomszédoknál bejárót törnek fel, az út alatt átfúrnak, és a betonlapokat a járdánál felszedik és ásnak egyet.
Az igényt április végén adtam le, 2 hét múlva jött a csekk.
A munka azért lesz ilyen későn elkezdve, mert terveztetni kell a nyomvonalat, majd ezután önkormányzattal, közterület-zöld, közterület-út, meg még egy rakat szerv alá kell hogy írja az engedélyeket.
Megálapodtam a villanyszerelő el, hogy addig kibontom a kerítésem betontalpazatát, és leások 50cm mélyre hogy ők ezzel ne bajlódjanak.
Jozs | 891    2020-05-27 15:43:01 [22821]
Csak ennyi van rajta, de megpróbálom kimérni, köszi.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-05-27 14:52:46 [22819]
Jozs | 891    2020-05-27 15:42:08 [22820]
Logikus, köszi!
Előzmény: Csuhás, 2020-05-27 14:28:13 [22818]
TBS-TEAM | 3006    2020-05-27 14:52:46 [22819]
Gyártóspecifikus.
A gyártók millió módon jelölik a termékeiket.
A gyártói katalógusából lehet megtudni éppen mit jelöltek
a 30-al és a C-vel.
Előzmény: Jozs, 2020-05-27 14:15:57 [22817]
Csuhás | 6750    2020-05-27 14:28:13 [22818]
Ha kezedben a poti akkor félállásba tekerve egy méréssel eldöntheted kérdést. Lásd a diagramokat.
Előzmény: Jozs, 2020-05-27 12:44:58 [22815]
Jozs | 891    2020-05-27 14:15:57 [22817]
Köszi, de a kérdés arra vonatkozott volna, hogy ez a C az a C -e.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-05-27 13:18:59 [22816]
TBS-TEAM | 3006    2020-05-27 13:18:59 [22816]
Potméterek karakterisztika
Jozs | 891    2020-05-27 12:44:58 [22815]
Ha egy potméterre az van írva, hogy "30C100K", akkor az C karakterisztikájú ? Köszi.
kocsora | 433    2020-05-25 22:23:28 [22814]
Köszönöm, de már ez sem eredeti.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-05-24 21:22:19 [22813]
TBS-TEAM | 3006    2020-05-24 21:22:19 [22813]
Vedd fel a kapcsolatot itt
Legyártják az eredetit nem kell törpülni kiválltó típuson.
Előzmény: kocsora, 2020-05-23 23:03:49 [22812]
kocsora | 433    2020-05-23 23:03:49 [22812]
Urak!
GANZ KK 0-4072 típusú kapcsolóról keresek információt. Az interneten nem találtam róla semmit. Ez egy 8 állású "fokozatkapcsoló" Helyettesítő is szóba jöhet, esetleg igazságtábla is jó lenne.
Csatolok egy képet a címkéről, hátha nem jól olvastam a típusát.
lovas gyula | 1877    2020-05-22 12:36:06 [22811]
Nem biztos, hogy az ic elektromosan sérült, de amikor emelgeti a "kalapját" az okozhat fizikai hibát is.
Leválik egy lábhoz csatlakozó összekötő.
Ez csak feltételezés, de a csere rögtön rámutat a hibára és zuzhatsz megint! Jó gitározást!
Előzmény: Jozs, 2020-05-22 12:27:54 [22810]
Jozs | 891    2020-05-22 12:27:54 [22810]
Igazából a hűtőborda ránézésre elég nagy, csak levált róla az IC. Még az sincs lefutva, hogy az IC a rossz, most kezdek el méricskélni. Azért köszi!
Előzmény: lovas gyula, 2020-05-22 11:52:59 [22809]
lovas gyula | 1877    2020-05-22 11:52:59 [22809]
A hütő bordát nőveld meg a duplájára. És 1 vagy 2 ic csere(Ha hidban vannak kötve)
1000ft alatti olcsó ic-k
Előzmény: Jozs, 2020-05-21 12:15:15 [22805]
Rabb Ferenc | 4387    2020-05-22 09:54:30 [22808]
Úgy gondolom, hogy a nevük elég jól jellemzi a funkciójukat.
A zavarszűrő zavart szűr, feszültségtől függetlenül (persze csak a benne lévő alkatrészek feszültség tűréséig...)
A túlfeszültség levezető pedig a a rá jellemző feszültség feletti csúcsokat vágja le (a megadott max áram eléréséig)
Előzmény: bankimajki, 2020-05-21 20:54:42 [22806]
bankimajki | 2847    2020-05-21 20:56:42 [22807]
Azt is tönkre lehet tenni. Régebben nekem is sikerült hővédelemmel ellátott IC-ket a túlvilágra küldeni túlterheléssel. Persze nem csak a hőmérséklet okozta a halálukat.
bankimajki | 2847    2020-05-21 20:54:42 [22806]
Csak érdeklődés szinten egy nagyobbacska hálózati zavarszűrő a főkapcsoló után érhet bármit a hálózat felől érkező pillanatnyi túlfeszültségek ellen? (Elméletileg igen, de gyakorlatilag is?)
Előzmény: svejk, 2020-05-09 23:09:19 [22804]
[ 1.5538 ]
